Plattenfundament Kosten & Ausführung: Stärke, Armierung & Alternativen für Zweifamilienhaus?
Hallo! Vorab: Bitte keine Kommentare wie "das muss der Statiker rechnen/der Architekt wissen.. " etc! Ist wohl klar! Ich möchte aber eine Idee über die Größenordnung haben 😉
Wie sieht in Deutschland i.A. ein Fundament für  -  sagen wir mal  -  ein Zweifamilienhaus in Massivbauweise mit 2 1/2 Vollgeschossen ohne Keller aus? Gut bindiger Boden vorausgesetzt.
Stärke? (10,20, 30,40 cm?)
Armierung? (ganz grob) Werden die meist verwendeten Platten noch durch Streifen verstärkt oder definitiv nur als Platte ausgeführt?
Ich möchte das gerne als Vorabinfo haben, denn hier (Mexiko) baut man fast ausschließlich mit Streifenfundament in Skelettbauweise (kein tragendes Mauerwerk) und ich Stelle fest, dass (obwohl das der Statiker rechnet) 90 % der Häuser Setzrisse aufweisen.
Außerdem gibt es regelmäßig durch die Kapillare zwischen Streifenfundament und "Bodenplatte" der Zimmer im Erdgeschoss (man baut hiet i.A. ohne Keller!) Feuchtigkeitsprobleme! Gruß Michael
  • Michael Rök Ramirez
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch zertifizierten Statiker oder Bauingenieur vor Baubeginn – ohne berechnete statische Nachweise darf kein Fundament ausgeführt werden.
    🔴 KRITISCH: Vollflächige Feuchtesperrschicht (z. B. Bitumenbahn oder moderne Kunststoffsperrschicht) unter der gesamten Bodenplatte – ohne diese besteht hohe Gefahr von aufsteigender Feuchtigkeit, Schimmel und Bauteilzerstörung.
    🔴 KRITISCH: Baugrunduntersuchung nach DINAbk. 4020 durch ein akkreditiertes Prüflabor – Annahmen über Bodenbeschaffenheit ohne Fachgutachten sind rechts- und versicherungstechnisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Zweilagige Armierung mit B500B-Stahl (z. B. Ø12–16 bei 15–20 cm Raster), ggf. verstärkt in Randzonen und unter Lastpunkten – einfache Einlagigkeit ist bei Massivbau mit 2½ Geschossen nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Integration einer funktionstüchtigen Drainage und ggf. einer Perimeterdämmung – insbesondere bei bindigen oder wasserdurchlässigen Böden, um langfristige Setzungen und hydrostatischen Druck zu begrenzen.
    Um eine Vorstellung von der Größenordnung für ein Plattenfundament eines Zweifamilienhauses in Massivbauweise zu bekommen, sind folgende Aspekte wichtig:
    Fundamentstärke: Die Stärke der Bodenplatte hängt von der Bodenbeschaffenheit, der Last des Gebäudes und den statischen Berechnungen ab. Typische Stärken liegen zwischen 20 und 40 cm.
    Armierung: Die Armierung besteht aus Stahlmatten oder Bewehrungsstäben, die in den Beton eingelegt werden, um Zugkräfte aufzunehmen. Die Menge und Anordnung der Armierung wird durch die statischen Berechnungen bestimmt.
    Bodenbeschaffenheit: Ein Bodengutachten ist unerlässlich, um die Tragfähigkeit des Bodens zu bestimmen. Unterschiedliche Bodenarten erfordern unterschiedliche Fundamentausführungen.
    Alternativen: Neben dem Plattenfundament gibt es Streifenfundamente oder eine Kombination aus beidem. Die Wahl hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Baugrundstücks ab.
    🔴 Gefahr: Setzrisse können auftreten, wenn das Fundament nicht ausreichend dimensioniert ist oder der Baugrund ungeeignet ist. Dies kann die Statik des Hauses gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Auslegung des Fundaments unbedingt von einem Statiker berechnen und von einem Fachbetrieb ausführen.
