Außentreppe angehoben nach Frost: Ursachen, Frostsicherheit & Haftung bei Neubau?
Die Diskussion dreht sich um einen Frostschaden an einer Außentreppe eines Neubaus. Der Bauträger versucht sich der Haftung zu entziehen. Es wird die Beweisführung des Mangels und das weitere Vorgehen mit einem Rechtsanwalt (RA) erörtert.
Neubau Einfamilienhaus, bewohnt seit 6 Monate, hat sich die Außentreppe nach mehrwöchigem teils starkem Dauerfrost (Raum Augsburg) ca. 3-4 mm angehoben, mit dem Effekt, dass die obere Silikonfuge herausgedrückt wurde, eine Fliese abgesplittert ist und eine komplette Fliesenreihe sich gelöst hat.
Der Bauträger erkennt mündlich an, dass das Fundament wohl nicht Frostfrei ist und sich die Treppe deswegen angehoben hat. Will zunächst aber (wenn's wieder wärmer wird im März) nur die Fliesen erneuern und uns mit der Aussage, dass wir ja 5 Jahre Garantie haben, nicht an die Ursache, nämlich "Nicht Frostsicheres Fundament" heranmachen, sondern nochmal "beobachten".
Wie können wir den Bauträger hier in der Haftung halten, bzw. Ihn darauf verpflichten, das Kernproblem sofort zu lösen?
  • Reg2023-Martin
    GoogleAI-Analyse: Außentreppe hebt sich: Frostschäden & Ursachen
    Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen für die Anhebung der Außentreppe nach dem Frost:
    • Mangelnde Frostsicherheit der Fliesen: Nicht frostsichere Fliesen nehmen Wasser auf, das gefriert und sich ausdehnt, was zu Abplatzungen und Ablösungen führen kann.
    • Fehlende oder mangelhafte Abdichtung: Eindringendes Wasser kann unter die Fliesen gelangen und dort gefrieren, was ebenfalls zu einer Anhebung führen kann.
    • Unzureichende Fundamenttiefe: Wenn das Fundament der Treppe nicht tief genug in den frostfreien Bereich reicht, kann der Frost den Boden darunter anheben.
    • Mangelhafte Entwässerung: Staunässe um die Treppe herum kann das Problem verstärken.
    Da es sich um einen Neubau handelt, sollten Sie den Bauträger kontaktieren und die Mängel im Rahmen der Gewährleistung anzeigen. Lassen Sie die Ursache des Schadens von einem Fachmann (z.B. einem Bausachverständigen) untersuchen, um die Verantwortlichkeit zu klären.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden (Fotos, Protokolle) und fordern Sie den Bauträger zur Mängelbeseitigung auf. Ziehen Sie bei Bedarf einen Anwalt für Baurecht hinzu.
    Frostsicherheit
    Die Frostsicherheit von Baustoffen, insbesondere Fliesen, beschreibt ihre Fähigkeit, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Frostsichere Materialien nehmen nur wenig Wasser auf, wodurch die Gefahr von Frostschäden minimiert wird.
    Verwandte Begriffe: Wasseraufnahme, Frost-Tau-Wechsel, DINAbk. EN ISO 10545-12
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks und dient dazu, die Lasten des Gebäudes in den Baugrund abzutragen. Ein ausreichend tiefes Fundament ist wichtig, um Frostschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Frosttiefe, Gründung
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Bauträgers, Mängel an der Ware oder dem Bauwerk zu beseitigen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre für Bauwerke.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, BGBAbk.
    Frosttiefe
    Die Frosttiefe ist die Tiefe im Boden, bis zu der der Boden im Winter gefriert. Die Frosttiefe ist regional unterschiedlich und beeinflusst die erforderliche Fundamenttiefe.
    Verwandte Begriffe: Bodenfrost, Klimazone, Fundamenttiefe
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Der Bauträger ist für die Qualität des Bauwerks verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwicklung
    DIN 18065
    Die DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an Gebäudetreppen festlegt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zu den Maßen, der Sicherheit und der Barrierefreiheit von Treppen.
    Verwandte Begriffe: Treppennorm, Steigung, Auftritt
    Abdichtung
    Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in Bauteile zu verhindern. Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Frostschäden führen, wenn Wasser gefriert und sich ausdehnt.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Drainage
    1. Was bedeutet Frostsicherheit bei Fliesen?
      Frostsichere Fliesen nehmen nur sehr wenig Wasser auf (weniger als 3%), wodurch Frostschäden vermieden werden. Achten Sie beim Kauf auf die Kennzeichnung nach DIN EN ISO 10545-12.
    2. Wie tief muss ein Fundament in frostgefährdeten Gebieten sein?
      Die Fundamenttiefe sollte in frostgefährdeten Gebieten mindestens 80 cm betragen, um sicherzustellen, dass der Boden unter dem Fundament nicht gefriert und sich ausdehnt. Die genaue Tiefe ist regional unterschiedlich.
    3. Welche Rolle spielt die Entwässerung bei Außentreppen?
      Eine gute Entwässerung verhindert Staunässe um die Treppe herum, wodurch das Eindringen von Wasser in die Konstruktion reduziert wird. Dies kann durch eine Drainage oder ein ausreichendes Gefälle erreicht werden.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie?
      Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Bauträgers, Mängel am Bauwerk zu beseitigen. Die Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers oder Bauträgers, die über die Gewährleistung hinausgeht.
    5. Wie dokumentiere ich einen Schaden richtig?
      Machen Sie Fotos von den Schäden, erstellen Sie ein Protokoll mit Datum, Uhrzeit und Beschreibung der Schäden. Bewahren Sie alle Rechnungen und Korrespondenzen im Zusammenhang mit dem Schaden auf.
