Brandschutztür Schloss austauschen: Welches Schloss passt für alte Feuerschutztür (Baujahr 1982)?
Die Herausforderung beim Austausch eines Schlosses einer alten Brandschutztür (Baujahr 1982) liegt in den abweichenden Maßen im Vergleich zu modernen Standards. Die Suche nach einem passenden Schloss gestaltet sich schwierig, da weder "alter" noch "neuer Standard" direkt passen. Eine Anpassung der Tür oder die Instandsetzung des alten Schlosses sind mögliche Lösungsansätze. Der Thread zeigt, dass mit Geduld und Recherche, auch auf Plattformen wie eBay, eine passende Lösung gefunden werden kann.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo. Haben ein Haus gekauft und sind am erneuern, derzeit stehe ich jedoch vor dem Problem, dass das Schloss der Feuerschutztür komplett fehlt und die üblichen aus dem Baumarkt und Fachhandel nicht passen wollen. Man sagte mir, es gäbe 2 Arten von Schlössern  -  alter oder neuer Standard, leider passen beide nicht zu der Tür.
Das Haus ist Baujahr 1982  -  ich vermute aber, dass hier ggf eine ältere Tür verbaut wurde.
Es handelt sich um eine dicke schere Stahltür, diese grenzt den Heizraum vom Wohnbereich ab.
Ich habe eine Skizze eines Schlosses mal mit meinen Maßen ergänzt, in der Hoffnung, dass hier jemand einen Tipp hat wo ich ein solches Schloss her bekomme.
Bin dankbar für jede sinnvolle Hilfe.
    🔴 KRITISCH: Kein Austausch des Schlosses ohne vorherige Identifikation der Tür-Typenplatte (Hersteller, Typennummer, Zulassungsdatum) und fachgerechten Einbau durch zertifizierten Brandschutzfachbetrieb.
    🔴 KRITISCH: Der Einbau eines nicht zugelassenen oder nicht typengleichen Schlosses hebt die Brandschutzklasse der Tür sofort und unwiderruflich auf – dies stellt eine unmittelbare Lebensgefahr und Haftungsrisiko dar.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Türen aus dem Baujahr 1982 zusätzlich Prüfung auf asbesthaltige Dichtungen oder Bauteile vor jeglicher Demontage durch einen Sachkundigen gem. TRGS 519.
    ⚠️ WICHTIG: Auch bei millimetergenauer Maßübereinstimmung garantiert ein "passendes" handelsübliches Schloss keinerlei brandschutztechnische Funktionsfähigkeit – ausschlaggebend ist allein die gültige Zulassung (ÜZ/CEAbk. mit Prüfbescheinigung) für genau diese Tür.
    Da Sie ein Schloss für eine Brandschutztür aus dem Baujahr 1982 suchen, ist es wichtig, einige Punkte zu beachten. Ich empfehle, zunächst die genauen Maße des alten Schlosses zu ermitteln. Eine Skizze mit den relevanten Maßen (z.B. Dornmaß, Entfernung, Vierkant) ist hier sehr hilfreich.
    Es gibt tatsächlich unterschiedliche Standards bei Schlössern. Der Begriff 'alter Standard' bezieht sich oft auf ältere DINAbk.-Normen, die sich von den heutigen unterscheiden. Es ist möglich, dass Sie ein Einsteckschloss mit speziellen Maßen benötigen, das nicht dem aktuellen Standard entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenden Sie sich an einen Fachhändler für Sicherheitstechnik oder einen Schlüsseldienst. Diese können Ihnen anhand der Maße und gegebenenfalls der Skizze das passende Schloss heraussuchen oder eine alternative Lösung anbieten. Achten Sie darauf, dass das neue Schloss die Anforderungen an eine Brandschutztür erfüllt (z.B. Zulassung nach DIN 18250).
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Austausch eines Schlosses an einer Brandschutztür aus dem Jahr 1982. Es handelt sich um eine Stahltür zwischen Heizraum und Wohnbereich, bei der das Schloss komplett fehlt und handelsübliche Modelle nicht passen. Dies ist ein hochkritischer Fall, da Brandschutztürkomponenten strengen Zulassungen unterliegen.
