Betonzusammensetzung: 1 m³ Standard-Fertigbeton – Mischungsverhältnis, Bestandteile & Mischungen
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Betonzusammensetzung für 1 Kubikmeter Standard-Fertigbeton, insbesondere das Mischungsverhältnis von Zement, Sand, Kies und Wasser. Es werden Vor- und Nachteile des Selbstmischens gegenüber dem Kauf von Fertigbeton diskutiert, wobei die Kosten und die benötigte Betongüte eine Rolle spielen. Ein wichtiger Aspekt ist die Verwendung von Quarzsand beim Selbstmischen von Beton.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
aus welchen Bestandteilen besteht ein Kubikmeter Standard Fertigbeton? Wieviel kg Sand, Zement, etc. sind dort drin. Wieviel Normale Mischmaschinen Mischungen (100 Liter) sind nötig um 1 Kubikmeter Beton herzustellen.
Vielen Dank im Voraus.
  • Lothar
    🔴 KRITISCH: Eigenherstellung von 1 m³ Beton mit einer 100-Liter-Mischmaschine ist für tragende Bauteile bauaufsichtlich unzulässig – es fehlt der erforderliche Eignungsnachweis (Erstprüfung) und die werkseitige Prüfbescheinigung nach DINAbk. EN 206.
    🔴 KRITISCH: Ein zu hoher Wasserzementwert (z. B. durch ungenaue Dosierung oder unzureichende Mischqualität) mindert Druckfestigkeit und Dauerhaftigkeit erheblich – Gefahr von Bauteilversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Kein pauschales Mischungsverhältnis für "Standard-Fertigbeton" – Festigkeitsklasse (z. B. C25/30), Expositionsklasse (z. B. XC1, XF1) und Verwendungszweck müssen vor der Rezeptur festgelegt sein.
    ⚠️ WICHTIG: Die nutzbare Menge pro Mischung liegt bei einer 100-Liter-Maschine realistisch bei 70–80 Litern – nicht bei 100 Litern; 10 Mischungen reichen daher oft nicht für 1 m³.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Eigenmischung im Baustellenbetonwerk gelten zusätzliche Zulassungs- und Kontrollanforderungen (z. B. ZTV-ING, DAfStb-Richtlinie) – Nachweis der Qualifikation und Dokumentation der Mischprozesse ist zwingend erforderlich.
    Um einen Kubikmeter (1 m³) Standard-Fertigbeton herzustellen, benötigen Sie eine Mischung aus Zement, Gesteinskörnung (Sand, Kies), Wasser und gegebenenfalls Zusatzmittel/Zusatzstoffe. Die genauen Mengenverhältnisse hängen von der Betonsorte (Festigkeitsklasse, Expositionsklasse) ab.
    Ein typisches Mischungsverhältnis für einen Beton der Festigkeitsklasse C25/30 könnte wie folgt aussehen (ungefähre Angaben pro m³):
    • Zement: ca. 300-350 kg
    • Gesteinskörnung (Sand & Kies): ca. 1800-2000 kg (verteilt auf verschiedene Korngrößen)
    • Wasser: ca. 160-200 Liter (abhängig vom Zement und gewünschter Konsistenz)
    • Zusatzmittel/Zusatzstoffe: gemäß Herstellerangaben (zur Verbesserung der Eigenschaften)
    Für die Herstellung mit einer 100-Liter-Mischmaschine benötigen Sie etwa 10 Mischungen, da die tatsächliche Nutzmenge oft geringer ist (ca. 80 Liter pro Mischung).
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für genaue Mischungsverhältnisse und Betonsorten Tabellen oder Rechner, die auf den entsprechenden Normen (z.B. DIN EN 206) basieren. Beachten Sie die Angaben des Betonherstellers.
    Der Sachverhalt betrifft die Zusammensetzung von Standard-Fertigbeton und die Umrechnung auf kleinere Mischmengen. Die Anfrage ist technisch korrekt, jedoch fehlen wichtige Details zur Betonfestigkeitsklasse und zum Verwendungszweck, die für eine präzise Antwort unerlässlich sind.
    ➕ Ergänzung: Ein Kubikmeter Standard-Fertigbeton der Festigkeitsklasse C25/30 (häufig im Hausbau) besteht typischerweise aus ca. 300-350 kg Zement, 1800-1900 kg Gesteinskörnung (Sand und Kies) und etwa 175-200 Litern Wasser. Die genauen Werte variieren je nach gewünschter Konsistenz und Zusatzstoffen.