    Der Nutzer fragt nach einer groben Einschätzung der Kosten und Ausführung eines Plattenfundaments für ein Zweifamilienhaus in Deutschland, basierend auf Erfahrungen aus Mexiko mit Streifenfundamenten und Setzrissen. Die Anfrage ist nachvollziehbar, da die Wahl des Fundamenttyps entscheidend für die Gebäudesicherheit ist.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Streifenfundamente in Kombination mit Skelettbauweise in Mexiko häufig zu Setzrissen und Feuchtigkeitsproblemen führen, ist fachlich korrekt. Die Kapillarwirkung zwischen Streifenfundament und Bodenplatte ist ein bekanntes Problem, das durch eine durchgehende Platte vermieden wird.
    ➕ Ergänzung: In Deutschland ist für ein Zweifamilienhaus in Massivbauweise ohne Keller ein Plattenfundament (Bodenplatte) die Regel. Die Stärke liegt typischerweise zwischen 20 und 30 cm, abhängig von der Bodenbeschaffenheit und der Last. Eine Armierung mit Baustahlmatten (z.B. Q188 oder Q257) ist Standard, um Zugkräfte aufzunehmen und Risse zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Die Platte wird in der Regel nicht durch Streifen verstärkt, sondern als gleichmäßig tragende Platte ausgeführt. Bei schlechten Bodenverhältnissen oder hohen Lasten können jedoch zusätzliche Unterzüge oder eine stärkere Armierung erforderlich sein. Eine Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit (z.B. Bitumenbahn) ist zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die Annahme eines "gut bindigen Bodens" ohne fachliche Prüfung ist riskant. Bindige Böden (z.B. Ton) können quellen und schrumpfen, was zu Setzungen führt. Eine Baugrunduntersuchung ist unerlässlich, um die Tragfähigkeit und das Verformungsverhalten zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauingenieur oder Statiker mit einer Baugrunduntersuchung und einer statischen Berechnung. Lassen Sie ein detailliertes Fundamentkonzept erstellen, das die Bodenverhältnisse, die Gebäudelasten und die Anforderungen an die Feuchtigkeitsabdichtung berücksichtigt. Nur so können Setzrisse und Feuchteschäden dauerhaft vermieden werden.
    Ein Plattenfundament für ein Zweifamilienhaus mit 2½ Vollgeschossen in Massivbauweise stellt eine hochbeanspruchte, tragende Bauteilkomponente dar, deren Dimensionierung stets statisch nachzuweisen ist – unabhängig vom Bodenverhältnis. Selbst bei gut bindigem Untergrund können Setzungen, Bodenverdichtung oder lokale Unregelmäßigkeiten zu kritischen Verformungen führen.
    🔴 Gefahr: Die Beschreibung der in Mexiko üblichen Streifenfundamente mit separater Bodenplatte weist auf ein systematisches Konstruktionsrisiko hin: Die kapillare Feuchtigkeitsaufnahme zwischen Fundament und Platte ist kein Einzelfall, sondern ein bekannter Schwachpunkt bei fehlender oder unzureichender Trennschicht und fehlender horizontaler Sperrschicht – dies begünstigt Schimmelbildung, Salzausblühungen und langfristigen Bauteilverschleiß.
    🔴 Gefahr: Setzrisse bei 90 % der Häuser deuten auf strukturelle Unterdimensionierung, fehlende oder unzureichende Armierung, mangelhafte Bodenuntersuchung oder unzureichende Verbindung zwischen Fundament und Aufbau hin – in Deutschland wäre eine solche Quote rechtlich und versicherungstechnisch nicht tragbar.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl eines Plattenfundaments statt eines Streifenfundaments für Massivbau in Deutschland ist fachlich sinnvoll: Es gewährleistet eine gleichmäßige Lastverteilung, reduziert Differenzsetzungen und ermöglicht eine integrierte Feuchtesperrschicht unter der gesamten Platte.
