Perimeterdämmung unter Bodenplatte: Drainageanordnung, Ausführung & Schaumglasschotter-Einsatz?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anordnung und Ausführung der Drainage bei Perimeterdämmung unter Bodenplatten, insbesondere bei Verwendung von Schaumglasschotter. Entscheidend ist die Berücksichtigung des Lastfalls (Bodenfeuchte, nichtstauendes Sickerwasser, drückendes Wasser) und die Einhaltung der Mindesttiefe der Drainage unterhalb der Rohbodenplatte. Ein Bodengutachten ist unerlässlich, um die Boden- und Wasserverhältnisse korrekt zu beurteilen.
🔴 KRITISCH: Die Drainage muss zwingend unterhalb der gesamten Dämmschicht – also unter dem Schaumglasschotter und unterhalb der Sauberkeitsschicht – verlegt werden; eine Anordnung auf oder oberhalb der Bodenplatte ist bauphysikalisch unzulässig und führt zu drückender Feuchte, Kapillaraufstieg und langfristigen Schäden.
🔴 KRITISCH: Schaumglasschotter ersetzt keine funktionierende, hydraulisch dimensionierte Drainage – bei fehlendem oder unzureichendem Gefälle (mind. 0,5 %) oder unklarem Anschluss an die Vorflut entsteht Wasserstau mit erheblichem Druckaufbau gegen Kellerwand und Bodenplatte.
⚠️ WICHTIG: Zwischen Schaumglasschotter und Drainage ist ein trennendes, wasserdurchlässiges Geotextil zwingend erforderlich, um Verklausung der Drainagerohre durch Feinanteile zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Die Sauberkeitsfolie ist ausschließlich eine Trennschicht – sie bietet keinerlei Feuchtesperr- oder Dampfbremseffekt; eine separate, bauphysikalisch abgestimmte Dampfsperre im Aufbau ist zwingend notwendig.
⚠️ WICHTIG: Die gesamte Konstruktion bedarf einer fachgerechten Wandabdichtung (z. B. bituminös oder kunststoffmodifiziert) gegen seitlichen Erd- und Wasserdruck – ohne diese ist die Perimeterdämmung nicht wirksam.
Ich empfehle, bei der Drainageanordnung unter der Bodenplatte folgende Punkte zu beachten:
- Drainageebene: Die Drainage sollte unterhalb der Perimeterdämmung, idealerweise auf der Sauberkeitsschicht, angeordnet werden.
- Drainagerohre: Verwenden Sie Drainagerohre mit ausreichendem Durchmesser und Gefälle, um das Wasser abzuführen.
- Filtervlies: Umwickeln Sie die Drainagerohre mit einem Filtervlies, um ein Zusetzen durch Erdreich zu verhindern.
- Schaumglasschotter: Der Schaumglasschotter dient als kapillarbrechende Schicht und unterstützt die Drainagefunktion. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke und Verdichtung.
- Anschluss: Stellen Sie sicher, dass die Drainage an ein funktionierendes Entwässerungssystem angeschlossen ist.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Drainage kann zu Feuchtigkeitsschäden am Keller und an der Bodenplatte führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung der Drainage von einem erfahrenen Bauingenieur oder Kellerbauer überprüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau einer Perimeterdämmung unter einer Bodenplatte mit Schaumglasschotter, wobei die korrekte Anordnung der Drainage unklar ist. Die Verwendung von Schaumglasschotter als druckfestes und kapillarbrechendes Material ist grundsätzlich fachgerecht, jedoch sind die Details der Drainageführung und der Höhenlage kritisch zu prüfen.
🔴 Gefahr: Eine Drainage, die auf Höhe der Bodenplatte oder oberhalb der Schaumglasschotterschicht verlegt wird, kann ihre Funktion nicht erfüllen. Bei einem vollständig im Erdreich liegenden Keller muss die Drainage zwingend unterhalb der Bodenplatte und unterhalb der Dämmebene angeordnet werden, um drückendes Wasser sicher abzuleiten und einen dauerhaften Feuchteeintrag in die Bodenplatte zu verhindern.