    ➕ Ergänzung: Für die Herstellung von 1 m³ Beton mit einer handelsüblichen 100-Liter-Mischmaschine sind etwa 10 bis 11 Mischvorgänge erforderlich. Dabei ist zu beachten, dass das Nutzvolumen der Maschine geringer ist als das Gesamtvolumen, da die Materialien nicht vollständig verdichtet sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Umrechnung von 1 m³ auf 100 Liter Mischungen linear möglich ist, ignoriert wichtige Faktoren wie den Verdichtungsfaktor und die tatsächliche Ausbeute pro Mischung. In der Praxis liegt die nutzbare Betonmenge pro 100-Liter-Mischung oft nur bei 70-80 Litern.
    🔴 Gefahr: Ein falsches Mischungsverhältnis, insbesondere ein zu hoher Wasserzementwert, führt zu erheblichen Festigkeitseinbußen und mindert die Dauerhaftigkeit des Betons. Dies kann bei tragenden Bauteilen zu schwerwiegenden statischen Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie für die exakte Rezeptur einen Betontechnologen oder ein Fachlabor. Lassen Sie die Mischung vor dem Einbau durch einen Eignungsnachweis (Erstprüfung) absichern. Verwenden Sie ausschließlich Beton nach DIN EN 206 für tragende Bauteile.
    Ein Kubikmeter Standard-Fertigbeton (z. B. C20/25 nach DIN EN 206) besteht typischerweise aus Zement, Fein- und Grobaggret (Sand und Kies), Wasser sowie gegebenenfalls Zusatzmitteln wie Fließmittel oder Luftentzieher – die genauen Mengen variieren jedoch stark je nach Festigkeitsklasse, Verwendungsart, Korngrößenverteilung und Umgebungsbedingungen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass ein einheitliches Mischungsverhältnis für "Standard-Fertigbeton" existiert, ist irreführend und potenziell gefährlich – falsche Zusammensetzungen führen zu unzureichender Druckfestigkeit, Rissbildung, Frost-Tausalz-Anfälligkeit oder vorzeitigem Versagen tragender Bauteile.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschale Angabe wie "x kg Zement pro m³" ohne Festigkeitsklasse, Expositionsklasse, Kornzusammensetzung und Nachweis der Eignung – selbst für C20/25 schwanken Zementgehalte zwischen 250 und 350 kg/m³ je nach Rezeptur und Prüfzertifikat.
    ➕ Ergänzung: Fertigbeton wird werkseitig nach strengen Normen (DIN EN 206, DIN 1164) hergestellt und mit Prüfzeugnis geliefert; Eigenmischungen im Baustellenbetonwerk oder mit Mischmaschinen unterliegen besonderen Zulassungs- und Kontrollvorgaben (z. B. ZTV-ING, DAfStb-Richtlinie).
    🔴 Gefahr: Der Versuch, 1 m³ Beton durch wiederholtes Anmischen mit einer 100-Liter-Maschine nachzustellen, birgt erhebliche Risiken: ungleichmäßige Durchmischung, falsche Wasserzement-Werte, fehlende Homogenität und fehlende Prüfung – dies verletzt die bauaufsichtliche Anforderung an tragende Bauteile.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach den Bestandteilen ist grundsätzlich sinnvoll und zeigt ein Bewusstsein für die Materialzusammensetzung – allerdings darf daraus keine Schlussfolgerung auf einfache Reproduzierbarkeit gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Betonfachmann oder Sachverständigen für Baustoffe, um die konkrete Rezeptur, Prüfbescheinigung und Einsatztauglichkeit für Ihr Bauvorhaben zu validieren – insbesondere bei tragenden oder exponierten Bauteilen ist dies zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle nennen Zement (300–350 kg), Gesteinskörnung (ca. 1800–2000 kg) und Wasser (160–200 l) als Hauptbestandteile für C25/30.
    • Alle betonen die Abhängigkeit der Mengen von Festigkeitsklasse, Exposition und Kornverteilung.
    • Alle weisen auf die Notwendigkeit der Einhaltung von DIN EN 206 hin – besonders für tragende Bauteile.
    • GoogleAI nennt 10 Mischungen für 1 m³ ohne Einwand; DeepSeek korrigiert auf 10–11 bei Berücksichtigung des Nutzvolumens (70–80 l); Qwen betont zusätzlich die mangelnde Homogenität und fehlende Prüffähigkeit.
