Kühlhaus-Kleber für -21°C: Welcher Klebstoff hält auf Styropor mit Türheizung?
❓ Fragestellung: Kühlhaus-Kleber für -21°C: Welcher Klebstoff hält auf Styropor mit Türheizung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass herkömmliche Klebstoffe bei -21°C und thermischen Wechselbelastungen versagen und dass EPS-Verträglichkeit zwingend geprüft werden muss; Alle betonen die Gefahr von Wärmebrücken, Kondensatbildung und Folgeschäden bei ungeeigneter Verklebung; Alle fordern eine fachliche Beratung durch spezialisierte Experten (Kältetechnik, Klebstofftechnik oder Sachverständige).
👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung muss als fachlich komplexe Kältetechnikmaßnahme mit kombinierter mechanischer und klebtechnischer Befestigung unter kontrollierten Klimabedingungen erfolgen – eine Klebstoffempfehlung ohne vorherige Vor-Ort-Begutachtung ist weder technisch noch rechtlich vertretbar.
Foto von Thorsten Bulka
Moin moin, Folgender Fall: Kühlhaus, minus 21 Grad, im Türlaibungsbereich, lösen sich die Spaltplatten, die wurden mit Gewebe, auf die Styropor-Dämmung geklebt. Die Tür, ist, damit sie nicht zufriert, beheizt ... also Große Temperatur Unterschiede. Gedanke, hier ein Edelstahl Blech anzubringen. Auf den Türrahmen, und den Eckschienen, breite ca. 30 cm. Kühlhaus, soll zwei Wochen abgeschaltet werden.
Welchen Kleber, könnte man nehmen?
Ist es überhaupt ratsamm, es abzuschalten, und wieder zu kühlen?
    🔴 KRITISCH: Keine reine Klebebefestigung von Edelstahlblechen im Türlaibungsbereich – mechanische Verankerung (korrosionsgeschützte Dübel/Schrauben in tragfähigem Untergrund) ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Keine zweiwöchige Abschaltung des Kühlhauses – maximal 24 Stunden, um Tauwasserbildung und irreversible Dämmstoffschäden zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Klebstoff muss explizit für -40°C zertifiziert sein, EPS-verträglich (keine Lösemittel/Alkohole) und für thermische Zyklen geeignet – Herstellerdatenblatt vor Ort prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Styropor muss vor Klebung trocken, staubfrei, fettfrei und bei mindestens +5°C verarbeitet werden; Edelstahlblech muss angeraut und entfettet sein.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur ohne fachliche Begutachtung – ausschließlich zertifizierter Kühlhaussachverständiger oder Kältetechnik-Fachbetrieb darf die Sanierung durchführen.
    Ich empfehle für die Verklebung von Spaltplatten auf Styropor im Kühlhausbereich bei -21°C und beheizter Tür folgende Vorgehensweise:
    • Reinigung: Die Oberflächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein.
    • Geeigneter Klebstoff: Verwenden Sie einen speziellen Montagekleber oder Konstruktionsklebstoff, der für den Tiefkühlbereich geeignet ist und eine hohe Temperaturbeständigkeit aufweist. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur minimalen Verarbeitungstemperatur.
    • Materialverträglichkeit: Der Klebstoff muss mit Styropor (EPS) und dem Material der Spaltplatten (z.B. Keramik, Kunststoff) kompatibel sein.
    • Edelstahlblech: Die Anbringung eines Edelstahlblechs kann sinnvoll sein, um die mechanische Belastung zu reduzieren und eine stabilere Oberfläche zu schaffen. Auch hier muss der Klebstoff für die Verklebung von Edelstahl geeignet sein.