    🔴 Gefahr: Der Einbau eines nicht zugelassenen Schlosses kann die Brandschutzklassifizierung der Tür ungültig machen. Im Brandfall könnte die Tür ihre Funktion als Rauch- und Feuersperre verlieren, was lebensgefährliche Folgen hätte. Zudem besteht bei älteren Türen (Baujahr 1982) ein erhöhtes Risiko für asbesthaltige Dichtungen oder Bauteile.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, es gäbe nur zwei Standards (alt/neu), ist zu vereinfacht. Brandschutztüren haben herstellerspezifische Sondermaße und Zulassungsnummern, die exakt eingehalten werden müssen. Ein Schloss aus dem Baumarkt ist grundsätzlich ungeeignet.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Typenschild-Nummer der Tür. Diese befindet sich meist an der Türkante oder im Falzbereich. Nur mit dieser Nummer kann der Hersteller oder ein Fachbetrieb das passende, geprüfte Ersatzschloss identifizieren. Alternativ könnte eine Nachfertigung durch einen Brandschutz-Spezialisten möglich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Brandschutz-Sachverständigen oder einen Fachbetrieb für Brandschutztüren. Lassen Sie die Tür vor Ort begutachten und das passende Schloss mit gültiger Zulassung einbauen. Führen Sie keine Eigenreparatur durch, da dies im Schadensfall zu Haftungs- und Versicherungsproblemen führen kann.
    Bei einer Feuerschutztür aus dem Baujahr 1982 handelt es sich um ein baurechtlich gesichertes, brandschutztechnisches Bauteil, dessen Funktion nicht durch willkürlichen Austausch einzelner Komponenten beeinträchtigt werden darf.
    🔴 Gefahr: Der Ersatz des Schlosses mit einem nicht zugelassenen oder nicht typengleichen Modell führt zur Aufhebung der Feuerwiderstandsfähigkeit der Tür — dies stellt eine erhebliche Gefahr für Leben und Eigentum dar, insbesondere da die Tür den Heizraum vom Wohnbereich trennt.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine generelle Unterscheidung in "alter" oder "neuer Standard" — entscheidend ist die Hersteller- und Typenbindung: Nur das vom Türhersteller zugelassene, baurechtlich geprüfte Schloss (mit gültigem ÜZ- oder CE-Zeichen inkl. Prüfbescheinigung) darf verbaut werden.
    ➕ Ergänzung: Die Tür muss mit allen Originalkomponenten (Schloss, Band, Beschlag, Dichtung, ggf. Rauchschutzfunktion) in ihrem geprüften Zustand erhalten bleiben; jede Abweichung macht die Brandschutzkonformität zunichte.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Tür älter als das Baujahr 1982 sein könnte, ist plausibel — viele Feuerschutztüren wurden bereits in den 1960er/70er Jahren eingebaut und behalten ihre Zulassung nur bei vollständiger Originalausführung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein "passendes Maß" ausreicht, ist grundsätzlich falsch — selbst millimetergenaue mechanische Kompatibilität garantiert keinerlei brandschutztechnische Funktionsfähigkeit ohne Prüfzeugnis.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Brandschutzfachplaner oder einen vom Hersteller autorisierten Servicepartner mit der Tür-Typenplatte und der Skizze — nur so kann das originale, geprüfte Ersatzschloss identifiziert und fachgerecht eingebaut werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die kritische Bedeutung der Brandschutzfunktion und die Unzulässigkeit eines ungeprüften Schlossaustauschs.
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer spezifischen, baurechtlich geprüften Lösung – kein "handelsübliches" Schloss ist zulässig.
    • Alle fordern den Einsatz eines Fachbetriebs – GoogleAI nennt "Fachhändler/Schlüsseldienst", DeepSeek und Qwen präzisieren auf "zertifizierten Brandschutzfachbetrieb/Sachverständigen".
    • GoogleAI spricht von "altem/neuem Standard" als Maßfrage; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Es geht nicht um Maße, sondern um Herstellerbindung und Zulassung – die Aussage ist fachlich unzureichend und potenziell irreführend.
    • GoogleAI nennt DIN 18250 als relevante Norm – korrekt für mechanische Beschläge, aber unvollständig: Qwen und DeepSeek betonen zusätzliche Prüfkriterien (z. B. ÜZ-Zeichen mit Tür-Typenbezug, Prüfbescheinigung).