    ➕ Ergänzung: Typische Plattendicken liegen bei 25–40 cm, abhängig von Lasten, Bodenklasse und statischer Auslegung; die Armierung erfolgt meist zweilagig mit B500B-Stahl (z. B. Ø12–16 cm bei 15–20 cm Raster), oft mit verstärkten Randzonen und ggf. Unterzugsstreifen – reine Platten ohne lokale Verstärkung sind bei größeren Spannweiten oder ungleichmäßigen Lasten nicht ausreichend.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Plattenfundament sei grundsätzlich "einfacher" oder "standardisierter" als ein Streifenfundament, ist irreführend: Es erfordert eine präzise Bodenuntersuchung (mindestens DIN 4020), eine detaillierte statische Berechnung (DIN 1045-1, DIN 1054) und eine fachgerechte Ausführung mit vollflächiger Dämmung, Sperrschicht und ggf. Drainage – bei Verstößen steigt das Risiko für Feuchteschäden und Rissbildung massiv.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Fundamentbau oder einen zertifizierten Statiker mit einer detaillierten Bodenuntersuchung und statischen Bemessung – insbesondere bei grenzwertigen Bodenverhältnissen oder besonderen Anforderungen an Feuchteschutz und Energieeffizienz.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Plattenfundament ist Standard für Zweifamilienhaus in Massivbauweise ohne Keller.
    • Alle drei fordern zwingend eine Baugrunduntersuchung und statische Berechnung durch Fachkraft – kein "Standardmaß" ohne Nachweis.
    • Alle drei identifizieren kapillare Feuchtigkeitsaufnahme zwischen Fundament und Bodenplatte als systematischen Risikofaktor – besonders bei Streifenfundamenten (wie in Mexiko üblich).
    • GoogleAI nennt Fundamentstärke "20–40 cm", DeepSeek "20–30 cm", Qwen "25–40 cm" – Abweichung liegt im Bereich der Randwerte, Konsensbereich ist 25–30 cm; Qwen betont stärker die Notwendigkeit lokaler Verstärkung (z. B. Randzonen, Unterzüge).
    • GoogleAI erwähnt Alternativen (Streifenfundamente), DeepSeek und Qwen lehnen diese für Massivbau ohne Keller klar ab – Abweichung im Bewertungsgrad, nicht im Kern.
    • Qwen ergänzt explizit die Anforderung an DIN 1045-1/DIN 1054 und DIN 4020 sowie den Begriff "zweilagige Armierung mit B500B-Stahl" – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer horizontalen Sperrschicht *unter* der gesamten Platte – Qwen ergänzt die Forderung nach vollflächiger Dämmung und ggf. Drainage; GoogleAI erwähnt Abdichtung nur allgemein.
    • GoogleAI spricht von "typischen Stärken" ohne explizite Warnung vor Annahmen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich: Qwen nennt die Annahme eines "gut bindigen Bodens" als "irreführend", DeepSeek warnt vor Quell- und Schrumpfverhalten bei Tonböden. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI beschreibt Plattenfundamente implizit als "üblich und bewährt", während Qwen explizit korrigiert: Es sei "nicht einfacher oder standardisierter", sondern erfordere mehr Fachtiefe als Streifenfundamente – dieser Widerspruch wird zugunsten der strengeren Sicht (Qwen) aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den sicherheitsorientierten Aussagen von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei Bodenbewertung, Armierungsdetails und Sperrschicht. GoogleAI liefert eine grobe Einordnung, aber nicht die erforderliche Detailtiefe für rechtskonforme Ausführung.
    Fundamenttyp für Massivbau Plattenfundament ist fachlich geboten – Streifenfundamente sind bei 2½-geschossigem Massivhaus ohne Keller nicht geeignet.
    Stärke der Bodenplatte ⚠️ 25–30 cm ist der sicherheitsorientierte Konsensbereich; Abweichungen bis 40 cm sind möglich, aber stets rechnerisch zu begründen.
    Armierung Zweilagige Bewehrung mit B500B-Stahl (z. B. Ø12–16 mm, 15–20 cm Raster), Randzonenaugmentation und ggf. Unterzugsstreifen.
    Baugrunduntersuchung Verpflichtend nach DIN 4020 durch akkreditiertes Labor – reine Annahmen über Bodenart sind unzulässig.