    • Gewebe: Das Gewebe dient als Armierung und verbessert die Haftung des Klebstoffs auf dem Styropor.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verklebung kann zu Ablösungen und somit zu Wärmebrücken führen, was die Energieeffizienz des Kühlhauses beeinträchtigt und die Bildung von Kondenswasser begünstigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Kältetechnik oder einem Klebstoffexperten beraten, um den optimalen Klebstoff für Ihre spezifische Anwendung auszuwählen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit sich lösenden Spaltplatten im Türlaibungsbereich eines Kühlhauses bei -21°C mit einer beheizten Tür. Die ursprüngliche Verklebung auf Styropor-Dämmung mit Gewebe ist offenbar nicht dauerhaft haltbar. Der Plan, ein Edelstahlblech anzubringen, ist grundsätzlich sinnvoll, erfordert jedoch eine fachgerechte Ausführung.
    🔴 Gefahr: Die extremen Temperaturunterschiede zwischen -21°C im Kühlhaus und der beheizten Tür (ca. +5°C bis +20°C) führen zu starken thermischen Spannungen und Kondensatbildung. Ein ungeeigneter Kleber kann versagen und das Blech herabfallen lassen, was eine erhebliche Sicherheitsgefahr darstellt.
    ➕ Ergänzung: Für die Verklebung auf Styropor bei tiefen Temperaturen sind spezielle 2K-Epoxidharzkleber oder flexible Polyurethankleber (PU) geeignet, die für den Kühlhausbereich zugelassen sind. Wichtig ist die Vorbehandlung: Das Styropor muss trocken, fettfrei und staubfrei sein. Das Edelstahlblech sollte angeraut und entfettet werden. Eine mechanische Fixierung (z.B. Schrauben mit Dämmstoffdübeln) ist als zusätzliche Sicherung dringend zu empfehlen.
    ⚠️ Korrektur: Das Abschalten des Kühlhauses für zwei Wochen ist nicht ratsam, da dies zu massiver Kondensatbildung und Tauwasser im gesamten Dämmstoff führen kann. Die Feuchtigkeit gefriert beim Wiederhochfahren und zerstört die Dämmung sowie die Klebeverbindungen. Besser ist es, die Reparatur bei laufendem Betrieb durchzuführen oder das Kühlhaus nur kurzzeitig (max. 24h) abzuschalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Kühlhaus-Fachbetrieb mit der Sanierung. Dieser kann den geeigneten Kleber (z.B. Sika oder PCI-Produkte für Kühlhäuser) auswählen und die fachgerechte Montage des Edelstahlblechs inklusive Hinterlüftung und Abdichtung gegen Feuchtigkeit sicherstellen. Führen Sie keine Eigenreparatur durch, da die Gefahr von Folgeschäden und Sicherheitsrisiken zu hoch ist.
    Der Sachverhalt beschreibt eine hochbeanspruchte Anwendung im Kühlhausbereich mit extremen thermischen Wechselbelastungen: konstante Betriebstemperatur von -21 °C, zusätzliche lokale Erwärmung durch Türheizung und kurzfristige Abwärmephasen während einer zweiwöchigen Abschaltung. Die Spaltplatten lösen sich bereits von der Styropor-Dämmung – ein deutlicher Hinweis auf unzureichende Klebstoffwahl oder fehlerhafte Verarbeitung unter diesen Randbedingungen.
    🔴 Gefahr: Styropor (EPS) ist bei tiefen Temperaturen spröde und weist eine hohe Wärmeausdehnungskoeffizient-Differenz zu Metall auf; kombiniert mit thermischen Zyklen (Kühlung/Heizung/Abtauen) entstehen massive Spannungen, die selbst hochwertige Klebstoffe überfordern können. Ein ungeeigneter Kleber führt nicht nur zu Versagen, sondern auch zu Kondensatbildung, Feuchteeintrag in die Dämmung und potenzieller Schimmelbildung hinter der Verkleidung.