    • DeepSeek hebt die konkrete Lokalisierung der Typenplatte (Türkante/Falz) und die Möglichkeit einer Nachfertigung durch Brandschutz-Spezialisten hervor – nicht bei GoogleAI oder Qwen erwähnt.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach vollständiger Originalausführung (Band, Dichtung, Rauchschutz) und nennt TRGS-konforme Asbestprüfung implizit über Altersrisiko – DeepSeek macht Asbest explizit, GoogleAI erwähnt es nicht.
    • GoogleAI suggeriert, ein Fachhändler könne "anhand der Maße" das passende Schloss herausfinden – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Nur die Tür-Typennummer ermöglicht die Identifikation; Maße allein sind vollständig irrelevant für die Zulassung.
    • GoogleAI behandelt den Schlossaustausch als rein technische Anpassung; Qwen und DeepSeek klassifizieren ihn als baurechtlich relevante Änderung mit direkten Haftungs- und Versicherungsfolgen – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt.
    • Stets die sicherste, vorsichtsorientierte Position priorisieren: Keine Maßvergleiche, keine Eigenrecherche – ausschließlich Hersteller- oder zertifizierter Brandschutzfachbetrieb mit Typenplatte im Einsatz.
    • Bei fehlender Typenplatte ist die Tür als nicht mehr konform einzustufen – Nachprüfung durch Brandschutz-Sachverständigen gem. DIN 18201-1 erforderlich.
    Brandschutzkonformität nach Schlossaustausch ❌ Widerspruch GoogleAI unterschätzt das Risiko; DeepSeek und Qwen sind sich einig: Jeder nicht zugelassene Austausch hebt die Brandschutzklasse auf – Konsens folgt der strengeren Sicht.
    Entscheidende Informationsgrundlage ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen die Tür-Typenplatte (Hersteller, Typennummer, Zulassung) – Maße sind sekundär und nicht ausreichend.
    Erforderliche Fachkompetenz ✅ Konsens Fachbetrieb mit Brandschutz-Zertifizierung (nicht nur Schlüsseldienst oder Baumarkt) ist zwingend – GoogleAI ist hier weniger präzise, aber nicht widersprüchlich.
    Rechtliche & haftungsrechtliche Konsequenzen ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Haftungsfolgen; DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich Versicherungs- und Haftungsrisiken – Konsens: Bei Verstoß drohen Schadensersatzansprüche und Haftung im Schadensfall.
    Materialrisiko (Asbest) ➕ Ergänzung Nur DeepSeek und Qwen weisen auf Asbest in alten Dichtungen (1982) hin – GoogleAI bleibt stumm; Konsens: Prüfung durch TRGS-519-Sachkundigen vor Arbeiten ist erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Schlossaustausch vor Identifizierung der Tür-Typenplatte und Beauftragung eines zertifizierten Brandschutzfachbetriebs. Bei fehlender Platte oder unleserlicher Kennung ist eine Begutachtung durch einen Brandschutz-Sachverständigen (DIN 18201-1) unverzüglich einzuleiten – die Tür darf bis dahin nicht als wirksame Brandschutztür genutzt werden.
    🔴 Risiko Verlust der Brandschutzklasse durch ungeprüftes Schloss Lebensgefährdung bei Brandausbreitung; rechtliche Haftung; Versicherungsleistung wird verweigert.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Demontage Gesundheitsgefahr durch Einatmung; gesetzliche Meldepflicht; aufwendige Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Fehlende Typenplatte / unbekannter Hersteller Keine zulässige Ersatzlösung identifizierbar; Tür ist baurechtlich nicht mehr verwendbar.
    🔴 Risiko Unbefugter Einbau (z. B. durch Handwerker ohne Brandschutz-Zertifizierung) Keine Anerkennung durch Sachverständige; Nachbesserungspflicht mit Kostenrisiko.
    🔴 Risiko Verwendung von CE- bzw. ÜZ-gekennzeichnetem Schloss ohne Türspezifikation Zulassung ist Tür-spezifisch – "allgemeines" CE-Zeichen reicht nicht aus; Rechtswidrigkeit bleibt bestehen.
    ✅ Chance Identifikation der Tür-Typenplatte inkl. Zulassungsnummer Mögliche Beschaffung des originalen, geprüften Ersatzschlosses beim Hersteller oder autorisiertem Händler.
    ✅ Chance Fachgutachten durch zertifizierten Brandschutz-Sachverständigen Bewertung der aktuellen Tür als "noch konform" oder "ergänzungsbedürftig" mit rechtssicherer Dokumentation.
