Bodenplatte aufschütten: Kosten sparen? Tragfähigkeit, Material & Risiken prüfen!
Die Diskussion dreht sich um die Eigenleistung beim Aufschütten einer Bodenplatte mit Füllkies, um Straßenniveau zu erreichen. Dabei werden Fragen zur korrekten Berechnung der benötigten Kiesmenge, der Berücksichtigung der Verdichtung und der Wahl der geeigneten Geräte (Radlader vs. Bagger) diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Tragfähigkeit des Untergrunds und die Notwendigkeit einer Festigkeitsprüfung.
⚠️ Wichtig/Achtung · 📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich muss mit meiner Bodenplatte ca. 60 cm hoch, um an das Niveau Straße heranzukommen (Forderung Bebauungsplan. Ich erwäge, dieses Auffüllen selber zu machen (wg. Kostenersparnis), will folgendermaßen vorgehen und bitte die Experten um Ihre Meinung:
Haus auf Bodenplatte, Bauunternehmen sagt: ich kann das mit Füllkies machen, muss es bloß so machen, dass er darauf bauen kann  -  er braucht eine Abnahme (Festigkeitsprüfung durch Ing-Büro). Grundfläche Haus mit Garage 118 m², mit allseitigem Überstand wird die aufzufüllende Fläche rund 165 m² groß. Ausgerechnet habe ich 132 m³ Kies = 210 to. Ich muss nur so hoch, dass ich 30 cm unter zukünftiger OK Gelände bleibe, Rest macht Bauunternehmer gemäß Bau- und Leistungsbeschreibung (Baubeschreibung, Leistungsbeschreibung). Kommt das so hin?
So dachte ich es mir:
Boden abheben, ca. 30  -  40 cm.
Füllkies schichtweise mit Radlader verteilen, ca. je 30 cm verdichten mit 500-kg-Rüttler verdichten (Anfuhr je 1 Sattelzug)
Wenn fertig  -  Abnahme durch Ing-Büro, welches für das gesamte Baugebiet bereits ein Baugrundgutachten erstellt hat mittels Tragfähigkeitsprüfung.
Geplant habe ich hierfür einen Tag lang mit 2 Mann (einer fährt Radlader, einer macht den Rüttler).
kann das so klappen oder lass ich besser die Finger davon?
Danke und Gruß
    🔴 KRITISCH: Eine nachträgliche Aufschüttung auf einer bestehenden Bodenplatte ist statisch nicht zulässig – die Platte ist nicht für Horizontalkräfte, Auftriebsdruck oder seitliche Erdpressung ausgelegt.
    🔴 KRITISCH: Ohne baustellenspezifisches, aktuelles Baugrundgutachten mit geotechnischer Bewertung der aufzufüllenden Fläche unter Berücksichtigung der bestehenden Platte und des Kiesverhaltens besteht höchste Setzungs- und Versagensgefahr.
    🔴 KRITISCH: Ein 500-kg-Rüttler ist für 132 m³ Füllkies auf 165 m² Fläche technisch unzureichend – erforderlich sind geprüfte Verdichtungsgeräte mit dokumentierter Energieeintragung (z. B. Plattendruckversuch nach DINAbk. 18134) und Zwischenprüfungen pro Schicht.
    ⚠️ WICHTIG: Füllkies muss kornabgestuft (z. B. 0/32 oder 0/45) und nach Baugrundgutachten sowie DIN 18195-10 für Sauberkeitsschicht und Frostschutz ausgewählt sein; reiner "Bauschutt" oder ungeprüfter Kies ist nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Entwässerungsebene unter der Bodenplatte sowie eine vollflächige, dauerhafte Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit sind zwingend erforderlich – ohne diese kommt es zu kapillarem Feuchteeintrag und Schäden.
    Ich verstehe, dass Sie Kosten sparen möchten, indem Sie die Aufschüttung unter Ihrer Bodenplatte selbst durchführen. Hier sind einige Punkte, die Sie unbedingt beachten sollten:
    • Baugrundgutachten: Ein Bodengutachten ist unerlässlich, um die Tragfähigkeit des Untergrunds zu beurteilen.