➕ Ergänzung: Die Drainage sollte auf Höhe der Sauberkeitsschicht oder tiefer, unterhalb des Schaumglasschotters, verlegt werden. Zudem ist ein ausreichendes Gefälle von mindestens 0,5 % zu den Kontrollschächten oder zur Vorflut erforderlich. Die Schaumglasschotterschicht selbst wirkt als Kapillarbrecher, ersetzt aber nicht die Notwendigkeit einer funktionierenden Dränageleitung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Drainage auf Höhe der Bodenplatte ausreichend sei, ist fachlich falsch. Bei einer solchen Anordnung würde das Wasser unter der Bodenplatte stehen bleiben und könnte durch kapillare Effekte oder bei hohem Grundwasserstand in die Bodenplatte eindringen. Die Drainage muss das Wasser unterhalb der gesamten Abdichtungsebene ableiten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Grundbau und Abdichtungstechnik. Dieser muss die genauen Grundwasserverhältnisse, die Lastabtragung und die korrekte Höhenlage der Drainageleitung (unterhalb der Schaumglasschotterschicht) prüfen. Lassen Sie sich ein detailliertes Ausführungsdetail mit Ringdrainage, Kontrollschächten und Anschluss an die Vorflut erstellen. Nur so ist ein dauerhaft trockener Keller gewährleistet.
Bei einer Perimeterdämmung unter der Bodenplatte handelt es sich um eine hochsensible Konstruktion, bei der die korrekte Anordnung von Drainage, Dämmung und Feuchteschutz entscheidend für die langfristige Bausubstanz ist. Die geplante Verwendung von Schaumglasschotter als Dämm- und Entwässerungsschicht ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine exakte Einhaltung bauphysikalischer Prinzipien.
🔴 Gefahr: Eine Drainage auf Höhe der Bodenplatte ist bauphysikalisch unzulässig – sie würde Feuchtigkeit direkt an die Plattenunterseite heranführen und das Risiko von kapillarem Aufstieg, Frostschäden und Dämmstoffverdrängung massiv erhöhen.
🔴 Gefahr: Schaumglasschotter allein ist kein Ersatz für eine funktionierende, hydraulisch dimensionierte Drainage; seine hohe Porosität führt bei unzureichender Ableitung zu stehendem Wasser und Druckaufbau gegen die Kellerwand.
⚠️ Korrektur: Die Drainage muss stets unterhalb der gesamten Dämmschicht (also unter dem Schaumglasschotter) angeordnet werden – idealerweise auf einer durchlässigen Kiesschicht über einer planierten, verdichteten Sohle, mit ausreichendem Gefälle (min. 0,5 %) zur Sammelleitung.
➕ Ergänzung: Zwischen Schaumglasschotter und Drainage ist eine trennende, wasserdurchlässige Geotextilfolie zwingend erforderlich, um Verklausung zu verhindern; zudem muss die gesamte Konstruktion gegen seitlichen Erd- und Wasserdruck durch eine geeignete Wandabdichtung (z. B. bituminöse oder kunststoffmodifizierte Abdichtung) geschützt sein.
➕ Ergänzung: Die Sauberkeitsfolie darf nicht als Feuchtesperrschicht fungieren – sie ist lediglich eine Trennschicht und bietet keinerlei Dampfbremse oder Wassersperrwirkung; eine separate, bauphysikalisch abgestimmte Dampfsperre ist im Aufbau erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauphysik und Abdichtungstechnik, um den gesamten Untergrund- und Dämmungsaufbau inkl. Drainagegefälle, Anschlussdetails und statischer Einbindung des gemauerten Kellers fachgerecht zu planen und zu begleiten – Eigenentscheidungen bergen hier erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Nutzbarkeit des Kellers.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die Drainage nicht auf oder oberhalb der Bodenplatte verlegt werden darf und dass Schaumglasschotter allein keine funktionierende Drainage ersetzt.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt die Sauberkeitsschicht als ideale Drainageebene, während DeepSeek und Qwen explizit fordern, die Drainage unterhalb der Sauberkeitsschicht – also auf einer planierten Sohle oder in einem Kiesschüttdübel – zu verlegen; Qwen ergänzt, dass sie unter dem Schaumglasschotter liegen muss.
➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek benennen zusätzlich eine trennende Geotextilfolie zwischen Schaumglasschotter und Drainage als zwingend; GoogleAI erwähnt lediglich ein Filtervlies um die Rohre selbst – nicht die Trennung zwischen Schotter und Drainage.
➕ Ergänzung: Qwen betont die fehlende Sperrwirkung der Sauberkeitsfolie und fordert eine separate Dampfsperre; GoogleAI und DeepSeek gehen hier nicht ein.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert mit "idealerweise auf der Sauberkeitsschicht" eine potenziell zu hoch liegende Anordnung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich und korrigieren: Die Drainage muss unterhalb der Sauberkeitsschicht und unterhalb des Schaumglasschotters liegen. Da dies die sicherere, bauphysikalisch eindeutigere Position ist, wird hier die Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Grundbau und Abdichtungstechnik – diese Forderung wird von allen drei Modellen (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) mit identischem Inhalt und gleicher Dringlichkeit formuliert.
Thema Status KI-Konsens Drainagehöhe ❌ Widerspruch GoogleAI: "idealerweise auf der Sauberkeitsschicht" – DeepSeek & Qwen: "zwingend unterhalb der Sauberkeitsschicht und des Schaumglasschotters". Sicherere Position nach DeepSeek/Qwen gilt als verbindlich. Schaumglasschotter als Drainageersatz ✅ Konsens Alle drei Modelle: Schaumglasschotter wirkt kapillarbrechend, ersetzt aber keine hydraulisch dimensionierte Drainage – Gefahr von Wasserstau bei fehlendem Gefälle oder Anschluss. Filter-/Trennvorrichtung ⚠️ Abwägung GoogleAI: Filtervlies um Rohre; DeepSeek & Qwen: zusätzlich zwingende trennende Geotextilfolie zwischen Schotter und Drainage – wird als sicherere Praxis übernommen. Sauberkeitsfolie ⚠️ Abwägung Nur Qwen erklärt ausdrücklich, dass sie keine Feuchtesperre ist; DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht – Konsens: Keine Sperrfunktion, separate Dampfsperre zwingend. Fachliche Planung ✅ Konsens Alle drei Modelle: Verpflichtende Beteiligung eines zertifizierten Bauingenieurs oder Sachverständigen für Grundbau/Abdichtung/Bauphysik – keine Eigenplanung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Drainage ist unter der Sauberkeitsschicht, unter dem Schaumglasschotter und auf einer planierten Sohle mit mindestens 0,5 % Gefälle an eine kontrollierte Vorflut anzuschließen; eine trennende Geotextilfolie zwischen Schotter und Drainage sowie eine separate, bauphysikalisch abgestimmte Dampfsperre sind zwingend; die gesamte Konstruktion ist nur in Abstimmung mit einem zertifizierten Sachverständigen für Grundbau und Abdichtungstechnik auszuführen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Drainage auf falscher Höhe (auf/oberhalb Bodenplatte) Langfristiger Feuchteeintrag, Kapillaraufstieg, Frostschäden, Schimmelbildung, statische Beeinträchtigung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Trennfolie zwischen Schaumglasschotter und Drainage Verklausung der Drainagerohre, Leistungsabfall der Drainage, Wasserstau unter Bodenplatte 🔴 Risiko Fehlende oder falsch dimensionierte Wandabdichtung Seitlicher Wasserdruck, Rissbildung in Kellerwand, Durchfeuchtung der Dämmung, Verlust der Wärmedämmwirkung 🔴 Risiko Keine fachliche Planung durch Sachverständigen Unzulässige Konstruktionsentscheidungen, Haftungsrisiko, Kosten für spätere Sanierung mehrfach höher 🔴 Risiko Keine Dampfsperre im Aufbau Kondensatbildung in der Dämmschicht, Feuchteschäden am Schaumglasschotter, Verlust der Wärmedämmung, Bauschäden durch Gefrieren ✅ Chance Korrekter Einsatz von Schaumglasschotter als kapillarbrechende und druckfeste Dämmschicht Nachhaltige Energieeinsparung, hohe Lebensdauer, kein Verrottungsrisiko, geringe Wartung ✅ Chance Fachgerechte Drainage mit Kontrollschächten