Sparren gegen Streichbalken/Winkelauflage tauschen: Auswirkungen, Statik & Brandschutz?
❓ Fragestellung: Sparren gegen Streichbalken/Winkelauflage tauschen: Auswirkungen, Statik & Brandschutz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Austausch von Sparren durch Streichbalken oder Winkelauflage ein statisch kritischer Eingriff ist, der zwingend eine vorherige Berechnung durch einen Tragwerksplaner erfordert; Alle drei Modelle bestätigen die brandrechtliche Relevanz der Gebäudetrennwand und die Gefahr der Brandübertragung – insbesondere bei historischer Bausubstanz aus den 1930er Jahren; Alle drei empfehlen die Einbeziehung fachlich unabhängiger Sachverständiger (Statik + Brandschutz) vor jeglicher Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Eine gemeinsame Planung durch einen Tragwerksplaner und einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Brandschutz ist zwingend erforderlich, um statische Sicherheit, baurechtliche Zulässigkeit und brandschutztechnische Konformität in einem integrierten Konzept sicherzustellen – keine Maßnahme darf ohne diese fachliche Grundlage eingeleitet werden.
Hallo an die Fachleute,
meine Nachbarn haben vor geraumer Zeit ihre Doppelhaushälfte aus den 30-ern abgerissen und neu gebaut (Fertighaus). Leider ist dabei meine Wand absolut nicht fachgerecht abgedichtet /bearbeitet worden.
Eines der Themen ist der fehlende Brandschutz, da u.a. die Pfetten unbehandelt in den Zwischenraum ragen und der Sparren ebenfalls unbehandelt ist.
In dem neuesten Gutachten wird nun geschrieben, dass mein Sparren auszubauen ist und durch einen Streichbalken zu ersetzen oder das Dach auf Winkel aufgelegt werden kann. Danach muss der Zwischenraum zwischen den Häusern mit einem Mineralstoff ausgeblasen werden. Eine ungefähre Vorstellung wegen des Streichbalkens habe ich mir er-googelt aber es bleiben viele Fragen offen. Es wäre schön, wenn sich da jemand auskennt.
1) Hat dieser Austausch Auswirkungen auf die Statik?
2) Da ja auch die Folien wegen der Dachdämmung an diesem Sparren befestigt sind  -  woran kann das dann wieder fest gemacht werden wenn mit den Winkeln gearbeitet wird?
3) Welche Variante ist die 'Bessere'?
4) Da es sich um 12er Sparren handelt und das Dach noch gut war, hatte ich vor einigen Jahren eine Untersparrendämmung eingebracht aber wollte später, wenn das Dach sowieso mal gemacht werden muss eine Außendachdämmung dazu machen lassen. Lässt sich das dann trotzdem noch machen?
5) Wenn jemand positive / negative Erfahrungen mit einem solchen Sparrenaustausch hat würde mich das auch sehr interessieren.
Vielen Dank
Conny
    🔴 KRITISCH: Statischer Eingriff ohne vorherige Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner birgt akutes Einsturzrisiko.
    🔴 KRITISCH: Fehlender oder unzureichender Brandschutz an der Gebäudetrennwand stellt eine gesetzlich verbotene Brandüberschlagsgefahr dar und erfordert unverzügliche fachliche Nachbesserung nach DINAbk. EN 13501-2.
    🔴 KRITISCH: Jede bauliche Maßnahme an der Trennwand zwischen den Gebäuden bedarf einer Baugenehmigung – Eigenentscheidung oder Ausführung durch nicht haftungsfähiges Handwerk ist rechtlich unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die zukünftige Aufsparrendämmung und luftdichte Ebene müssen bereits in der Planung des Streichbalkens oder der Winkelauflage berücksichtigt werden – spätere Nachrüstung ist technisch nicht ohne Dachhaut-Demontage und statische Neubewertung möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Der Zwischenraum an der Trennwand muss lückenlos mit brandschutzgeprüftem mineralischem Ausblasmaterial (z. B. Steinwolle) verschlossen werden – eine partielle oder ungeprüfte Ausfüllung genügt nicht den Anforderungen.
    Ich verstehe, dass es um den Austausch von Sparren durch Streichbalken oder Winkelauflagen geht, nachdem die Doppelhaushälfte des Nachbarn neu gebaut wurde und es Probleme mit der Abdichtung und dem Brandschutz gibt.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Austausch von Sparren kann die Statik des Daches erheblich beeinträchtigen.
    • Statische Berechnung: Vor jeglichen Arbeiten muss ein Statiker die aktuelle Situation beurteilen und eine Berechnung für die neue Konstruktion erstellen.
