Fenstertausch im Altbau: Fassadenschonende Einbau-Methoden & Kosten in München?
❓ Fragestellung: Fenstertausch im Altbau: Fassadenschonende Einbau-Methoden & Kosten in München?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) befürworten den Austausch gegen moderne Kunststofffenster mit Dreifachverglasung zur Verbesserung von Wärme- und Schallschutz; Alle drei sehen die Blendrahmen-Montage (Aufdopplung) als fassadenschonendste Methode an; Alle drei betonen die Notwendigkeit fachgerechter Abdichtung zur Vermeidung von Feuchteschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Der Fenstertausch darf erst nach erfolgreicher Asbest-Schnelltestung, statischer Prüfung der Laibung und bauphysikalischer Berechnung der Anschlussdetails erfolgen – ausschließlich mittels Blendrahmen-Montage durch einen auf Altbausanierung spezialisierten, zertifizierten Fachbetrieb.
Der Fokus beim Fenstertausch im Altbau liegt auf der Minimierung von Fassadenschäden. Die Herausforderung besteht primär im Ausbau der alten Fenster, nicht im Einbau der neuen. Eine Vor-Ort-Besichtigung ist unerlässlich, um die beste Vorgehensweise zu bestimmen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag,
in einem Mehrfamilienhaus BJ 1960 in München sind alte Holzrahmenfenster mit Doppelverglasung ohne Schallschutz oder Wärmedämmung. Diese sollen nun gegen neue Kunststoffrahmenfenster mit 2- (3-) fach Verglasung getauscht werden. Welches Einbausystem/Methode schont die Fassade am meisten? Es soll verhindert werden, dass nach dem Einbau große Reparaturmaßnahmen an der Fassade nötig werden.
Es handelt sich teilweise um 2-teilige, teilweise um 1-teilige Fenster, wobei diese Tatsache ja keine Rolle spielen dürfte.
Vielen Dank für Antworten,
    🔴 KRITISCH: Vor Baubeginn Asbest-Schnelltest im Fensterbereich (Fugenmassen, Dichtstoffe, Fensterbankverkleidungen) durchführen – Asbestbelastung bei Sanierungen aus den 1960er Jahren ist hochwahrscheinlich.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung der Fensterlaibung durch zertifizierten Statiker – insbesondere bei zweiteiligen Fenstern mit höherem Gewicht und veränderter Lastverteilung.
    🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Berechnung der Anschlussfuge (Wärmebrücke, Tauwasserausfall) und fachgerechte, dreischichtige Abdichtung (Innen-, Mittel-, Außendichtung) – kein Verzicht auf Anschlussdetaillierung zugunsten Fassadenschonung.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung der Blendrahmen-Montage (Aufdopplung) als bevorzugte Methode – vollständiges Herausbrechen des alten Holzrahmens ist fassaden- und bauschädlich.
    ⚠️ WICHTIG: Berücksichtigung der Putzart (Kalk-, Kalk-Zement- oder Kunstharzputz) und Fugentiefe bei der Montageplanung – falsche Verankerungstiefe führt zu Putzrisse oder Ausbrüchen.
    Ich empfehle bei einem Fenstertausch in einem Mehrfamilienhaus aus dem Baujahr 1960 in München, besonders auf den Erhalt der Fassade zu achten. Da es sich um alte Holzrahmenfenster mit Doppelverglasung handelt, ist der Austausch gegen moderne Kunststoffrahmenfenster mit 2- oder 3-fach-Verglasung sinnvoll, um Schallschutz und Wärmedämmung zu verbessern.
    Folgende Einbaumethoden sind besonders schonend für die Fassade:
    • Vorhandene Fensterrahmen nutzen: Wenn möglich, die neuen Fenster in die alten Rahmen einsetzen. Dies minimiert Eingriffe in die Fassade.
    • Montage mit minimalen Eingriffen: Achten Sie darauf, dass die Montage so erfolgt, dass möglichst wenig Beschädigungen an der Fassade entstehen.
