Teergeruch in Eigentumswohnung: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Sofortmaßnahmen?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Teergeruch in einer Eigentumswohnung nach Estricharbeiten im Erdgeschoss. Es werden mögliche Gesundheitsrisiken durch PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) diskutiert, sowie Sofortmaßnahmen und langfristige Lösungen zur Geruchsbeseitigung. Die Einbeziehung des Bauordnungsamtes und die Möglichkeit einer Ersatzvornahme werden ebenfalls thematisiert.
Hallo, in dem Haus einer Kundin (Eigentumswohnung 3. OG) wurde vor einer Woche im EGAbk. (Ladenräume) der Fußboden (Estrich) entfernt. Seit dem zieht durch das Haus ein bestialischer Teergeruch. Seit dem hat sich kein Handwerker dort blicken lassen und wenn man durch die Fenster schaut ist der Fußboden mit einem Teerhaltigen Anstrich (evtl. auch Papplage) zu sehen. Sie fragte mich, ob dieser Geruch gesundheitsschädlich ist. Das musste ich ihr so bejahen. Auf die Frage was sie tun könnte, habe ich ihr geantwortet: Unbedingt ausreichend lüften, bei der Hausverwaltung den Verursacher ausfindig machen und auf die Weiterführung der Arbeiten drängen. Laut Hausverwaltung ist der Verursacher im Urlaub im Ausland und erst mal nicht zu erreichen. Daher habe ich ihr vorgeschlagen Anzeige beim Bauordnungsamt zu erstatten und eventuell eine Ersatzvornahme (luftdicht verschließen oder Abbruch und Entsorgung des kontaminierten Materials) über die Hausverwaltung in die Wege leiten zu lassen.
Sehe ich das so in etwa richtig? Was könnte man noch tun?
MfG Maurermeister G. Krause, Leipzig
    🔴 KRITISCH: Teergeruch weist auf Freisetzung krebserregender polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe (PAK) hin – unverzügliche Raumluft- und Materialanalyse durch zertifizierten Sachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Unkontrollierte Freisetzung von Teerdämpfen über Treppenhaus oder Baustellenöffnungen stellt unmittelbare Gesundheitsgefahr dar – betroffene Räume sind bis zur Sanierung nicht dauerhaft zu nutzen, insbesondere bei Schwangeren, Kindern und Vorbelasteten.
    🔴 KRITISCH: Jede unsachgemäße Sanierung (z. B. nur luftdichte Abdeckung ohne vorherige Emissionsbewertung) kann Emissionen verstärken oder zu Sekundärschäden wie Schimmel führen – fachgerechte Sanierung nach DINAbk. 18025 oder VDIAbk. 4300 Blatt 7 ist zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Bis zur Klärung: Türen und Fenster zur betroffenen Baustelle schließen, Spalten abdichten, Lüften nur gezielt und nachweisbar wirksam (z. B. Querlüftung mit Außenluftzufuhr), keine Eigenreinigungsversuche.
    ⚠️ WICHTIG: Hausverwaltung schriftlich zur sofortigen Baustellensicherung auffordern; bei Unterlassen unverzügliche Ersatzvornahme durch Bauordnungsamt beantragen – Fristen für baurechtliche Ansprüche laufen.
    🔴 Gefahr: Teergeruch kann auf teerhaltige Substanzen hinweisen, die polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) freisetzen. Diese sind gesundheitsschädlich und potenziell krebserregend.
    Ich empfehle folgende Sofortmaßnahmen:
    • Lüften: Sorgen Sie für eine maximale Durchlüftung der Wohnung, um die Konzentration der Schadstoffe zu reduzieren.
    • Hausverwaltung informieren: Melden Sie den Vorfall umgehend der Hausverwaltung und fordern Sie eine Untersuchung der Ursache.
    • Bauordnungsamt kontaktieren: Da die Arbeiten offenbar nicht fachgerecht durchgeführt wurden und der Verursacher nicht erreichbar ist, informieren Sie das Bauordnungsamt.
    • Ersatzvornahme prüfen: Klären Sie mit der Hausverwaltung oder einem Anwalt die Möglichkeit einer Ersatzvornahme, um die notwendigen Maßnahmen zur Beseitigung der Teerbelastung durchzuführen.
