Nässe im Altbau-Keller: Ursachenforschung, Feuchtigkeitsschäden & Sanierungstipps
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Nässe in einem Altbaukeller. Schichtenwasser und Kondensation werden als Hauptursachen diskutiert. Die korrekte Diagnose ist entscheidend für die Wahl der Sanierungsmaßnahmen. Eine Abdichtung von außen kann präventiv sinnvoll sein.
Im Teilkeller unseres Altbaus (1908) stellen wir regelmäßig ein Nässe-Phänomen fest, das wir uns nicht erklären können. Vielleicht kennt jemand Ähnliches oder weiß eine Erklärung bzw. gar eine Lösung:
Während der Regenfälle (selbst wenn sie tagelang dauern), bleibt der Keller stets trocken (so trocken wie ein Altbaukeller eben sein kann); erst einen oder mehrere Tage später, bei Sonnenschein zeigen sich Feuchtigkeit und Nässe im Mauerwerk sowie in der Sole  -  und zwar insbesondere entlang der Wände und unter Kühltruhe, Waschmaschine, Regaklen etc.
Ist das drückendes Wasser von außen? Und warum kommt es nicht eher?
Oder lüften wir falsch? (Kleine) Fenster sind immer geöffnet.
Oder steckt hier ein anderer physikalischer Effekt dahinter?
Zur Umgebung: Ca. 200 Meter entfernt fließt ein Bach vorbei; das Grundstück ist nicht drainiert, der Keller vermutlich nie nachträglich isoliert worden.
Besten Dank für jeden Rat und jede Meinung.
    🔴 KRITISCH: Ungeklärte Nässe im Altbaukeller (Baujahr 1908) deutet auf fehlende oder defekte Horizontalsperre hin – unverzügliche bauphysikalische Diagnose durch zertifizierten Bausachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Nähe zum Bach und fehlende Grundstücksdrainage erhöhen das Risiko drückenden Wassers – bei steigendem Grundwasserstand akute Gefahr für Bausubstanz und Statik.
    ⚠️ WICHTIG: Ständiges Fensteröffnen bei warm-feuchter Witterung verstärkt Kondensation – stattdessen nur stoßlüften bei trockener, kühler Luft (z. B. nachts oder im Winter).
    ⚠️ WICHTIG: Solebildung und Salzausblühungen weisen auf langjährige Feuchteeinwirkung und Mauerwerkserweichung hin – keinerlei Aufbewahrung von wertvollen oder empfindlichen Gegenständen direkt auf dem Kellerboden.
    Ich verstehe, dass Sie ein Nässeproblem in Ihrem Altbaukeller haben, das Sie sich nicht erklären können. Da der Keller während des Regens trocken bleibt, deutet dies darauf hin, dass das Problem nicht direkt mit eindringendem Regenwasser zusammenhängt.
    Mögliche Ursachen für die Nässe könnten sein:
    • Kondensation: Warme, feuchte Luft kondensiert an den kühlen Kellerwänden. Dies ist besonders wahrscheinlich, wenn im Keller Geräte wie Kühltruhen oder Waschmaschinen stehen, die Wärme und Feuchtigkeit abgeben.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Feuchtigkeit steigt aus dem Erdreich durch das Mauerwerk auf, besonders wenn keine oder eine defekte Horizontalsperre vorhanden ist.
    • Leckagen: Undichte Wasserleitungen oder Abwasserrohre im oder unter dem Keller können eine unbemerkte Feuchtigkeitsquelle darstellen.
    • Feuchtigkeit aus dem Erdreich: Insbesondere bei einem Bach in der Nähe des Grundstücks kann Feuchtigkeit durch das Erdreich in die Kellerwände gelangen.
    🔴 Gefahr: Ungeklärte Nässe im Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (z.B. einen Bausachverständigen oder einen auf Feuchtigkeitsschäden spezialisierten Handwerker) zu beauftragen, um die Ursache der Nässe zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung zu ergreifen. Eine gründliche Analyse der Bausubstanz und der Umgebungsbedingungen ist unerlässlich.
