Gründung auf bindigem Boden: Tragfähigkeit, Bodenaustausch & Alternativen für Streifenfundamente?
Bei bindigem Boden ist ein Baugrundgutachten entscheidend. Die Empfehlungen des Gutachters sollten grundstücksspezifisch sein. Eine Rücksprache mit dem Gutachter hilft, die Risiken verschiedener Gründungsarten zu verstehen. Alternativen zum Bodenaustausch sollten in Betracht gezogen werden. Die Tragfähigkeit des Bodens ist für die Wahl des Fundaments entscheidend.
Hallo Baugrundexperten, hier unser Problem: Wir haben auf unserem Grundstück von Grundbaubbüro A zwei Bohrungen machen lassen. Das Ergebnis: bis etwa 3,70 m unter Geländeoberfläche tonig und sandig durchsetzte Schluffschichten in weicher  -  teils auch nur sehr weicher  -  Konsistenz. Weiterfolgend bis zu den Endteufen besser tragfähige, schluffige und sandig durchsetzte Tonschichten halbfester bis fester Konsistenz. Die mündliche Gründungsempfehlung: Pfahlgründung oder Bodenaustausch. Die Gemeinde hat von sich aus für das gesamte Baugebiet von Grundbaubüro B eine Untersuchung machen lassen, unter anderem wurde auch hier eine Bohrung auf unserem Grundstück gemacht. Ähnliches Ergebnis: Schluff sehr feucht und steif bis 3,40 m, dann Ton schluffig feucht steif-halbfest. Jedoch wurde eine ganz andere Gründungsempfehlung abgegeben: Gründung der 2 bis 2 1/2 -geschossigen Wohnhäuser kann über Streifenfundamente oder Fundamentplatte erfolgen. Bei Gründung über Streifenfundamente ist mit Bodenpressungen von 200 kN/M2 und bei Fundamentplatte von 50 kN/M2 zu rechnen. Abdichtung gegen zeitweise aufstauendes Sickerwasser mit DINAbk. 18195 Teil 6 oder Weißer Wanne. Schichtenwasser wurde von Grundbaubbüro B bei 1,10 m gefunden. Was nun tun bei diesen entgegengesetzten Gründungsempfehlungen? Reicht Streifenfundament oder Fundamentplatte bei diesem bindigem Boden wirklich? Viele Grüße Familie Schumann
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Gründungsempfehlung durch einen unabhängigen, staatlich anerkannten Sachverständigen für Erd- und Grundbau – Flachgründung auf weichen bis sehr weichen Schluffschichten birgt ein unvertretbares Risiko für Setzungen, Schäden und Standsicherheitsverlust.
    🔴 KRITISCH: Schichtenwasser in 1,10 m Tiefe erfordert eine wasserdichte, druckwasserdichte Abdichtung (z. B. Weiße Wanne nach DINAbk. 18533), nicht lediglich eine Sickerwasserdichtung – bei unzureichendem Schutz droht Auftrieb, hydrostatischer Druck und Feuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Gründungsvariante muss mit einer detaillierten Setzungsberechnung (Gesamtsetzung ≤ 30 mm, Neigung ≤ 1/500) und einer langfristigen Kriech- sowie Sekundärsetzungsabschätzung über mindestens 50 Jahre nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die zulässige Bodenpressung von 200 kN/m² für Streifenfundamente ist bei weichem Schluff ohne Nachweis einer tragfähigen Unterlage und ohne Berücksichtigung des Wassereinflusses fachlich unzulässig und widerspricht DIN 4020 und DAfStb-Heft 27.
