Lastabtragende EPS-Dämmung (Styrodur): Zulassung, Aufbau & Alternativen zur Sauberkeitsschicht?
Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von EPS-Dämmung (Styrodur) unter Gründungsplatten, die Zulässigkeit lastabtragender EPS-Dämmung, Alternativen zur Sauberkeitsschicht und die Verfügbarkeit spezieller EPS-Typen wie Styrodur 4000 CS. Ein wichtiger Punkt ist der Unterschied zwischen EPS und XPS Dämmplatten. Schaumglasschotter wird als Alternative mit einfacherer Verarbeitung genannt. Der direkte Kontakt zu Herstellern wie BASF/DOW kann hilfreich sein, um detaillierte Informationen zu erhalten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen
Guten Morgen Baupäbste,
Bei BASF und anderen Herstellern findet man inzwischen Zulassungen für den Einsatz von EPS ("Styrodur") als lastabtragende Wärmedämmung unter Gründungsplatten.
Bedeutet das in der Konsequenz, dass die, vorausgesetzt man hält sich an die zulässigen Drücke, unter lastabtragende Bauteile dürfen. Ist eine Zulassung durch das Deutsche Institut für Bautechnik eigentlich "die Zulassung" oder gibt es da noch was offizielleres?
Wie sieht den der optimale Aufbau unter Styrodur aus, damit der Boden eben ist. Split? Oder B5 bis B25 (Statt Sauberkeitsschicht als Ebenheitsschicht). Könnte man die Platten direkt in den feuchten Beton legen, damit die vielleicht etwas besser halten?
  • Herr Lennart
    Sicherheitshinweise: EPS-Dämmung: Lastabtragung & Zulassung
    🔴 Kritisch: Bei Überschreitung der zulässigen Druckbelastung drohen strukturelle Schäden am Gebäude. Statische Berechnung unbedingt erforderlich.
    GoogleAI-Analyse: EPS-Dämmung: Lastabtragung & Zulassung
    Ich sehe, dass Sie sich über die Verwendung von EPS (expandiertes Polystyrol), speziell Styrodur, als lastabtragende Dämmung unter Gründungsplatten informieren.
    Zulassung: Die Zulassung durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBtAbk.) ist entscheidend. Achten Sie darauf, dass das verwendete Material eine gültige DIBt-Zulassung für den genannten Anwendungsbereich besitzt. Die Zulassung legt die maximal zulässigen Druckbelastungen fest, die unbedingt einzuhalten sind.
    Aufbau: Der Aufbau mit Styrodur unter der Bodenplatte kann eine Sauberkeitsschicht ersetzen, sofern die Ebenheit gewährleistet ist. Alternativ kann eine Split- oder Ebenheitsschicht verwendet werden, um Unebenheiten auszugleichen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung oder Überschreitung der zulässigen Druckbelastung kann zu Setzungen und Schäden am Bauwerk führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem erfahrenen Statiker und Bauingenieur begleiten, um die Einhaltung aller relevanten Normen und Zulassungen sicherzustellen.
    EPS (Expandiertes Polystyrol)
    EPS ist ein Dämmstoff, der aus kleinen Polystyrolkügelchen hergestellt wird, die durch Wasserdampf aufgeschäumt werden. EPS zeichnet sich durch seine gute Wärmedämmung, sein geringes Gewicht und seine einfache Verarbeitbarkeit aus. Es wird häufig für die Dämmung von Fassaden, Dächern und Böden verwendet.
    Verwandte Begriffe: XPS, Styropor, Dämmstoff.
    Styrodur
    Styrodur ist ein Markenname für XPS-Dämmstoffe (extrudierter Polystyrolschaum) der BASF. Styrodur zeichnet sich durch seine hohe Druckfestigkeit, seine geringe Wasseraufnahme und seine gute Wärmedämmung aus. Es wird häufig für die Dämmung von Kellerwänden, Flachdächern und Parkdecks verwendet.
    Verwandte Begriffe: XPS, EPS, Perimeterdämmung.
    DIBt-Zulassung
    Die DIBt-Zulassung ist eine bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Sie bestätigt, dass ein Bauprodukt den geltenden technischen Regeln entspricht und für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Die DIBt-Zulassung ist erforderlich für Bauprodukte, die nicht von einer harmonisierten Norm erfasst werden.
