Undichte Haustür im Altbau: Rechte, Nachbesserung & was tun bei Zugluft?
❓ Fragestellung: Undichte Haustür im Altbau: Rechte, Nachbesserung & was tun bei Zugluft?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen die Rechtsgrundlage: Anspruch auf Nacherfüllung gemäß § 437 BGB und die Unzulässigkeit der Aussage "Zugluft sei normal"; Alle fordern die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen als zentrale Maßnahme; Einheitliche Auffassung: Die Eisbildung ist ein objektives, kritisches Mangelindiz – kein "typisches Nebenprodukt".
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen, dokumentieren Sie alle Mängel vollständig, setzen Sie dem Verkäufer per Einschreiben eine 14-tägige Nachbesserfrist und behalten Sie alle Kommunikation schriftlich – dies sichert Ihre Gewährleistungsansprüche rechtssicher ab.
Bei einer undichten Haustür im Altbau ist der Ansprechpartner der Lieferant und Einbauer. Eine erste Maßnahme ist die Überprüfung des Türrahmens mit einer Richtlatte auf Biegungen. Es ist wichtig, die Gewährleistungsansprüche zu kennen und bei Mängeln Nachbesserung zu fordern. Zugluft kann auch durch den Schließzylinder entstehen.
ich bin neu hier im Forum und hoffe auf Ihre Hilfe. Es betrifft folgenden Sachverhalt:
Wir bewohnen ein Haus, Baujahr 1945, und haben uns am 30.6.09 eine neue Haustüre einbauen lassen.
Modell Aluminium-Haustüre in Maßanfertigung Schüco-Profil, PZ Sicherheitsrosette, Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion m. Schlüsseln, schweres 3-fach Schwenkriegelschloss, schwere 3D Bänder, Aluminiumfüllung mit E-Öffner inkl. Demontage der alten Holzhaustüre und Neumontage der neuen Türe.
Vor und beim Verkauf war der Verkäufer sehr nett, nach Abschluss des Einbau's leider nicht mehr. Wir haben die Haustüre von einer kleineren Firma in unserem Wohnort, Herstellerfirma sitzt ca. 50 km entfernt.
Als es kälter wurde, haben wir zum ersten Mal festgestellt, dass bei der Haustüre etwas nicht passen kann, da besonders im mittleren Bereich (beim Schloss und auf der anderen Seite) ein Luftzug zu spüren war / ist. Wir haben gleich den Verkäufer informiert, das war ca. Oktober / Nov. 09. Es hieß er kommt vorbei. Nach mehrmaligen Anrufen kam er dann am 4.12.09 und erklärte uns, dass das ganz normal ist und dass das bei jeder Haustüre so ist, Zitat "egal ob Ihre Haustüre 2000 € od. 6000 € kostet, dicht ist dabei keine". Das hatte er allerdings beim Verkaufsgespräche nicht gesagt. Wir sollten die Haustüre immer 3-fach verriegeln, dann wäre es zumindest etwas besser. Es wurde noch vereinbart, dass im Jan. 210 ein neues Schanier eingebaut wird, da dieses beschädigt war. Als es im Dezember richtig kalt wurde (-10 Grad) hatten wir dann auch Eisbildung im Innenbereich.
Das neue Schanier wurde Anfang Jan. 210 eingebaut, dadurch hat sich allerdings nicht verändert. Man spürt nach wie vor einen deutlichen Luftzug im Bereich des Schlosses und gegenüber. Oben und unten sind Türrahmen und Türe bündig, dort ist es nicht so schlimm, aber in der Mitte (beim Schloss) geht die Tür etwas nach innen. (Ich hoffe ich kann das so gut genug beschreiben, dass Ihr mich versteht) Dies ist auch so, wenn die Tür 3-fach verschlossen ist.
Meine Fragen sind nun:
Stimmt es wirklich, was der Verkäufer sagt, dass das bei allen Türen so ist? Denn dann hätten wir ja die alte Holzhaustüre drin lassen können, da war's auch nicht schlimmer.
