Grundwasser im Keller: Ursachen, Risiken & Lösungen für Ihr Haus (Baujahr 1971)?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Grundwasser im Keller eines Reihenhauses (Baujahr 1971) in Nürnberg. Mögliche Ursachen sind ein hoher Grundwasserspiegel, defekte Regenwasserableitung oder Probleme mit dem Abwasserkanal. Eine Kamerabefahrung der Kanäle und die Prüfung des Grundwasserstandes werden empfohlen. Die nachträgliche Installation einer Drainage erfordert die Klärung der Ableitungsmöglichkeiten.
Hallo liebe Fachleute!
Es handelt sich um ein REH (Baujahr 1971), 100 % unterkellert in 90449 Nürnberg.
1971 kaufte mein Großvater das Haus von einem Bauträger als der Rohbau schon stand. Erst mit den Jahren entstand das Problem mit dem Grundwasser, so das erst dann im Heizungsraum ein Stück der Badenplatte herausgenommen wurde um eine Tauchpumpe eingesetzt wurde. Nun war erstmal für lägere Zeit ruhe, so die Erzählungen meiner Großmutter.
Als dann ich 1998 das Haus übernahm und im Herbst es wieder mal länger regnete war das Problem wieder da. Im Keller stand ca. 5-10 cm das Wasser und die Wände waren ca. 1 m hoch feucht und fingen hinter der Tapete das schimmeln an. An manchen Stellen im gefliesten Boden giegen auch die Fließen ab wegen dem Wasser. Wir schlugen von den betroffenen Wänden (es waren nur Wände betroffen die auch Außenwände hatten) den Putz runter, ließen die Wände trocknen und verputzten sie neu.
Dieses Problem entstand erst 2002 wieder, jedoch schlimmer! jetzt sind auch Wände schimmelig die mit der Außenwand nichts zu tun haben. Wir schlagen nun den Putz wieder ab und graben die Außenwände auf, um eine neue Isolierung ranzumachen.
Was auch sehr merkwürdig ist, das meine beiden Nachbarn keine solchen Probleme haben, das erzählen sie zumindest mir gegenüber.
Jetzt zu meiner Frage:
Kann man jetzt noch nachträglich etwas gegen das Grundwasser tun, um nicht alle paar Jahre den Keller neu zu verputzen?
Bodenplatte liegt direkt auf dem Lehm, evtl. ist keine Wanne und Drainage vorhanden. Kann man solche Dinge nachträglich einbauen, oder was gibt es sonst für welche Möglichkeiten?
Für Infos im Voraus herzlichen Dank!
  • Szczotok Patrick
    Sicherheitshinweise: Grundwasser im Keller? Ursachen & Lösungen
    🔴 Kritisch: Schimmelbefall im Keller kann gesundheitsschädlich sein. Lassen Sie den Schimmel von einem Fachmann entfernen und die Ursache der Feuchtigkeit beseitigen.
    🔴 Kritisch: Bei älteren Gebäuden besteht die Möglichkeit, dass Asbest verbaut wurde. Vor Sanierungsarbeiten sollte eine Asbestuntersuchung durchgeführt werden.
    🔴 Kritisch: Durchfeuchtung der Bausubstanz kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Lassen Sie die Statik von einem Fachmann überprüfen.
    GoogleAI-Analyse: Grundwasser im Keller? Ursachen & Lösungen
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Grundwasser in Ihrem Keller haben. Da Ihr Haus 1971 gebaut wurde, gibt es verschiedene Ursachen und Lösungsansätze, die ich Ihnen aufzeigen kann.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Grundwasser kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, einschließlich Schimmelbildung, Korrosion und Schädigung der Statik. Es ist wichtig, das Problem ernst zu nehmen und fachgerecht zu beheben.
    Mögliche Ursachen für das Grundwasserproblem könnten sein:
    • Fehlende oder beschädigte Horizontalsperre
    • Undichte Kellerwände
    • Hoher Grundwasserspiegel
    • Mangelhafte Drainage
    • Ursachenforschung: Lassen Sie von einem Fachmann eine genaue Analyse der Ursachen durchführen.
