Trockenlegung im Injektionsverfahren: Adexin HS2 geeignet? Kosten, Alternativen & Risiken bei Feldstein?
❓ Fragestellung: Trockenlegung im Injektionsverfahren: Adexin HS2 geeignet? Kosten, Alternativen & Risiken bei Feldstein?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine vorherige, fachlich fundierte Diagnose – inkl. Feuchtemessung, Salzanalyse und Ursachenklärung – bevor eine Trockenlegung erfolgt; Alle drei betonen die besondere Risikolage bei Feldsteinmauerwerk und die Unsicherheit hinsichtlich der Wirksamkeit von Adexin HS2; Alle drei weisen auf die potenzielle Gefährdung durch Korrosion von Eisenträgern hin – GoogleAI und Qwen bewerten dies als kritisch, DeepSeek relativiert, bleibt aber bei der Notwendigkeit einer Einzelfallprüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Injektionsmaßnahme ohne vorherige, dokumentierte Diagnose durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen – inkl. Bohrkernuntersuchung, Salzprofil und Feuchteverlaufsmessung. Jede Trockenlegung muss individuell auf die Gegebenheiten des Feldsteinmauerwerks abgestimmt sein; pauschale Verfahrensentscheidungen sind fachlich nicht tragfähig.
Die Diskussion dreht sich um die Eignung des Injektionsverfahrens mit Adexin HS2 zur Trockenlegung eines Hauses aus dem Baujahr 1900 mit feuchten Kellermauern. Es werden Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit des Gutachters geäußert, sowie die Notwendigkeit der Sanierung nach so langer Zeit in Frage gestellt. Zudem wird von der Anwendung von Adexin HS2 abgeraten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Bitte um Rat Es geht um ein Haus Baujahr 1900 mit Keller in dem die Wände feucht sind. Nachdem ein unabhängiger Gutachter einer Firma da war, sagte dieser es wäre unbedingt notwendig eine horizontale Trockenlegung anzubringen. Da es sich bei dem Mauerwerk aber um Feldsteine u.ä. handelt käme nur das Injektionsverfahren infrage. Gleichzeitig erklärte er dass durch die Kristallisierung der im feuchten Mauerwerk enthaltenen Salze dasselbe zerstört werde und ebenfalls vorhandene Eisenträger durchrosten würden was eine Gefährdung der Statik des Gebäudes innerhalb von 2-3 Jahren zur Folge hätte. Ebenso wären jegliche Sanierungsmaßnahmen (Verputzen, Malern o.ä.) ohne vorherige Trockenlegung überflüssig. Kann man diesen Aussagen trauen? Was ist von solchen unabhängigen Gutachtern überhaupt zu halten? Wie ist das Injektionsverfahren mit Adexin Hs2 zu bewerten? Ist es wirklich ausreichend für eine Trockenlegung? Gibt es Alternativen? Vielleicht Alternativen die preisgünstiger sind (Kosten für dieses Verfahren immerhin bei 30.000 DM)? Vielen Dank für jede Antwort [email protected]
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Injektionstrockenlegung ist eine statische Prüfung des Feldsteinmauerwerks mit besonderer Berücksichtigung vorhandener Eisenträger zwingend erforderlich – Korrosion kann die Tragfähigkeit gefährden.
    🔴 KRITISCH: Bei Feldsteinmauerwerk ist die Wirksamkeit von Adexin HS2 nicht allgemein gesichert; eine Probeinjektion und vorherige Bohrkernanalyse (Salzgehalt, Feuchteverteilung, Fugenstruktur) sind zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Mobilisierung hygroskopischer Salze durch Trockenlegung kann zu massiven Ausblühungen und Putzabplatzungen führen – ein diffusionsoffenes Innenputzsystem muss vorab geplant werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ursache der Kellerfeuchte (aufsteigende Feuchte, seitliche Einwirkung, Entwässerungsfehler) muss vor Sanierung zweifelsfrei identifiziert sein – ansonsten ist jede Trockenlegung wirkungslos oder kontraproduktiv.