Zweiter Punkt ist, wie können wir vorgehen? Der Verkäufer sagt quasi, dass er keinen Mangel sieht, weil er das für normal hält und die Herstellerfirma (ca. 50 km von unserem Wohnort entfernt), hält sich auch aus der Angelegenheit raus, weil Sie sagen, Sie sind der Hersteller und wir haben den Vertrag mit der Verkäufer geschlossen.
Ich möchte ungern einen Anwalt einschalten, weil das ja auch wieder zusätzlich kostet, aber es kann doch nicht sein, dass die neue Haustüre schlechte dichtet, als ein 40 Jahre altes Holzmodell, oder?
Ich wäre für Antworten und Hilfen sehr dankbar.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Dichtheitsprüfung durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. ift Rosenheim, ZVSHK oder VFF) – Eisbildung im Innenbereich weist auf akute Wärmebrücke und Kondensatgefahr hin.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturversuche (z. B. Dichtungsklebung, Scharnieraustausch) vor fachlicher Begutachtung – dies kann Beweise zerstören und Gewährleistungsansprüche gefährden.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche, nachweisbare Mängelanzeige mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) an den Verkäufer – per Einschreiben mit Rückschein oder elektronisch mit qualifizierter Signatur.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation aller Mängel: Zeitstempel-Fotos/Videos der Zugluft (z. B. Kerzenflamme), Eisbildung, Türverzug, Dichtungszustand sowie Temperatur- und Wetterbedingungen bei Beobachtung.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer neuen Haustür in Ihrem Altbau haben. Da die Tür undicht ist und Zugluft entsteht, haben Sie grundsätzlich Anspruch auf Nachbesserung durch die ausführende Firma.
    Wichtig ist, dass Sie die Mängel schriftlich und nachweisbar (z.B. per Einschreiben) bei der Firma anzeigen und eine angemessene Frist zur Nachbesserung setzen. Dokumentieren Sie die Mängel (z.B. mit Fotos oder Videos) genau.
    Sollte die Nachbesserung erfolglos bleiben, haben Sie weitere Rechte, wie z.B. Minderung des Kaufpreises oder im Extremfall Rücktritt vom Vertrag. Da es sich um einen Altbau handelt, können spezielle Anforderungen an den Einbau gelten, um die Dichtigkeit zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht oder einen unabhängigen Sachverständigen hinzu, um Ihre Rechte zu prüfen und die Mängel fachgerecht beurteilen zu lassen. Dies ist besonders ratsam, wenn die Firma sich weigert, die Mängel zu beheben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Aluminium-Haustür aus dem Jahr 2009 in einem Altbau von 1945. Der Nutzer berichtet von deutlichem Luftzug im mittleren Bereich der Tür sowie Eisbildung bei Minusgraden, was auf erhebliche Mängel in der Dichtheit hinweist. Die Aussage des Verkäufers, dass keine Haustür dicht sei, ist fachlich unhaltbar und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik sowie den Erwartungen an eine moderne, maßgefertigte Tür mit Schüco-Profil.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung des Verkäufers, dass "keine Haustür dicht ist", ist fachlich falsch. Moderne Aluminium-Haustüren mit Mehrfachverriegelung und umlaufenden Dichtungen müssen nach DIN 4108-2 und der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) einen definierten Luftdurchlässigkeitswert einhalten. Eine spürbare Zugluft und erst recht Eisbildung im Innenbereich sind klare Indizien für einen Mangel, der weit über die zulässige Undichtigkeit hinausgeht.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt vermutlich in einer fehlerhaften Montage oder einer Verformung des Türblatts. Die Beschreibung, dass die Tür im mittleren Bereich nach innen geht, deutet auf einen Verzug oder eine unzureichende Justierung der 3D-Bänder hin. Zudem könnte die Dichtung im Schlossbereich beschädigt oder nicht korrekt eingebaut sein. Ein neues Scharnier allein behebt dieses Problem nicht, da die gesamte Türgeometrie überprüft werden muss.