    • Abdichtung: Je nach Ursache kommen verschiedene Abdichtungsverfahren in Frage, z.B. Injektionen, Abdichtung von außen oder innen.
    • Drainage: Eine Drainage kann das Grundwasser vom Haus ableiten.
    • Belüftung: Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Kellers, um die Feuchtigkeit zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Kellerabdichtungen, um das Problem zu analysieren und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Grundwasser
    Unterirdisches Wasser, das die Hohlräume des Bodens vollständig ausfüllt und dessen Oberfläche den Grundwasserspiegel bildet. Es kann durch Niederschlag, Versickerung von Oberflächenwasser oder aus Quellen gespeist werden. Grundwasser kann in Gebäude eindringen und Schäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Grundwasserspiegel, Sickerwasser, Drainage.
    Horizontalsperre
    Eine Abdichtungsschicht, die in die Kellerwände eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder Injektionsmitteln. Eine fehlende oder beschädigte Horizontalsperre kann zu Feuchtigkeitsproblemen im Keller führen.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser vom Gebäude, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus einem Drainagerohr, das um das Haus verlegt wird und das Wasser zu einem Sammelpunkt leitet. Eine funktionierende Drainage ist wichtig, um den Grundwasserspiegel um das Haus herum zu senken.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Entwässerung.
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Keller kann die Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Wände aufsteigt und Schäden verursacht. Eine Horizontalsperre soll die Kapillarwirkung unterbinden.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung.
    Schimmelpilz
    Mikroorganismen, die sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und organischen Materialien vermehren. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen. Im Keller können sie aufgrund von Feuchtigkeitsproblemen auftreten.
    Verwandte Begriffe: Mykose, Sporen, Luftfeuchtigkeit.
    Bodenplatte
    Die tragende Platte, die den Kellerboden bildet und das Gebäude auf dem Untergrund abstützt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und muss wasserdicht sein, um das Eindringen von Grundwasser zu verhindern. Risse in der Bodenplatte können zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Stahlbeton, Lastverteilung.
    Injektion
    Ein Verfahren zur Abdichtung von Kellerwänden, bei dem spezielle Dichtungsmittel in die Poren und Risse des Mauerwerks injiziert werden. Die Dichtungsmittel verfestigen sich und bilden eine wasserdichte Barriere. Injektionen können von innen oder außen durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Harzinjektion, Schleierinjektion, Abdichtungsmittel.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Grundwasser im Keller?
      Die häufigsten Ursachen sind eine fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, undichte Kellerwände, ein hoher Grundwasserspiegel und eine mangelhafte Drainage. Auch Risse in der Bodenplatte können zum Eindringen von Grundwasser führen. Eine genaue Analyse durch einen Fachmann ist wichtig, um die spezifische Ursache zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    2. Welche Risiken birgt Grundwasser im Keller?
      Grundwasser im Keller kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, einschließlich Schimmelbildung, Korrosion und Schädigung der Statik. Zudem kann es die Wohnqualität beeinträchtigen und gesundheitliche Probleme verursachen. Es ist daher wichtig, das Problem ernst zu nehmen und fachgerecht zu beheben.
    3. Welche Abdichtungsverfahren gibt es für Kellerwände?
      Es gibt verschiedene Abdichtungsverfahren für Kellerwände, darunter die Abdichtung von außen, die Abdichtung von innen und Injektionen. Die Wahl des geeigneten Verfahrens hängt von der Ursache des Problems, dem Zustand der Bausubstanz und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ein Fachmann kann Sie hierzu beraten.
    4. Was ist eine Drainage und wie funktioniert sie?
      Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Grundwasser vom Haus. Sie besteht in der Regel aus einem Drainagerohr, das um das Haus verlegt wird und das Wasser zu einem Sammelpunkt leitet. Von dort aus wird das Wasser abgeleitet, z.B. in einen Kanal oder eine Versickerungsanlage.