    • Brandschutz: Ein Brandschutzgutachter sollte die Situation bewerten und Maßnahmen empfehlen, um den Brandschutz wiederherzustellen.
    • Fachgerechte Ausführung: Die Arbeiten sollten ausschließlich von einem erfahrenen Dachdecker oder Zimmerer durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Austausch beginnen, holen Sie unbedingt das Gutachten eines Statikers und eines Brandschutzexperten ein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine komplexe Situation an der Grundstücksgrenze, bei der durch einen Neubau die Brandschutzanforderungen an die bestehende Dachkonstruktion des Nachbargebäudes aus den 1930er Jahren neu bewertet werden müssen. Die geforderte Maßnahme, den vorhandenen Sparren durch einen Streichbalken oder eine Winkelauflage zu ersetzen, ist eine tiefgreifende bauliche Veränderung, die weitreichende Folgen haben kann.
    🔴 Gefahr: Der Austausch eines tragenden Sparrens ist ein massiver Eingriff in die Dachstatik. Ein solcher Eingriff ohne vorherige statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner birgt ein erhebliches Einsturzrisiko. Die Lasten des Daches (Eigengewicht, Schnee, Wind) werden über die Sparren abgetragen; ein unsachgemäßer Austausch kann die gesamte Tragfähigkeit gefährden.
    ➕ Ergänzung: Die im Gutachten geforderte Maßnahme dient primär dem Brandschutz, um eine Brandüberschlagsgefahr zwischen den Gebäuden zu vermeiden. Die Wahl zwischen Streichbalken und Winkelauflage ist nicht nur eine Frage der Praktikabilität, sondern auch der Statik. Ein Streichbalken übernimmt die Lastabtragung anders als eine Winkelauflage, was die Anschlussdetails und die Kräfteverteilung fundamental verändert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die spätere Installation einer Aufsparrendämmung unabhängig von diesem Eingriff möglich ist, ist zu optimistisch. Der Austausch des Sparrens verändert die gesamte Dachkonstruktion. Die spätere Dämmebene und die Befestigungspunkte für die Aufsparrendämmung müssen bereits jetzt in der Planung des Streichbalkens oder der Winkelauflage berücksichtigt werden, da sonst Konflikte mit der Dampfbremse und der Luftdichtheit entstehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, staatlich anerkannten Sachverständigen für Brandschutz und einen Tragwerksplaner (Statiker). Lassen Sie ein gemeinsames Konzept erstellen, das die statische Umsetzung, den Brandschutz, die Anschlüsse der Dampfbremse und die zukünftige Dachdämmung integriert. Führen Sie keine Arbeiten ohne diese fachliche Planung durch. Die Haftung für Schäden an Ihrer Bausubstanz liegt bei Ihnen, wenn Sie ohne geprüfte Statik handeln.
    Der Sachverhalt betrifft eine bauliche Schnittstelle zwischen zwei Gebäuden, bei der ein historisch gewachsenes, nicht fachgerecht abgedichtetes und brandschutztechnisch unzureichend ausgeführtes Dachkonstrukt an der Trennwand besteht. Insbesondere die unbehandelten Pfetten und Sparren, die in den bauseitigen Zwischenraum ragen, stellen eine gravierende Schwachstelle im Brand- und Feuchteschutz dar – besonders kritisch bei einem Gebäude aus den 1930er Jahren, das keiner modernen Brandschutznorm entspricht.
    🔴 Gefahr: Der fehlende Brandschutz an der Gebäudetrennwand birgt ein erhebliches Risiko der Brandübertragung zwischen den beiden Häusern – dies ist eine gesetzlich vorgeschriebene Anforderung nach DIN 4102-4 bzw. DIN EN 13501-2 und darf keinesfalls unterschätzt werden. Zudem kann die fehlende Abdichtung zu Feuchteeintrag, Schimmelbildung und Holzzerstörung führen.
    🔴 Gefahr: Der Austausch von Sparren gegen Streichbalken oder Winkelauflagen ist kein reiner Austauschbauteil, sondern eine statisch relevante Eingriffsmaßnahme, die ohne vorherige statische Berechnung und Baugenehmigung rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig ist. Ein falsch dimensionierter Streichbalken oder eine unzureichende Winkelverankerung kann zu Durchbiegung, Rissbildung oder gar Versagen der Dachkonstruktion führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Außendachdämmung 'später trotzdem noch gemacht werden kann', ist irreführend: Ein nachträglicher Einbau erfordert zwingend die vollständige Demontage der Dachhaut, Prüfung der Unterkonstruktion auf Schäden und Anpassung der statischen Bemessung – insbesondere bei bereits modifizierten Tragwerken wie hier mit Winkelauflage oder Streichbalken.
