Keller absenken im Altbau: Machbarkeit, Kosten & Risiken bei Streifenfundament?
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit des Kellerabsenkens in einem Altbau mit Streifenfundament. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Sicherung des Fundaments, Alternativen zum Unterfangen und die Risiken des Verrutschens beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit, erfahrene Fachleute für solche Projekte zu Rate zu ziehen. Die Frage, ob das bestehende Fundament ausreichend gesichert werden kann, steht im Mittelpunkt.
Ist das machbar?
Derzeitiger Zustand: Unser ca. 100 Jahre altes Haus besitzt als Fundament ein Streifenfundament aus drei (bei den Außenmauern vier) Lagen Ziegel. Der Fußboden, welcher bündig mit der Oberkante des Fundamentes abschließt, besteht teilweise aus gewachsener Erde und teilweise aus einer Ziegeldeckschicht, welche in ein Kiesbett gelegt ist. Unser Boden erscheint mir äußerst Standfest zu sein (Geschiebemergel). Deshalb haben wir auch mit Schichtenwasser zu kämpfen und bereits eine Ringdrainage um das Haus und zwei Pumpsümpfe in den Keller gelegt.
Geplanter Zustand: Einbau eines Betonfußbodens ohne Wärmeisolierung aber mit Feuchtigkeitssperre, kapillarbrechender Schicht und evtl. großflächiger Dränung des Bodens mit Ableitung in die bestehenden Sümpfe (Lagerraumnutzung). Hierzu müsste ich allerdings den Aufbau des Fußbodens mindestens 25 cm unter Fundamentunterkante beginnen.
Idee: Zirka 50 cm entfernt und parallel zu jeder Wand ein neues Streifenfundament mit entsprechender Tiefe einbringen. Zwischen Wand und neuem Fundament Boden möglichst unberührt belassen und in den dann freien Flächen obigen Fußbodenaufbau durchführen.
So nun habe ich mein Problem ziemlich nüchtern dargestellt. Nach wie vor, ist dies so machbar?
Danke im Voraus. Tschüss Matthias
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit (Statiker) ist zwingend erforderlich – ohne diese ist jeder Eingriff rechtswidrig und lebensgefährlich.
    🔴 KRITISCH: Absenken des Kellerbodens unter die bestehende Fundamentunterkante birgt unmittelbare Einsturzgefahr durch Entlastung, Unterspülung oder Versagen des Ziegelfundaments.
    🔴 KRITISCH: Schichtenwasser ist kein "Störparameter", sondern ein systemisches Risiko: Jede Veränderung der Dränage oder Bodenaushubarbeit kann zu plötzlichem Wassereintritt, Grundwasseranstieg oder kapillarem Hochsaugen führen – mit Folgen für Statik und Gesundheit.
    ⚠️ WICHTIG: Der Boden "Geschiebemergel" ist nicht "standfest" im bautechnischen Sinn – seine Tragfähigkeit ist wassergebunden und druckempfindlich; ein Baugrundgutachten mit Probenentnahme ist zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Feuchtigkeitssperre unter neuem Boden ist sinnlos ohne integrierte Wärmedämmung und dichte Anschlussdetails – andernfalls entsteht Tauwasser und Schimmel an der Kelleraußenwand und im Bodenaufbau.
    Ich beurteile die Machbarkeit eines Kellerabsenkens in Ihrem 100 Jahre alten Haus mit Ziegelfundament als komplex und risikobehaftet. 🔴 Ein Absenken des Kellers erfordert eine detaillierte statische Prüfung, da das Streifenfundament möglicherweise nicht für die zusätzlichen Lasten und Veränderungen im Erdreich ausgelegt ist.
    🔴 Gefahr: Das Absenken des Kellers kann die Stabilität des gesamten Hauses gefährden, insbesondere bei einem alten Ziegelfundament. Es besteht die Gefahr von Rissen im Mauerwerk und Setzungen.
    • Statische Berechnung: Ein Statiker muss die Tragfähigkeit des Fundaments und die Auswirkungen des Kellerabsenkens berechnen.
    • Baugrundgutachten: Ein Bodengutachten ist notwendig, um die Bodenbeschaffenheit (Geschiebemergel, Schichtenwasser) zu analysieren und die Dränage zu planen.
