Einschalige Mauertrennwand erlaubt? Vorschriften, Bauordnungsrecht & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit und Ausführung einschaliger Mauertrennwände zwischen Reihenhäusern. Wichtige Aspekte sind das Bauordnungsrecht, Schallschutzanforderungen und die statische Notwendigkeit getrennter Baukörper bei getrennten Grundstücken. Die Verwendung von 8DF Steinen wird in Bezug auf Schallschutz und Standfestigkeit thematisiert. Es wird auf die Bedeutung der Einhaltung der DIN-Normen hingewiesen.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Einschalige Mauertrennwand erlaubt? Vorschriften, Bauordnungsrecht & Alternativen" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    🔴 KRITISCH: Standsicherheit und Feuerwiderstandsfähigkeit müssen durch einen zertifizierten Tragwerks- und Brandschutzplaner nachgewiesen werden – keine eigenständige Einbauentscheidung ohne bauaufsichtliche Zulassung.
    🔴 KRITISCH: Schallschutznachweis nach DINAbk. 4109 ist zwingend erforderlich; Wanddicken unter 17,5 cm erfüllen die Anforderungen an Trennwände zwischen Wohnungen in der Regel nicht.
    ⚠️ WICHTIG: Jede einschalige Trennwand erfordert detaillierte statische Verankerung, fugendichte Ausbildung an Decke, Boden und Seiten sowie fachgerechte Anschlüsse – nachträgliche Nachbesserung ist oft nicht möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einordnung der Wand nach Bauordnungsrecht (z. B. als raumabschließende Wand, Brandwand oder Nutzungstrennwand) bestimmt die Anforderungshöhe – eine pauschale Zulässigkeit gibt es nicht.
    Ob eine einschalige Mauertrennwand erlaubt ist, hängt stark von den jeweiligen bauordnungsrechtlichen Bestimmungen des Bundeslandes und den spezifischen Anforderungen an Schall- und Brandschutz ab.
    Schallschutz: Eine einschalige Wand muss die geforderten Schallschutzwerte erfüllen, insbesondere wenn sie Wohnungen trennt. Die erforderliche Schalldämmung ist in der DIN 4109 geregelt.
    Brandschutz: Die Wand muss den notwendigen Feuerwiderstand aufweisen, der in der Landesbauordnung festgelegt ist. Dies wird durch die Feuerwiderstandsklasse (z.B. EI30, EI90) bestimmt.
    Bauordnung: Die Landesbauordnung (LBOAbk.) gibt vor, welche Anforderungen an Trennwände gestellt werden. Es ist ratsam, die LBO des jeweiligen Bundeslandes zu prüfen oder sich bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen an Schall- und Brandschutz mit einem Architekten oder Bauingenieur und holen Sie eine Genehmigung bei der zuständigen Baubehörde ein.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Zulässigkeit einer einschaligen Mauertrennwand, was eine grundlegende bauordnungsrechtliche Frage darstellt. Die Beurteilung erfordert eine differenzierte Betrachtung der geltenden Landesbauordnungen (LBO) sowie der spezifischen Anforderungen an Brandschutz, Schallschutz und Standsicherheit. Grundsätzlich sind Trennwände zwischen Nutzungseinheiten oder Brandabschnitten in der Regel als zweischalige Konstruktionen ausgeführt, um die geforderten Schutzziele zu erreichen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, eine einschalige Mauer sei pauschal zulässig, ist fachlich nicht haltbar. Die meisten Landesbauordnungen fordern für Trennwände zwischen Wohnungen oder gewerblichen Einheiten eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens F 30 bis F 90 (feuerhemmend bis feuerbeständig). Eine einschalige Mauer aus Mauerwerk kann diese Anforderungen nur unter sehr spezifischen Voraussetzungen erfüllen, etwa bei ausreichender Dicke (z. B. 24 cm oder mehr) und Verwendung von Vollziegeln oder Kalksandsteinen. Zudem sind die Anforderungen an den Schallschutz nach DIN 4109 zu beachten, die bei einschaligen Konstruktionen oft nicht erreicht werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einordnung der Wand nach Bauordnungsrecht: Handelt es sich um eine raumabschließende Wand, eine Brandwand oder eine Trennwand zwischen Nutzungseinheiten? Für Brandwände (z. B. zwischen Gebäuden oder als Gebäudeabschlusswand) sind einschalige Konstruktionen in der Regel unzulässig, da sie eine höhere Feuerwiderstandsdauer (F 90) und eine spezielle Ausbildung der Fugen und Anschlüsse erfordern. Auch die Standsicherheit muss nachgewiesen werden, insbesondere bei hohen Wänden oder bei Aussteifung des Gebäudes.
    🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht darin, dass eine einschalige Trennwand ohne bauaufsichtliche Zulassung oder Standsicherheitsnachweis errichtet wird. Dies kann zu erheblichen Mängeln im Brandschutz führen, etwa durch unzureichende Abdichtung von Fugen oder fehlende Anschlüsse an die Decke. Im Schadensfall drohen nicht nur baurechtliche Konsequenzen, sondern auch Haftungsrisiken für den Bauherrn oder Planer.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Planung einer einschaligen Trennwand ist zwingend die zuständige Bauaufsichtsbehörde zu konsultieren und ein Standsicherheits- sowie Brandschutznachweis durch einen Tragwerksplaner oder Brandschutzsachverständigen zu erstellen. Alternativ sollte auf eine zweischalige Konstruktion mit Luftschicht und Dämmung zurückgegriffen werden, die in der Regel die bauordnungsrechtlichen Anforderungen leichter erfüllt. Beauftragen Sie einen Fachplaner für Bauphysik oder einen Prüfingenieur für Standsicherheit, um die konkrete Zulässigkeit im Einzelfall zu klären.
    Einschalige Mauertrennwände aus Mauerwerk (z. B. Kalksandstein oder Porenbeton) werden gelegentlich im Innenausbau eingesetzt, doch ihre zulässige Verwendung ist stark reglementiert und hängt von mehreren sicherheitsrelevanten Faktoren ab – insbesondere von Schallschutz, Brandschutz, Standsicherheit und statischer Einbindung.
    🔴 Gefahr: Eine nicht statisch nachgewiesene oder brandschutztechnisch unzulässige einschalige Trennwand kann im Brandfall die Ausbreitung von Feuer und Rauch nicht wirksam behindern und stellt daher eine erhebliche Gefährdung für Leben und Gesundheit dar.
    🔴 Gefahr: Fehlende Schalldämmung (insbesondere bei Wanddicken unter 11,5 cm) verletzt die Anforderungen der DIN 4109 und kann zu erheblichen Nachbarschaftsstreitigkeiten sowie baurechtlichen Sanktionen führen.
    ✅ Zustimmung: In Einzelfällen sind einschalige Trennwände zulässig – etwa bei nichttragenden, nicht feuerwiderstandsfähigen Trennwänden in nicht öffentlich genutzten Wohngebäuden, sofern alle Anforderungen der Landesbauordnung (LBO), der DIN 4109 (Schallschutz) und DIN 4102-4 bzw. DIN EN 13501-2 (Brandschutz) erfüllt sind.
    ➕ Ergänzung: Die Wanddicke allein ist kein hinreichendes Kriterium – entscheidend sind statische Verankerung, Auflagerung, Verbindung zum Bestand, Dichtung der Fugen sowie ggf. zusätzliche schalltechnische Maßnahmen wie Hinterlüftung oder Dämmung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "einschalig" automatisch "einfach genehmigungsfähig" bedeutet, ist falsch – vielmehr erfordert jede solche Wand einen individuellen Nachweis durch einen statisch und brandschutztechnisch befugten Fachplaner.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung oder Ausführung unbedingt einen zertifizierten Bauingenieur oder Brandschutzfachplaner mit der Prüfung der statischen Einbindung, des Brandschutznachweises und des Schallschutznachweises – eine rein bauphysikalische Abschätzung reicht nicht aus.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Rolle der Landesbauordnung (LBO) und die Abhängigkeit von konkreten Anforderungen an Brandschutz (Feuerwiderstandsklasse) und Schallschutz (DIN 4109).
