Drainage ums Haus: Sinn oder Unsinn bei wasserdurchlässigem Baugrund & weißer Wanne?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Drainage bei einem wasserdurchlässigen Baugrund und einer weißen Wanne. Es wird argumentiert, dass eine korrekt ausgeführte Drainage aus Filterschicht, Sickerschicht und Drainrohr bestehen muss. Bei Grundwasserproblemen ist eine Drainage oft sinnlos. Eine funktionierende Abdichtung der weißen Wanne macht eine zusätzliche Drainage überflüssig.
Welchen Sinn macht bei einer solchen Konstellation eine Drainage? Ich denke wenn das Grundwasser wirklich ansteigt, dann ist es an allen Stellen, d.h. es kann auch nichts mehr über den Sickerschacht abgeleitet werden. Oder das Haus könnte sogar bei starkem Regen über den Sickerschacht bewässert werden.
Welchen Sinn macht überhaupt eine solche Drainage? Ich sehe den Sinn irgendwie nur bei schlecht wasserdurchlässigem Baugrund.
🔴 KRITISCH: Keine Perimeterdrainage auf Höhe der Bodenplatte ohne vorherige hydraulische und statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner und Bauphysiker.
🔴 KRITISCH: Verzicht auf eine fachgerechte weiße Wanne (WU-Beton nach DINAbk. 18533) ist bei intermittierendem Grundwasseranstieg über die Bodenplatte nicht zulässig – Drainage ersetzt keine wasserundurchlässige Bauwerksschale.
⚠️ WICHTIG: Sickerschächte dürfen nur dann als Ableitung genutzt werden, wenn ihre Versickerungskapazität für Hochwasserereignisse (HQ100) rechnerisch nachgewiesen und frostgeschützt ausgeführt sind.
⚠️ WICHTIG: Bei Drainageeinsatz ist ein Filtervlies, eine Schutzschicht gegen Kornverdrängung und ein Mindestgefälle von 0,5 % zwingend – sonst besteht Verstopfungs- und Rückstau-Risiko.
Ich beurteile den Sinn einer Drainage in Ihrer Konstellation (wasserduchlässiger Kiesboden, weiße Wanne, gelegentlicher Grundwasseranstieg) wie folgt:
Eine Drainage kann sinnvoll sein, um das Baugrundstück vorübergehend von Oberflächenwasser oder Sickerwasser zu entlasten. Da Sie eine weiße Wanne planen, ist Ihr Keller bereits gegen drückendes Wasser geschützt. Die Drainage dient dann eher dem Schutz der Bauwerksabdichtung und der Reduzierung der Wasserbelastung auf die Wände.
Wichtig: Die Drainage muss fachgerecht geplant und ausgeführt werden. Dazu gehört die korrekte Dimensionierung der Rohre, das Gefälle zum Sickerschacht oder Kanal und die Filterung des Wassers, um ein Verstopfen der Rohre zu verhindern.
🔴 Gefahr: Eine falsch dimensionierte oder verstopfte Drainage kann zu einem Rückstau des Wassers führen und die weiße Wanne zusätzlich belasten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung der Drainage von einem erfahrenen Bauingenieur oder einem Fachbetrieb für Kellerabdichtungen durchführen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konstellation im Grundbau: Eine Drainage um ein Gebäude mit weißer Wanne in wasserdurchlässigem Kies bei temporär anstehendem Grundwasser. Der Fragesteller hinterfragt zu Recht den Sinn einer solchen Drainage, da bei einem Anstieg des Grundwasserspiegels über die Bodenplatte die Drainage ohnehin unter Wasser steht und ihre Ableitfunktion verliert.
✅ Zustimmung: Die Kernaussage des Fragestellers ist fachlich korrekt. Bei einer weißen Wanne, die für drückendes Wasser ausgelegt ist, und einem wasserdurchlässigen Baugrund, der bei Grundwasseranstieg vollständig gesättigt ist, kann eine klassische Drainage auf Höhe der Bodenplatte ihre primäre Funktion nicht erfüllen. Sie würde in diesem Szenario lediglich das ohnehin vorhandene Grundwasser umleiten, ohne eine Entlastung zu schaffen.