    • Dränage: Eine Ringdränage und Pumpsümpfe sind wichtig, um das Schichtenwasser abzuleiten und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Fundamentverstärkung: Möglicherweise ist eine Verstärkung des Streifenfundaments erforderlich, z.B. durch Unterfangung.
    • Feuchtigkeitssperre: Ein fachgerechter Einbau einer Feuchtigkeitssperre unter dem neuen Betonfußboden ist unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, holen Sie unbedingt das Gutachten eines Statikers und eines Baugrundexperten ein. Lassen Sie sich von einem erfahrenen Bauingenieur oder Architekten beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, in einem ca. 100 Jahre alten Altbau mit Streifenfundament aus Ziegeln den Kellerboden um mindestens 25 cm unter Fundamentunterkante abzusenken. Der Eigentümer möchte neue Streifenfundamente parallel zu den Wänden einbringen, um einen neuen Bodenaufbau mit Feuchtigkeitssperre und Dränage zu realisieren. Die Standfestigkeit des Bodens wird als gut beschrieben, es besteht jedoch bereits Schichtenwasserproblematik mit vorhandener Ringdrainage und Pumpsümpfen.
    🔴 Gefahr: Das Absenken des Kellerbodens unter die bestehende Fundamentunterkante stellt einen massiven Eingriff in die Statik dar. Bei einem 100 Jahre alten Streifenfundament aus Ziegeln ist die Tragfähigkeit und der Verbund der Fundamente kritisch zu bewerten. Eine Unterspülung oder Freilegung der alten Fundamente kann zu Setzungen, Rissen im Mauerwerk oder im schlimmsten Fall zum Einsturz des Gebäudes führen.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Methode, neue Streifenfundamente in 50 cm Abstand parallel zu den Wänden einzubringen, erzeugt eine komplizierte Lastabtragung. Die Lasten der Wände müssen über die unberührte Bodenzone auf die neuen Fundamente übertragen werden, was ohne statische Berechnung und fachgerechte Unterfangung nicht zulässig ist. Zudem ist die vorhandene Ringdrainage möglicherweise nicht für die zusätzliche Wasserlast aus der kapillarbrechenden Schicht ausgelegt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Boden "äußerst standfest" sei, ist keine ausreichende Grundlage für einen solchen Eingriff. Die tatsächliche Tragfähigkeit des Geschiebemergels muss durch ein Bodengutachten (Baugrunduntersuchung) nachgewiesen werden. Auch die Aussage, dass eine Wärmeisolierung nicht nötig sei, ist bei einem Kellerlagerraum aus bauphysikalischer Sicht zu hinterfragen, da dies zu Tauwasserausfall und Schimmelbildung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Von einer Eigenrealisierung dieses Vorhabens wird dringend abgeraten. Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit (Statiker) und einen Bauingenieur mit Erfahrung im Altbau. Lassen Sie ein Bodengutachten erstellen und eine detaillierte statische Berechnung für die Unterfangung und die neuen Fundamente durchführen. Nur mit einer fachgerechten Planung und Ausführung durch Spezialtiefbau-Unternehmen kann die Standsicherheit des Gebäudes gewährleistet werden.
    Die geplante Kellerabsenkung im 100-jährigen Altbau mit Streifenfundament stellt ein hochkomplexes statisches und bauphysikalisches Vorhaben dar, bei dem die Tragfähigkeit des bestehenden Fundaments, die Bodenverhältnisse und die Auswirkungen auf die gesamte Baukonstruktion kritisch zu bewerten sind.
