Bodenplatte Wintergarten aufgestemmt: Ursachen, Risiken & Kosten der Reparatur?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Verlegung eines Abflusses unter der Bodenplatte eines Wintergartens. Dabei werden Risiken, alternative Lösungen und die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung thematisiert. Die schriftliche Absicherung durch Architekt und Bauunternehmer wird als essentiell erachtet.
eben war ich auf der Baustelle und stellte fest, das ohne Absprache einfach eine 20 cm tiefe Rinne in den Betonboden bzw. das Fundament des Wintergartens gehackt wurde (Wärmedämmung und Estrich sind noch nicht drauf). Ich wundere mich jetzt sehr, da unser Architekt vor kurzem noch sagte, das dies nicht ginge.
Meine beiden Fragen jetzt: Kann man schadlos nachträglich 20 cm tief die Bodenplatte bzw. das Fundament aushölen? Wie soll ich mich verhalten?
Vielen Dank im Voraus.
Clemens Fitzek
🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische Begutachtung durch unabhängigen Tragwerksplaner erforderlich – die 20 cm tiefe Rinne in der Bodenplatte gefährdet die Standsicherheit und hat möglicherweise Bewehrung durchtrennt.
🔴 KRITISCH: Kein Betreten des Wintergartens bis zur endgültigen statischen Freigabe – Risiko von Rissen, Setzungen oder plötzlichem Versagen der Konstruktion.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation des Schadens (Fotos, Zeitstempel, Beteiligte) vor weiteren Maßnahmen – entscheidend für Haftungs- und Schadensfeststellung.
⚠️ WICHTIG: Wärmedämmung und Abdichtung der Rinne dürfen erst nach statischer Freigabe und fachgerechter Sanierung erfolgen – sonst entstehen bleibende Wärmebrücken und Feuchteschäden.
Ich verstehe, dass die Bodenplatte Ihres Wintergartens aufgestemmt wurde, weil der Regenwasserabfluss falsch geplant wurde. Das ist ärgerlich, aber es gibt Lösungsansätze.
Mögliche Ursachen:
- Fehlerhafte Berechnung des Gefälles
- Falsche Positionierung des Abflussrohres
- Unzureichende Abstimmung zwischen Architekt und Bauunternehmer
🔴 Gefahr: Durch das Aufstemmen der Bodenplatte können die Statik beeinträchtigt und die Wärmedämmung beschädigt werden. Zudem kann eindringendes Wasser zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
Mögliche Lösungen:
- Anhebung des Kanalanschlusses: Wenn möglich, den Kanalanschluss tieferlegen oder anheben.
- Einbau einer Hebeanlage: Eine Hebeanlage pumpt das Regenwasser auf ein höheres Niveau, um den Abfluss zu gewährleisten.
- Neuverlegung des Abflussrohres: Das Rohr muss mit ausreichend Gefälle zum Kanal verlegt werden.
- Reparatur der Bodenplatte: Die aufgestemmte Stelle muss fachgerecht mit geeignetem Beton und Dämmmaterial verschlossen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Bodenplatte von einem Statiker überprüfen und holen Sie Angebote von Fachfirmen für die Reparatur ein. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden Eingriff in die Bausubstanz eines Wintergartens. Ein Bauunternehmer hat ohne Absprache eine 20 cm tiefe Rinne in die bereits gegossene Bodenplatte und das Fundament gestemmt, um einen Regenwasserabfluss zu verlegen. Dies geschah, nachdem der ursprüngliche Plan für den Abfluss unter der Platte aufgrund eines Planungsfehlers (zu tief liegender Kanalanschluss) gescheitert war. Der Bauherr lehnte zuvor einen Alternativvorschlag des Unternehmers (Podest mit verdeckter Rinne) ab, da dieser die Nutzfläche des Raumes erheblich eingeschränkt hätte.