    ➕ Ergänzung: Die Befestigung von Dampfbremsfolien oder Dämmung an Winkeln ist technisch möglich, erfordert aber spezielle Anschlussdetails (z. B. dichtungsbandbasierte Anschlüsse, mechanische Fixierung mit korrosionsgeschützten Klammern) und muss in die gesamte luftdichte Ebene integriert werden – ein 'einfaches Festmachen' reicht nicht aus.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung im Gutachten, den Zwischenraum mit mineralischem Ausblasmaterial (z. B. Steinwolle) zu verschließen, ist fachlich korrekt und entspricht den Anforderungen an den bauseitigen Brandschutz bei Gebäudetrennwänden – vorausgesetzt, die Ausführung erfolgt vollflächig, lückenlos und mit brandschutztechnisch geprüften Materialien.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauphysik und Statik, der sowohl die Brandschutzkonformität als auch die Tragwerksänderung prüft, eine statisch nachgewiesene Konstruktionslösung erstellt und die erforderliche Baugenehmigung vorbereitet. Eine Eigenentscheidung oder Ausführung durch Handwerker ohne statische Verantwortung ist rechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Austausch von Sparren durch Streichbalken oder Winkelauflage ein statisch kritischer Eingriff ist, der zwingend eine vorherige Berechnung durch einen Tragwerksplaner erfordert.
    • Alle drei Modelle bestätigen die brandrechtliche Relevanz der Gebäudetrennwand und die Gefahr der Brandübertragung – insbesondere bei historischer Bausubstanz aus den 1930er Jahren.
    • Alle drei empfehlen die Einbeziehung fachlich unabhängiger Sachverständiger (Statik + Brandschutz) vor jeglicher Ausführung.
    • GoogleAI nennt nur allgemein "Brandschutzgutachter", während DeepSeek und Qwen explizit auf staatlich anerkannte Sachverständige mit Bauphysik- oder Brandschutz-Schwerpunkt und baurechtlicher Kompetenz (z. B. für Baugenehmigung) hinweisen.
    • GoogleAI erwähnt nicht die Baugenehmigungspflicht explizit, DeepSeek und Qwen heben diese ausdrücklich als rechtliche Voraussetzung hervor.
    • DeepSeek betont die unterschiedliche Kräfteverteilung und Anschlussdynamik zwischen Streichbalken und Winkelauflage – eine Differenzierung, die GoogleAI nicht vornimmt.
    • Qwen ergänzt die fachlich notwendige Ausführung des Zwischenraums mit geprüftem mineralischem Ausblasmaterial und betont die Notwendigkeit einer vollflächigen, lückenlosen Ausfüllung.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide auf die Unzulässigkeit einer "späteren" Aufsparrendämmung hin – GoogleAI bleibt hier vage und spricht lediglich von "späterer Installation".
    • GoogleAI formuliert, "die Arbeiten sollten ausschließlich von einem erfahrenen Dachdecker oder Zimmerer durchgeführt werden" – Qwen widerspricht implizit, indem es betont, dass die Ausführung "durch Handwerker ohne statische Verantwortung rechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig" ist. Hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung von Qwen und DeepSeek angewendet: Nur ein anerkannt haftungsfähiger Fachplaner darf die statische Verantwortung übernehmen, das Handwerk führt lediglich unter Planungsvorgabe aus.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, baurechtlich exakten und fachlich detaillierteren Einschätzungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere hinsichtlich Baugenehmigungspflicht, haftungsrechtlicher Verantwortung und Anforderungen an Materialien und Ausführungsqualität.
    Statik des Dachtragwerks ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Der Austausch ist ein gravierender statischer Eingriff; vorherige statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich – ohne Berechnung besteht akutes Einsturzrisiko.
    Brandschutz an der Trennwand ✅ Alle Modelle bestätigen: Der fehlende Brandschutz stellt eine gesetzlich nicht zulässige Brandüberschlagsgefahr dar; eine fachlich geprüfte Lösung nach DIN EN 13501-2 ist erforderlich – insbesondere bei historischer Bausubstanz.
    Baugenehmigung ⚠️ GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek und Qwen betonen die zwingende Baugenehmigungspflicht. Der Konsens neigt zu ⚠️, da die Rechtslage (BauO der jeweiligen Bundesländer) eindeutig eine Genehmigung vorsieht – fehlende Erwähnung durch GoogleAI ist eine relevante Unterlassung.