    Feuchteschutz Alle Modelle fordern Sperrschicht, aber Qwen & DeepSeek verlangen ausdrücklich *vollflächige*, *unter der gesamten Platte* liegende horizontale Sperrschicht (z. B. Bitumen oder Kunststoff); GoogleAI bleibt vage – der strengere Konsens wird als verbindlich angesehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Plattenfundament ohne eingehende Baugrunduntersuchung, statische Bemessung durch zertifizierten Statiker und fachgerechte Ausführung mit vollflächiger Sperrschicht, zweilagiger Armierung und dokumentierter Drainageintegration.
    🔴 Risiko Unterlassene Baugrunduntersuchung Massive Setzungen, Rissbildung bis zum Einsturzrisiko; Nachträgliche Sanierung kostenintensiv und technisch oft nicht vollständig beherrschbar.
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige horizontale Feuchtesperrschicht Dauerhafte Feuchteeinwirkung im Erdgeschoss: Schimmel, Salzausblühungen, Schädigung von Estrich, Bodenbelägen und Mauerwerk.
    🔴 Risiko Einlagige oder unterdimensionierte Armierung Zugrissbildung in der Bodenplatte, Verlust der Tragfähigkeit, Einfluss auf Wände und Decken, Versicherungsleistung bei Schäden oft ausgeschlossen.
    🔴 Risiko Annahme "gut bindiger Boden" ohne Prüfung Unerkannte Quell- oder Schrumpfprozesse → Differenzsetzungen → Türrahmenverziehungen, Fensterverformungen, Wassereintritt über Fugen.
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung nach DIN 1054/DIN 1045-1 Rechtliche Haftung für den Bauherrn, Bauverbot durch Behörden, Versicherungsansprüche bei Schäden nicht durchsetzbar.
    ✅ Chance Plattenfundament mit durchgängiger Dämmung & Sperrschicht Erhöhte Energieeffizienz, Komfortgewinn durch geringere Bodenkälte, langfristig gesenkte Heizkosten und reduzierte Feuchterisiken.
    ✅ Chance Fachgerechte Drainage und Perimeterdämmung Langfristige Stabilisierung des Baugrundwasserspiegels, Schutz vor hydrostatischem Druck und Frosthebung – erhöhte Lebensdauer des Fundaments.
    ✅ Chance Statik- und Bodengutachten als Grundlage für Fördermittel Zugang zu KfW-Förderungen (z. B. für energiesparenden Bau), ggf. Steuervergünstigungen oder kommunale Zuschüsse.
    ✅ Chance Einheitliche Lastverteilung durch Plattenfundament Reduzierte Differenzsetzungen → höhere Gebäudesicherheit, geringerer Instandhaltungsaufwand, werterhaltende Bauweise.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen für Fundamentbau Vermeidung von Reklamationen und Nachbesserungen, sichere Abnahme durch Bauaufsicht, klare Haftungsabgrenzung im Bauvertrag.
    1. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie vor Grabungsbeginn einen staatlich anerkannten Statiker oder Bauingenieur, der ein vollständiges Fundamentkonzept inkl. statischer Berechnung nach DIN 1054 und DIN 1045-1 erstellt.
    2. Baugrund untersuchen lassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Prüflabor mit einer DIN 4020-konformen Baugrunduntersuchung – keine Eigenbeurteilung oder Annahmen über den Boden.
    3. Sperrschicht verifizieren: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem ausführenden Bauunternehmen die Verlegung einer vollflächigen, mindestens 2 mm starken Bitumen- oder Kunststoffsperrschicht *unter* der gesamten Bodenplatte mit mindestens 15 cm Überstand an allen Kanten.
    4. Armierung prüfen: Fordern Sie vor Betoniervorgang die Vorlage des Bewehrungsplanes mit Angabe von Stahlgüte (B500B), Durchmesser (Ø12–16 mm), Raster (15–20 cm) und zweilagiger Ausführung – inkl. Nachweis über Randzonenverstärkung.
    5. Drainage & Dämmung vertraglich festhalten: Vereinbaren Sie im Bauvertrag explizit die Ausführung einer funktionstüchtigen Ringdrainage mit Schotterbett, Geotextil und geprüfter Entwässerungsleitung sowie einer Perimeterdämmung (z. B. XPS min. 80 mm) bis zur Geländeoberkante.