🔴 Gefahr: Das nachträgliche, 20 cm tiefe Ausstemmen einer Rinne in eine tragende Bodenplatte oder ein Fundament stellt einen massiven Eingriff in die Statik dar. Dies kann zu Rissen, Setzungen oder im schlimmsten Fall zum Versagen der gesamten Konstruktion führen, insbesondere wenn Bewehrungsstähle durchtrennt wurden. Die Tragfähigkeit des Wintergartens ist ohne fachmännische Prüfung nicht mehr gewährleistet.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, dass ein solcher Eingriff nicht gehe, ist aus statischer Sicht korrekt. Ein derart tiefer Einschnitt in eine lastabtragende Schicht ist in der Regel nicht zulässig, es sei denn, er wird durch einen Statiker berechnet und durch zusätzliche Maßnahmen (z.B. Unterzüge) kompensiert. Der Bauunternehmer hat hier eigenmächtig und fachlich höchst fragwürdig gehandelt.
➕ Ergänzung: Neben der Statik ist auch die Wärmedämmung betroffen. Da die Dämmung noch nicht aufgebracht war, könnte die ausgehobene Rinne nun eine Wärmebrücke darstellen, was zu Energieverlusten und Tauwasserbildung führen kann. Zudem ist unklar, ob die Rinne fachgerecht abgedichtet wird, um eindringendes Wasser und Frostschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Wintergarten nicht mehr und sichern Sie die Baustelle. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Tragwerksplaner (Statiker) mit der Begutachtung des Schadens. Dieser muss prüfen, ob die Standsicherheit noch gegeben ist und ob die Rinne durch eine statisch wirksame Konstruktion (z.B. Stahlträger) ersetzt werden muss. Dokumentieren Sie den Zustand fotografisch und setzen Sie dem Bauunternehmer und Architekten eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung auf deren Kosten. Ziehen Sie bei fehlender Kooperation einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu.
Die nachträgliche Aushöhlung einer tragenden Bodenplatte um 20 cm stellt eine gravierende statische Eingriffsmaßnahme dar, die ohne vorherige ingenieurmäßige Berechnung und Baugenehmigung nicht zulässig ist.
🔴 Gefahr: Die Bodenplatte ist integraler Bestandteil der Fundamentierung und trägt maßgeblich zur Lastabtragung und Standsicherheit des Wintergartens bei. Eine unautorisierte Aussparung gefährdet die Tragfähigkeit, begünstigt Rissbildung, Setzungen und langfristig möglicherweise den lokalen Versagen des Fundaments.
🔴 Gefahr: Durch das Aufstemmen wurde die Bewehrung der Bodenplatte höchstwahrscheinlich durchtrennt oder beschädigt – ein schwerwiegender Verstoß gegen die DINAbk. 1045-1 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Dies reduziert die Biege- und Schubtragfähigkeit nachhaltig.
⚠️ Korrektur: Der Vorschlag, eine Rinne im Fundament zu hacken, ist keine fachgerechte Lösung – weder für den Abfluss noch für die Statik. Auch die Podest-Variante war keine statisch geprüfte Alternative, sondern lediglich ein pragmatischer, aber baurechtlich und konstruktiv unzulässiger Kompromiss.
➕ Ergänzung: Die Wärmedämmung und der Estrich sind noch nicht eingebaut – das bedeutet, dass die Schäden aktuell noch sichtbar und dokumentierbar sind, was für die spätere Haftungs- und Schadensfeststellung entscheidend ist.
➕ Ergänzung: Der Architekt hat zutreffend eingeschätzt, dass ein solcher Eingriff nicht zulässig ist – seine Aussage bestätigt die fachliche Unzulässigkeit der Maßnahme und unterstreicht die Notwendigkeit einer statischen Neubemessung.
👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jegliche weitere Bauausführung am Fundament. Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur für Statik mit einer Schadensanalyse, einer statischen Neubemessung und einer fachlich gesicherten Sanierungskonzeption – inklusive eventueller Nachweisführung gegenüber der Bauaufsicht.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) konstatieren eine krankhafte statische Beeinträchtigung durch die 20 cm tiefe Rinne in der Bodenplatte.
- Alle fordern unverzügliche statische Prüfung durch einen unabhängigen Fachmann (Statiker/Tragwerksplaner).