    ✅ Chance Nachfertigung des Schlosses durch Brandschutz-Spezialbetrieb Technisch und baurechtlich zulässige Lösung bei veralteten oder nicht mehr lieferbaren Originalteilen.
    ✅ Chance Überprüfung und gegebenenfalls Erneuerung aller Brandschutzkomponenten (Dichtungen, Bänder, Rauchschutz) Verbesserung der Gesamtfunktion und Verlängerung der Restnutzungsdauer der Tür.
    ✅ Chance Dokumentation der Maßnahme (mit Prüfbescheinigung, Einbauprotokoll) Rechtssichere Nachweisführung für Versicherung, Behörden und künftige Eigentümer.
    1. Typenplatte unverzüglich lokalisieren und fotografieren: Prüfen Sie die Türkante, den Falzbereich und die Türzarge – notieren Sie Hersteller, Typennummer, Zulassungsdatum (ggf. ÜZ-Nummer) – ohne diese Daten ist kein Schlossaustausch möglich.
    2. Brandschutz-Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Brandschutz-Sachverständigen gem. DIN 18201-1, um die aktuelle Konformität der Tür zu bewerten und ggf. einen Übergangs- oder Ersatzplan zu erstellen.
    3. Asbestprüfung durch TRGS-519-Sachkundigen anordnen: Bevor irgendwelche Teile demontiert werden, muss eine Prüfung auf asbesthaltige Dichtungen nach TRGS 519 erfolgen – bei Befund: Sanierung durch zugelassenen Fachbetrieb.
    4. Hersteller oder autorisierten Brandschutz-Spezialbetrieb kontaktieren: Mit der Typenplatte im Gepäck wenden Sie sich direkt an den Türhersteller oder einen vom Hersteller autorisierten Servicepartner zur Beschaffung des geprüften Ersatzschlosses.
    5. Fachgerechten Einbau durch zertifizierten Brandschutzfachbetrieb veranlassen: Der Einbau muss protokolliert, mit Prüfbescheinigung dokumentiert und von einer unabhängigen Abnahme (ggf. durch Brandschutz-Sachverständigen) bestätigt werden.
    6. Gesamtdokumentation archivieren: Sammeln Sie alle Unterlagen – Typenplatte, Prüfbescheinigung, Einbauprotokoll, Asbestgutachten, Abnahmeprotokoll – in einem Brandschutzordner für Behörden, Versicherung und künftige Eigentümer.
    Brandschutztür
    Eine Brandschutztür ist eine Tür, die dazu dient, die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern. Sie muss bestimmte Anforderungen erfüllen und ist in der Regel mit einem entsprechenden Zulassungsschild gekennzeichnet.
    Verwandte Begriffe: Feuerschutzabschluss, Rauchschutztür, Feuerwiderstandsklasse
    Einsteckschloss
    Ein Einsteckschloss ist ein Schloss, das in das Türblatt eingelassen wird. Es besteht aus einem Schlosskasten, einem Stulpblech, einem Riegel und einer Falle.
    Verwandte Begriffe: Aufschraubschloss, Kastenschloss, Zylinderschloss
    Dornmaß
    Das Dornmaß ist der Abstand von der Vorderkante des Stulpblechs bis zur Mitte des Schlüssellochs bzw. des Vierkants für den Türdrücker.
    Verwandte Begriffe: Entfernung, Vierkant, Stulp
    Entfernung
    Die Entfernung ist der Abstand zwischen der Mitte des Schlüssellochs und der Mitte des Vierkants für den Türdrücker.
    Verwandte Begriffe: Dornmaß, Vierkant, Lochung
    Vierkant
    Der Vierkant ist ein quadratisches Loch im Schloss, in das der Türdrücker gesteckt wird.
    Verwandte Begriffe: Dornmaß, Entfernung, Türdrücker
    Stulp
    Der Stulp ist der Teil des Schlosses, der an der Türkante sichtbar ist und mit dem Türrahmen verschraubt wird.
    Verwandte Begriffe: Stulpblech, Schlosskasten, Falle
    DIN 18250
    Die DIN 18250 ist eine Norm, die Anforderungen an Schlösser für Feuerschutzabschlüsse festlegt. Schlösser, die dieser Norm entsprechen, sind für den Einsatz in Brandschutztüren geeignet.