    5. Wie kann ich meinen Keller richtig belüften?
      Eine gute Belüftung des Kellers ist wichtig, um die Feuchtigkeit zu reduzieren. Sie können den Keller regelmäßig lüften, insbesondere in den Sommermonaten. Achten Sie jedoch darauf, dass die Luftfeuchtigkeit draußen niedriger ist als im Keller, um nicht noch mehr Feuchtigkeit einzubringen. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung kann ebenfalls sinnvoll sein.
    6. Was kostet eine Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kellers, der Art der Abdichtung und den örtlichen Gegebenheiten. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachmann nach einer Besichtigung vor Ort erstellen. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    7. Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, eine Kellerabdichtung selbst durchzuführen, da dies spezielle Kenntnisse und Fähigkeiten erfordert. Fehler bei der Ausführung können zu schwerwiegenden Schäden führen. Beauftragen Sie lieber einen Fachmann, um sicherzustellen, dass die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wird.
    8. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel im Keller erkennen Sie an dunklen Flecken an den Wänden oder der Decke, einem muffigen Geruch und eventuell auch an sichtbarem Schimmelpilzbefall. Bei Verdacht auf Schimmel sollten Sie einen Fachmann zurate ziehen, um die Art des Schimmels zu bestimmen und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung zu ergreifen.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite.
    • Drainage richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Installation einer Drainage.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbeseitigung im Keller.
    • Feuchtemessung im Keller
      Methoden zur Bestimmung der Feuchtigkeit im Keller und Interpretation der Ergebnisse.
    • Ursachenforschung bei Feuchtigkeitsschäden
      Wie man die Ursache von Feuchtigkeitsproblemen im Haus findet.
  2. Grundwasserstand prüfen – Keller im Grundwasser?
    Wenn Sie außen aufgegraben haben
    müssten Sie doch festgestellt haben wie hoch der GW-Spiegel außerhalb ist.
    Steht Ihr Keller dann 30 cm im Grundwasser?
    Kann eine schadhafte außenliegende Regenwasserableitung ausgeschlossen werden?
    Eine Außenabdichtung und Drainage kann zwar nachträglich
    angebracht werden, aber vorher ist zu klären wohin das GW dann geleitet werden kann?
  3. Wasserschadenanalyse – Ursachenforschung am Reihenhaus
    Sehr geehrter Herr Schmidt!
    Vielen Dank für die schnelle Antwort!
    Antworten:
    Der jetzige Wasserschaden war im April 02. Es wurde dann nur das im Keller stehende Wasser über den den Ausschnitt in der Bodenplatte mittels Tauchpumpe entfernt. Der gerufene Fachmann erklärte uns weiter, das erst im Sommer dann die Hausseite geöfnet werden sollte und der Putz innen abgeschlagen werden sollte (Um es besser austrocknen zu lassen). Es kann von den drei beschädigten Hausseiten nur eine geöffnet werden, da die beiden anderen meine Nachbarn sind  -  Reihenhaus! Was mir nicht logisch erscheint ist das meine Wand feucht ist und die Gegenwände der Nachbarn nichts haben und auch kein Wasser im Keller stehen haben!
    Ich habe nun an der Hausseite (6 m lang und in der Miite ca. ist ein Schacht für das Kellerfenster, in der rechten Ecke davon ist auch die Regenrinne angebracht) angefangen, die Terrasse aufzugraben und zwar im rechten Eck bis zum Kellerschacht (weil es so aussieht, das da der Wassereintritt am größten war und da ja auch da die Regenrinne in den Boden geht). Bin leider erst 1  -  1,5 m tief, ist sehr mühsam. Was mir allerdings auffält ist, der Lehmboden ist sehr feucht und auch mit viel Steinen und Teerstücken bestückt. Das Regenrohr ist bis zur Biegung freigelegt. Danach geht das Rohr quär über den Garten zu einem öffentlichen Gulli, der sich außerhalb des Grundstückes befindet (Lasse evtl. eine Fa. kommen, die das Rohr mittels Kammara untersucht).