    • GoogleAI erwähnt Zusatzmittel nur allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren Anwendungsgründe (z. B. Fließmittel, Luftentzieher) und normative Einordnung (ZTV-ING, DAfStb).
    • DeepSeek ergänzt den Verdichtungsfaktor und den praktischen Verdichtungsverlust pro Mischung – fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die baurechtliche Einordnung (bauaufsichtliche Zulassung, Prüfzeugnis) und weist auf die Zulassungspflicht von Baustellenbetonwerken hin – fehlt bei den anderen beiden.
    • GoogleAI suggeriert eine technisch handhabbare Eigenherstellung mit 100-Liter-Maschine; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen nennt sie "potenziell gefährlich", DeepSeek spricht von "erheblichen Risiken" und "Verstoß gegen bauaufsichtliche Anforderungen" – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Keine Eigenmischung für tragende oder exponierte Bauteile – stattdessen zertifizierten Fertigbeton mit Prüfbescheinigung beziehen.
    • Bei Ausnahmen (z. B. Nebenbauteile) nur mit vorheriger Absprache mit dem zuständigen Sachverständigen und unter Einhaltung der DAfStb-Richtlinie.
    Zementmenge (C25/30) 300–350 kg/m³ – alle Modelle stimmen im Bereich überein.
    Gesteinskörnung (Sand/Kies) 1800–2000 kg/m³ – alle Modelle nennen diesen Bereich mit geringfügigen Variationen.
    Wassermenge ⚠️ 160–200 Liter/m³ – Abhängigkeit vom Wasserzementwert und Konsistenz wird von allen betont; genaue Festlegung erfordert Laborprüfung.
    Mischmaschine (100 L) GoogleAI: 10 Mischungen → zu optimistisch; DeepSeek/Qwen: 10–11 Mischungen bei 70–80 L Nutzvolumen, aber grundsätzlich kritisch bewertet → sicherer Konsens: nicht zulässig für tragende Bauteile.
    Rechtliche Zulässigkeit GoogleAI: verweist auf Normen, aber keine klare Warnung; DeepSeek/Qwen: klare Warnung vor bauaufsichtlichem Verstoß bei Eigenmischung ohne Prüfzeugnis → sicherer Konsens: Fertigbeton mit Prüfbescheinigung ist zwingend vorgeschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für alle tragenden und exponierten Bauteile ausschließlich werkseitig hergestellten Fertigbeton mit gültiger Prüfbescheinigung nach DIN EN 206. Eine Nachbildung im Baustellenbetonwerk ist nur nach Zulassung, Eignungsnachweis und ständiger Kontrolle zulässig – niemals ohne Fachbegleitung.
    🔴 Risiko Mangelhafte Homogenität durch unzureichende Durchmischung Ungleichmäßige Festigkeitsentwicklung, lokale Schwächstellen, Rissbildung
    🔴 Risiko Zu hoher Wasserzementwert bei ungeübter Dosierung Reduzierte Druckfestigkeit bis zu 40 %, erhöhte Porosität, Frost-Tausalz-Anfälligkeit
    🔴 Risiko Fehlende Prüfbescheinigung bei Eigenmischung Bauaufsichtlicher Verstoß, Ablehnung der Abnahme, Nachbesseraufwand oder Rückbau
    🔴 Risiko Unsachgemäße Lagerung oder Verarbeitung im falschen Temperaturbereich Verminderte Hydratation, unzureichende Erhärtung, langfristiger Festigkeitsverlust
    🔴 Risiko Verwendung ungeprüfter Gesteinskörnung (z. B. Sand aus Garten) Verunreinigung mit organischem Material, Salzen oder Ton – deutliche Festigkeits- und Dauerhaftigkeitseinbußen
    ✅ Chance Gezielte Auswahl einer geeigneten Festigkeitsklasse (z. B. C20/25 für Nebenbauteile) Kosteneinsparung durch optimierte Rezeptur ohne Überdimensionierung
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter Zusatzmittel (z. B. Fließmittel) Verbesserte Verarbeitbarkeit bei gleichzeitig reduziertem Wasserzementwert und höherer Festigkeit
    ✅ Chance Verwendung regionaler, zertifizierter Gesteinskörnung Senkung des CO₂-Fußabdrucks durch kürzere Transportwege und nachhaltige Gewinnung
    ✅ Chance Einsatz von Rezeptursoftware mit Normen-Check (DIN EN 206, DAfStb) Zeit- und Fehlerersparnis bei Planung, Dokumentationsfähigkeit für Bauaufsicht
    ✅ Chance Kooperation mit lokal zertifiziertem Betonwerk Individuelle Rezepturanpassung, Kurzfristlieferung, komplette Prüf- und Dokumentationsunterlagen inklusive
    1. Keine Eigenmischung für tragende Bauteile: Beziehen Sie für Fundamente, Stützen, Platten oder Wände ausschließlich zertifizierten Fertigbeton mit Prüfbescheinigung nach DIN EN 206 – kein Nachmischen mit einer 100-Liter-Maschine.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Betontechnologen oder Sachverständigen für Baustoffe, um Festigkeits- und Expositionsklasse sowie die notwendigen Prüfungen für Ihr konkretes Bauvorhaben festzulegen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vor Ort: Bauplan mit Lastangaben, Standortdaten (Klimazone, Grundwasserspiegel), Bauwerksnutzung – diese benötigt der Betontechnologe für die Rezeptur.