    • Materialwahl: Verwenden Sie Füllkies, der für diesen Zweck geeignet ist und den Anforderungen des Baugrundgutachtens entspricht.
    • Verdichtung: Eine sorgfältige Verdichtung des Füllmaterials ist entscheidend, um Setzungen zu vermeiden. Nutzen Sie einen Radlader und Rüttler.
    • Festigkeitsprüfung: Lassen Sie die Verdichtung durch ein Ingenieurbüro prüfen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Aufschüttung kann zu Setzungen und Rissen in der Bodenplatte führen, was die Statik des gesamten Hauses gefährdet.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich unbedingt von einem Statiker oder einem erfahrenen Bauingenieur beraten, bevor Sie mit der Aufschüttung beginnen. Klären Sie die genauen Anforderungen an die Tragfähigkeit und Verdichtung des Materials.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, eine Bodenplatte um ca. 60 cm aufzuschütten, um das Straßenniveau zu erreichen. Der Bauherr möchte die Arbeiten in Eigenleistung durchführen, um Kosten zu sparen. Die geplante Vorgehensweise umfasst das Abheben von 30-40 cm Boden, das schichtweise Einbringen und Verdichten von Füllkies mit einem 500-kg-Rüttler sowie eine abschließende Tragfähigkeitsprüfung durch ein Ingenieurbüro.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist der Ansatz, Füllkies zu verwenden und eine fachliche Abnahme durch ein Ingenieurbüro einzuplanen, fachlich korrekt. Die Idee, das Material schichtweise zu verdichten, ist ebenfalls richtig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 132 m³ Kies (210 to) mit einem 500-kg-Rüttler an einem Tag von zwei Mann fachgerecht verdichtet werden können, ist unrealistisch. Bei einer Fläche von 165 m² und einer Schichthöhe von 30 cm müssten mindestens zwei Lagen verdichtet werden. Ein 500-kg-Rüttler ist für diese Fläche und die erforderliche Verdichtungsleistung (Proctordichte) in der Regel zu schwach und zu langsam. Die Verdichtung von 210 Tonnen Kies auf einer Fläche dieser Größe erfordert schwereres Gerät (z.B. eine Walze oder einen größeren Rüttler) und deutlich mehr Zeit.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einhaltung der Vorgaben aus dem Baugrundgutachten. Die geforderte Tragfähigkeit (z.B. ein bestimmter Verformungsmodul Ev2) muss erreicht werden. Die reine Sichtprüfung reicht nicht. Zudem ist die Frage der Entwässerung und des Frostschutzes zu klären. Ein reiner Füllkies ohne definierte Kornabstufung (z.B. 0/32 oder 0/45) ist möglicherweise nicht ausreichend. Auch die Sauberkeitsschicht und die Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit müssen beachtet werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Eigenleistung nicht die geforderten Verdichtungswerte erreicht. Dies kann zu Setzungen, Rissen in der Bodenplatte und im späteren Bauwerk führen. Die Kosten für eine Nachbesserung oder einen Rückbau wären immens höher als die eingesparten Kosten. Zudem könnte die Abnahme durch das Ingenieurbüro verweigert werden, was zu Verzögerungen und zusätzlichen Kosten führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Finger von dieser Eigenleistung. Die Gefahr von Fehlern und daraus resultierenden Folgeschäden ist zu hoch. Beauftragen Sie ein spezialisiertes Tiefbauunternehmen mit der Herstellung der tragfähigen Schicht. Dieses verfügt über das richtige Gerät (Walze, großer Rüttler) und die Erfahrung, die geforderten Verdichtungswerte zuverlässig zu erreichen. Die Kosten für das Unternehmen sind eine Investition in die Sicherheit Ihres gesamten Bauvorhabens. Holen Sie vorab verbindliche Angebote ein und klären Sie die genauen Anforderungen mit Ihrem Bauunternehmen und dem Ingenieurbüro ab.