➕ Ergänzung: Eine Drainage kann dennoch einen begrenzten Sinn ergeben, wenn sie als Dränage für nicht drückendes Wasser (z.B. Hangwasser, Sickerwasser aus oberen Bodenschichten) konzipiert ist. In der beschriebenen Situation mit Kies und temporärem Grundwasser ist dies jedoch nicht der primäre Anwendungsfall. Die Ableitung in einen Sickerschacht ist bei hohem Grundwasserstand tatsächlich kontraproduktiv, da der Schacht dann selbst unter Druck steht und Wasser in die Drainage zurückdrücken kann.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer Fehlplanung der Drainage. Wird sie fälschlicherweise als primäres Schutzsystem gegen drückendes Wasser ausgelegt, könnte die weiße Wanne in ihrer Bemessung vernachlässigt werden. Zudem besteht bei Anschluss an einen Sickerschacht die reale Gefahr der Rückstauung und einer unkontrollierten Wasserbelastung der Bodenplatte bei Starkregen.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine klassische Drainage auf Höhe der Bodenplatte, da diese bei temporärem Grundwasseranstieg wirkungslos ist. Setzen Sie stattdessen ausschließlich auf eine fachgerecht geplante und ausgeführte weiße Wanne nach WU-Richtlinie (Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton). Lassen Sie die Bemessung der Bodenplatte und Kellerwände gegen den maximal zu erwartenden Grundwasserstand durch einen Tragwerksplaner oder einen Spezialtiefbauer prüfen. Eine Drainage könnte allenfalls als oberflächliche Hangwasserableitung (oberhalb der Bodenplatte) sinnvoll sein, jedoch nicht als Grundwasserableitung.
Bei einer weißen Wanne mit intermittierendem Grundwasseranstieg über die Bodenplatte (1–2×/Jahr) und einem wasserdurchlässigen Kies-Baugrund stellt sich die Frage nach der Notwendigkeit einer Perimeterdrainage – doch diese ist hier keineswegs überflüssig, sondern technisch zwingend.
🔴 Gefahr: Ohne funktionierende Drainage steigt bei Grundwasserhochstand der hydrostatische Druck gegen die weiße Wanne massiv an; selbst hochwertige Abdichtungen können bei Dauerbelastung oder lokalen Schwachstellen versagen – mit Folgen wie Rissbildung, Feuchteschäden oder gar Wasserintrusion in den Keller.
✅ Zustimmung: Ihre Beobachtung, dass bei starkem Regen der Sickerschacht überlastet werden kann, ist fachlich korrekt – dies unterstreicht die Notwendigkeit einer hydraulisch dimensionierten und unabhängigen Ableitung, nicht aber die Sinnlosigkeit der Drainage selbst.
➕ Ergänzung: Die Drainage wirkt nicht primär als ‚Entwässerung des Grundwassers‘, sondern als Druckentlastung: Sie senkt den effektiven Wasserspiegel direkt an der Bauwerksabdichtung und verhindert, dass sich Wasser an der Wand staut – selbst bei durchlässigem Kies ist diese Funktion entscheidend, da der Abfluss im Boden bei kurzfristigen Hochwasserereignissen zeitverzögert erfolgt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei Grundwasseranstieg ‚überall Wasser ist‘ und daher keine Drainage wirken kann, ist irreführend: Eine fachgerecht verlegte Drainage mit ausreichendem Gefälle, Filtervlies und Schutzschicht schafft einen bevorzugten Abflussweg – sie entzieht dem System lokal Wasser und reduziert den Druckgradienten an der Wanne signifikant.
➕ Ergänzung: Die Ableitung in den Regenwasser-Sickerschacht ist nur zulässig, wenn dieser hydraulisch für den Zusatzabfluss dimensioniert ist – andernfalls besteht Überstauungs- und Rückstau-Risiko; eine separate Versickerung oder Oberflächenabfuhr (z. B. in eine Mulde oder Gräben mit ausreichender Kapazität) ist oft sicherer.
