Flachgründung Kellertreppe: Unterfrieren? Frostgefahr, Tiefe & Schutzmaßnahmen
❓ Fragestellung: Flachgründung Kellertreppe: Unterfrieren? Frostgefahr, Tiefe & Schutzmaßnahmen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig die hohe Frostgefahr bei Flachgründung der Kellertreppe im bindigen, hangnahen Boden – besonders bei Temperaturen bis −24 °C; Alle drei verlangen eine Gründungstiefe unterhalb der lokalen Frosttiefe (0,8–1,5 m), mindestens aber 0,80–1,25 m, abhängig von Region und Boden; Alle drei betonen die Unzulänglichkeit der "Weißen Wanne" als Frostschutzmaßnahme – sie schützt vor Wasserdruck, nicht vor Unterfrieren.
👉 Handlungsempfehlung: Die Planung muss auf der Basis eines geotechnischen Gutachtens erfolgen und eine frostfreie Gründung mit Perimeterdämmung bis mindestens 1 m Tiefe, eine durchgängige Dränage sowie einen bewegungsfähigen Anschluss an die Kellerwand vorsehen – ohne Abweichung von diesen Mindestanforderungen.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Flachgründung für eine Kellertreppe unter Berücksichtigung der Frostgefahr. Es werden Bedenken hinsichtlich der Kompetenz von Fachleuten geäußert und die Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung betont. Die Wichtigkeit des 'Viel-Augen-Prinzips' zur Fehlervermeidung wird hervorgehoben. Abschließend wird die Sinnhaftigkeit des Fragestellens vor der Ausführung gelobt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo allerseits, insbesondere Hallo Herr Bais (s) e (r)! ,
unser geplantes Einfamilienhaus soll einen schönen, tiefen Keller bekommen. Wegen gut bindigen Bodens müsste eine Flachgründung taugen.
Wir wollen eine Kelleraußentreppe einbauen. Da diese genau hangaufwärts liegt (Oberflächen und Schichtwasser, pfui Teufel) soll selbige in eine fast Weiße Wanne mit schwarzer Bitumendeckbeschichtung einbezogen werden.
Baut man ein Haus ohne Keller, benötigt man ja ein Fundament, dass so tief gegründet wird, das es nicht unterfriert. (irgendwo zwischen 0.8 und 1.25 m). Braucht jetzt so ein Kellertreppenabgang eigentlich auch ein Fundament? Bei Temperaturen von auch mal -24 Grad könnte doch die Bodenplatte durch den Luftkontakt auch mal unterfrieren, oder liege ich da falsch?
    🔴 KRITISCH: Die Flachgründung der Kellertreppe muss mindestens bis zur lokalen Frosttiefe (0,8–1,5 m) reichen – bei bindigem Boden und Hanglage ist eine eigenständige, frostsichere Fundamentierung zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine "Weiße Wanne" mit Bitumenschicht schützt vor Wasserdruck, aber nicht vor Frosthebung – der Frostschutz der Treppe ist davon unabhängig und gesondert sicherzustellen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende, durchgängige Dränage sowie seitliche Perimeterdämmung (z. B. XPS bis ≥ 1 m unter Gelände) sind zwingend, um Wärmeabfluss zu reduzieren und Bodentemperatur im Fundamentbereich oberhalb des Gefrierpunkts zu halten.
    ⚠️ WICHTIG: Die Anschlussfuge zwischen Treppenbauwerk und Kellerwand muss wasserdicht und bewegungsfähig ausgeführt sein – starre Verbindungen führen bei Frosthebung oder Setzungen zu Rissen und Undichtigkeiten.
    Bei einer Flachgründung für eine Kellertreppe besteht grundsätzlich die Gefahr des Unterfrierens, insbesondere wenn die Treppe hangaufwärts liegt und somit Oberflächenwasser und Schichtwasser in den Bereich gelangen können. Die Frosttiefe, also die Tiefe, bis zu der der Boden gefrieren kann, variiert je nach Region und Bodenbeschaffenheit. In Deutschland liegt sie meist zwischen 0,8 und 1,25 Metern.
    🔴 Gefahr: Unterfrieren kann zu Hebungen und somit zu Schäden am Fundament und der Treppe führen. Dies kann die Bausubstanz gefährden und teure Reparaturen nach sich ziehen.