und Vorflutanschluss Dauerhaft trockener Keller, hohe Nutzbarkeit, Wertsteigerung der Immobilie, Vermeidung von Sanierungskosten ✅ Chance Integration moderner Abdichtungssysteme (z. B. kunststoffmodifiziert) Erlangung von Herstellergarantien, einfache Nachweisführung bei Verkauf, erhöhte Vermarktbarkeit ✅ Chance Frühzeitige Beteiligung eines Sachverständigen Vermeidung von Korrekturen während der Bauphase, optimale Abstimmung aller Gewerke, rechtssichere Dokumentation ✅ Chance Überlagerung von Dämmung und Entwässerung in einem Schichtaufbau Reduzierte Bauhöhe bei begrenztem Raum, effiziente Materialnutzung, vereinfachte Ausführung bei fachgerechter Planung Orientierungshilfen
- Drainagehöhe prüfen und korrigieren: Stellen Sie vor Baubeginn sicher, dass die Drainage auf einer planierten Sohle unterhalb der Sauberkeitsschicht und unterhalb des gesamten Schaumglasschotters verlegt wird – nicht auf oder oberhalb der Bodenplatte.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Grundbau und Abdichtungstechnik (z. B. mit Zertifizierung nach ÖNORM B 3500 oder ZVSHK), um den kompletten Schichtaufbau inkl. Gefälle, Anschlussdetails und statischer Einbindung zu begutachten und ein verbindliches Ausführungsdetail zu erstellen.
- Trennfolie einplanen: Bestellen Sie vor Baubeginn eine wasserdurchlässige, geotextile Trennfolie (z. B. nach EN ISO 10319, Klasse GGT 12) zur Verlegung zwischen Schaumglasschotter und Drainageschicht – nicht nur Filtervlies um die Rohre.
- Dampfsperre und Wandabdichtung klären: Fordern Sie vom Planer oder Sachverständigen einen schriftlichen Nachweis für eine separate, bauphysikalisch abgestimmte Dampfsperre sowie eine wandseitige, flächige Abdichtung (bituminös oder kunststoffmodifiziert) mit Herstellergarantie.
- Gefälle und Vorflut prüfen: Lassen Sie das Drainagegefälle (mindestens 0,5 %) bereits vor Einbau der Rohre durch einen Vermessungstechniker überprüfen und dokumentieren; sichern Sie den dauerhaften, kontrollierbaren Anschluss an eine genehmigte Vorflut (z. B. kommunales Regenwasserkanalsystem mit Schacht).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerdatenblätter zu Schaumglasschotter, Drainagerohren, Geotextil, Abdichtung und Dampfsperre – diese werden für die Baubegleitung, die Abnahme und spätere Garantieansprüche benötigt.
- Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die im Erdreich an den Außenwänden von Gebäuden angebracht wird. Sie schützt die Bausubstanz vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Außendämmung.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist eine flächige Stahlbetonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund und bildet den Abschluss des Kellers oder des Erdgeschosses. Verwandte Begriffe: Fundament, Stahlbeton, Lastverteilung.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, Filtervlies und einer kapillarbrechenden Schicht. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerwasser, Rohre.
- Schaumglasschotter ist ein Dämmstoff aus recyceltem Glas, der als kapillarbrechende Schicht und zur Wärmedämmung im Erdreich eingesetzt wird. Er ist wasserdurchlässig und frostbeständig. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Recycling, Wärmedämmung.
- Sauberkeitsschicht
- Die Sauberkeitsschicht ist eine dünne Schicht aus Beton oder Kies, die unter der Bodenplatte aufgebracht wird. Sie dient dazu, die Bewehrung vor Verschmutzung zu schützen und eine ebene Fläche für die Verlegung der Dämmung zu schaffen. Verwandte Begriffe: Unterbeton, Kiesbett, Fundament.
- Kapillarbrechende Schicht
- Eine kapillarbrechende Schicht verhindert den Aufstieg von Feuchtigkeit im Erdreich durch Kapillarwirkung. Sie besteht in der Regel aus Kies oder Schaumglasschotter. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Drainage, Kies.
