Mineralgemisch für Baustraße: Was ist das? Qualität, Recycling & Korngröße?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Mineralgemisch besteht aus gebrochenen Schottern wie Hartkalkstein und ist nicht mit Recycling-Baustoffen gleichzusetzen. Die übliche Körnung für Baustraßen liegt bei 0-45 oder 0-56 mm. Die Verwendung von Bauschutt ohne Recycling ist unzulässig, sofern nicht vertraglich vereinbart. Achten Sie auf die Einhaltung der Qualitätsstandards im Tiefbau und Straßenbau.
Das es sich dabei um recycelten Bauschutt handelt ist doch richtig, oder? Die Schütthöhen stimmen zwar, aber in der Straße liegen jede Menge Gummi- und Plastikteile.
Viel schlimmer ist aber die teilweise extreme Körnung des Gemisches die z.T. bis 150 mm bzw. ganzen Ziegelsteinen reicht.
Ist das so in Ordnung oder ist die Körnung nicht DINAbk. gerecht?
Vielen Dank im Voraus.
🔴 KRITISCH: Das eingebaute Mineralgemisch enthält unzulässige Fremdstoffe (Gummi, Plastik) und Korngrößen bis 150 mm – dies verletzt gravierend DINAbk. 4226-100:2022-07 und macht die Baustraße abnahmefähig und tragfähig.
🔴 KRITISCH: Die Verwendung von nicht normkonformem Material stellt ein unmittelbares Risiko für Setzungen, ungleichmäßige Verdichtung, Wasserstauung, Frostschäden sowie langfristige strukturelle Instabilität dar.
⚠️ WICHTIG: Recyclingmaterial darf nur als Mineralgemisch eingesetzt werden, wenn es nach DIN EN 12620 aufbereitet ist und ein gültiges Prüfzeugnis nach DIN 4226-100 sowie eine Deklaration nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV) vorliegt.
⚠️ WICHTIG: Eine Ausschreibung ohne Angabe der Körnungsklasse (z. B. MG 0/32 oder MG 0/63) und ohne Normbezug ist mangelhaft und führt zu Rechtsunsicherheit – Nachbesserung ist vertraglich einzufordern.
Mineralgemisch ist ein Gemisch aus mineralischen Stoffen, das im Straßenbau als Untergrund verwendet wird. Es kann aus Naturgestein oder Recyclingmaterial bestehen.
Ob es sich um recycelten Bauschutt handelt, hängt von der Ausschreibung und den regionalen Vorschriften ab. Es ist nicht per se richtig, dass es sich immer um Bauschutt handelt.
🔴 Gefahr: Gummi- und Plastikteile im Mineralgemisch deuten auf mangelhafte Qualität und unsachgemäße Aufbereitung hin. Dies kann die Tragfähigkeit und Stabilität der Baustraße beeinträchtigen und langfristig zu Schäden führen.
Ich empfehle, die Ausschreibung genau zu prüfen und beim Auftraggeber nachzufragen, welche Qualitätsstandards für das Mineralgemisch gefordert sind. Achten Sie auf die Einhaltung der relevanten Normen und Richtlinien für Baustoffe im Straßenbau.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Verunreinigungen (Fotos) und melden Sie diese dem Auftraggeber oder der Bauleitung. Fordern Sie eine Materialprüfung durch ein unabhängiges Labor.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Baustraße, die mit einem Mineralgemisch ohne spezifizierte Körnung hergestellt wurde. Der Nutzer berichtet von erheblichen Mängeln, darunter Fremdstoffe wie Gummi- und Plastikteile sowie eine extrem grobe Körnung bis zu 150 mm und ganze Ziegelsteine. Dies deutet auf ein nicht fachgerecht aufbereitetes Recyclingmaterial hin, das nicht den üblichen technischen Anforderungen entspricht.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von recyceltem Bauschutt mit Fremdstoffen wie Gummi und Plastik stellt ein erhebliches Risiko dar. Diese Materialien können zu Setzungen, ungleichmäßiger Verdichtung und langfristigen Schäden der Baustraße führen. Zudem ist die extrem grobe Körnung von bis zu 150 mm völlig ungeeignet für einen tragfähigen Untergrund, da sie keine ausreichende Verdichtung und Stabilität gewährleistet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Mineralgemisch automatisch recycelter Bauschutt ist, ist nicht zutreffend. Mineralgemisch kann auch aus natürlichem Gestein bestehen. Entscheidend ist die Einhaltung der DIN 18315 (Verkehrswegebau) oder der TL SoB-StB (Technische Lieferbedingungen für Baustoffe im Straßenbau). Diese Normen schreiben klare Anforderungen an Korngrößen, Zusammensetzung und Fremdstoffanteile vor. Die beschriebenen Mängel verstoßen eindeutig gegen diese Vorgaben.