    Verwandte Begriffe: Bauaufsicht, Bauregelliste, CEAbk.-Kennzeichnung.
    Sauberkeitsschicht
    Die Sauberkeitsschicht ist eine dünne Betonschicht unter der Bodenplatte, die dazu dient, den Untergrund zu ebnen und zu verdichten. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bodenplatte eindringt und schützt die Bewehrung vor Korrosion. Die Sauberkeitsschicht kann durch eine lastabtragende Dämmung ersetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundament, Unterbeton.
    Lastabtragende Dämmung
    Eine lastabtragende Dämmung ist eine Dämmung, die nicht nur wärmedämmende Eigenschaften besitzt, sondern auch in der Lage ist, Lasten abzutragen. Sie wird häufig unter Bodenplatten oder Gründungsplatten eingesetzt, um die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund zu verteilen und gleichzeitig die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Fundamentdämmung, Perimeterdämmung, Wärmedämmung.
    Gründungsplatte
    Eine Gründungsplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten eines Gebäudes auf den Untergrund verteilt. Sie wird häufig bei Gebäuden mit geringer Last oder bei schwierigen Baugrundverhältnissen eingesetzt. Die Gründungsplatte kann aus Stahlbeton oder aus Stahlbeton mit lastabtragender Dämmung bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Flachgründung.
    Wärmedurchlasswiderstand
    Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) ist ein Maß für die Wärmedämmwirkung eines Bauteils. Er gibt an, wie viel Wärme pro Fläche und Zeit bei einem bestimmten Temperaturunterschied durch das Bauteil hindurchgeht. Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmwirkung.
    1. Was bedeutet die DIBt-Zulassung für EPS-Dämmung?
      Die DIBt-Zulassung (Deutsches Institut für Bautechnik) bestätigt, dass das EPS-Material für den Einsatz als lastabtragende Dämmung unter Gründungsplatten geeignet ist und bestimmte Anforderungen hinsichtlich Druckfestigkeit, Verformung und Langzeitverhalten erfüllt. Die Zulassung legt die maximal zulässigen Lasten fest, die auf die Dämmung aufgebracht werden dürfen.
    2. Kann EPS-Dämmung die Sauberkeitsschicht ersetzen?
      Ja, unter bestimmten Voraussetzungen kann eine lastabtragende EPS-Dämmung die herkömmliche Sauberkeitsschicht ersetzen. Wichtig ist, dass die Oberfläche, auf der die Dämmung verlegt wird, ausreichend eben ist und die Dämmplatten vollflächig aufliegen. Gegebenenfalls ist eine zusätzliche Ausgleichsschicht erforderlich, um Unebenheiten auszugleichen.
    3. Welche Vorteile bietet der Einsatz von EPS als lastabtragende Dämmung?
      Der Einsatz von EPS als lastabtragende Dämmung kann mehrere Vorteile bieten: Reduzierung des Bauaufwands durch Einsparung der Sauberkeitsschicht, verbesserte Wärmedämmung des Fundaments, Schutz der Bodenplatte vor Beschädigungen und Reduzierung von Wärmebrücken. Zudem ist EPS relativ leicht und einfach zu verarbeiten.
    4. Welche Nachteile hat der Einsatz von EPS als lastabtragende Dämmung?
      Ein möglicher Nachteil ist die Empfindlichkeit von EPS gegenüber Feuchtigkeit und UV-Strahlung. Zudem ist die Druckfestigkeit von EPS begrenzt, weshalb eine sorgfältige Planung und Ausführung erforderlich sind, um Setzungen und Schäden zu vermeiden. Auch die Entflammbarkeit von EPS ist ein Aspekt, der beachtet werden muss.
    5. Was ist bei der Auswahl von EPS-Dämmplatten zu beachten?
      Bei der Auswahl von EPS-Dämmplatten für lastabtragende Zwecke ist auf die DIBt-Zulassung, die Druckfestigkeit, die Dicke der Platten und den Wärmedurchlasswiderstand zu achten. Die Platten müssen für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet sein und den statischen Anforderungen entsprechen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen.