    🔴 Gefahr: Die geplante zweiwöchige Abschaltung birgt das Risiko einer unkontrollierten Tauwasserbildung in der Dämmung und im Türbereich – besonders kritisch bei beheizter Tür, da sich Feuchte an kälteren Bauteilen (z. B. Stahlkonstruktionen oder ungedämmten Anschlüssen) kondensiert und langfristig zu Korrosion oder biologischem Befall führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein reiner Klebstoff ist für die Befestigung von Edelstahlblechen im Türlaibungsbereich nicht ausreichend – die mechanische Belastung durch Türschlag, Vibration und thermische Dehnung erfordert eine kombinierte Befestigung (z. B. mechanische Verankerung mit korrosionsgeschützten Dübeln oder Schrauben in tragfähigen Untergründen plus ergänzende Klebung als Sekundärsicherung).
    ➕ Ergänzung: Vor einer Klebstoffauswahl muss die Oberflächenbeschaffenheit des Styropors (z. B. geschäumt, beschichtet, rau oder glatt), die Reinheit (fettfrei, staubfrei) und die Temperatur während der Verarbeitung (mindestens +5 °C für die meisten 2K-Polyurethan- oder Epoxidkleber) geprüft werden. Auch die chemische Verträglichkeit mit EPS ist zwingend zu klären – viele Lösemittel- oder Acrylat-Kleber lösen Styropor an.
    ➕ Ergänzung: Für Edelstahl auf EPS im Kühlhausbereich kommen in der Praxis ausschließlich spezielle, tiefkältebeständige 2K-Polyurethan-Kleber oder modifizierte Epoxidharze infrage, die explizit für Temperaturen bis -40 °C und thermische Zyklen zertifiziert sind – jedoch nur bei fachgerechter Vorbehandlung und Untergrundprüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Kältetechnik und Bauwerksabdichtung, der die konkrete Konstruktion, den Untergrundzustand, die Feuchtesituation und die thermischen Belastungszyklen vor Ort begutachtet – eine Klebstoffempfehlung ohne diese Daten ist fachlich unzulässig und rechtlich risikobehaftet.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass herkömmliche Klebstoffe bei -21°C und thermischen Wechselbelastungen versagen und dass EPS-Verträglichkeit zwingend geprüft werden muss.
    • Alle betonen die Gefahr von Wärmebrücken, Kondensatbildung und Folgeschäden bei ungeeigneter Verklebung.
    • Alle fordern eine fachliche Beratung durch spezialisierte Experten (Kältetechnik, Klebstofftechnik oder Sachverständige).
    • GoogleAI sieht die Anbringung eines Edelstahlblechs "sinnvoll", ohne explizit die Notwendigkeit mechanischer Verankerung zu nennen; DeepSeek und Qwen heben diese dringlich hervor und bewerten reine Klebung als unzureichend.
    • GoogleAI erwähnt die zweiwöchige Abschaltung nicht als Risiko; DeepSeek korrigiert dies explizit ("nicht ratsam"), Qwen ergänzt mit konkreten Folgen (Tauwasser, Korrosion, Schimmel).
    • Qwen liefert die detaillierteste Materialtechnik: Hinweis auf Wärmeausdehnungskoeffizient-Differenz zwischen EPS und Edelstahl, Notwendigkeit von 2K-Polyurethan oder modifiziertem Epoxid, explizite Verarbeitungstemperatur (+5°C) und Oberflächenbeschaffenheit.
    • DeepSeek ergänzt Hinterlüftung und Abdichtung gegen Feuchtigkeit als fachliche Anforderung – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI nennt keine maximale Abschaltzeit und erwähnt keine konkrete Gefahr durch zweiwöchige Abschaltung; DeepSeek und Qwen widersprechen hier klar und einstimmig mit fachlich begründeten Risikobeschreibungen – Vorsichtsprinzip macht deren Einschätzung bindend.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI sieht Klebung als alleinige Befestigungsmethode als möglich an; Qwen und DeepSeek bestreiten dies ausdrücklich – Vorsichtsprinzip und mechanische Belastung durch Türschlag/Vibration machen die kombinierte Befestigung (Klebung + Verankerung) zum verbindlichen Standard.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Aussagen: 1) mechanische Verankerung ist Pflicht, 2) Kühlhaus darf nicht länger als 24 Stunden abgeschaltet werden, 3) Klebstoff muss Herstellerzertifizierung für -40°C und EPS-Verträglichkeit vorlegen.