    4. Prüfzeugnis einfordern: Verlangen Sie bei jeder Fertigbetonlieferung das vollständige Prüfzeugnis – kontrollieren Sie darin mindestens Festigkeitsklasse, Expositionsklasse, Zementart und Wasserzementwert.
    5. Mischmaschine nur für Nebenarbeiten nutzen: Falls Sie die 100-Liter-Maschine für nichttragende Bauteile (z. B. Auffahrten, Gehwege) einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Rohstoffe, dosieren Sie mit Waage und Kalibriervolumen, dokumentieren Sie jede Charge nach DAfStb-Richtlinie.
    6. Wassermenge exakt kontrollieren: Nutzen Sie für jede Mischung einen kalibrierten Wasserzähler oder Literkanister – kein Schätzen mit Eimern oder Schläuchen.
    Beton
    Beton ist ein künstlicher Stein, der aus Zement, Gesteinskörnung (Sand, Kies), Wasser und gegebenenfalls Zusatzmitteln/Zusatzstoffen hergestellt wird. Er wird im Bauwesen für Fundamente, Wände, Decken und andere Bauteile verwendet. Die Eigenschaften von Beton können durch die Wahl der Bestandteile und des Mischungsverhältnisses beeinflusst werden.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Estrich
    Zement
    Zement ist ein hydraulisches Bindemittel, das mit Wasser zu einer festen Masse erhärtet. Er ist der Hauptbestandteil von Beton und Mörtel. Es gibt verschiedene Zementsorten mit unterschiedlichen Eigenschaften, die für verschiedene Anwendungen geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Portlandzement, Hochofenzement, Trasszement
    Gesteinskörnung
    Gesteinskörnung ist ein Sammelbegriff für Sand, Kies und Splitt, die im Beton als Füllstoff dienen. Sie beeinflusst die Festigkeit, die Verarbeitbarkeit und die Dauerhaftigkeit des Betons. Die Korngrößenverteilung der Gesteinskörnung sollte optimal sein, um eine gute Verdichtung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Sand, Kies, Splitt
    Mischungsverhältnis
    Das Mischungsverhältnis gibt die Mengenverhältnisse der einzelnen Bestandteile im Beton an (z.B. Zement:Sand:Kies:Wasser). Es ist entscheidend für die Eigenschaften des Betons. Das richtige Mischungsverhältnis hängt von der gewünschten Festigkeit, der Expositionsklasse und der Verarbeitbarkeit ab.
    Verwandte Begriffe: Betonzusammensetzung, Rezeptur, Dosierung
    Festigkeitsklasse
    Die Festigkeitsklasse gibt die Druckfestigkeit des Betons an. Sie wird in N/mm² gemessen und nach 28 Tagen Lagerung unter Normbedingungen ermittelt. Höhere Festigkeitsklassen weisen eine höhere Belastbarkeit auf.