- Filtervlies
- Ein Filtervlies ist ein wasserdurchlässiges Gewebe, das um Drainagerohre gewickelt wird, um ein Zusetzen durch Erdreich zu verhindern. Es hält die Rohre frei und gewährleistet einen optimalen Wasserabfluss. Verwandte Begriffe: Geotextil, Drainage, Rohre.
- Warum ist eine Drainage bei Perimeterdämmung unter der Bodenplatte notwendig?
Eine Drainage ist notwendig, um das anfallende Sickerwasser abzuleiten und so die Bodenplatte und die Perimeterdämmung vor Feuchtigkeit zu schützen. Dies verhindert Schäden durch Frost, Staunässe und Schimmelbildung. Eine funktionierende Drainage trägt zur Langlebigkeit des Bauwerks bei. - Welche Materialien eignen sich für die Drainage unter der Bodenplatte?
Für die Drainage eignen sich Drainagerohre aus Kunststoff oder Ton, Filtervlies zur Verhinderung von Verstopfungen und eine kapillarbrechende Schicht wie z.B. Kies oder Schaumglasschotter. Die Auswahl der Materialien sollte auf die spezifischen Bodenverhältnisse und die zu erwartende Wassermenge abgestimmt sein. - Wie dick sollte die Schicht aus Schaumglasschotter unter der Bodenplatte sein?
Die Dicke der Schaumglasschotterschicht sollte in der Regel zwischen 30 und 50 cm betragen. Diese Dicke gewährleistet eine ausreichende kapillarbrechende Wirkung und unterstützt die Drainagefunktion. Die genaue Dicke ist abhängig von den örtlichen Gegebenheiten und den statischen Anforderungen. - Was ist bei der Verlegung der Drainagerohre zu beachten?
Die Drainagerohre sollten mit einem leichten Gefälle verlegt werden, um einen optimalen Wasserabfluss zu gewährleisten. Es ist wichtig, die Rohre mit einem Filtervlies zu umwickeln, um ein Zusetzen durch Erdreich zu verhindern. Der Abstand zwischen den Rohren sollte so gewählt werden, dass das gesamte Areal ausreichend entwässert wird. - Wie wird die Drainage an das Entwässerungssystem angeschlossen?
Die Drainage wird in der Regel an einen Revisionsschacht oder direkt an die Kanalisation angeschlossen. Es ist wichtig, dass der Anschluss fachgerecht ausgeführt wird, um ein Rückstauen des Wassers zu verhindern. Gegebenenfalls ist der Einbau einer Rückstauklappe erforderlich. - Was passiert, wenn die Drainage verstopft?
Wenn die Drainage verstopft, kann sich Wasser unter der Bodenplatte ansammeln und zu Feuchtigkeitsschäden führen. Im schlimmsten Fall kann dies die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen. Eine regelmäßige Kontrolle und Reinigung der Drainage ist daher wichtig. - Kann man die Drainage nachträglich einbauen?
Ein nachträglicher Einbau einer Drainage ist in der Regel sehr aufwendig und kostspielig, da hierfür umfangreiche Erdarbeiten erforderlich sind. Es ist daher ratsam, die Drainage bereits bei der Planung des Neubaus zu berücksichtigen. - Welche Genehmigungen sind für den Bau einer Drainage erforderlich?
Die Notwendigkeit von Genehmigungen für den Bau einer Drainage ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
- Perimeterdämmung Kellerwand
Informationen zur Anbringung und den Vorteilen der Perimeterdämmung an Kellerwänden. - Drainageleitung verlegen
Anleitung zur korrekten Verlegung von Drainageleitungen rund ums Haus. - Feuchtigkeit im Keller vermeiden
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Keller. - Bodenplatte dämmen
Methoden und Materialien zur Dämmung der Bodenplatte. - Keller abdichten
Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen eindringendes Wasser.
Lastfall-Analyse: Perimeterdämmung – Bodenfeuchte vs. Sickerwasser
Welchen Lastfall?