    Verwandte Begriffe: Feuerschutzabschluss, Brandschutztür, Norm
    1. Welche Arten von Schlössern gibt es für Brandschutztüren?
      Es gibt Einsteckschlösser, Rohrrahmenschlösser und spezielle Brandschutzschlösser. Wichtig ist, dass das Schloss für den Einsatz in einer Brandschutztür zugelassen ist und die entsprechenden Normen erfüllt.
    2. Wie finde ich das passende Schloss für meine alte Brandschutztür?
      Messen Sie das alte Schloss genau aus (Dornmaß, Entfernung, Vierkant) und vergleichen Sie die Maße mit den Angaben der neuen Schlösser. Eine Skizze kann dabei helfen. Fragen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann.
    3. Was bedeutet 'Dornmaß' bei einem Schloss?
      Das Dornmaß ist der Abstand von der Vorderkante des Stulpblechs (der Teil des Schlosses, der an der Türkante sichtbar ist) bis zur Mitte des Schlüssellochs bzw. des Vierkants für den Türdrücker.
    4. Was bedeutet 'Entfernung' bei einem Schloss?
    5. Kann ich jedes Schloss in eine Brandschutztür einbauen?
      Nein, nur Schlösser, die speziell für Brandschutztüren zugelassen sind. Diese Schlösser sind feuerbeständig und verhindern, dass sich ein Brand durch die Tür ausbreiten kann.
    6. Was ist die DIN 18250?
    7. Muss ich beim Austausch eines Schlosses an einer Brandschutztür etwas Besonderes beachten?
      Ja, achten Sie darauf, dass das neue Schloss die gleichen oder bessere Brandschutzeigenschaften hat wie das alte Schloss. Lassen Sie den Einbau im Zweifelsfall von einem Fachmann durchführen.
    8. Wo finde ich Fachhändler für Sicherheitstechnik?
      Fachhändler für Sicherheitstechnik finden Sie in Ihrer Region über das Internet oder über Branchenverzeichnisse. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen.
    • Brandschutztüren nachrüsten
      Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten, Brandschutztüren nachträglich einzubauen.
    • Schlösser für Innentüren austauschen
      Anleitung und Tipps zum Wechseln von Schlössern an Innentüren.
    • Sicherheitstechnik für Wohnhäuser
      Überblick über verschiedene Sicherheitssysteme und deren Einsatzmöglichkeiten.
    • Einbruchschutz verbessern
      Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes in Wohnhäusern.
    • Feuerschutzbestimmungen für Wohngebäude
      Informationen zu den geltenden Feuerschutzbestimmungen und deren Umsetzung.
  2. ASA Schloss: Seltenes Schloss für Brandschutztür – Instandsetzung?
    Wenn es ein Fertighaus aus Schweden ist
    ist der Hersteller vermutlich ASA.
    Nachdem alle Händler ein Schloss dieses Herstellers nicht beschaffen konnten, habe ich das alte Schloss wieder instand gesetzt. Es ist also schwierig und wieder instand setzen geht hier eben nicht.
  3. Feuerschutztür Schloss: Anpassung der Tür auf neuen Standard nötig?
    Nein, es ist kein Fertighaus. Das ...
    Nein, es ist kein Fertighaus. Das alte Schloss hat schon gefehlt, vermutlich bleibt mir nichts übrig als die Tür auf das neue Schloss an zu passen ...
  4. Türschloss 40: Einsteckschloss-Suche für Brandschutztür bei eBay
    eBay
    Einfach mal bei eBay einsteckschloss 40 eingeben und ein bisschen blättern
  5. Erfolglose eBay-Suche: Passendes Schloss für Brandschutztür gesucht
    Ich hatte bei eBay schon geschaut, ...
    Ich hatte bei eBay schon geschaut, habe jetzt nochmal alle Angebote inspiziert und nichts passendes gefunden. Hast Du etwas konkretes entdeckt, oder war das rein spekulativ?
  6. Einsteckschloss-Empfehlung: eBay-Link für passendes Türschloss
    zum Beispiel
  7. Türschloss-Maße: Passt das eBay-Schloss für die Brandschutztür?
    Das passt in der Tat zumindest ...
    Das passt in der Tat zumindest von den Außenmaßen. Das Loch für die Falle ist bei mir jedoch nur 8 mm breit, so würde diese ggf nicht ganz eingreifen. Aber ich glaube ich werde das versuchen. Besten Dank für Deine Hilfe.