    🔴 Gefahr: Die Undichtigkeit führt zu erhöhtem Energieverlust und Zugluft, was besonders in Altbauten zu Schimmelbildung an kalten Bauteilen führen kann. Die bereits beobachtete Eisbildung ist ein Warnsignal für Kondensatfeuchte, die langfristig Bauschäden verursacht. Zudem beeinträchtigt die mangelhafte Dichtheit die Schalldämmung und den Einbruchschutz, da die Tür nicht plan im Rahmen sitzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Fenster und Türen (z. B. vom ift Rosenheim oder einem örtlichen Architekten) mit der Erstellung eines Gutachtens. Dieses dokumentiert die Mängel objektiv und ist die Grundlage für eine rechtliche Auseinandersetzung. Setzen Sie dem Verkäufer eine letzte schriftliche Frist zur Nachbesserung (z. B. 14 Tage) und drohen Sie die Einschaltung eines Anwalts an. Sollte der Verkäufer weiterhin untätig bleiben, ist der Gang zum Anwalt unvermeidlich, da die Gewährleistungsrechte (2 Jahre ab Übergabe) noch bestehen könnten. Die Kosten für das Gutachten und den Anwalt kann der Verkäufer im Falle des Obsiegens tragen müssen.
    Die geschilderte Situation beschreibt eine schwerwiegende Mängelhaftung bei einer neu eingebauten Haustür im Altbau: Trotz hochwertiger Ausstattung (3-fach Schwenkriegelschloss, 3D-Bänder, Schüco-Profil) besteht eine deutliche Undichtheit im mittleren Bereich – insbesondere am Schloss und gegenüberliegend – mit messbarem Zugluft- und Eisbildungseffekt bei Minusgraden, was auf eine fehlerhafte Montage oder konstruktive Fehlanpassung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die dokumentierte Eisbildung im Innenbereich weist auf eine signifikante Wärmebrücke und fehlende luftdichte Abdichtung hin – dies birgt Risiken für Bauschäden (Kondensat, Schimmelbildung im Mauerwerk), erhöhte Heizkosten und energetische Mängel nach EnEV bzw. GEG, die bei Verkauf oder Modernisierung rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Verkäufers, "bei jeder Haustür sei Zugluft normal", ist fachlich und rechtlich unzulässig: Nach DINAbk. EN 1627 (Einbruchschutz) und DIN 18055 (Luftdurchlässigkeit von Fenstern/Türen) müssen Haustüren mindestens Klasse 3 (Luftdurchlässigkeit ≤ 1,5 m³/(m·h) bei 10 Pa Druckdifferenz) erreichen – eine "normale" Zugluft ist kein akzeptabler Zustand.
    ➕ Ergänzung: Die Verantwortung liegt nicht beim Hersteller, sondern beim Verkäufer als Vertragspartner (§ 433 BGBAbk.), doch die Herstellerfirma ist verpflichtet, Montageanleitungen und technische Daten zur Dichtheit bereitzustellen – diese sind für die Mängelbewertung zentral.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, die alte Holztür sei "genauso schlecht" gewesen, ist irrelevant: Ein neues Produkt muss den Stand der Technik erfüllen – Vergleiche mit 40 Jahre alten Bauteilen rechtfertigen keine Mängel.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach Nachbesserung ist vollständig berechtigt – der Kunde hat nach § 437 BGB Anspruch auf Nacherfüllung (Nachmontage, Dichtungsoptimierung, ggf. Austausch) oder bei Verweigerung auf Minderung oder Rücktritt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster, Türen und Fassaden (z. B. nach ZVSHK oder VFF) zur objektiven Dichtheitsmessung (Blower-Door-Test für Tür) und schriftlichen Mängelbegutachtung – diese bildet die unverzichtbare Grundlage für alle weiteren Schritte, einschließlich außergerichtlicher Geltendmachung oder Klage.
    • Alle drei Modelle bestätigen die Rechtsgrundlage: Anspruch auf Nacherfüllung gemäß § 437 BGB und die Unzulässigkeit der Aussage "Zugluft sei normal".