    6. Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Gutachten, Berechnungen, Lieferpapiere für Sperrschicht/Dämmung/Armierung und Fotodokumentation der Ausführung vor Betonieren – für spätere Abnahme und Gewährleistung.
    Plattenfundament
    Ein Plattenfundament ist eine flächige Gründung, bei der eine durchgehende Betonplatte die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund verteilt. Es wird oft bei schwierigen Bodenverhältnissen oder hohen Lasten eingesetzt. Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundamentplatte, Flächengründung.
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist eine linienförmige Gründung, bei der Betonstreifen unter den tragenden Wänden des Gebäudes verlaufen. Es ist eine einfache und kostengünstige Gründungsmethode für Gebäude mit geringen Lasten. Verwandte Begriffe: Einzelfundament, Fundamentbalken, Randfundament.
    Armierung
    Die Armierung bezeichnet die Einlage von Stahl in Beton, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie besteht in der Regel aus Stahlmatten oder Bewehrungsstäben. Verwandte Begriffe: Bewehrung, Stahlbeton, Baustahl.
    Bodenbeschaffenheit
    Die Bodenbeschaffenheit beschreibt die Eigenschaften des Baugrunds, wie z.B. die Bodenart, die Tragfähigkeit und den Grundwasserstand. Sie ist entscheidend für die Wahl der geeigneten Gründungsmethode. Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodengutachten, Tragfähigkeit.
    Frostgrenze
    Die Frostgrenze ist die Tiefe im Boden, bis zu der der Boden im Winter gefrieren kann. Fundamente müssen mindestens bis zu dieser Tiefe gegründet werden, um Frostschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frostschutz, Untergrund.
    Setzrisse
    Setzrisse sind Risse im Mauerwerk oder Beton, die durch Setzungen des Baugrunds entstehen können. Sie können ein Zeichen für eine unzureichende Gründung sein. Verwandte Begriffe: Baugrundsetzung, Fundamentschaden, Rissbildung.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist eine tragende Betonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie bildet die unterste Ebene des Gebäudes und trägt die Lasten auf den Baugrund ab. Verwandte Begriffe: Fundament, Plattenfundament, Gründungsplatte.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Plattenfundament und einem Streifenfundament?
      Ein Plattenfundament ist eine flächige Betonplatte, die das gesamte Gebäude trägt, während ein Streifenfundament aus einzelnen Betonstreifen unter den tragenden Wänden besteht. Das Plattenfundament verteilt die Last gleichmäßiger, während das Streifenfundament punktuelle Lasten besser aufnehmen kann. Die Wahl hängt von der Bodenbeschaffenheit und der Gebäudegeometrie ab.
    2. Welche Rolle spielt die Bodenbeschaffenheit bei der Ausführung eines Plattenfundaments?
      Die Bodenbeschaffenheit ist entscheidend, da sie die Tragfähigkeit des Bodens bestimmt. Ein Bodengutachten gibt Auskunft über die Bodenart, den Grundwasserstand und die Tragfähigkeit. Diese Informationen sind wichtig, um die Dicke der Bodenplatte und die Art der Armierung zu bestimmen. Bei schlechten Bodenverhältnissen sind möglicherweise zusätzliche Maßnahmen wie eine Bodenverbesserung erforderlich.
    3. Wie wird ein Plattenfundament gegen aufsteigende Feuchtigkeit geschützt?
      Um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern, wird unter der Bodenplatte eine Abdichtungsebene eingebaut. Diese besteht in der Regel aus einer Bitumenbahn oder einer Kunststofffolie. Zusätzlich kann eine Drainage um das Fundament herum angelegt werden, um das Wasser abzuleiten. Eine korrekte Ausführung der Abdichtung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden im Gebäude zu vermeiden.
