Trockene Mischung beim Setzen von Torpfosten: Was bedeutet das genau?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Definition von "Trockene Mischung" im Kontext des Setzens von Torpfosten. Es werden verschiedene Interpretationen diskutiert, von Mineralgemisch über erdfeuchten Beton bis hin zu trockenem Mörtel/Beton ohne Wasserzusatz. Die korrekte Anwendung ist entscheidend für die Stabilität des Fundaments.
Ein Holzpfosten zur Befestigung eines Durchfahrtstorflügels sei im Erdreich in eine "Trockene Mischung" gesetzt worden.
Was versteht man nun hierunter?
Vielen herzlichen Dank für eine Antwort.
Gruß, Alwine Gerber
🔴 KRITISCH: Keine Verankerung von Torpfosten in rein trockener, nicht angemischter Zement-Sand-Kies-Mischung ohne gezielte Wasserzugabe – dies erfüllt keine baurechtlichen Anforderungen und bietet keine statische Sicherheit.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Tragwerksplanung erforderlich, wenn Torpfosten bereits in "trockener Mischung" gesetzt wurden und Belastung (Wind, Torbewegung) oder Lockerung erkennbar ist.
⚠️ WICHTIG: Bei Anwendung des Trockenbeton-Verfahrens (mit nachträglicher gezielter Wasserzugabe) ist eine lagenweise Verdichtung, exakte Ausrichtung unter temporärer Abstützung sowie mindestens 72-stündige Nachbehandlung mit Feuchtigkeitserhalt unverzichtbar.
⚠️ WICHTIG: Fundamenttiefe muss frostfrei sein (mindestens 80 cm in Deutschland), zusätzlich muss bei Holzpfosten eine fäulnisgeschützte Ausführung mit Drainage und Abstand zur Erdoberfläche sichergestellt sein.
Eine "trockene Mischung" beim Setzen von Torpfosten bezieht sich auf ein Gemisch aus Zement, Sand und Kies, das ohne Zugabe von Wasser in das Erdreich um den Pfosten eingebracht wird. Die Feuchtigkeit aus dem Erdreich soll dann die Mischung langsam aushärten lassen.
Ich rate von dieser Methode ab, da die Aushärtung unkontrolliert erfolgt und die Stabilität des Pfostens beeinträchtigen kann. Eine fachgerechte Fundamentierung mit Beton ist vorzuziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für das Fundament von Torpfosten immer eine angemischte Betonmischung, um eine stabile und dauerhafte Verankerung zu gewährleisten.
Der Begriff "Trockene Mischung" im Zusammenhang mit dem Setzen von Torpfosten beschreibt ein Verfahren, bei dem ein trockenes Gemisch aus Zement, Sand und Kies (Trockenbeton) in das Erdloch um den Pfosten eingefüllt wird. Anders als bei herkömmlichem Beton wird hier kein Wasser vor dem Einfüllen zugegeben. Die Trockenmischung wird lagenweise eingebracht und verdichtet, bevor sie mit Wasser übergossen wird, um die chemische Reaktion (Hydratation) zu starten.
✅ Zustimmung: Die Beschreibung der Fragestellerin ist korrekt. Die Trockenmischung ist eine gängige Methode, um Pfosten stabil im Erdreich zu verankern, da sie eine gleichmäßige Aushärtung und eine gute Verbindung mit dem umgebenden Boden ermöglicht.
➕ Ergänzung: Wichtig ist, dass die Trockenmischung nach dem Einfüllen sorgfältig verdichtet werden muss, um Hohlräume zu vermeiden. Zudem sollte der Pfosten vor dem Aushärten exakt ausgerichtet und mit temporären Stützen gesichert werden, da die Mischung zunächst keine Stabilität bietet.
🔴 Gefahr: Ein häufiges Risiko bei dieser Methode ist eine unzureichende Wasserzugabe oder eine zu schnelle Trocknung, was zu einer verminderten Festigkeit des Betons führen kann. Dies kann die Standsicherheit des Tores gefährden, insbesondere bei schweren Toren oder starken Windlasten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Trockenmischung von einem erfahrenen Fachhandwerker überprüfen, insbesondere wenn das Tor bereits hängt oder sich bewegt. Achten Sie darauf, dass der Beton ausreichend feucht gehalten wird (Nachbehandlung) und der Pfosten tief genug im frostfreien Bereich (mindestens 80 cm) gegründet ist. Bei Zweifeln an der Tragfähigkeit oder bei sichtbaren Rissen im Beton sollte ein Statiker oder Bauingenieur hinzugezogen werden.