    • Alle fordern die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen als zentrale Maßnahme.
    • Einheitliche Auffassung: Die Eisbildung ist ein objektives, kritisches Mangelindiz – kein "typisches Nebenprodukt".
    • GoogleAI betont allgemein das Erfordernis einer schriftlichen Mängelanzeige, nennt aber keine konkrete Frist; DeepSeek und Qwen spezifizieren 14 Tage als angemessen.
    • GoogleAI sieht "Altbau-Spezifik" als generelles Argument für mögliche Einbau-Herausforderungen; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Der Baujahr-Status des Gebäudes entbindet nicht von der Einhaltung anerkannter Regeln der Technik (DIN 18055, EnEV/GEG).
    • DeepSeek benennt als konkrete Ursachen Verzug des Türblatts und Fehlanpassung der 3D-Bänder – ergänzend zu Qwens Hinweis auf fehlerhafte Montage.
    • Qwen verweist explizit auf die Herstellerpflicht zur Bereitstellung von Montageanleitungen und technischen Daten zur Dichtheit – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen nennen beide spezifische Normen (DIN 18055, DIN EN 1627, GEG), GoogleAI erwähnt nur "anerkannte Regeln der Technik" ohne Konkretisierung.
    • Die Aussage des Verkäufers "keine Haustür sei dicht" wird von GoogleAI nicht ausdrücklich widerlegt, während DeepSeek und Qwen dies als fachlich unhaltbar und rechtlich unzulässig einstufen – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere, normkonforme Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    • GoogleAI stellt den Altbau als mögliche Minderungsursache dar; DeepSeek und Qwen klären eindeutig: Das Gebäudealter rechtfertigt keine Mängel – der neue Einbau muss den aktuellen Anforderungen genügen.
    • Die fachlich präzisere und normkonformere Analyse von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – GoogleAIs eher allgemeine Darstellung dient nur als ergänzende Orientierung, nicht als fachliche Grundlage.
    • Alle Handlungsempfehlungen (Gutachter, Frist, Dokumentation) folgen dem Konsens aus DeepSeek und Qwen – GoogleAIs Vorschlag, erst bei "erfolgloser Nachbesserung" einen Anwalt einzuschalten, wird durch die dringlichere Eskalationsstufe (sofortige Gutachterbeauftragung + Fristdrohung) der beiden anderen Modelle überlagert.
    Rechtlicher Anspruch auf Nachbesserung ✅ Alle Modelle bestätigen uneingeschränkten Nacherfüllungsanspruch nach § 437 BGB – Zugluft und Eisbildung sind objektive Mängel.
    Fachliche Zulässigkeit von "normaler Zugluft" ❌ DeepSeek und Qwen widerlegen die Aussage des Verkäufers klar als fachlich falsch und normwidrig; GoogleAI bleibt neutral – Konsens folgt der strengeren, normkonformen Einschätzung.
    Notwendigkeit eines Sachverständigen ✅ Vollständiger Konsens: Unabhängiger Gutachter (z. B. ift Rosenheim, ZVSHK, VFF) ist zwingend erforderlich für objektive Mängeldokumentation und Rechtsdurchsetzung.
    Ursachenanalyse (Türverzug / Montagefehler) ⚠️ DeepSeek benennt Türverzug und 3D-Band-Fehlanpassung; Qwen fokussiert auf Montagefehler; GoogleAI nennt keine konkreten Ursachen – Konsens: Systemische Montage- oder Justierursache, nicht Einzelkomponentenfehler.
    Sofortmaßnahmen (Dokumentation / Frist) ✅ Konsens über schriftliche, nachweisbare Mängelanzeige mit klarer Frist (14 Tage); Dokumentation mit Fotos/Videos und Umgebungsdaten ist unverzichtbar.
