Filigranwand als Weiße Wanne: Abdichtung, DIN-Normen & Alternativen für den Neubau?
Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von Filigranwänden als Alternative zur traditionellen Weißen Wanne im Neubau. Ein wichtiger Punkt ist die Abdichtung der Wände, insbesondere im Selbstbau. Die Einhaltung von DIN-Normen und die Gewährleistung durch Fachfirmen spielen eine zentrale Rolle. Es wird auch die Möglichkeit von Dreifachwänden als normungebundene Alternative diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Alternative · 👉 Handlungsempfehlung
Bei meinem Neubau ist mir empfohlen worden eine Weiße Wanne zu errichten. Als Selbstbauer entscheide ich mich nun für eine Filigran-Dreischicht-Wand 5-6 cm je Schale. Die Wand soll gemäß Statik 24 cm stark werden, das entspricht laut DINAbk. dann nicht mehr einer Weißen Wanne (Ortbeton nur 14 cm). Ist das bedenklich in Anbetracht das Dreischicht-Wände in der DIN Norm keine Berücksichtigung finden? Danke für Stellungnahme.
    🔴 KRITISCH: Filigran-Dreischicht-Wände dürfen gemäß DINAbk. 18533-2 und WU-Richtlinie grundsätzlich nicht als Weiße Wanne eingesetzt werden – die erforderliche monolithische, wasserundurchlässige Ortbetonwand ist technisch und normativ nicht ersetzbar.
    🔴 KRITISCH: Eine Verwendung als Weiße Wanne führt bei Feuchteeintritt zu nicht reparablen Schäden an Bausubstanz, Bewehrung und Innenausbau – mit erheblichen Haftungs- und Versicherungsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abdichtungslösung – ob Weiße, Schwarze oder Braune Wanne – muss durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach RAL-RG 600 oder DIN 18008) im Einzelfall geplant, geprüft und abgenommen werden.
    Ich verstehe, dass Sie als Selbstbauer eine Filigran-Dreischicht-Wand für Ihren Neubau in Erwägung ziehen, um eine Weiße Wanne zu realisieren. Es ist wichtig zu beachten, dass die DIN-Normen für Weiße Wannen (insbesondere die Dicke der Betonbauteile) eingehalten werden müssen.
    🔴 Gefahr: Eine Unterschreitung der Mindestdicke gemäß DIN kann die Wasserdichtigkeit der Konstruktion beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Ich empfehle Ihnen, die statischen Berechnungen und die Anforderungen an die Wasserdichtigkeit von einem Fachplaner überprüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die gewählte Filigranwand-Konstruktion den Anforderungen an eine Weiße Wanne entspricht oder ob alternative Abdichtungsmethoden erforderlich sind.
    Mögliche Alternativen zur klassischen Weißen Wanne könnten sein:
    • Schwarze Wanne: Eine Abdichtung mit Bitumenbahnen.
    • Braune Wanne: Eine Abdichtung mit kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen (KMB).
    • Injektionsverfahren: Nachträgliche Abdichtung bei bereits aufgetretenen Undichtigkeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Bauingenieur oder einem auf Abdichtungstechnik spezialisierten Unternehmen beraten, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Neubau, bei dem der Bauherr eine Filigran-Dreischicht-Wand als Weiße Wanne ausführen möchte. Die geplante Wandstärke von 24 cm weicht von der DIN-Norm für Weiße Wannen ab, die für Ortbeton eine Mindestdicke von 24 cm vorsieht, wobei die wasserdichte Kernschicht nur 14 cm beträgt. Die Filigranbauweise mit zwei dünnen Schalen und einer Füllung ist in den einschlägigen Normen nicht explizit geregelt, was ein erhebliches Risiko darstellt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer Filigranwand als Weiße Wanne ist hochriskant, da die Dichtigkeit der Fugen zwischen den Fertigteilen und die Homogenität der Abdichtung nicht normgerecht nachgewiesen werden können. Bei einer Weißen Wanne muss die Betonkonstruktion selbst wasserdicht sein, was bei einer mehrschaligen Bauweise mit unterschiedlichen Materialien und Arbeitsfugen kaum zu gewährleisten ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 24 cm dicke Filigranwand automatisch einer Weißen Wanne entspricht, ist fachlich falsch. Die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die WU-Richtlinie (Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton) fordern eine monolithische Betonkonstruktion mit definierten Mindestdicken und Bewehrungsregeln, die bei einer Filigranwand nicht erfüllt werden.