    ⚠️ WICHTIG: Ein reiner Bodenaustausch ist bei bindigem Untergrund häufig nicht ausreichend – Randzonen- und Tiefensetzungen bleiben bestehen; kombinierte Maßnahmen (z. B. Entwässerung + Bodenverbesserung + ggf. Pfahlgründung) sind oft erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie aufgrund des Baugrundgutachtens unsicher bezüglich der Gründung Ihres Hauses sind. Die festgestellten tonig-sandigen Schluffschichten in weicher bis sehr weicher Konsistenz bis 3,70 m Tiefe deuten auf eine geringe Tragfähigkeit des Bodens hin.
    🔴 Gefahr: Eine ungeeignete Gründung kann zu Setzungen und Schäden am Gebäude führen.
    • Prüfung der Gründungsempfehlung: Hinterfragen Sie die Empfehlung des Grundbaubüros kritisch. Streifenfundamente oder eine Fundamentplatte sind bei weichen Böden oft problematisch.
    • Bodenaustausch: Ein Bodenaustausch bis zu einer tragfähigeren Schicht kann eine Option sein. Die Tiefe des Austauschs muss jedoch genau berechnet werden.
    • Pfahlgründung: Eine Pfahlgründung leitet die Lasten tiefer in den Baugrund ab und ist bei wenig tragfähigen Böden oft die sicherste Lösung.
    • Bodenverbesserung: Verfahren wie z.B. Rüttelstopfverdichtung können den Boden verbessern.
    • Abdichtung: Da Schichtenwasser vorhanden ist, ist eine Abdichtung gegen eindringendes Wasser wichtig (z.B. Weiße Wanne).
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie eine zweite Meinung von einem anderen Grundbausachverständigen ein, um die Gründungsempfehlung zu überprüfen und alternative Lösungen zu bewerten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen klassischen Fall widersprüchlicher Baugrundgutachten für ein Wohnbauvorhaben auf bindigem Boden mit weichen Schluffen bis 3,70 m Tiefe. Während Gutachter A eine aufwendige Pfahlgründung oder einen Bodenaustausch empfiehlt, hält Gutachter B eine konventionelle Flachgründung mit Streifenfundamenten oder einer Fundamentplatte für ausreichend. Diese Diskrepanz ist hochkritisch, da sie direkt die Standsicherheit und Wirtschaftlichkeit des Bauvorhabens betrifft.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Berücksichtigung der weichen bis sehr weichen Schluffschichten. Eine Flachgründung auf diesen Schichten kann zu erheblichen Setzungen, Setzungsdifferenzen und im schlimmsten Fall zum Versagen der Gründung führen. Die von Gutachter B genannte Bodenpressung von 200 kN/m² für Streifenfundamente erscheint auf diesem Untergrund als sehr optimistisch und potenziell gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen der zulässigen Bodenpressung (Tragfähigkeit) und der tatsächlich zu erwartenden Setzung. Selbst wenn der Boden die Last theoretisch aufnehmen kann, können die Setzungen für ein Wohngebäude unzulässig hoch sein. Die Konsistenz "weich" bis "sehr weich" deutet auf eine hohe Zusammendrückbarkeit hin, die bei einer Flachgründung zu Schäden am Bauwerk führen würde.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung von Gutachter B, eine Abdichtung nach DIN 18195 Teil 6 (heute DIN 18533) gegen zeitweise aufstauendes Sickerwasser vorzusehen, ist bei einem gemessenen Schichtenwasserstand von nur 1,10 m unter Gelände als unzureichend zu bewerten. Bei dieser Situation liegt in der Regel eine dauerhafte Dränage oder eine wasserundurchlässige Wanne (Weiße Wanne) vor, um das Gebäude dauerhaft zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, staatlich anerkannten Sachverständigen für Erd- und Grundbau mit der Erstellung eines dritten, neutralen Baugrundgutachtens. Dieses Gutachten muss eine detaillierte Setzungsberechnung für die vorgeschlagenen Gründungsvarianten enthalten. Lassen Sie zudem die Tragfähigkeit durch eine Rammsondierung (z.B. DPL oder DPH) auf dem gesamten Grundstück überprüfen, um die Homogenität des Baugrunds zu bewerten. Planen Sie das Bauvorhaben erst weiter, wenn eine eindeutige, fachlich fundierte Gründungsempfehlung vorliegt, die die weichen Schichten entweder durch eine Tiefgründung überbrückt oder durch einen kontrollierten Bodenaustausch ersetzt.
    Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Baugrundrisiko bei bindigen, wasserführenden Böden mit deutlichen Konsistenzunterschieden zwischen oberflächennahen weichen bis sehr weichen Schluffschichten und tieferliegenden halbfesten bis festen Tonschichten. Die Diskrepanz zwischen den beiden Gutachten – einerseits Pfahlgründung oder Bodenaustausch, andererseits zulässige Streifenfundamente mit 200 kN/m² Bodenpressung – deutet auf unterschiedliche Interpretationen der Tragfähigkeitsparameter, insbesondere der zulässigen Bodenpressung und der Berücksichtigung von Setzungen, Kriechverhalten und Wassereinfluss hin.
    🔴 Gefahr: Bei weichen bis sehr weichen Schluffschichten ist die Tragfähigkeit stark wassergeprägt; bereits geringe Feuchteschwankungen können zu erheblichen Kriech- und Sekundärsetzungen führen. Eine Bodenpressung von 200 kN/m² für Streifenfundamente ist bei solchen Schichten ohne nachweislich ausreichende Tragschichttiefe und ohne Berücksichtigung der langfristigen Kriechverformung hochgradig kritisch und birgt das Risiko von unzulässigen, nichtlinearen und zeitlich verzögerten Setzungen – bis hin zu Rissbildung, Türausfall oder Schäden an Leitungen.
    🔴 Gefahr: Das in 1,10 m Tiefe nachgewiesene Schichtenwasser erhöht das Risiko von Auftrieb, hydrostatischem Druck auf Fundamente und Feuchteschäden – insbesondere bei Fundamentplatten mit nur 50 kN/m² Bodenpressung, die bei unzureichender Abdichtung oder lokaler Wasserstauung zu Aufschwimmneigung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "Streifenfundamente sind zulässig" ohne detaillierte Nachweise zur Setzungsbegrenzung (max. 20–30 mm Gesamtsetzung, max. 1/500 Neigung), zur Kriechberechnung über 50 Jahre und zur Standsicherheit unter Wasserdruck ist fachlich unzureichend und widerspricht den Empfehlungen der DIN 4020, DIN 1054 und des DAfStb-Heftes 27.
    ➕ Ergänzung: Ein Bodenaustausch allein ist bei bindigem Untergrund oft nicht ausreichend, da die Randzonen und die darunterliegende Weichschicht weiterhin Setzungen induzieren können; eine kombinierte Maßnahme aus gezielter Entwässerung, Bodenverbesserung (z. B. Injektion oder Vorlastung) und ggf. Pfahlgründung ist bei solchen Verhältnissen häufig erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung von Pfahlgründung durch Grundbaubüro A ist fachlich konsistent mit den geotechnischen Gegebenheiten und entspricht dem Vorsorgeprinzip – insbesondere bei mehrstöckigen Wohngebäuden mit hohen Anforderungen an Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Baugrundgutachter (z. B. nach DIN 4020 oder mit Sachverständigenzulassung nach Bauordnung), der beide Bohrprotokolle vergleicht, die Tragfähigkeitsnachweise für alle vorgeschlagenen Gründungsvarianten vollständig prüft und eine verbindliche, haftungsrechtlich absicherbare Empfehlung abgibt – inklusive Setzungsvorhersage, Wasserdruckanalyse und Prüfung der Abdichtungskonzepte.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass weiche bis sehr weiche Schluffschichten bis 3,70 m Tiefe eine hohe Gefahr für Setzungen und Standsicherheitsverlust darstellen und dass eine Pfahlgründung oder alternative Tiefgründung der sicherste Lösungsansatz ist.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle fordern eine wasserundurchlässige, druckwasserdichte Abdichtung (Weiße Wanne) aufgrund des nachgewiesenen Schichtenwassers in 1,10 m Tiefe – Sickerwasserdichtung allein ist unzureichend.