Metallbleche in Kellerwand - Rost nach Wasserschaden behandeln?
Die Diskussion dreht sich um rostige Metallbleche in einer Kellerwand, vermutlich Abstandshalter aus der Bauzeit. Es wird die Entfernung der Bleche, Rostbehandlung und anschließende Sanierung mit Zementmasse empfohlen. Die korrekte Vorgehensweise zur Vermeidung weiterer Schäden durch Rostausdehnung wird erörtert. Die Beiträge bieten praktische Ratschläge zur Sanierung und diskutieren die Rolle von KI bei der Problemlösung.
Guten Morgen liebe Community,
bei meinem Haus aus dem Baujahr 1969 kommen aus der betonierten Kellerwand in regelmäßigen Abständen die Enden von Metallblechen waagrecht heraus. Diese wurden scheinbar nach oben und unten gebogen und dann überputzt. Darüber war Tapete angebracht.
Im Keller gab es vor vier Jahren einen Wasserschaden, der professionell getrocknet wurde. Ich vermute, dass die Metallteile deshalb zu rosten begonnen haben und daher der Putz an diesen Stellen abgebröckelt ist.
Kann mir jemand sagen, was das für Metallbleche sind? Wie sollte man damit verfahren? Kann ich diese einfach abzwicken, mit Rostschutz behandeln und anschließend überspachteln?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Metallbleche in Kellerwand - Rost nach Wasserschaden behandeln?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Metallbleche in Kellerwand - Rost nach Wasserschaden behandeln?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • Johannes
    Original-Titel: Kellerrenovierung. Was ist das für ein Metall in der Wand?
    Original-Text:
    bei meinem Haus Baujahr 1969 kommt aus der betonierten Kellerwand in regelmäßigen Abständen die Enden von Blechen waagrecht aus der Wand. Diese wurden scheinbar nach oben und unten gebogen und dann überputzt. Darüber war Tapete. Im Keller gab es vor 4 Jahren einen Wasserschaden der professionell getrocknet wurde. Ich würde vermuten, dass sie deshalb zu rosten begonnen haben. und daher der Putz an diesen Stellen abgebröckelt ist. Kann mir jemand sagen was das ist? Beziehungsweise wie man damit verfahren kann. Kann ich das einfach abzwicken mit Rostschutz behandeln und überspachteln?
    Relevante Fachbereiche: Bausanierung, Kellersanierung, Wasserschadensanierung, Bauphysik
    Relevante Keywords: Kellerwand, Metallbleche, Rost, Wasserschaden, Putz, Sanierung, Rostschutz, Kellersanierung, Beton, Renovierung
    Putzträger
    Metallische Hilfsmittel zur Verbesserung der Putzhaftung auf glatten Untergründen. Sie werden vor dem Verputzen an der Wand befestigt und sorgen für mechanischen Halt des Putzes. Häufig als Streckmetall oder Drahtgewebe ausgeführt.
    Streckmetall, Putzgitter, Bewehrung
    Streckmetall
    Ein durch Einschneiden und Aufweiten hergestelltes Metallgitter aus einem zusammenhängenden Blech. Es wird als Putzträger verwendet und bietet durch seine rautenförmige Struktur optimale Verankerung für Mörtel und Putz.
    Putzträger, Metallgitter, Bewehrungsgitter
    Korrosion
    Chemische oder elektrochemische Reaktion eines Werkstoffs mit seiner Umgebung, die zu einer Veränderung des Materials führt. Bei Metallen äußert sich dies meist als Rostbildung durch Oxidation in Verbindung mit Feuchtigkeit.
    Rost, Oxidation, Materialzersetzung
    Reparaturmörtel
    Spezieller Mörtel zur Ausbesserung von Schäden in Mauerwerk und Beton. Er zeichnet sich durch gute Haftung, geringe Schwindung und oft durch Zusätze wie Kunstharze oder Fasern aus.
    Spachtelmasse, Ausbesserungsmörtel, Sanierungsmörtel
    Tiefengrund
    Flüssige Grundierung zur Verfestigung und Entstaubung saugender Untergründe. Sie dringt tief in das Material ein und verbessert die Haftung nachfolgender Beschichtungen oder Spachtelmassen.
    Grundierung, Haftgrund, Primer
    Gesamtheit aller Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden durch eingedrungenes Wasser. Umfasst Trocknung, Desinfektion, Reparatur und präventive Maßnahmen zur Vermeidung von Folgeschäden wie Schimmel oder Korrosion.