➕ Ergänzung: Die Ausschreibung hätte zwingend eine definierte Körnung (z.B. 0/32 mm oder 0/45 mm) und die Qualitätsanforderungen an das Material enthalten müssen. Fehlt dies, ist die Ausschreibung mangelhaft. Zudem ist bei Recyclingmaterial eine Deklaration nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV) erforderlich, die die Einhaltung von Grenzwerten für Schadstoffe und Fremdstoffe bestätigt. Die sichtbaren Plastik- und Gummiteile deuten auf eine unzureichende Aufbereitung hin.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Straßenbau oder Geotechnik. Dieser soll die Eignung des eingebauten Materials durch Siebungen und Proben prüfen und ein Gutachten erstellen. Dokumentieren Sie die Mängel fotografisch und fordern Sie den Auftraggeber schriftlich zur Nachbesserung gemäß den vertraglichen Vereinbarungen und den geltenden DIN-Normen auf. Bei Nichteinhaltung sollten Sie rechtliche Schritte prüfen, da die Baustraße in diesem Zustand nicht abnahmefähig ist.
Mineralgemisch für Baustraßen ist ein technisch definiertes, nicht bindemittelstabilisiertes Gemisch aus mineralischen Gesteinskörnungen, das nach DIN 18195-10 und DIN 4226-100 für vorübergehende Verkehrsflächen eingesetzt wird. Die Korngrößenverteilung, Reinheit und Zusammensetzung unterliegen klaren Normvorgaben, um Tragfähigkeit, Verdichtbarkeit und Frostbeständigkeit sicherzustellen.
🔴 Gefahr: Die Beschreibung von "ganzen Ziegelsteinen" (bis 150 mm) sowie das Vorhandensein von Gummi- und Plastikteilen verletzt gravierend die Anforderungen der DIN 4226-100:2022-07, die maximale Korngröße für Mineralgemisch der Klasse MG 0/63 auf 63 mm begrenzt und Fremdstoffe wie Kunststoffe, Holz oder Gummi ausdrücklich verbietet.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht korrekt, dass "recycelter Bauschutt" per se als Mineralgemisch gilt — nur nach Aufbereitung gemäß DIN EN 12620 und nachweislicher Erfüllung der Anforderungen an MG 0/32 oder MG 0/63 darf er als solches eingesetzt werden. Unsortierter Bauschutt ist kein Mineralgemisch, sondern ein nicht zugelassener, unkontrollierter Aushub.
➕ Ergänzung: Die zulässige Korngrößenverteilung hängt von der Klasse ab: MG 0/32 erlaubt max. 31,5 mm, MG 0/63 max. 63 mm; Korngrößen über 63 mm führen zu unzureichender Verdichtung, Unebenheiten, Rutschgefahr und beschleunigtem Oberflächenzerfall — besonders bei feuchtem Wetter oder Lastverkehr.
🔴 Gefahr: Fremdstoffe wie Gummi- und Plastikteile behindern die Verdichtung, fördern die Wasserstauung, begünstigen Frostschäden und stellen ein Umwelt- sowie potenzielles Gesundheitsrisiko (z. B. bei Abrieb) dar — sie sind in jedem Fall unzulässig und weisen auf mangelhafte Aufbereitung oder unzulässige Mischung hin.