    • Professionelle Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung ist wichtig, um spätere Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Fensterbauern ein, die Erfahrung mit Altbausanierungen haben und Referenzen vorweisen können. Besprechen Sie die Vorgehensweise detailliert, um die Fassade bestmöglich zu schonen.
    Der Austausch von Holzrahmenfenstern aus den 1960er Jahren gegen moderne Kunststofffenster in einem Münchner Altbau ist ein typischer Modernisierungsfall. Die Schonung der bestehenden Fassade ist dabei ein zentrales und berechtigtes Anliegen des Eigentümers. Die Annahme, dass die Anzahl der Fensterflügel keine Rolle spielt, ist jedoch nicht ganz korrekt, da größere und schwerere Elemente andere Anforderungen an die Befestigung und Statik stellen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr für die Fassade geht von unsachgemäßen Abdichtungs- und Anschlussarbeiten aus. Wird der Anschluss zwischen neuem Fensterrahmen und altem Mauerwerk nicht fachgerecht ausgeführt, drohen Feuchteschäden, Wärmebrücken und Schimmelbildung im Innenraum. Dies kann zu erheblichen Folgeschäden an der Bausubstanz führen.
    ➕ Ergänzung: Die fassadenschonendste Methode ist der sogenannte "Blendrahmen-Montage" oder "Aufdopplung". Hierbei wird der alte Holzrahmen nicht vollständig entfernt, sondern dient als tragende Unterkonstruktion für das neue Fenster. Dies vermeidet nahezu alle Eingriffe in das Putzgefüge der Außenfassade und ist besonders bei erhaltenswerten Fassaden die Methode der Wahl.
    ➕ Ergänzung: Alternativ kann eine "Vorhangschalen-Montage" in Betracht gezogen werden, bei der das neue Fenster von außen vor die vorhandene Laibung gesetzt wird. Dies erfordert jedoch eine neue, vorgehängte Fassadenbekleidung im Fensterbereich und ist optisch nicht immer gewünscht. Die reine "Austauschmontage" (Herausbrechen des alten Rahmens) führt fast immer zu Putzschäden und erfordert Nacharbeiten an der Fassade.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Kunststofffenstern mit Dreifachverglasung ist energetisch sinnvoll und verbessert den Schallschutz erheblich. Allerdings muss die Statik der Laibung für das höhere Gewicht der neuen Fenster ausgelegt sein. Ein Statiker sollte die Tragfähigkeit des Mauerwerks vorab prüfen, insbesondere bei den größeren, zweiteiligen Fenstern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen auf Altbausanierung spezialisierten Fensterbaubetrieb. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot mit der Beschreibung der geplanten Einbaumethode (vorzugsweise Blendrahmen-Montage) erstellen. Bestehen Sie auf einer bauphysikalischen Berechnung der Anschlussdetails (Wärmebrücken, Tauwasserausfall) und einer Vor-Ort-Besichtigung durch den Fachmann. Nur so können Sie sicherstellen, dass die Fassade geschont wird und keine Bauschäden entstehen.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Fenstertausch in einem Münchner Mehrfamilienhaus aus dem Jahr 1960 mit altersbedingten Holzfenstern ohne modernen Wärme- oder Schallschutz. Der Fokus liegt auf fassadenschonenden Einbaumethoden, um aufwendige Nacharbeiten an der historischen Fassade zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Bei Altbauten aus den 1950er–1960er Jahren besteht ein hohes Risiko für versteckte Asbesthaltigkeit in Fugenmassen, Dichtstoffen oder Fensterbankverkleidungen – insbesondere bei Sanierungen ohne vorherige Materialanalyse.