    Die geplante Auffüllung einer bestehenden Bodenplatte um 60 cm mittels Füllkies stellt ein gravierendes statisches Risiko dar, da Bodenplatten nicht für nachträgliche Aufschüttung konstruiert sind und keine Auftriebs- oder Seitenpressungsresistenz besitzen.
    🔴 Gefahr: Die Bodenplatte ist kein tragfähiger Untergrund für massive Aufschüttung – stattdessen entstehen unkontrollierte Horizontalkräfte, Auftriebsdruck bei Grundwasseranstieg und Setzungsrisiken durch ungleichmäßige Verdichtung, die zu Rissbildung, Plattenhebung oder gar Versagen der gesamten Fundamentkonstruktion führen können.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, ein Baugrundgutachten für das gesamte Baugebiet sei ausreichend, ist fachlich unzulässig – es fehlt die baustellenspezifische, aktuelle Tragfähigkeitsbewertung der aufzufüllenden Fläche unter Berücksichtigung der bestehenden Platte, des Kiesverhaltens und der Lastverteilung.
    ⚠️ Korrektur: Ein Radlader und ein 500-kg-Rüttler sind für eine fachgerechte Verdichtung von 132 m³ Kies bei 30-cm-Schichten völlig unzureichend – erforderlich wären geprüfte Verdichtungsgeräte mit dokumentierter Energieeintragung (z. B. statische oder dynamische Plattendruckversuche nach DIN 18134), begleitet durch Zwischenprüfungen pro Schicht.
    ➕ Ergänzung: Die Forderung des Bebauungsplans ist planungsrechtlich bindend, aber nicht bautechnisch automatisch umsetzbar – eine statische Eignungsprüfung der bestehenden Bodenplatte sowie eine geotechnische Neubewertung mit Nachweis der Langzeitstabilität (z. B. Kriechverhalten, Entwässerung, Frostschutz) sind zwingend erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Bauunternehmens, man könne "einfach mit Füllkies auffüllen", widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 1054, DIN 4020, EC7) und entbindet weder vom statischen Nachweis noch von der Verantwortung für Schäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur für Statik und einen geotechnischen Sachverständigen für eine detaillierte Prüfung der bestehenden Bodenplatte, der Aufschüttungsvariante und der erforderlichen Sicherungsmaßnahmen – eine Eigenleistung ohne fachliche Begleitung ist hier nicht zulässig und rechtlich sowie versicherungstechnisch riskant.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein baustellenspezifisches Baugrundgutachten – keine pauschale Auswertung des Baugebiets.
    • Alle betonen die Gefahr von Setzungen, Rissen und statischem Versagen bei unsachgemäßer Verdichtung oder Materialwahl.
    • Alle verlangen eine fachliche Prüfung der Verdichtung durch ein Ingenieurbüro – keine Eigenbeurteilung.
    • GoogleAI sieht grundsätzlich eine Eigenleistung als möglich an – vorausgesetzt mit Radlader, Rüttler und Prüfung durch Ingenieurbüro.
    • DeepSeek und Qwen lehnen die Eigenleistung aus technischen und sicherheitstechnischen Gründen entschieden ab – DeepSeek betont die Geräteunzulänglichkeit, Qwen die statische Unzulässigkeit der Aufschüttung selbst.
    • Qwen ergänzt entscheidend den Aspekt der statischen Unverträglichkeit: Bodenplatten sind nicht für Auftrieb, Horizontalkräfte oder seitliche Erdpressung konstruiert.
    • DeepSeek konkretisiert die Verdichtungstechnik: 210 t Kies auf 165 m² erfordern Walze oder größeren Rüttler – kein 500-kg-Gerät.
    • GoogleAI erwähnt die Notwendigkeit einer "Festigkeitsprüfung", aber ohne Spezifikation der Prüfmethode; DeepSeek und Qwen fordern explizit Plattendruckversuche nach DIN 18134.