    Klebstoffauswahl ✅ Konsens Spezielle 2K-Polyurethan- oder Epoxidkleber mit Zertifizierung bis -40°C, EPS-verträglich, für thermische Zyklen geeignet.
    Mechanische Befestigung ✅ Konsens Reine Klebung für Edelstahlblech ist unzureichend – korrosionsgeschützte mechanische Verankerung (Dübel/Schrauben) ist zwingend erforderlich.
    Kühlhaus-Abschaltung ✅ Konsens Maximal 24-h-Abschaltung – zweiwöchige Abschaltung führt zu schwerwiegenden Feuchteschäden und ist unzulässig.
    Oberflächenvorbereitung ⚠️ Abwägung Styropor muss trocken, staubfrei, fettfrei sein; Edelstahlblech angeraut und entfettet; Verarbeitungstemperatur mindestens +5°C (Qwen/DeepSeek), GoogleAI erwähnt Temperatur nur allgemein.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Keine Eigenreparatur – ausschließlich zertifizierter Kühlhaus-Fachbetrieb oder Sachverständiger für Kältetechnik und Bauwerksabdichtung darf die Sanierung durchführen.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Klebstoffwahl führt zu Ablösung des Edelstahlblechs Herabfallen des Blechs – Verletzungsgefahr, Störung des Kühlbetriebs, Sachschaden
    🔴 Risiko Zweiwöchige Kühlhaus-Abschaltung Massive Tauwasserbildung, Dämmstoffzerstörung, Korrosion, langfristiger Energieverlust
    🔴 Risiko Fehlende mechanische Verankerung Versagen unter Türschlag- und Vibrationsbelastung – Sicherheitsrisiko und Wartungsausfall
    🔴 Risiko Unzureichende Oberflächenvorbereitung (Feuchte, Fett, Staub) Dauerhafte Klebeversager, Kondensatbildung hinter Verkleidung, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Verwendung lösemittelhaltiger Kleber auf EPS Zerstörung der Styropor-Dämmung, Verlust der Dämmwirkung, Kaltluftverlust
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Kühlhaussachverständigen Absicherung der Bauausführung, Gewährleistung, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Nutzung tiefkältezertifizierter 2K-Systeme Langfristige Betriebssicherheit, Reduktion von Wartungskosten, Energieeffizienzsteigerung
    ✅ Chance Fachgerechte Hinterlüftung und Abdichtung Vermeidung von Kondensat, Schutz der Dämmung, Verlängerung der Lebensdauer der Türverkleidung
    ✅ Chance Optimierung der thermischen Trennung im Türlaibungsbereich Reduzierte Wärmebrücken, niedrigere Energiekosten, konstante Kühlraumtemperatur
    ✅ Chance Dokumentation aller Materialien und Verarbeitungsschritte Rechtssicherheit, Nachweis der fachlichen Sorgfalt bei Haftungsfragen, Planungssicherheit für zukünftige Sanierungen
    1. Mechanische Verankerung sofort priorisieren: Lassen Sie vor jeder Klebung korrosionsgeschützte Dübel oder Schrauben in den tragfähigen Untergrund (z. B. Stahlkonstruktion oder Beton) einbringen – reine Klebung ist nicht zulässig.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Kühlhaussachverständigen oder Kältetechnik-Fachbetrieb mit Nachweis für EPS- und Tiefkühlverklebungen – keine Klebstoffauswahl ohne Vor-Ort-Begutachtung.
    3. Herstellerdatenblätter prüfen: Fordern Sie von allen in Betracht gezogenen Klebstoffen die vollständigen technischen Datenblätter an – überprüfen Sie explizit: Zertifizierung für -40°C, EPS-Verträglichkeit, Verarbeitungstemperatur (min. +5°C), thermische Zyklusbeständigkeit.
    4. Kühlhaus nur 24 Stunden abschalten: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb eine maximal 24-stündige Abschaltung – inkl. Feuchtemonitoring vor und nach der Maßnahme.