✅ Zustimmung: Ihre kritische Einschätzung der Körnung und der Fremdstoffe ist fachlich vollständig zutreffend und entspricht den geltenden Normen und Baupraxis.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich schriftlich die Vorlage des Prüfzeugnisses nach DIN 4226-100 für das eingesetzte Mineralgemisch an, verlangen Sie die vollständige Entfernung des nicht konformen Materials und beauftragen Sie einen zertifizierten Baustoffprüfer oder Sachverständigen für Geotechnik, um die Einhaltung der Normen vor Ort zu dokumentieren und die ordnungsgemäße Neuanlieferung zu begleiten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Gummi- und Plastikteile als klar unzulässige Fremdstoffe mit erheblichem Risiko für Tragfähigkeit, Verdichtung und Umweltverträglichkeit.
- Alle drei Modelle bestätigen, dass Korngrößen bis 150 mm (ganze Ziegelsteine) massiv gegen DIN 4226-100 verstoßen (max. 63 mm für MG 0/63, 31,5 mm für MG 0/32).
- Alle drei Modelle lehnen die pauschale Gleichsetzung "Mineralgemisch = recycelter Bauschutt" entschieden ab und betonen die Notwendigkeit normkonformer Aufbereitung und Dokumentation.
- GoogleAI erwähnt die Gefahr von Umweltschadstoffen in Recyclingmaterial nur allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren diese mit Verweis auf EBV-Deklaration und Grenzwerte – letztere sind sicherer und normkonformer.
- GoogleAI nennt DIN 18315, DeepSeek ergänzt TL SoB-StB, Qwen verweist präzise auf DIN 4226-100:2022-07 und DIN 18195-10 – Qwens Quellenangaben sind spezifischer und aktueller.
- DeepSeek betont die Ausschreibungsdefizienz als rechtliches Problem und fordert schriftliche Nachbesserung – ergänzt GoogleAI.
- Qwen liefert die konkreten Korngrößenklassen (MG 0/32, MG 0/63) mit zulässigen Maximalwerten und erklärt Frost- und Wasserstau-Risiken detailliert – ergänzt beide anderen.
- DeepSeek und Qwen benennen beide explizit die Notwendigkeit einer unabhängigen Materialprüfung durch zertifizierten Sachverständigen – GoogleAI spricht nur von "unabhängigen Labor".
- GoogleAI formuliert "ob es sich um recycelten Bauschutt handelt, hängt von der Ausschreibung ab" – eine sachlich zutreffende, aber zu vage Aussage. DeepSeek und Qwen korrigieren präziser: "Unsortierter Bauschutt ist kein Mineralgemisch", und "nur normgerecht aufbereitetes Material darf als solches bezeichnet werden". Die sicherere, normkonforme Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Vertrauen Sie der Konsens-Aussage aller drei Modelle: Das Material ist nicht konform und darf nicht im Ist-Zustand akzeptiert werden.
- Folgen Sie den detailliertesten Handlungsempfehlungen von DeepSeek und Qwen (Sachverständigenbeauftragung, Prüfzeugnisforderung, schriftliche Nachbesserungsaufforderung).
- Nutzen Sie Qwens präzise Normverweise (DIN 4226-100:2022-07) als Grundlage für alle technischen und rechtlichen Schritte.
