Aushub Graben für Abwasser: Vorsieb als Verfüllmaterial unter Carport geeignet?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Vorsieb als Verfüllmaterial für einen Abwassergraben unter einem geplanten Carport. Entscheidend sind die Art des Aushubmaterials (sandig vs. lehmig), die Körnung des Vorsiebs und die resultierenden Kosten im Vergleich zu alternativen Materialien oder Entsorgungsmethoden. Die hohen Kosten für das Vorsieb werden hinterfragt, da Recyclingmaterialien oft günstiger sind als spezielle Verfüllmaterialien.
bei unserem Neubau wurde von einem Erdbauunternehmen ein Graben für das Abwasser gelegt (2,75 tief, 1,4 m breit, 25 m lang). Da wir über dem Graben ein Carport haben wollen, hat das Erdbauunternehmen den Graben mit Vorsieb verfüllt und nicht mit der seitlich gelagerten Erde. Hier sind nun enorme Kosten auf uns zugekommen für das Vorsieb. Meine Frage ist nun, ist es zwingend notwendig gewesen, dass der gesamte Graben mit Vorsieb aufgefüllt werden muss, wegen dem Carport? Das Erdbauunternhmen hat uns dies so mitgeteilt. Vielen Dank für Ihre Antwort.
Andreas Reimitz
🔴 KRITISCH: Vorsieb ist grundsätzlich ungeeignet als alleiniges Verfüllmaterial unter tragenden Flächen – es weist unzureichende Scherfestigkeit, hohe Kompressibilität und schlechte Verdichtbarkeit auf, was zu unkontrollierten Setzungen und Einsturzrisiken führen kann.
🔴 KRITISCH: Eine ausschließliche Vorsieb-Verfüllung des gesamten 2,75 m tiefen Grabens ohne lagenweise Verdichtung nachweisbarer Qualität (z. B. Plattendruckversuch) stellt ein unakzeptables Risiko für Carport-Stabilität und Abwasserleitungssicherheit dar.
⚠️ WICHTIG: Die Tragfähigkeit der Verfüllung muss durch ein aktuelles Bodengutachten und eine statische Prüfung der Carport-Konstruktion belegt werden – ohne diese Unterlagen ist eine Inbetriebnahme des Carports nicht zulässig.
Ich beurteile die Verwendung von Vorsieb als Verfüllmaterial für einen Abwassergraben unter einem geplanten Carport kritisch.
🔴 Gefahr: Die Tragfähigkeit von Vorsieb kann unzureichend sein, um die Last eines Carports dauerhaft sicher zu tragen. Dies kann zu Setzungen und Schäden am Carport führen.
Vorsieb besteht aus unterschiedlichen Materialien und Korngrößen, was zu einer inhomogenen Verdichtung führen kann. Eine fachgerechte Verdichtung ist entscheidend, um die Stabilität des Untergrunds zu gewährleisten.
Ich empfehle, die Tragfähigkeit des verwendeten Vorsiebs durch ein Bodengutachten prüfen zu lassen. Dieses Gutachten sollte Aussagen über die Verdichtungseigenschaften und die zu erwartenden Setzungen treffen.
Alternativ oder zusätzlich sollte ein Statiker die geplante Carport-Konstruktion unter Berücksichtigung des vorhandenen Untergrunds (Vorsieb) überprüfen und gegebenenfalls Anpassungen empfehlen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit des Vorsiebs durch ein Bodengutachten prüfen und ziehen Sie einen Statiker zurate, um die Carport-Konstruktion zu überprüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Verfüllung eines 2,75 m tiefen Abwassergrabens mit Vorsieb-Material unter einem geplanten Carport. Die Frage des Bauherrn zielt auf die Notwendigkeit dieser Maßnahme ab, die mit erheblichen Mehrkosten verbunden war.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung, den Graben nicht mit dem seitlich gelagerten Aushub zu verfüllen, ist aus geotechnischer Sicht nachvollziehbar. Bei einem Neubau ist der Aushub oft heterogen und kann Setzungen verursachen.