    • Alle drei Modelle lehnen eine pauschale Zulässigkeit ab und fordern einen individuellen Nachweis durch befähigte Fachleute (Tragwerksplaner, Brandschutzfachplaner, Bauphysiker).
    • Alle identifizieren fehlende statische Einbindung und unzureichende Fugenausbildung als schwerwiegende Risiken.
    • GoogleAI formuliert die Brandschutz-Anforderung allgemein („Feuerwiderstandsklasse wie EI30/EI90“), während DeepSeek und Qwen präziser zwischen F-Klassen (F30–F90) und EI-Klassen unterscheiden und auf die besondere Strenge bei Brandwänden hinweisen.
    • Qwen betont stärker als GoogleAI die Relevanz der Wanddicke als alleiniges Kriterium und relativiert deren Aussagekraft – DeepSeek sieht hingegen bei ≥24 cm Dicke unter spezifischen Bedingungen noch eine theoretische Zulässigkeit.
    • DeepSeek ergänzt um die rechtliche Einordnung nach Funktion (raumabschließend / Brandwand / Nutzungstrennwand) und weist auf Standsicherheitsrisiken bei hohen Wänden hin – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nur am Rande.
    • Qwen betont besonders die bauphysikalische Komplexität der Fugenabdichtung und Hinterlüftungsoptionen, die bei GoogleAI nicht vorkommen.
    • DeepSeek und Qwen heben haftungsrechtliche Konsequenzen bei fehlendem Nachweis hervor – GoogleAI erwähnt nur baurechtliche Sanktionen.
    • GoogleAI spricht von einer „ratsamen“ Klärung mit Architekten oder Bauingenieuren – DeepSeek und Qwen fordern zwingend einen Tragwerks- und Brandschutzplaner mit Nachweispflicht, da eine bloße bauphysikalische Abschätzung unzureichend ist. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI suggeriert mit „Holung einer Genehmigung“ eine reine Verwaltungsmaßnahme – DeepSeek und Qwen machen klar: ohne vorherigen fachlichen Nachweis ist eine Genehmigung rechtlich nicht erteilbar.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich auf den Konsens von DeepSeek und Qwen bei der Notwendigkeit eines verbindlichen, bauaufsichtlich anerkannten Nachweises; GoogleAIs Vorgabe ist als unzureichend einzustufen und darf nicht als Handlungsgrundlage dienen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Schallschutz nach DIN 4109Einschalige Trennwände zwischen Wohnungen erfüllen die Anforderungen nur bei ausreichender Dicke (mindestens 17,5 cm), ggf. mit schalltechnischen Zusatzmaßnahmen; eine reine Wanddicke unter 11,5 cm ist unzulässig.
    Brandschutz (Feuerwiderstand)Feuerwiderstandsklasse (F30 bis F90 bzw. EI30–EI90) muss je nach Wandfunktion nachgewiesen werden; einschalige Ausführungen sind nur bei spezifischen Materialien (z. B. Vollziegel, KS-Steine ≥24 cm) und fachgerechter Ausbildung möglich.
    Standsicherheit und statische EinbindungEin statischer Nachweis durch einen zertifizierten Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich; Verankerung an Decke, Boden und Seiten muss fachgerecht ausgeführt und dokumentiert sein.
    Bauordnungsrechtliche Einordnung⚠️Die rechtliche Klassifizierung (z. B. als Brandwand oder Nutzungstrennwand) bestimmt die Anforderungshöhe – pauschale Aussagen sind nicht möglich; die zuständige Bauaufsichtsbehörde muss im Einzelfall konsultiert werden.