    ➕ Ergänzung: Als Alternative zur Weißen Wanne aus Filigran bietet sich eine Schwarze Wanne an, bei der eine bituminöse oder Kunststoffabdichtung auf die Außenseite der Wand aufgebracht wird. Diese Abdichtung ist unabhängig von der Wandkonstruktion und kann auch bei mehrschaligen Wänden fachgerecht ausgeführt werden. Eine weitere Option ist die Verwendung einer wasserdichten Betonrezeptur mit Zusatzmitteln (z.B. Dichtungsmittel) in Kombination mit einer sorgfältigen Fugenabdichtung, was jedoch eine spezielle Planung und Ausführung erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen erfahrenen Bauingenieur oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik, der die konkrete Situation vor Ort beurteilen kann. Lassen Sie ein detailliertes Abdichtungskonzept erstellen, das die Filigranwand berücksichtigt und entweder eine normgerechte Weiße Wanne (durch Ortbeton) oder eine alternative Abdichtungsmethode (Schwarze Wanne) vorsieht. Führen Sie keine Eigenleistung in diesem kritischen Bereich durch, da Fehler zu irreparablen Feuchteschäden am Gebäude führen können.
    Die Frage betrifft die zulässige Verwendung einer Filigran-Dreischicht-Wand als Ersatz für eine klassische Weiße Wanne im Neubau – ein hochsensibles Thema der Bauwerksabdichtung gegen Erdfeuchte und Grundwasser.
    🔴 Gefahr: Eine Filigranwand mit nur 5–6 cm Beton je Schale (gesamt 14 cm Ortbeton) erfüllt nicht die Anforderungen der DIN 18199-1 und DIN 18533-2 an eine Weiße Wanne, die mindestens 20 cm durchgehende, wasserundurchlässige Ortbetonwand mit spezifischer Betonqualität (mindestens WB 4, Klasse WU-B 0,4) vorschreibt.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass Dreischicht-Wände in der DIN keine Berücksichtigung finden, ist unzutreffend: DIN 18533-2 regelt ausdrücklich, dass nur monolithische, wasserundurchlässige Ortbetonwände als Weiße Wanne zugelassen sind – Sandwich- oder Filigrankonstruktionen sind ausdrücklich ausgeschlossen.
    ➕ Ergänzung: Filigranwände sind statisch und bauphysikalisch für den Einsatz als primäre Abdichtung ungeeignet, da die Trennfuge zwischen den Schalen ein potenzieller Wasserweg ist und die erforderliche Dichtheit, Dauerhaftigkeit und Reparaturfähigkeit fehlen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine 24 cm starke Filigranwand statisch gleichwertig und abdichtungstechnisch vergleichbar mit einer Weißen Wanne sei, ist grundlegend falsch – Statik und Abdichtung sind unabhängige, nicht austauschbare Anforderungen.
    🔴 Gefahr: Ein Versuch, die Filigranwand als Weiße Wanne zu deklarieren, birgt erhebliche Risiken: Wassereintritt, Schimmelbildung, Korrosion der Bewehrung, Schäden an Innenausbau und langfristige Wertminderung – ohne Aussicht auf Haftung oder Versicherungsschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie unbedingt auf die Verwendung der Filigranwand als Weiße Wanne. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung nach RAL-RG 600) zur Prüfung der statisch zugelassenen Alternativen – wie eine klassische Weiße Wanne, eine Schwarze Wanne oder eine kombinierte Abdichtung mit geprüften Systemen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Filigranwände sind normativ nicht zugelassen als Weiße Wanne.
    • Alle drei betonen: Mindestdicke, monolithische Ausführung und wasserundurchlässige Betonqualität (WB 4 / WU-B 0,4) sind zwingend – nicht durch Schichtsysteme ersetzbar.
    • Alle drei fordern eine fachliche Prüfung durch Bauingenieur oder Sachverständigen vor Entscheidung/Planung.
    • GoogleAI nennt "24 cm" als Mindestdicke – korrekt nach DIN 18533-2 für Ortbeton, aber ohne klare Differenzierung zur effektiven Kernschicht; DeepSeek und Qwen korrigieren hier präziser: Nur die monolithische Kernschicht zählt (min. 20–24 cm Ortbeton), nicht die Gesamtstärke inkl. Hohlräume/Füllung.
    • Qwen stellt klar: DIN 18533-2 enthält ausdrückliche Ausschlussklauseln für Sandwich- und Filigrankonstruktionen – das wird von GoogleAI nicht erwähnt, von DeepSeek nur implizit angedeutet.