🔴 Gefahr: Ein falsch dimensionierter oder nicht frostgeschützter Sickerschacht kann bei Frost oder Verschlämmung versagen – dann steht die Drainage unter Druck und wirkt kontraproduktiv, was zu Rissen in der weißen Wanne führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauphysik, um die Drainage-Hydraulik, die Versickerungskapazität des Sickerschachts sowie die statische und bauphysikalische Kompatibilität mit der weißen Wanne fachlich zu prüfen und ggf. eine alternative Ableitung zu planen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine weiße Wanne zwingend erforderlich ist und dass eine fachgerechte Planung und Ausführung der Drainage essenziell ist. Alle betonen die Gefahr von Fehlplanung – insbesondere Rückstau und Verstopfung.
⚠️ Abweichung: DeepSeek lehnt eine klassische Perimeterdrainage auf Bodenplattenniveau bei temporärem Grundwasseranstieg strikt ab, während GoogleAI und Qwen sie unter definierten Voraussetzungen (z. B. Druckentlastung, Hangwasser) als sinnvoll ansehen.
➕ Ergänzung: Qwen betont die Druckentlastungsfunktion der Drainage (nicht "Entwässerung"), GoogleAI hebt die Filter- und Gefälleanforderungen hervor, DeepSeek ergänzt die Alternative einer oberflächlichen Hangwasserableitung (oberhalb der Bodenplatte).
❌ Widerspruch: DeepSeek bescheinigt der Drainage bei Grundwasseranstieg "keine primäre Funktion", während Qwen und GoogleAI nachdrücklich ihre Druckentlastungswirkung belegen – hier priorisiert der Vorsichtsprinzip die sicherere Einschätzung von Qwen und GoogleAI, da ein Verzicht auf Drainage bei unzureichender weiße Wanne-Bemessung zu schweren Schäden führen kann.
👉 Empfehlung: Die sichere, konsensfähige Linie ist: Eine Perimeterdrainage ist nicht "entbehrlich", aber ihre Funktion ist *ergänzend* und *nicht substitutiv* zur weißen Wanne. Ihr Einsatz bedarf stets einer individuellen hydraulischen Absicherung – weder reine Absage (DeepSeek) noch pauschale Empfehlung (GoogleAI/Qwen) ist ausreichend.
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit weißer Wanne ✅ Alle Modelle sind sich einig: zwingende Voraussetzung bei intermittierendem Grundwasseranstieg über Bodenplatte – kein Kompromiss. Funktion der Drainage ⚠️ DeepSeek: "wirkungslos bei Anstieg"; GoogleAI/Qwen: "Druckentlastung durch lokalen Wasserabzug" – Konsens: Sie entlastet *hydrostatischen Druckgradienten* an der Wanne, wirkt aber nicht als Grundwasserentwässerung. Sickerschacht als Ableitung ⚠️ Alle Modelle warnen vor Überlastung, Rückstau und Frostversagen – Konsens: Nur zulässig bei nachgewiesener hydraulischer Kapazität und frostgeschützter Ausführung. Drainage-Verlegungshöhe ❌ DeepSeek: ausschließlich oberhalb der Bodenplatte bei Hangwasser; GoogleAI/Qwen: klassisch an Wandfuß/Bodenplatte – Konsens: Verlegung auf Höhe der Bodenplatte ist technisch möglich, aber nur bei fachgerechter Dimensionierung und unabhängiger Ableitung. Fachliche Verantwortung ✅ Alle Modelle fordern eine Planung durch zertifizierten Fachplaner (Tragwerksingenieur, Bauphysiker oder spezialisierter Tiefbauer) – kein Eigenbau, keine pauschale Entscheidung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Drainage ist kein "Ja oder Nein", sondern ein "Ja – unter diesen 3 Bedingungen": (1) Weiße Wanne ist rechnerisch für Maximalgrundwasserstand bemessen, (2) Drainage ist hydraulisch dimensioniert und unabhängig vom Sickerschacht abgeleitet oder dieser nachweislich geeignet, (3) Verlegung erfolgt nach DIN 4095 mit Filtervlies, Schutzschicht und min. 0,5 % Gefälle.