    🔴 Gefahr: Das vorgeschlagene Verfahren – ein neues Streifenfundament parallel zur bestehenden Wand in nur 50 cm Abstand einzubringen – birgt erhebliche Risiken: Durch den Eingriff in den Boden unterhalb der Fundamentunterkante kann es zur Entlastung des bestehenden Fundaments, zu Setzungen, Rissbildung in Mauerwerk und ggf. zum Versagen der Wandtragfähigkeit kommen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, der Boden sei "standfest" (Geschiebemergel), ist irreführend: Geschiebemergel ist ein wasserdurchlässiges, aber oft druckempfindliches Gemisch aus Sand, Kies und Ton – bei Wasseranfall oder Entwässerung kann es zu Konsolidierung, Schwindrissen oder plötzlichen Bodenverschiebungen kommen, besonders bei tieferen Eingriffen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Kellerabsenken ohne vollständige statische Ertüchtigung des gesamten Fundaments und der Wände ist bei Streifenfundamenten aus Ziegel – insbesondere bei historischen Bausubstanzen ohne Verbundbewehrung – grundsätzlich nicht als standardmäßige Baumaßnahme einzuordnen; es handelt sich um eine Sonderkonstruktion mit hohem Risikopotenzial.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Feuchtigkeitssperre und kapillarbrechende Schicht sind sinnvoll, jedoch wird deren Wirksamkeit durch die fehlende Wärmedämmung und die unklare Langzeitdichtheit der neuen Bodenkonstruktion unterhalb des Fundaments stark eingeschränkt – insbesondere bei anstehendem Schichtenwasser.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, den Boden "zwischen Wand und neuem Fundament möglichst unberührt zu belassen", ist technisch nicht haltbar: Für eine tragfähige neue Bodenkonstruktion mit Dränage und Feuchtigkeitssperre ist eine vollständige Bodenaushubarbeit bis zur geplanten Tiefe erforderlich – ein "Teilaushub" führt zu unkontrollierten Spannungsumlagerungen und instabilen Übergängen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baustatik und Altbausanierung sowie einen geotechnischen Gutachter, um eine detaillierte Tragwerksanalyse, Bodenuntersuchung und Machbarkeitsstudie vorzulegen – eine eigenständige Planung oder Durchführung dieser Maßnahme ist aus Sicherheitsgründen strikt untersagt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das Kellerabsenken als hochkritisch und fordern eine zwingende statische Prüfung durch einen Fachmann.
    • Alle identifizieren Schichtenwasser als zentrales, nicht zu unterschätzendes Risiko mit potenziell katastrophalen Folgen.
    • Alle lehnen eine Eigenrealisierung strikt ab und verlangen fachliche Begleitung durch Statiker, Baugrundgutachter und Spezialtiefbau.
    • GoogleAI erwähnt "Unterfangung" als mögliche Maßnahme – DeepSeek und Qwen betonen dagegen, dass Unterfangung nur bei korrekter statischer Berechnung und fachgerechter Ausführung durch Spezialisten möglich ist und keinesfalls als Standardlösung gilt.
    • GoogleAI listet "Feuchtigkeitssperre" als unerlässlich – Qwen korrigiert: sie ist ohne Wärmedämmung und dichte Anschlussdetails wirkungslos und kann schädlich sein.
    • DeepSeek betont die komplizierte Lastabtragung bei neuem Parallelfundament (50 cm Abstand) und problematisiert die Auslegung der vorhandenen Ringdrainage.
    • Qwen liefert wichtige baugrundtechnische Differenzierung: Geschiebemergel ist nicht "standfest", sondern wassergebunden und konsolidierungsanfällig – und widerlegt die Annahme eines "unberührten Bodens zwischen Wand und neuem Fundament" als technisch unhaltbar.
    • GoogleAI suggeriert unter Umständen, dass die Maßnahme "machbar" sei bei entsprechender Vorplanung – DeepSeek und Qwen formulieren eindeutig, dass es sich um eine Sonderkonstruktion mit grundsätzlich hohem Risikopotenzial handelt, bei der die Sicherheit des Gebäudes nicht mit vertretbarem Aufwand garantiert werden kann.
    • GoogleAI erwähnt "Wärmeisolierung nicht nötig" – DeepSeek und Qwen widerlegen dies aus bauphysikalischer Sicht als schwerwiegende Fehleinschätzung, die zu Tauwasser und Schimmel führt.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung gemäß DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Kellerabsenkung ist kein Routineeingriff, sondern ein Sonderfall, bei dem die Vorsicht vor Machbarkeit steht. Jede Planung muss vom Vorsichtsprinzip getragen sein – nicht vom Optimismus der Machbarkeit.
    Statik & Standsicherheit Alle Modelle fordern eine verbindliche statische Prüfung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen – ohne diese ist kein weiterer Schritt zulässig.
    Baugrund (Geschiebemergel) ⚠️ Keine ausreichende "Standfestigkeit" ohne Bodengutachten; Wasseranfall kann zu Konsolidierung, Rissen oder plötzlichen Verschiebungen führen.