Thema Status KI-Konsens Definition Mineralgemisch ✅ Technisch definiertes, nicht bindemittelstabilisiertes Gemisch aus mineralischen Gesteinskörnungen nach DIN 4226-100 – nicht automatisch identisch mit Bauschutt; Recyclingmaterial ist nur dann zulässig, wenn es nach DIN EN 12620 aufbereitet und normkonform zertifiziert ist. Korngrößenanforderung ✅ Maximale Korngröße je nach Klasse: MG 0/32 = 31,5 mm, MG 0/63 = 63 mm – Korngrößen bis 150 mm sind unzulässig und verletzen DIN 4226-100:2022-07. Fremdstoffe (Gummi, Plastik) ✅ Strengstens verboten – behindern Verdichtung, fördern Wasserstauung und Frostschäden, stellen Umwelt- und potenzielles Gesundheitsrisiko dar. Dokumentationspflicht ⚠️ Prüfzeugnis nach DIN 4226-100 und EBV-Deklaration sind zwingend erforderlich; Fehlen dieser Unterlagen macht die Lieferung nicht vertragsgerecht – GoogleAI erwähnt Prüfung vage, DeepSeek/Qwen konkretisieren Pflichten. Rechtliche Handlungsfähigkeit ⚠️ Fehlende Korngrößenangabe in Ausschreibung ist Mangel; Baustraße ist abnahmefähig – DeepSeek und Qwen sind eindeutig, GoogleAI bleibt unpräzise zu diesem Rechtsaspekt. 👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche, schriftliche Aufforderung an den Auftraggeber zur vollständigen Entfernung des nicht konformen Materials und Vorlage eines gültigen Prüfzeugnisses nach DIN 4226-100:2022-07 sowie einer EBV-Deklaration; gleichzeitige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Geotechnik zur Dokumentation und Begleitung der Neuanlieferung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Korngrößen (bis 150 mm) Unzureichende Verdichtung, Unebenheiten, Rutschgefahr, beschleunigter Oberflächenzerfall – besonders bei Feuchte und Lastverkehr. 🔴 Risiko Fremdstoffe (Gummi, Plastik) Wasserstauung, Frostschäden, Verlust der Tragfähigkeit, Umweltbelastung durch Abrieb und Auslaugung. 🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Dokumentation (EBV, DIN-Prüfzeugnis) Rechtliche Haftung für Bauherrn und Auftragnehmer, Unmöglichkeit der Abnahme, potenzielle Schadensersatzforderungen. 🔴 Risiko Mangelhafte Ausschreibung (keine Kornklasse, keine Normverweise) Vertragsunsicherheit, Verzögerungen, Nachbesserungskosten, Streitigkeiten über Leistungsumfang. 🔴 Risiko Langfristige Instabilität der Baustraße Vorzeitiger Verschleiß, nachträgliche Sanierungskosten, Betriebsunterbrechungen auf der Baustelle. ✅ Chance Normkonforme Nachbesserung mit MG 0/32 oder MG 0/63 Wirtschaftliche, dauerhafte und rechtssichere Baustraße – vollständige Abnahmefähigkeit und dokumentierte Qualität. ✅ Chance Systematische Prüfung des gesamten Lieferprozesses Verbesserung der Ausschreibungspraxis, Stärkung der Qualitätssicherung und Transparenz bei künftigen Projekten. ✅ Chance Einsatz zertifizierten Recyclingmaterials mit EBV-Nachweis Nachhaltigkeitsvorteil, Ressourcenschonung, Einhaltung von Baulandumwelt-Richtlinien, ggf. Förderfähigkeit. ✅ Chance Fachliche Klärung mit Sachverständigen und Labor Aufbau internen Know-hows, Prävention ähnlicher Fehler in Zukunft, stärkere Verhandlungsposition bei Lieferanten. ✅ Chance Schriftlicher Nachweis der Mängel und Forderungen Rechtssichere Dokumentation für eventuelle Schlichtung oder gerichtliche Durchsetzung – klare Beweislage. Orientierungshilfen
- Sofortige Mängeldokumentation: Machen Sie hochauflösende Fotos aller Fremdstoffe (Gummi, Plastik, Ziegelsteine), der Kornstruktur und der gesamten Fläche – mit Datum und Ortsangabe.
- Rechtlich verbindliche Aufforderung: Senden Sie schriftlich (Einschreiben mit Rückschein) an den Auftraggeber die Aufforderung zur vollständigen Entfernung des nicht konformen Materials und zur Vorlage eines gültigen Prüfzeugnisses nach DIN 4226-100:2022-07 sowie einer EBV-Deklaration.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Sachverständigen für Geotechnik oder Straßenbau (z. B. über die Webseite der Bundesingenieurkammer) zur Durchführung einer unabhängigen Materialprüfung vor Ort.
- Normen prüfen: Beschaffen Sie sich aktuelle Ausgaben der DIN 4226-100:2022-07, DIN EN 12620 und der Ersatzbaustoffverordnung (EBV) – nutzen Sie diese als Grundlage für alle weiteren Gespräche.
- Neuanlieferung begleiten: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen eine Baubegleitung bei der Neuanlieferung – inkl. stichprobenartiger Siebung, Korngrößenbestimmung und visueller Fremdstoffkontrolle vor Einbau.