    Bautrocknung, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden
    Kellerabdichtung
    Bauliche Maßnahmen zum Schutz von Kellerwänden und -böden vor eindringender Feuchtigkeit. Kann als Außenabdichtung, Innenabdichtung oder Horizontalsperre ausgeführt werden.
    Feuchtigkeitssperre, Abdichtung, Drainage
    Claude-Analyse: Metallbleche Kellerwand Rost - Sanierung nach Wasserschaden
    Bei den beschriebenen Metallblechen in der Kellerwand handelt es sich höchstwahrscheinlich um Putzträger oder Bewehrungselemente aus den 1960er Jahren. Diese wurden damals häufig als Streckmetall oder Putzgitter verwendet, um eine bessere Haftung des Putzes auf glatten Betonoberflächen zu gewährleisten.
    Der Wasserschaden vor vier Jahren hat vermutlich zu einer erhöhten Feuchtigkeit in der Wand geführt, wodurch die Korrosion der Metallteile beschleunigt wurde. Rost führt zu einer Volumenvergrößerung des Metalls, was den Putz von innen heraus absprengt - ein typisches Schadensbild bei älteren Kellern.
    Die Sanierung erfordert eine sorgfältige Herangehensweise, da eine oberflächliche Behandlung meist nicht ausreicht. Die Metallteile sollten idealerweise vollständig entfernt oder zumindest soweit wie möglich zurückgeschnitten werden. Eine reine Rostschutzbehandlung ohne mechanische Entfernung des Rosts ist oft nicht dauerhaft erfolgreich.
    ChatGPT-Analyse: Metallbleche Kellerwand Rost - Sanierung nach Wasserschaden
    Der Sachverhalt beschreibt ein Problem mit Metallblechen, die aus einer Kellerwand herausragen und Anzeichen von Rost aufweisen. Diese Situation könnte auf eine unzureichende Abdichtung oder eine mangelhafte Verarbeitung der Kellerwand hinweisen, insbesondere in Anbetracht des Wasserschadens, der vor vier Jahren auftrat. Es ist wichtig, die Art der Metallbleche zu identifizieren, da unterschiedliche Metalle unterschiedliche Korrosionsverhalten aufweisen und unterschiedliche Behandlungsansätze erfordern.
    Ein weiterer Aspekt ist die Frage der Sicherheit und der baulichen Integrität. Das Abzwicken der Metallbleche könnte potenziell die Stabilität der Wand beeinträchtigen, insbesondere wenn diese Bleche eine tragende Funktion haben oder Teil einer Abdichtung sind. Daher sollte vor einer solchen Maßnahme eine fachkundige Beurteilung durch einen Bauingenieur oder einen Fachmann für Bauwerksdiagnose in Betracht gezogen werden.
    Die Behandlung von Rost ist ebenfalls ein kritischer Punkt. Es ist ratsam, die Roststellen gründlich zu reinigen und geeignete Rostschutzmittel zu verwenden, um eine weitere Korrosion zu verhindern. Das anschließende Überspachteln sollte mit Materialien erfolgen, die für den Einsatz in feuchten Umgebungen geeignet sind, um zukünftige Schäden zu vermeiden.
    In einem breiteren Kontext betrachtet, spiegelt dieser Fall die Herausforderungen wider, die mit der Instandhaltung älterer Gebäude verbunden sind, insbesondere in Bezug auf Feuchtigkeit und Korrosion. Die Einhaltung aktueller Normen und Richtlinien für den Bau und die Renovierung von Wohngebäuden ist entscheidend, um solche Probleme zu vermeiden und die Lebensdauer der Gebäude zu verlängern.
    Zusammenfassend ist es wichtig, die Situation gründlich zu analysieren und gegebenenfalls professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, um sicherzustellen, dass die richtigen Maßnahmen ergriffen werden, um sowohl die bauliche Integrität als auch die Sicherheit des Wohnraums zu gewährleisten.
    xAI-Analyse: Metallbleche Kellerwand Rost - Sanierung nach Wasserschaden
    Die Metallbleche, die aus der Kellerwand ragen, könnten als Bewehrungsanker oder als Teil eines älteren Konstruktionssystems dienen, das in den 1960er Jahren verwendet wurde. Diese Anker sind oft in Betonwänden eingelassen, um die Stabilität zu erhöhen. Nach einem Wasserschaden, wie im beschriebenen Fall, kann es zu Korrosion kommen, was den Putz beschädigt und die Metallteile sichtbar macht.