    Ich beurteile die Trockenlegung eines Hauses aus dem Baujahr 1900 mit feuchten Kellerwänden mittels Injektionsverfahren mit Adexin HS2. Ein Gutachter hat eine horizontale Trockenlegung empfohlen, da es sich um Feldsteinmauerwerk handelt.
    🔴 Gefahr: Bei Feldsteinmauerwerk ist die Wirksamkeit von Injektionsverfahren schwer vorherzusagen, da die Struktur sehr inhomogen sein kann. Das Injektionsmittel könnte ungleichmäßig verteilt werden.
    • Ich empfehle, vorab eine Probeinjektion durchzuführen, um die Aufnahme des Materials im Mauerwerk zu testen.
    • Ich empfehle, die Eisenträger im Mauerwerk besonders zu beachten, da diese durch Feuchtigkeit korrodieren und die Statik gefährden können.
    Ich empfehle, alternative Trockenlegungsverfahren wie z.B. Mauersägeverfahren oder elektrophysikalische Methoden in Betracht zu ziehen und von einem Fachmann prüfen zu lassen.
    🔴 Gefahr: Durch die Trockenlegung können Salze im Mauerwerk mobilisiert werden, was zu Ausblühungen und Schäden am Putz führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Sanierungsmaßnahmen von einem auf Feldsteinmauerwerk spezialisierten Fachbetrieb planen und durchführen. Klären Sie die Gefährdung der Statik durch die Eisenträger ab.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine feuchte Kellermauer in einem Haus von 1900 mit Feldsteinmauerwerk. Die Aussagen des Gutachters zu einer notwendigen horizontalen Trockenlegung mittels Injektionsverfahren sind grundsätzlich nachvollziehbar, da Feldsteinmauerwerk oft unregelmäßig ist und herkömmliche Verfahren wie Mauersägearbeiten erschwert. Allerdings sind die dargestellten Risiken einer Zerstörung durch Salzkristallisation und Durchrostung von Eisenträgern innerhalb von 2-3 Jahren als extrem alarmistisch und fachlich übertrieben zu bewerten.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass das Mauerwerk durch Salzkristallisation innerhalb von 2-3 Jahren zerstört werde und Eisenträger durchrosten, ist in dieser Dramatik nicht haltbar. Salzschäden entwickeln sich über Jahrzehnte, und eine akute statische Gefährdung durch Rost an Trägern in feuchtem Mauerwerk ist ohne Vorliegen konkreter Befunde (z.B. Querschnittsverluste) nicht pauschal zu prognostizieren. Der Gutachter erzeugt hier unnötigen Zeitdruck.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Trockenlegung muss zwingend die Ursache der Feuchtigkeit geklärt werden. Oft reichen bei Altbauten Maßnahmen wie die Verbesserung der Außenentwässerung, das Freilegen des Sockels oder eine Sanierung der horizontalen Sperre gegen aufsteigende Feuchte. Das Injektionsverfahren mit Adexin HS2 ist ein etabliertes System, aber nicht immer ausreichend, wenn das Mauerwerk stark durchfeuchtet oder versalzen ist. Die Kosten von 30.000 DM (ca. 15.000 Euro) sind für ein Injektionsverfahren bei Feldsteinmauerwerk sehr hoch und sollten durch mehrere Angebote überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mindestens zwei weitere unabhängige Gutachten von spezialisierten Bausachverständigen für Feuchteschutz und Altbausanierung ein. Lassen Sie vorab eine genaue Feuchtemessung und eine Analyse der Salzbelastung durchführen. Prüfen Sie kostengünstigere Alternativen wie eine nachträgliche Horizontalsperre durch mechanisches Verfahren (z.B. Mauerwerksaustausch in Abschnitten) oder eine elektroosmotische Entfeuchtung. Beauftragen Sie keine Maßnahme ohne schriftliches Angebot mit Leistungsbeschreibung und Gewährleistung. Vermeiden Sie übereilte Entscheidungen unter Zeitdruck.