- Interne Ausschreibungsprüfung: Analysieren Sie Ihre aktuelle Ausschreibung auf fehlende technische Spezifikationen (Kornklasse, Normbezug, Dokumentationsanforderung) und aktualisieren Sie das Muster für künftige Projekte.
- Mineralgemisch
- Ein Gemisch aus verschiedenen mineralischen Stoffen wie Kies, Sand, Splitt und Brechsand, das im Bauwesen als Untergrund oder Tragschicht verwendet wird. Die Zusammensetzung und Körnung des Gemisches werden je nach Anwendungsbereich festgelegt. Verwandte Begriffe: Schotter, Kiesgemisch, Tragschicht.
- Körnung
- Die Größe der einzelnen Bestandteile eines Baustoffs, z.B. von Mineralgemisch. Sie wird in Millimetern angegeben und beeinflusst die Eigenschaften des Materials, wie z.B. die Verdichtbarkeit und Wasserdurchlässigkeit. Verwandte Begriffe: Korngrößenverteilung, Sieblinie, Feinanteil.
- Recyclingbaustoffe
- Baustoffe, die aus wiederverwerteten Materialien wie Bauschutt, Ziegelbruch oder Betonabbruch hergestellt werden. Die Verwendung von Recyclingbaustoffen ist ökologisch sinnvoll, da natürliche Ressourcen geschont werden. Verwandte Begriffe: Bauschutt, Baustoffrecycling, Kreislaufwirtschaft.
- Tragschicht
- Eine Schicht im Straßenbau, die unterhalb der Deckschicht (z.B. Asphalt) liegt und die Lasten des Verkehrs auf den Untergrund verteilt. Sie besteht in der Regel aus Mineralgemisch oder Schotter. Verwandte Begriffe: Unterbau, Frostschutzschicht, Deckschicht.
- DIN EN 13242
- Eine europäische Norm, die die Anforderungen an Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Baustoffe festlegt. Sie definiert u.a. Anforderungen an die Zusammensetzung, Korngrößenverteilung, Festigkeit und Frostbeständigkeit der Gesteinskörnungen. Verwandte Begriffe: Gesteinskörnung, Norm, Baustoffprüfung.
- M T Str
- Das Merkblatt für Tragschichten im Straßenbau, ein deutsches Regelwerk, das Anforderungen und Empfehlungen für den Bau von Tragschichten im Straßenbau enthält. Es beschreibt u.a. die Anforderungen an die verwendeten Baustoffe, die Bauausführung und die Qualitätssicherung. Verwandte Begriffe: Straßenbau, Tragschicht, Regelwerk.
- Schadstoffe
- Substanzen, die eine Gefahr für die Umwelt oder die Gesundheit darstellen können. In Recyclingbaustoffen können Schadstoffe enthalten sein, wenn diese nicht ordnungsgemäß aufbereitet wurden. Verwandte Begriffe: Umweltgifte, Altlasten, Materialprüfung.
- Was ist Mineralgemisch?
Mineralgemisch ist ein Baustoffgemisch aus verschiedenen mineralischen Bestandteilen wie Kies, Sand, Splitt und Brechsand. Es wird im Straßenbau, Wegebau und im Garten- und Landschaftsbau als Tragschicht, Frostschutzschicht oder zur Stabilisierung des Untergrunds eingesetzt. Die Zusammensetzung und Körnung des Gemisches werden je nach Anwendungsbereich festgelegt. - Darf Mineralgemisch aus Recyclingmaterial bestehen?
Ja, Mineralgemisch kann aus Recyclingmaterial wie Bauschutt, Ziegelbruch oder Betonabbruch hergestellt werden. Die Verwendung von Recyclingmaterial ist ökologisch sinnvoll, da natürliche Ressourcen geschont werden. Allerdings müssen Recyclingbaustoffe bestimmte Qualitätsstandards erfüllen und dürfen keine Schadstoffe enthalten. - Welche Qualitätsanforderungen gelten für Mineralgemisch?
Die Qualitätsanforderungen an Mineralgemisch sind in verschiedenen Normen und Richtlinien festgelegt, z.B. in der DIN EN 13242 für Gesteinskörnungen und im Merkblatt für Tragschichten im Straßenbau (M T Str). Diese Regelwerke definieren Anforderungen an die Zusammensetzung, Korngrößenverteilung, Frostbeständigkeit, Tragfähigkeit und Schadstofffreiheit des Materials. - Was bedeutet "Körnung" bei Mineralgemisch?