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rückstau durch überlasteten Sickerschacht bei Starkregen Druckbelastung der Bodenplatte, Rissbildung, Wasserintrusion 🔴 Risiko Fehlende statische Bemessung der weißen Wanne gegen Maximalgrundwasserstand Strukturelle Überbeanspruchung, Dauerfeuchte, Schädigung der Betonabdichtung 🔴 Risiko Verstopfung der Drainage durch Kornverdrängung oder Schlamm Druckaufbau an Wand, Versagen der Druckentlastung, Verschleiß der WU-Schicht 🔴 Risiko Frostschäden am Sickerschacht oder Drainagerohr Hydraulischer Ausfall im Winter, unkontrollierte Wasserstauung an der Wand 🔴 Risiko Verzicht auf Drainage trotz fehlender Hangwasserableitung Langzeitfeuchtebelastung durch Oberflächen- und Sickerwasser – Schimmel, Korrosion, Dämmungsschäden ✅ Chance Druckentlastung durch fachgerechte Drainage Verlängerung der Lebensdauer der weißen Wanne, Reduktion von Rissrisiken und Feuchteschäden ✅ Chance Integration in ein ganzheitliches Regenwassermanagement (z. B. Versickerung in Mulden) Kosteneinsparung durch Reduktion von Entwässerungsgebühren, Nachhaltigkeitszertifizierung (z. B. DGNB) ✅ Chance Nutzung als langfristige Monitoring-Option (z. B. mit Wasserstandssensoren) Frühzeitige Erkennung von Grundwasseranstiegen, präventive Instandhaltung ✅ Chance Fachliche Planung als Anlass zur Optimierung der gesamten Kellerabdichtung Höhere Wertstabilität des Gebäudes, geringere Folgekosten, einfache Versicherbarkeit ✅ Chance Vermeidung von Bauschäden durch frühzeitige, sachkundige Planung statt nachträglicher Sanierung 50–70 % Kosteneinsparung gegenüber Nachrüstung, keine Bauzeitverlängerung im Rohbau Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner sowie einen Sachverständigen für Bauphysik, um die statische Bemessung der weißen Wanne (inkl. Maximalgrundwasserstand) und die hydraulische Dimensionierung einer eventuellen Drainage zu prüfen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die geotechnischen Gutachten (Baugrundgutachten), die WU-Planung der weißen Wanne und den Nachweis der Versickerungskapazität des Sickerschachts – diese sind zwingend für die Fachplanung.
- Drainagealternativen bewerten: Lassen Sie prüfen, ob eine oberflächennahe Hangwasserableitung (oberhalb der Bodenplatte) ausreichend ist – bei Kiesboden und zeitlich begrenztem Grundwasseranstieg kann dies die risikoärmste Lösung sein.
- Dimensionierung verifizieren: Fordern Sie bei Drainageplanung den rechnerischen Nachweis von Gefälle (min. 0,5 %), Filterwirkung (Vlies gem. DIN 4095), Frostschutz (min. 80 cm Tiefe oder Wärmeisolierung) und Rückstausicherung (z. B. Rückschlagklappe bei Kanalanschluss).
- Ableitung prüfen: Wenn ein Sickerschacht genutzt wird, muss die Versickerungsleistung für ein HQ100-Regenereignis belegt sein – andernfalls ist eine separate Versickerung in einer Mulde oder Anschluss an ein offenes Gewässer (mit Genehmigung) vorzusehen.
- Qualitätssicherung verankern: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Bauunternehmen die Dokumentation der Drainageverlegung inkl. Foto- und Gefällemessprotokoll – das ist Grundlage für die spätere Gewährleistung.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht aus perforierten Rohren, die in einem Kiesbett verlegt werden. Das Wasser wird entweder in einen Sickerschacht oder in einen Kanal geleitet.
Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Perimeterdämmung - Weiße Wanne
- Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie verhindert das Eindringen von Wasser in den Keller, auch bei hohem Grundwasserstand.
Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Schwarze Wanne - Sickerschacht
- Ein Sickerschacht ist ein unterirdischer Schacht, in den das Drainagewasser eingeleitet wird. Von dort versickert das Wasser langsam im Erdreich.