    Beim Umgang mit diesen Metallteilen ist Vorsicht geboten. Einfach das Abzwicken der Bleche könnte die strukturelle Integrität der Wand gefährden, insbesondere wenn sie als Bewehrung dienen. Es wäre ratsam, einen Bauingenieur oder einen Fachmann für Bauwerksabdichtung zu konsultieren, um die Funktion der Metallteile zu klären und eine geeignete Behandlung zu planen.
    Die Behandlung der Roststellen könnte mehrere Schritte umfassen: Zunächst sollte der Rost vollständig entfernt werden, danach könnte ein Rostschutzmittel aufgetragen werden. Anschließend könnte die Stelle wieder überspachtelt und gegebenenfalls neu tapeziert werden. Dabei müssen aktuelle Normen zur Bauwerksabdichtung und Korrosionsschutz berücksichtigt werden, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    Im breiteren Kontext ist es wichtig, die Ursache des Wasserschadens zu identifizieren und zu beheben, um zukünftige Korrosion zu verhindern. Dies könnte Maßnahmen wie die Verbesserung der Drainage oder die Abdichtung der Kellerwände umfassen. Eine umfassende Inspektion des gesamten Kellers könnte weitere potenzielle Schwachstellen aufdecken und helfen, langfristige Lösungen zu entwickeln.
    Risiken: Metallbleche Kellerwand Rost - Sanierung nach Wasserschaden
    • Fortschreitende Korrosion
      Ohne Behandlung breitet sich der Rost weiter aus und kann größere Putzflächen zum Abplatzen bringen. Dies führt zu steigenden Sanierungskosten und optischen Beeinträchtigungen.
    • Strukturelle Schwächung
      Falls die Metallteile tragende Funktion haben, kann fortschreitender Rost die Stabilität beeinträchtigen. Eine fachliche Bewertung ist dann unerlässlich.
    • Feuchtigkeitsprobleme
      Unbehandelte Rostschäden können Eintrittspforten für weitere Feuchtigkeit schaffen und langfristig zu Schimmelbildung oder anderen Bauschäden führen.
    • Oberflächliche Reparatur
      Eine nur oberflächliche Behandlung ohne vollständige Rostentfernung führt meist zu erneutem Auftreten der Probleme innerhalb weniger Jahre.
    Chancen: Metallbleche Kellerwand Rost - Sanierung nach Wasserschaden
    • Dauerhafte Sanierung
      Bei fachgerechter Durchführung können die Schäden dauerhaft behoben werden. Die Entfernung der Rostquellen verhindert zukünftige Probleme an diesen Stellen.
    • Wertsteigerung
      Eine professionelle Kellersanierung erhöht den Immobilienwert und verbessert die Nutzbarkeit der Kellerräume erheblich.
    • Präventive Wirkung
      Die Sanierung bietet die Gelegenheit, auch andere potenzielle Schwachstellen zu identifizieren und präventiv zu behandeln.
    • Eigenleistung möglich
      Viele Arbeitsschritte können in Eigenregie durchgeführt werden, was Kosten spart und handwerkliche Erfahrungen vermittelt.
    1. Dokumentieren Sie die Schäden mit Fotos vor Beginn der Arbeiten und prüfen Sie, ob eine Versicherungsleistung in Frage kommt.
    2. Entfernen Sie die rostenden Metallteile vollständig mit geeignetem Werkzeug und tragen Sie dabei Schutzausrüstung.
    3. Reinigen Sie die entstandenen Löcher gründlich und behandeln Sie sie mit Tiefengrund vor der Spachtelung.
    4. Überwachen Sie die Luftfeuchtigkeit im Keller dauerhaft und sorgen Sie für ausreichende Belüftung zur Rostprävention.
    5. Konsultieren Sie bei größeren Schäden oder Unsicherheiten einen Bausachverständigen, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
    1. Was sind das für Metallbleche in meiner Kellerwand?
      Es handelt sich wahrscheinlich um Putzträger oder Bewehrungselemente aus den 1960er Jahren. Diese wurden als Streckmetall oder Putzgitter verwendet, um die Haftung des Putzes auf glatten Betonoberflächen zu verbessern. Sie waren ein gängiges Baumaterial in dieser Zeit.
    2. Warum rosten die Metallteile gerade jetzt?
      Der Wasserschaden vor vier Jahren hat die Feuchtigkeit in der Wand erhöht und damit die Korrosion beschleunigt. Feuchtigkeit ist der Hauptauslöser für Rostbildung bei Metall. Zusätzlich kann der Putz durch Alterung seine schützende Wirkung verloren haben.