    Schichtenwasser & Dränage Bestehende Ringdrainage ist nicht automatisch ausreichend – Neuplanung mit Pumpsümpfen, kapillarbrechender Schicht und Dichtheitsnachweis erforderlich.
    Fundamentverstärkung (Parallelfundament) ⚠️ Ein neues Fundament in 50 cm Abstand ist technisch äußerst anspruchsvoll: Lastübertragung und Bodenverhalten müssen vollständig berechnet sein – "Teilaushub" ist nicht möglich.
    Feuchteschutz & Wärmedämmung Feuchtigkeitssperre allein ist unzureichend – fehlende Wärmedämmung führt zwangsläufig zu Tauwasserausfall und Schimmel; bauphysikalische Gesamtkonzeption ist zwingend notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen eindeutigen Konsens: Kellerabsenkung in diesem Fall ist kein Standardvorhaben, sondern eine Sonderkonstruktion mit extrem hohem Sicherheitsrisiko. Jede weitere Planung oder Ausführung ist ausnahmslos davon abhängig, dass zuvor ein Statiker und ein geotechnischer Gutachter ein umfassendes, belastbares Gutachten vorlegen – und dass eine fachkundige Bauleitung durch einen Altbauspezialisten erfolgt.
    🔴 Risiko Plötzlicher Einsturz infolge Fundamententlastung oder Unterspülung Lebensgefahr, Totalverlust des Gebäudes, Haftung für Dritte
    🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung bei Schichtenwasseranstieg Dauerhafter Wassereintritt, Feuchtigkeitsschäden, Schimmel, Entwertung des Gebäudes
    🔴 Risiko Fehlende Wärmedämmung im neuen Kellerboden Tauwasserausfall an Wänden/Boden, mikrobiologische Belastung, Gesundheitsrisiko, Bauschäden
    🔴 Risiko Unzureichendes Baugrundgutachten (z. B. nur Sondierungen ohne Probenentnahme) Fehleinschätzung der Tragfähigkeit, unvorhersehbare Setzungen, Rissbildung im Mauerwerk
    🔴 Risiko Unfachmäßige Unterfangung oder Lastumlenkung auf neues Fundament Spannungsumlagerungen, lokale Versagenszonen, langsame, aber irreversible Schäden
    ✅ Chance Fachlich gesicherte Kellerabsenkung mit vollständiger Sanierung Dauerhafte Nutzungserhöhung, wertsteigernde Sanierung, moderne Feuchte- und Wärmeschutzstandards
    ✅ Chance Integration von energiesparender Kellerbodenkonstruktion Senkung der Heizkosten, Verbesserung der Energiebilanz des gesamten Hauses
    ✅ Chance Professionelle Sanierung als Grundlage für weitere Altbaumaßnahmen Ganzheitliche Modernisierung (z. B. energetische Sanierung, Barrierefreiheit), langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Erstellung eines umfassenden Bausubstanzgutachtens im Zuge der Planung Langfristige Planungssicherheit, Erkennung verborgener Schäden, bessere Finanzierungsmöglichkeiten
    ✅ Chance Einbindung eines Altbausachverständigen als Bauleiter Vermeidung von Fehlentscheidungen vor Ort, Minimierung von Nachbesserungen, Zeit- und Kosteneinsparung
    1. Staatlich anerkannten Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit – nicht "nur einen Statiker", sondern eine zertifizierte Fachkraft mit Genehmigung zur Standsicherheitsbewertung im Altbaubereich.
    2. Baugrundgutachten mit Probenentnahme veranlassen: Beauftragen Sie einen geotechnischen Gutachter, der nicht nur Sondierungen durchführt, sondern Bodenproben entnimmt und im Labor auf Druckfestigkeit, Wassergehalt und Konsolidierungsverhalten prüft.
    3. Ringdränage und Pumpsümpfe neu bewerten lassen: Lassen Sie von einem Fachplaner überprüfen, ob die bestehende Dränage für die neue Wassersituation ausgelegt ist – ggf. ist ein vollständiger Neubau mit kontinuierlichem Wasserableitungsnachweis erforderlich.
    4. Feuchte- und Wärmeschutzkonzept prüfen: Fordern Sie von Ihrem Planer ein detailliertes bauphysikalisches Konzept mit Nachweis der Tauwassergrenze, Dampfdiffusionswiderstand und dichten Anschlüssen zwischen Boden, Wand und Fundament.