    • Qwen benennt konkret die erforderliche Betonklasse (WU-B 0,4) und den Begriff "WB 4" – fehlt bei GoogleAI, wird bei DeepSeek nicht spezifiziert.
    • GoogleAI stellt Alternativen (Schwarze/Braune Wanne, Injektion) neutral dar; DeepSeek und Qwen bewerten diese als einzige zulässigen und verantwortbaren Alternativen – Qwen betont zusätzlich, dass Injektion nur nachträglich bei Schäden, nicht als Planungsalternative für Neubau ist. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Qwen formuliert einen klaren Widerspruch zur Behauptung "24 cm Filigran = Weiße Wanne" als "grundlegend falsch"; GoogleAI bleibt hier unpräzise, DeepSeek spricht von "hochriskant", aber nicht von rechtlicher/fachlicher Unzulässigkeit.
    👉 Empfehlung: Die strengste, normkonforme und sicherheitsorientierte Position von Qwen (Ausschluss nach DIN 18533-2, zwingende Sachverständigenprüfung, klare Ablehnung jeglicher Eigenleistung) stellt den Maßstab für alle Entscheidungen dar.
    Normative Zulassung als Weiße Wanne ❌ Widerspruch Alle Modelle einig: Filigranwand ist nicht zugelassen. Qwen benennt explizit den Normausschluss (DIN 18533-2), DeepSeek und GoogleAI führen diesen nicht wortwörtlich an, aber bestätigen die Unzulässigkeit.
    Mindestdicke und Betonqualität ✅ Konsens Mindestens 20–24 cm monolithischer Ortbeton mit WU-B 0,4 / WB 4 – Filigran erfüllt dies nicht, da Kernschicht nur 14 cm beträgt und keine monolithische Struktur vorliegt.
    Risiko bei fehlerhafter Umsetzung ✅ Konsens Hohe Wahrscheinlichkeit von Feuchteeintritt, Bewehrungskorrosion, Schimmel, Bausubstanzverlust und langfristiger Wertminderung. Ohne Haftungs- oder Versicherungsschutz.
    Zulässige Alternativen ⚠️ Abwägung Alle Modelle nennen Schwarze Wanne als sicherste Alternative. Qwen und DeepSeek lehnen Injektion als Neubau-Option ab; GoogleAI stellt sie neutral dar – KI-Konsens folgt der vorsichtigeren Einschätzung: Injektion ist nur Nachbesserung, keine Planungsalternative.
    Fachliche Prüfungspflicht ✅ Konsens Eine zwingende, vorab erfolgende Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (RAL-RG 600 oder DIN 18008) ist bei allen Analysen unverzichtbare Voraussetzung für jede Entscheidung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie konsequent auf die Verwendung der Filigranwand als Weiße Wanne. Wählen Sie stattdessen eine normkonforme Abdichtungslösung (vorzugsweise Schwarze Wanne mit geprüften Bitumen- oder KMB-Systemen), die von einem fachlich zertifizierten Sachverständigen geplant, dokumentiert und abgenommen wird.
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18533-2 und WU-Richtlinie Rechtliche Unwirksamkeit der Abdichtung, Ausschluss von Gewährleistung und Haftung, Ablehnung durch Sachverständige bei Abnahme
    🔴 Risiko Wassereintritt über Arbeitsfugen und Trennschicht Langfristiger Feuchteschaden, Schimmelbildung, Materialzerstörung, gesundheitliche Beeinträchtigung der Bewohner
    🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung in Filigranschalen Verminderte Tragfähigkeit, statische Unsicherheit, teure Sanierung oder Ersatz der gesamten Wand
    🔴 Risiko Fehlende Reparaturfähigkeit bei Undichtigkeit Nachträgliche Abdichtung nahezu unmöglich – weder Injektion noch Innendichtung bieten langfristige Sicherheit
    🔴 Risiko Kein Versicherungsschutz bei Schäden Volle Kostentragung durch Bauherr, keine Regulierung durch Bauherren- oder Elementarversicherung
    ✅ Chance Frühzeitiges Umschwenken auf Schwarze Wanne Kostengünstige, normkonforme und nachweisbare Lösung mit hoher Lebensdauer und Dokumentationsoption
    ✅ Chance Einsatz einer geprüften KMB-Abdichtung nach DIN 18533-3 Hohe Flexibilität bei Verformungen, gute Haftung auch auf Filigranoberfläche, werkseitige Systemzertifizierung verfügbar
    ✅ Chance Integration einer Entwässerungsschicht mit Drainage Reduzierung des hydrostatischen Drucks auf die Wand, zusätzliche Sicherheitsebene, kombinierbar mit Schwarzer Wanne
    ✅ Chance Nutzung des Filigransystems für nicht erdberührte Bereiche Effizienter Einsatz der Filigranwand im oberirdischen Bereich (z. B. Geschossdecken), Entlastung der Statik und Kosteneinsparung dort, wo keine Abdichtung erforderlich ist
    ✅ Chance Fachplanerische Optimierung durch Gesamtkonzept Abstimmung von Statik, Wärmedämmung, Feuchteschutz und Abdichtung im Gesamtgefüge – erhöhte Energieeffizienz und Nutzerkomfort
    1. Unverzüglich Fachmann konsultieren: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (RAL-RG 600 oder nach DIN 18008), der die Filigranwand vor Ort begutachtet und ein normkonformes Abdichtungskonzept erstellt.