    Die Entfernung des Estrichs im Erdgeschoss hat offenbar teerhaltige Substanzen freigesetzt. Eine Analyse des Materials ist unerlässlich, um die genaue Art der Belastung festzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine Raumluftanalyse durchführen und beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Sanierung. Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Rechte als Eigentümer zu wahren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine akute Belastungssituation durch Teergeruch in einem Mehrfamilienhaus, ausgelöst durch Bauarbeiten im Erdgeschoss. Der Geruch deutet auf teerhaltige Substanzen hin, die bei Gebäuden dieser Altersklasse typisch sind. Ihre Einschätzung der Gesundheitsgefahr ist fachlich korrekt, da Teerprodukte polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten, die als krebserregend gelten.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung zur intensiven Lüftung und zur Kontaktaufnahme mit der Hausverwaltung ist richtig und entspricht den ersten Sofortmaßnahmen. Auch der Hinweis auf eine mögliche Anzeige beim Bauordnungsamt ist ein sinnvoller Schritt, um die zuständige Behörde einzuschalten.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich sollte die Kundin dringend angewiesen werden, die Wohnungstüren geschlossen zu halten und eventuelle Spalten mit Klebeband abzudichten, um den Eintrag von Schadstoffen zu minimieren. Eine professionelle Raumluftmessung auf PAK und flüchtige organische Verbindungen (VOC) wäre zur objektiven Risikobewertung angeraten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Freisetzung von PAK-haltigem Staub und Dämpfen, die über das Treppenhaus in die Wohnungen im 3. Obergeschoss gelangen. Bei längerer Exposition können Atemwegsreizungen, Kopfschmerzen und langfristig ein erhöhtes Krebsrisiko auftreten.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Kundin sollte umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe in Gebäuden beauftragen, der eine Gefährdungsbeurteilung erstellt und die fachgerechte Abdichtung oder Entsorgung des teerhaltigen Materials überwacht. Parallel ist die Hausverwaltung schriftlich zur sofortigen Sicherung der Baustelle aufzufordern. Bei Nichterfüllung ist eine Ersatzvornahme durch das Bauordnungsamt zu beantragen. Bis zur Klärung sollte die Kundin die Nutzung der betroffenen Räume im Treppenhaus minimieren und auf ausreichenden Luftaustausch achten.
    Der Sachverhalt beschreibt einen starken, anhaltenden Teergeruch in einer Eigentumswohnung, der nach Entfernung des Estrichs im Erdgeschoss aufgetreten ist und auf eine unkontrollierte Freisetzung flüchtiger organischer Verbindungen (z. B. aus Teer-, Bitumen- oder Asphalt-basierten Abdichtungssystemen) hindeutet.
    🔴 Gefahr: Teerhaltige Produkte enthalten polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), darunter krebserregende Substanzen wie Benzo(a)pyren; die langfristige Inhalation solcher Dämpfe stellt ein nachgewiesenes gesundheitliches Risiko dar – insbesondere für Atemwege, Leber und das Immunsystem.
    🔴 Gefahr: Der Geruch deutet auf fehlende oder unzureichende Baustellensicherung hin: Keine Absaugung, keine luftdichte Abdeckung des kontaminierten Untergrunds und keine zeitnahe Entsorgung – dies verstößt gegen die Bauordnung und die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) bei Umgang mit gesundheitsgefährdenden Stoffen.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Ersatzvornahme durch die Hausverwaltung (z. B. luftdicht verschließen) ist ohne vorherige fachliche Bewertung des Kontaminationsausmaßes und der Emissionsrate nicht ausreichend – eine oberflächliche Abdeckung kann die Emissionen sogar verstärken oder langfristig zu Schimmelbildung führen.
    ➕ Ergänzung: Es ist dringend erforderlich, die genaue Zusammensetzung des aufgetragenen Materials (z. B. Teerpappe, Bitumen-Dickbeschichtung, Kaltkleber) durch Dokumentation oder Probenahme zu klären – dies bestimmt die Risikoklasse und die zulässigen Sanierungsmaßnahmen.