    🔴 Gefahr: Ein fassadenschonender Einbau darf nicht zu einer unzureichenden Anschlussdichtung führen: Fehlende oder unvollständige Anschlussfugen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk begünstigen Feuchteeintrag, Wärmebrücken und späteren Schimmelbefall im Mauerwerk.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Fensterteilung (1- oder 2-teilig) keine Rolle spielt, ist irreführend: Bei 2-teiligen Fenstern mit separatem Oberlicht oder Klapplüftung ist die statische Verankerung und die Dichtungskonzeption komplexer – hier drohen Fassadenrisse oder Verformungen bei ungeeignetem Einbau.
    ➕ Ergänzung: Fassadenschonung erfordert nicht nur die Wahl des Einbausystems (z. B. Aufdopplung, Nischeneinbau oder Aussparung), sondern auch die Berücksichtigung der bestehenden Putzart (Kalk-, Kalk-Zement- oder Kunstharzputz), der Fugentiefe und der statischen Verankerungstiefe – alles Faktoren, die ohne Baubegleitung nicht sicher einzuschätzen sind.
    ✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, Wärme- und Schallschutz durch 3-fach-Isolierverglasung mit entsprechendem Uw-Wert (≤ 0,8 W/m²K) und schalltechnisch optimierten Rahmenprofilen zu verbessern, ist fachlich sinnvoll und energetisch geboten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Fenstertausch einen zertifizierten Energieberater nach DINAbk. 18599 und einen fachkundigen Bauphysiker zur Bestandsaufnahme – inkl. Asbest-Schnelltest, Feuchtemessung im Mauerwerk und statischer Prüfung der Fensterlaibung. Nur so lässt sich ein fassadenschonender, sicherer und dauerhafter Einbau gewährleisten.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) befürworten den Austausch gegen moderne Kunststofffenster mit Dreifachverglasung zur Verbesserung von Wärme- und Schallschutz.
    • Alle drei sehen die Blendrahmen-Montage (Aufdopplung) als fassadenschonendste Methode an.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit fachgerechter Abdichtung zur Vermeidung von Feuchteschäden.
    • GoogleAI unterstellt stillschweigend, dass Fensterteilung (1- vs. 2-teilig) ohne Bedeutung ist; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich – beide heben erhöhte statische und dichtungstechnische Anforderungen bei zweiteiligen Fenstern hervor.
    • GoogleAI erwähnt Asbest nicht; DeepSeek und Qwen identifizieren Asbest als kritisches, konkretes Risiko – Qwen fordert explizit Schnelltest.
    • DeepSeek ergänzt die Vorhangschalen-Montage als Alternative und betont die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Berechnung der Anschlussdetails.
    • Qwen ergänzt die Relevanz der Putzart, Fugentiefe und Verankerungstiefe – Faktoren, die GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich nennen.
    • Qwen und DeepSeek fordern unisono einen zertifizierten Energieberater bzw. Bauphysiker – GoogleAI beschränkt sich auf "erfahrene Fensterbauer".
    • GoogleAI stellt "vorhandene Fensterrahmen nutzen" als grundsätzlich schonend dar; DeepSeek und Qwen relativieren dies: Qwen weist auf statische Risiken hin, DeepSeek konkretisiert, dass reine "Austauschmontage" bei älterem Mauerwerk fast immer Putzschäden verursacht – echte Schonung ist nur bei korrekter Aufdopplung gegeben. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die fassadenschonende Methode ist nicht allein eine Frage der Montageart, sondern erfordert eine vorgelagerte bauphysikalisch-statistische Gesamtbewertung – hier liegt der Konsens von DeepSeek und Qwen, der GoogleAI nicht erreicht. Deshalb gilt: Kein Fenstertausch ohne vorherige Bestandsanalyse durch Bauphysiker und Statiker.
    Wahl der Fenstertechnik ✅ Kunststofffenster mit 3-fach-Isolierverglasung (Uw ≤ 0,8 W/m²K), schalloptimiert – alle drei KIs einig.
    Optimale Einbaumethode ✅ Blendrahmen-Montage (Aufdopplung) als fassadenschonendste und sicherste Lösung – GoogleAI, DeepSeek, Qwen stimmen überein.