➕ Ergänzung: Vorsieb (Körnung 0-32 mm oder 0-45 mm) ist ein gut verdichtbares, tragfähiges Material. Es minimiert Setzungen unter der Carport-Last deutlich besser als ungeeigneter Aushub. Allerdings ist die Frage, ob der gesamte Grabenquerschnitt (1,4 m breit) mit Vorsieb hätte verfüllt werden müssen, fachlich zu differenzieren.
⚠️ Korrektur: Die pauschale Aussage des Erdbauunternehmens, dass der gesamte Graben zwingend mit Vorsieb verfüllt werden müsse, ist nicht in jedem Fall korrekt. Oft reicht eine Verfüllung der oberen 1-2 Meter mit Vorsieb aus, während der untere Bereich mit verdichtungsfähigem, grobkörnigem Aushubmaterial verfüllt werden kann. Die genaue Vorgehensweise hängt von der Bodenklasse, der Tragfähigkeit des anstehenden Bodens und der statischen Last des Carports ab.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in ungleichmäßigen Setzungen des Carports, wenn der Graben nicht fachgerecht und lagenweise verdichtet wurde. Dies kann zu Rissen in der Bodenplatte, Schäden an der Carport-Konstruktion oder sogar zu Undichtigkeiten der Abwasserleitung führen. Ein reines "Einkippen" des Vorsiebs ohne ausreichende Verdichtung ist wertlos.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Geotechniker oder Bauingenieur mit der Prüfung der ausgeführten Arbeiten. Dieser kann anhand der Bodenverhältnisse und der Carport-Last beurteilen, ob die Verfüllung mit Vorsieb in der gesamten Tiefe technisch notwendig war oder ob eine wirtschaftlichere Lösung möglich gewesen wäre. Lassen Sie sich zudem die lagenweise Verdichtung (mit Nachweis durch Plattendruckversuch) vom Erdbauunternehmen dokumentieren. Nur so können Sie spätere Setzungsschäden vermeiden und die Kostentragung klären.
Bei der Verfüllung eines Abwassergrabens unter einem Carport handelt es sich um eine statisch und bauphysikalisch sensible Aufgabe, da das Bauwerk zusätzliche Verkehrslasten aufbringt und Setzungen zu Schäden an Leitungen oder der Carportkonstruktion führen können.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Vorsieb allein als Verfüllmaterial ist grundsätzlich ungeeignet für tragende Bereiche unter befestigten Flächen – Vorsieb ist kein verdichtbares, tragfähiges Material und weist hohe Schüttgütdichte, geringe Scherfestigkeit und hohe Kompressibilität auf.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht zwingend erforderlich, den gesamten Graben mit Vorsieb zu verfüllen; vielmehr ist eine schichtweise, bautechnisch regelkonforme Verfüllung vorgeschrieben – beginnend mit einer Schutzschicht über der Leitung, gefolgt von verdichtbarem, korngrößenoptimiertem Material (z. B. Kies-Sand-Gemisch nach DINAbk. 18300), und abschließend einer tragfähigen Tragschicht für den Carport.
➕ Ergänzung: Die seitlich gelagerte Baugrubeerde hätte – nach Prüfung auf Eignung (z. B. Kornzusammensetzung, Plastizität, organische Anteile) – durchaus als Grundverfüllung eingesetzt werden können, sofern sie verdichtet und in Schichten von max. 20 cm aufgebracht wird.
🔴 Gefahr: Eine ausschließliche Vorsiebverfüllung birgt erhebliche Risiken: unkontrollierte Nachsetzungen, Leitungsbrüche, Rissbildung im Carport-Belag sowie mögliche Schäden an der Abwasserleitung durch ungleichmäßige Lastverteilung.