    🔴 Risiko Kondensat und Schimmelbildung im Mauerwerk durch Wärmebrücke Langfristiger Bauschaden, gesundheitliche Belastung, teure Sanierung, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Energetische Mängel nach GEG / EnEV Rechtliche Haftung beim Verkauf oder Modernisierung, Ablehnung von Fördermitteln, Bußgeldrisiko bei behördlicher Prüfung
    🔴 Risiko Verschlechterte Einbruchssicherheit durch unplan sitzende Tür Erhöhte Einbruchsgefahr, ungültige Versicherungsansprüche bei Schäden, Verstoß gegen DIN EN 1627
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch Eigenreparatur oder verspätete Mängelanzeige Keine Durchsetzung von Nachbesserung, Minderung oder Rücktritt – volle Kostenlast für den Eigentümer
    🔴 Risiko Langfristiger Energieverlust durch luftdichte Lücken Erhöhte Heizkosten (bis zu 15 % im Extremfall), unnötige CO₂-Belastung, Verstoß gegen energetische Mindestanforderungen
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Anlass für umfassende energetische Aufwertung des Eingangsbereichs Verbesserte Wärmedämmung, Schalldämmung und Sicherheit – Steigerung des Immobilienwerts
    ✅ Chance Objektives Gutachten als Beweissicherung für mögliche Rechtsstreitigkeiten Stark gestärkte Verhandlungsposition, potenzielle Übernahme der Gutachterkosten durch Verkäufer bei Obsieg
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Fenster- und Türmontage im Altbau im Zuge der Gutachterbeauftragung Früherkennung weiterer versteckter Mängel (z. B. fehlende Anschlussfuge, falsche Dämmung), präventive Schadensvermeidung
    ✅ Chance Nutzung des Sachverständigenkontakts für zukünftige Modernisierungsprojekte Aufbau einer vertrauensvollen Fachbeziehung, zeitnahe und zuverlässige Beratung bei weiteren Bauvorhaben
    ✅ Chance Rechtsdurchsetzung als Präzedenzfall für andere Mängel im Objekt Stärkung der eigenen Verhandlungsposition gegenüber anderen Gewerken oder Lieferanten
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Experten für Fenster, Türen und Fassaden (z. B. über ift Rosenheim, ZVSHK oder VFF) für eine Blower-Door-ähnliche Türdichtheitsmessung und schriftliches Gutachten.
    2. Mängel umfassend dokumentieren: Fotografieren und filmen Sie Zugluft (z. B. mit Kerze), Eisbildung, Türverzug und Dichtungszustand – jeweils mit Zeitstempel, Datum und Außentemperatur.
    3. Schriftliche Mängelanzeige mit Frist: Versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein eine klare, sachliche Mängelanzeige an den Verkäufer mit 14-tägiger Frist zur Nachbesserung – unter Bezugnahme auf § 437 BGB und DIN 18055.
    4. Herstellerunterlagen anfordern: Fordern Sie schriftlich bei der Herstellerfirma (Schüco) die Montageanleitung, technische Datenblätter zur Luftdurchlässigkeit und die Einbau-Zertifizierung für diesen Einbau an.
    5. Keine Reparaturversuche durchführen: Unterlassen Sie sämtliche Eigenreparaturen (z. B. Dichtungseinbau, Scharnierwechsel) – dies kann die Beweislage verschlechtern und Gewährleistungsrechte entziehen.
    6. Anwaltskontakt vorbereiten: Recherchieren Sie bereits jetzt einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt und legen Sie alle Unterlagen (Vertrag, Rechnung, Fotos, Gutachten) bereit für den Fall einer Rechtsdurchsetzung.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Handwerkers oder Verkäufers, für Mängel an einer erbrachten Leistung oder einem verkauften Produkt einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Nachbesserung
    Nachbesserung
    Die Nachbesserung ist das Recht des Auftraggebers, vom Auftragnehmer die Beseitigung von Mängeln an einer erbrachten Leistung zu verlangen. Der Auftragnehmer muss die Mängel auf eigene Kosten beheben.
    Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, Reparatur, Instandsetzung
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, objektive Gutachten zu erstellen. Im Baubereich werden Sachverständige häufig zur Feststellung und Bewertung von Mängeln eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger
    Minderung
    Die Minderung ist das Recht des Käufers oder Auftraggebers, den Kaufpreis oder Werklohn herabzusetzen, wenn die Kaufsache oder Werkleistung mangelhaft ist. Die Minderung muss in einem angemessenen Verhältnis zum Mangel stehen.