    Asbestrisiko ❌ GoogleAI erwähnt es nicht; DeepSeek und Qwen identifizieren es als kritisch – Qwen fordert konkreten Schnelltest. Sicherheitsvorschrift dominiert.
    Statische Prüfung ⚠️ GoogleAI übersieht dies; DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich Statikprüfung – besonders bei zweiteiligen Fenstern. Konsens liegt bei "Erforderlichkeit".
    Baubegleitung & Beratung ⚠️ GoogleAI nennt "erfahrene Fensterbauer"; DeepSeek und Qwen fordern zertifizierte Energieberater, Bauphysiker und Statiker – höhere Sicherheitsstufe wird als Konsens gewertet.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßem Fensterabbau Gesundheitsgefahr für Handwerker und Bewohner, Sanierungsaufwand, gesetzliche Haftung
    🔴 Risiko Unzureichende Anschlussabdichtung (fehlende Mitteldichtung oder falsche Dehnungsfuge) Feuchteeintrag, Wärmebrücken, Schimmelbildung, Bauschäden am Mauerwerk
    🔴 Risiko Überlastung der Fensterlaibung durch schwerere Dreifachfenster ohne statische Prüfung Setzrisse im Putz, Verformung der Laibung, spätere Fassadeninstabilität
    🔴 Risiko Ignorieren der Putzart (z. B. zu tiefe Verankerung in Kalkputz) Putzausbrüche, Fassadenrisse, erhöhter Nacharbeitsaufwand
    🔴 Risiko Einbau bei ungünstiger Witterung (Frost, Regen) ohne Kondensationskontrolle Feuchtebindung im Dämmstoff, Schimmelbildung, Dämmwirkungsverlust
    ✅ Chance Blendrahmen-Montage ohne Putzabbruch Keine Außenfassadenreparaturen, deutlich kürzere Bauzeit, geringere Störung für Mieter
    ✅ Chance Energetische Sanierung mit Uw ≤ 0,8 W/m²K Heizkostensenkung bis zu 30 %, Anstieg der Immobilienwertigkeit, Einhaltung neuer Energieauflagen
    ✅ Chance Verbesserter Schallschutz (vor allem bei Straßenlage) Steigerung der Wohnqualität, mögliche Mietpreisanpassung, erhöhte Mieterzufriedenheit
    ✅ Chance Einbindung zertifizierter Fachplaner (Bauphysiker, Energieberater) Ganzheitliche Sanierungskonzeption, langfristige Werterhaltung, Förderfähigkeit (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Klare Ausschreibung mit detaillierter Einbaumethode und Anschlussdokumentation Rechtsicherheit, klare Gewährleistungsgrundlage, Vermeidung von Nachbesserungen
    1. Asbest-Schnelltest beauftragen: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten ein akkreditiertes Sachverständigenbüro mit einer Materialanalyse im Fensterbereich (Fugen, Dichtstoffe, Fensterbänke).
    2. Statikprüfung vorab veranlassen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker zur Prüfung der Tragfähigkeit der Fensterlaibungen – besonders für zweiteilige Fenster und größere Durchbrüche.
    3. Bauphysikalische Berechnung einholen: Fordern Sie vom Fensterhersteller oder Bauphysiker eine normkonforme Anschlussberechnung (DIN 4108-2, DIN 6946) zur Vermeidung von Wärmebrücken und Tauwasserausfall.
    4. Blendrahmen-Montage vertraglich vereinbaren: Stellen Sie sicher, dass in der Ausschreibung und im Vertrag ausdrücklich die "Aufdopplung" mit vollständiger Erhaltung des alten Holzrahmens als einzige zulässige Methode festgelegt ist.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bestandspläne, Putzarten-Nachweise (falls vorhanden) und frühere Sanierungsberichte – diese sind für Bauphysiker und Statiker zur Bewertung unverzichtbar.