    Der beschriebene Sachverhalt eines Altbaukellers von 1908 mit zeitverzögerter Nässebildung nach Regenfällen ist ein klassisches Phänomen, das auf mehrere physikalische Ursachen gleichzeitig hindeutet. Die Verzögerung von mehreren Tagen zwischen Regen und Feuchtigkeitsausbruch spricht gegen einen direkten Wassereintritt durch undichte Stellen, sondern vielmehr für kapillar aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk. Das Wasser wird bei Regen vom Erdreich aufgenommen und dringt dann langsam durch die kapillaren Poren des Ziegelmauerwerks nach innen, wobei der Prozess durch Sonneneinstrahlung und Verdunstung an der Kelleraußenwand zusätzlich beschleunigt wird.
    🔴 Gefahr: Die zeitverzögerte Nässebildung ist ein klares Indiz für fehlende oder mangelhafte Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Bei einem Baujahr 1908 ist davon auszugehen, dass keine oder nur eine unzureichende Abdichtung vorhanden ist. Dies führt zu dauerhaften Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und potenziell zu statischen Problemen durch Durchfeuchtung des Mauerwerks.
    ➕ Ergänzung: Die Nässe unter Geräten wie Kühltruhe und Waschmaschine entsteht durch Kondensation. Kalte Geräteoberflächen kühlen die umgebende Luft unter den Taupunkt ab, wodurch sich Feuchtigkeit aus der ohnehin feuchten Kellerluft niederschlägt. Die ständig geöffneten Fenster verschlimmern das Problem, da warme, feuchte Außenluft in den kühlen Keller strömt und dort kondensiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ständig geöffnete Fenster die richtige Lüftungsstrategie sind, ist bei einem Altbaukeller ohne Drainage und Isolierung falsch. Bei warmen Außentemperaturen führt Dauerlüftung zu verstärkter Kondensation. Stattdessen sollte nur bei trockener, kühler Witterung (z.B. nachts oder im Winter) stoßgelüftet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie eine fachgerechte Kellerdiagnose durchführen, inklusive Messung der Mauerwerksfeuchte und Prüfung auf kapillar aufsteigende Feuchtigkeit. Eine nachträgliche Horizontalsperre (z.B. Injektionsverfahren) und eine professionelle Drainage des Grundstücks sind in der Regel unumgänglich. Bis zur Sanierung: Nutzen Sie einen Luftentfeuchter und stellen Sie keine empfindlichen Gegenstände direkt auf den Boden.
    Der beschriebene Sachverhalt weist auf ein typisches, aber oft missverstandenes Feuchtigkeitsverhalten in nicht sanierten Altbaukellern hin: Die verzögerte Feuchteentwicklung nach Regenphasen bei anschließendem Sonnenschein deutet stark auf kapillare Aufstiegsfeuchte in Verbindung mit einer unzureichenden oder fehlenden Horizontalsperre sowie auf eine fehlende Außenabdichtung hin.
    Zusätzlich spielt die Nähe zum Bach und das fehlende Drainagesystem eine entscheidende Rolle: Das Grundwasser steigt bei langanhaltendem Regen langsam an, drückt über die ungeschützten Kellerwände und -sohle in das Mauerwerk ein und erreicht nach Verzögerung durch Kapillarität und Materialdurchlässigkeit erst mit zeitlicher Verzögerung die Innenoberfläche.
    🔴 Gefahr: Die Feuchte führt langfristig zu Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Mauerwerkserweichung und erhöhtem Schimmelrisiko – insbesondere unter schwer belüftbaren Geräten wie Kühltruhe oder Waschmaschine, wo sich Kondensat und Staufeuchte addieren.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Horizontalsperre und Außenabdichtung machen den Keller anfällig für drückendes Wasser – ein Risiko, das bei steigendem Grundwasserstand (z. B. durch Klimawandel oder Bachhochwasser) plötzlich akut werden kann.