    Ich empfehle folgende Maßnahmen, um das Unterfrieren zu verhindern:
    • Fundamenttiefe: Das Fundament der Kellertreppe sollte unterhalb der lokalen Frosttiefe liegen.
    • Frostschutzmaßnahmen: Eine Frostschürze oder eine Perimeterdämmung können zusätzlich schützen.
    • Entwässerung: Eine gute Entwässerung des Bereichs um die Treppe herum ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
    • Materialien: Verwenden Sie frostbeständige Materialien für den Bau der Treppe und des Fundaments.
    Die erwähnte "Weiße Wanne" und Bitumendeckbeschichtung schützen den Keller vor eindringendem Wasser, haben aber keinen direkten Einfluss auf den Frostschutz der Kellertreppe.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung der Kellertreppe und des Fundaments von einem erfahrenen Bauingenieur oder Architekten überprüfen, um Frostschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Kelleraußentreppe mit Flachgründung bei einem Einfamilienhaus in Hanglage mit bindigem Boden. Der Fragesteller erkennt zurecht die potenzielle Frostgefahr durch den Luftkontakt der Bodenplatte und die Notwendigkeit einer ausreichenden Gründungstiefe. Die Kombination aus bindigem Boden, Hanglage und einer fast weißen Wanne mit Bitumenbeschichtung erfordert eine besonders sorgfältige Planung, um sowohl Frostschäden als auch Feuchteprobleme zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge vor dem Unterfrieren der Bodenplatte der Kellertreppe ist absolut berechtigt. Bei Temperaturen bis -24 Grad Celsius besteht ohne ausreichende Gründungstiefe ein erhebliches Risiko von Frosthebungen, die die Treppenkonstruktion und die angrenzende Kellerwand beschädigen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Flachgründung bei bindigem Boden generell taugt, ist zu pauschal. Bindige Böden (z.B. Ton, Schluff) sind stark frostempfindlich und neigen zu Volumenänderungen. Eine Flachgründung ist hier nur bei ausreichender Tiefe (frostfrei, mindestens 0,80-1,20 m je nach Region) oder mit speziellen Frostschutzmaßnahmen zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Kellertreppe benötigt definitiv ein eigenes, frostsicheres Fundament. Dieses muss entweder auf frostfreier Tiefe gegründet werden oder durch eine Frostschürze (Perimeterdämmung) geschützt werden. Zudem ist bei der beschriebenen Hanglage und dem Schichtwasser eine funktionierende Dränage unerlässlich, um den Wasserdruck auf die weiße Wanne zu reduzieren.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus bindigem Boden, Hangwasser und einer unzureichend tiefen Gründung der Treppe birgt ein hohes Risiko für Frostschäden, Risse in der Bodenplatte und Undichtigkeiten an der Anschlussfuge zur weißen Wanne. Ein nachträglicher Schaden wäre extrem aufwendig und teuer zu beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Bauingenieur oder Geotechniker mit der Erstellung eines Gründungsgutachtens. Dieser muss die Frosttiefe für Ihre Region ermitteln, die Tragfähigkeit des Bodens prüfen und eine detaillierte Planung für das Treppenfundament inklusive Frostschutz und Abdichtung erstellen. Führen Sie keine Eigenplanung durch, da die Haftung bei Schäden bei Ihnen liegt.
    Bei der Planung einer Kelleraußentreppe mit Flachgründung im frostgefährdeten Bereich handelt es sich um eine hochsensible statische und bauphysikalische Schnittstelle, die besondere Anforderungen an Tiefenlage, Frostschutz und Feuchteschutz stellt.
    🔴 Gefahr: Eine nicht frostgeschützte Flachgründung für die Kellertreppe birgt erhebliches Risiko der Frosthebung – insbesondere bei Temperaturen bis -24 °C und bei gut bindigem Boden mit geringer Durchlässigkeit, der bei Feuchteaufnahme stark quillt und bei Gefrieren enorme Hebekräfte entwickelt.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine Weiße Wanne mit Bitumenschicht allein ausreichend gegen Frost- und Feuchteschäden schützt, ist irreführend: Die Weiße Wanne schützt vor Wasserdruck, nicht vor Frosttiefe – die statische Verankerung und die Gründungstiefe der Treppenanlage bleiben davon unberührt.
