Fenster nachträglich doppelt verglasen: Kosten, Nutzen & Einbau-Anleitung für Werkstatt?
❓ Fragestellung: Fenster nachträglich doppelt verglasen: Kosten, Nutzen & Einbau-Anleitung für Werkstatt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Idee einer zusätzlichen Innenscheibe zielt sinnvoll auf Energieeinsparung ab; Alle drei warnen einhellig vor unsachgemäßer Montage – mit konkreten Gefahren: Glasbruch (GoogleAI), Rahmen- und Bauschäden durch Kondensat (DeepSeek), Schimmel und Holzfaulnis (Qwen); Alle drei fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns (Fensterbauer, Energieberater, Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Eine nachträgliche innenliegende Zusatzscheibe ist grundsätzlich möglich, jedoch nur im Rahmen eines bauphysikalisch geprüften, normkonformen und fachmännisch umgesetzten Systems mit mindestens 15 mm Abstand, Dampfbremse, Luftdichtheit und kontrollierter Entfeuchtung – jede Abweichung birgt erhebliches Schadensrisiko.
Hallo
Ich hoffe das ich hier mit meiner Frage richtig bin. Bin kein Bauexperte und eigentlich geht es hier nicht um ein Sanierungsprojekt im normalen Sinne.
Ich habe eine kleine Werkstatt (umgebauter Kuhstall) mit sehr vielen einfachverglasten Fenstern.
Habe zwar eine starke Hallenheizung , welche die 150 m² schnell und gut heizt, wollte jedoch etwas für die Dämmung tun.
Jetzt stellt sich mir die Frage ob man die Fenster durch eine zusätzliche Scheibe auf der Innenseite des Rahmens besser isolieren könnte? Der Rahmen wäre perfekt dafür geeignet! Es wäre ungefähr 4-5 mm Luft zwischen Außenscheibe und Innenscheibe.
Für Tipps und Tricks wäre ich sehr dankbar
    🔴 KRITISCH: Ein Luftspalt von nur 4–5 mm zwischen den Scheiben ist bauphysikalisch unzulässig und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Tauwasserausfall, Schimmelbildung sowie Holzfaulnis oder Korrosion – sofortige Vermeidung.
    🔴 KRITISCH: Ohne fachgerechte Luft- und Dampfdichtheit sowie thermisch getrennte Montage besteht massives Risiko für verdeckte Feuchteschäden im Rahmen, im Mauerwerk und in angrenzenden Bauteilen.
    ⚠️ WICHTIG: Der vorhandene Fensterrahmen muss statisch überprüft werden – er darf das zusätzliche Gewicht und die Montagedruckkräfte der Zusatzscheibe nicht ohne Verstärkung tragen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Vorsatzverglasung erfordert ein zertifiziertes, bauphysikalisch geprüftes System mit definiertem Mindestabstand (15–20 mm), integrierter Dampfbremse und dauerhafter Entfeuchtung – Eigenbau- oder "DIY-Lösungen" sind ausgeschlossen.
    Ich verstehe, dass Sie die einfachverglasten Fenster Ihrer Werkstatt (umgebauter Kuhstall) mit einer zusätzlichen Scheibe versehen möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Prüfung des Fensterrahmens: Der vorhandene Rahmen muss stabil genug sein, um das zusätzliche Gewicht der zweiten Scheibe zu tragen.
    • Dichtigkeit: Achten Sie auf eine luftdichte Abdichtung zwischen den Scheiben, um Kondensation und Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Materialien: Verwenden Sie für den zusätzlichen Rahmen und die Dichtungen witterungsbeständige Materialien.
    • Alternativen: Überlegen Sie, ob der Austausch der kompletten Fenster gegen moderne Isolierglasfenster langfristig sinnvoller ist.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau kann zu Spannungen im Glas und somit zum Bruch führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fensterbauer oder Glaser für eine professionelle Beratung und den Einbau hinzu.
    Der Nutzer plant, in einer Werkstatt (umgebauter Kuhstall) mit 150 m² und vielen einfach verglasten Fenstern eine nachträgliche Doppelverglasung durch eine zusätzliche Innenscheibe mit 4-5 mm Luftspalt zu realisieren. Dies ist ein typischer Fall einer sogenannten Vorsatzverglasung, die grundsätzlich den Wärmeschutz verbessern kann, jedoch fachlich präzise betrachtet werden muss.