    Alternativen zur einschaligen WandZweischalige Konstruktionen mit Luftschicht und Dämmung sind die regelkonforme und sicherere Lösung, die bei Planung und Genehmigung deutlich weniger Nachweis- und Genehmigungsrisiko birgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine einschalige Mauertrennwand darf nur dann geplant oder ausgeführt werden, wenn sämtliche Anforderungen an Schallschutz, Brandschutz und Standsicherheit in einem fachlich anerkannten Nachweis durch befähigte Fachplaner nachgewiesen und die Baugenehmigung ausdrücklich erteilt wurde – ein rein bauphysikalisches „Gutachten“ reicht nicht aus.
    🔴 RisikoUnzureichender Brandschutz bei fehlendem FeuerwiderstandsnachweisLebensgefährdung im Brandfall, unkontrollierte Rauch- und Feuerausbreitung, gesetzliche Haftung, Rückbauauflage
    🔴 RisikoMangelhafte Schalldämmung unter DIN 4109Nachbarschaftsstreitigkeiten, gerichtliche Unterlassungsansprüche, Rückbau oder Nachrüstung auf eigene Kosten
    🔴 RisikoFehlende statische Verankerung oder instabile WandausführungWandsturz, Verletzungsgefahr, Schäden am Bestand, Haftung für Schäden Dritter
    🔴 RisikoFehlende baurechtliche Genehmigung oder nicht anerkannter NachweisAmtliche Baustopp-Anordnung, Bußgeld, Rückbauzwang, Unwirksamkeit der Bauvoranfrage oder Baugenehmigung
    🔴 RisikoUnfachgerechte Fugenausbildung und AnschlüsseBrandschutzmängel trotz „richtiger“ Wanddicke, Schallschutzbrücken, Feuchteschäden durch Kondensat
    ✅ ChanceGezielte Einsatzmöglichkeit in Nichtwohngebäuden mit niedrigeren AnforderungenKosteneinsparung, kürzere Bauzeit, geringerer Raumverlust bei Innenausbau
    ✅ ChanceVerwendung hochdichter Mauersteine mit bauaufsichtlicher Zulassung (z. B. Kalksandstein 24 cm)Vermeidung von zweischaliger Konstruktion bei Einhaltung aller Anforderungen – weniger Gewicht, weniger Aufwand bei Verankerung
    ✅ ChanceFachplanerische Optimierung (z. B. schalltechnisch wirksame Hinterlüftung)Erhöhung der Schalldämmung ohne Wandverdickung, gezielte Anpassung an Raumhöhe oder Bestandsgegebenheiten
    ✅ ChanceFrühzeitige Einbindung von Brandschutz- und BauphysikfachplanernZeitlicher und wirtschaftlicher Vorteil durch vermeidbare Korrekturen, klare Abstimmung mit Bauaufsicht, reibungslose Genehmigungsabwicklung
    ✅ ChanceVergleich mit alternativen Systemen (z. B. Trockenbau mit Brandschutzplatten)Flexibilität bei Montage, Gewichtsreduktion, bessere Schallschutzeigenschaften bei vergleichbarer Dicke, geringere statische Belastung
    1. Standsicherheitsnachweis vor Planung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der Erstellung eines statischen Nachweises – inklusive Verankerung an Decke, Boden und Seiten sowie Fugendetailplanung.
    2. Brandschutznachweis durch Sachverständigen: Kontaktieren Sie einen anerkannten Brandschutzsachverständigen (nach § 31a MBOAbk. bzw. LBO) zur Prüfung der Feuerwiderstandsklasse – vorab ohne diesen Nachweis darf keine Genehmigung erteilt werden.
    3. Schallschutzprüfung nach DIN 4109: Sammeln Sie alle Raumdaten (Raumhöhe, Wandlänge, Anschlussbedingungen) und leiten Sie diese an einen Bauphysiker weiter, der eine schalltechnische Berechnung unter Berücksichtigung der jeweiligen Wanddicke und Materialien durchführt.