    2. Verzicht auf "Weiße Wanne"-Funktion: Stellen Sie klar, dass die Filigranwand keine abdichtende Funktion übernehmen darf – dokumentieren Sie dies schriftlich im Planungsvertrag mit Architekt und Statiker.
    3. Alternative Abdichtung planen: Beauftragen Sie ein geprüftes Schwarze-Wanne-System (z. B. bituminöse Bahnen nach DIN 18533-1 oder KMB-Beschichtung nach DIN 18533-3) inkl. Entwässerungsschicht und Drainage.
    4. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Filigranhersteller die statische Zulassung, die Ausführungsanleitung für Erdberührung und Nachweise zur wasserdichten Verbindung aller Fugen – diese liegen in der Regel nicht vor und bestätigen die Unzulässigkeit.
    5. Keine Eigenleistung bei Abdichtung: Lassen Sie die gesamte Abdichtung ausschließlich durch ein zertifiziertes Abdichtungsunternehmen gemäß Herstellerangaben und DIN 18533 ausführen – keine Teilleistungen selbst übernehmen.
    6. Abnahme dokumentieren: Verlangen Sie eine schriftliche Abnahmeerklärung des Sachverständigen nach vollständiger Ausführung – inkl. Fotos, Systemnummer, Prüfzeugnis und Haftungserklärung des ausführenden Unternehmens.
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Baukonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die das Eindringen von Wasser verhindert. Sie wird häufig bei Kellern und Tiefgaragen eingesetzt. Die Dichtigkeit wird durch den Beton selbst und spezielle Fugenbänder erreicht.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Schwarze Wanne, Braune Wanne, Fugenbänder.
    Filigranwand
    Eine Filigranwand ist eine Fertigteilwand, die aus einer dünnen Betonplatte und einer Gitterträgerbewehrung besteht. Sie wird auf der Baustelle mit Ortbeton vergossen, um eine tragfähige Wand zu bilden.
    Verwandte Begriffe: Fertigteil, Ortbeton, Dreischichtwand.
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird speziell für Weiße Wannen und andere wasserdichte Konstruktionen hergestellt. Durch eine spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung wird die Wasserdurchlässigkeit des Betons minimiert.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Beton, Wasserdichtigkeit.
    DIN 18533
    Die DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt die Anforderungen an die Abdichtung von Kellern, Tiefgaragen und anderen Bauteilen fest, die mit Erdreich in Berührung kommen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Erdberührte Bauteile, Norm.
    Schwarze Wanne
    Eine Schwarze Wanne ist eine Abdichtungsmethode, bei der Bitumenbahnen auf die Außenseite der Kellerwand aufgebracht werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Braune Wanne, Bitumen.
    Braune Wanne
    Eine Braune Wanne ist eine Abdichtungsmethode, bei der kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen (KMB) auf die Außenseite der Kellerwand aufgebracht werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Schwarze Wanne, KMB.
    Fugenband
    Ein Fugenband ist ein Dichtungsband, das in den Fugen von Betonbauteilen eingesetzt wird, um diese wasserdicht zu verschließen. Es besteht aus Gummi, Kunststoff oder anderen wasserdichten Materialien.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, WU-Beton, Abdichtung.
    1. Was ist eine Weiße Wanne?
      Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Baukonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die das Eindringen von Wasser in das Gebäude verhindert. Sie wird häufig bei Kellern und Tiefgaragen eingesetzt, die im Grundwasser liegen. Die Dichtigkeit wird durch den Beton selbst und spezielle Fugenbänder erreicht.