    ⚠️ Korrektur: Auch bei Kellerbauwerken ist für freistehende oder an das Gebäude angebundene Außentreppen eine frostfreie Gründung erforderlich – nicht nur für das Hausfundament. Die Gründungstiefe muss mindestens der lokalen Frosttiefe (in Deutschland meist 0,8–1,25 m, in Hochlagen bis 1,5 m) entsprechen, ggf. ergänzt durch seitlichen Frostschutz (z. B. Perimeterdämmung).
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur ausreichenden Gründungstiefe ist eine durchgängige, wärmebrückenfreie Perimeterdämmung (z. B. XPS) bis mindestens 1 m unter Gelände erforderlich, um den Wärmeabfluss aus dem Keller zu reduzieren und die Bodentemperatur im Bereich der Treppenfundamente über dem Gefrierpunkt zu halten.
    ➕ Ergänzung: Die Verbindung zwischen Treppenbauwerk und Kellerwand muss wasserdicht, aber auch bewegungsfähig ausgeführt sein – starre Verbindungen begünstigen Rissbildung bei unterschiedlichen Setzungen oder Frosthebung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Fundamentbau und Bauphysik, um die statische Tragfähigkeit, die Frostgründungstiefe, die Dämmkonzeption und die wasserdichte Anschlussausbildung fachgerecht zu prüfen und zu begleiten – insbesondere vor Baubeginn und vor Betonage der Treppenfundamente.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig die hohe Frostgefahr bei Flachgründung der Kellertreppe im bindigen, hangnahen Boden – besonders bei Temperaturen bis −24 °C.
    • Alle drei verlangen eine Gründungstiefe unterhalb der lokalen Frosttiefe (0,8–1,5 m), mindestens aber 0,80–1,25 m, abhängig von Region und Boden.
    • Alle drei betonen die Unzulänglichkeit der "Weißen Wanne" als Frostschutzmaßnahme – sie schützt vor Wasserdruck, nicht vor Unterfrieren.
    • GoogleAI nennt Frostschürze und Perimeterdämmung als optionale Ergänzung; DeepSeek und Qwen bewerten sie als zwingend erforderlich – insbesondere Qwen fordert XPS-Dämmung bis mindestens 1 m unter Gelände und betont den wärmebrückenfreien Ansatz.
    • GoogleAI erwähnt Entwässerung allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren sie als Dränage zur Reduktion des Wasserdrucks auf die Weiße Wanne – DeepSeek betont zusätzlich "Schichtwasser" als Risikofaktor in Hanglage.
    • Qwen fügt als einziger den Aspekt der wärmebrückenfreien Perimeterdämmung zur Bodentemperatur-Stabilisierung und den bewegungsfähigen, wasserdichten Anschluss an die Kellerwand hinzu.
    • DeepSeek hebt als einziger die Haftungsrelevanz der Eigenplanung hervor und fordert ausdrücklich ein Gründungsgutachten durch Geotechniker, nicht nur Bauingenieur.
    • GoogleAI formuliert die Notwendigkeit einer frostsicheren Fundamentierung als "empfehlenswert"; DeepSeek und Qwen bezeichnen sie als zwingend erforderlich – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung ("zwingend") wird priorisiert.
    • Die Konsenslinie aller drei KI-Modelle wird als Grundlage genommen, ergänzt um die strengsten sicherheitsrelevanten Forderungen von DeepSeek (Gründungsgutachten) und Qwen (bewegungsfähiger Anschluss, XPS bis 1 m).
    Frosttiefe für Treppenfundament ✅ Mindestens 0,8–1,25 m, in Hochlagen bis 1,5 m – bindiger Boden erfordert volle Frosttiefe, kein Abweichen.
    Funktion der Weißen Wanne ✅ Schützt ausschließlich vor Wasserdruck – keinerlei Frostschutzwirkung für die Treppe.
    Erforderlichkeit eigenständigen Fundaments ✅ Ja – eigenes, frostsicheres Fundament ist zwingend, nicht nur "empfehlenswert".
    Perimeterdämmung ⚠️ GoogleAI: ergänzend; DeepSeek/Qwen: zwingend – Konsens: erforderlich, mindestens bis 1 m unter Gelände, wärmebrückenfrei.