    6. Wie wird die Ebenheit der Oberfläche vor dem Verlegen der EPS-Dämmung sichergestellt?
      Die Ebenheit der Oberfläche kann durch eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds, beispielsweise durch Abziehen mit einer Richtlatte oder durch Aufbringen einer Ausgleichsschicht, sichergestellt werden. Unebenheiten können mit geeignetem Material, wie z.B. Splitt oder Ausgleichsmasse, ausgeglichen werden. Die Ebenheit sollte mit einem Messgerät überprüft werden.
    7. Welche Alternativen gibt es zur EPS-Dämmung unter der Bodenplatte?
      Alternativen zur EPS-Dämmung sind beispielsweise XPS-Dämmplatten (extrudierter Polystyrolschaum), Schaumglasplatten oder Mineralschaumplatten. Diese Materialien haben unterschiedliche Eigenschaften hinsichtlich Druckfestigkeit, Wärmedämmung und Feuchtigkeitsbeständigkeit. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts ab.
    8. Muss die EPS-Dämmung vor Feuchtigkeit geschützt werden?
      Ja, EPS-Dämmung sollte vor Feuchtigkeit geschützt werden, da Feuchtigkeit die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Schäden am Material führen kann. Es ist wichtig, eine geeignete Abdichtung zwischen der Dämmung und dem Erdreich vorzusehen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Fundamentdämmung: Grundlagen und Materialien
      Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen für Fundamente und deren Eigenschaften.
    • Bodenplatte dämmen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Dämmung einer Bodenplatte mit verschiedenen Materialien.
    • XPS vs. EPS: Welcher Dämmstoff ist der richtige?
      Ein Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von XPS- und EPS-Dämmstoffen.
    • Dämmung unter Gründungsplatten: Vorschriften und Normen
      Überblick über die relevanten Normen und Vorschriften für die Dämmung unter Gründungsplatten.
    • Feuchtigkeitsschutz bei Fundamenten: Maßnahmen und Materialien
      Informationen zum Schutz von Fundamenten vor Feuchtigkeit und den dafür geeigneten Materialien.
  2. EPS-Dämmung: Direkter Kontakt zu BASF/DOW lohnt!
    Bei DOW oder BASF anfragen
    Die schmeißen einen mit Infos zu.
    • Martin Beisse
  3. XPS vs. EPS: Styrodur als lastabtragende Dämmplatte
    Foto von Robert Worsch
    Styrodur
    Styrodur wird als XPS bezeichnet (extrudergeschäumte Polystyrol-Hartschaumplatten). EPS hat keine mir bekannte Zulassung als lastabtragende Wärmedämmung. Die von BASF geprüften und mit einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung versehenen Platten sind "Styrodur 3035CS", "Styrodur4000CS" und "Styrodu 5000CS"
  4. Alternative Dämmung: Glascofoam unter Bodenplatte
    Und was ist mit Glascofoam ...
    welches bei uns als Dämmung unter der Bodenplatte verwendet wurde: Glascofoam III XPS oder so ähnlich hieß das Zeugs.
  5. Schaumglasschotter: Einfache Verarbeitung, saubere Anschlüsse!
    Bzw. Schaumglasschotter
    ist im Endeffekt nur unwesentlich teurer (bei uns hat es ca. 100 € ausgemacht), da die Verarbeitung einfacher ist (einfach reinschütten und leicht verdichten) und die Anschlüsse um die Abwasserrohre, die unter der Bodenplatte liegen und durch diese hindurch geführt werden, viel sauberer hergestellt werden, als mit zugeschnittenen XPS Platten.
  6. Lastabtragende EPS: Verfügbarkeit von Styrodur 4000 CS?
    Danke für die Antworten, Zulassung gibt es wohl, aber anscheinend benutzt keiner das zugelassen Zeug,
    Sondern dann das billiger 3035 CS z.B. Den egal wo man anruft (zumindest hier im tiefen Süden), sind die etwas überrascht wenn man nach der Lieferfähigkeit von 4000 CS fraget. Und das sollte es für eine gescheite Gründung schon sein.