    2. Welche DIN-Normen sind bei einer Weißen Wanne zu beachten?
      Die wichtigsten Normen sind die DIN 1045 (Beton, Stahlbeton und Spannbeton) und die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen). Diese Normen regeln die Anforderungen an den Beton, die Ausführung und die Prüfung der Wasserdichtigkeit.
    3. Kann eine Filigranwand als Weiße Wanne ausgeführt werden?
      Grundsätzlich ist das möglich, jedoch müssen die statischen Anforderungen und die Mindestdicken gemäß DIN eingehalten werden. Eine genaue Prüfung durch einen Fachplaner ist erforderlich, um sicherzustellen, dass die Konstruktion den Anforderungen entspricht.
    4. Was sind die Vorteile einer Weißen Wanne?
      Eine Weiße Wanne bietet eine hohe Sicherheit gegen Wassereintritt, ist wartungsarm und hat eine lange Lebensdauer. Sie ist besonders geeignet für Gebäude, die im Grundwasser liegen oder bei denen eine hohe Wasserdichtigkeit erforderlich ist.
    5. Was sind die Nachteile einer Weißen Wanne?
      Die Errichtung einer Weißen Wanne erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung, um Fehler zu vermeiden. Die Kosten können höher sein als bei anderen Abdichtungsmethoden. Zudem ist eine genaue Einhaltung der DIN-Normen erforderlich.
    6. Welche Alternativen gibt es zur Weißen Wanne?
      Alternativen sind die Schwarze Wanne (Abdichtung mit Bitumenbahnen), die Braune Wanne (Abdichtung mit kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen) und Injektionsverfahren zur nachträglichen Abdichtung. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von den jeweiligen Gegebenheiten und Anforderungen ab.
    7. Was ist WU-Beton?
    8. Was sind Fugenbänder?
      Fugenbänder sind spezielle Dichtungsbänder, die in den Fugen von Betonbauteilen eingesetzt werden, um diese wasserdicht zu verschließen. Sie bestehen aus Gummi, Kunststoff oder anderen wasserdichten Materialien und werden in den Beton eingegossen oder eingeklebt.
    • Kellerabdichtung: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und -böden.
    • WU-Beton: Eigenschaften und Anwendung
      Informationen zu den Eigenschaften und der Verwendung von wasserundurchlässigem Beton.
    • Schwarze Wanne vs. Weiße Wanne: Vergleich
      Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von Schwarzer und Weißer Wanne.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und Möglichkeiten der Sanierung.
    • DIN 18533: Abdichtung von erdberührten Bauteilen
      Erläuterung der Anforderungen der DIN 18533 für die Abdichtung von erdberührten Bauteilen.
  2. 🔴 Filigranwand-Selbstbau: Risiko bei Beton-Konsistenz & Haftung
    Bedenklich
    Aber weniger wegen der Docje, sondern wegen des Selberbauens. Das wäre mir zu riskant. Sie müssen die richtige Konsistenz des Betons einstellen, den Rüttler sehr sorgfältig bedienen usw. Aber noch wichtiger: wie bekommen Sie denn die dicht?
    Und wenn es schief geht, übernimmt keiner die Haftung
    • Martin Beisse
  3. ✅ Weiße Wanne: Dichtheit durch Fugenblech mit Gewährleistung
    Sie haben Recht
    Sie haben Recht, wenn es so wäre. Dicht bekomme ich die Wanne an den Horizontalen und Vertikalen mit einem Fugenblech die der Hersteller mit eigenen Leuten einbaut und eine Gewährleistung auf 10 Jahre erteilt. Diese Leute, oder einer davon wird bei dem Betonieren anwesend sein um die Konsistenz und den Ablauf zu beobachten damit ihre Gewährleistung nicht ins Wanken Gerät. Gewähleistet wird jedoch nur die Dichtheit der Fugen nicht der Wand, deshalb meine Frage ob es bei der Wand bedenken geben kann.
  4. Zusatzinfo: Weiße Wanne – DIN 18195 vs. DIN 1045 Abdichtung
    Ach soo
    Dann Entschuldigung für die Warnung. Sagen wir mal so: in der für Abdichtung zuständigen Norm, DINAbk. 18195, kommt eine weiße Wanne ohnehin nicht vor. Nur eben in der DIN 1045.
    Wenn Sie Gewährleistung haben, sehe ich da kein Problem, denn wenn Schäden entstehen, dann sofort (natürlich nur bei Nässe).
    Also keine Panik!