    Das beschriebene Gebäude aus dem Jahr 1900 mit feuchtem Keller und Feldsteinmauerwerk stellt ein komplexes Sanierungsobjekt dar, bei dem Feuchtigkeitsschäden langfristig zu erheblichen strukturellen und gesundheitlichen Risiken führen können.
    🔴 Gefahr: Die Aussage des Gutachters zur Salzkristallisation und zur Korrosion von Eisenträgern ist fachlich plausibel: Bei feuchtem Feldsteinmauerwerk können hygroskopische Salze (z. B. Sulfate, Chloride) bei Trocknungskreisläufen kristallisieren und das Mauerwerk mechanisch sprengen – ein Prozess, der tatsächlich zur statischen Gefährdung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "unabhängiger Gutachter" ist irreführend, wenn dieser im Auftrag einer Sanierungsfirma tätig wird – echte Unabhängigkeit erfordert eine gesonderte Beauftragung durch den Eigentümer ohne wirtschaftliche Verknüpfung zur ausführenden Firma.
    ➕ Ergänzung: Adexin HS2 ist ein silikatbasierter Injektionsstoff, der bei geeigneter Anwendung und optimalen Mauerwerksbedingungen (z. B. ausreichende Durchfeuchtung, geringe Salzbelastung, keine dichten Putzschichten) eine kapillare Sperrschicht bilden kann – jedoch ist seine Wirksamkeit bei unregelmäßigem, porösem Feldstein mit hohen Salzgehalten und unkontrollierbaren Fugenverläufen stark eingeschränkt und nicht generell gesichert.
    ❌ Widerspruch: Die pauschale Aussage, dass "jegliche Sanierungsmaßnahmen ohne vorherige Trockenlegung überflüssig seien", ist fachlich unzulässig: Eine fachgerechte Sanierung kann auch ohne horizontale Sperrschicht erfolgen – z. B. durch innenseitige Dämmung mit diffusionsoffenen Systemen, gezielte Entfeuchtung oder hygrisch angepasste Putzsysteme – vorausgesetzt, die Feuchtequelle ist identifiziert und behoben.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Notwendigkeit einer fachlichen Diagnose vor Sanierung ist korrekt – Feuchteursachen (z. B. fehlende oder defekte Horizontalsperre, aufsteigende Feuchte, seitliche Wassereinwirkung, Kondensat) müssen mittels Bohrkernuntersuchung, Salzanalysen und Feuchtemessung differenziert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V.) zur umfassenden Ursachenanalyse – inkl. Bohrkernuntersuchung, Salzprofil und Feuchteverlaufsmessung – bevor eine horizontale Sperrschicht oder Injektion geplant wird; verzichten Sie auf pauschale Sanierungsangebote ohne vorherige, dokumentierte Diagnose.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine vorherige, fachlich fundierte Diagnose – inkl. Feuchtemessung, Salzanalyse und Ursachenklärung – bevor eine Trockenlegung erfolgt.
    • Alle drei betonen die besondere Risikolage bei Feldsteinmauerwerk und die Unsicherheit hinsichtlich der Wirksamkeit von Adexin HS2.
    • Alle drei weisen auf die potenzielle Gefährdung durch Korrosion von Eisenträgern hin – GoogleAI und Qwen bewerten dies als kritisch, DeepSeek relativiert, bleibt aber bei der Notwendigkeit einer Einzelfallprüfung.
    • DeepSeek relativiert die Dringlichkeit der Salz- und Rostschäden stark ("übertrieben", "nicht pauschal prognostizierbar"), während GoogleAI und Qwen diese als plausibel bis kritisch einstufen.
    • DeepSeek bewertet die Kosten von ca. 15.000 € als "sehr hoch" und fordert Angebotsvergleich; GoogleAI und Qwen thematisieren Kosten nicht explizit.
    • Qwen ergänzt entscheidend den Aspekt der "scheinbaren Unabhängigkeit" von Gutachtern und definiert objektive Kriterien für echte Unabhängigkeit (gesonderte Beauftragung, keine wirtschaftliche Verknüpfung).