    ⚠️ Korrektur: Das Lüften bei Sonnenschein ist nicht die Ursache – es verstärkt lediglich die Sichtbarkeit der Feuchte durch Verdunstungskondensation und Temperaturunterschiede; die eigentliche Ursache liegt im fehlenden Feuchteschutz des Baukörpers.
    ➕ Ergänzung: Die Sole im Keller ist ein deutlicher Hinweis auf Salzbelastung aus dem Erdreich – ein weiteres Indiz für fehlende Horizontalsperre und langjährige Feuchteeinwirkung, die die Tragfähigkeit des Mauerwerks beeinträchtigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur bauphysikalischen Analyse – inkl. Feuchtemessung, Sondierung der Horizontalsperre und Prüfung auf drückendes Wasser. Eine Sanierung darf erst nach fundierter Diagnose erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren kapillar aufsteigende Feuchtigkeit als Hauptursache – insbesondere aufgrund des Baujahrs 1908 und der zeitverzögerten Nässe nach Regen.
    • Alle bestätigen die Gefahr von Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitlichen Risiken bei ungeklärter Feuchtigkeit.
    • Alle fordern – mit unterschiedlicher Dringlichkeit – die Beauftragung eines Fachmanns (Bausachverständiger, Feuchtespezialist).
    • GoogleAI nennt "Kondensation" als primäre mögliche Ursache neben Aufstiegsfeuchte; DeepSeek und Qwen bewerten Kondensation als sekundäres, verstärkendes Phänomen – nicht als Hauptursache.
    • GoogleAI erwähnt "Leckagen" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen diese nicht fokussieren, da der zeitliche Verlauf (Verzögerung nach Regen) gegen Leckagen spricht.
    • DeepSeek ergänzt die Rolle der Sonneneinstrahlung bei Verdunstung und beschleunigter Kapillarwanderung – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
    • Qwen betont die Bedeutung der Solebildung als Indikator für Salzbelastung und Mauerwerksschädigung – eine spezifische Beobachtung fehlt bei den anderen beiden Modellen.
    • GoogleAI sieht "stehende Geräte" als mögliche Quelle für Kondensation – doch DeepSeek und Qwen korrigieren: Die Geräte sind nicht die Quelle, sondern Katalysatoren für Kondensation bei bereits vorliegender Raumfeuchte. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: Geräte verstärken lokal die Feuchtebelastung – daher sind sie Risikofaktoren, nicht Ursachen.
    • GoogleAI erwähnt "Feuchtigkeit aus dem Erdreich" allgemein; Qwen und DeepSeek konkretisieren: Es handelt sich um drückendes Wasser infolge Bachnähe und fehlender Drainage – ein höheres Risiko als bloße Diffusion. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der Ursachenanalyse nach kapillarem Aufstieg und drückendem Wasser – Kondensation ist symptomatisch, nicht kausal. Sanierung darf erst nach fundierter Diagnose erfolgen.
    Hauptursache der Nässe Kapillar aufsteigende Feuchtigkeit infolge fehlender/defekter Horizontalsperre – gestützt durch Baujahr 1908 und zeitverzögerten Feuchteausbruch nach Regen.
    Externe Einflussfaktoren Nähe zum Bach + fehlende Grundstücksdrainage führen zu steigendem Grundwasserdruck – erhöht Risiko drückenden Wassers.
    Kondensation ⚠️ Kondensation tritt sekundär auf (z. B. unter Kühltruhe), verstärkt durch warm-feuchte Luft und kalte Oberflächen – ist kein Primärfaktor, aber relevanter Risikoverstärker.
    Lüftungsverhalten ⚠️ Ständiges Lüften bei warm-feuchter Witterung verschlechtert die Situation; stoßartiges Lüften bei kühler, trockener Luft ist richtig – GoogleAI erwähnt Lüftung nicht präzise, DeepSeek und Qwen korrigieren explizit.