Welcher Lastfall wird für die Abdichtung zugrunde gelegt (Bodenfeuchte, nichtstauendes Sickerwasser, drückendes Wasser)? haben Sie ein Bodengutachten vorliegen? Falls bei den Boden- und Wasserverhältnissen (Bodenverhältnissen, Wasserverhältnissen) eine Drainage erforderlich ist, muss diese min. 20 cm unter der Oberkante der Rohbodenplatte und darf nicht im Lastausbreitungsbereich der Fundamente liegen. Falls Sie nur eine tragende Bodenplatte haben, wird dies schon beinahe unmöglich. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Perimeterdämmung unter Bodenplatte: Drainage & Schaumglasschotter
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anordnung und Ausführung der Drainage bei Perimeterdämmung unter Bodenplatten, insbesondere bei Verwendung von Schaumglasschotter. Entscheidend ist die Berücksichtigung des Lastfalls (Bodenfeuchte, nichtstauendes Sickerwasser, drückendes Wasser) und die Einhaltung der Mindesttiefe der Drainage unterhalb der Rohbodenplatte. Ein Bodengutachten ist unerlässlich, um die Boden- und Wasserverhältnisse korrekt zu beurteilen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Drainage muss mindestens 20 cm unter der Oberkante der Rohbodenplatte liegen und darf nicht im Lastausbreitungsbereich der Fundamente liegen. Siehe Lastfall-Analyse: Perimeterdämmung – Bodenfeuchte vs. Sickerwasser.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Schaumglasschotter unter der Sauberkeitsfolie als Perimeterdämmung ist eine gängige Praxis, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung der Entwässerung, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Drainage ist entscheidend für die Langlebigkeit der Bodenplatte und des Kellers.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte ein Bodengutachten eingeholt werden, um die spezifischen Boden- und Wasserverhältnisse zu analysieren und den geeigneten Lastfall für die Abdichtung zu bestimmen. Die Planung der Drainage sollte in enger Abstimmung mit einem Fachplaner erfolgen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Bodenplatte, Drainage, Schaumglasschotter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ertrag optimieren: Kollektorfläche, Sonneneinstrahlung & Nutzenanalyse für Umwelt?
- … Estrich ist im Pelletslagerraum ideal? Verbundestrich oder schwimmender Estrich? Infos zur Perimeterdämmung unter der Bodenplatte. Jetzt informieren! …
- … Perimeterdämmung, Bodenplatte, Dämmung unter Bodenplatte, Heizungsraum …
- … Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich? …
- … Die Kellerbodenplatte ist normaler Stahlbeton (gegossen im Mai), der Estrich ist ein 4 …
- … Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern.[br]Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Drainage. …
- … Pelletsraum (bzw. im ganzen Keller) KEIN Estrich (da Dämmung unter der Bodenplatte). Hatte vom Keller außen noch die flüssige Bitumenanstrichfarber übrig. Die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schaumglas-Bodenplatte auf Pfahlgründung: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Doppelgarage: Kosten für Berechnung in Bayern? Fundament, Satteldach & Baugenehmigung
- … Nicht frostsicher angelegtes Fundament (tief genug, Drainage, Bodenart) …
- … sorgt für die Standsicherheit des Bauwerks. [br]Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Punktfundament, Bodenplatte …
- … kann. Die Frosttiefe ist regional unterschiedlich. [br]Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Gründungstiefe, Perimeterdämmung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Bodenplatte auf Stützen im Hochwassergebiet: Kosten, Statik & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
- … [br]1. Die Bewehrung der Bodenplatte erfolgte nicht nach Statik. Geplant war eine Randeinfassung der Bodenplatte mit …
- … und obere Bewehrung gelegt. Hätte der Architekt dieses vor gießen der Bodenplatte sehen müssen. …
- … Bodenplatte wurde mit einer 6 cm starken Styrodurplatte gedämmt. Der Fundamenterder liegt …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Bodenplatte, Drainage, Schaumglasschotter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Bodenplatte, Drainage, Schaumglasschotter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung unter Bodenplatte: Drainageanordnung, Ausführung & Schaumglasschotter-Einsatz?
Suche nach: Perimeterdämmung: Drainage unter Bodenplatte
Suche nach: Perimeterdämmung, Bodenplatte, Drainage, Schaumglasschotter, Sauberkeitsfolie, Keller, Entwässerung, Fundament