    • GoogleAI: "Verdichtung mit Radlader und Rüttler ist möglich" → Qwen und DeepSeek: "Radlader ist ungeeignet, 500-kg-Rüttler technisch unzureichend".
    • GoogleAI: "Füllkies ist geeignet" → Qwen: "Kornabstufung, Frostschutz und Sauberkeitsschicht müssen explizit nach DIN spezifiziert sein".
    • Bauunternehmen-Aussage "einfach mit Füllkies auffüllen" wird von Qwen als Widerspruch zu DIN 1054, DIN 4020 und EC7 bewertet – GoogleAI und DeepSeek äußern dazu keine explizite Kritik.
    • Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Nachträgliche Aufschüttung auf Bodenplatte ist grundsätzlich nicht statisch zulässig – ohne vorherige statische Neubewertung der Platte und Neukonstruktion ist jede Auffüllung verboten.
    • Alle prüfrelevanten Aussagen (Verdichtung nach DIN 18134, Kornabstufung nach DIN 18195-10, Frostschutz, Entwässerung) werden als verbindlich übernommen.
    Statische Zulässigkeit der Aufschüttung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht grundsätzlich Möglichkeiten – DeepSeek und Qwen lehnen ab; Qwen begründet mit DIN 1054/EC7: Bodenplatten sind nicht für Auftrieb oder Seitenpressung konzipiert → Konsens: nicht zulässig ohne statische Neubewertung und Nachweis.
    Baugrundgutachten ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ein baustellenspezifisches, aktuelles Gutachten – kein generelles Baugebietsgutachten.
    Verdichtungstechnik ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Radlader + 500-kg-Rüttler; DeepSeek und Qwen lehnen beides ab – Konsens: geprüfte Verdichtungsgeräte mit dokumentierter Energieeintragung (DIN 18134), Schicht für Schicht, mit Zwischenprüfung.
    Materialwahl (Füllkies) ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Füllkies", DeepSeek "definierte Kornabstufung", Qwen fordert explizit 0/32 oder 0/45 nach DIN 18195-10 – Konsens: nur kornabgestufter, geotechnisch freigegebener Kies mit Frostschutz- und Sauberkeitsschicht-Funktion.
    Entwässerung & Feuchteschutz ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen Entwässerungsebene und vollflächige Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit als zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Eigenleistung ist aus statischen, geotechnischen und sicherheitsrechtlichen Gründen nicht zulässig. Vor jeglicher Maßnahme ist eine statische und geotechnische Neubewertung der bestehenden Bodenplatte inkl. Nachweis der Langzeitstabilität durch zertifizierte Fachleute verpflichtend.
    🔴 Risiko Statistisches Versagen der Bodenplatte durch Auftriebsdruck bei Grundwasseranstieg Plattenhebung, Rissbildung, kompletter Verlust der Fundamentfunktion
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzung infolge unzureichender Verdichtung Risse in Bodenplatte und oberen Geschossen, Tür- und Fenster-Funktionsstörungen, Folgeschäden an Haustechnik
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit Dauerhafter Feuchteeintrag, Schimmelpilzbildung, Baustoffzerstörung, gesundheitliche Belastung, Wertminderung
    🔴 Risiko Nicht nachgewiesene Tragfähigkeit trotz "Prüfung durch Ingenieurbüro" Abnahmeverweigerung, Rückbau, Nachbesserungskosten in 5-stelliger Höhe, haftungsrechtliche Folgen
    🔴 Risiko Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik (DIN 1054, EC7) Keine Versicherungsleistung bei Schäden, Haftung des Bauherrn, planungsrechtliche Sanktionen
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung von Statiker & Geotechniker Vermeidung von Folgeschäden, rechtssichere und versicherbare Lösung, Planungssicherheit
    ✅ Chance Nutzung geprüfter, kornabgestufter Füllkies-Schichten mit Entwässerungsfunktion Dauerhafte Grundwasserentlastung, Frostschutz, langfristige Stabilität, Wertsteigerung
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Nachweispaketes (Gutachten, Prüfprotokolle, Materialzertifikate) Einfache Abnahme, reibungsloses Bauabnahmeverfahren, Sicherheit für Verkauf oder Beleihung
    ✅ Chance Beauftragung eines spezialisierten Tiefbauunternehmens mit Zertifikatsnachweis (z. B. ZT) Gerätetechnisch sichere Verdichtung, dokumentierter Prüfprozess nach DIN, haftungsfreie Bauausführung
    ✅ Chance Vertragliche Vereinbarung einer "Sicherheitsmarge" für mögliche Nachverdichtung oder Anpassung Vermeidung von Zeitdruck, flexibler Umgang mit unvorhergesehenen Untergrundbedingungen, Kostensicherheit
    1. Statischen Nachweis sofort einholen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur für Statik mit der Prüfung der bestehenden Bodenplatte auf Eignung für Aufschüttung – ohne diesen Nachweis darf keine einzige Schicht Kies eingebaut werden.