    Es ist geplant das beide Hausseite komplett neu isoliertn werden (Teer und Styropor-Platten) und im nächsten Jahr der komplette Kellerboden inkl Bodenplatte herrausgenommen wird. Dann wird noch Bodenmaterial herrausgenommen und mit Kies aufgefüllt. In dem Kies kommen dann Drainagerohre. Die Drainagen sollen dann in eine Zisterne laufen inkl Regenwasser. Danach wird ein neuer Boden gegossen Was halten sie davon, oder hätten sie eine bessere Lösung für die Abhilfe des GW?
    Hochachtungsvoll
    Patrick Szczotok
    • Szczotok Patrick
  4. Kanalprüfung – Abwasserkanal und Drainage prüfen!
    ist hier sicher aufschlussreich, wenn die Fa. schon vor Ort ist wäre zu überlegen ob nicht gleich der Abwasserkanal mit untersucht wird. (Ist in Nürnberg glaube ich Pflicht)
    Wenn Sie die Drainage an die Zisterne anschließen wollen müssen Sie den Speicherraum der Zisterne unter dem Drainagenzufluss legen, also unter UKAbk. Kellersohle, sonst haben Sie bei einstau Rückstau in die Drainage. Geht das Höhenmäßig?
    Was passiert mit dem Überlauf der Zisterne => Versickerung?
    Ablauf in öffentl. Kanal? => höhenmäßig möglich?
    Haben Sie bei den Grabarbeiten schon Grundwasser angetroffen?
    Für die Lösung ist vor allem zu klären wie hoch steht der GW Spiegel an? und wie ist die Höhenlage des öffentlichen Abwasserkanals? Ist bie Ihnen Trenn oder Mischsystem vorhanden?
    Grundwasser im Keller: Ursachen und Lösungen für Baujahr 1971
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Grundwasser im Keller eines Reihenhauses (Baujahr 1971) in Nürnberg. Mögliche Ursachen sind ein hoher Grundwasserspiegel, defekte Regenwasserableitung oder Probleme mit dem Abwasserkanal. Eine Kamerabefahrung der Kanäle und die Prüfung des Grundwasserstandes werden empfohlen. Die nachträgliche Installation einer Drainage erfordert die Klärung der Ableitungsmöglichkeiten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Grundwasserstand prüfen – Keller im Grundwasser? sollte der Grundwasserspiegel außerhalb des Kellers geprüft werden, um festzustellen, ob der Keller tatsächlich im Grundwasser steht. Eine schadhafte Regenwasserableitung sollte ausgeschlossen werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kanalprüfung – Abwasserkanal und Drainage prüfen! empfiehlt, bei der Gelegenheit einer Kamerabefahrung auch den Abwasserkanal zu überprüfen, da dies in Nürnberg möglicherweise Pflicht ist. Bei Anschluss der Drainage an eine Zisterne ist auf die korrekte Höhenlage zu achten, um Rückstau zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Grundwasserstand zu prüfen, die Regenwasserableitung zu überprüfen und gegebenenfalls eine Kamerabefahrung der Kanäle durchzuführen. Die Informationen aus Wasserschadenanalyse – Ursachenforschung am Reihenhaus können bei der Ursachenforschung helfen. Vor der Installation einer Drainage muss geklärt werden, wohin das Grundwasser abgeleitet werden kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundwasser, Keller, Feuchtigkeit, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abwasserwärmepumpe zur Heizungsunterstützung: Kosten, Effizienz & Genehmigung für Gasheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundwasser, Keller, Feuchtigkeit, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundwasser, Keller, Feuchtigkeit, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundwasser im Keller: Ursachen, Risiken & Lösungen für Ihr Haus (Baujahr 1971)?
Suche nach: Grundwasser im Keller? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Grundwasser, Keller, Feuchtigkeit, Abdichtung, Drainage, Sanierung, Baujahr 1971, Nürnberg, Bodenplatte, Lehmboden