    ➕ Ergänzung: Die Wohnungsbewohner sollten bis zur Klärung und Sanierung nicht dauerhaft in der Wohnung verweilen, insbesondere bei bestehenden Atemwegserkrankungen, Schwangerschaft oder bei Kindern – eine vorübergehende Unterbringung ist medizinisch sinnvoll.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung zum intensiven Lüften ist grundsätzlich richtig, jedoch nur als Sofortmaßnahme – bei Dauerbelastung reicht Lüften allein nicht aus, da Teerdämpfe auch an Baustoffe adsorbieren und langfristig wieder freisetzen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe im Bauwesen (z. B. nach DIN 18025 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Schadenskunde im Bauwesen e. V.) zur Emissionsmessung, Materialanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – dies ist Voraussetzung für eine rechtskonforme Ersatzvornahme und für eventuelle Schadensersatzansprüche.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Teergeruch auf PAK-haltige, krebserregende Stoffe hinweist, dass Lüftung eine Sofortmaßnahme ist und dass eine Raumluft- bzw. Materialanalyse durch Fachleute zwingend erforderlich ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI empfiehlt primär Kontakt zum Bauordnungsamt und rechtliche Schritte; DeepSeek und Qwen legen stärker den Fokus auf medizinisch-technische Schutzmaßnahmen (z. B. Raumvermeidung, Abdichtung), bevor juristische Schritte eingeleitet werden – Qwen betont zudem die Risiken einer reinen Abdeckung.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt mit der Empfehlung, Türen zu schließen und Spalten abzudichten; Qwen ergänzt die Forderung nach genauer Materialidentifizierung (z. B. Teerpappe vs. Bitumenbeschichtung) sowie die Empfehlung zur vorübergehenden Unterbringung bei Risikogruppen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI sieht Lüften als wirksame Maßnahme zur Reduktion der Schadstoffkonzentration – Qwen korrigiert dies mit der Aussage, dass Lüften bei Dauerbelastung nicht ausreicht, da Teerdämpfe an Baustoffe adsorbieren und langfristig wieder freigesetzt werden; DeepSeek bleibt hier neutral, spricht aber von "ausreichendem Luftaustausch" als Ergänzung, nicht als Ersatz. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe im Bauwesen (nach DIN 18025 oder DGfS) ist von allen drei Modellen einhellig gefordert und stellt die einzige verbindliche Grundlage für alle weiteren Maßnahmen dar.
    Gesundheitsrisiko Teergeruch deutet auf PAK-haltige, krebserregende Stoffe hin – akute und chronische Gesundheitsgefährdung ist nachgewiesen.
    Sofoortmaßnahmen Lüften als erste Maßnahme, aber nicht ausreichend bei Dauerbelastung; Türen schließen, Spalten abdichten, Räume meiden – besonders für Risikogruppen.
    Fachliche Klärung Unverzügliche Raumluft- und Materialanalyse durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18025/DGfS) ist zwingend erforderlich.
    Sanierung ⚠️ Luftdichte Abdeckung allein ist riskant und unzureichend – Sanierung bedarf vorheriger Emissionsbewertung und Materialidentifikation.
    Rechtliche Schritte ⚠️ Hausverwaltung schriftlich zur Baustellensicherung auffordern; bei Unterlassen Ersatzvornahme durch Bauordnungsamt – Fristen beachten.
    Materialursache GoogleAI benennt "Estrichentfernung" als Auslöser; DeepSeek verweist auf typische Altbauten; Qwen präzisiert auf Teerpappe, Bitumen-Dickbeschichtung, Kaltkleber – Konsens besteht nur auf "teerhaltige Abdichtung", nicht auf konkrete Materialart.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe im Bauwesen mit Emissionsmessung, Materialanalyse und Sanierungskonzept – erst danach sind alle weiteren Maßnahmen (rechtlich, technisch, gesundheitlich) sicher fundiert.
    🔴 Risiko Langfristige PAK-Exposition durch Dauergeruch Erhöhtes Krebsrisiko (Lunge, Haut, Blase), chronische Atemwegserkrankungen, Immunsuppression
    🔴 Risiko Unkontrollierte Schadstoffausbreitung über Treppenhaus Betroffenheit mehrerer Wohnungen, Haftung für Verwaltung/Eigentümergemeinschaft, erhöhte Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Sanierung (z. B. nur Abdeckung) Verstärkte Emissionen, Sekundärschäden (Schimmel, Feuchteschäden), ungültige Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Verstreichen von Fristen für baurechtliche Ansprüche Verlust der Möglichkeit zur Ersatzvornahme oder Schadensersatzforderung gegen Verursacher bzw. Hausverwaltung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Belastung und Maßnahmen Keine Beweissicherung für Versicherung, Gericht oder Behörden; erschwert alle weiteren rechtlichen Schritte
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention Prävention schwerwiegender Gesundheitsfolgen, Kosteneinsparung durch gezielte Sanierung, Stärkung der Eigentümerrechte
    ✅ Chance Erstellung eines validen Sanierungskonzepts Rechtskonforme Ersatzvornahme, klare Haftungszuweisung, mögliche Versicherungsregulierung
    ✅ Chance Professionelle Materialanalyse Genauere Risikobewertung, zielgenaue Sanierung, Vermeidung von Über- oder Untermaßnahmen
    ✅ Chance Schriftliche Kommunikation mit Hausverwaltung & Behörden Nachweisbare Dokumentation, Beweissicherung, Druck auf schnelle Lösung, Prävention von Nachbarklagen
    ✅ Chance Interdisziplinäre Zusammenarbeit (Technik, Medizin, Recht) Ganzheitliche Lösung, Absicherung aller Dimensionen (Gesundheit, Bau, Haftung), langfristige Wertstabilität der Immobilie
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe im Bauwesen (z. B. nach DIN 18025 oder DGfS-Mitglied) zur Raumluft- und Materialanalyse.