- Alle warnen vor Feuchtigkeits- und Schimmelrisiken bei unzureichender Abdichtung der Rinne.
- GoogleAI geht konstruktiv von Lösungsmöglichkeiten aus (Hebeanlage, Rohrverlegung) – ohne Vorab-Prüfung der tragenden Substanz. DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass diese Optionen nur nach statischer Neubemessung und nicht als Ersatz für die Schadensbehebung infrage kommen.
- GoogleAI erwähnt keine Baurechtsverstöße oder Haftungsfragen; DeepSeek und Qwen bezeichnen den Eingriff ausdrücklich als unzulässig, baurechtlich relevant und haftungsrechtlich belastend.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit, die Baustelle zu sichern und den Raum nicht mehr zu betreten – eine präventive Maßnahme, die bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
- Qwen verweist konkret auf DIN 1045-1 und den Verstoß gegen "allgemein anerkannte Regeln der Technik" – eine fachrechtliche Einordnung, die bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur implizit enthalten ist.
- GoogleAI nennt die "Anhebung des Kanalanschlusses" als mögliche Lösung – was technisch unmöglich ist, wenn der Kanalanschluss physisch zu tief liegt (wie im Sachverhalt beschrieben). DeepSeek und Qwen verwerfen diesen Vorschlag implizit oder explizit als unpraktikabel und nicht statisch relevant.
👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: Keine temporären technischen "Umgehungs-Lösungen", sondern sofortige statische Gefährdungsabschätzung, Baustellensicherung und juristisch abgesicherte Mängelverfolgung.
Thema Status KI-Konsens Standsicherheit der Bodenplatte ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt Reparatur ohne vorherige Prüfung; DeepSeek und Qwen fordern dringend eine sofortige statische Beurteilung – Konsens: Statikprüfung ist Voraussetzung für jede weitere Maßnahme. Rechtliche Zulässigkeit des Eingriffs ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bestätigen: Der Eingriff ist ohne statische Berechnung und Genehmigung unzulässig und stellt einen Verstoß gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik dar. Dringlichkeit der Maßnahmen ✅ Konsens Einheitliche Forderung nach sofortiger Baustellensicherung, Dokumentation und Beauftragung eines unabhängigen Tragwerksplaners. Haftungsrelevanz ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Haftung nicht; DeepSeek und Qwen betonen klar die Haftung des Bauunternehmers – Konsens: Schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung ist zwingend. Wärme- und Feuchteschutz ✅ Konsens Alle Modelle warnen vor Wärmebrücken und Schimmel durch unzureichende Dämmung bzw. Abdichtung; Konsens: Sanierung der Dämm- und Dichtungsebene darf erst nach statischer Freigabe erfolgen. 👉 Handlungsempfehlung: Der Wintergarten ist bis zur abschließenden statischen Freigabe als nicht betretbar und bautechnisch gefährdet einzustufen. Jede weitere Bauausführung (auch "Reparaturversuche") ist untersagt. Die Priorität liegt auf Sicherung, Dokumentation und Beauftragung eines unabhängigen Tragwerksplaners – nicht auf technischen Kompromissen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statikversagen durch beschädigte Bewehrung Plötzlicher Kollaps der Bodenplatte mit Lebensgefahr für Nutzer 🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung der Rinne Dauerhafte Feuchtigkeitseinträge → Schimmel, Holzzerstörung, gesundheitliche Beeinträchtigung 🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Genehmigung für den Eingriff Ablehnung der Bauabnahme, Rückbauauflage durch Bauaufsicht, Verlust der Bauherrenhaftpflichtdeckung 🔴 Risiko Unklare Haftungsverteilung zwischen Architekt und Bauunternehmer Zeit- und kostenintensive Schadensregulierung, drohende Rechtsstreitigkeiten 🔴 Risiko Wärmebrücke durch ungedämmte Rinne Energieverluste, erhöhte Heizkosten, Tauwasserbildung an Oberflächen und Konstruktion ✅ Chance Frühzeitige, sichtbare Schadensdokumentation Stark verbesserte Beweislage für Haftungsansprüche und einfache Schadensfeststellung ✅ Chance Noch nicht eingebaute Dämm- und Estrichschichten Möglichkeit einer nachträglichen, fachgerechten Integration von Wärme- und Feuchteschutz ✅ Chance Nachweisbare Eigenmächtigkeit des Bauunternehmers Klare Haftungszuweisung und ggf. Schadensersatzansprüche ohne Beweislastumkehr ✅ Chance Vorhandensein eines Architekten mit korrekter Einschätzung Stützung der fachlichen Position und Möglichkeit einer gemeinsamen, lösungsorientierten Klärung ✅ Chance Möglichkeit einer technisch nachhaltigen Sanierung (z. B. Stahlträgerunterzüge) Langfristige Standsicherheit und Nutzung ohne Einschränkung – über die ursprüngliche Planung hinaus Orientierungshilfen
- Statikprüfung veranlassen: Beauftragen Sie noch heute einen unabhängigen, zertifizierten Tragwerksplaner mit einer schriftlichen Schadensbegutachtung – nicht mit einer "Beratung" oder "Empfehlung".