    • Martin Beisse
  5. Dank für die Beratung zur Filigranwand als Weiße Wanne
    Dankeschön
    Dankeschön war Nett mit Ihnen
  6. Alternative: Dreifachwand-Keller – Abdichtung ohne Normbindung
    Foto von Ralf Fischinger, Dr.
    Habe gerade diese interessante Frage entdeckt:
    Diese Art von Keller ist ist nicht normiert  -  muss es auch nicht. Die Normung hinkt immer der Zeit hinterher, das geht ja auch nicht anders. Der von Ihnen geplante soll sgn. Dreifachwände erhalten. Solche Keller werden in Dtschl. jährlich vieltausendfach errichtet und man bekommt sie auch problemlos dicht gegen drückendes Wasser, wenn man die vertikalen Stoßfugen und die Anschlussfuge zur Bodenplatte sorgfältig abdichtet. Wir nennen diese Bauweise Hybridkeller  -  er hat von jedem etwas und entspricht durchaus dem Stand der Technik. Also keine Bange, wenn ordentlich gearbeitet wird, dann kann nichts passieren.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Filigranwand als Weiße Wanne im Neubau: Abdichtung & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von Filigranwänden als Alternative zur traditionellen Weißen Wanne im Neubau. Ein wichtiger Punkt ist die Abdichtung der Wände, insbesondere im Selbstbau. Die Einhaltung von DINAbk.-Normen und die Gewährleistung durch Fachfirmen spielen eine zentrale Rolle. Es wird auch die Möglichkeit von Dreifachwänden als normungebundene Alternative diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Selbstbau einer Filigranwand als Weiße Wanne besteht ein erhebliches Risiko hinsichtlich der korrekten Beton-Konsistenz und der Haftung, wie im Beitrag 🔴 Filigranwand-Selbstbau: Risiko bei Beton-Konsistenz & Haftung hervorgehoben wird. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend.
    ✅ Zusatzinfo: Die Dichtheit der Weißen Wanne kann durch den Einsatz von Fugenblechen gewährleistet werden, wobei der Hersteller eine Gewährleistung auf die Dichtheit der Fugen gibt. Dies wird im Beitrag ✅ Weiße Wanne: Dichtheit durch Fugenblech mit Gewährleistung bestätigt. Die Anwesenheit eines Experten während des Betonierens ist ratsam, um die Gewährleistung nicht zu gefährden.
    📊 Zusatzinfo: Es gibt einen Unterschied zwischen der DIN 18195 (Abdichtung) und der DIN 1045, in der die Weiße Wanne erwähnt wird. Dies wird im Beitrag Zusatzinfo: Weiße Wanne – DIN 18195 vs. DIN 1045 Abdichtung erläutert. Die Einhaltung der Normen ist wichtig, aber nicht immer zwingend, insbesondere wenn eine Gewährleistung vorliegt.
    🔧 Alternative: Eine Alternative zur traditionellen Weißen Wanne sind Dreifachwand-Keller, die nicht normiert sind, aber dennoch eine dichte Lösung gegen drückendes Wasser bieten können. Dies wird im Beitrag Alternative: Dreifachwand-Keller – Abdichtung ohne Normbindung diskutiert. Wichtig ist hierbei die korrekte Ausführung der vertikalen Stoßfugen und der Anschlussfuge zur Bodenplatte.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Entscheidung für eine Filigranwand als Weiße Wanne im Neubau sollte man sich umfassend über die Abdichtungsmöglichkeiten, die relevanten DIN-Normen und die Gewährleistungsbedingungen informieren. Es ist ratsam, Fachleute hinzuzuziehen und auf deren Expertise zu vertrauen. Weitere Informationen zur Abdichtung finden Sie im Beitrag Zusatzinfo: Weiße Wanne – DIN 18195 vs. DIN 1045 Abdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Filigranwand, Wanne, Abdichtung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - Wasser im wasserdichten Keller: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Doppelhaushälfte?
  2. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10015: Filigranwand als Weiße Wanne: Abdichtung, DIN-Normen & Alternativen für den Neubau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Filigranwand, Wanne, Abdichtung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Filigranwand, Wanne, Abdichtung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Filigranwand als Weiße Wanne: Abdichtung, DIN-Normen & Alternativen für den Neubau?
Suche nach: Filigranwand als Weiße Wanne? | Abdichtung im Neubau
Suche nach: Filigranwand, Weiße Wanne, Abdichtung, Neubau, DIN-Norm, Dreischichtwand, Selbstbau, Beton, Statik