    5. Keine Aushubarbeiten vorher beginnen: Vermeiden Sie jeglichen Bodenaushub – selbst oberflächlich – bis die statische Berechnung und der Baugrundbericht vorliegen; bereits geringe Eingriffe können kritische Spannungsumlagerungen auslösen.
    6. Spezialtiefbauunternehmen mit Altbauerfahrung konsultieren: Recherchieren Sie gezielt Firmen mit Nachweis über mindestens 3 erfolgreich abgeschlossene Kellerabsenkungen in Gebäuden mit Ziegelfundamenten über 90 Jahre Baujahr.
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist eine durchgehende, bandartige Gründung unter tragenden Wänden. Es verteilt die Lasten der Wand auf den Baugrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Flachgründung, Tiefgründung
    Ringdränage
    Eine Ringdränage ist ein System von Drainagerohren, das um ein Gebäude herum verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dränage, Drainageleitung, Sickerschacht
    Schichtenwasser
    Schichtenwasser ist Wasser, das sich in einer bestimmten Bodenschicht befindet und durch eine wasserundurchlässige Schicht am Versickern gehindert wird.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Sickerwasser, Stauwasser
    Baugrundgutachten
    Ein Baugrundgutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, um seine Beschaffenheit, Tragfähigkeit und Wasserdurchlässigkeit zu bestimmen. Es dient als Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnischer Bericht, Baugrunduntersuchung
    Unterfangung
    Eine Unterfangung ist eine Maßnahme zur Verstärkung oder Erneuerung eines Fundaments, bei der das Fundament abschnittsweise untergraben und neu aufgebaut wird.
    Verwandte Begriffe: Fundamentverstärkung, Fundamentsanierung, Baugrubensicherung
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in Bauteilen eingebaut wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre
    Geschiebemergel
    Geschiebemergel ist ein durch Gletscherablagerungen entstandener Boden, der aus einer Mischung von Ton, Schluff, Sand und Kies besteht. Er ist oft sehr tragfähig, kann aber auch wasserundurchlässig sein.
    Verwandte Begriffe: Bodenart, Lehm, Mergel
    1. Ist es möglich, einen Keller in einem Altbau nachträglich abzusenken?
      Ja, es ist grundsätzlich möglich, aber es ist ein komplexes Vorhaben, das eine sorgfältige Planung und Ausführung erfordert. Die Machbarkeit hängt von der Bausubstanz, dem Fundamenttyp und den Bodenverhältnissen ab. Eine statische Prüfung ist unerlässlich, um die Tragfähigkeit des Gebäudes zu gewährleisten.
    2. Welche Risiken bestehen beim Absenken eines Kellers?
      Die größten Risiken sind die Gefährdung der Statik des Gebäudes, das Auftreten von Rissen im Mauerwerk, Setzungen und Feuchtigkeitsprobleme. Unsachgemäße Ausführung kann zu erheblichen Schäden am Gebäude führen. Eine professionelle Planung und Ausführung sind daher unerlässlich.
    3. Welche Genehmigungen sind für das Absenken eines Kellers erforderlich?
      In der Regel ist für das Absenken eines Kellers eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Anforderungen variieren je nach Bundesland und Gemeinde. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
    4. Wie wird das Streifenfundament beim Absenken des Kellers gesichert?
      Das Streifenfundament muss während des Absenkens des Kellers gesichert werden, um die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten. Dies kann durch Unterfangung oder andere geeignete Maßnahmen erfolgen. Die genaue Vorgehensweise hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes ab.
    5. Welche Maßnahmen sind gegen Feuchtigkeit im Keller erforderlich?
      Um Feuchtigkeit im Keller zu vermeiden, sind verschiedene Maßnahmen erforderlich, wie z.B. eine Ringdränage, eine Feuchtigkeitssperre unter dem Fußboden und eine Abdichtung der Kellerwände. Eine gute Belüftung des Kellers ist ebenfalls wichtig.
    6. Was kostet das Absenken eines Kellers?
      Die Kosten für das Absenken eines Kellers sind sehr unterschiedlich und hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kellers, der Bodenbeschaffenheit und den erforderlichen Sicherungsmaßnahmen. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer detaillierten Planung möglich.