- Baustelle sichern: Sperren Sie den Wintergarten physisch ab (Schilder, Absperrband) und verbieten Sie jegliches Betreten bis zur schriftlichen Freigabe durch den Statiker.
- Dokumentation erstellen: Machen Sie umfassende Fotos (weiter Winkel, Detailaufnahmen der Rinne, Bewehrungssicht, Umgebung), notieren Sie Datum/Uhrzeit und benennen Sie alle Beteiligten mit Kontakt.
- Schriftliche Mängelanzeige: Versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein eine formelle Mängelanzeige an Bauunternehmer und Architekten mit einer klaren Frist (z. B. 14 Tage) zur schriftlichen Stellungnahme und Kostenübernahme.
- Abdichtung und Dämmung verschieben: Beginnen Sie erst nach Vorlage des statischen Gutachtens und einer genehmigten Sanierungskonzeption mit der Ausführung von Dichtungs- und Dämmarbeiten.
- Hebeanlage prüfen: Fordern Sie vom Bauunternehmer einen detaillierten Vorschlag für eine Hebeanlage mit statischer Einbindung, Energiebilanz und Wartungskonzept – nicht als Notbehelf, sondern als dauerhafte, genehmigungsfähige Lösung.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die die Lasten auf den Untergrund verteilt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und muss ausreichend dimensioniert sein, um die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Fundament, Estrich, Stahlbeton - Regenrinne
- Die Regenrinne dient dazu, das Regenwasser vom Dach abzufangen und abzuleiten. Sie muss ausreichend dimensioniert sein, um auch bei Starkregen das Wasser ableiten zu können. Eine falsche Verlegung kann zu Wasserschäden am Gebäude führen.
Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachentwässerung, Gefälle - Estrich
- Der Estrich ist eine Schicht, die auf die Bodenplatte aufgebracht wird, um eine ebene Fläche zu schaffen und Unebenheiten auszugleichen. Er dient auch als Träger für den Bodenbelag und kann zusätzlich wärmedämmende Eigenschaften haben.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsschicht - Fundament
- Das Fundament ist der unterste Teil eines Bauwerks, der die Lasten des Gebäudes in den Baugrund überträgt. Es kann als Streifenfundament, Plattenfundament oder Tiefgründung ausgeführt werden. Ein tragfähiges Fundament ist entscheidend für die Stabilität des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Gründung, Baugrund - Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder eines Rohres, die für den Wasserablauf erforderlich ist. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, damit das Wasser ungehindert abfließen kann und sich keine Staunässe bildet.
Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Abfluss - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lasten, Spannungen - Wärmedämmung
- Die Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie wird in Form von Dämmstoffen an den Außenwänden, dem Dach und der Bodenplatte angebracht.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Energieeffizienz, Wärmeverlust
- Frage: Welche Risiken bestehen durch das Aufstemmen der Bodenplatte?
Antwort: Das Aufstemmen der Bodenplatte kann die Statik des Wintergartens beeinträchtigen, die Wärmedämmung beschädigen und zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Es ist wichtig, die Schäden fachgerecht zu beheben, um Folgeschäden zu vermeiden. - Frage: Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden nach dem Aufstemmen vermeiden?