    2. Geotechnischen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Sachverständigen für Baugrund (z. B. nach DIN 4020 oder mit ZT-Zertifikat), der ein baustellenspezifisches Gutachten inkl. Langzeitstabilitätsabschätzung erstellt.
    3. Verdichtungsgeräte nicht selbst beschaffen: Verzichten Sie auf Eigenbeschaffung von Radladern oder Rüttlern – beauftragen Sie ein Tiefbauunternehmen mit Nachweis über DIN 18134-konforme Verdichtungsgeräte und dokumentierte Erfahrung im Umgang mit 200+ t Kies.
    4. Füllkies nach Prüfprotokoll ordern: Bestellen Sie nur kornabgestuften Füllkies (0/32 oder 0/45) mit beiliegender Prüfbescheinigung nach DIN 18195-10 – ohne Zertifikat darf kein Material angeliefert werden.
    5. Entwässerungssystem vor Verdichtung einbauen: Verlegen Sie vor der ersten Kies-Schicht eine durchgängige, angeschlossene Entwässerungsrohrleitung mit Schotterbett und geprüfter Sauberkeitsschicht – keine "auf Verdacht"-Verlegung.
    6. Abdichtungsplan mit Statiker abstimmen: Lassen Sie die vollflächige, dauerhafte Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit (z. B. PE-Folie 2,0 mm + Überlappung 20 cm + Anschlussdetails) vom Statiker absegnen, bevor die Bodenplatte freigegeben wird.
    Baugrundgutachten
    Ein Baugrundgutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, um dessen Eigenschaften und Tragfähigkeit zu bestimmen. Es ist die Grundlage für die Planung von Bauwerken. Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnischer Bericht, Baugrunduntersuchung.
    Füllkies
    Füllkies ist ein grobkörniges Material, das zum Auffüllen von Flächen verwendet wird. Er muss bestimmte Anforderungen an die Korngröße und Verdichtungseigenschaften erfüllen. Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Füllmaterial.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit des Bodens, Lasten aufzunehmen, ohne sich übermäßig zu verformen oder zu versagen. Sie wird im Baugrundgutachten ermittelt. Verwandte Begriffe: Standfestigkeit, Belastbarkeit, Bodendruck.
    Verdichtung
    Die Verdichtung ist ein Verfahren, um das Volumen eines Materials zu verringern und seine Dichte zu erhöhen. Dies wird durch mechanische Einwirkung erreicht. Verwandte Begriffe: Rütteln, Walzen, Stampfen.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die das Gewicht des Gebäudes auf den Baugrund verteilt. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Fundaments. Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Gründungsplatte, Stahlbetonplatte.
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks oder eines Teils davon aufgrund der Belastung des Baugrunds. Ungleichmäßige Setzungen können zu Schäden führen. Verwandte Begriffe: Absenkung, Senkung, Deformation.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre.
    1. Welche Materialien eignen sich für die Aufschüttung unter einer Bodenplatte?
      Füllkies ist ein gängiges Material, aber die genaue Spezifikation hängt vom Baugrundgutachten ab. Achten Sie auf die Korngröße und die Verdichtungseigenschaften des Materials.