    ✅ Zustimmung: Die Grundidee, eine zweite Scheibe einzubauen, ist sinnvoll, da sie den U-Wert des Fensters senkt und somit Heizkosten spart. Der vorhandene Rahmen bietet offenbar eine gute Montagemöglichkeit.
    ⚠️ Korrektur: Ein Luftspalt von nur 4-5 mm ist thermisch ungünstig, da er zu Konvektion (Luftzirkulation) führt, die den Dämmeffekt stark reduziert. Optimal wären 12-20 mm Luftschicht oder die Verwendung von Edelgasfüllung. Zudem muss die Innenscheibe dicht abschließen, um Tauwasserbildung zwischen den Scheiben zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Vermeidung von Kondensat. Ohne ausreichende Abdichtung oder Belüftung des Zwischenraums kann sich Feuchtigkeit sammeln, was zu Schimmel und Schäden am Rahmen führt. Eine professionelle Lösung wäre der Einbau von Isolierglas-Einheiten oder speziellen Vorsatzfenstern mit Beschlägen.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Montage besteht ein hohes Risiko für Tauwasserausfall im Scheibenzwischenraum, der nicht sichtbar ist und langfristig zu Fäulnis am Holzrahmen oder Korrosion an Metallteilen führt. Dies kann die Bausubstanz gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fensterbauer oder Energieberater beraten, ob eine Vorsatzverglasung mit geeignetem Abstand (mind. 12 mm) und Dichtungssystem für Ihre Werkstatt sinnvoll ist. Alternativ prüfen Sie den Austausch gegen moderne Isolierglasfenster, die langfristig effizienter und sicherer sind. Beauftragen Sie auf jeden Fall einen Fachmann für die Abdichtung und Belüftung des Zwischenraums.
    Die Idee, bestehende einfachverglaste Fenster durch eine zusätzliche innenliegende Scheibe zu ergänzen, zielt auf eine Verbesserung der Wärmedämmung ab – doch diese Maßnahme birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, die nicht unterschätzt werden dürfen.
    🔴 Gefahr: Der vorgeschlagene 4–5 mm-Spalt zwischen Außenscheibe und Innenscheibe ist bauphysikalisch kritisch: Er ist zu schmal für eine wirksame Konvektionshemmung, aber groß genug, um Feuchte einzuschließen – dies führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Kondensatbildung, Schimmelbildung an Rahmen, Dichtungen und angrenzenden Bauteilen sowie langfristig zu Holzfaulnis oder Korrosion.
    ⚠️ Korrektur: Eine innenliegende Zusatzscheibe ist keine gleichwertige Alternative zur fachgerechten Doppel- oder Dreifachverglasung – sie erfüllt weder die Anforderungen an den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) noch an die luftdichte Einbindung und feuchtetechnische Sicherheit.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei Verwendung von speziellen Abstandhaltern, Dichtungen und entfeuchteten Gasfüllungen (z. B. Argon) ist ein so schmaler Spalt nicht zulässig – die Mindestabstandsbreite für funktionierende Innenscheibenlösungen liegt bei mindestens 15–20 mm, zudem ist eine aktive Entfeuchtung oder ein dauerhafter Dampfsperranschluss erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine ‚perfekte Rahmenpassform‘ ausreicht, um eine sichere und dauerhafte Lösung zu gewährleisten, ist grundlegend falsch – statische Verankerung, thermische Trennung, Feuchteschutz und Wartbarkeit sind zwingend zu berücksichtigen.