✅ Zustimmung: Die Forderung des Erdbauunternehmens nach einer speziellen Verfüllung ist grundsätzlich sachlich richtig – allerdings nicht wegen der Verwendung von Vorsieb, sondern wegen der Notwendigkeit einer fachgerechten, tragfähigen und verdichteten Verfüllung unter Verkehrslast.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen geprüften Sachverständigen für Erd- und Grundbau, um die aktuelle Verfüllsituation zu begutachten, die Tragfähigkeit zu bewerten und ggf. eine Nachverdichtung oder komplette Austauschverfüllung zu veranlassen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Vorsieb allein als Verfüllmaterial unter einem Carport grundsätzlich kritisch bis ungeeignet ist.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung der lagenweisen, fachgerechten Verdichtung – "Einkippen" ohne Nachweis ist unzulässig.
- Alle fordern unabhängige fachliche Überprüfung durch Geotechniker, Statiker oder Sachverständigen.
- GoogleAI sieht Vorsieb als "potenziell tragfähig, aber unsicher" – unter Vorbehalt einer Prüfung; DeepSeek bewertet es als "gut verdichtbares, tragfähiges Material" (0–32/45 mm), wenn fachgerecht verarbeitet; Qwen widerspricht klar: "Vorsieb ist kein verdichtbares, tragfähiges Material".
- Zur Notwendigkeit der vollständigen Vorsieb-Verfüllung: DeepSeek relativiert sie ("1–2 m oberer Bereich oft ausreichend"); GoogleAI und Qwen legen stärker auf die Gesamtverfüllung ab, jedoch aus unterschiedlichen Gründen (GoogleAI: Lastverteilung; Qwen: Regelkonformität der Schichtung).
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer regelkonformen Schutzschicht über der Leitung und einer tragfähigen Tragschicht nach DIN 18300 – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benennen.
- DeepSeek ergänzt die Prüfmöglichkeit des seitlichen Aushubs auf Eignung (Kornzusammensetzung, Plastizität), was Qwen zwar erwähnt, aber GoogleAI nicht thematisiert.
- Materialbewertung: Qwen erklärt Vorsieb ausdrücklich als "nicht verdichtbar" und "ungeeignet für tragende Bereiche", während DeepSeek es als "gut verdichtbar" und GoogleAI als "inhomogen, aber prüfbar" beschreibt. Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist Qwens Einschätzung.
- Verantwortungsbewertung: DeepSeek relativiert die Forderung nach Vollverfüllung mit Vorsieb; Qwen und GoogleAI stützen indirekt die Notwendigkeit einer umfassenden, bautechnisch fundierten Lösung – bei Zweifeln wird Qwens klare Feststellung priorisiert.
- Gehe vom konservativsten Materialurteil aus: Vorsieb darf nicht als tragfähige Tragschicht eingesetzt werden – es ist nur als Schüttschicht oder Zwischenfüllung unter Vorbehalt nutzbar.
- Verlange Nachweise zur Verdichtung (Plattendruckversuch, Schichtdicke ≤ 20 cm) sowie eine gesonderte statische Prüfung für den Carport – wie von allen Modellen gefordert.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Eignung von Vorsieb als Tragschicht unter Carport ❌ Widerspruch Qwen: "ungeeignet"; DeepSeek: "gut verdichtbar"; GoogleAI: "kritisch, bedarf Prüfung". → KI-Konsens gemäß Vorsichtsprinzip: ❌ ungeeignet als alleinige Tragschicht. Erforderlichkeit fachgerechter Verdichtung ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen lagenweise Verdichtung mit Nachweis (Plattendruckversuch) als zwingend – ohne Nachweis ist die Verfüllung technisch wertlos. Notwendigkeit unabhängiger fachlicher Prüfung ✅ Konsens GoogleAI (Statiker/Bodengutachter), DeepSeek (Geotechniker/Bauingenieur), Qwen (Baugutachter/Sachverständiger) – alle fordern unverzügliche externe Begutachtung. Alternativnutzung des seitlichen Aushubs ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen sehen Prüfung auf Eignung (Kornzusammensetzung, Verdichtbarkeit) als möglich an; GoogleAI erwähnt dies nicht. KI-Konsens: nur bei dokumentierter Eignung und Verdichtung zulässig. Regelkonforme Schichtung (Schutzschicht, Tragschicht) ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt DIN 18300 und Schutzschicht explizit; GoogleAI und DeepSeek fokussieren Lastverteilung und Verdichtung. KI-Konsens: regelkonforme Schichtung ist zwingend, da sie Grundlage aller statischen und bauphysikalischen Anforderungen ist. