Feuchtigkeit im Dachboden: Ursachen, Sanierung der Dampfbremse & Kosten?
Liebes Forum!
Habe heuer im Winter Feuchtigkeit am Dach festgestellt (Kondensat). Haus ist rund 30 Jahre alt, ist mir vorher noch nicht aufgefallen, war aber auch im Winter eigentlich nie am Dachboden. Es handelt sich um eine Mansarde, sprich der eigentliche Dachboden ist nur ein Spitzbogen. Sobald es wärmer wird, trocknet das wieder vollständig. Sachverständiger meinte, die Dampfbremse bzw. Verklebung sei wohl über die Jahre schlecht geworden und die müsse nun getauscht werden.
Das bedeutet: bestehende GKF-Platten runter, Dampfbremse weg, evtl. auch Dämmung (12 cm Glaswolle) weg, neue Unterkonstruktion, Dämmung verdicken, neue Dampfbremse neue GKF-Platten.
Der Trockenbauer meinte, die 12 cm Dämmung müssen auf 25 cm aufgestockt werden. Ganz verstehe ich es zwar nicht warum diese zusätzliche Dämmung zwingend nötig ist, immerhin ist die Feuchtigkeit am Dachboden (Dämmung/Sparren) und nicht an der Decke im Obergeschoss (sprich diese ist nicht zu kühl).
Was sagt ihr dazu?
Wäre es auch eine Variante, die defekte Dampfbremse zu belassen und am Dach eine Aufsparrendämmung anzubringen (sodass es am Spitzbogen nicht so kühl wird und die Feuchtigkeit daher weniger ausmachen sollte)?
  • Franz
    Sicherheitshinweise: Feuchtigkeit im Dachboden: Dampfbremse sanieren
  2. 🔴 Kritisch:
    Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein. Entfernung nur mit Atemschutz und Schutzkleidung.
  3. 🔴 Kritisch:
    Durchfeuchtete Dämmung kann ihre Dämmwirkung verlieren und zu Bauschäden führen.
  4. GoogleAI-Analyse: Feuchtigkeit im Dachboden: Dampfbremse sanieren
    Ich vermute, dass die Feuchtigkeit im Dachboden durch Kondensatbildung aufgrund einer defekten oder fehlenden Dampfbremse entsteht. Da das Haus 30 Jahre alt ist, könnte die ursprüngliche Dampfbremse beschädigt oder undicht geworden sein.
  5. 🔴 Gefahr:
    Feuchtigkeit im Dachboden kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
  6. Ich empfehle folgende Maßnahmen:
    • Überprüfung der Dampfbremse auf Beschädigungen und Undichtigkeiten.
    • Kontrolle der Dämmung auf Durchfeuchtung.
    • Sicherstellung einer ausreichenden Belüftung des Dachbodens.
    • ggf. Erneuerung oder Reparatur der Dampfbremse durch einen Fachbetrieb.
    Ich rate von einer DIY-Sanierung ab, da unsachgemäße Ausführung die Probleme verschlimmern kann.
  7. 👉 Handlungsempfehlung:
    Beauftragen Sie einen Sachverständigen oder Dachdecker mit der Inspektion und Sanierung der Dampfbremse.
  8. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung eines Gebäudes reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Konstruktion zu verhindern. Eine intakte Dampfbremse ist entscheidend für die Energieeffizienz und die Vermeidung von Bauschäden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Kondensat
    Kondensat entsteht, wenn feuchte Luft abkühlt und der Wasserdampf in ihr sich in flüssiges Wasser umwandelt. Im Bauwesen kann Kondensatbildung zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Korrosion führen. Eine gute Dämmung und Belüftung sind wichtig, um Kondensatbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, darunter Mineralwolle, Schaumstoffe und Naturfasern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, U-Wert.
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken, die das Dach bilden. Sie verlaufen vom First (dem höchsten Punkt des Daches) bis zur Traufe (der unteren Kante des Daches) und tragen die Dachhaut. Die Stabilität und Ausrichtung der Sparren sind entscheidend für die Haltbarkeit des Daches.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, First, Traufe.
    Aufsparrendämmung
    Die Aufsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Sparren angebracht wird. Sie bietet eine hohe Dämmwirkung und vermeidet Wärmebrücken. Die Aufsparrendämmung ist besonders geeignet für die Sanierung von Dächern.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
    Glaswolle
    Glaswolle ist ein Dämmstoff, der aus recyceltem Glas hergestellt wird. Sie ist leicht, flexibel und bietet eine gute Wärmedämmung. Glaswolle wird häufig für die Dämmung von Wänden, Dächern und Böden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderem Fachwissen auf einem bestimmten Gebiet. Im Bauwesen kann ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um Schäden zu begutachten, Sanierungskonzepte zu erstellen oder die Qualität von Bauarbeiten zu überprüfen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Schadensgutachten.