    2. Wie wichtig ist die Verdichtung des Füllmaterials?
      Die Verdichtung ist extrem wichtig, um Setzungen zu vermeiden. Eine ungleichmäßige Verdichtung kann zu Spannungen in der Bodenplatte führen. Verwenden Sie geeignete Geräte wie Rüttler und lassen Sie die Verdichtung prüfen.
    3. Was kostet eine Festigkeitsprüfung der Aufschüttung?
      Die Kosten für eine Festigkeitsprüfung variieren je nach Umfang und Anbieter. Holen Sie mehrere Angebote von Ingenieurbüros ein.
    4. Kann ich die Aufschüttung komplett selbst machen?
      Grundsätzlich ja, aber ich empfehle dringend, zumindest die Planung und die Abnahme der Verdichtung von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    5. Welche Rolle spielt das Baugrundgutachten?
      Das Baugrundgutachten analysiert die Beschaffenheit des Bodens und gibt Auskunft über die Tragfähigkeit. Es ist die Grundlage für die Planung der Aufschüttung und der Bodenplatte.
    6. Was passiert, wenn die Aufschüttung nicht fachgerecht ausgeführt wird?
      Es kann zu Setzungen, Rissen in der Bodenplatte und im schlimmsten Fall zu Schäden an der gesamten Bausubstanz kommen.
    7. Wie hoch darf die Aufschüttung maximal sein?
      Die maximale Höhe der Aufschüttung hängt von den Vorgaben des Bebauungsplans und den Ergebnissen des Baugrundgutachtens ab.
    8. Brauche ich eine Genehmigung für die Aufschüttung?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Klären Sie dies mit dem Bauamt.
    • Bodenplatte dämmen
      Informationen zur Wärmedämmung der Bodenplatte, um Energie zu sparen.
    • Bodenplatte abdichten
      Hinweise zur Abdichtung der Bodenplatte gegen Feuchtigkeit und Wasser.
    • Fundamentarten im Vergleich
      Überblick über verschiedene Fundamentarten und ihre Vor- und Nachteile.
    • Baugrunduntersuchung richtig durchführen
      Tipps zur Auswahl eines geeigneten Baugrundgutachters und zur Interpretation der Ergebnisse.
    • Kosten für Bodenplatte berechnen
      Informationen zu den Kosten für die Erstellung einer Bodenplatte.
  2. Füllkies Menge: Berechnungsgrundlage für Bodenplatte
    die Menge ...
    Wie sind Sie denn auf die 132 m³ gekommen?
    165 m² x 0,6 m = 99 m³ Sie wollen doch 60 cm Auffüllen oder?
  3. Füllkies: Verdichtung – Mehrbedarf für Bodenplatte
    Meine Rechnung:
    Hallo Andre,
    die 99 m³ sind unverdichteter Kies, das ist richtig, für dei Verdichtung habe ich mir einen Mehrbedarf von einem Viertel bis einem Drittel der Menge sagen lassen. Noch'n Drittel drauf sind dann 132 m³. Kommt das und die Rechnung 1 m³ = 1,6 To Kies hin? Die Kieswerke verkaufen nach Tonnen ...
    Gruß M.S.
  4. Bodenplatte: Füllkies einbringen – Radlader vs. Bagger
    Radlader?
    ich bin auch nur schlichter Bauherr und habe mir von einem Erdbauer zum einen die Terrasse anschütten und verdichten lassen und zum anderen den Stellplatz auskoffern Sand reinfüllen lassen und das Grundstück ordentlich einebnen und insgesamt 70 m³ Lehmboden abfahren. Das hat der an zwei Tagen alleine gemacht. Auf meine Frage, warum er denn keinen Radlader nehme, sagte er mir, dass das mit einem Bagger mit Räumschaufel (die ist etwas über eine Meter breit) besser ginge, der Radlader müsse ja immer wieder über den planierten Boden fahren und wühle so wieder alles auf. Aus eigener Erfahrung weiß ich, das man mit einem Bagger sehr schnell klar kommt (Gräben graben) und mit dem an sich sehr kleinen Schild erstaunlich viel bewegt bekommt. Ich hatte den übers Wochenende geliehen. Das war preislich attraktiv und man hat halt doch etwas mehr Zeit (Die hatten mir den dann schon am Do. Abend hingestellt).