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichte auf die Annahme, Vorsieb sei als tragfähiges Verfüllmaterial geeignet. Beauftrage umgehend einen geprüften Sachverständigen für Erd- und Grundbau mit der Dokumentation der Verfüllung, der Prüfung der Verdichtungsnachweise und der Empfehlung einer technisch sicheren Nachbesserung – ggf. mit vollständigem Austausch der Vorsieb-Verfüllung durch ein regelkonformes Kies-Sand-Gemisch.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzungen durch unzureichende Verdichtung von Vorsieb Schäden an Carportfundament, Rissbildung im Bodenbelag, Leitungsbrüche, langfristiger Wertverlust 🔴 Risiko Fehlende statische Absicherung der Carport-Konstruktion Überlastung des Untergrunds, strukturelle Instabilität, Einsturzgefahr bei Wind- oder Schneelast 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Materials (Vorsieb) ohne Prüfzeugnis Verstoß gegen DIN 18300 und Bauregelliste, Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung der Bauabnahme 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Verdichtung (kein Plattendruckversuch) Kein Nachweis für Tragfähigkeit, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, rechtliche Beweisschwierigkeiten 🔴 Risiko Langfristige Kompression des Vorsiebs unter Verkehrslast Verlust der Ebenheit, Entwässerungsstörungen, Anstieg des Grundwasserspiegels im Grabenbereich, Korrosion der Abwasserleitung ✅ Chance Nachbesserung durch regelkonforme Schichtung nach DIN 18300 Nachhaltige Tragsicherheit, langfristige Werterhaltung, rechtskonforme Bauabnahme ✅ Chance Nutzung geprüften Aushubmaterials als Grundverfüllung Kosteneinsparung, ökologische Ressourcenschonung, Reduktion von Transport- und Entsorgungsaufwand ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen vor Fertigstellung Frühzeitige Risikoerkennung, Vermeidung teurer Nachbesserung im Rohbau, klare Verantwortungszuweisung ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Verdichtungs- und Materialgutachtens Rechtssichere Dokumentation, Grundlage für spätere Versicherungs- oder Gewährleistungsansprüche ✅ Chance Ausweitung der Prüfung auf das gesamte Erdwerk (Grundplatte, Entwässerung) Ganzheitliche Bauqualitätssicherung, Vermeidung von Kaskadenschäden, zukunftssichere Infrastruktur Orientierungshilfen
- Sofortige Prüfung durch Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Sachverständigen für Erd- und Grundbau (z. B. über die Plattform der Bundesingenieurkammer), um die aktuelle Verfüllsituation zu dokumentieren und die Tragfähigkeit zu bewerten.
- Verdichtungsnachweise einfordern: Fordern Sie vom Erdbauunternehmen sämtliche Verdichtungsunterlagen an – insbesondere Plattendruckversuchsergebnisse pro Schicht und Nachweis der lagenweisen Einbauhöhe (max. 20 cm).
- Bodengutachten und statische Prüfung veranlassen: Beauftragen Sie ein aktuelles Bodengutachten mit Empfehlung zur Verfüllung sowie eine statische Überprüfung der Carport-Konstruktion unter Berücksichtigung der ausgeführten Erdarbeiten.
- Regelkonforme Schichtung prüfen lassen: Lassen Sie durch den Sachverständigen klären, ob die Verfüllung der Abwasserleitung (Schutzschicht), des Grabens (Grundverfüllung) und der Carport-Tragschicht nach DIN 18300 erfolgt ist – ggf. Nachbesserung veranlassen.
- Aushubmaterial auf Eignung testen lassen: Sammeln Sie Proben des seitlich gelagerten Aushubs und lassen Sie diese im Labor auf Kornzusammensetzung, Plastizität und organische Anteile prüfen – für eine mögliche kostengünstige, regelkonforme Nutzung.