    Aufsparrendämmung "später" ❌ GoogleAI suggeriert eine spätere Realisierungsmöglichkeit; DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig: Eine Nachrüstung ist technisch nur nach vollständiger Dachhaut-Demontage und statischer Neubewertung möglich – hier liegt ein klärbarer Widerspruch vor, der zugunsten der risikoärmeren Einschätzung (Qwen/DeepSeek) aufgelöst wird.
    Fachliche Verantwortung & Ausführung ⚠️ GoogleAI sieht Handwerker als ausführend an; Qwen/DeepSeek betonen unmissverständlich, dass nur ein haftungsfähiger Fachplaner die statische Verantwortung tragen darf – die Ausführung erfolgt dann unter strenger Planungsvorgabe. Der Konsens bewertet die Rolle des Handwerkers als ausführend, nicht verantwortlich – damit ist die Aussage von GoogleAI im Sinne der Haftung unzutreffend.
    🔴 Risiko Einsturz der Dachkonstruktion durch unsachgemäße statische Umgestaltung Lebensgefahr, Totalschaden am Gebäude, Haftung für Schäden am Nachbargebäude
    🔴 Risiko Brandüberschlag über die Trennwand bei Brandereignis Gefährdung von Menschenleben, Totalverlust beider Gebäude, strafrechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch fehlende Abdichtung an der Trennwand Schimmelbildung, Holzzerstörung, gesundheitliche Belastung, nachträgliche Sanierungskosten >100.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung bei Ausführung Verbot der Nutzung, Rücksicherstellungspflicht, Bußgelder bis 50.000 €, Beeinträchtigung des Grundbuchrechts
    🔴 Risiko Fehlende Integration der Dampfbremse/Luftdichtheit bei Winkelauflage Kondensatbildung, Dämmstoffzerstörung, langfristiger Wärmeverlust, Schimmelpotenzial in Dachstuhl und Innenraum
    ✅ Chance Langfristige Brandschutzkonformität mit mineralischer Zwischenraumausfüllung Gewährleistung der gesetzlichen Anforderungen, Absicherung gegenüber Versicherung und Behörden, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Integrierte Planung für spätere Aufsparrendämmung Energieeinsparung bis 30 %, Antragsberechtigung für BAFA/BEHG-Förderung, Verbesserung des Wohnkomforts
    ✅ Chance Modernisierung des historischen Dachstuhls mit statisch nachgewiesener, zukunftsfähiger Konstruktion Verlängerung der Lebensdauer um 50+ Jahre, Reduktion laufender Instandhaltungskosten, Verbesserung der Widerstandsfähigkeit gegen Klimabelastungen
    ✅ Chance Fachlich abgestimmte Zusammenarbeit von Statiker, Brandschutzgutachter und Bauphysiker Vermeidung von Schnittstellenfehlern, einziger Weg zur baurechtlich sicheren und technisch robusten Lösung
    ✅ Chance Ausführung im Rahmen einer Sanierungsphase mit Dachhautneuauflage Optimale Kosteneffizienz durch Bündelung, minimale Mehrkosten für statische Anpassung im Vergleich zur Einzelmaßnahme
    1. Sofortige Statik- und Brandschutz-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Tragwerksplanung und einen weiteren für Brandschutz – beide müssen eigenverantwortlich in der Baugenehmigung tätig werden können.
    2. Baugenehmigungsunterlagen vorbereiten lassen: Der Sachverständige muss ein vollständiges Konzept erstellen, das statische Berechnung, Brandschutznachweis, Bauphysik (Dampfbremse, Luftdichtheit) und Dämmkonzept inkl. Zwischenraumverschluss umfasst.
    3. Ausfüllung des Zwischenraums fachgerecht planen: Vereinbaren Sie mit dem Brandschutzgutachter die Verwendung eines geprüften, mineralischen Ausblasmaterials (z. B. Steinwolle nach DIN 4102-22) und dokumentieren Sie die lückenlose Ausführung im Bau- und Brandschutzprotokoll.
    4. Winkelauflage oder Streichbalken im Vorfeld technisch abstimmen: Fordern Sie vom Statiker einen Vergleich beider Varianten mit Darstellung der Anschlussdetails, Befestigungspunkte für Dämmung und Dampfbremse sowie einer Anleitung zur luftdichten Integration.
    5. Keine Dachhaut-Demontage vor Vorliegen aller Gutachten: Halten Sie sämtliche Abriss- oder Montagearbeiten am Dach bis zum Vorliegen der baurechtlich genehmigten Planung und statischen Berechnung vollständig zurück.