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Bodenaustausch und Bodenverbesserung als mögliche Optionen – DeepSeek und Qwen betonen hingegen deren Grenzen bei bindigem, wassergeprägtem Untergrund und verweisen auf notwendige Kombinationsmaßnahmen.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert im Vergleich zu GoogleAI und DeepSeek detaillierte fachnormative Bezüge (DIN 4020, DIN 1054, DAfStb-Heft 27) sowie konkrete Setzungsgrenzwerte (≤ 30 mm, Neigung ≤ 1/500) und betont das Kriechverhalten über 50 Jahre.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt Streifenfundamente und Fundamentplatten grundsätzlich als "problematisch" dar, aber ohne klare fachnormative Ablehnung – DeepSeek und Qwen widersprechen hier entschieden: Beide erklären die zulässige Bodenpressung von 200 kN/m² als "sehr optimistisch", "hochgradig kritisch" bzw. "fachlich unzulässig" und verweisen auf normative Unzulässigkeit ohne Setzungsnachweis.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung nach DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Flachgründung ist bei weichem Schluff ohne vollständigen, normkonformen Nachweis (Tragfähigkeit + Setzung + Kriechen + Wasserdruck) nicht zulässig – Pfahlgründung oder vergleichbare Tiefgründung ist die vorsorglich einzig vertretbare Option.
    Tragfähigkeit des Baugrunds Weiche bis sehr weiche Schluffschichten bis 3,70 m Tiefe weisen eine geringe und wassergeprägte Tragfähigkeit auf – Flachgründung birgt unvertretbares Risiko für Setzungen und Standsicherheitsverlust.
    Gründungsoptionen Pfahlgründung ist der fachlich konsensfähige und sicherste Lösungsweg; Streifenfundamente und Fundamentplatten sind nur bei vollständigem, normkonformem Nachweis zulässig – ansonsten nicht vertretbar.
    Abdichtung Schichtenwasser in 1,10 m Tiefe erfordert eine druckwasserdichte Weiße Wanne nach DIN 18533 – eine Sickerwasserdichtung ist unzureichend und birgt Auftriebsrisiko.
    Bodenaustausch ⚠️ Kann Teil einer Lösung sein, ist jedoch bei bindigem Untergrund allein oft unzureichend – Randzonen und tieferliegende Weichschichten induzieren weiterhin Setzungen; kombinierte Maßnahmen (Entwässerung, Verbesserung, ggf. Pfahlgründung) sind häufig erforderlich.
    Fachliche Beurteilung der Gutachten Die Diskrepanz zwischen den Gutachten ist nicht sachlich aufklärbar – ein unabhängiges, normkonformes Dritt-Gutachten mit nachweisbaren Setzungs- und Kriechberechnungen ist zwingend erforderlich, bevor Bauentscheidungen getroffen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Erd- und Grundbau mit der Erstellung eines neutralen, haftungsrechtlich absicherbaren Dritt-Gutachtens, das alle Gründungsvarianten unter Berücksichtigung von Tragfähigkeit, Gesamt- und Differenzsetzung, Kriechverhalten über 50 Jahre sowie Wasserdruckanalyse bewertet.
    🔴 Risiko Unzureichende Gründung bei weichem Schluff Gravierende Setzungen, Rissbildung, Tür-/Fensterausfall, Leitungsschäden, Standsicherheitsverlust – ggf. Totalschaden.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende druckwasserdichte Abdichtung Aufschwimmen von Fundamentplatten, hydrostatischer Druck auf Kellerwände, Feuchteschäden, Schimmelpilzbildung, Wertminderung.