    Sanierungsempfehlung Unverzügliche bauphysikalische Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18022 oder DGfM) – inkl. Feuchtemessung, Sondierung der Horizontalsperre und Prüfung auf drückendes Wasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Sanierungsmaßnahmen – wie Injektions-Horizontalsperre oder Außenabdichtung – dürfen erst nach umfassender Fachdiagnose erfolgen. Vorläufige Maßnahmen: Luftentfeuchter einsetzen, Geräte auf Podest stellen, Fenster nur bei trockener Kälte stoßlüften.
    🔴 Risiko Drückendes Wasser infolge Bachnähe und fehlender Drainage Plötzlicher Wassereinbruch, statische Gefährdung des Mauerwerks, massive Bauschäden
    🔴 Risiko Langjährige Aufstiegsfeuchte ohne Horizontalsperre Mauerwerkserweichung, Salzausblühungen (Sole), Putzabplatzungen, verminderte Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Ungesicherte Schimmelbildung – besonders unter Geräten Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), Schäden an Einrichtung und Lagergut
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Kondensation als "Hauptursache" Verzögerung der fachgerechten Diagnose, Fehlinvestitionen in Lüftung statt Abdichtung
    🔴 Risiko Unzureichende oder falsche Selbstsanierung (z. B. bloße Wandbeschichtung) Verschlimmerung der Feuchtesituation durch Sperrwirkung, Versiegelung der Feuchte im Mauerwerk
    ✅ Chance Nachträgliche Horizontalsperre mittels Injektionsverfahren Langfristige Trockenlegung des Kellers bei Erhalt der historischen Substanz – ohne aufwendigen Abriss
    ✅ Chance Integration einer modernen Drainage mit Pumpensystem Dauerhafte Reduzierung des Grundwasserdrucks – besonders vor dem Hintergrund des Klimawandels
    ✅ Chance Synergie aus Bauphysik und Energieeffizienz Kellerisolierung im Zuge der Trockenlegung verbessert Wärmeschutz und senkt Heizkosten im Erdgeschoss
    ✅ Chance Erhalt historischer Bausubstanz durch fachgerechte Sanierung Wertsteigerung des Objekts, Erfüllung denkmalpflegerischer Anforderungen, zukunftssichere Nutzbarkeit
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierte Sachverständige Erstellung einer objektiven, nachweisbaren Dokumentation – für Versicherung, Fördermittel (z. B. KfW) und Behörden
    1. Unverzügliche Fachdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18022 oder mit DGfM-Zertifizierung – zur Feuchtemessung, Sondierung der Horizontalsperre und Prüfung auf drückendes Wasser.
    2. Grundstückshydrologie überprüfen lassen: Beauftragen Sie ein Fachbüro für Geotechnik oder Drainageplanung, um Bachwasserstand, Grundwasserbewegung und notwendige Drainage zu analysieren.
    3. Luftentfeuchter installieren und Geräte anheben: Stellen Sie Kühltruhe und Waschmaschine auf mindestens 15 cm hohe, wasserdichte Podeste und betreiben Sie einen Kondensationsentfeuchter (≥ 20 Liter/Tag) bis zur Sanierung.
    4. Lüftungsverhalten korrigieren: Öffnen Sie die Kellerfenster nur kurz (5–10 Minuten) bei trockener, kühler Außentemperatur (z. B. nachts oder im Herbst/Winter) – niemals bei warm-feuchter Witterung.
    5. Salzschäden dokumentieren: Fotografieren Sie Solestellen, Salzausblühungen und Putzablösungen – diese Bilder sind essenziell für die Sachverständigendiagnose und mögliche Förderanträge.