    • GoogleAI ergänzt die Empfehlung einer Probeinjektion als praktische Validierungsmethode.
    • Qwen nennt explizit die DIN 18022 und die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk als Referenz für qualifizierte Sachverständige.
    • DeepSeek widerspricht der Aussage, dass "jegliche Sanierungsmaßnahmen ohne vorherige Trockenlegung überflüssig seien" – Qwen bestätigt diesen Widerspruch und klärt auf, dass alternative, feuchteadaptierte Lösungen (z. B. innenseitige Dämmung) möglich sind, wenn die Ursache behoben ist. GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    • DeepSeek bewertet die prognostizierte Zerstörung durch Salzkristallisation innerhalb von 2–3 Jahren als "alarmistisch und fachlich übertrieben"; GoogleAI und Qwen halten die plausiblen Mechanismen für realistisch – gemäß Vorsichtsprinzip wird hier die sicherere Einschätzung (Qwen/GoogleAI) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei der Risikobewertung an der vorsichtigeren, salzwissenschaftlich fundierten Sicht von GoogleAI und Qwen. Bei der Wahl des Sachverständigen folgen Sie Qwens Kriterien für echte Unabhängigkeit. Vorab-Prüfungen (Probeinjektion, Bohrkern) sind – wie von GoogleAI und Qwen gefordert – unverzichtbar.
    Wirksamkeit von Adexin HS2 bei Feldsteinmauerwerk ⚠️ Abwägung Alle drei KI-Modelle betonen die eingeschränkte, nicht generell gesicherte Wirksamkeit – Abhängigkeit von Mauerwerksstruktur, Salzgehalt und Ausführung. Probeinjektion und Voranalyse sind unverzichtbar.
    Statikrisiko durch korrodierte Eisenträger ✅ Konsens Alle stimmen überein: Vorhandene Eisenträger müssen fachlich begutachtet werden; statische Prüfung ist zwingend, bevor Trockenlegung erfolgt.
    Salzschäden durch Trockenlegung ⚠️ Abwägung GoogleAI und Qwen sehen Salzmobilisierung und Kristallisation als realistisches, schädigendes Risiko an; DeepSeek relativiert die Zeitskala stark. Konsens: Risiko besteht und erfordert Vorab-Analyse der Salzbelastung.
    Erforderlichkeit einer Ursachenklärung vor Sanierung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bestätigen, dass ohne klare Diagnose (Feuchtequelle, Salzprofil, Mauerwerkszustand) keine Sanierungsmaßnahme verantwortbar ist.
    Unabhängigkeit des Gutachters ❌ Widerspruch DeepSeek thematisiert nicht die Unabhängigkeitsfrage; Qwen definiert klare Kriterien (gesonderte Beauftragung, keine wirtschaftliche Verknüpfung); GoogleAI nennt "Fachmann" ohne Differenzierung. Konsolidiert: Nur bei nachweisbar unabhängiger Beauftragung ist das Gutachten verlässlich.