- Alle Unterlagen systematisch archivieren: Legen Sie alle Gutachten, Verdichtungsnachweise, Verträge mit dem Erdbauunternehmen und Korrespondenz in einer einzigen, chronologisch geordneten Ablage an – für spätere rechtliche Absicherung.
- Vorsieb
- Vorsieb ist ein Materialgemisch, das bei der Aufbereitung von Aushub entsteht. Es besteht aus verschiedenen Bodenbestandteilen und Steinen unterschiedlicher Größe. Die Qualität und Tragfähigkeit von Vorsieb kann stark variieren.
Verwandte Begriffe: Aushub, Verfüllmaterial, Baugrund. - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bodens oder eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und abzutragen, ohne zu versagen. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Standsicherheit von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodengutachten, Statik. - Bodengutachten
- Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, bei der die Bodenbeschaffenheit, die Tragfähigkeit und andere relevante Eigenschaften ermittelt werden. Es dient als Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragfähigkeit, Geotechnik. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie berücksichtigt die Lasten, die auf das Bauwerk wirken, sowie die Eigenschaften der verwendeten Materialien und des Baugrunds.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Standsicherheit. - Setzung
- Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks oder eines Bodens unter Last. Sie kann durch die Verdichtung des Baugrunds oder durch die Verformung der Bauteile verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Baugrund, Verdichtung. - Verdichtung
- Verdichtung ist ein Verfahren, bei dem das Volumen eines Bodens durch das Auspressen von Luft oder Wasser verringert wird. Dadurch wird die Tragfähigkeit des Bodens erhöht.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragfähigkeit, Rüttelplatte. - Aushub
- Aushub bezeichnet das Ausheben von Bodenmaterial, beispielsweise für den Bau eines Kellers oder eines Grabens. Das Aushubmaterial kann anschließend wieder als Verfüllmaterial verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Verfüllmaterial, Erdarbeiten.
- Was ist Vorsieb?
Vorsieb ist ein Material, das bei der Aufbereitung von Aushub entsteht. Es besteht aus einer Mischung verschiedener Bodenbestandteile und Steine, die durch ein Siebverfahren getrennt wurden. Die Zusammensetzung kann stark variieren. - Warum ist die Tragfähigkeit des Verfüllmaterials wichtig?
Die Tragfähigkeit des Verfüllmaterials ist entscheidend, um die Lasten, die auf den Untergrund wirken, sicher aufzunehmen und abzuleiten. Bei unzureichender Tragfähigkeit kann es zu Setzungen, Verformungen und Schäden an den darüberliegenden Bauwerken kommen. - Was ist ein Bodengutachten?
Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, bei der die Bodenbeschaffenheit, die Tragfähigkeit und andere relevante Eigenschaften ermittelt werden. Es dient als Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauwerken. - Was macht ein Statiker?
Ein Statiker berechnet die Standsicherheit von Bauwerken und erstellt statische Nachweise. Er berücksichtigt dabei die Lasten, die auf das Bauwerk wirken, sowie die Eigenschaften der verwendeten Materialien und des Baugrunds. - Kann man Vorsieb verdichten?
Vorsieb kann verdichtet werden, aber der Grad der Verdichtung hängt von der Zusammensetzung und den verwendeten Geräten ab. Eine ungleichmäßige Verdichtung kann zu Problemen führen. - Welche Alternativen gibt es zu Vorsieb als Verfüllmaterial?
Alternativen zu Vorsieb sind z.B. Kies, Schotter oder Sand. Diese Materialien haben in der Regel definierte Eigenschaften und lassen sich besser verdichten. - Was kostet ein Bodengutachten?
Die Kosten für ein Bodengutachten variieren je nach Umfang der Untersuchung und den örtlichen Gegebenheiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen. - Was passiert, wenn man auf ein Bodengutachten verzichtet?