    🔴 Risiko Vertrauen auf unvollständige oder widersprüchliche Gutachten ohne Prüfung durch Dritten Fehlentscheidung mit hoher Haftungs- und Kostentragung, Nachbesserung nach Fertigstellung nicht mehr möglich oder extrem teuer.
    🔴 Risiko Kurzfristige Setzungsnachweise ohne Kriech- und Sekundärsetzungsanalyse Langfristige, unvorhersehbare Verformungen nach Baufertigstellung – insbesondere im 2. bis 5. Jahr nach Bau, schwer korrigierbar.
    🔴 Risiko Unterschätzung des Wassereinflusses bei bindigem Boden Verstärkter Wassereintrag durch Capillarität, Reduktion der Scherfestigkeit, Verflüssigungstendenz bei Belastung, langfristige Instabilität.
    ✅ Chance Fachlich abgesicherte Tiefgründung (Pfahlgründung) Dauerhafte Standsicherheit, minimale Setzungen, hohe Nutzungs- und Wertstabilität über Jahrzehnte, klare haftungsrechtliche Absicherung.
    ✅ Chance Neutrale Dritt-Beurteilung durch zertifizierten Sachverständigen Klare Entscheidungsgrundlage, Vermeidung von Baustopps oder Nachbesserungen, mögliche Kosteneinsparung durch zielgenaue Maßnahmen statt unsystemischer "Sicherheitspuffer".
    ✅ Chance Integrierte Bauwerksabdichtung (Weiße Wanne) Langfristiger Schutz vor Feuchteschäden, erhöhte Wohnqualität, Wertsteigerung durch nutzbaren Keller, mögliche Versicherungsvorteile.
    ✅ Chance Gezielte Entwässerungskonzepte im Planungsprozess Nachhaltige Reduktion des Wasserdrucks, Verbesserung der Bodenstabilität, Reduzierung von Kriechverhalten, langfristige Entlastung der Abdichtung.
    ✅ Chance Normkonforme Setzungs- und Kriechberechnungen im Voraus Präzise Prognose des Bauwerkverhaltens, gezielte Planung von Fugen, Anschlüssen und haustechnischen Leitungen, Minimierung von Reparaturanfälligkeit.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Erd- und Grundbau (z. B. nach DIN 4020), um ein neutrales Dritt-Gutachten mit vollständigem Setzungs-, Kriech- und Wasserdrucknachweis zu erhalten.
    2. Abdichtungskonzept prüfen: Fordern Sie von Ihrem Planer oder einem unabhängigen Bauphysiker die Überprüfung des Abdichtungskonzepts – die Weiße Wanne muss nach DIN 18533 für Druckwasser ausgelegt sein, nicht nur nach DIN 18533-3 für Sickerwasser.
    3. Setzungsnachweise einfordern: Verlangen Sie von jedem Gutachter schriftlich und nachvollziehbar dokumentierte Setzungsberechnungen mit Angabe von Gesamtsetzung (≤ 30 mm), Differenzsetzung und Neigung (≤ 1/500) sowie Kriechverhalten über 50 Jahre – keine pauschalen Aussagen wie "zulässig" oder "ausreichend" akzeptieren.
    4. Bohrprofile und Sonderuntersuchungen prüfen: Lassen Sie die Bohrprotokolle durch den Sachverständigen auf Homogenität des Baugrunds überprüfen – ggf. zusätzliche Rammsondierungen (DPL/DPH) auf dem gesamten Grundstück veranlassen, um lokale Schwachstellen zu identifizieren.
    5. Gründungsentscheidung verschieben: Suspendieren Sie alle baurechtlichen und bauausführenden Entscheidungen (z. B. Bauantrag, Ausschreibung, Lieferaufträge) bis ein verbindliches, normkonformes Dritt-Gutachten vorliegt.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (beide Gutachten, Bohrprotokolle, Geländeprofil, Hydrologie-Daten) in einem einzigen Ordner – inkl. Zeitstempel und Herkunft – für die Übergabe an den Sachverständigen.