    6. Fachbetrieb mit Altbaureferenzen wählen: Beauftragen Sie ausschließlich einen Fensterbauer mit nachweisbaren Referenzen in Münchner Altbauten (Baujahr 1950–1970) und mindestens 5 Projekten mit Blendrahmen-Montage.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Ein niedriger U-Wert hilft, Heizkosten zu sparen und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung. Bei Fenstern wird der Schallschutz durch spezielle Verglasungen und Dichtungen erreicht. Ein guter Schallschutz erhöht den Wohnkomfort und schützt die Gesundheit.
    Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schalldämmung, Lärmbelästigung.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Gut gedämmte Fenster tragen dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Energieverbrauch zu senken. Eine effektive Wärmedämmung ist wichtig für den Klimaschutz und den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Energieeffizienz, Heizkosten.
    Altbausanierung
    Altbausanierung umfasst Maßnahmen zur Modernisierung und Instandsetzung älterer Gebäude. Ziel ist es, den Wohnkomfort zu verbessern, den Energieverbrauch zu senken und den Wert der Immobilie zu erhalten. Eine fachgerechte Altbausanierung erfordert spezielle Kenntnisse und Erfahrung.
    Verwandte Begriffe: Modernisierung, Renovierung, Instandsetzung.
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes. Sie schützt das Gebäude vor Witterungseinflüssen und trägt zur optischen Gestaltung bei. Eine intakte Fassade ist wichtig für den Werterhalt des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Gebäudehülle, Außenwand, Bausubstanz.
    Kunststofffenster
    Kunststofffenster sind Fenster mit Rahmen aus Kunststoff. Sie sind in der Regel wartungsarm, langlebig und bieten eine gute Wärmedämmung. Moderne Kunststofffenster sind in verschiedenen Designs erhältlich und können optisch an Holzfenster angepasst werden.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Rahmen, PVC.
    Doppelverglasung
    Doppelverglasung bezeichnet Fenster mit zwei Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Diese Konstruktion verbessert die Wärmedämmung im Vergleich zu Einfachverglasung. Moderne Doppelverglasungen sind oft mit einer speziellen Beschichtung versehen, um den Wärmeverlust weiter zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Verglasung, Isolierglas, Wärmedämmung.
    1. Welche Vorteile bieten Kunststofffenster im Vergleich zu Holzfenstern?
      Kunststofffenster sind in der Regel wartungsärmer, langlebiger und bieten eine bessere Wärmedämmung als alte Holzfenster. Moderne Kunststofffenster sind zudem in verschiedenen Designs erhältlich und können optisch an Holzfenster angepasst werden.
    2. Wie finde ich einen Fensterbauer, der sich mit Altbausanierung auskennt?
      Fragen Sie bei lokalen Handwerksbetrieben nach Referenzen im Bereich Altbausanierung. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen anderer Kunden. Ein erfahrener Fensterbauer kann Ihnen die besten Lösungen für Ihr spezifisches Gebäude empfehlen.
    3. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Fenstertausch?
      Informieren Sie sich bei der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) und der BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungen. Auch die Stadt München bietet möglicherweise Zuschüsse für den Fenstertausch.
    4. Wie lange dauert ein Fenstertausch in einem Mehrfamilienhaus?
      Die Dauer hängt von der Anzahl der Fenster und dem Umfang der Arbeiten ab. Ein einzelner Fenstertausch kann wenige Stunden dauern, während der Austausch aller Fenster in einem Mehrfamilienhaus mehrere Tage bis Wochen in Anspruch nehmen kann.
    5. Was kostet ein Fenstertausch in München?
      Die Kosten variieren je nach Fenstertyp, Verglasung, Einbaumethode und Anbieter. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen. Berücksichtigen Sie auch die Kosten für die Entsorgung der alten Fenster.
    6. Muss ich den Fenstertausch dem Vermieter melden?
      Ja, als Mieter müssen Sie den Fenstertausch dem Vermieter melden und dessen Zustimmung einholen, da es sich um eine bauliche Veränderung handelt.