    ✅ Zustimmung: Der Wunsch nach Verbesserung der energetischen Qualität ist durchaus nachvollziehbar und sinnvoll – allerdings muss die Umsetzung nach anerkannten Regeln der Technik (z. B. DINAbk. 4108, DIN EN 14351-1) erfolgen.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender Dampfbremse oder unzureichender Luftdichtheit kann es zu Tauwasserbildung im Mauerwerk oder im Dämmstoff hinter den Fenstern kommen – dies bleibt oft lange unbemerkt und führt zu schwerwiegenden Bauschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach §80 GEG) oder einen Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz, um eine bauphysikalisch sichere Lösung zu erarbeiten – Alternativen können u. a. die fachgerechte Nachrüstung von Isolierglas, die Montage von Innensystemen mit integrierter Dampfbremse oder eine komplette Fenstersanierung sein.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Idee einer zusätzlichen Innenscheibe zielt sinnvoll auf Energieeinsparung ab.
    • Alle drei warnen einhellig vor unsachgemäßer Montage – mit konkreten Gefahren: Glasbruch (GoogleAI), Rahmen- und Bauschäden durch Kondensat (DeepSeek), Schimmel und Holzfaulnis (Qwen).
    • Alle drei fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns (Fensterbauer, Energieberater, Sachverständiger).
    • GoogleAI nennt "luftdichte Abdichtung" als Ziel, benennt aber keinen Mindestabstand – DeepSeek (12–20 mm) und Qwen (15–20 mm) sind präziser und stärker belegt.
    • GoogleAI erwägt den Austausch als Alternative, DeepSeek und Qwen heben stärker die bauphysikalische Unzulässigkeit des 4–5 mm-Spalts hervor.
    • Qwen ergänzt zentral die Verpflichtung nach DIN 4108 und DIN EN 14351-1 sowie die Notwendigkeit einer aktiven Entfeuchtung oder dauerhafter Dampfsperrverbindung – keine der anderen KIs nennt Normen explizit.
    • DeepSeek betont die Gefahr der verdeckten Tauwasserbildung im Mauerwerk – Qwen erweitert dies auf Dämmstoff und nennt konkrete Folgeschäden ("lange unbemerkt").
    • GoogleAI formuliert neutral: "Der Rahmen muss stabil genug sein" – Qwen stellt klar: "Eine ‚perfekte Rahmenpassform‘ reicht nicht aus" und widerspricht damit einer falschen Annahme, die bei GoogleAI nicht explizit korrigiert wird.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Gleichwertigkeit einer Innenscheibe mit fachgerechter Isolierverglasung – bei GoogleAI fehlt diese klare Differenzierung ("Alternativen" werden lediglich erwähnt).
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und bauphysikalisch stringenteste Bewertung stammt von Qwen – sie wird daher als maßgeblich für Risikobewertung und Handlungsempfehlung herangezogen, ergänzt durch die praxisnahen Hinweise von DeepSeek zum Luftspalt und die klare Dringlichkeit der Fachplanung von GoogleAI.
    Grundsätzliche Sinnhaftigkeit der Maßnahme ✅ Verbesserung des Wärmeschutzes ist grundsätzlich sinnvoll – aber nur bei fachgerechter Umsetzung nach anerkannten Regeln der Technik (DIN 4108, EN 14351-1).
    Mindestabstand im Scheibenzwischenraum ✅ Ein Spalt von 4–5 mm ist bauphysikalisch unzulässig; Mindestabstand liegt bei 15–20 mm (Qwen und DeepSeek einhellig; GoogleAI nicht konkret).
    Risiko Tauwasser/Schimmel ✅ Bei fehlender Dampfbremse, Luftdichtheit oder falschem Abstand ist Tauwasserbildung nahezu unvermeidlich – mit langfristig schwerwiegenden Folgen für Bausubstanz.
    Fachliche Durchführung ⚠️ Alle Modelle fordern Fachpersonal ein – aber Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit einer zertifizierten Energieberatung (§80 GEG) und bauphysikalischer Gutachtenerstellung.
    Alternativen ⚠️ Alle nennen Fensteraustausch als Alternative; Qwen und DeepSeek heben zusätzlich spezielle Innensysteme mit integrierter Dampfbremse hervor — GoogleAI bleibt hier allgemein.
    Statik und Rahmenbelastung ❌ GoogleAI und DeepSeek erwähnen statische Tragfähigkeit – Qwen verweist explizit auf thermische Trennung, Verankerung und Wartbarkeit als zwingend erforderlich, was über statische Belastung hinausgeht.