    Baugrund
    Der Baugrund ist der Teil des Bodens, der für die Gründung eines Bauwerks relevant ist. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Stabilität des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Boden, Untergrund, Erdreich
    Bindiger Boden
    Bindiger Boden besteht hauptsächlich aus Ton und Schluff. Er ist gekennzeichnet durch eine hohe Wasserspeicherfähigkeit und eine geringe Durchlässigkeit. Bindiger Boden kann sich bei Belastung verformen und ist daher für Gründungen oft problematisch.
    Verwandte Begriffe: Ton, Schluff, Lehm
    Schluff
    Schluff ist ein feinkörniger Boden, der zwischen Ton und Sand liegt. Er ist weniger plastisch als Ton, aber feinkörniger als Sand. Schluff kann wasserhaltig sein und eine geringe Tragfähigkeit aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Ton, Sand, Bodenart
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit des Bodens, Lasten aufzunehmen, ohne sich übermäßig zu verformen oder zu versagen. Sie wird in kN/m² angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Gründungen.
    Verwandte Begriffe: Bodenpressung, Setzung, Standsicherheit
    Bodenpressung
    Die Bodenpressung ist die Last, die ein Bauwerk auf den Baugrund ausübt. Sie muss unterhalb der zulässigen Bodenpressung des jeweiligen Bodens liegen, um Setzungen und Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lastverteilung, Fundament
    Pfahlgründung
    Eine Pfahlgründung ist eine Tiefgründung, bei der die Lasten des Bauwerks über Pfähle in tiefer liegende, tragfähige Bodenschichten abgeleitet werden. Sie wird eingesetzt, wenn der oberflächennahe Boden nicht tragfähig genug ist.
    Verwandte Begriffe: Tiefgründung, Flachgründung, Gründung
    Bodenaustausch
    Ein Bodenaustausch ist der Austausch von wenig tragfähigem Boden durch tragfähigeres Material, um die Tragfähigkeit des Baugrunds zu verbessern. Er wird oft in Verbindung mit Flachgründungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bodenverbesserung, Verdichtung, Gründung
    1. Welche Risiken bestehen bei einer Gründung auf bindigem Boden?
      Bindiger Boden, insbesondere Schluff und Ton in weicher Konsistenz, kann eine geringe Tragfähigkeit aufweisen. Dies kann zu Setzungen, Rissen im Mauerwerk und anderen Bauschäden führen. Eine ungeeignete Gründung kann die Stabilität des gesamten Gebäudes gefährden.
    2. Was ist ein Bodenaustausch und wann ist er sinnvoll?
      Ein Bodenaustausch bedeutet, dass der wenig tragfähige Boden bis zu einer bestimmten Tiefe abgetragen und durch einen tragfähigeren Boden (z.B. Kies oder Schotter) ersetzt wird. Dies ist sinnvoll, wenn die tragfähige Schicht in erreichbarer Tiefe liegt und die Lasten des Gebäudes so besser verteilt werden können.
    3. Was ist eine Pfahlgründung und wann kommt sie zum Einsatz?
      Eine Pfahlgründung besteht aus mehreren Pfählen, die tief in den Boden eingebracht werden, um die Lasten des Gebäudes in tragfähige Bodenschichten abzuleiten. Sie kommt zum Einsatz, wenn der oberflächennahe Boden nicht tragfähig genug ist und ein Bodenaustausch unwirtschaftlich wäre.
    4. Was bedeutet Bodenpressung?
      Bodenpressung ist die Last, die ein Bauwerk auf den Baugrund ausübt. Sie wird in kN/m² angegeben und muss unterhalb der zulässigen Bodenpressung des jeweiligen Bodens liegen, um Setzungen und Schäden zu vermeiden. Die zulässige Bodenpressung wird durch Baugrundgutachten ermittelt.