    1. Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
      Eine Dampfbremse ist eine Folie oder Membran, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Sie schützt die Dämmung vor Durchfeuchtung und somit vor Verlust der Dämmwirkung.
    2. Wie erkenne ich eine defekte Dampfbremse?
      Eine defekte Dampfbremse kann sich durch Feuchtigkeitsschäden wie Schimmelbildung, Stockflecken oder abblätternde Farbe an Wänden und Decken bemerkbar machen. Auch eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Innenraum kann ein Hinweis sein.
    3. Kann ich eine Dampfbremse selbst reparieren?
      Die Reparatur einer Dampfbremse erfordert Fachkenntnisse und Sorgfalt. Fehlerhafte Ausführung kann zu schwerwiegenden Bauschäden führen. Ich empfehle, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    4. Welche Arten von Dampfbremsen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Dampfbremsen, darunter Folien aus Kunststoff (PE, PA, PP) und variable Dampfbremsen, die ihre Diffusionsfähigkeit an die Luftfeuchtigkeit anpassen. Die Wahl der richtigen Dampfbremse hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes ab.
    5. Was kostet die Sanierung einer Dampfbremse?
      Die Kosten für die Sanierung einer Dampfbremse variieren je nach Umfang der Schäden, Art der Dampfbremse und den örtlichen Gegebenheiten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    6. Wie wichtig ist die Verklebung der Dampfbremse?
      Die Verklebung der Dampfbremse ist entscheidend für ihre Funktion. Nur eine luftdichte Verklebung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung.
    7. Was passiert, wenn die Dämmung feucht ist?
      Feuchte Dämmung verliert ihre Dämmwirkung, was zu höheren Heizkosten und einem schlechteren Raumklima führt. Zudem kann es zu Schimmelbildung und Bauschäden kommen.
    8. Wie kann ich meinen Dachboden richtig belüften?
      Eine ausreichende Belüftung des Dachbodens ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen. Dies kann durch Lüftungsöffnungen im Dach oder durch regelmäßiges Lüften erreicht werden.
    • Dachdämmung: Materialien und Methoden im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eignung für die Dachdämmung.
    • Schimmelbildung im Haus: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse: Was ist der Unterschied?
      Eine Erklärung der Unterschiede zwischen Dampfsperre und Dampfbremse und ihrer jeweiligen Anwendungsbereiche.
    • Richtiges Lüften im Winter: So vermeiden Sie Feuchtigkeitsschäden
      Tipps zum richtigen Lüften, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energetische Sanierungsmaßnahmen.
  9. Dachboden-Feuchtigkeit: Fotos & Details zum Schichtenaufbau!
    14.06.2021  -  Winter?
    zu wenig Informationen.
    Bitte Foto von der Feuchtigkeit und eine Schnittdarstellung des Hauses online stellen mit Eintrag wo die Feuchtigkeit ist.
    Welche Räume sind beheizt und gedämmt und welche nicht?
    Sanierung einer Zwischensparrendämmung von innen erfordert nach GEG (früher EnEVAbk.) nicht zwingend eine Aufdopplung der Dämmung. Da muss man mal sehen was für ein Schichtenaufbau im Dach genau vorhanden ist und danach kann man dann die Dämmung und die Dampfsperre planen (z.B. mit UBAKUS.de ).
  10. Feuchtigkeit im Dach: Details zu Aufbau, Dämmung & Ursachen
    Details
    Es handelt sich um ein Haus mit Zangendecke und Spitzbogen. Aufbau von OGAbk. nach oben wäre also: GKF 1,5 cm, Dampfbremse, Holzunterkonstruktion für GKF, 12 cm Glaswolle mit Sparren (bei der Schräge) sowie Holzzangen und Querbalken (beim Spitzbogen). Heraklit EPV Platten 3,5 cm auf Sturzschalung im Spitzbogen.
    Das Dach selber hat nur eine Unterspannfolie, Lattung und die Dachziegel = ungedämmtes Dach über Spitzbogen, im Bereich der Wandschräge ist es natürlich zwischen den Sparren gedämmt mit den 12 cm Glaswolle.
    Die Feuchtigkeit habe ich im Winter entlang der gesamten Nordschräge mit Schwerpunkt über Badezimmerdachfenster entdeckt, aber auch mittig am Spitzbogen gab es (allerdings schwächer) feuchte Stellen. Deshalb meinte der Sachverständige, dass die Dampfbremse wohl an mehr als nur einer Stelle ein Problem hat.
    Die Fotos vom Bau aus den 80er Jahren zeigen auch, dass offenbar die Dampfbremse/Sperre nicht am Putz, sondern direkt an der Wand befestigt wurde (siehe 5. Foto).