    2. Hausverwaltung schriftlich informieren: Versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein eine detaillierte Abwehr-, Sicherungs- und Klärungsaufforderung mit Fristsetzung (max. 5 Werktage).
    3. Räume vorübergehend meiden: Verzichten Sie bis zur Klärung auf dauerhaften Aufenthalt in der Wohnung, insbesondere im Bereich des Treppenhauses – bei Vorbelastung oder Schwangerschaft organisieren Sie sofort eine vorübergehende Unterbringung.
    4. Baustellenschutz vor Ort umsetzen: Dichten Sie Türen und Spalten zur betroffenen Etage mit Klebeband und Dichtungsband ab; führen Sie gezieltes Querlüften nur mit Außenluftzufuhr durch – keine Klimaanlagen oder Lüftungsanlagen nutzen, die Luft umwälzen.
    5. Unterlagen sammeln: Archivieren Sie alle Fotos des Geruchs, Aufnahmen der Baustelle, Verträge, Baubeschreibungen, Kommunikation mit der Hausverwaltung sowie die Auftragsbestätigung für die Sachverständigenbegutachtung.
    6. Bauordnungsamt aktivieren: Falls die Hausverwaltung innerhalb von 5 Werktagen nicht reagiert, beantragen Sie schriftlich die Ersatzvornahme durch das zuständige Bauordnungsamt – nutzen Sie dafür das offizielle Formular "Antrag auf Zwangsvornahme".
    PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe)
    PAK sind organische Verbindungen, die in fossilen Brennstoffen wie Teer und Erdöl vorkommen. Sie entstehen bei unvollständiger Verbrennung und können krebserregend sein.
    Verwandte Begriffe: Teer, Asphalt, Umweltgifte
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann auch als Heizestrich für Fußbodenheizungen dienen.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Zementestrich
    Ersatzvornahme
    Die Ersatzvornahme ist die Durchführung einer geschuldeten Handlung durch einen Dritten auf Kosten des eigentlich Verpflichteten, wenn dieser die Handlung nicht selbst vornimmt.
    Verwandte Begriffe: Schadensersatz, Mangelbeseitigung, Baurecht
    Raumluftanalyse
    Eine Raumluftanalyse ist die Untersuchung der Luft in Innenräumen auf Schadstoffe wie Schimmelpilze, Asbestfasern oder flüchtige organische Verbindungen (VOC). Sie dient der Feststellung der Luftqualität und der Identifizierung von Belastungsquellen.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffmessung, Innenraumluft, VOC
    Teer
    Teer ist ein zähflüssiges, schwarzes Produkt, das bei der trockenen Destillation von organischen Stoffen wie Holz, Kohle oder Erdöl entsteht. Es enthält zahlreiche chemische Verbindungen, darunter auch PAK.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Asphalt, Pech
    Bauordnungsamt
    Das Bauordnungsamt ist eine Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung von Bauvorschriften und -gesetzen zuständig ist. Es kann bei Verstößen Bußgelder verhängen oder die Beseitigung von Mängeln anordnen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauaufsicht
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Wiederherstellung oder Verbesserung eines Gebäudes oder Grundstücks, um Schäden zu beseitigen, den Wert zu steigern oder die Nutzung zu optimieren. Im Kontext von Schadstoffbelastungen umfasst die Sanierung die Entfernung und Entsorgung der kontaminierten Materialien.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandsetzung, Modernisierung
    1. Was sind PAK und warum sind sie gefährlich?
      PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) sind chemische Verbindungen, die in Teer, Asphalt und anderen Erdölprodukten vorkommen. Sie können durch Einatmen, Hautkontakt oder Verschlucken in den Körper gelangen und sind potenziell krebserregend.