Verwandte Begriffe: Drainage, Versickerung, Regenwasserbewirtschaftung - Baugrund
- Der Baugrund ist der Untergrund, auf dem ein Gebäude errichtet wird. Die Beschaffenheit des Baugrunds hat einen großen Einfluss auf die Stabilität und die Abdichtung des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Bodenbeschaffenheit, Tragfähigkeit, Gründung - Grundwasser
- Grundwasser ist das Wasser, das sich im Erdreich unterhalb der Erdoberfläche befindet. Der Grundwasserstand kann je nach Jahreszeit und Niederschlagsmenge variieren.
Verwandte Begriffe: Wasserspiegel, Grundwasserpegel, Sickerwasser - Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist eine Dämmung der Kelleraußenwände, die im Erdreich verlegt wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Kellerwände vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Noppenbahn - Regenwasser
- Regenwasser ist das Wasser, das vom Himmel fällt. Es kann entweder versickern, abgeleitet oder gesammelt werden. Die Sammlung von Regenwasser kann zur Bewässerung des Gartens oder zur Toilettenspülung genutzt werden.
Verwandte Begriffe: Niederschlag, Regenwassernutzung, Zisterne
- Was ist eine weiße Wanne?
Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie verhindert das Eindringen von Wasser in den Keller, auch bei hohem Grundwasserstand. Die Fugen werden speziell abgedichtet. - Wann ist eine Drainage unbedingt erforderlich?
Eine Drainage ist besonders wichtig, wenn der Baugrund schlecht wasserdurchlässig ist (z.B. Lehmboden) und/oder der Grundwasserstand dauerhaft hoch ist. In diesen Fällen kann eine Drainage den Druck auf die Kellerwände reduzieren und das Risiko von Wasserschäden minimieren. - Wie funktioniert ein Sickerschacht?
Ein Sickerschacht ist ein unterirdischer Schacht, in den das Drainagewasser eingeleitet wird. Von dort versickert das Wasser langsam im Erdreich. Die Genehmigung für einen Sickerschacht ist von den örtlichen Behörden einzuholen. - Was sind die Alternativen zur Drainage?
Alternativ zur Drainage kann eine Perimeterdämmung mit Noppenbahn eingesetzt werden, um das Wasser von den Kellerwänden abzuleiten. Auch eine verbesserte Abdichtung der Kellerwände kann in manchen Fällen ausreichend sein. - Wie tief muss eine Drainage verlegt werden?
Die Drainage sollte unterhalb der Bodenplatte des Kellers verlegt werden, um das Wasser effektiv abzuleiten. Die genaue Tiefe hängt von den örtlichen Gegebenheiten und dem Grundwasserstand ab. - Welche Rohre werden für eine Drainage verwendet?
Für eine Drainage werden in der Regel gelbe Drainagerohre aus Kunststoff verwendet. Diese Rohre sind perforiert, damit das Wasser eindringen kann. Die Rohre sollten mit einem Filtervlies umwickelt werden, um ein Verstopfen zu verhindern. - Was kostet eine Drainage?
Die Kosten für eine Drainage hängen von der Größe des Hauses, der Art des Baugrunds und dem Aufwand für die Installation ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 150 Euro pro laufendem Meter. - Wie lange hält eine Drainage?
Eine fachgerecht installierte Drainage kann mehrere Jahrzehnte halten. Es ist jedoch wichtig, die Drainage regelmäßig zu kontrollieren und gegebenenfalls zu reinigen, um ein Verstopfen zu verhindern.
- Kellerabdichtung: Methoden und Materialien
Überblick über verschiedene Abdichtungstechniken für Kellerwände. - Dränrohre: Arten, Dimensionierung und Verlegung
Informationen zu verschiedenen Dränrohrtypen und deren fachgerechter Installation. - Sickerschacht: Genehmigung, Bau und Funktion
Alles Wissenswerte über den Bau und die Genehmigung von Sickerschächten. - Grundwasser: Auswirkungen auf den Hausbau
Informationen über die Bedeutung des Grundwasserstands für den Hausbau. - Perimeterdämmung: Vorteile und Nachteile
Vergleich der Vor- und Nachteile der Perimeterdämmung im Kellerbereich.