    3. Kann ich die rostenden Teile einfach abzwicken?
      Ja, das Abzwicken ist oft die beste Lösung. Entfernen Sie die Metallteile so weit wie möglich zurück in die Wand. Verwenden Sie eine Metallsäge oder einen Winkelschleifer. Wichtig ist, dass keine rostenden Reste in der Wand verbleiben.
    4. Reicht eine Rostschutzbehandlung aus?
      Eine reine Rostschutzbehandlung ohne mechanische Entfernung ist meist nicht dauerhaft. Der Rost muss zunächst vollständig entfernt werden. Erst dann kann ein Rostschutzanstrich aufgetragen werden. Bei starker Korrosion ist die komplette Entfernung der Metallteile vorzuziehen.
    5. Womit sollte ich die Stellen nach der Metallentfernung behandeln?
      Reinigen Sie die Löcher gründlich und tragen Sie einen Tiefengrund auf. Verwenden Sie dann einen geeigneten Reparaturmörtel oder Spachtelmasse. Bei größeren Löchern kann eine Armierung mit Glasfasergewebe sinnvoll sein.
    6. Wie verhindere ich zukünftige Rostprobleme?
      Sorgen Sie für eine dauerhafte Trockenlegung des Kellers. Kontrollieren Sie regelmäßig die Feuchtigkeit und verbessern Sie gegebenenfalls die Belüftung. Eine professionelle Kellerabdichtung kann langfristig notwendig sein.
    7. Wann sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Bei großflächigen Schäden, statischen Bedenken oder wenn die Metallteile Teil der Tragstruktur sein könnten, sollten Sie einen Bausachverständigen konsultieren. Auch bei wiederkehrenden Feuchtigkeitsproblemen ist professionelle Hilfe ratsam.
    8. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Schäden ab. Einfache Reparaturen können Sie selbst durchführen. Bei größeren Sanierungen rechnen Sie mit 50-150 Euro pro Quadratmeter, je nach Aufwand und verwendeten Materialien.
    • Kellertrockenlegung nach Wasserschaden
      Umfassende Maßnahmen zur dauerhaften Beseitigung von Feuchtigkeit in Kellerräumen und Präventionsstrategien.
    • Putz erneuern im Keller
      Anleitung zur fachgerechten Erneuerung von Kellerputz nach Feuchtigkeitsschäden oder Sanierungsarbeiten.
    • Rostschutz bei Baumetallen
      Verschiedene Methoden und Produkte zum Schutz metallischer Bauteile vor Korrosion in feuchten Umgebungen.
    • Baustoffe der 1960er Jahre
      Typische Materialien und Bauweisen aus dieser Zeit, ihre Eigenschaften und häufige Sanierungsprobleme.
    • Feuchtigkeitsmessung in Wänden
      Methoden zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts in Mauerwerk und Bewertung von Sanierungsnotwendigkeiten.
    • Schimmelprävention im Keller
      Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung nach Wasserschäden und während Sanierungsarbeiten.
  2. Rostsprengung Beton: Ursachen und Sanierung von Metallblechen
    Rost dehnt sich aus und sprengt den Beton
    Erst ab 3 cm Betonüberdeckung ist Eisen vor Rost geschützt. Somit wären die Stellen aufzustemmen, das Eisen abzuzwicken und mit Zementmasse zuzuspachteln. Die Frage ist: gehen die Eisen durch die Wand? Dann ist es bei der feuchten Außenseite schlimmer. Die Bleche könnten Abstandshalter bei der Schalung gewesen sein.
    • Klaus Kirschner
  3. Schalungsabstandshalter: Bleche vs. Rundeisen in Kellerwand
    Vermutlich Abstandshalter der Schalung, oben oder auch unten 😉
    Wie stark sind die in etwa noch?
    2-3* hin und her und dann müssten die kurz und gut abbrechen.
  4. Kellerwand: Metallbleche als Putzträger – Analyse vs. KI
    KI - bullshit
    Auch hier ist mal wieder festzustellen, dass alle drei KI-Modelle die Frage nur umschifft aber nicht konkret beantwortet haben.
    Gefragt wurde: "Was sind das für Bleche?"
    Claude-Analyse
    "Bei den beschriebenen Metallblechen in der Kellerwand handelt es sich HÖCHSTWAHRSCHEINLICH um Putzträger oder Bewehrungselemente aus den 1960er Jahren. Diese wurden damals häufig als Streckmetall oder Putzgitter verwendet, um eine bessere Haftung des Putzes auf glatten Betonoberflächen zu gewährleisten." Tatsächliche Fakten über Sinn und Zweck dieser in regelmäßigen Abständen vorhandenen Flachblechstreifen fehlen.