    Verwandte Begriffe: C25/30, C30/37, Druckfestigkeit
    Expositionsklasse
    Die Expositionsklasse beschreibt die Umgebungsbedingungen, denen der Beton ausgesetzt ist. Sie berücksichtigt Faktoren wie Frost, Feuchtigkeit, Chloride und chemische Angriffe. Je nach Expositionsklasse werden spezielle Anforderungen an die Betonzusammensetzung gestellt, um die Dauerhaftigkeit des Betons zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: XC, XF, XA, Umwelteinflüsse
    Zusatzmittel
    Zusatzmittel sind chemische Substanzen, die dem Beton in geringen Mengen zugesetzt werden, um bestimmte Eigenschaften zu verbessern (z.B. Verarbeitbarkeit, Frostbeständigkeit, Erhärtungsverhalten). Sie werden nach ihrer Wirkung unterschieden (z.B. Verflüssiger, Luftporenbildner, Verzögerer).
    Verwandte Begriffe: Verflüssiger, Luftporenbildner, Verzögerer
    Zusatzstoffe
    Zusatzstoffe sind feinkörnige mineralische Stoffe, die dem Beton in größeren Mengen zugesetzt werden, um die Eigenschaften zu beeinflussen (z.B. Dichtigkeit, Festigkeit, Dauerhaftigkeit). Beispiele für Zusatzstoffe sind Flugasche, Silicastaub und Kalksteinmehl.
    Verwandte Begriffe: Flugasche, Silicastaub, Kalksteinmehl
    1. Welche Betonsorte benötige ich für mein Bauvorhaben?
      Die Wahl der Betonsorte hängt von den Anforderungen Ihres Bauvorhabens ab. Faktoren wie die zu erwartende Belastung, die Umgebungsbedingungen (z.B. Frost, Feuchtigkeit) und die Art des Bauteils (z.B. Fundament, Wand, Decke) spielen eine Rolle. Lassen Sie sich von einem Statiker oder Bauingenieur beraten, um die richtige Betonsorte (Festigkeitsklasse, Expositionsklasse) zu bestimmen.
    2. Kann ich Beton auch selbst mischen?
      Ja, Beton kann auch selbst gemischt werden. Dies ist jedoch aufwendiger und erfordert Erfahrung, um die richtige Konsistenz und Qualität zu erzielen. Achten Sie auf genaue Dosierung der Bestandteile und gründliches Mischen. Für größere Bauvorhaben ist Fertigbeton aus dem Transportbetonwerk oft die bessere Wahl, da er eine gleichbleibende Qualität gewährleistet.
    3. Was bedeutet die Festigkeitsklasse C25/30?
      Die Festigkeitsklasse C25/30 gibt die Druckfestigkeit des Betons an. Die erste Zahl (25) bezieht sich auf die Zylinderdruckfestigkeit in N/mm², die zweite Zahl (30) auf die Würfeldruckfestigkeit. Diese Werte werden nach 28 Tagen Lagerung unter Normbedingungen ermittelt. Höhere Festigkeitsklassen (z.B. C30/37, C35/45) weisen eine höhere Belastbarkeit auf.
    4. Welche Rolle spielt die Expositionsklasse?
      Die Expositionsklasse beschreibt die Umgebungsbedingungen, denen der Beton ausgesetzt ist. Sie berücksichtigt Faktoren wie Frost, Feuchtigkeit, Chloride und chemische Angriffe. Je nach Expositionsklasse werden spezielle Anforderungen an die Betonzusammensetzung gestellt, um die Dauerhaftigkeit des Betons zu gewährleisten. Beispiele für Expositionsklassen sind XC (Korrosion), XF (Frost), XA (chemischer Angriff).
    5. Wie lange muss Beton aushärten?
      Beton benötigt Zeit, um seine endgültige Festigkeit zu erreichen. Die Aushärtungsdauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Betonsorte, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. In der Regel sollte Beton mindestens 7 Tage feucht gehalten werden, um Rissbildung zu vermeiden. Die volle Festigkeit wird meist nach 28 Tagen erreicht.
    6. Was sind Zusatzmittel und Zusatzstoffe im Beton?
      Zusatzmittel sind chemische Substanzen, die dem Beton in geringen Mengen zugesetzt werden, um bestimmte Eigenschaften zu verbessern (z.B. Verarbeitbarkeit, Frostbeständigkeit, Erhärtungsverhalten). Zusatzstoffe sind feinkörnige mineralische Stoffe, die dem Beton in größeren Mengen zugesetzt werden, um die Eigenschaften zu beeinflussen (z.B. Dichtigkeit, Festigkeit, Dauerhaftigkeit).