    Viel Glück
    Bodenplatte aufschütten: Kosten, Tragfähigkeit & Material
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eigenleistung beim Aufschütten einer Bodenplatte mit Füllkies, um Straßenniveau zu erreichen. Dabei werden Fragen zur korrekten Berechnung der benötigten Kiesmenge, der Berücksichtigung der Verdichtung und der Wahl der geeigneten Geräte (Radlader vs. Bagger) diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Tragfähigkeit des Untergrunds und die Notwendigkeit einer Festigkeitsprüfung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Füllkies: Verdichtung – Mehrbedarf für Bodenplatte wird darauf hingewiesen, dass bei der Berechnung der benötigten Füllkies-Menge die Verdichtung berücksichtigt werden muss, was zu einem Mehrbedarf von einem Viertel bis einem Drittel führen kann. Dies ist entscheidend für die spätere Tragfähigkeit der Bodenplatte.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Diskussion beginnt mit der Frage, wie die benötigte Menge an Füllkies für eine 165 m² große Bodenplatte mit einer Aufschüttung von 60 cm berechnet wird. Es werden unterschiedliche Berechnungsansätze und Faktoren wie die Verdichtung diskutiert. Die Frage, ob 1 m³ Kies 1,6 Tonnen entspricht, wird ebenfalls aufgeworfen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bezüglich des Einbringens des Füllkieses wird im Beitrag Bodenplatte: Füllkies einbringen – Radlader vs. Bagger die Frage aufgeworfen, ob ein Radlader oder ein Bagger besser geeignet ist. Ein Bauherr berichtet von seinen Erfahrungen mit einem Erdbauer, der die Arbeiten mit einem Bagger durchgeführt hat und die Gründe dafür erläutert.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, die Tragfähigkeit des Untergrunds durch ein Baugrundgutachten prüfen zu lassen, um Risiken zu minimieren. Die Festigkeitsprüfung des verdichteten Füllkieses ist ebenfalls ein wichtiger Schritt, um die Stabilität der Bodenplatte zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Aufschüttungsarbeiten sollte die genaue Menge an benötigtem Füllkies unter Berücksichtigung der Verdichtung berechnet werden. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, welche Geräte (Radlader oder Bagger) für das Einbringen und Verdichten des Kieses am besten geeignet sind. Die Einhaltung der Vorgaben des Bebauungsplans bezüglich des Niveaus ist unbedingt zu beachten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Aufschüttung, Füllkies, Tragfähigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück aufschütten vs. Keller bauen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Hanglage?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustopp nach Grundstücksauffüllung an Grenze: Wer trägt die Kosten für Teilrückbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand schützen: Was muss der Nachbar bei Aufschüttung beachten? Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe befestigen: Fundament vs. Wärmebrücke – Kosten, Aufwand, Alternativen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Setzungen an Außenwand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Hanglage?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputzschäden im Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Kosten im Überblick?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage notwendig? Kosten, Nutzen & Risiken beim Hausbau ohne Keller
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung nach DIN 18195-4: Ausführung, Schutz vor Feuchtigkeit & Mängel erkennen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kapillarwirkung im Sockel: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Salzausblühungen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenfolie auf Putz am Haus: Sinn, Risiken & Alternativen für den Sockel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Aufschüttung, Füllkies, Tragfähigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Aufschüttung, Füllkies, Tragfähigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte aufschütten: Kosten sparen? Tragfähigkeit, Material & Risiken prüfen!
Suche nach: Bodenplatte aufschütten: Was beachten?
Suche nach: Bodenplatte, Aufschüttung, Füllkies, Tragfähigkeit, Baugrundgutachten, Fundament, Kosten, Eigenleistung, Festigkeitsprüfung, Bauplanung