    Anschluss Treppenbauwerk / Kellerwand ⚠️ GoogleAI: nicht thematisiert; DeepSeek: erwähnt "Anschlussfuge"; Qwen: fordert explizit bewegungsfähige, wasserdichte Ausführung – Konsens: bewegungsfähig und wasserdicht.
    Dränage / Entwässerung ⚠️ Alle drei fordern Entwässerung – Qwen/DeepSeek konkretisieren als Dränage zur Reduktion von Hang- und Schichtwasserdruck – Konsens: durchgängige, funktionierende Dränage zwingend.
    🔴 Risiko Frosthebung durch unzureichende Gründungstiefe Hebung der Treppe, Rissbildung in Bodenplatte und Anschlussfuge, langfristig Undichtigkeiten an der Weißen Wanne
    🔴 Risiko Bindiger Boden bei Feuchteaufnahme und Gefrieren Massive Volumenänderungen, hohe Hebekräfte, Schädigung der statischen Verbindung zur Kellerwand
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dränage in Hanglage Staunässe, erhöhter Wasserdruck auf Weiße Wanne, Aufweichung des Baugrunds, verstärkte Frostempfindlichkeit
    🔴 Risiko Starre Verbindung zwischen Treppe und Kellerwand Unnachgiebige Verbindung reißt bei Frosthebung oder Setzung – Folge: permanente Undichtigkeit und statische Schwächung
    🔴 Risiko Verzicht auf Gründungsgutachten und Eigenplanung Haftung bei Schäden liegt voll bei Bauherr; nachträgliche Sanierung extrem aufwendig und teuer (bis 50.000 €+)
    ✅ Chance Fachgerechte Perimeterdämmung Stabilisierung der Bodentemperatur im Fundamentbereich, dauerhafte Reduktion der Frosthebungsgefahr
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Geotechnikers Sicherstellung baurechtlicher Konformität, Vermeidung von Baustopps oder Rückbauten, Haftungsabsicherung
    ✅ Chance Optimierte Dränage mit Schichtwasseranbindung Dauerhafte Trockenlegung des Treppenbereichs, Schutz vor Quell- und Frostschäden, Entlastung der Weißen Wanne
    ✅ Chance Bewegungsfähiger Anschluss mit Dehnfuge und Spezialabdichtung Langfristige Funktionsfähigkeit der Anschlussfuge trotz Setzung oder Hebung, erhebliche Einsparung bei Folgeschäden
    ✅ Chance Nutzung frostbeständiger Materialien (z. B. Faserbeton, spezielle Zuschläge) Erhöhte Dauerhaftigkeit der Treppe, geringere Instandhaltungskosten über Lebensdauer
    1. Geotechnisches Gutachten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Geotechniker – dieser ermittelt die lokale Frosttiefe, prüft die Tragfähigkeit des bindigen Bodens und erstellt ein verbindliches Gründungsgutachten.
    2. Fundamenttiefe überprüfen und anpassen: Stellen Sie sicher, dass das Treppenfundament mindestens 1,25 m tief ist (ggf. 1,5 m in Hochlagen) – kein Kompromiss bei der Tiefe, auch nicht bei scheinbar "stabilen" Bodenverhältnissen.
    3. Perimeterdämmung fachgerecht umsetzen: Verwenden Sie XPS-Platten mit λ ≤ 0,035 W/mK und verlegen Sie sie seitlich bis mindestens 1 m unter Gelände – wärmebrückenfrei und mit Überlappung zur Kellerabdichtung.
    4. Funktionierende Dränage installieren: Legen Sie eine durchgängige Kiesdränage mit Filtervlies und perforierter Rohrleitung rund um die Treppe an, die direkt mit dem Schichtwasser- oder Hangwasserabfluss verbunden ist.
    5. Bewegungsfähigen Anschluss planen: Setzen Sie an der Übergangsfuge zur Kellerwand eine Dehnfuge mit EPDM-Dichtband und bewegungsfähiger Spezialabdichtung (z. B. bituminöse Dehnfugenbahn mit Dehnungsfähigkeit ≥ 30 %) ein.
    6. Frostbeständige Materialien verwenden: Planen Sie die Bodenplatte und Stufen mit frostbeständigem Beton (F5/8) oder Faserbeton mit zusätzlichen Zuschlägen (z. B. Quarzsand, Granitbrechsand) – keine Standardbetonmischung.