    2. Wie erkenne ich eine PAK-Belastung?
      Ein deutlicher Teergeruch, dunkle Verfärbungen oder ölige Rückstände können auf eine PAK-Belastung hindeuten. Eine Raumluftanalyse oder Materialprobe gibt Aufschluss über die tatsächliche Konzentration.
    3. Was ist eine Ersatzvornahme?
      Eine Ersatzvornahme ist die Beauftragung eines anderen Unternehmens zur Beseitigung eines Mangels, wenn der ursprüngliche Auftragnehmer seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. Die Kosten können dem ursprünglichen Auftragnehmer in Rechnung gestellt werden.
    4. Wie lüfte ich richtig bei Teergeruch?
      Sorgen Sie für eine Stoßlüftung, indem Sie mehrmals täglich für 10-15 Minuten alle Fenster weit öffnen. Vermeiden Sie eine Dauerlüftung mit gekippten Fenstern, da dies weniger effektiv ist.
    5. Wer ist für die Beseitigung der Teerbelastung verantwortlich?
      In erster Linie ist der Verursacher der Arbeiten verantwortlich. Wenn dieser nicht erreichbar ist oder seinen Pflichten nicht nachkommt, kann die Hausverwaltung oder der Eigentümer in die Pflicht genommen werden.
    6. Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei Teerbelastung erforderlich?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Art und dem Ausmaß der Belastung ab. In der Regel müssen die kontaminierten Materialien fachgerecht entfernt und entsorgt werden. Anschließend kann eine Reinigung und Desinfektion der betroffenen Bereiche erforderlich sein.
    7. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Nein, die Sanierung einer Teerbelastung sollte ausschließlich von einem Fachbetrieb mit entsprechender Erfahrung und Ausrüstung durchgeführt werden. Unsachgemäße Sanierungsmaßnahmen können die Belastung sogar noch verschlimmern.
    8. Welche rechtlichen Schritte kann ich einleiten?
      Sie können den Verursacher der Arbeiten auf Schadensersatz verklagen. Zudem können Sie beim Bauordnungsamt eine Anzeige erstatten und eine Ersatzvornahme beantragen.
    • PAK-Belastung im Haus erkennen
      Symptome und Anzeichen für eine Belastung mit polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen.
    • Gesundheitliche Risiken durch Teer
      Auswirkungen von Teer auf die Gesundheit und mögliche Langzeitfolgen.
    • Fachgerechte Teersanierung
      Schritte und Maßnahmen zur sicheren Entfernung von Teer aus Gebäuden.
    • Rechtliche Aspekte bei Schadstoffbelastung
      Ihre Rechte und Pflichten als Eigentümer bei Schadstofffunden.
    • Raumluftanalyse: Kosten und Nutzen
      Informationen zur Durchführung und den Kosten einer Raumluftanalyse.