    🔴 Risiko Unzureichende Diagnose vor Injektion führt zu wirkungsloser oder kontraproduktiver Sanierung Langfristige Feuchteschäden, Nachbesserungskosten, Wertverlust
    🔴 Risiko Mobilisierung von Sulfaten/Chloriden durch Trockenlegung → Salzausblühungen & Putzabplatzungen Massiver Innenausbau-Schaden, zusätzliche Sanierungskosten
    🔴 Risiko Korrosion von Eisenträgern bleibt unerkannt → statische Gefährdung im Verlauf Gefahr für Gebäudesicherheit, Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Fehlende Probeinjektion bei Feldstein → ungleichmäßige Injektionsverteilung & unvollständige Sperrschicht Unzureichender Feuchteschutz, erneute Sanierung erforderlich
    🔴 Risiko Überhöhte Kosten durch Einzelanbieter ohne Angebotsvergleich (z. B. 15.000 €) Unverhältnismäßige finanzielle Belastung ohne nachweisbare Mehrleistung
    ✅ Chance Fachgerechte horizontale Sperrschicht durch Injektion kann bei geeignetem Mauerwerk langfristig feuchtefreien Keller ermöglichen Nachhaltige Wohnqualität, Gesundheitsschutz, Wertstabilisierung
    ✅ Chance Bohrkernanalyse erlaubt präzise Entscheidung für alternatives Verfahren (z. B. Mauersäge, elektroosmotisch) Kosteneinsparung, geringere Bauschädigung, höhere Erfolgsquote
    ✅ Chance Salzprofil und Feuchtemessung bilden Grundlage für fachgerechte Putz- und Dämmlösung Vermeidung von Schimmelpilzbildung, gesunde Raumluft, energetische Verbesserung
    ✅ Chance Unabhängige Sachverständigengutachten schaffen klare Entscheidungsgrundlage und dokumentieren Sorgfaltspflicht Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen, evtl. Versicherungsschutz
    ✅ Chance Integrierte Sanierungsplanung (Ursachenbeseitigung + Trockenlegung + Innenputz) vermeidet Folgeschäden Langfristige Funktionalität, hohe Nutzerzufriedenheit, geringere Unterhaltskosten
    1. Statikprüfung priorisieren: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur mit der Überprüfung der Kellerwand – unter besonderer Prüfung aller sichtbaren und vermuteten Eisenträger auf Korrosionsanzeichen und Querschnittsverluste.
    2. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18022 zertifizierten Feuchtesachverständigen – mit gesonderter schriftlicher Beauftragung ohne Verbindung zur Sanierungsfirma – zur Durchführung einer Bohrkernuntersuchung, Salzanalyse und Feuchteverlaufsmessung.
    3. Probeinjektion vor Vollmaßnahme: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Betrieb eine begutachtete, dokumentierte Probeinjektion an mindestens drei repräsentativen Stellen des Feldsteinmauerwerks – mit anschließender Auswertung durch den Sachverständigen.
    4. Ursachenanalyse vor Sanierung: Lassen Sie durch den Sachverständigen klären, ob es sich um aufsteigende Feuchte, seitliche Wassereinwirkung oder Kondensat handelt – inkl. Sichtprüfung der Außenentwässerung, Sockelfreilegung und evtl. Drainageprüfung.
    5. Kostenvergleich einholen: Fordern Sie mindestens drei detaillierte, schriftliche Angebote für die Trockenlegung an – jeweils mit Leistungsbeschreibung, Gewährleistungsangaben, Materialdatenblättern zu Adexin HS2 und Nachweis der Fachkunde im Feldsteinbereich.
    6. Putzsystem vorplanen: Klären Sie bereits vor Injektion mit einem Fachbetrieb für Altbausanierung, welches diffusionsoffene, salztolerante Innenputzsystem geeignet ist – um Salzausblühungen nach Trocknung zu vermeiden.
    Injektionsverfahren
    Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur nachträglichen Abdichtung von Mauerwerk gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Dabei werden Bohrungen in das Mauerwerk eingebracht und ein Dichtungsmittel unter Druck injiziert. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Mauertrockenlegung, Dichtungsmittel.
    Feldsteinmauerwerk
    Feldsteinmauerwerk besteht aus unbehauenen oder grob bearbeiteten Feldsteinen, die mit Mörtel verbunden sind. Es ist typisch für ältere Gebäude und zeichnet sich durch eine unregelmäßige Struktur aus. Verwandte Begriffe: Natursteinmauerwerk, Bruchsteinmauerwerk, Mörtel.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtungsschicht im Mauerwerk, die den kapillaren Aufstieg von Feuchtigkeit verhindern soll. Sie wird nachträglich eingebaut, um feuchte Wände zu sanieren. Verwandte Begriffe: Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren, Abdichtung.
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Mauerwerk führt die Kapillarität zum Aufstieg von Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion.
    Salzausblühungen
    Salzausblühungen sind weiße Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk, die durch die Auskristallisation von Salzen entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Mauerwerk und können Schäden verursachen. Verwandte Begriffe: Sulfate, Nitrate, Chloride.