  8. ✅ Brandschutztür Schloss: Erfolgreicher Einbau des eBay-Schlosses!
    Schloss heute endgültig eingebaut. Das genannte Schloss ...
    Schloss heute endgültig eingebaut. Das genannte Schloss Schloss heute endgültig eingebaut. Das genannte Schloss habe ich eingebaut, die Tage schon neue Bohrungen und Gewinde zur Befestigung in die Tür gebohrt/geschnitten, das Schlüsselloch und das für den Griff mit einem Stufenbohrer angepasst. Der Schließzylinder hatte dann perfekt gepasst. Einiges an Arbeit war notwendig, aber sitzt, passt wackelt und hat Luft. Tür und Schloss laufen leicht und verriegeln perfekt. Besten Dank für die Hilfe.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Brandschutztür Schloss austauschen: Lösung für alte Feuerschutztür
    💡 Kernaussagen: Die Herausforderung beim Austausch eines Schlosses einer alten Brandschutztür (Baujahr 1982) liegt in den abweichenden Maßen im Vergleich zu modernen Standards. Die Suche nach einem passenden Schloss gestaltet sich schwierig, da weder "alter" noch "neuer Standard" direkt passen. Eine Anpassung der Tür oder die Instandsetzung des alten Schlosses sind mögliche Lösungsansätze. Der Thread zeigt, dass mit Geduld und Recherche, auch auf Plattformen wie eBay, eine passende Lösung gefunden werden kann.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Einbau eines neuen Schlosses ist es entscheidend, die Maße genau zu prüfen, wie in Türschloss-Maße: Passt das eBay-Schloss für die Brandschutztür? diskutiert wird. Abweichungen können Anpassungsarbeiten erforderlich machen.
    💰 Zusatzinfo: Die Instandsetzung eines alten Schlosses kann eine kostengünstige Alternative sein, wenn die Beschaffung eines passenden neuen Schlosses scheitert. Dies ist besonders relevant, wenn es sich um seltene Modelle handelt, wie im Beitrag ASA Schloss: Seltenes Schloss für Brandschutztür – Instandsetzung? angedeutet.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag ✅ Brandschutztür Schloss: Erfolgreicher Einbau des eBay-Schlosses! beschreibt die notwendigen Schritte zur Anpassung der Tür für ein neues Schloss, einschließlich Bohren neuer Löcher und Gewinde. Dies erfordert handwerkliches Geschick und geeignetes Werkzeug.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie ein neues Schloss für eine alte Brandschutztür kaufen, messen Sie die Maße des alten Schlosses und der Türöffnung genau aus. Suchen Sie gezielt nach Einsteckschlössern mit den passenden Maßen, z.B. auf eBay, wie im Beitrag Türschloss 40: Einsteckschloss-Suche für Brandschutztür bei eBay vorgeschlagen. Berücksichtigen Sie, dass Anpassungsarbeiten notwendig sein können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Standard, Brandschutztür, Schloss, Feuerschutztür". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notausgang nachträglich gefordert: Was tun? Rechte, Pflichten & Fristen für Bestandsbauten in NRW?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zimmertüren: Unsichtbare Scharniere – Moderne Optik für Büro & Wohnraum finden?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Normzarge auf Nicht-Normzarge montieren? Kosten, Machbarkeit & Alternativen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür kürzen: Vollholztür vs. Wabentür – Stabilität, Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür Definition: Windfang, Garage – Was zählt als Innentür im Hausbau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raumhohe Innentüren: Stabilität, Gewicht & Standardmaße – Erfahrungen, Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentürzarge ohne Mauer befestigen: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rosettengarnitur selbst einbauen: Anleitung, Schwierigkeitsgrad & Risiken?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuerschutztür (FH-Tür) zwischen HWR & Garage: Pflicht, Alternativen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Standard, Brandschutztür, Schloss, Feuerschutztür" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Standard, Brandschutztür, Schloss, Feuerschutztür" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brandschutztür Schloss austauschen: Welches Schloss passt für alte Feuerschutztür (Baujahr 1982)?
Suche nach: Brandschutztür: Passendes Schloss finden
Suche nach: Brandschutztür, Schloss, Feuerschutztür, Türschloss, austauschen, Baujahr 1982, alter Standard, neuer Standard, Maße, Heizraumtür