    4. Vermeiden Sie Eigenentscheidungen zur Wanddicke: Verwenden Sie keine Standarddicken wie 11,5 cm oder 17,5 cm ohne vorherigen Nachweis – 24 cm ist nicht automatisch sicher, sondern nur unter bestimmten Material- und Anschlussvoraussetzungen zulässig.
    5. Prüfen Sie die Bauordnung vor Ort: Rufen Sie die aktuelle Landesbauordnung Ihres Bundeslandes bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ab und lassen Sie die konkrete Einordnung der Wand („raumabschließend“, „Nutzungstrennwand“, „Brandwand“) schriftlich bestätigen.
    6. Vergleichen Sie Alternativen systematisch: Lassen Sie von Ihrem Planer ein Angebot für eine zweischalige Trennwand mit mineralischer Dämmung und eine Trockenbauvariante mit bauaufsichtlicher Zulassung erstellen – beide Varianten sind regelkonform und oft kostengünstiger bei Gesamtbetrachtung.
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden. Jedes Bundesland hat seine eigene LBO.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugenehmigung
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Räumen oder Gebäuden. Ziel ist es, die Lärmbelästigung zu minimieren und eine angenehme Wohn- und Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Der Schallschutz wird durch die DIN 4109 geregelt.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Trittschall, Luftschall
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Sicherheit von Personen und Sachwerten im Brandfall zu gewährleisten. Der Brandschutz wird durch die Landesbauordnungen und weitere Vorschriften geregelt.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Feuerwiderstandsklasse, Brandmeldeanlage
    Die Feuerwiderstandsklasse gibt an, wie lange ein Bauteil (z.B. eine Wand) im Brandfall seine Funktion erhalten kann. Sie wird in Minuten angegeben (z.B. EI30, EI90) und bezieht sich auf den Raumabschluss (E) und die Wärmedämmung (I).
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerwiderstand, EI30, EI90
    DIN 4109
    Die DIN 4109 ist eine deutsche Norm, die die Mindestanforderungen an den Schallschutz im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Schalldämmwerte für verschiedene Bauteile und Räume einzuhalten sind, um eine ausreichende Ruhe zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Norm
    Einschalige Wand
    Eine einschalige Wand besteht aus einem einzigen Material oder einer einzigen Schicht. Im Gegensatz zu mehrschaligen Wänden bietet sie in der Regel geringere Schall- und Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Mehrschalige Wand, Mauerwerk, Trennwand
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den geltenden baurechtlichen Bestimmungen entspricht.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauantrag
    1. Welche Schallschutzanforderungen gelten für Wohnungstrennwände?
      Die Schallschutzanforderungen für Wohnungstrennwände sind in der DIN 4109 geregelt. Sie legt Mindeststandards für die Schalldämmung fest, um eine ausreichende Ruhe in den einzelnen Wohneinheiten zu gewährleisten. Die genauen Werte hängen von der Art der Räume und der Nutzung ab.
    2. Welche Brandschutzanforderungen gelten für Trennwände?
      Die Brandschutzanforderungen für Trennwände sind in den Landesbauordnungen festgelegt. Sie definieren, welchen Feuerwiderstand (z.B. EI30, EI90) eine Wand haben muss, um im Brandfall ausreichend Schutz zu bieten. Der Feuerwiderstand gibt an, wie lange die Wand einem Feuer standhalten kann, ohne ihre Funktion zu verlieren.
    3. Was ist der Unterschied zwischen einschaligen und mehrschaligen Wänden?
      Einschalige Wände bestehen aus einem einzigen Material, während mehrschalige Wände aus mehreren Schichten unterschiedlicher Materialien aufgebaut sind. Mehrschalige Wände bieten oft bessere Schall- und Wärmedämmung, da die verschiedenen Schichten unterschiedliche Eigenschaften haben und sich ergänzen.