    Verwandte Begriffe: Preisminderung, Kaufpreisminderung, Werklohnminderung
    Der Rücktritt vom Vertrag ist das Recht einer Vertragspartei, sich von einem Vertrag zu lösen, wenn die andere Vertragspartei ihre Pflichten nicht erfüllt. Im Baurecht ist der Rücktritt vom Vertrag nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich.
    Verwandte Begriffe: Vertragsauflösung, Anfechtung, Kündigung
    Schüco-Profil
    Schüco ist ein bekannter Hersteller von Profilsystemen für Fenster, Türen und Fassaden. Schüco-Profile zeichnen sich durch hohe Qualität und gute Wärmedämmung aus.
    Verwandte Begriffe: Profilsystem, Fensterprofil, Türprofil
    Aluminiumtür
    Eine Aluminiumtür ist eine Tür, deren Rahmen und Flügel aus Aluminium gefertigt sind. Aluminiumtüren sind leicht, stabil und witterungsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Metalltür, Haustür, Außentür
    1. Welche Rechte habe ich bei einer undichten neuen Haustür?
      Sie haben das Recht auf Nachbesserung. Der Handwerker muss die Mängel beseitigen. Gelingt dies nicht, können Sie den Preis mindern oder vom Vertrag zurücktreten. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und setzen Sie eine angemessene Frist zur Nachbesserung.
    2. Wie lange habe ich Zeit, Mängel an der Haustür zu melden?
      In der Regel gilt eine Gewährleistungsfrist von fünf Jahren auf Bauleistungen. Mängel, die innerhalb dieser Frist auftreten und auf mangelhafte Ausführung zurückzuführen sind, müssen vom Handwerker behoben werden.
    3. Was kann ich tun, wenn die Firma die Nachbesserung verweigert?
      Setzen Sie der Firma schriftlich eine letzte Frist zur Nachbesserung. Bleibt diese fruchtlos, können Sie einen Anwalt einschalten oder einen unabhängigen Sachverständigen beauftragen, um die Mängel zu dokumentieren. Die Kosten dafür können Sie unter Umständen von der Firma zurückfordern.
    4. Wie kann ich Zugluft an der Haustür selbst beheben?
      Als Sofortmaßnahme können Sie Dichtungsbänder anbringen oder die Tür mit Zugluftstoppern abdichten. Diese Maßnahmen sind jedoch meist nur temporär und ersetzen keine fachgerechte Reparatur.
    5. Was kostet ein Gutachten zur Feststellung der Mängel?
      Die Kosten für ein Gutachten variieren je nach Umfang und Sachverständigem. Sie sollten mit mehreren hundert bis über tausend Euro rechnen. Klären Sie die Kosten vorab mit dem Sachverständigen.
    6. Muss ich die Kosten für die Nachbesserung tragen?
      Nein, die Kosten für die Nachbesserung trägt grundsätzlich die ausführende Firma, sofern die Mängel auf deren fehlerhafte Leistung zurückzuführen sind und innerhalb der Gewährleistungsfrist liegen.
    7. Kann ich die Haustür auch von einer anderen Firma reparieren lassen?
      Ja, wenn die ursprüngliche Firma die Nachbesserung verweigert oder die gesetzte Frist fruchtlos verstrichen ist, können Sie eine andere Firma beauftragen und die Kosten der ursprünglichen Firma in Rechnung stellen.
    8. Was ist eine Sicherheitsrosette und welche Funktion hat sie?
      Eine Sicherheitsrosette ist eine Schutzvorrichtung am Türzylinder, die das Aufbohren oder Herausziehen des Zylinders erschwert und somit Einbruchversuche behindert.
    • Haustür abdichten: So vermeiden Sie Zugluft
      Tipps und Tricks, um Ihre Haustür selbst abzudichten und Zugluft zu vermeiden.