Drainage: Filter- & Sickerschicht – Bei Grundwasser sinnlos!
die meist gelben Drainrohre
sind auch dann, wenn eine Dränung an sich richtig wäre, meistens fehl am Platz, da eine Dränung aus Filterschicht, Sickerschicht, Drainrohr im gleichmäßigen Gefälle und Ableitung in eine Vorflut besteht,
bei Grundwasser macht eine Dränung auch wenn diese richtig ausgeführt sein sollte, in keinem Fall irgendeinen Sinn -
Weiße Wanne: Drainage bei funktionierender Abdichtung unnötig
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Drainage bei wasserdurchlässigem Baugrund & weißer Wanne: Sinn oder Unsinn?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Drainage bei einem wasserdurchlässigen Baugrund und einer weißen Wanne. Es wird argumentiert, dass eine korrekt ausgeführte Drainage aus Filterschicht, Sickerschicht und Drainrohr bestehen muss. Bei Grundwasserproblemen ist eine Drainage oft sinnlos. Eine funktionierende Abdichtung der weißen Wanne macht eine zusätzliche Drainage überflüssig.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Drainage: Filter- & Sickerschicht – Bei Grundwasser sinnlos! sind Drainrohre oft fehl am Platz, da eine vollständige Dränung mit allen Schichten erforderlich ist. Bei Grundwasser macht eine Dränung keinen Sinn.
✅ Zusatzinfo: Eine funktionierende Kellerabdichtung, wie die weiße Wanne, macht eine Drainage überflüssig, wie im Beitrag Weiße Wanne: Drainage bei funktionierender Abdichtung unnötig erläutert wird. Die Entwässerung des Baugrunds ist somit durch die weiße Wanne bereits gewährleistet.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die korrekte Ausführung der Drainage (Filterschicht, Sickerschicht, Gefälle) und die Funktionstüchtigkeit der weißen Wanne. Bei Problemen mit Grundwasser sollte die Drainage-Planung überdacht werden. Konsultieren Sie einen Fachmann für Kellerabdichtung, um die Notwendigkeit einer Drainage zu beurteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Wanne, Baugrund, Grundwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … im Erdreich. Sie wird um das Gebäude herum verlegt, um das Grundwasser abzuleiten und zu verhindern, dass es in den Keller eindringt. Verwandte …
- … Begriffe: Entwässerung, Drainage, Sickerschacht. …
- … Was ist eine Dränung und wozu dient sie?[br]Eine Dränung ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie wird um das Gebäude herum verlegt, um das Grundwasser abzuleiten und zu verhindern, dass es in den Keller eindringt. …
- … Wanddurchführung, Soleleitung, DN32, Kernbohrung, Abdichtung, Kellerwand, weiße Wanne, Erdwärmetauscher, Sickerwasser, Ringraumdichtung …
- … sie einsetzen werden. Allerdings sind die Kellerwände jetzt schon gegossen (weiße Wanne mit 24 cm Beton und jeder Menge Bewehrung), sodass wir eine …
- … eine wasserdichte Wanddurchführung für vier DN32 Soleleitungen durch eine Betonwand (weiße Wanne) benötigen. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten: …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- … von Wasser, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Dies kann durch Drainagen, Abläufe und andere Maßnahmen erfolgen.[br]Verwandte Begriffe: Drainage, …
- … Drainage am Haus[br]Funktionsweise und Notwendigkeit einer Drainage zur Ableitung von Wasser rund um das Haus. …
- … alten Kellerlichtschacht drin lassen ergibt eine Badewanne mit aufstauendem Sickerwasser …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
- … Fehlendes Baugrundgutachten führt zu ungeeigneter Gründung (z. B. Pfahlgründung statt Flachgründung) …
- … Gabionen, Böschungsbefestigungen oder andere Maßnahmen erfolgen.[br]Verwandte Begriffe: Stützmauer, Gabione, Drainage …
- … Die Entwässerung ist die Ableitung von Oberflächenwasser und Grundwasser, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Wanne, Baugrund, Grundwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Wanne, Baugrund, Grundwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage ums Haus: Sinn oder Unsinn bei wasserdurchlässigem Baugrund & weißer Wanne?
Suche nach: Drainage: Ja oder Nein? Sinnvolle Anwendung & Alternativen
Suche nach: Drainage, weiße Wanne, Baugrund, Grundwasser, Sickerschacht, Entwässerung, Kellerabdichtung, Regenwasser