    4. Wie finde ich heraus, welche Bauordnung für mein Bauvorhaben gilt?
      Die zuständige Bauordnung ist die des Bundeslandes, in dem sich das Bauvorhaben befindet. Jedes Bundesland hat seine eigene Landesbauordnung (LBO), die die baurechtlichen Bestimmungen regelt. Diese können online eingesehen oder bei der zuständigen Baubehörde erfragt werden.
    5. Benötige ich für eine einschalige Mauertrennwand eine Baugenehmigung?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Bestimmungen der Landesbauordnung ab. In vielen Fällen sind Änderungen an tragenden Wänden oder Wänden, die den Brandschutz betreffen, genehmigungspflichtig. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen.
    6. Welche Alternativen gibt es zu einschaligen Mauertrennwänden?
      Alternativen zu einschaligen Mauertrennwänden sind beispielsweise mehrschalige Wände, Trockenbauwände oder Leichtbauwände. Mehrschalige Wände bieten oft bessere Schall- und Wärmedämmung, während Trockenbauwände schneller und einfacher zu errichten sind. Leichtbauwände sind besonders geeignet, wenn das Gewicht eine Rolle spielt.
    7. Was bedeutet die Feuerwiderstandsklasse EI30 oder EI90?
      Die Feuerwiderstandsklasse EI30 oder EI90 gibt an, wie lange eine Wand im Brandfall ihre Funktion erhalten kann. EI steht für Feuerwiderstand in Bezug auf Raumabschluss (E) und Wärmedämmung (I). Die Zahl gibt die Zeit in Minuten an, für die die Wand diesen Anforderungen standhält. EI30 bedeutet also 30 Minuten und EI90 bedeutet 90 Minuten.
    8. Was ist bei der Planung einer einschaligen Mauertrennwand zu beachten?
      Bei der Planung einer einschaligen Mauertrennwand sind mehrere Aspekte zu beachten, darunter die Schallschutzanforderungen, der Brandschutz, die statischen Anforderungen und die bauordnungsrechtlichen Bestimmungen. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens zu berücksichtigen und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuzuziehen.
    • Schallschutz verbessern
      Maßnahmen zur Erhöhung der Schalldämmung in Wohnräumen.
    • Brandschutzvorschriften für Innenwände
      Überblick über die geltenden Brandschutzbestimmungen für Trennwände.
    • Baugenehmigungspflichtige Maßnahmen
      Informationen darüber, welche Bauvorhaben einer Genehmigung bedürfen.
    • Trockenbauwände als Alternative
      Vor- und Nachteile von Trockenbauwänden im Vergleich zu Massivwänden.
    • Materialien für Trennwände
      Vergleich verschiedener Baustoffe hinsichtlich Schallschutz, Brandschutz und Kosten.
  2. Trennwand Reihenhaus: Einschalig mit 8DF Stein – Statik & Schallschutz
    Foto von Markus Reinartz
    Reihenhäuser? Funktioniert nicht!
    Hallo, ist eine einschalige, 240er 8DF Steinwand als Trennwand zwischen zwei Reihenhäuser erlaubt? Unsere Statiker empfiehlt diese Bauweise, statt der üblichen zweischaligen 11,5 er-Wand, aus Gründen der besseren zukünftigen "Standhaftigkeit". Die Häuser drücken gegeneinander, die Geschosshöhen sind vertikal versetzt (dies habe ich in einem anderen Beitrag bereits erklärt und es sollte jetzt hier keine Diskussion über das warum und wieso entfacht werden). Die Argumentation dazu möchte ich mal als Grafik anführen. Wenn also eine solche 240er Massivwand erstellt wird: Wie ist das mit dem Schallschutz? Ist DINAbk. 4109 absolut Pflicht? Kann ich das auch durch das Vorsetzen geeigneter Dämmmaterialien plus Gipsplatten erreichen?
    Hauptanliegen ist und bleibt, dass durch das erstellen einer 240er Wand die Standsicherheit länger gegeben ist als bei zwei "Einzelwänden", da die Druckbewegungen weiterhin nicht auszuschließen sind.