Antwort: Stellen Sie sicher, dass die Reparatur der Bodenplatte fachgerecht abgedichtet wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Überprüfen Sie regelmäßig die betroffene Stelle auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung. Eine gute Drainage rund um den Wintergarten kann ebenfalls helfen, Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Frage: Welche Rolle spielt der Architekt bei der Planung des Regenwasserabflusses?
Antwort: Der Architekt ist für die Planung des Regenwasserabflusses verantwortlich und muss sicherstellen, dass das Gefälle korrekt berechnet wird und das Abflussrohr an der richtigen Stelle positioniert ist. Eine enge Abstimmung mit dem Bauunternehmer ist wichtig, um Fehler zu vermeiden. - Frage: Was ist eine Hebeanlage und wann wird sie eingesetzt?
Antwort: Eine Hebeanlage ist eine Pumpe, die das Regenwasser auf ein höheres Niveau pumpt, wenn der Kanalanschluss tiefer liegt als der Abfluss. Sie wird eingesetzt, wenn ein natürliches Gefälle zum Kanal nicht möglich ist. - Frage: Welche Materialien eignen sich für die Reparatur der Bodenplatte?
Antwort: Für die Reparatur der Bodenplatte sollten hochwertige Betonmischungen und Dämmmaterialien verwendet werden, die für den Außenbereich geeignet sind. Achten Sie auf die Einhaltung der geltenden Normen und Richtlinien. - Frage: Kann ich die Reparatur der Bodenplatte selbst durchführen?
Antwort: Aufgrund der potenziellen Risiken für die Statik und die Bausubstanz empfehle ich, die Reparatur von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. So stellen Sie sicher, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden und Folgeschäden vermieden werden. - Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Reparatur der Bodenplatte?
Antwort: Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen anderer Kunden. Ein persönliches Gespräch kann Ihnen helfen, den richtigen Partner für Ihr Projekt zu finden. - Frage: Welche Kosten entstehen durch die Reparatur der Bodenplatte?
Antwort: Die Kosten für die Reparatur der Bodenplatte hängen von der Größe des Schadens, den verwendeten Materialien und dem Aufwand der Arbeiten ab. Holen Sie sich ein detailliertes Angebot von einem Fachbetrieb ein, um die Kosten genau einschätzen zu können.
- Wintergarten abdichten
Wie man einen Wintergarten richtig abdichtet, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Bodenplatte sanieren
Methoden und Materialien zur Sanierung einer beschädigten Bodenplatte. - Regenwassernutzung
Wie man Regenwasser sammeln und für die Gartenbewässerung nutzen kann. - Fundament abdichten
Wie man ein Fundament gegen eindringendes Wasser schützt. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Schimmelbildung im Haus.
Bodenplatte: Architekt & Bauunternehmer schriftlich absichern!
Weiteren Fachmann hinzuziehen,
zumindest jedoch Fotos machen, vom Architekt + Bauunternehmer schriftlich geben lassen, dass es OK ist!
Wenn Sohlplatte auch nur konstruktiv, (Streifenfundamente vorhanden?), so ist doch eine "saubere" Lösung kaputt gemacht worden.
Kapitän -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodenplatte Wintergarten: Risiken & Reparatur nach Aufstemmen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Verlegung eines Abflusses unter der Bodenplatte eines Wintergartens. Dabei werden Risiken, alternative Lösungen und die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung thematisiert. Die schriftliche Absicherung durch Architekt und Bauunternehmer wird als essentiell erachtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bodenplatte: Architekt & Bauunternehmer schriftlich absichern! ist es ratsam, die Freigabe des Architekten und Bauunternehmers schriftlich einzuholen, um spätere Haftungsfragen zu klären. Dies gilt insbesondere, wenn die Sohlplatte konstruktive Bedeutung hat.