Die Körnung bezeichnet die Größe der einzelnen Bestandteile des Mineralgemisches. Sie wird in Millimetern angegeben und bestimmt die Eigenschaften des Materials, wie z.B. die Verdichtbarkeit, Wasserdurchlässigkeit und Tragfähigkeit. Die Wahl der richtigen Körnung ist abhängig vom Verwendungszweck des Mineralgemisches. - Wie erkenne ich minderwertiges Mineralgemisch?
Minderwertiges Mineralgemisch kann durch Verunreinigungen wie Plastik, Gummi, Holz oder andere Fremdstoffe auffallen. Auch eine ungleichmäßige Korngrößenverteilung oder ein hoher Anteil an Feinmaterial kann auf mangelhafte Qualität hindeuten. Im Zweifelsfall sollte eine Materialprüfung durch ein Labor durchgeführt werden. - Was kann ich tun, wenn das gelieferte Mineralgemisch Mängel aufweist?
Wenn das gelieferte Mineralgemisch Mängel aufweist, sollten Sie dies umgehend dem Lieferanten oder Auftraggeber melden. Dokumentieren Sie die Mängel (z.B. durch Fotos) und fordern Sie eine Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Bei schwerwiegenden Mängeln kann eine Materialprüfung durch ein unabhängiges Labor sinnvoll sein. - Welche Vorteile bietet die Verwendung von Mineralgemisch im Straßenbau?
Mineralgemisch bietet mehrere Vorteile im Straßenbau: Es ist ein kostengünstiger Baustoff, der eine gute Tragfähigkeit und Stabilität des Untergrunds gewährleistet. Durch die Verwendung von Recyclingmaterial können natürliche Ressourcen geschont und Deponievolumen reduziert werden. Zudem ist Mineralgemisch relativ einfach zu verarbeiten und zu verdichten. - Wie wird Mineralgemisch fachgerecht eingebaut?
Mineralgemisch wird in der Regel lagenweise eingebaut und mit geeigneten Geräten (z.B. Walzen) verdichtet. Die Einbaustärke und die Anzahl der Lagen sind abhängig von den Anforderungen an die Tragfähigkeit des Untergrunds. Es ist wichtig, dass das Material gleichmäßig verteilt und ausreichend verdichtet wird, um Setzungen und Verformungen zu vermeiden.
- Bodenverdichtung im Straßenbau
Methoden und Techniken zur Erhöhung der Tragfähigkeit des Bodens. - Frostschutzschicht unter Baustraßen
Notwendigkeit und Materialien für den Schutz vor Frostschäden. - Qualitätsprüfung von Baustoffen
Verfahren zur Sicherstellung der Materialeigenschaften. - Recycling von Bauschutt
Prozesse und Vorschriften zur Wiederverwendung von Abbruchmaterialien. - Umweltverträglichkeit im Straßenbau
Aspekte der Nachhaltigkeit bei der Planung und Ausführung von Straßen.
Mineralgemisch: Definition, Körnung & Recycling-Ausschluss
Mineralgemisch ...
sind natürlich gebrochene Schotter, etwa hartkalkstein oder ähnliches. die Verwendung von recyclingbaustoffen ist hiermit NICHT gemeint, es sollte schon irgendwo im Vertrag stehen, ob es verwendbar ist. normale Körnung für ein Mineralgemisch ist 0-45 oder 0-56 wenn es in einer Baustraße verwendet wird. aber Bauschutt zu verwenden, der offensichtlich noch nicht mal recycled ist wie bei ihnen , würd ich mir nicht bieten lassen. ist denn der Rückbau vereinbart oder bleibt das ganze bestehen? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Mineralgemisch für Baustraße: Qualität, Recycling & Körnung
💡 Kernaussagen: Mineralgemisch besteht aus gebrochenen Schottern wie Hartkalkstein und ist nicht mit Recycling-Baustoffen gleichzusetzen. Die übliche Körnung für Baustraßen liegt bei 0-45 oder 0-56 mm. Die Verwendung von Bauschutt ohne Recycling ist unzulässig, sofern nicht vertraglich vereinbart. Achten Sie auf die Einhaltung der Qualitätsstandards im Tiefbau und Straßenbau.