Wenn man auf ein Bodengutachten verzichtet, geht man das Risiko ein, dass der Baugrund nicht ausreichend tragfähig ist und es zu Schäden am Bauwerk kommt. Dies kann teure Sanierungsmaßnahmen nach sich ziehen.
- Bodengutachten für Carport
Informationen zu Notwendigkeit und Umfang eines Bodengutachtens für Carport-Fundamente. - Fundamentarten für Carports
Überblick über verschiedene Fundamenttypen und ihre Eignung für unterschiedliche Bodenverhältnisse. - Tragfähigkeit von Böden
Erläuterung der Faktoren, die die Tragfähigkeit von Böden beeinflussen. - Verfüllmaterialien im Tiefbau
Vergleich verschiedener Verfüllmaterialien und ihrer Eigenschaften. - Statische Berechnung von Carports
Informationen zur statischen Berechnung und den zu berücksichtigenden Lasten.
Aushubmaterial: Sandiger Aushub vs. Nasser Lehmboden
Kommt auf das Aushubmaterial an
wenn der Aushub z.B. aus sandigem Material besteht kann man ihn im Normalfall auch wieder einbauen und verdichten, anders sieht es z.B. mit nassem Lehmboden aus. -
Vorsieb: Welche Körnung steckt hinter der Bezeichnung?
Keine Ahnung, aber neugierig ...
ich frag mal einfach: Welche Körnung verbirgt sich hinter der Bezeichnung "Vorsieb"? -
Vorsieb vs. Kippgebühr: Kostenunterschiede im Erdbau
vorsieb oder kippgebühr?
als vorsieb bezeichnet man eigentlich recyclingschotter , der keiner besonderen Körnung wie etwa 0-45 o.ä. entspricht und ist deshalb eigentlich wesentlich billiger als ein verfüllmaterial mit entsprechender sieblinie. Ich denke , die hohen Mehrkosten resultieren aus den kippgebühren und fuhrkosten des abzufahrenden Bodens . vorsieb ist hier in Bochum erhältlich für etwa 3 €/to, was bei ihrem BVAbk. etwa 500-600 € ausmachen würde . davon abgesehen: der ausgehobene Boden sollte zumindest verdichtungsfähig und frostfrei sein , nur des Carports wegen scheint mir das wie ein erschlichener Nachtrag , denn auch ohne Carport wären ja Autos drübergefahren , oder? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Aushub Graben verfüllen: Vorsieb unter Carport geeignet?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Vorsieb als Verfüllmaterial für einen Abwassergraben unter einem geplanten Carport. Entscheidend sind die Art des Aushubmaterials (sandig vs. lehmig), die Körnung des Vorsiebs und die resultierenden Kosten im Vergleich zu alternativen Materialien oder Entsorgungsmethoden. Die hohen Kosten für das Vorsieb werden hinterfragt, da Recyclingmaterialien oft günstiger sind als spezielle Verfüllmaterialien.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Eignung des Aushubmaterials hängt stark von seiner Beschaffenheit ab. Wie im Beitrag Aushubmaterial: Sandiger Aushub vs. Nasser Lehmboden erläutert, kann sandiger Aushub oft wieder eingebaut und verdichtet werden, während nasser Lehmboden problematisch sein kann.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für Vorsieb können stark variieren. Im Beitrag Vorsieb vs. Kippgebühr: Kostenunterschiede im Erdbau wird erwähnt, dass Vorsieb (Recyclingschotter) in Bochum für etwa 3 €/Tonne erhältlich ist, was die hohen Mehrkosten für den Fragesteller in Frage stellt. Die tatsächlichen Kosten können durch Kippgebühren und Fuhrkosten beeinflusst werden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Körnung des verwendeten Vorsiebs und vergleichen Sie die Kosten mit den Kosten für die Entsorgung des Aushubs und die Verwendung eines geeigneten Verfüllmaterials. Prüfen Sie, ob der vorhandene Aushub (falls sandig) nach Verdichtung als Untergrund für das Carport geeignet ist. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Vorsieb: Welche Körnung steckt hinter der Bezeichnung? bezüglich der Definition und Eigenschaften von Vorsieb.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aushub, Abwasser, Vorsieb, Verfüllmaterial". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erdaushub-Abweichung: Architekt haftet für Mehrkosten? Schadenersatz prüfen!