    7. Welche Rolle spielt der U-Wert der Fenster?
      Der U-Wert gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten an. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Fensters. Achten Sie auf Fenster mit einem niedrigen U-Wert, um Heizkosten zu sparen.
    8. Was ist bei der Entsorgung der alten Fenster zu beachten?
      Alte Fenster müssen fachgerecht entsorgt werden. Viele Fensterbauer bieten die Entsorgung als Service an. Alternativ können Sie die Fenster bei einem Wertstoffhof abgeben.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Informationen über einbruchhemmende Fenster und Sicherheitsmaßnahmen.
    • Fensterlüftung für gesundes Raumklima
      Tipps zur richtigen Fensterlüftung, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Förderprogramme für Fenstersanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Fenstertausch.
    • Materialvergleich: Holz-, Kunststoff- und Alufenster
      Vor- und Nachteile verschiedener Fenstermaterialien im Vergleich.
  2. Fenstertausch Altbau: Schadensminimierung beim Ausbau alter Fenster
    Das Problem ...
    Das Problem dürfte nicht der Einbau der neuen Fenster sein. Da gibt es genügend Literatur hier zu lesen. Das Problem dürfte eher der Ausbau der alten Fenster werden. Und wie man das schadensminimierend am besten hinbekommt, kann man nur nach Ortsbesichtigung entscheiden. Alles andere ist Kaffeesatzleserei ...
    Fenstertausch im Altbau: Fassadenschonende Methoden in München
    💡 Kernaussagen: Der Fokus beim Fenstertausch im Altbau liegt auf der Minimierung von Fassadenschäden. Die Herausforderung besteht primär im Ausbau der alten Fenster, nicht im Einbau der neuen. Eine Vor-Ort-Besichtigung ist unerlässlich, um die beste Vorgehensweise zu bestimmen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fenstertausch Altbau: Schadensminimierung beim Ausbau alter Fenster ist die schadensminimierende Vorgehensweise beim Ausbau alter Fenster nur durch eine Ortsbesichtigung zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Fenstertausch im Altbau sollte eine professionelle Begutachtung der Fassade erfolgen, um potenzielle Risiken zu identifizieren und die am besten geeignete Einbaumethode festzulegen. Dies hilft, unerwartete Reparaturmaßnahmen zu vermeiden und die Kosten im Rahmen zu halten. Die Auswahl der richtigen Kunststofffenster mit guter Wärmedämmung und Schallschutz ist ebenfalls entscheidend für den Wohnkomfort.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstertausch, Altbau, Fassade, Einbaumethoden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hauskauf mit Renovierungsbedarf: Vorgehen, Kosten & Sicherheitsreserve für 1969er Bau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteraufmaß: Architekt erforderlich? Verantwortlichkeit, Ablauf & Genauigkeit
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 3-fach-Verglasung bei 6 cm Dämmung: Schimmelrisiko & Kosten im Altbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand dämmen oder nicht? Kosten, Material & Risiken bei Betonhohlblocksteinen (BJ 1971)
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geschossaußenwand 1966: Aufbau, Luftschicht vorhanden? Dämmung, Dicke & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfsperre Holzständerhaus 1960: Notwendigkeit bei Außendämmung & Fenstertausch?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstererneuerung Altbau: WDVS sinnvoll? Fassadenänderung, Kosten & Wandaufbau prüfen!
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstertausch ohne Fassadendämmung: Sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstertausch, Altbau, Fassade, Einbaumethoden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstertausch, Altbau, Fassade, Einbaumethoden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstertausch im Altbau: Fassadenschonende Einbau-Methoden & Kosten in München?
Suche nach: Fenstertausch: Fassade schonen
Suche nach: Fenstertausch, Altbau, Fassade, Einbaumethoden, München, Kunststofffenster, Wärmedämmung, Schallschutz