    7. Wie lagere ich Zement richtig?
      Zement sollte trocken und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden, da er sonst klumpen kann und seine Eigenschaften verliert. Angebrochene Säcke sollten luftdicht verschlossen werden. Die Lagerdauer sollte möglichst kurz sein, da Zement mit der Zeit an Festigkeit verliert.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Sand und Kies?
      Sand und Kies sind Gesteinskörnungen, die im Beton verwendet werden. Der Hauptunterschied liegt in der Korngröße. Sand hat eine Korngröße von 0,063 bis 2 mm, Kies von 2 bis 63 mm. Die richtige Mischung aus Sand und Kies sorgt für eine optimale Verdichtung und Festigkeit des Betons.
    • Beton richtig mischen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Mischen von Beton per Hand oder mit einer Mischmaschine.
    • Estrich selber machen: So gelingt der perfekte Untergrund
      Anleitung zum Herstellen von Estrich für den Innenbereich.
    • Fundament gießen: Planung, Vorbereitung und Ausführung
      Alles Wichtige zum Thema Fundamentbau: Planung, Schalung, Bewehrung und Betonieren.
    • Mörtel mischen: Das richtige Mischungsverhältnis für verschiedene Anwendungen
      Informationen zum Mischen von Mörtel für Mauerarbeiten, Putzarbeiten und andere Anwendungen.
    • Betonschäden erkennen und beheben: Ursachen, Reparaturmethoden und Prävention
      Überblick über häufige Betonschäden und Möglichkeiten zur Instandsetzung.
  2. Betonzusammensetzung B25: Mischungsverhältnis mit 32er Körnung
    Allgemeine Frage erfordert
    ganz allgemeine Antwort.
    B25 32-er Körnung, plastisch (wenn es der Mischer mitmacht), Zementfestigkeit Z35,300 Kilo Zement  -  100 Liter Wasser  -  1900 kg Kies 4  -  32 müsste so ca. stimmen.
  3. Fertigbeton B25: Selbst mischen nur mit Quarzsand möglich!
    B25 selber mischen?
    Moin Lothar,
    B25 kann man nicht selber mischen, außer mit speziellem Quarzsand.
    MP
    • Herr MP-m
  4. Fertigbeton im Sack: Bequeme Alternative zur Eigenmischung
    Geht's noch umständlicher?
    Kann man doch fertig kaufen. Sogar in Säcken. Der Rest steht dann auf dem Sack drauf. Aber wozu eigenrtlich?
    • Martin Beisse
  5. Materialtipp: Quarzsand für die Betonzusammensetzung merken!
    Quarzsand
    dat ist gut  -  muss ich mir merken.
  6. Beton selbst mischen: Kosten sparen vs. Betonmafia Preise!
    Also , wir mischen immer selber
    und wir kaufen den nicht fertig , weil das eine Betonmafia mittlerweile ist die astronomische Preise verlangen. Haben am schlepper einen m³-Mischer dran und haben damit schon viele Ställe, Hallen und Häuser gebaut. Arbeitszeit zum mischen pro Kubik ca. 10 Minuten ohne Anfuhr des Materials, Kosten mit allem drum und Dran 50 DM /Kubik, habe erswt kürzlich in meiner neuen Halle den Preis für die Bodenplatte gedrittelt, sollte nur Beton um die 60000 dm ausmachen , da kann man schon mal zwei Tage selber was tun.
    übrigens haut die Mischung wie ober beschrieben so ungefähr hin , haben so schon Güllekanäle gebaut.
    MfG Herbert
  7. Alternative: Fertigbeton liefern lassen statt selbst mischen
    Säckeweise
    na dann doch lieber Trudler vorfahren lassen, rauslaufen lassen und mit Schaufel und Karre  -  schöne Schweinerei!
  8. Quarzsand im Beton: Funktion beim Selbstmischen erklärt
    @Hr. MP-m: Braucht man den Quarzsand nur beim Selbstmischen oder ist der immer drin? Oder hängt das am Mischer?
    Und was für eine Funktion hat der dann?
    Danke
    • Herr Lennart
  9. Betongüte: B15 als Grenze bei nicht überwachter Herstellung?
    Betongüte
    gibt es da nicht irgendeine Regelung, die besagt, dass man bei nicht überwachter Herstellung nicht mehr als B15 ansetzen darf oder irre ich mich da?