    6. Fördermittel recherchieren: Prüfen Sie bei der KfW (Programm 153 "Energieeffizient Sanieren – Ergänzungskredit") und bei der jeweiligen Denkmalbehörde Fördermöglichkeiten für Feuchtesanierung im Altbau.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit Kellern tritt Kondensation auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt, wodurch sich Wasser bildet. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus Bitumenbahnen, Edelstahlblechen oder chemischen Injektionen. Verwandte Begriffe: Kapillarität, Mauerwerkssperre, Vertikalsperre
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften in engen Röhren oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Mauerwerk führt Kapillarität dazu, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich nach oben transportiert wird. Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung
    Salzausblühungen
    Salzausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die entstehen, wenn Feuchtigkeit Salze aus dem Inneren des Mauerwerks an die Oberfläche transportiert und dort verdunsten lässt. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme. Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Salpeter, Effloreszenz
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Fundamente, Wände, Decken und Dach. Die Bausubstanz ist entscheidend für die Stabilität und Lebensdauer eines Gebäudes. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine wasserdichte oder wasserabweisende Schicht, die dazu dient, das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie kann in verschiedenen Formen vorliegen, z.B. als Folie, Beschichtung oder Imprägnierung. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Abdichtung, Imprägnierung
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Bauelementen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es bildet die tragenden oder raumbildenden Wände eines Gebäudes. Verwandte Begriffe: Ziegel, Stein, Mörtel
    1. Was sind typische Anzeichen für Feuchtigkeit im Keller?
      Typische Anzeichen sind feuchte Wände, muffiger Geruch, Schimmelbildung, Ausblühungen (Salpeter) auf dem Mauerwerk und abblätternde Farbe oder Putz. Auch Kondenswasserbildung an den Wänden kann ein Hinweis sein.
    2. Wie kann ich Kondensation im Keller reduzieren?
      Regelmäßiges Lüften (Stoßlüften) besonders in den kühleren Morgenstunden kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken. Vermeiden Sie es, Wäsche im Keller zu trocknen. Isolieren Sie kalte Wasserleitungen, um Kondenswasserbildung zu verhindern. Ein Luftentfeuchter kann ebenfalls sinnvoll sein.
    3. Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
      Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird nachträglich eingebaut, wenn sie fehlt oder defekt ist.
    4. Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit?
      Aufsteigende Feuchtigkeit zeigt sich oft durch feuchte Stellen im unteren Bereich der Wände, die sich nach oben ausbreiten. Es können sich auch Salzausblühungen bilden, da das Wasser Salze aus dem Erdreich mit nach oben transportiert.
    5. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es bei Feuchtigkeit im Keller?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind das Abdichten der Kellerwände von außen (Erdberührung), das Einbringen einer Horizontalsperre, das Trockenlegen des Mauerwerks und das Anbringen einer Innendämmung.
    6. Kann ich meinen Keller selbst abdichten?
      Kleinere Abdichtungsarbeiten können Sie selbst durchführen. Bei größeren Problemen mit Feuchtigkeit sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen, da unsachgemäße Arbeiten die Situation verschlimmern können.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Kellersanierung?
      Fragen Sie bei Bekannten oder Nachbarn nach Empfehlungen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Handwerkers. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese sorgfältig.
    8. Welche Kosten entstehen bei einer Kellersanierung?
      Die Kosten für eine Kellersanierung können stark variieren und hängen von der Art und dem Umfang der Schäden sowie den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    • Kellerlüftung optimieren
      Tipps zur richtigen Belüftung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Schimmel im Keller erkennen und entfernen
      Informationen zu Schimmelarten, Gesundheitsrisiken und Sanierungsmethoden.
    • Kellerabdichtung von außen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung erdberührter Kellerwände.
    • Ursachen für feuchte Wände im Altbau
      Überblick über typische Feuchtigkeitsprobleme und deren Behebung.
    • Kosten einer Kellersanierung
      Informationen zu den verschiedenen Kostenfaktoren und Fördermöglichkeiten.