    5. Oberflächen vorbehandeln: Reinigen Sie Styropor mit trockenem, fettfreiem Lappen; behandeln Sie Edelstahlblech mit Schleifpapier (K120) und reinigen Sie anschließend mit isopropanol – dokumentieren Sie die Reinigungsschritte.
    6. Feuchteschutz dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass der Fachbetrieb Hinterlüftung und feuchtigkeitsdichte Abdichtung im Anschlussbereich der Türheizung nachweist – verlangen Sie eine schriftliche Abschlussdokumentation.
    Styropor (EPS)
    Expandiertes Polystyrol, ein leichter Dämmstoff mit guter Wärmedämmung. Es ist anfällig für Lösungsmittel und sollte nur mit geeigneten Klebstoffen verklebt werden.
    Verwandte Begriffe: XPS, Dämmstoff, Wärmedämmung
    Spaltplatten
    Keramische Platten, die häufig in Kühlhäusern verwendet werden, da sie robust und leicht zu reinigen sind. Sie werden oft auf Dämmstoffe geklebt.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Keramik, Wandverkleidung
    Montagekleber
    Ein Klebstoff, der für die Montage verschiedener Bauteile verwendet wird. Es gibt spezielle Montagekleber für extreme Temperaturen und unterschiedliche Materialien.
    Verwandte Begriffe: Konstruktionskleber, Baukleber, Klebstoff
    Eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies führt zu Energieverlusten und kann Kondenswasserbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Energieeffizienz
    Türlaibung
    Der innere Bereich der Wandöffnung, in dem die Tür eingesetzt ist. Dieser Bereich ist oft starken Temperaturschwankungen ausgesetzt.
    Verwandte Begriffe: Türrahmen, Wandöffnung, Fensterlaibung
    Kondenswasser
    Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. In Kühlhäusern kann Kondenswasser zu Schäden an der Bausubstanz und zur Bildung von Schimmel führen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Feuchtigkeit
    Edelstahl
    Eine korrosionsbeständige Stahllegierung, die häufig in der Lebensmittelindustrie und in Kühlhäusern eingesetzt wird. Sie ist hygienisch und leicht zu reinigen.
    Verwandte Begriffe: Rostfreier Stahl, Metall, Legierung
    1. Welche Eigenschaften muss ein Kleber für Kühlhäuser haben?
      Ein Kühlhaus-Kleber muss extremen Temperaturen standhalten, sowohl sehr niedrigen Temperaturen im Betrieb als auch Temperaturschwankungen durch die Türheizung. Er muss eine gute Haftung auf verschiedenen Materialien wie Styropor, Metall und Kunststoffen gewährleisten und darf nicht spröde werden oder versagen. Zudem sollte er feuchtigkeitsbeständig sein, um Kondenswasserbildung zu widerstehen.
    2. Kann ich jeden Montagekleber für ein Kühlhaus verwenden?
      Nein, nicht jeder Montagekleber ist für Kühlhäuser geeignet. Standard-Montagekleber sind oft nicht für extreme Temperaturen ausgelegt und können bei Kälte ihre Haftkraft verlieren oder spröde werden. Achten Sie auf spezielle Kühlhaus-Kleber oder solche, die explizit für Tiefkühlanwendungen geeignet sind.
    3. Wie bereite ich die Oberflächen vor dem Verkleben im Kühlhaus vor?
      Die Oberflächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Entfernen Sie lose Teile, Staub und eventuelle Eisbildung. Bei Metalloberflächen kann es sinnvoll sein, diese anzurauen, um die Haftung zu verbessern. Verwenden Sie gegebenenfalls einen Primer, der vom Klebstoffhersteller empfohlen wird.
    4. Ist es notwendig, ein Edelstahlblech anzubringen?
      Ein Edelstahlblech kann die Stabilität und Haltbarkeit der Konstruktion verbessern, insbesondere in Bereichen, die stark beansprucht werden. Es schützt die darunterliegende Dämmung vor mechanischen Beschädigungen und erleichtert die Reinigung. Die Entscheidung hängt von der spezifischen Belastung und den Anforderungen ab.