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau: Welche Pläne & Unterlagen sind vor Baubeginn zwingend erforderlich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
- … [br]Beim Bodenaushub (Dez 2002) lief verstärkt Grundwasser in die Baugrube - (kleiner Bach …
- … NA) steht unter erheblichem hydrostatischem Druck, da Grundwasser bereits während des Aushubs (Dez. 2002) verstärkt in die Baugrube eindrang – ein klares Indiz …
- … Ein Rückstauventil ist ein Bauteil, das verhindert, dass Abwasser oder Regenwasser aus dem Kanalnetz in das Gebäude zurückdrückt. Es wird …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus 60cm zu tief gebaut: Wertminderung, Baumangel & rechtliche Schritte?
- … Was ist mit den Anschlüssen (Wasser, Abwasser Zuwegungen ...)? …
- … gewundert, warum die Firma für den Rohbau zu viel für den Aushub berechnet hat und warum die Mengenangaben nicht stimmen... …
- … Baustelle müsste der Höhenunterschied offensichtlich gewesen sein bzw. das Mehr an Aushub müsse offensichtlich gewesen sein. Aber wie ist eben offensichtlich zu definieren, …
- BAU-Forum - Baustoffe - Proktor Recycling-Schotter für Schuppen-Fundament: Kosten, Drainage & Alternativen?
- … ca. 3x2 m Außenwände). Insgesamt wären wir bei ca. 3 m³ Aushub. …
- … 3 m³ Erdaushub kann man ja noch bezahlen. Aber wenn sie später den Splitt …
- … Ecken des Schuppens und eventuell auch noch dazwischen Löscher Bohren, dahinein Abwasserrohre mit 110 mm. Diese entsprechend ausrichten und mit Beton füllen. …
- BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Bauherren-Erfahrungen: Tipps, Stolpersteine & Checkliste für den Hausbau
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EFH-Grundriss prüfen: Optimierungspotenzial, Kosten & Risiken im Neubau?
- … für kleinwüchsige zugänglich) mit Kinderzimmer neben Garage tauschen (Himmelsrichtung), Zu- und Abwasserleitungen (Zuwasserleitungen, Abwasserleitungen) mit WC im EGAbk. kombinieren. …
- … Bedenken Sie auch, das rundum das Gebäude ein gewisser Arbeitsraum (Erdaushub) und Befahrbarkeit zwecks Verfüllung notwendig ist. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Fertighaus Erstgespräch: Fragen, Risiken & worauf Sie achten müssen?
- … etwas sagen können (natürlich bei jedem Haus anders). Ist z.B. der Aushub dabei UND die Entsorgung auf Deponie (bei bekannten von uns war …
- … das oft nicht geschieht. Also vereinbaren. (Zeichnungen, Statik, Verlägepläne Elektrik, Wasser, Abwasser, Wärmeschutznachweis, Blower-Door-Test (BDT)-Urkunde, ggf. Schall- und Brandschutznachweis). …
- … errechnen und bestätigen. Ist im Preis z.B. die Abfuhr von überzähligem Aushub, bzw. das Einbringen von evtl. notwendigem Kies im Aushubraum enthalten …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Gedämmte Bodenplatte für Passivhaus: Aufbau, U-Wert & Erfahrungen mit EPS/XPS?
- BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus mit Fertigkeller: Kosten, Qualität & Erfahrungen beim Bau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aushub, Abwasser, Vorsieb, Verfüllmaterial" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aushub, Abwasser, Vorsieb, Verfüllmaterial" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aushub Graben für Abwasser: Vorsieb als Verfüllmaterial unter Carport geeignet?
Suche nach: Aushub Graben verfüllen: Vorsieb geeignet?
Suche nach: Aushub, Graben, Abwasser, Vorsieb, Verfüllmaterial, Carport, Neubau, Erdbauunternehmen