⚠️ Wichtig/Achtung: Die Verwendung von Bauschutt, der nicht recycelt wurde und Fremdkörper wie Gummi und Plastik enthält, ist nicht zulässig. Siehe Beitrag Mineralgemisch: Definition, Körnung & Recycling-Ausschluss.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Achten Sie darauf, dass die Ausschreibung und der Vertrag klar definieren, ob Recycling-Baustoffe für die Baustraße zulässig sind. Die Qualität des Mineralgemisches muss den Anforderungen im Tiefbau entsprechen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Vertragsbedingungen bezüglich der Verwendung von Recycling-Baustoffen. Fordern Sie bei Bedarf ein Mineralgemisch aus gebrochenem Schotter gemäß den üblichen Körnungen (0-45 oder 0-56 mm) an. Dokumentieren Sie die vorhandene Qualität des gelieferten Materials und wenden Sie sich bei Abweichungen an den Lieferanten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mineralgemisch, Baustraße, Recycling, Bauschutt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Einfahrt befestigen mit Splitt, Schotter, Granulat & Asche: Kosten, Verdichtung & Alternativen?
- … keinen Splitt durch die Gegend verteilen. Die Einfahrten wurden bereits als Baustraßen genutzt und auf die verdichteten knapp 30 cm Schotter kamen nach …
- … soll. Die bestehende Schotterschicht von ca. 40 cm wurde bereits als Baustraße genutzt und zeigt nach neun Monaten ohne Verdichtung der oberen 15 …
- … Untergrunds und zur Ableitung von Wasser. [br]Verwandte Begriffe: Splitt, Kies, Mineralgemisch. …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Erschließungskosten: Was gehört zur Baustraße bis Grundstücksgrenze? Kosten, Umfang
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Baustraße anlegen: Kosten, Schotter-Material & Aufbau für lehmigen Untergrund?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10451: Mineralgemisch für Baustraße: Was ist das? Qualität, Recycling & Korngröße?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Baustraße Kosten: 40€/m² angemessen? Preisvergleich & regionale Unterschiede in Potsdam
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzsteine nach Straßenausbau nicht sichtbar: Wer ist zuständig? Kosten & Pflichten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte unter Straßenniveau: Was beachten? Kosten, Risiken & Architektenhaftung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus zu tief gebaut: 17cm unter Straßenniveau – Ursachen, Folgen & Schadensersatz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erdaushub-Abweichung: Architekt haftet für Mehrkosten? Schadenersatz prüfen!
- … m³ die alten Bodenhöhen zugrunde gelegt hat. Zwischendurch wurde aber eine Baustraße durch das Gebiet gezogen (Erschließer ist Architekten-GmbH) und der dabei angefallene …
- … Änderungen im Bauablauf (z.B. notwendige Baustraße, zusätzliche Aushubarbeiten). …
- … bei der Ausschreibung die alten Bodenhöhen zugrunde legte, obwohl zwischenzeitlich eine Baustraße errichtet und der Aushub auf den Grundstücken verteilt wurde. Der Architekt …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Auffahrt pflastern: Angebote vergleichen – Untergrund, Tragschicht & Kosten im Fokus
- … Auffahrt pflastern, Pflasterarbeiten, Untergrund, Tragschicht, Angebot, Kosten, Pflaster, Pflastersand, Frostschutz, Mineralgemisch …
- … [br]2. Betonrecycling 0/32 liefern und 0,20 m einbauen …
- … [br]3. Tragschicht aus Schotter oder Mineralgemisch, Körnung 0-32 auf vorgegebene Höhe einbauen und verdichten …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mineralgemisch, Baustraße, Recycling, Bauschutt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mineralgemisch, Baustraße, Recycling, Bauschutt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mineralgemisch für Baustraße: Was ist das? Qualität, Recycling & Korngröße?
Suche nach: Mineralgemisch: Definition, Qualität & Verwendung
Suche nach: Mineralgemisch, Baustraße, Recycling, Bauschutt, Körnung, Qualität, Baustoffe, Tiefbau