    Flachgründung
    Eine Flachgründung ist eine Bauweise, bei der das Fundament eines Gebäudes oder einer Konstruktion auf einer relativ geringen Tiefe im Erdreich gegründet wird. Sie eignet sich besonders für Böden mit ausreichender Tragfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Frosttiefe
    Frosttiefe
    Die Frosttiefe ist die Tiefe im Boden, bis zu der der Boden im Winter gefrieren kann. Sie variiert je nach Region und Bodenbeschaffenheit. Bei der Planung von Fundamenten muss die Frosttiefe berücksichtigt werden, um Schäden durch Frost zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Flachgründung, Frostschürze, Perimeterdämmung
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton, die verwendet wird, um Keller vor eindringendem Wasser zu schützen. Sie wird häufig in Gebieten mit hohem Grundwasserspiegel eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Drainage, Kellerabdichtung
    Eine Bitumendeckbeschichtung ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die auf Bauteile aufgebracht wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird häufig bei der Abdichtung von Kellern und Fundamenten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Kellerabdichtung
    Frostschürze
    Eine Frostschürze ist eine zusätzliche Dämmung, die seitlich am Fundament angebracht wird, um den Boden vor dem Auskühlen und somit vor dem Gefrieren zu schützen. Sie verhindert, dass Frost unter das Fundament gelangen kann.
    Verwandte Begriffe: Flachgründung, Frosttiefe, Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Dämmung, die im Erdreich eingesetzt wird, um Bauteile vor Wärmeverlust und Frost zu schützen. Sie wird häufig bei Kellerwänden und Fundamenten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Frostschutz, Frostschürze
    Entwässerung
    Entwässerung bezeichnet die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Bei Gebäuden ist eine gute Entwässerung wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit und Frost zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerleitung, Oberflächenwasser
    1. Was bedeutet "Unterfrieren" bei einem Fundament?
      Unterfrieren bedeutet, dass das Wasser im Boden gefriert und sich dabei ausdehnt. Diese Ausdehnung kann zu Hebungen und somit zu Schäden am Fundament führen. Besonders gefährdet sind Bereiche, die nicht ausreichend vor Frost geschützt sind, wie z.B. Kellertreppen.
    2. Wie tief sollte das Fundament einer Kellertreppe mindestens sein?
      Das Fundament sollte mindestens bis unter die lokale Frosttiefe reichen. Diese variiert je nach Region, liegt aber in Deutschland meist zwischen 0,8 und 1,25 Metern. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Bauamt nach der genauen Frosttiefe für Ihr Gebiet.
    3. Was ist eine Frostschürze?
    4. Kann eine "Weiße Wanne" vor Frost schützen?
      Eine "Weiße Wanne" schützt den Keller vor eindringendem Wasser, hat aber keinen direkten Einfluss auf den Frostschutz des Fundaments oder der Kellertreppe. Für den Frostschutz sind separate Maßnahmen erforderlich.
    5. Welche Materialien sind für den Bau einer Kellertreppe im Hinblick auf Frost empfehlenswert?
      Es sollten frostbeständige Materialien wie z.B. frostbeständiger Beton und Natursteine verwendet werden. Auch eine entsprechende Dämmung ist wichtig, um das Eindringen von Frost zu verhindern.
    6. Was ist Perimeterdämmung?
    7. Wie wichtig ist die Entwässerung bei einer Kellertreppe?
      Eine gute Entwässerung ist sehr wichtig, um Staunässe zu vermeiden. Staunässe kann das Risiko des Unterfrierens erhöhen und zu Schäden am Fundament führen. Eine Drainage kann helfen, das Wasser abzuleiten.
    8. Was passiert, wenn eine Kellertreppe unterfriert?
      Wenn eine Kellertreppe unterfriert, kann es zu Hebungen und Rissen im Fundament und der Treppe kommen. Dies kann die Stabilität der Konstruktion beeinträchtigen und teure Reparaturen erforderlich machen.
    • Kellerabdichtung: Methoden und Materialien
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Keller, wie z.B. Weiße Wanne, Schwarze Wanne und nachträgliche Abdichtung.