    ChatGPT
    fasst das Problem mit doppelt so vielen Worten zusammen und bleibt konkrete Antworten auf die Fragen schuldig.
    xAI-Analyse
    "Die Metallbleche, die aus der Kellerwand ragen, KÖNNTEN als Bewehrungsanker oder als Teil eines älteren Konstruktionssystems dienen, das in den 1960er Jahren verwendet wurde. Diese Anker sind oft in Betonwänden eingelassen, um die Stabilität zu erhöhen." Wieder nur Geschwätz und keine Fakten.
    Meine Kritik:
    Bandstahl als Putzträger? Bandstahl als Bewehrung?
    Keiner KI ist aufgefallen, dass Bild 1 um 90° verdreht ist und dass Bild 2 auf dem Kopf steht. Deshalb ist der KI auch nicht aufgefallen, dass die Blechfahnen ca. 20 - 30 cm über dem Kellerboden aus der Wand ragten. Keine KI ist auf den Gedanken gekommen, dass es sich bei solchem Bandstahl auch um Fundamenterder handeln könnte.
    Es gibt Momente, da möchte ich der KI gerne den Dieter Nuhr empfehlen!
  5. Metallbleche entfernen: Rostbehandlung und Zuspachteln – Anleitung
    Danke für die Rückmeldungen
    Wie Uwe Tilgner richtigerweise festgestellt hat sind die Bilder verdreht. Da hab ich nach dem Hochladen gar nicht mehr geschaut.
    Ich werde es machen wie Wiki sagt. 2-3 mal hin und her dann sollten die ab sein. was man noch sieht mit Rostummwandler behandeln. Grundierung drauf und zuspachteln.
    Viele Grüße
    Metallbleche in Kellerwand: Rost behandeln und Sanieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um rostige Metallbleche in einer Kellerwand, vermutlich Abstandshalter aus der Bauzeit. Es wird die Entfernung der Bleche, Rostbehandlung und anschließende Sanierung mit Zementmasse empfohlen. Die korrekte Vorgehensweise zur Vermeidung weiterer Schäden durch Rostausdehnung wird erörtert. Die Beiträge bieten praktische Ratschläge zur Sanierung und diskutieren die Rolle von KI bei der Problemlösung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rostsprengung Beton: Ursachen und Sanierung von Metallblechen ist eine ausreichende Betonüberdeckung notwendig, um Eisen vor Rost zu schützen. Fehlende Überdeckung kann zu Rostsprengung führen.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Schalungsabstandshalter: Bleche vs. Rundeisen in Kellerwand vermutet, dass es sich bei den Metallblechen um Abstandshalter der Schalung handelt. Diese können durch Hin- und Herbiegen entfernt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Metallbleche vorsichtig, behandeln Sie die Stellen mit Rostumwandler, grundieren Sie sie und spachteln Sie sie anschließend zu. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Metallbleche entfernen: Rostbehandlung und Zuspachteln – Anleitung.
    Die Diskussion beleuchtet die Problematik von rostenden Metallblechen in Kellerwänden nach Wasserschäden. Es werden verschiedene Ursachen, wie z.B. unzureichende Betonüberdeckung oder die Funktion als Schalungsabstandshalter, diskutiert. Die Beiträge bieten konkrete Anleitungen zur Entfernung der Bleche, Rostbehandlung und anschließenden Sanierung, um weitere Schäden am Beton zu vermeiden. Dabei wird auch die Rolle von KI bei der Analyse und Problemlösung kritisch hinterfragt, wie im Beitrag Kellerwand: Metallbleche als Putzträger – Analyse vs. KI angemerkt.
    Die fachkundigen Ratschläge der Community-Mitglieder helfen dem Fragesteller, die Situation richtig einzuschätzen und die notwendigen Schritte zur Kellersanierung einzuleiten. Durch die Kombination aus Ursachenforschung, praktischen Tipps und kritischer Auseinandersetzung mit KI-gestützten Analysen entsteht ein umfassendes Bild der Problematik und mögliche Lösungsansätze.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Metallbleche, Rost, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 15628: Metallbleche in Kellerwand - Rost nach Wasserschaden behandeln?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Metallbleche, Rost, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Metallbleche, Rost, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Metallbleche in Kellerwand - Rost nach Wasserschaden behandeln?
Suche nach: Metallbleche Kellerwand Rost - Sanierung nach Wasserschaden
Suche nach: Kellerwand, Metallbleche, Rost, Wasserschaden, Putz, Sanierung, Rostschutz, Kellersanierung, Beton, Renovierung