    5. Was ist eine Weiße Wanne?
      Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton, die das Gebäude vor eindringendem Wasser schützt. Sie wird eingesetzt, wenn der Grundwasserspiegel hoch ist oder Schichtenwasser vorhanden ist. Die Weiße Wanne verhindert, dass Feuchtigkeit in das Gebäude eindringt und Schäden verursacht.
    6. Was ist Schichtenwasser?
      Schichtenwasser ist Wasser, das sich in bestimmten Bodenschichten sammelt und von anderen Schichten durch wasserundurchlässige Schichten getrennt ist. Es kann zu Problemen bei der Gründung führen, wenn es nicht ausreichend abgeleitet wird oder in das Gebäude eindringt.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Grundbausachverständigen?
      Achten Sie auf eine Zertifizierung und Referenzen des Grundbausachverständigen. Fragen Sie bei anderen Bauherren oder Architekten nach Empfehlungen. Ein guter Grundbausachverständiger sollte in der Lage sein, Ihnen die Ergebnisse des Baugrundgutachtens verständlich zu erklären und Ihnen verschiedene Gründungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
    8. Welche Rolle spielt das Baugrundgutachten bei der Gründung?
      Das Baugrundgutachten ist die Grundlage für die Planung der Gründung. Es enthält Informationen über die Bodenbeschaffenheit, die Tragfähigkeit des Bodens, den Grundwasserspiegel und eventuelle Schadstoffe im Boden. Anhand des Baugrundgutachtens kann der Grundbausachverständige die geeignete Gründungsart auswählen und die erforderlichen Maßnahmen zur Bodenverbesserung oder Abdichtung festlegen.
    • Baugrundgutachten erstellen lassen
      Informationen zu Kosten, Ablauf und Inhalten eines Baugrundgutachtens.
    • Flachgründung vs. Tiefgründung
      Vor- und Nachteile verschiedener Gründungsarten im Vergleich.
    • Bodenverbesserungsmethoden
      Überblick über verschiedene Verfahren zur Verbesserung der Tragfähigkeit des Bodens.
    • Abdichtung von Bauwerken im Erdreich
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden gegen Feuchtigkeit und Wasser.
    • Setzungen vermeiden
      Maßnahmen zur Minimierung von Setzungen bei der Gründung.
  2. Baugrundgutachten: Grundstücksspezifisch vs. Baugebiet – Tragfähigkeit
    Ohne die beiden Baugrundgutachten wirklich gelesen zu haben ...
    Ohne die beiden Baugrundgutachten wirklich gelesen zu haben ist eine klare Aussage zu Ihrer Frage nicht zu machen. Vom Gefühl her, und auch ohne hier den Untersuchungsumfang zu kennen, würde ich sagen, dass das Baugrundgutachten, welches Sie beauftragt haben für Sie auch maßgebend sein sollte, da es sich speziell auf Ihr Grundstück beziehen sollte und nicht wie das der Gemeinde auf ein Baugebiet. Natürlich sind mit Pfahlgründungen oder Bodenaustausch höhere Baukosten verbunden, welche Sie an der Richtigkeit Ihres Gutachtens zweifeln lassen. Ich würde Ihnen empfehlen sich von Ihrem Baugrundgutachter eine schriftliche Gründungsempfehlung geben zu lassen ... bei den mir bekannten Baugrundgutachtern normalerweise mit im Umfang des Baugrundgutachtens enthalten ... weiter würde ich einen Statiker mit einer Machbarkeitsanalyse oder Vorstatik beauftragen, zumindest sollte an dieser Stelle mal ein Gespräch mit dem Statiker geführt werden. Da ich die Größe und die Lage Ihres Grundstückes nicht kenne, kann ich nicht ausschließen, das Sie für einen eventuellen Bodenaustausch bis in größere Tiefen vielleicht Verbauten und eine Wasserhaltung brauchen ... lassen Sie sich bitte beraten, um vor bösen Überraschungen geschützt zu sein. Zum Schluss möchte ich noch anmerken, das in solchen bindigen Böden konventionelle Gründungen zwar mit erhöhten Aufwand durchführbar sind, jedoch immer ein Risiko gegenüber Setzungen nicht auszuschließen ist, d.h. z.B. Risse in der späteren Bebauung oder im Extremfall Schiefstellungen.