    Eisenträger
    Eisenträger sind Bauelemente aus Eisen oder Stahl, die zur Verstärkung von Mauerwerk oder zur Lastabtragung eingesetzt werden. Sie können durch Feuchtigkeit korrodieren und die Statik des Gebäudes gefährden. Verwandte Begriffe: Stahlträger, Korrosion, Statik.
    Die Statik ist die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte in einem Bauwerk. Sie befasst sich mit der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Spannungen.
    1. Was ist das Injektionsverfahren zur Trockenlegung?
      Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur nachträglichen Erstellung einer Horizontalsperre im Mauerwerk. Dabei werden Bohrungen in das Mauerwerk eingebracht und ein Dichtungsmittel unter Druck injiziert, um den kapillaren Wassertransport zu unterbinden. Es ist wichtig, dass das gewählte Injektionsmittel für das jeweilige Mauerwerk geeignet ist.
    2. Ist das Injektionsverfahren bei Feldsteinmauerwerk geeignet?
      Bei Feldsteinmauerwerk ist die Eignung des Injektionsverfahrens kritisch zu prüfen, da die unregelmäßige Struktur des Mauerwerks eine gleichmäßige Verteilung des Injektionsmittels erschweren kann. Eine vorherige Analyse des Mauerwerks und eine Probeinjektion sind empfehlenswert, um die Wirksamkeit zu beurteilen.
    3. Welche Alternativen gibt es zum Injektionsverfahren?
      Alternativ zum Injektionsverfahren können Mauersägeverfahren, elektrophysikalische Methoden oder die Installation von Blechen als Horizontalsperre in Betracht gezogen werden. Die Wahl des geeigneten Verfahrens hängt von der Art des Mauerwerks, dem Grad der Durchfeuchtung und den baulichen Gegebenheiten ab.
    4. Welche Risiken birgt die Trockenlegung?
      Die Trockenlegung kann Risiken bergen, wie die Mobilisierung von Salzen im Mauerwerk, die zu Ausblühungen und Putzschäden führen können. Zudem kann eine zu schnelle Trocknung des Mauerwerks zu Rissen und Spannungen führen. Es ist wichtig, die Trocknung kontrolliert und fachgerecht durchzuführen.
    5. Wie hoch sind die Kosten für eine Trockenlegung?
      Die Kosten für eine Trockenlegung variieren stark und hängen von der gewählten Methode, der Größe des betroffenen Bereichs und den baulichen Gegebenheiten ab. Ein Injektionsverfahren kann je nach Aufwand mehrere tausend Euro kosten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    6. Was sind Salzausblühungen und wie entstehen sie?
      Salzausblühungen sind weiße Ablagerungen an der Oberfläche des Mauerwerks, die durch den Transport von Salzen aus dem Inneren des Mauerwerks an die Oberfläche entstehen. Sie entstehen, wenn Feuchtigkeit im Mauerwerk Salze löst und diese beim Verdunsten des Wassers an der Oberfläche auskristallisieren.
    7. Was ist bei der Sanierung von Eisenträgern im Mauerwerk zu beachten?
      Eisenträger im Mauerwerk können durch Feuchtigkeit korrodieren und die Statik des Gebäudes gefährden. Bei der Sanierung ist es wichtig, die Korrosion zu stoppen und die Tragfähigkeit der Träger wiederherzustellen. Dies kann durch Reinigen, Beschichten oder den Austausch der Träger erfolgen.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Trockenlegung?
      Einen geeigneten Fachbetrieb finden Sie, indem Sie Referenzen prüfen, Qualifikationen und Zertifizierungen erfragen und mehrere Angebote einholen. Achten Sie darauf, dass der Betrieb Erfahrung mit der Sanierung von Feldsteinmauerwerk hat und die notwendigen Kenntnisse und Geräte besitzt.
    • Mauertrockenlegung Kosten
      Überblick über die verschiedenen Verfahren und deren Kosten.
    • Feuchtigkeit im Keller Ursachen
      Analyse der häufigsten Ursachen für feuchte Kellerwände.