    • Rechte bei Baumängeln: Was Sie als Bauherr wissen müssen
      Ein Überblick über Ihre Rechte und Pflichten bei Mängeln an Ihrem Neubau oder Umbau.
    • Sachverständiger für Bauschäden: Wann Sie einen Experten hinzuziehen sollten
      Informationen darüber, wann es sinnvoll ist, einen Sachverständigen für Bauschäden zu beauftragen.
    • Fenster undicht: Ursachen und Lösungen
      Erfahren Sie, welche Ursachen undichte Fenster haben können und wie Sie diese beheben können.
    • Energieeffizienz im Altbau: So sparen Sie Heizkosten
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in Altbauten, um Heizkosten zu senken.
  2. Undichte Haustür: Rahmen prüfen – Richtlatten-Messung
    Ziemlich billige Ausrede ...
    zu behaupten, keine Tür wäre dicht. Alle meine Türen sind dicht ... bei den Nebeneingangstüren zieht es aber sehr geringfügig durch den (kurzen) Schließzylinder (bei Winddruck).
    Die preisgünstigste Nebeneingangstür hat gerade mal 250 € gekostet ...
    Ansprechpartner ist in der Tat derjenige der die Tür geliefert und eingebaut hat ...
    erste Maßnahme wäre: 2 m Richtlatte besorgen und mal ausmessen, ob die Biegung von Rahmen oder Tür (oder beidem) stammt und wieviel es ist ...
    Undichte Haustür im Altbau: Rechte, Nachbesserung & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Bei einer undichten Haustür im Altbau ist der Ansprechpartner der Lieferant und Einbauer. Eine erste Maßnahme ist die Überprüfung des Türrahmens mit einer Richtlatte auf Biegungen. Es ist wichtig, die Gewährleistungsansprüche zu kennen und bei Mängeln Nachbesserung zu fordern. Zugluft kann auch durch den Schließzylinder entstehen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Der Beitrag Undichte Haustür: Rahmen prüfen – Richtlatten-Messung weist darauf hin, dass nicht alle Türen dicht sind und eine Überprüfung des Rahmens notwendig ist, um die Ursache der Zugluft zu finden. Eine einfache Messung mit einer Richtlatte kann Aufschluss über Verbiegungen geben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Haustür abzudichten, sollte man zunächst die Rahmen auf Verformungen prüfen. Eine Richtlatte kann hierbei helfen, Unebenheiten festzustellen. Anschließend kann man die Dichtungen überprüfen und gegebenenfalls austauschen. Bei größeren Problemen sollte man den Handwerker kontaktieren, der die Tür eingebaut hat, um die Nachbesserung zu fordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Türrahmen auf Verbiegungen mit einer Richtlatte. Dokumentieren Sie alle Mängel und setzen Sie sich mit dem Lieferanten in Verbindung, um die Nachbesserung zu fordern. Achten Sie auf die Einhaltung der Gewährleistungsfristen. Bei Bedarf ziehen Sie einen Baurecht-Experten hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haustür, Altbau, Nachbesserung, Zugluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Funktion, Effizienz & Kosten – Lohnt sich die Installation im Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vordach für Jahrhundertwende-Haus: Stil, Material & Montage-Optionen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rundbogenzarge Buche günstig kaufen: Preise, Anbieter & Montage-Tipps?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Vorbau: Kosten, Materialien & Risiken bei Altbau-Sanierung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Codeschloss an Kunststofffassade montieren: Risiken, Befestigung & Kabel verlegen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz vs. 36,5er Ziegel: Kosten, Dämmwert & Vor-Nachteile im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haustür, Altbau, Nachbesserung, Zugluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haustür, Altbau, Nachbesserung, Zugluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Haustür im Altbau: Rechte, Nachbesserung & was tun bei Zugluft?
Suche nach: Undichte Haustür im Altbau: Was tun?
Suche nach: undichte Haustür, Altbau, Nachbesserung, Zugluft, Gewährleistung, Haustür abdichten, Türrahmen, Schüco, Aluminiumtür