    • Fundamentarten im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Ein Überblick über verschiedene Fundamentarten, wie z.B. Streifenfundament, Plattenfundament und Tiefgründung, mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen.
    • Frostschutzmaßnahmen im Garten- und Landschaftsbau
      Informationen zu Frostschutzmaßnahmen für Pflanzen, Wege und andere Elemente im Garten- und Landschaftsbau.
    • Drainage: Funktion und Aufbau
      Erklärung der Funktion und des Aufbaus einer Drainage zur Ableitung von Wasser im Erdreich.
    • Bodenuntersuchung vor dem Hausbau: Notwendigkeit und Ablauf
      Informationen zur Bedeutung einer Bodenuntersuchung vor dem Hausbau und wie diese durchgeführt wird.
  2. ja
    sie brauchen 1
  3. Kellerbau: Fundament-Info für Kellerbauer finden
    Wie soll ich das jetzt meinem Kellerbauer/Werkplaner beibringen?
    Hallo Herr JDB:
    wie soll ich das mit dem Fundament jetzt meinem Kellerbauer bzw. meinem Entwurfsplaner beibringen. Bzw. wo kann ich das nachlesen und mir meinen Reim darauf machen?
    Sagen Sie jetzt nur nicht, dass ich zu einem Architekten gehen soll. Ich kenne leider keinen, der mein Vertrauen verdient. Wenn ich mir einen Pfuscher angle, nützt es ja auch nichts. Frust, wein, danke um jede Antwort.
    Gruß Petra
  4. Diskussionsstil: Unterlassen Sie pauschale Urteile!
    Was können wir dafür, wenn Sie mit Idioten umgeben sind?
    Würde ich mir mal ernsthaft Gedanken machen.
    Bitte unterlaassen Sie diese pauschalen Urteile.
    Sonst muss ich Ihnen einen Verweis erteilen.
    zum Thema:
    Das weiß jeder Maurer!
  5. Flachgründung: Keine Ferndiagnose für Murkslösungen!
    hart aber herzlich ...
    so ist er ...
    und "wahr hat er" obendrein!
    sollen wir hier per Ferndiagnose Dispens für Murkslösung erteilen?
    sollen wir per Ferndiagnose Aufgaben übernehmen, die vor Ort gelöst werden müssen?
    kommt mir bald so vor ...
    ach ja: kostet ja nix! da kann man dann schon leichten Gewissens auf fachlich
    kompetente Planung vor Ort verzichten  -  denn die kostet sehr wohl was, hat aber
    auch ihren Wert!
    prägnanter kann man das Verhältnis Bauherr . /. bau"schuldigen" wohl nicht ausdrücken ...
  6. Fundament: Pfuscher-Paranoia bei Architekten unbegründet?
    @Herren Sollacher und D. Bakel
    Ich möchte den Server jetzt nicht mit irgendwas zumüllen, aber ...
    Ich glaube durchaus, dass mehr als 99 Prozent der Architekten/Bauingenieure ihre Arbeit ordentlich erledigen. Aber bei uns in direkter Nachbarschaft gibt es zwei schlüsselfertig gebaute Häuser (von zwei verschiedenen Architekten oder BI) die innerhalb der ersten paar Jahre ob vergessener Dränung regelrecht abgesoffen sind. Daher bin ich jetzt einfach bei fundamentalen Dingen misstrauisch und ich denke, dass das noch keine Paranoia ist, Herr D. Bakel
    Mein Kellerbauer meint immer noch es braucht kein Fundament, da die OK Bodenplatte (30 cm dick) sich 2.20 m unterhalb der Geländeoberfläche befindet und auch im tiefsten Winter genügend Wärme von der Seite herkommt. Ich denke eigentlich nicht, dass er ein "Pfuscher" ist, und wenn's so simpel ist, dass es jeder Maurer wüsste, dann wahrscheinlich auch er.
  7. Kellerbau: Gravierende Fehler durch 'Viel-Augen-Prinzip' vermeiden
    es ist so traurig ...
    aus dem, was sie sagen, erkenne ich weitere gravierende Fehler.
    dabei möchte ich den Bauunternehmer in Schutz nehmen  -  der weiß es einfach nicht
    besser, manche Probleme sind in ihrer multivalenz eben nur durch Baufirma/Architekt/Statiker
    zu erkennen zu lösen.
    es gilt das "viel"Augenprinzip.
    wie auch immer sie sich entscheiden muss mir genauso egal sein wie JDB.
    aber schauen sie wenigstens mal auf die "Debakel"Seite und auf "baumurks" -
    das ist die bittere Realität und hinterher ist man immer schlauer ...