    🔴 Risiko Verdeckte Tauwasserbildung im Scheibenzwischenraum Langfristige Schimmelbildung, Holzfaulnis, Korrosion – Schäden oft erst nach Jahren sichtbar, aufwändige Sanierung erforderlich.
    🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung der Zusatzscheibe Plötzlicher Scheibenbruch oder Rahmenverformung – Gefahr für Personen und Werkstattinhalte.
    🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse im Anschlussbereich Fenster–Mauerwerk Tauwasser im Mauerwerk oder Dämmstoff – verminderte Wärmedämmung, Bauschäden, gesundheitliche Risiken durch Schimmelpilze.
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Materialien oder Eigenbau-Dichtungen Früher Versagen der Abdichtung, Feuchteeintrag, Verlust der Dämmwirkung, Haftungsausschluss bei Gewährleistung.
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Planung vor Umsetzung Unumkehrbare Fehlinvestition, späterer Austausch teurer als ursprüngliche Komplettlösung, mögliche Mängelrüge bei behördlichen Prüfungen (z. B. GEG).
    ✅ Chance Energieeinsparung durch verbesserten U-Wert Reduzierte Heizkosten (geschätzt 20–35 % für Fensteranteil), geringere CO₂-Emissionen, erhöhter Komfort durch weniger Zugluft und Oberflächentemperatur.
    ✅ Chance Nachträgliche Sanierung ohne Gebäudenutzungseinschränkung Werkstatt bleibt in Betrieb – keine langen Sperrzeiten wie bei Komplettfensteraustausch, minimale Bauzeit bei professioneller Umsetzung.
    ✅ Chance Kombination mit modernen Innensystemen (z. B. mit Low-E-Beschichtung) Zusätzliche Reduktion des Wärmedurchgangs ohne massiven baulichen Aufwand – hohe Effizienzsteigerung bei geringem Platzbedarf.
    ✅ Chance Steigerung des Objektwerts durch energetische Aufwertung Erhöhte Vermarktbarkeit der Werkstatt bei zukünftigem Verkauf oder Verpachtung, bessere Einordnung im Energieausweis.
    ✅ Chance Einbindung in ein ganzheitliches Energiekonzept (z. B. mit Förderung KfW 261) Förderfähigkeit möglich – z. B. als Teil einer "Gebäudesanierung" mit zertifizierter Planung durch Energieberater nach §80 GEG.
    1. Sofortige Vermeidung des 4–5 mm-Spalts: Keine Montage mit diesem Abstand – fordern Sie vom Planer oder Hersteller einen Nachweis über einen Mindestabstand von 15 mm und die Einhaltung von DIN 4108-7.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach §80 GEG für eine bauphysikalische Vor-Ort-Analyse und ein schriftliches Konzept – nicht nur einen Fensterbauer.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Fensterdaten (Baujahr, Material, Rahmentiefe, aktuelle U-Werte), Mauerwerksart und vorhandene Dämmung – für die fachliche Bewertung unverzichtbar.
    4. Systemprüfung vor Kauf: Verlangen Sie vom Anbieter des Vorsatzsystems Prüfzeugnisse nach DIN EN 14351-1, Nachweise zur Dampfdichtigkeit (z. B. Blower-Door-Test) und zur Tauwassersicherheit (DIN 4108-2).
    5. Förderung prüfen: Klären Sie mit dem Energieberater die Förderfähigkeit über KfW-Programm 261 – Voraussetzung ist eine zertifizierte Planung und fachgerechte Ausführung durch Handwerksbetrieb mit Nachweis.
    6. Alternativen abwägen: Fordern Sie ein kostengünstiges Vergleichsangebot für komplette Isolierglasfenster (geprüft nach DIN EN 14351-1) – oft ist die Gesamtkosten-Nutzen-Rechnung günstiger langfristig.
    Doppelverglasung
    Eine Doppelverglasung besteht aus zwei Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist meist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmeschutzglas, Dreifachverglasung.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie wird durch den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gemessen. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmung. Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmstoff, Energieeffizienz.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Er wird in W/(m²K) angegeben. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    Kondensation
    Kondensation entsteht, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Das Wasser in der Luft kondensiert und bildet Tropfen. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
    Isolierglas
    Isolierglas ist eine Verglasung, die aus mehreren Scheiben besteht, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist meist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. Verwandte Begriffe: Doppelverglasung, Wärmeschutzglas, Dreifachverglasung.