    Der Trockenbauer meinte nicht, aus rechtlichen Gründen, dass mehr Dämmung gehört, sondern damit es kein Feuchteproblem gibt. Wobei wie gesagt an der Deckenunterseite im bewohnten und beheizten OG gibt es eigentlich kein Feuchteproblem. Grundsätzlich macht es natürlich Sinn dort mehr Dämmung anzubringen, wenn schon die Decke offen ist. Die Frage ist halt, ob wirklich die 25 cm nötig sind. Der Trockenbauer meinte, weniger cm (auch mit Effizienzdämmstoff) macht keinen Sinn, weil die Dämmung dicker als die Sparren sein muss, damit keine Kältebrücken entstehen.
    Werden noch weitere Infos benötigt?
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Feuchtigkeit im Dach: Details zu Aufbau, Dämmung & Ursachen" auf die Frage "Feuchtigkeit im Dachboden: Ursachen, Sanierung der Dampfbremse & Kosten?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Feuchtigkeit im Dach: Details zu Aufbau, Dämmung & Ursachen" auf die Frage "Feuchtigkeit im Dachboden: Ursachen, Sanierung der Dampfbremse & Kosten?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Feuchtigkeit im Dach: Details zu Aufbau, Dämmung & Ursachen" auf die Frage "Feuchtigkeit im Dachboden: Ursachen, Sanierung der Dampfbremse & Kosten?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Antwort "Feuchtigkeit im Dach: Details zu Aufbau, Dämmung & Ursachen" auf die Frage "Feuchtigkeit im Dachboden: Ursachen, Sanierung der Dampfbremse & Kosten?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Antwort "Feuchtigkeit im Dach: Details zu Aufbau, Dämmung & Ursachen" auf die Frage "Feuchtigkeit im Dachboden: Ursachen, Sanierung der Dampfbremse & Kosten?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Feuchtigkeit im Dachboden: Ursachen, Sanierung & Kosten
  12. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme in einem 30 Jahre alten Dachboden, vermutlich verursacht durch Kondensatbildung. Die Dampfbremse wird als mögliche Ursache identifiziert. Eine detaillierte Analyse des Dachaufbaus und der Dämmung ist notwendig, um die genaue Ursache zu finden und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen.
  13. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Laut Dachboden-Feuchtigkeit: Fotos & Details zum Schichtenaufbau! sind detaillierte Informationen und Fotos des Dachaufbaus entscheidend für die Diagnose. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist essenziell, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
  14. 🔧 Zusatzinfo:
    Der Dachaufbau besteht aus GKF-Platten, Dampfbremse, Holzunterkonstruktion, 12 cm Glaswolle und Heraklit EPV Platten. Der Schwerpunkt der Feuchtigkeit liegt im Bereich der Wandschräge und am Badezimmerdachfenster, wie in Feuchtigkeit im Dach: Details zu Aufbau, Dämmung & Ursachen beschrieben.
  15. 👉 Handlungsempfehlung:
    Es wird empfohlen, den Dachaufbau genau zu dokumentieren und Fotos von den betroffenen Stellen zu machen. Eine Überprüfung der Dampfbremse auf Beschädigungen oder unsachgemäße Ausführung ist ratsam. Gegebenenfalls sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Die Sanierung der Dampfbremse sollte fachgerecht erfolgen, um langfristig Feuchtigkeitsprobleme im Dachboden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachboden, Feuchtigkeit, Dampfbremse, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Schornsteintemperatur: Gefahr von Versottung durch niedrige Abgastemperatur?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau im MFH: Genehmigung erforderlich? Kosten, Planung & Bauantrag prüfen!
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau zu Wohnraum: Mindest-Stehhöhe, Anforderungen & Kosten prüfen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fotos vom Bau rechtssicher verwenden: Was Bauherren bei Kündigung beachten müssen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kehlbalkenlage Dachausbau: Verkehrslast berechnen – Statik, Lastannahmen & Sicherheit?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gerichtlich bestellter Sachverständiger: Vorgehensweise bei Dach- & Speicherprüfung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Zangenanlage entfernen: Statik, Risiken & Vorgehen beim Dachausbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hauskauf: Kosten für Gutachter? Welche Art der Begutachtung bei Altbau (1950)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachboden, Feuchtigkeit, Dampfbremse, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachboden, Feuchtigkeit, Dampfbremse, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Dachboden: Ursachen, Sanierung der Dampfbremse & Kosten?
Suche nach: Feuchtigkeit im Dachboden: Dampfbremse sanieren
Suche nach: Dachboden, Feuchtigkeit, Dampfbremse, Sanierung, Kondensat, Dämmung, Glaswolle, Sparren, Aufsparrendämmung