    5. Was ist bei der Verarbeitung von Klebstoffen im Kühlhaus zu beachten?
      Achten Sie darauf, dass die Verarbeitungstemperatur des Klebstoffs nicht unterschritten wird. Gegebenenfalls muss der Bereich vorübergehend beheizt werden, um die Verarbeitung zu ermöglichen. Tragen Sie den Klebstoff gleichmäßig auf und beachten Sie die Aushärtezeiten des Herstellers. Sorgen Sie für eine gute Belüftung, falls der Klebstoff Lösungsmittel enthält.
    6. Wie lange dauert es, bis der Kleber im Kühlhaus ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit hängt vom verwendeten Klebstoff und den Umgebungsbedingungen ab. Bei niedrigen Temperaturen kann die Aushärtung länger dauern als bei Raumtemperatur. Beachten Sie die Angaben des Herstellers und stellen Sie sicher, dass die verklebten Teile während der Aushärtung nicht belastet werden.
    7. Welche Alternativen gibt es zum Kleben im Kühlhaus?
      Alternativ zum Kleben können mechanische Befestigungsmethoden wie Schrauben oder Nieten verwendet werden, insbesondere bei der Anbringung von Edelstahlblechen. Auch hier ist auf die Materialverträglichkeit und die Vermeidung von Wärmebrücken zu achten. Eine Kombination aus Kleben und mechanischer Befestigung kann ebenfalls sinnvoll sein.
    8. Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Reparatur im Kühlhaus?
      Wärmebrücken entstehen, wenn die Isolierung unterbrochen wird und Wärme von außen eindringen kann. Achten Sie darauf, dass alle Fugen und Übergänge dicht verschlossen sind. Verwenden Sie geeignete Dämmstoffe und Klebstoffe, die eine gute Isolierwirkung haben. Vermeiden Sie mechanische Befestigungen, die die Dämmung durchdringen.
    • Kühlhausdämmung verbessern
      Methoden zur Optimierung der Isolierung von Kühlhäusern, um Energieeffizienz zu steigern.
    • Schimmelbildung im Kühlhaus vermeiden
      Maßnahmen zur Verhinderung von Schimmelwachstum in Kühlräumen.
    • Geeignete Materialien für Kühlhausbau
      Auswahl von Materialien, die den extremen Bedingungen in Kühlhäusern standhalten.
    • Reparatur von Dämmplatten im Kühlhaus
      Anleitung zur fachgerechten Instandsetzung beschädigter Dämmplatten.
    • Energieeffizienz im Kühlhaus
      Strategien zur Reduzierung des Energieverbrauchs von Kühlhäusern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kühlhaus, Kleber, Kühlraum, Styropor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 15309: Kühlhaus-Kleber für -21°C: Welcher Klebstoff hält auf Styropor mit Türheizung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kühlhaus in Heizung integrieren: Kosten, Machbarkeit & Effizienz im Neubau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Prallmatte für Pelletslager: Günstige Alternativen & Schutz vor Beschädigung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen farbig lackieren: Hitzebeständiger Lack, Temperatur & Alternativen zu Schwarz/Silber?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Röhrenkollektoren Erfahrungen: Ertrag, Effizienz & Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizkessel & Solaranlage: Unabhängige Beratung im Saarland finden? Kosten, Förderung, Planung
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren im Test: Vergleich von Leistung, Ertrag & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kühlhaus, Kleber, Kühlraum, Styropor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kühlhaus, Kleber, Kühlraum, Styropor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kühlhaus-Kleber für -21°C: Welcher Klebstoff hält auf Styropor mit Türheizung?
Suche nach: Kühlhaus Kleber: -21°C, Styropor, Türheizung
Suche nach: Kühlhaus, Kleber, Kühlraum, Styropor, Türheizung, Kälte, Isolierung, Spaltplatten, Edelstahlblech, Montagekleber