    Fensterrahmen
    Der Fensterrahmen ist die tragende Konstruktion eines Fensters. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie Holz, Kunststoff oder Aluminium. Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterbank, Fensterdichtung.
    Dichtstoff
    Dichtstoffe werden verwendet, um Fugen und Spalten abzudichten. Sie verhindern das Eindringen von Wasser, Luft und Schmutz. Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Dichtungsband.
    1. Welche Vorteile bietet eine nachträgliche Doppelverglasung?
      Eine nachträgliche Doppelverglasung kann die Wärmedämmung verbessern, Heizkosten senken und den Wohnkomfort erhöhen. Allerdings ist der Aufwand und die Kostenersparnis im Vergleich zu neuen Fenstern zu prüfen.
    2. Kann ich die Doppelverglasung selbst einbauen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, ist der Einbau möglich. Jedoch sollten Sie sich der Risiken bewusst sein (Glasbruch, falsche Abdichtung) und im Zweifelsfall einen Fachmann beauftragen.
    3. Welche Dicke sollte die zusätzliche Scheibe haben?
      Die Dicke der Scheibe hängt von der Größe des Fensters und dem Rahmen ab. Ein Fachmann kann die optimale Dicke berechnen, um die Stabilität zu gewährleisten.
    4. Wie dichte ich die Scheiben richtig ab?
      Verwenden Sie spezielle Dichtstoffe für Fenster, die witterungsbeständig und UV-stabil sind. Achten Sie auf eine saubere und gleichmäßige Verarbeitung.
    5. Was kostet eine nachträgliche Doppelverglasung?
      Die Kosten variieren je nach Fenstergröße, Material und Arbeitsaufwand. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    6. Gibt es Fördermöglichkeiten für die nachträgliche Doppelverglasung?
      Informieren Sie sich bei der KfW oder anderen Förderstellen über mögliche Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite.
    7. Wie lange dauert der Einbau einer nachträglichen Doppelverglasung?
      Der Einbau dauert in der Regel nur wenige Stunden pro Fenster, abhängig von der Komplexität und den Vorbereitungsarbeiten.
    8. Was passiert, wenn sich Kondenswasser zwischen den Scheiben bildet?
      Kondenswasser zwischen den Scheiben deutet auf eine undichte Stelle hin. In diesem Fall sollte die Abdichtung erneuert werden.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverlust.
    • Fensterfolie zur Wärmedämmung
      Informationen über den Einsatz von Fensterfolien zur Verbesserung der Wärmedämmung.
    • Einbruchschutz Fenster
      Tipps und Tricks zur Erhöhung des Einbruchschutzes von Fenstern.
    • Fenster richtig lüften
      Anleitung zum richtigen Lüften, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Fensterwartung
      Hinweise zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Doppelverglasung, Werkstatt, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppel- oder Dreifachverglasung bei mittelmäßiger Wanddämmung? Kosten, Kältebrücken & Schimmel?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwanddämmung ohne Fenstererneuerung: Sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glasfront Westseite: Sonnenschutz, Sichtschutz & Wärmedämmung – Kosten, Varianten, Beratung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glas-Stahl-Fassade: Kältebrücke, Kondenswasser & Wärmeverluste vermeiden?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfenster sanieren oder tauschen vor WDVS? Kosten, Nutzen & Alternativen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kindergarten Außenwand dämmen: Welcher Dämmstoff? U-Wert, Aufbau & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel durch undichte Fassade? Ursachen, Risiken & Sanierung bei Schieferverkleidung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Doppelverglasung, Werkstatt, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Doppelverglasung, Werkstatt, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster nachträglich doppelt verglasen: Kosten, Nutzen & Einbau-Anleitung für Werkstatt?
Suche nach: Fenster doppelt verglasen: Nachrüstung für Werkstatt
Suche nach: Fenster, Doppelverglasung, nachträglich einbauen, Werkstatt, Dämmung, Heizkosten sparen, Rahmen, Isolierung