🔧 Zusatzinfo: Die nachträgliche Veränderung der Bodenplatte kann die Statik und Wärmedämmung des Wintergartens beeinträchtigen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind daher unerlässlich, um Folgeschäden zu vermeiden. Die korrekte Berechnung des Abflusses ist entscheidend, um Staunässe und damit verbundene Schäden am Fundament zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen weiteren Fachmann hinzuzuziehen, um die Situation zu beurteilen und alternative Lösungen zu prüfen. Die Dokumentation des Ist-Zustands durch Fotos ist ratsam. Die Einholung einer schriftlichen Bestätigung von Architekt und Bauunternehmer ist unerlässlich, um sich rechtlich abzusichern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Wintergarten, Regenrinne, Abfluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Leichtbauweise mit massiven Innenwänden, Niedertemperaturheizung mit Betonteilaktivierung, Sonnenkollektornutzung für Schwimmbad und Bodenplattenspeicherung, eine geschlossene Garage auf der Nordseite, sowie die kostengünstige Produktion …
- … pro Tonne. Das bedeutet für die Selbsttrocknung über das Sommerhalbjahr im Wintergarten ist der geringste Preis zu zahlen. Wer viel Zeit hat kann …
- … Unkontrollierte Lagerung von Holzhackschnitzeln im Wintergarten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
- … den 70 ern auf halber Länge (4 m) noch ein unterkellerter Wintergarten angebaut, der ebenfalls nicht tief gegründet ist. Die verbleibende Hauslänge ist …
- … einem Nachkriegshaus von 1953, eventuellen Setzrissen und unterschiedlichen Baugrundverhältnissen (Keller, ehemaliger Wintergarten) ist komplex. …
- … Es besteht meist aus Beton oder Stahlbeton.[br]Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … [br]anbringen der Schweißbahnen auf der Bodenplatte, die komplette Isolation des ganzen Hauses mit Glaswolle, die Anbringung der …
- … Bädern und im gesamten Dachbereich, das Einbringen des Dämmmaterials unter der Bodenplatte, das Auslegen der Styrodurplatten unter dem Estrich, das Abtransportieren und Entsorgen …
- … des Erdaushubs für die Bodenplatte, Streicharbeiten der gesamten Sichtbalken des Holzhauses im Außenbereich, das verkleben und abdichten mit Silikon der Stöße von sämtlichen Holzwänden innen und außen - das Decken des ganzen Daches, die Bedachung der Terrasse und sogar den Wintergarten haben wir dann noch selbst gebaut! (Zum Glück ist mein …
- … nach Stundensatz gibt es auch, z.B. sich das Grundstück und die Bodenplatte ansehen oder Bauaufsicht. In Ausnahmefällen hat der Architekt schon einmal ergänzend …
- … [br]Vorfertigung und Eigenhilfe sind bestens aufeinander abgestimmt. Viele Arbeiten (Bodenplatte bis Außendämmung) konnten als Eigenleistung verrichtet werden. Zugleich bleibt der eigene …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schiefes Streifenfundament ausgleichen: Beiputzen, Fertigestrich oder neue Schalung? Tipps & Kosten
- … Streifenfundament, Fundament ausgleichen, schiefes Fundament, Beiputzen, Fertigestrich, Schalung, Garten, Wintergarten …
- … habe vor einer Woche ein Streifenfundament in meinem Garten für einen Wintergarten errichtet. Ein Helfer mit Erfahrung hat mir dafür die Verschalung gebaut …
- … nicht nachweisbar, die Lastabtragung unkontrolliert und die Verankerung der aufzusetzenden Konstruktion (Wintergarten) nicht gesichert. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wintergarten anbauen: Bodenplatte prüfen, Baugenehmigung, Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Außenwand 30cm: Ausreichend Dämmung mit Putz? Kosten, Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fußbodenheizung im Wintergarten: Dämmung der Betondecke – Material, Aufbau & Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Wintergarten, Regenrinne, Abfluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Wintergarten, Regenrinne, Abfluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte Wintergarten aufgestemmt: Ursachen, Risiken & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Bodenplatte aufgestemmt: Reparatur-Optionen
Suche nach: Bodenplatte, Wintergarten, Regenrinne, Abfluss, aufstemmen, Reparatur, Fundament, Estrich