  2. Teer vs. Bitumen: Laien-Bewertung von Gerüchen – Risiken?
    Teer oder Bitumen? Gesundheitl. Bewertung von Gerüchen durch Laien
    Hallo Maurermeister G. Krause. Mit Ihren Aussagen haben Sie sich weit aus dem Fenster gelehnt. Und ich hoffe, dass Sie nicht über die Fensterbrüstung fallen werden. Warum? Nun, früher hat man unterhalb eines Zementestrichs tatsächlich als eine Art "Horizontalsperre" gegen aufsteigende Feuchtigkeit eine Art Bitumenpappe eingebaut. Nicht immer, doch in vereinzelten Fällen. Gerüche sind immer subjektiv, wie wir wissen, Was für den einen riecht, "stinkt" für eine andere Person unerträglich. Bei den Bewertungsverfahren gibt es nur die Bestimmung bzw. Bewertung der Geruchsentwicklung von Textilien in Anlehnung an die Schweizer Norm SNV 195 651/1968 "Bestimmung der Geruchsentwicklung von Ausrüstungen (Sinnenprüfung) " der Schweizerischen Normenvereinigung. Und über gesundheitliche Schädigungen sagt diese gar nichts aus. Das zu Bewerten obliegt alleine den Fachärzten. Insofern haben Sie sich da reichlich "verstiegen", als Nicht-Mediziner eine unhaltbare, unbewiesene Behauptung aufgestellt, die zu Irritationen führen wird. Wenn wir schon aufwühlen wollen, dann sollten wir zumindest den Unterschied zwischen einem Anstrich und einer Papplage erkennen, wenn denn auch die Kenntnis des Unterschiedes zwischen Teer und Bitumen gerade nicht verfügbar erscheint. Die Hausverwaltung über die Besonderheiten zu informieren war sicherlich die richtige Entscheidung. alles Weitergehende dagegen nicht! Fazit: Sie haben Dinge behauptet und eingeleitet, deren Beurteilung Ihnen nach unterstellt fehlenden Fachkenntnissen in medizinischer wie in juristischer Hinsicht nicht zustehen. Alleine von einem Geruch kann keine Gesundheitsschädigung abgeleitet werden. Ich selber weiß in dieser Hinsicht, wovon ich rede. Denn PAKs, die Sie ja unterstellen, wurden in derartigen Papplagen als Horizontalsperren nicht eingesetzt. Und möglicherweise wissen Sie auch nicht, dass alle Bitumenpappen in Verbindung mit Alterungserscheinungen und leichter Feuchtigkeit zu Zersetzungsvorgängen führen, die wiederum mit Geruchsentwicklungen, doch nicht mit Gesundheitsgefährdungen in Verbindung stehen.
    Alles in allem ein breit angelegtes Feld, um sich (nur in übertragenem Sinne) zwei "blaue Augen" zu holen!
    Gruß: KlaRa
    Teergeruch in Eigentumswohnung: Ursachen & Maßnahmen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Teergeruch in einer Eigentumswohnung nach Estricharbeiten im Erdgeschoss. Es werden mögliche Gesundheitsrisiken durch PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) diskutiert, sowie Sofortmaßnahmen und langfristige Lösungen zur Geruchsbeseitigung. Die Einbeziehung des Bauordnungsamtes und die Möglichkeit einer Ersatzvornahme werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Eine Laien-Bewertung von Gerüchen kann trügerisch sein, wie im Beitrag Teer vs. Bitumen: Laien-Bewertung von Gerüchen – Risiken? hervorgehoben wird. Eine professionelle Analyse ist ratsam, um die tatsächliche Quelle und die potenziellen Gesundheitsrisiken zu identifizieren.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Bei anhaltendem Teergeruch in der Eigentumswohnung ist es ratsam, das Bauordnungsamt zu informieren und gegebenenfalls eine Ersatzvornahme in Betracht zu ziehen, um die Ursache zu beheben und Gesundheitsschäden zu vermeiden. Die frühzeitige Einbeziehung der Hausverwaltung ist ebenfalls empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache des Teergeruchs in der Eigentumswohnung zu identifizieren, sollte eine professionelle Schadstoffanalyse durchgeführt werden. Kontaktieren Sie das Bauordnungsamt, um die Situation zu melden und mögliche rechtliche Schritte zu prüfen. Informieren Sie sich über die Möglichkeit einer Ersatzvornahme, falls der Verursacher nicht handelt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Teergeruch, Eigentumswohnung, Estrich, Gesundheitsschäden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - Inertol im Keller: Gesundheitsrisiken, Krebserregend? Nutzung als Wohnraum?
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 15357: Teergeruch in Eigentumswohnung: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Sofortmaßnahmen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bauherren-Beratung: Objektive Expertenmeinung vs. Verkäuferinteressen – So schützen Sie sich!
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipstrennwand entfernen: Kosten, Statik-Prüfung & Genehmigungspflichten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Mehrfamilienhaus in Düsseldorf finden: Empfehlungen, Kosten & Planung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Fassadendämmung: Kosten, Berechnungsgrundlage & Baubetreuung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohncontainer als Anbau: Kosten, Baugenehmigung & Anschluss an Eigentumswohnung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Teergeruch, Eigentumswohnung, Estrich, Gesundheitsschäden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Teergeruch, Eigentumswohnung, Estrich, Gesundheitsschäden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Teergeruch in Eigentumswohnung: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Sofortmaßnahmen?
Suche nach: Teergeruch im Haus: Ursachen & Maßnahmen
Suche nach: Teergeruch, Eigentumswohnung, Estrich, Gesundheitsschäden, Bauordnungsamt, Ersatzvornahme, Teer, PAK