Der Begriff "Trockene Mischung" im Kontext des Setzens von Torpfosten bezieht sich typischerweise auf eine nicht vorgemischte, wasserfreie Kombination aus Zement, Sand und gegebenenfalls Kies, die erst vor Ort mit Wasser angemischt wird — oder noch häufiger: auf eine reine Trockenmörtel- oder Trockenbetonfüllung ohne abschließende Wasserzugabe, bei der die Feuchtigkeit ausschließlich aus dem Erdreich stammt.
🔴 Gefahr: Eine reine Trockenmörtelfüllung ohne gezielte Verdichtung und ausreichende Hydratation birgt erhebliche Risiken: unzureichende Festigkeit, mangelhafte Haftung zum Pfosten, unkontrollierte Schwindrisse und langfristige Lockerung — besonders bei dynamischen Belastungen wie Wind oder Torbetrieb.
🔴 Gefahr: Bei fehlender Wassergabe oder unzureichender Bodenfeuchte bleibt der Zement unhydratisiert; die Mischung entwickelt keine nennenswerte Druck- oder Zugfestigkeit und bietet keinerlei statische Verankerung über die Zeit.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Trockene Mischung" ist kein normgerechter Begriff nach DINAbk. 18336 oder DIN EN 206 — es existiert keine bautechnische Zulassung oder Regelung für das Setzen tragender Pfosten in rein trockenen, nicht angemischten Zement-Sand-Gemischen.
➕ Ergänzung: Für dauerhafte und statisch sichere Verankerung von Torpfosten ist entweder ein frisch verarbeiteter Beton (z. B. C12/15) oder ein spezieller Pfostenbeton mit geprüfter Verankerungstiefe, Verdichtung und Nachbehandlung erforderlich — alternativ eine mechanische Verankerung mit Fundamentanker bei bestehenden Bodenverhältnissen.
➕ Ergänzung: Holzpfosten unterliegen zudem zusätzlichen Risiken: Feuchteeintrag über die ungeschützte Bodenkontaktzone führt bei fehlender Imprägnierung oder unzureichender Drainage zu Fäulnis — besonders kritisch bei unkontrollierter Feuchte aus einer "trockenen" Mischung, die langsam und ungleichmäßig Wasser aufnimmt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Verankerungssituation unverzüglich durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Tragwerksplanung und Holzbau begutachten — insbesondere hinsichtlich Tragsicherheit, Korrosions- und Fäulnisrisiko sowie Einhaltung der DIN 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Variante "reine trockene Mischung ohne Wasserzugabe, die ausschließlich auf Bodenfeuchte setzt" einhellig ab – als bautechnisch ungeeignet, normwidrig und gefährlich.
- Alle stimmen darin überein, dass die Verankerung statisch relevant ist und bei Unsicherheit ein Fachmann (Bauingenieur/Sachverständiger) einzuschalten ist.
- GoogleAI bewertet jede Form der Trockenen Mischung pauschal als ungeeignet und empfiehlt ausschließlich vorgemischten Beton.
- DeepSeek und Qwen differenzieren: Sie akzeptieren das Trockenbeton-Verfahren mit gezielter Nachbenetzung als anwendbar – jedoch nur unter strengen Voraussetzungen (Verdichtung, Wasserzugabe, Nachbehandlung).
- Qwen ergänzt kritisch die fehlende Normung (DIN 18336, DIN EN 206) und weist auf Fäulnisrisiken bei Holzpfosten hin – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
- DeepSeek ergänzt praxisnahe Hinweise zur temporären Abstützung und Verdichtung, die GoogleAI auslässt.
- GoogleAI behauptet: "Die Aushärtung unkontrolliert erfolgt" → pauschal für alle Trockenmischungsvarianten.
DeepSeek und Qwen widersprechen: Eine kontrollierte Aushärtung ist bei sachgerechtem Trockenbeton-Verfahren (gezielt gewässert, verdichtet, nachgepflegt) durchaus möglich.
Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Da GoogleAI die sicherste, konservativste Position einnimmt, wird deren Warnung vor unkalkulierbaren Aushärungsprozessen im Konsens als kritisch eingestuft.
👉 Empfehlung: Nur das Trockenbeton-Verfahren mit dokumentierter, gezielter Wasserzugabe, Verdichtung und Nachbehandlung ist als Alternative zu Frischbeton zu betrachten – niemals die "rein trockene", bodenfeuchteabhängige Variante.