  10. Rezeptbeton nach DIN 1045: Zusammensetzung & Anwendung
    machen wir eben einen Rezeptbeton
    nach DINAbk. 1045, Tab. 4 Zement Z35 310 kg, Wasser 106 l, 1902 kg Zuschläge.
    Gut, gut sooo einfach ist es nicht  -  aber im Groben stimmt es, ohne besondere Eigenschaften und vielleicht ist es auch nicht wirklich B25 KP.
    Wofür soll es denn sein? Ne Betondecke oder -Wand wird doch wohl nicht wirklich jemand von Hand mischen wollen?
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Betonzusammensetzung & Mischungsverhältnis für 1m³ Fertigbeton
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Betonzusammensetzung für 1 Kubikmeter Standard-Fertigbeton, insbesondere das Mischungsverhältnis von Zement, Sand, Kies und Wasser. Es werden Vor- und Nachteile des Selbstmischens gegenüber dem Kauf von Fertigbeton diskutiert, wobei die Kosten und die benötigte Betongüte eine Rolle spielen. Ein wichtiger Aspekt ist die Verwendung von Quarzsand beim Selbstmischen von Beton.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Betongüte: B15 als Grenze bei nicht überwachter Herstellung? gibt es möglicherweise eine Regelung, die die zulässige Betongüte bei nicht überwachter Herstellung auf B15 begrenzt. Dies sollte bei der Entscheidung für oder gegen das Selbstmischen berücksichtigt werden.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Beton selbst mischen: Kosten sparen vs. Betonmafia Preise! wird argumentiert, dass das Selbstmischen von Beton Kosten sparen kann, da die Preise für Fertigbeton als überhöht wahrgenommen werden. Allerdings sollte der Arbeitsaufwand und die benötigte Ausrüstung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Rezeptbeton nach DIN 1045: Zusammensetzung & Anwendung liefert eine konkrete Rezeptur für Rezeptbeton nach DINAbk. 1045, inklusive Mengenangaben für Zement, Wasser und Zuschläge. Diese Information kann als Grundlage für das Selbstmischen dienen, sollte aber auf die spezifischen Anforderungen des Bauprojekts angepasst werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für oder gegen das Selbstmischen von Beton sollte eine Kosten-Nutzen-Analyse durchgeführt werden, die sowohl die Materialkosten als auch den Arbeitsaufwand berücksichtigt. Es ist ratsam, sich über die geltenden Normen und Regelungen zur Betongüte zu informieren und gegebenenfalls fachkundigen Rat einzuholen. Für kleinere Projekte kann der Kauf von Fertigbeton im Sack eine bequeme Alternative sein, wie im Beitrag Fertigbeton im Sack: Bequeme Alternative zur Eigenmischung erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonzusammensetzung, Fertigbeton, Mischungsverhältnis, Betonrezeptur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtbetonzaun selber bauen: Mischungsverhältnis, Betonstahl & Kosten für C30/37 Beton?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse in Fertigbeton: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Raab-Bauteilen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtbetonwand herstellen: Poren vermeiden & Rissbildung minimieren – Tipps & Tricks
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonfestigkeit & Korngröße: Einfluss auf Balkon-Stabilität? Statiker-Check!
  5. BAU-Forum - Baustoffe - Beton B25 für tragende Bauteile: Geeignete Zementsorten (CEM) nach EU-Norm?
  6. BAU-Forum - Baustoffe - Beton mischen: Sandmenge pro m³, Konsistenz & Körnung für Betonmauer?
  7. BAU-Forum - Baustoffe - Baustoff-Anwendungen: Zement, Putz & Mörtel – Fachwissen für Baustoffhandel?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Risse im Deckenputz Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Treppenstufen aufbetonieren: Welcher Beton, Estrichbeton oder Zement für Höhenausgleich?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertigbeton Preisvergleich: Qualitätsunterschiede, Kosten & worauf Sie achten sollten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonzusammensetzung, Fertigbeton, Mischungsverhältnis, Betonrezeptur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonzusammensetzung, Fertigbeton, Mischungsverhältnis, Betonrezeptur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonzusammensetzung: 1 m³ Standard-Fertigbeton – Mischungsverhältnis, Bestandteile & Mischungen
Suche nach: 1 m³ Beton: Zusammensetzung & Mischungsverhältnis
Suche nach: Betonzusammensetzung, Fertigbeton, Mischungsverhältnis, Betonrezeptur, Kubikmeter Beton, Zement, Sand, Kies, Wasser, Mischmaschine