  8. Kellerbau: Ratschlag zum Umzug aus 'Debakelhausen'
    Ziehen Sie irgendwohin ...
    Aber ziehen Sie fort aus Debakelhausen ...
    i globs net
    um Kollege Sollacher's akzent zu benutzen.
  9. Kellertreppe: Froh sein über vorherige Fragen!
    Mensch Jungs, seit doch froh
    das sie wenigstens vorher fragt. wenn's zu spät ist, dann sachter ihr, warum sind sie nicht früher gekommen. euch kann's manchmal abba auch niemand recht machen wa? MfG Holzauge 🙂
  10. Dank für Verständnis bei Flachgründungsproblematik
    Danke, Herr Holzauge!
    wenigstens einer, der mich versteht.
  11. Diskussion: Ablehnung von Fragen mit Unterton
    ich bleib dabei.
    solche fragen mit diesem gewissen unterton mag ich nicht.
    dementsprechend antworte ich.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Flachgründung Kellertreppe: Frostschutz & Fundamenttiefe
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Flachgründung für eine Kellertreppe unter Berücksichtigung der Frostgefahr. Es werden Bedenken hinsichtlich der Kompetenz von Fachleuten geäußert und die Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung betont. Die Wichtigkeit des 'Viel-Augen-Prinzips' zur Fehlervermeidung wird hervorgehoben. Abschließend wird die Sinnhaftigkeit des Fragestellens vor der Ausführung gelobt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Flachgründung: Keine Ferndiagnose für Murkslösungen! wird davor gewarnt, sich auf Ferndiagnosen zu verlassen und stattdessen auf kompetente Planung vor Ort zu setzen.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Kellerbau: Gravierende Fehler durch 'Viel-Augen-Prinzip' vermeiden weist auf das Risiko gravierender Fehler hin, wenn nicht ausreichend Fachwissen und Kontrolle vorhanden sind.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Kompetenz der beteiligten Fachleute kritisch zu hinterfragen und gegebenenfalls weitere Experten hinzuzuziehen, um eine korrekte Ausführung der Flachgründung und des Frostschutzes sicherzustellen. Siehe auch Kellertreppe: Froh sein über vorherige Fragen!.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Planung der Flachgründung und des Frostschutzes für die Kellertreppe sorgfältig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Experten hinzu. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Kellerbau: Fundament-Info für Kellerbauer finden, um sicherzustellen, dass Ihr Kellerbauer über das notwendige Fachwissen verfügt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachgründung, Kellertreppe, Frost, Unterfrieren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Streifenfundament ohne Aushub möglich? Kosten, Statik & Frostsicherheit
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatte: Kies oder Folie? Kosten & Alternativen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze: Funktion, Materialien & Kosten für Fundament und Gebäude?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellertreppenzugang abdichten: Beton sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenriemchen auf Isolierung kleben: Anleitung, Kleber-Empfehlung & Untergrund-Vorbereitung
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schiefes Streifenfundament ausgleichen: Beiputzen, Fertigestrich oder neue Schalung? Tipps & Kosten
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Mauerwerk: Ursachen, Arten & Sanierungskosten bei alten Reihenhäusern?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport nachträglich verschließen: Wände, Sektionaltor, Fundament & Brandschutz?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DDR-Hohlblocksteine für Garage: Statik, Frostschutz & Feuchtigkeitsschutz beachten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein auf Betonschachtsteine kleben: Direkt mit Fliesenkleber möglich? Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachgründung, Kellertreppe, Frost, Unterfrieren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachgründung, Kellertreppe, Frost, Unterfrieren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachgründung Kellertreppe: Unterfrieren? Frostgefahr, Tiefe & Schutzmaßnahmen
Suche nach: Flachgründung Kellertreppe: Frostschutz beachten!
Suche nach: Flachgründung, Kellertreppe, Frost, Unterfrieren, Fundamenttiefe, Frostschutz, Weiße Wanne, Bitumendeckbeschichtung