Thema Status KI-Konsens Definition "Trockene Mischung" ✅ Bezeichnet entweder (1) trockene Zement-Sand-Kies-Mischung ohne Voranmischung mit Wasser oder (2) Verfahren mit nachträglicher, gezielter Wasserzugabe; nicht aber "nur Bodenfeuchte". Sicherheit der rein trockenen Variante (ohne Wasserzugabe) ❌ Alle Modelle lehnen diese einhellig ab – keine statische Sicherheit, fehlende Normung, hohe Risiken für Standsicherheit und Dauerhaftigkeit. Zulässigkeit des Trockenbeton-Verfahrens (mit Wasserzugabe) ⚠️ DeepSeek und Qwen akzeptieren es unter strengen Voraussetzungen; GoogleAI lehnt es ab. Konsens: Nur bei fachgerechter Ausführung als Risiko-minimierte Alternative möglich. Normative Einordnung ✅ Qwen identifiziert korrekt: Keine normgerechte Regelung für "reine trockene Mischung" – DIN EN 206 und DIN 18336 sehen angemischten Beton vor. Handlungsempfehlung bei bereits ausgeführter trockener Mischung ✅ Sofortige Begutachtung durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen, insbesondere bei Belastung oder Lockerung. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für Torpfosten ausschließlich frisch verarbeiteten Beton (z. B. C12/15) oder ein validiertes Trockenbeton-Verfahren mit lagenweiser Verdichtung, dokumentierter Wasserzugabe und 72-stündiger Nachbehandlung. Niemals reine Trockenmischung ohne Wasserzugabe.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Hydratation durch fehlende oder ungleichmäßige Wasserzugabe Massive Minderung der Druckfestigkeit → Pfostenlockerung, Torverzug, Sturzgefahr 🔴 Risiko Fehlende Verdichtung der Trockenmischung Bildung von Hohlräumen → ungleichmäßige Kraftübertragung, dynamische Ermüdung bei Windlast 🔴 Risiko Fehlende frostfreie Fundamenttiefe (< 80 cm) Frosthebung → Aufbruch der Verankerung, Verformung des Tores, Schäden am Torantrieb 🔴 Risiko Feuchteeintrag in Holzpfosten über unkontrollierte Bodenfeuchte Fäulnisbildung ab Bodenkontakt → Verlust der Tragfähigkeit nach wenigen Jahren 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung bei schweren oder motorisierten Toren Überlastung der Verankerung → Versagen bei Windböen oder Torbetrieb, Haftpflichtfolgen ✅ Chance Zeitersparnis durch Trockenbeton-Verfahren (keine Betonmischmaschine vor Ort) Schnellere Ausführung bei kleineren Projekten – bei fachkundiger Anwendung ohne Kompromisse bei Stabilität ✅ Chance Verbesserte Bodenverbindung durch nachträgliche Wasserzugabe Bessere Verzahnung mit umgebendem Erdreich → höhere laterale Stabilität bei lockerem bis mitteldichtem Boden ✅ Chance Reduzierte Verschmutzung durch kein Anmischen vor Ort Weniger Abfall, geringere Reinigungsaufwände – besonders bei sensiblen Außenanlagen ✅ Chance Anpassbare Festigkeitsentwicklung durch Steuerung der Wassermenge Gezielte Festigkeitssteuerung möglich (z. B. langsames Aushärten bei hoher Temperatur) ✅ Chance Flexibilität bei Nachbesserung bestehender Pfosten Reparatur durch Auffüllen mit Trockenbeton und gezielter Nachbenetzung möglich – ohne kompletten Austausch Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Tragwerksplanung, um die aktuelle Verankerungssituation zu prüfen – insbesondere bei sichtbarer Lockerung, Schiefstand oder Geräuschen beim Öffnen/Schließen.
- Verzichten Sie auf "reine Trockenmischung": Entfernen Sie bei bereits ausgeführten Pfosten, die ausschließlich auf Bodenfeuchte setzen, die Mischung vollständig und setzen Sie neu mit frischem Beton C12/15 oder validiertem Trockenbeton mit lagenweiser Verdichtung und gezielter Wasserzugabe.
- Fundamenttiefe überprüfen und anpassen: Stellen Sie sicher, dass die Pfostentiefe mindestens 80 cm beträgt und frostfrei ist – ggf. mittels Tiefenmessung und ggf. Nachgraben mit zusätzlicher Drainageschicht.