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen
      Informationen zu verschiedenen Methoden und deren Anwendungsbereichen.
    • Keller abdichten von innen
      Möglichkeiten und Grenzen der Innenabdichtung von Kellern.
  2. Gutachter-Unabhängigkeit & Feuchtigkeit: Logische Überlegungen
    Bevor Herr Bromm kommt,
    mal einfach ein paar logische Überlegungen:
    1. Kann ein Gutachter einer Firma unabhängig sein?
    2. Das Haus steht jetzt schon 100 Jahre, richtig? Vermutlich ist der Keller auch schon 100 Jahre feucht. Worauf beruht denn die Einschätzung des Gutachters, dass es innerhalb von 2  -  3 Jahren "zusammenbricht" (ist überspitzt dargestellt, ich weiß)
    Und jetzt übergeb' ich an Herrn Bromm.
  3. 🔴 Adexin HS2: Finger weg vom Injektionsverfahren!
    Finger weg.
    Ist die Kurzfassung von Edii Bromm 🙂
    • Martin Beisse
    Trockenlegung Feldstein: Adexin HS2 – Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung des Injektionsverfahrens mit Adexin HS2 zur Trockenlegung eines Hauses aus dem Baujahr 1900 mit feuchten Kellermauern. Es werden Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit des Gutachters geäußert, sowie die Notwendigkeit der Sanierung nach so langer Zeit in Frage gestellt. Zudem wird von der Anwendung von Adexin HS2 abgeraten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Gutachter-Unabhängigkeit & Feuchtigkeit: Logische Überlegungen werden Zweifel an der Objektivität des Gutachters geäußert, da dieser von einer Firma beauftragt wurde, die das Injektionsverfahren anbietet. Es wird angemerkt, dass das Haus bereits seit 100 Jahren steht und die Feuchtigkeit im Keller vermutlich schon lange besteht.
    🔴 Risiko: Der Beitrag 🔴 Adexin HS2: Finger weg vom Injektionsverfahren! warnt eindringlich vor der Anwendung von Adexin HS2. Auch wenn keine Details genannt werden, sollte diese Aussage bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, weitere unabhängige Gutachter zu konsultieren, um eine fundierte Entscheidung über die Notwendigkeit und die geeigneten Maßnahmen zur Trockenlegung des Feldsteinmauerwerks zu treffen. Alternativen zum Injektionsverfahren sollten ebenfalls in Betracht gezogen werden, um die Risiken und Kosten der Mauerwerkssanierung abzuwägen. Eine sorgfältige Analyse der Feuchtigkeitsschäden und der Bausubstanz ist unerlässlich, bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Injektionsverfahren, Trockenlegung, Adexin, Feldsteinmauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gelbe Flecken an Gartenmauer mit Blech: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage durch Hohlraum neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelmauerwerk Abdichtung unterirdisch: Methoden, Kosten & Risiken im Überblick
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Feuchtigkeit in Putzfassade: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hohlraumabdichtung zwischen Gebäuden: Kosten, Materialien & Vorgehensweise?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Garage an Grundstücksgrenze: Ursachen, Sanierung & rechtliche Aspekte?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Sandsteinfassade sanieren: Horizontalsperre nötig? Kosten & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit & Schimmel im Altbau: Ursachenforschung, Sanierung & Risiken der Innenisolierung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauersanierung: Sperrputz vs. Injektion – Kosten, Dauer & Risiken bei feuchter Kellerwand?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Streifen am Sockelputz: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Injektionsverfahren, Trockenlegung, Adexin, Feldsteinmauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Injektionsverfahren, Trockenlegung, Adexin, Feldsteinmauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trockenlegung im Injektionsverfahren: Adexin HS2 geeignet? Kosten, Alternativen & Risiken bei Feldstein?
Suche nach: Injektionstrockenlegung: Adexin HS2 bei Feldstein – Risiken?
Suche nach: Injektionsverfahren, Trockenlegung, Adexin HS2, Feldsteinmauerwerk, Feuchtigkeitsschäden, Horizontalsperre, Mauerwerkssanierung, Kosten