    Gruß Es sei denn, die Häuser in Reihe würden als so genannte Mehrhausanlage im Sinne des WEGAbk. deklariert und gebaut.
    Als wirkliches Reihenhaus funktioniert das nicht einschalig.
    Markus Reinartz
  3. Trennwand: Getrennte Grundstücke erfordern getrennte Häuser!
    getrennte Grundstücke = getrennte Häuser
    • Klaus Kirschner
  4. Klärung
    Klärung
  5. wenn das so ist
    wenn das so ist
    • Klaus Kirschner
  6. Ich denke, der Statiker
    • Pauline Neugebauer
  7. Einschalige Trennwand: Fall aus vorheriger Diskussion
    Der bereits in einem anderen Thread diskutierte Fall
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Einschalige Mauertrennwand: Bauordnungsrecht, Schallschutz & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit und Ausführung einschaliger Mauertrennwände zwischen Reihenhäusern. Wichtige Aspekte sind das Bauordnungsrecht, Schallschutzanforderungen und die statische Notwendigkeit getrennter Baukörper bei getrennten Grundstücken. Die Verwendung von 8DF Steinen wird in Bezug auf Schallschutz und Standfestigkeit thematisiert. Es wird auf die Bedeutung der Einhaltung der DINAbk.-Normen hingewiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Trennwand Reihenhaus: Einschalig mit 8DF Stein – Statik & Schallschutz wird die Problematik der Schallübertragung bei einschaligen Wänden in Reihenhäusern angesprochen. Hier sollte man die Vorgaben des Bauordnungsrechts beachten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Trennwand: Getrennte Grundstücke erfordern getrennte Häuser! unterstreicht, dass bei getrennten Grundstücken in der Regel auch getrennte Baukörper erforderlich sind, was Auswirkungen auf die Ausführung der Trennwand hat.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Verwendung von 240er 8DF Steinen für einschalige Mauertrennwände wird diskutiert. Die Einhaltung der DIN-Normen für Schallschutz ist dabei entscheidend. Die Grafik im verlinkten Beitrag (Trennwand Reihenhaus: Einschalig mit 8DF Stein – Statik & Schallschutz) zeigt eine mögliche Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Errichtung einer einschaligen Mauertrennwand sollte das Bauordnungsrecht des jeweiligen Bundeslandes geprüft werden. Zudem ist eine detaillierte Schallschutzberechnung empfehlenswert, um sicherzustellen, dass die Anforderungen erfüllt werden. Bei getrennten Grundstücken ist die Notwendigkeit getrennter Baukörper zu berücksichtigen, wie im Beitrag Trennwand: Getrennte Grundstücke erfordern getrennte Häuser! erläutert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauertrennwand, Trennwand, Bauordnungsrecht, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 15224: Einschalige Mauertrennwand erlaubt? Vorschriften, Bauordnungsrecht & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung im Neubau ohne Keller: Erdtank unter Garage? Platzbedarf, HWR-Eignung & Kosten
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Altbau einrichten: Kellermaße, Saugsystem & Kosten für Umbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets im zylindrischen Erdtank lagern: Machbarkeit, Umbau & Sicherheit bei Saugentnahme?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipstrennwand entfernen: Kosten, Statik-Prüfung & Genehmigungspflichten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wassertank auf Holzbalkendecke: Machbarkeit, Gewicht & Statik prüfen? Traglast berechnen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage als Doppelnutzung planen: Wirtschaftsraum für Hausanschlüsse & Heizung im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauertrennwand, Trennwand, Bauordnungsrecht, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauertrennwand, Trennwand, Bauordnungsrecht, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Einschalige Mauertrennwand erlaubt? Vorschriften, Bauordnungsrecht & Alternativen
Suche nach: Einschalige Mauertrennwand: Erlaubnis & Vorschriften
Suche nach: einschalige Mauertrennwand, Trennwand, Bauordnungsrecht, Schallschutz, Brandschutz, Mauerwerk, Baugenehmigung