    7. Welche Alternativen gibt es zum Absenken eines Kellers?
      Alternativ zum Absenken eines Kellers kann man den Kellerboden erhöhen oder den Keller für bestimmte Zwecke ungenutzt lassen. Eine weitere Möglichkeit ist die Nutzung des Dachgeschosses als Wohnraum.
    8. Wie lange dauert das Absenken eines Kellers?
      Die Dauer des Absenkens eines Kellers hängt von der Größe des Kellers und den erforderlichen Arbeiten ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate.
    • Keller abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Fundament sanieren
      Methoden und Kosten für die Sanierung von Fundamenten.
    • Dränage richtig verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung einer Dränage.
    • Schimmel im Keller vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller.
    • Statikprüfung bei Altbauten
      Warum eine Statikprüfung bei Altbauten wichtig ist.
  2. Keller absenken: Erfahrungswerte & Expertenmeinungen
    ja!
    wurde schon mal diskutiert, s. Link, dort sind die Probleme beschrieben.
    Hauptproblem: da müssen Leute ran, die sowas schon mal gemacht haben  -  die
    meisten, die keine Ahnung haben, sagen natürlich: "geht nicht".
    ich sag: "geht doch" 🙂
  3. Link zum Keller absenken Thread fehlt – Wo finde ich ihn?
    danke für schnelle Antwort, aber wo ist der Link?
    Konnte leider den Link in der Mitteilung nicht sehen
  4. Keller absenken: Link zum Diskussions-Thread
    da ist er ...
    der Link ...
  5. Keller tieferlegen: Fundament sichern vs. Unterfangen
    Wahrscheinlich Missverständnis
    Ich denke ich habe mich nicht klar ausgedrückt, denn wir haben bereits einen Keller den wir (mantamäßig) "tiefer legen" wollen. Mir geht es insgesamt darum, ob es reicht, die bestehenden Fundamente gegen ein Absenken bzw. "Verrutschen" zu sichern, indem man so vergeht wie in dem erstem Beitrag als Idee geschildert. D.h. ohne die bestenden Fundamente (meterweise) zu "unterfüttern". Genau diese Arbeit scheue ich nämlich.
    Tschüss Matthias
    Keller absenken im Altbau: Machbarkeit & Fundamentsicherung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit des Kellerabsenkens in einem Altbau mit Streifenfundament. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Sicherung des Fundaments, Alternativen zum Unterfangen und die Risiken des Verrutschens beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit, erfahrene Fachleute für solche Projekte zu Rate zu ziehen. Die Frage, ob das bestehende Fundament ausreichend gesichert werden kann, steht im Mittelpunkt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Keller absenken: Erfahrungswerte & Expertenmeinungen wird betont, dass für solche Projekte unbedingt Fachleute mit Erfahrung hinzugezogen werden sollten, da Laien die Risiken oft unterschätzen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Keller absenken: Link zum Diskussions-Thread liefert einen nützlichen Link zu einer vorherigen Diskussion über ähnliche Probleme beim Kellerabsenken.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor mit dem Kellerabsenken begonnen wird, sollte eine gründliche Analyse des Fundaments durchgeführt und verschiedene Sicherungsmethoden in Betracht gezogen werden. Der Beitrag Keller tieferlegen: Fundament sichern vs. Unterfangen diskutiert die Vor- und Nachteile der Fundamentsicherung im Vergleich zum Unterfangen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Streifenfundament, Altbau, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hallenbau Statikprüfung: Ablauf, Beteiligte & Zeitlicher Rahmen im Überblick
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Fundament, Statik & Bebauungsplan – Was ist erlaubt?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandhöhe berechnen: Inklusive Bodenplatte? Ende der Berechnung laut Bebauungsplan?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Streifenfundament ohne Aushub möglich? Kosten, Statik & Frostsicherheit
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Streifenfundament, Altbau, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Streifenfundament, Altbau, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller absenken im Altbau: Machbarkeit, Kosten & Risiken bei Streifenfundament?
Suche nach: Keller absenken: Machbarkeit & Risiken
Suche nach: Keller absenken, Streifenfundament, Altbau, Fundament verstärken, Keller sanieren, Dränung, Feuchtigkeitssperre, Betonboden