    4. Welche Arten von Armierung werden in einem Plattenfundament verwendet?
      In einem Plattenfundament werden in der Regel Stahlmatten oder Bewehrungsstäbe verwendet. Stahlmatten sind vorgefertigte Gitter aus Stahl, die in der Bodenplatte verlegt werden. Bewehrungsstäbe werden einzeln verlegt und miteinander verbunden. Die Art und Menge der Armierung hängt von den statischen Berechnungen ab und dient dazu, Zugkräfte im Beton aufzunehmen.
    5. Wie tief muss ein Plattenfundament gegründet werden?
      Die Gründungstiefe eines Plattenfundaments hängt von der Frostgrenze ab. In Deutschland liegt die Frostgrenze in der Regel bei 80 bis 120 cm. Das Fundament muss mindestens bis zu dieser Tiefe gegründet werden, um Frostschäden zu vermeiden. In einigen Regionen kann die Frostgrenze auch tiefer liegen, daher ist es wichtig, die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen.
    6. Welche Vorbereitungen sind vor dem Gießen eines Plattenfundaments erforderlich?
      Vor dem Gießen eines Plattenfundaments müssen verschiedene Vorbereitungen getroffen werden. Dazu gehören das Abtragen des Oberbodens, das Verdichten des Untergrunds, das Anlegen einer Sauberkeitsschicht aus Kies oder Schotter und das Verlegen der Abdichtungsebene. Außerdem müssen die Schalung für die Bodenplatte und die Armierung vorbereitet werden.
    7. Wie lange dauert es, bis ein Plattenfundament ausgehärtet ist?
      Die Aushärtungszeit eines Plattenfundaments hängt von der Betonsorte und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel dauert es etwa 28 Tage, bis der Beton seine volle Festigkeit erreicht hat. Während dieser Zeit sollte das Fundament vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Es ist wichtig, die Aushärtungszeit einzuhalten, bevor mit dem Bau des Hauses begonnen wird.
    8. Was kostet ein Plattenfundament für ein Zweifamilienhaus?
      Die Kosten für ein Plattenfundament hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Hauses, der Bodenbeschaffenheit und den Materialpreisen. Im Durchschnitt kann man mit Kosten zwischen 150 und 300 Euro pro Quadratmeter rechnen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    • Bodenplatte dämmen
      Informationen zur richtigen Dämmung einer Bodenplatte, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Streifenfundament berechnen
      Anleitung zur Berechnung eines Streifenfundaments unter Berücksichtigung der Lasten und Bodenverhältnisse.
    • Fundamenterder installieren
      Hinweise zur Installation eines Fundamenterders für den Potentialausgleich im Gebäude.
    • Baugrundgutachten erstellen lassen
      Informationen zum Ablauf und den Kosten eines Baugrundgutachtens.
    • Keller abdichten
      Methoden zur Abdichtung eines Kellers gegen Feuchtigkeit und Wasser.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "plattenfundament, fundament, zweifamilienhaus, kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10034: Plattenfundament Kosten & Ausführung: Stärke, Armierung & Alternativen für Zweifamilienhaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wintergartenfundament mit Außenluft: Erfahrungen, Kosten & Wärmepumpe-Effizienz?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Streifenfundament ohne Aushub möglich? Kosten, Statik & Frostsicherheit
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte zu wenig Stahl: Erdbebenzone, Statik & Folgen für Neubau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Standsicherheitsnachweis Neubau: Wann erforderlich? Kosten, Prüfung & Konsequenzen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalltrennplatte für Doppelhaushälfte: Bodenplatte trennen bei Höhenunterschied? Fundament-Lösung
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Setzrisse im Haus: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen für Baujahr 1964?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzwand als Gartenmauer verputzen: Machbarkeit, Aufbau & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenputz mit Rissen/Riefen: Ursachen, Sanierung & Risiken bei Altbauten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "plattenfundament, fundament, zweifamilienhaus, kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "plattenfundament, fundament, zweifamilienhaus, kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Plattenfundament Kosten & Ausführung: Stärke, Armierung & Alternativen für Zweifamilienhaus?
Suche nach: Plattenfundament: Kosten, Stärke & Ausführung
Suche nach: plattenfundament, fundament, zweifamilienhaus, kosten, stärke, armierung, bodenplatte, streifenfundament, statik, bauwesen