    6. Was tun, wenn der Bauträger die Mängelbeseitigung ablehnt?
      Setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung. Wenn er die Mängelbeseitigung ablehnt, können Sie einen Anwalt für Baurecht einschalten und gegebenenfalls eine Klage einreichen.
    7. Kann ich die Treppe selbst reparieren?
      Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie die Reparatur einem Fachmann überlassen, um Folgeschäden zu vermeiden. Bei kleineren Schäden können Sie frostbeständigen Fliesenkleber und Silikon verwenden.
    8. Welche Normen sind für Außentreppen relevant?
      Relevante Normen sind unter anderem die DIN 18065 (Gebäudetreppen), DIN EN 12057 (Naturwerksteinprodukte für Treppen) und DIN EN 1339 (Betonplatten).
    • Frostschäden an Fassaden
      Ursachen und Sanierung von Frostschäden an Fassaden.
    • Abdichtung von Balkonen und Terrassen
      Tipps zur fachgerechten Abdichtung von Balkonen und Terrassen, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Fundamentarten im Überblick
      Verschiedene Fundamentarten und ihre Eignung für unterschiedliche Baugrundverhältnisse.
    • Fliesen im Außenbereich verlegen
      Worauf bei der Auswahl und Verlegung von Fliesen im Außenbereich zu achten ist.
    • Rechte und Pflichten bei Baumängeln
      Ein Überblick über die Rechte und Pflichten von Bauherren und Bauträgern bei Baumängeln.
  2. Mangelbeweis Frostschaden: Bauträger zur Mängelbeseitigung verpflichten
    den Beweis des Mangels
    hat der Frost ja eigentlich gebracht, dann sollte der Bauträger doch eigentlich Grund genug haben, die Mängelbeseitigung, zu der er verpflichtet ist. Beobachten hilft da nichts.
    Mängelrüge  -  (vernünftiger) Termin  -  RA
  3. Bauträger-Ausreden: Treppe nicht gehoben? – Vorgehen bei Haftung
    Bauträger redet sich jetzt raus
    Vielen Dank für den Hinweis. Der neueste Sachverhalt ist mittlerweile soweit gediehen, dass sich der Bauträger jetzt rausreden will, nach dem Motto, die Treppe wäre ja gar nicht gehoben und das Fundament wäre schon tief genug (ca. 1 m), was er aber nochmal abklären will mit dem Rohbauer.
    Mit RA meinen Sie wohl Rechtsanwalt, oder? Wo finde ich entsprechend gute? Die benötigen wohl auch Branchenwissen dazu, oder? Info gerne auch mit Namen (der Anwälte) an meine E-Mail Adresse: [email protected]
    • Reg2023-Martin
    Frostschaden Außentreppe: Haftung Bauträger bei angehobenen Fliesen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen Frostschaden an einer Außentreppe eines Neubaus. Der Bauträger versucht sich der Haftung zu entziehen. Es wird die Beweisführung des Mangels und das weitere Vorgehen mit einem Rechtsanwalt (RA) erörtert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bauträger-Ausreden: Treppe nicht gehoben? – Vorgehen bei Haftung versucht der Bauträger, sich aus der Verantwortung zu ziehen, indem er die Anhebung der Treppe bestreitet. Dies erfordert eine genaue Dokumentation des Frostschadens.
    ✅ Zusatzinfo: Der Frost hat den Mangel bereits bewiesen, wie im Beitrag Mangelbeweis Frostschaden: Bauträger zur Mängelbeseitigung verpflichten festgestellt wird. Eine Mängelrüge mit angemessener Fristsetzung ist der nächste Schritt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Rechtsanwalt mit Branchenwissen im Bauwesen zu konsultieren, um die Haftung des Bauträgers durchzusetzen und die Sanierung der Außentreppe zu gewährleisten. Die Frostsicherheit des Fundaments muss geprüft werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außentreppe, Frostschaden, Frostsicherheit, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Außentreppe reinigen & Farbe retten? Ursachen, Kosten & beste Mittel
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granittreppe im Außenbereich: Ursachen für Feuchteflecken & Sanierung bei Hanglage?
  3. BAU-Forum - Keller - Feuchte Stellen im Keller: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Fallrohr/Terrasse?
  4. BAU-Forum - Keller - Kelleraußenzugang nachträglich bauen: Kosten, Planung & typische Fehler vermeiden?
  5. BAU-Forum - Neubau - Beton-Estrich Frostschaden: Ursachen, Risiken & Schutzmaßnahmen für kleine Treppenstufen?
  6. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Treppensanierung Altbau: DIN 18065 bei Granitplatten? Stufenhöhe Angleichen – Kosten & Aufwand
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Frostschaden Treppe: Belag-Alternativen zu Fliesen? Steinteppich, Beton, Granit – Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Eingangstreppe sanieren oder abreißen? Kosten, Risiken & Vorgehen bei Altbau (Bj. 1936)
  9. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Kelleraußentreppe anschließen: Starre Verbindung oder elastische Fuge zur Hauswand? Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10249: Außentreppe angehoben nach Frost: Ursachen, Frostsicherheit & Haftung bei Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außentreppe, Frostschaden, Frostsicherheit, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außentreppe, Frostschaden, Frostsicherheit, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außentreppe angehoben nach Frost: Ursachen, Frostsicherheit & Haftung bei Neubau?
Suche nach: Außentreppe hebt sich: Frostschäden & Ursachen
Suche nach: Außentreppe, Frostschaden, Frostsicherheit, Fliesen, Bauträger, Haftung, Neubau, Fundament, Sanierung