    Das mit dem Glasschaum geht bei mir leider nicht (seit gestern) da mein Notwassergraben den ich vorsichtshalber in der Baustelle ziehen lassen hatte nun sein Dienst tut. Und diese Glasschüttung scheint wohl Probleme mit stehemdem Wasser zu haben, weil sie aufschwmimmt, und damit dann nicht mehr verdichtet ist.
    Gruß und Danke
    • Herr Lennart
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Lastabtragende EPS-Dämmung: Zulassung, Aufbau & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von EPS-Dämmung (Styrodur) unter Gründungsplatten, die Zulässigkeit lastabtragender EPS-Dämmung, Alternativen zur Sauberkeitsschicht und die Verfügbarkeit spezieller EPS-Typen wie Styrodur 4000 CS. Ein wichtiger Punkt ist der Unterschied zwischen EPS und XPS Dämmplatten. Schaumglasschotter wird als Alternative mit einfacherer Verarbeitung genannt. Der direkte Kontakt zu Herstellern wie BASF/DOW kann hilfreich sein, um detaillierte Informationen zu erhalten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Unterschied zwischen EPS (expandiertes Polystyrol) und XPS (extrudiertes Polystyrol), wie im Beitrag XPS vs. EPS: Styrodur als lastabtragende Dämmplatte erläutert. Nicht alle EPS-Typen sind für lastabtragende Anwendungen zugelassen.
    ✅ Zusatzinfo: Schaumglasschotter kann eine interessante Alternative zur klassischen XPS-Dämmung sein, besonders im Hinblick auf die Verarbeitung und die Herstellung sauberer Anschlüsse, wie im Beitrag Schaumglasschotter: Einfache Verarbeitung, saubere Anschlüsse! beschrieben.
    💰 Zusatzinfo: Die Mehrkosten für Schaumglasschotter können durch die einfachere Verarbeitung kompensiert werden, wie im Beitrag Schaumglasschotter: Einfache Verarbeitung, saubere Anschlüsse! erwähnt wird. Es ist ratsam, die Gesamtkosten inklusive Verarbeitung zu vergleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor der Planung die Verfügbarkeit des gewünschten EPS-Typs (z.B. Styrodur 4000 CS) ab, wie im Beitrag Lastabtragende EPS: Verfügbarkeit von Styrodur 4000 CS? angemerkt wird. Direkter Kontakt zu Herstellern (EPS-Dämmung: Direkter Kontakt zu BASF/DOW lohnt!) kann bei der Auswahl und Beschaffung helfen.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Zulassungen für lastabtragende EPS-Dämmung sind von Herstellern wie BASF erhältlich. Die Platten Styrodur 3035CS, Styrodur4000CS und Styrodur 5000CS sind Beispiele für zugelassene Produkte. Die Einhaltung der zulässigen Drücke ist entscheidend für die korrekte Funktion der Dämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmung, EPS, Styrodur, Gründungsplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage anbauen: Kosten, Varianten (Ziegel, Beton, Stahl) & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauingenieur Detmold: Baueingabe & Bauleitung – Empfehlungen für Holzbauerfahrung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmmaterialien: Vergleich, Vor-Nachteile & Wirtschaftlichkeit verschiedener Systeme?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen auf WDVS statt Putz: Vor- & Nachteile, Kosten, Risiken bei Mineralwolle?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - EPS verputzen: Putzgrundierung nötig? Schichtaufbau, Material & mineralischer Dekorputz
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Untergrundvorbehandlung: Notwendigkeit, Ablauf & Kosten bei Sanierung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmplatten Farben (weiß, grau, rosa): Unterschiede, Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Isorast Risse in Betonwand: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelauswahl für Hausbau: W12 vs. W09 – Stabilität, Kosten & Wärmedämmung im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmung, EPS, Styrodur, Gründungsplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmung, EPS, Styrodur, Gründungsplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lastabtragende EPS-Dämmung (Styrodur): Zulassung, Aufbau & Alternativen zur Sauberkeitsschicht?
Suche nach: EPS-Dämmung: Lastabtragung & Zulassung
Suche nach: EPS Dämmung, Styrodur, lastabtragende Dämmung, Gründungsplatte, Sauberkeitsschicht, Fundamentaufbau, DIBt Zulassung