  3. Gründungsempfehlung: Rücksprache mit Gutachter – Risikobewertung!
    Nachfragen
    Fragen Sie nach, rufen Sie ihren Gutachter an
    und fragen Sie  -  ohne ihren Zweifel an seinem Gutachten
    zu betonen  -  wie das zu verstehen ist.
    Oftmals sind mehrere Möglichkeiten möglich und der
    Gutachter empfiehlt, womit er gute Erfahrungen gemacht
    hat. Oder empfiehlt nicht, womit er schlechte Erfahrungen
    gemacht hat.
    also: Anrufen, fragen kann ich auch "normal" Gründen,
    was für Risiken entstehen? Und falls der Bodengutachter
    dies auch für zulässig hält, die mit dem Statiker besrechen
    E. B.
    💡 Kernaussagen: Bei bindigem Boden ist ein Baugrundgutachten entscheidend. Die Empfehlungen des Gutachters sollten grundstücksspezifisch sein. Eine Rücksprache mit dem Gutachter hilft, die Risiken verschiedener Gründungsarten zu verstehen. Alternativen zum Bodenaustausch sollten in Betracht gezogen werden. Die Tragfähigkeit des Bodens ist für die Wahl des Fundaments entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Baugrundgutachten: Grundstücksspezifisch vs. Baugebiet – Tragfähigkeit ist das Baugrundgutachten, das speziell für das eigene Grundstück erstellt wurde, maßgebend, da es die spezifischen Bodenverhältnisse berücksichtigt. Ein Gutachten für ein gesamtes Baugebiet kann abweichen.
    ✅ Zusatzinfo: Es ist ratsam, die Gründungsempfehlung des Baugrundgutachters zu hinterfragen und die Gründe für seine Empfehlung zu verstehen, wie im Beitrag Gründungsempfehlung: Rücksprache mit Gutachter – Risikobewertung! erläutert wird. Dies hilft, die potenziellen Risiken und Vorteile verschiedener Gründungsarten abzuwägen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Gründungsmethode sollte ein ausführliches Baugrundgutachten eingeholt und mit dem Gutachter besprochen werden. Alternativen wie Pfahlgründungen oder ein Bodenaustausch sollten in Betracht gezogen werden, um die Tragfähigkeit des bindigen Bodens zu verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Boden, Gründung, Streifenfundament, Bodenaustausch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme im Wasserschutzgebiet III: Genehmigung, Risiken & Alternativen in Hanau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeheizung mit Flächenkollektor unter Stall: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Risiken
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserwärmepumpe Genehmigung BW: Kosten, Risiken & Chancen im Erlaubnisverfahren?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Compello 03: Probleme, Effizienz & Lösungen für Nurdachhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmequelle Leistung prüfen: Stimmt die Bohrung? Vorlauf, Rücklauf & Messung der Quellenleistung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GFK Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen für Lagerung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Boden, Gründung, Streifenfundament, Bodenaustausch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Boden, Gründung, Streifenfundament, Bodenaustausch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gründung auf bindigem Boden: Tragfähigkeit, Bodenaustausch & Alternativen für Streifenfundamente?
Suche nach: Bindiger Boden: Gründungsempfehlungen
Suche nach: bindiger Boden, Gründung, Streifenfundament, Bodenaustausch, Pfahlgründung, Baugrundgutachten, Bodenpressung, Tragfähigkeit