  2. Ursache: Schichtenwasser – Transport im Erdreich
    kann muss aber nicht
    könnte Schichtenwasser sein, was sich bei Regen sammelt und dann im Laufe der Tage gemütlich zu ihrem Haus wandert.
    E. Brunn
  3. Kondensation im Keller – Warme Luftfeuchtigkeit als Ursache
    im Sommer wenn's warm ist
    ist draußen die Luftfeuchte relativ hoch und dann kann,
    wenn die feuchte warme Luft im Keller abkühlt, durchaus Wasser an den kalten Oberflächen kondensieren,
    deshalb würde ich die Fenster nur wenn's draußen relativ kühl ist, öffnen, notfalls kann auch ein Luftentfeuchter im Keller helfen, vielleicht ist das schon die Ursache
  4. Feuchte Kellerwand: Schichtenwasser – Ursache & Sanierung
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Phänomen
    ist bekannt und leicht zu erklären. Mit Lüften hat das zu mindestens primär nichts zu tun. Es handelt sich um Schichtenwasser. Das Regenwasser sammelt sich in wasserführenden Erdschichten (Zeitversatz erklärt) und wird dann u.a. Richtung Haus geleitet. Ist die Abdichtung der erdberührten Bauteile dieser dann entstandenen Wasserbelastung nicht "gewachsen", wird die Abdichtung funktionslos. Das Wasser kann in das Haus eindringen! So einfach ist das Phänomen zu erklären und es ist auch öfters zu beobachten.
    Entweder Sie leben mit dem Phänomen oder Sie holen eine Fachfirma ran. Alles Gute bei der eventuellen Sanierung.
  5. Altbaukeller: Kondenswasser vs. Schichtenwasser im Sommer
    Wenn's mal nicht doch Kondenswasser ist?!
    Gerade dieser Sommer ist ja nicht einer der trockensten gewesen.
    So konnte ich auch in meinem Altbaukeller eine relative Luftfeuchte von über 80 % messen. An glatten Wandflächen und Wasserrohren bildeten sich sogar Wassertröpfchen. Leider verschlimmert sich das Problem durch Lüften, wenn es draußen wärmer als 18 °C ist (entspricht meiner durchschnittlichen Kellertemperatur). Fazit: Das Problem im Winter beobachten. Ist der Winter feucht und regnerisch, und die Wände bleiben trotzdem trocken, ist es kein Schichtenwasser, sondern Kondenswasser. Im Sommer bedeutet das  -  Lüften nur, wenn's draußen kälter ist als im Keller, ansonsten Fenster zu und eventuell zu hohe Feuchtigkeit mit einem Luftentfeuchter reduzieren (gibt es ab 550,- DM im Handel).
    MfG H. Ehrhardt
  6. Feuchtigkeit: Tauwasserausfall – Kühltruhe als Faktor?
    tendiere auch
    Moin zusammen,
    ich tendiere auch eher zu Tauwasserausfall denn zu Schichtenwasser. Warum sollte bei Schichtenwasser das Phänomen in erster Linie hinter, bzw. unter der Kühltruhe und der Waschmaschine auftreten?
  7. Schichtenwasser: Zeitverzögerung – Typisches Merkmal
    warum
    sollte Tauwasser drei Tage nach dem (auch warmen Sommer) regen auftreten? Das war bei mir der Ausschlag eher auf Schichtenwasser zu tippen. Vermute, dass die Wandnähe für die Waschmaschine der Ausschlag gebende Grund ist. Und dass das Wasser hier ja nicht "abtrocknen" kann. Und die Zeitverzögerung ist eben ultratypisch für Schichtenwasser.
    MfG E. Brunn
  8. Kellerwände feucht: Tauwasser – Luftzirkulation entscheidend?
    ok, aber
    Moin Herr Brunn,
    ok, das Argument lässt sich nicht verdrängen. Aber, bei Tauwasser hätten wir das gleiche Problem. Durch die Geräte und Regale kann kein Luftzug oder nur ein behinderter Luftzug in diesen Bereichen vorbeiströmen. Ein Abtrocknen ist dadurch sicherlich zeitverzögert.