    6. Fördermittel prüfen und Antrag vorbereiten: Nutzen Sie die Gelegenheit, um BAFA- oder KfW-Förderung für die Dachdämmung einzuplanen – der Statiker und Bauphysiker müssen dafür die technischen Nachweise liefern.
    Sparren
    Ein schräges Bauteil im Dachstuhl, das die Dachhaut trägt und die Lasten auf die tragenden Wände ableitet.
    Verwandte Begriffe: Pfette, Dachlatte, Dachziegel
    Streichbalken
    Ein horizontaler Balken, der zur Stabilisierung der Sparren dient und die Lasten verteilt.
    Verwandte Begriffe: Querbalken, Unterzug, Deckenbalken
    Winkelauflage
    Eine Konstruktion, die verwendet wird, um Lasten von einem Bauteil auf ein anderes zu übertragen, oft in Form eines Winkels aus Stahl oder Holz.
    Verwandte Begriffe: Konsole, Träger, Stütze
    Die Lehre von der Stabilität und Tragfähigkeit von Bauwerken.
    Brandschutz
    Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung von Feuer und Rauch.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Rauchmelder, Brandschutzmauer
    Dachdämmung
    Materialien und Techniken zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch das Dach.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff
    Doppelhaushälfte
    Ein Wohngebäude, das mit einem anderen Gebäude direkt verbunden ist und eine gemeinsame Wand hat.
    Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus
    1. Was ist ein Sparren?
      Ein Sparren ist ein schräges Bauteil im Dachstuhl, das die Dachhaut trägt und die Lasten auf die tragenden Wände ableitet.
    2. Was ist ein Streichbalken?
      Ein Streichbalken ist ein horizontaler Balken, der zur Stabilisierung der Sparren dient und die Lasten verteilt.
    3. Was ist eine Winkelauflage?
      Eine Winkelauflage ist eine Konstruktion, die verwendet wird, um Lasten von einem Bauteil auf ein anderes zu übertragen, oft in Form eines Winkels aus Stahl oder Holz.
    4. Warum ist die Statik so wichtig?
      Die Statik gewährleistet die Stabilität und Tragfähigkeit des Daches. Veränderungen an der Dachkonstruktion können die Statik beeinträchtigen und zu Schäden oder Einsturz führen.
    5. Welche Rolle spielt der Brandschutz?
      Der Brandschutz verhindert die Ausbreitung von Feuer und Rauch und schützt Menschenleben und Sachwerte. Fehlender oder mangelhafter Brandschutz kann im Brandfall schwerwiegende Folgen haben.
    6. Wer darf solche Arbeiten durchführen?
      Solche Arbeiten dürfen nur von qualifizierten Fachleuten wie Dachdeckern, Zimmerern oder Statikern durchgeführt werden.
    7. Was kostet ein Statik-Gutachten?
      Die Kosten für ein Statik-Gutachten variieren je nach Umfang und Komplexität des Projekts, liegen aber meist im Bereich von einigen hundert bis wenigen tausend Euro.
    8. Wie lange dauert ein Sparren-Austausch?
      Die Dauer eines Sparren-Austauschs hängt von der Größe des Daches und dem Umfang der Arbeiten ab. Es kann von wenigen Tagen bis zu mehreren Wochen dauern.
    • Dachsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung.
    • Dachdämmung nachträglich
      Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung eines Daches.
    • Statikprüfung Haus
      Wann und warum eine Statikprüfung sinnvoll ist.
    • Brandschutzmaßnahmen im Altbau
      Wichtige Brandschutzmaßnahmen für ältere Gebäude.
    • Feuchtigkeit im Dach
      Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme im Dachbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sparren, Streichbalken, Winkelauflage, Austausch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - OSB-Platten verlegen: Anleitung, Abstände, Ausrichtung & Befestigung für optimalen Boden
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 14701: Sparren gegen Streichbalken/Winkelauflage tauschen: Auswirkungen, Statik & Brandschutz?
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Gebälk-Reparatur: Balkenkopf sanieren – Methoden, Kosten & Risiken?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Dachsparren in Folie packen? Baugutachten, Risiken & Alternativen für Altbau
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sparren, Streichbalken, Winkelauflage, Austausch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sparren, Streichbalken, Winkelauflage, Austausch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sparren gegen Streichbalken/Winkelauflage tauschen: Auswirkungen, Statik & Brandschutz?
Suche nach: Sparren-Austausch: Risiken & Alternativen
Suche nach: Sparren, Streichbalken, Winkelauflage, Austausch, Dach, Statik, Brandschutz, Doppelhaushälfte, Sanierung, Dachdämmung