- Holzpfosten fachgerecht schützen: Verwenden Sie nur fäulnisgeschütztes Holz (Klasse 4 nach DIN EN 335), isolieren Sie den Pfosten im Erdbereich mit Kunststoffhülle oder Bitumenanstrich und sorgen Sie für Drainage (Kiesbett, Gefälle).
- Trockenbeton-Ausführung dokumentieren: Falls Sie das Trockenbeton-Verfahren nutzen: Protokollieren Sie jede Schicht (Höhe, Menge), Verdichtung (mit Stahlstange), Wasserzugabe (Menge, Zeitpunkt) und Nachbehandlung (Abdeckung, Befeuchtung über 72 h).
- Fachgerechte Abstützung während der Aushärtung sicherstellen: Nutzen Sie mindestens drei temporäre Stützen aus Holz oder Metall, die den Pfosten exakt lotrecht fixieren – keine Verdrehung oder Verschiebung während der Hydratation zulassen.
- Trockene Mischung
- Eine Mischung aus Zement, Sand und Kies, die ohne Wasserzugabe eingebracht wird. Die Aushärtung erfolgt durch Feuchtigkeit aus dem Erdreich.
Verwandte Begriffe: Magerbeton, Trockenbeton, Fundamentmischung - Fundament
- Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks und dient dazu, die Lasten des Bauwerks in den Baugrund zu übertragen. Es sorgt für Stabilität und verhindert Setzungen.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament - Frosttiefe
- Die Frosttiefe ist die Tiefe im Boden, bis zu der der Boden im Winter gefrieren kann. Fundamente sollten unterhalb der Frosttiefe gegründet werden, um Frostschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Frostgrenze, Frostschutz, Bodenfrost - Beton
- Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung (Sand, Kies) und Wasser besteht. Er erhärtet durch chemische Reaktion (Hydratation) und wird für Fundamente, Wände und Decken verwendet.
Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Stahlbeton - Zement
- Zement ist ein Bindemittel, das mit Wasser zu einer Paste reagiert und erhärtet. Er ist ein wichtiger Bestandteil von Beton und Mörtel.
Verwandte Begriffe: Kalk, Gips, Bindemittel - Kies
- Kies ist eine Gesteinskörnung, die aus natürlich vorkommenden, gerundeten Steinen besteht. Er wird als Zuschlagstoff in Beton und im Straßenbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Sand, Splitt, Zuschlagstoff - Sand
- Sand ist eine Gesteinskörnung, die aus feinen, natürlich vorkommenden Körnern besteht. Er wird als Zuschlagstoff in Beton, Mörtel und im Straßenbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Zuschlagstoff
- Was ist der Vorteil einer trockenen Mischung?
Theoretisch ist die Verarbeitung einfacher, da kein Anmischen von Beton erforderlich ist. Allerdings überwiegen die Nachteile hinsichtlich der Stabilität und Dauerhaftigkeit. - Warum ist eine trockene Mischung nicht ideal für Torpfosten?
Die unkontrollierte Aushärtung führt oft zu einer geringeren Festigkeit und kann die Stabilität des Torpfostens gefährden. Zudem ist die Gefahr von Auswaschungen und Frostschäden höher. - Welche Materialien benötige ich für ein Betonfundament?
Sie benötigen Zement, Sand, Kies und Wasser. Das Mischungsverhältnis hängt von der gewünschten Festigkeit ab. Fertigmischungen sind ebenfalls erhältlich. - Wie tief sollte ein Fundament für einen Torpfosten sein?
Die Tiefe des Fundaments sollte frostfrei sein, in Deutschland in der Regel mindestens 80 cm. Die genaue Tiefe hängt von der Region und den Bodenverhältnissen ab. - Kann ich eine trockene Mischung nachträglich durch Beton ersetzen?
Ja, die trockene Mischung sollte entfernt und durch ein fachgerecht erstelltes Betonfundament ersetzt werden, um die Stabilität des Torpfostens zu gewährleisten. - Welche Werkzeuge benötige ich für ein Betonfundament?
Sie benötigen eine Schaufel, einen Spaten, eine Schubkarre, eine Wasserwaage, eventuell eine Rüttelplatte und Werkzeug zum Anmischen des Betons. - Wie lange muss Beton aushärten, bevor der Torflügel montiert werden kann?
Beton benötigt in der Regel mindestens 28 Tage, um seine volle Festigkeit zu erreichen. Nach etwa 7 Tagen ist er ausreichend belastbar für die Montage des Torpfostens, aber die volle Belastung sollte erst nach 28 Tagen erfolgen. - Was passiert, wenn das Fundament nicht frostfrei ist?