    Vielleicht habe ich es überlesen, aber: ist das Problem an allen Kellerwänden? Tritt es in verschiedenen Höhen auf?
  9. Keller abdichten: Außenabdichtung – Sinnvolle Maßnahme?
    Vielen Dank soweit!
    Nochmal zu Herrn Ibold: Ja, das Phänomen trittt an allen Wänden auf, auch an denen, die den Teilkeller vom Erdreich unter dem Resthaus abtrennen. Dort und um den Kamin sogar besonders intensiv.
    Da ich nicht untätig bis zum Winter warten möchte, um die Sache zu beobachten, werde ich wohl zunächst eine saubere Abdichtung von außen aufbringen (kann ja nie schaden!) und dann sehen, ob mit Ventilation oder gelegentlichem Einsatz eines Bautrockners dem Problem zu begegnen ist.
    Danke nochmals für alle Beiträge!
    walter Dreher
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Nässe im Altbau-Keller: Ursachenforschung und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Nässe in einem Altbaukeller. Schichtenwasser und Kondensation werden als Hauptursachen diskutiert. Die korrekte Diagnose ist entscheidend für die Wahl der Sanierungsmaßnahmen. Eine Abdichtung von außen kann präventiv sinnvoll sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kondensation im Keller – Warme Luftfeuchtigkeit als Ursache kann Lüften bei warmem Wetter das Problem verschlimmern. Ein Luftentfeuchter kann Abhilfe schaffen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Feuchte Kellerwand: Schichtenwasser – Ursache & Sanierung erklärt, dass Schichtenwasser durch wasserführende Erdschichten ins Haus gelangen kann, was eine funktionslose Abdichtung zur Folge hat.
    🔴 Risiko: Eine falsche Diagnose der Ursache (Schichtenwasser vs. Kondensation) kann zu ineffektiven oder sogar schädlichen Sanierungsmaßnahmen führen. Eine Fachfirma sollte hinzugezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie das Auftreten der Nässe in Bezug auf Regen und Temperatur. Prüfen Sie, ob das Problem an allen Kellerwänden auftritt (siehe Kellerwände feucht: Tauwasser – Luftzirkulation entscheidend?). Ziehen Sie eine Fachfirma für eine genaue Analyse und Sanierung in Betracht.
    Die Diskussionsteilnehmer erörtern die möglichen Ursachen für die Nässe im Altbaukeller, wobei sowohl Kondenswasserbildung als auch Schichtenwasser in Betracht gezogen werden. Die Bedeutung der richtigen Diagnose wird hervorgehoben, um geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Es wird empfohlen, das Verhalten der Feuchtigkeit in Bezug auf Wetterbedingungen und die betroffenen Bereiche zu beobachten, um die Ursache einzugrenzen. Abschließend wird der präventive Nutzen einer Außenabdichtung des Kellers sowie die mögliche Notwendigkeit einer professionellen Analyse und Sanierung betont.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Nässe, Altbau, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wodtke Smart WW Erfahrungen: Pelletverbrauch, Heizkosten & Wartung im Praxischeck
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Fundament, Statik & Bebauungsplan – Was ist erlaubt?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rampe Garage zum Keller: Neigung, Länge, Platzbedarf & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kelleraußenrampe: Maximale Neigung in Prozent? Berechnung & Alternativen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Nässe, Altbau, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Nässe, Altbau, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nässe im Altbau-Keller: Ursachenforschung, Feuchtigkeitsschäden & Sanierungstipps
Suche nach: Nässe im Altbau-Keller: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Nässe Keller, Altbau Feuchtigkeit, Keller sanieren, Feuchtigkeitsschäden, Ursachenforschung, Keller trockenlegen, Mauerwerk feucht, Kondensation Keller