Frost kann das Fundament beschädigen, indem sich Wasser im Beton ausdehnt und Risse verursacht. Dies kann die Stabilität des Torpfostens gefährden.
- Fundament für Gartenzaun setzen
Anleitung zum Erstellen eines stabilen Fundaments für Gartenzäune. - Beton mischen: Das richtige Verhältnis
Informationen zum korrekten Mischungsverhältnis von Beton für verschiedene Anwendungen. - Frostschäden am Fundament vermeiden
Tipps und Tricks zum Schutz von Fundamenten vor Frostschäden. - Torpfosten aus Holz richtig imprägnieren
Anleitung zur Imprägnierung von Holzpfosten, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen. - Punktfundament vs. Streifenfundament
Vergleich der beiden Fundamentarten und ihre jeweiligen Anwendungsbereiche.
Trockene Mischung: Definition – Mineralgemisch oder Stampfbeton?
uneindeutig, ...
das kann entweder- Mineralgemisch (verschieden große "steine")
- rel. Trockener stampfbeton oder
- ganz was anderes sein.
ich würd mal den Verfasser dieses begriffes fragen 😉 -
Trockene Mischung: Lösung – Ist erdfeuchter Beton!
Trockene Mischung!
Ist erdfeuchter Beton.
Jupp -
Trockene Mischung: Achtung! – Mörtel/Beton ohne Wasser = Pfusch?
das ist ...
noch nicht mal erdfeucht. trockene Mischung ist ein Mörtel oder Beton ohne wasserzusatz. hat der zaunbauer scheiß gebaut ...? 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Trockene Mischung beim Setzen von Torpfosten: Was bedeutet das?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Definition von "Trockene Mischung" im Kontext des Setzens von Torpfosten. Es werden verschiedene Interpretationen diskutiert, von Mineralgemisch über erdfeuchten Beton bis hin zu trockenem Mörtel/Beton ohne Wasserzusatz. Die korrekte Anwendung ist entscheidend für die Stabilität des Fundaments.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Trockene Mischung: Achtung! – Mörtel/Beton ohne Wasser = Pfusch? kann eine "trockene Mischung" im Sinne von Mörtel oder Beton ohne Wasserzusatz ein Zeichen für unsachgemäße Ausführung sein. Dies birgt Risiken für die Stabilität der Torpfosten.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die korrekte Definition und Anwendung der trockenen Mischung ist entscheidend für die Haltbarkeit der Torpfosten. Die Verwendung von erdfeuchtem Beton wird als eine mögliche Interpretation genannt, wie im Beitrag Trockene Mischung: Lösung – Ist erdfeuchter Beton! beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie im Zweifelsfall die genaue Bedeutung von "Trockene Mischung" mit dem Ausführenden, um Missverständnisse und Baumängel zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Trockene Mischung: Definition – Mineralgemisch oder Stampfbeton? bezüglich der verschiedenen Interpretationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mischung, Torpfosten, Fundament, Gartenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Torbänder nachträglich in Mauer einsetzen: Methoden, Risiken & Kostenüberblick
- … Torbänder, Mauerwerk, Torpfosten, einsetzen, Zement, Schnellzement, Befestigung, Sanierung …
- … Hallo, bei mir baut man einen 30 Jahre alten Torpfosten ab (da Fugen Risse haben) und neue Torbänder sollen reinkommen. Die …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Austausch eines 30 Jahre alten Torpfostens mit Rissen in den Fugen sowie die nachträgliche Montage neuer Torbänder. …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10408: Trockene Mischung beim Setzen von Torpfosten: Was bedeutet das genau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarflüssigkeit Zersetzung: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Stillstand und hohen Temperaturen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel: Saug- & Druckschlauch – Welche Arten, Materialien & günstige Bezugsquellen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Erdung: Einfüllstutzen & Lagerklappe nachträglich sichern – Anleitung & Gefahren
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllung: Flexible Schläuche, Systeme & Vorschriften für Erdbereich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mischung, Torpfosten, Fundament, Gartenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mischung, Torpfosten, Fundament, Gartenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trockene Mischung beim Setzen von Torpfosten: Was bedeutet das genau?
Suche nach: Trockene Mischung: Bedeutung beim Setzen von Torpfosten
Suche nach: trockene Mischung, Torpfosten setzen, Fundament, Gartenbau, Baustoffe, Montage
