Undichte Haustür im Altbau: Rechte, Nachbesserung & was tun bei Zugluft?
❓ Fragestellung: Undichte Haustür im Altbau: Rechte, Nachbesserung & was tun bei Zugluft?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Zugluft, Eisbildung bei −10 °C und Türverformung als klare Mängel – keiner akzeptiert die Aussage des Verkäufers, "Zugluft sei bei jeder Haustür normal"; Alle fordern die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen – spezifiziert als zertifiziert (ZVSHK/VFF/TÜV/IfB) bei DeepSeek und Qwen; GoogleAI spricht allgemein von "Anwalt für Baurecht", aber ergänzt mit fachlicher Prüfung der Dichtigkeit und Kältebrücken; Alle weisen auf erhöhte Heizkosten, Schimmelrisiko und gesundheitliche Belastung hin.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster, Türen und Fassaden mit Blower-Door-Test, Dokumentation aller Mängel und statischer Einbindungseinschätzung – erst danach erfolgt formelle Mängelrüge mit Fristsetzung.
ich bin neu hier im Forum und hoffe auf Ihre Hilfe. Es betrifft folgenden Sachverhalt:
Wir bewohnen ein Haus, Baujahr 1945, und haben uns am 30.6.09 eine neue Haustüre einbauen lassen.
Modell Aluminium-Haustüre in Maßanfertigung Schüco-Profil, PZ Sicherheitsrosette, Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion m. Schlüsseln, schweres 3-fach Schwenkriegelschloss, schwere 3D Bänder, Aluminiumfüllung mit E-Öffner inkl. Demontage der alten Holzhaustüre und Neumontage der neuen Türe.
Vor und beim Verkauf war der Verkäufer sehr nett, nach Abschluss des Einbau's leider nicht mehr. Wir haben die Haustüre von einer kleineren Firma in unserem Wohnort, Herstellerfirma sitzt ca. 50 km entfernt.
Als es kälter wurde, haben wir zum ersten Mal festgestellt, dass bei der Haustüre etwas nicht passen kann, da besonders im mittleren Bereich (beim Schloss und auf der anderen Seite) ein Luftzug zu spüren war / ist. Wir haben gleich den Verkäufer informiert, das war ca. Oktober / Nov. 09. Es hieß er kommt vorbei. Nach mehrmaligen Anrufen kam er dann am 4.12.09 und erklärte uns, dass das ganz normal ist und dass das bei jeder Haustüre so ist, Zitat "egal ob Ihre Haustüre 2000 € od. 6000 € kostet, dicht ist dabei keine". Das hatte er allerdings beim Verkaufsgespräche nicht gesagt. Wir sollten die Haustüre immer 3-fach verriegeln, dann wäre es zumindest etwas besser. Es wurde noch vereinbart, dass im Jan. 210 ein neues Schanier eingebaut wird, da dieses beschädigt war. Als es im Dezember richtig kalt wurde (-10 Grad) hatten wir dann auch Eisbildung im Innenbereich.
Das neue Schanier wurde Anfang Jan. 210 eingebaut, dadurch hat sich allerdings nicht verändert. Man spürt nach wie vor einen deutlichen Luftzug im Bereich des Schlosses und gegenüber. Oben und unten sind Türrahmen und Türe bündig, dort ist es nicht so schlimm, aber in der Mitte (beim Schloss) geht die Tür etwas nach innen. (Ich hoffe ich kann das so gut genug beschreiben, dass Ihr mich versteht) Dies ist auch so, wenn die Tür 3-fach verschlossen ist.
Meine Fragen sind nun:
Stimmt es wirklich, was der Verkäufer sagt, dass das bei allen Türen so ist? Denn dann hätten wir ja die alte Holzhaustüre drin lassen können, da war's auch nicht schlimmer.
Zweiter Punkt ist, wie können wir vorgehen? Der Verkäufer sagt quasi, dass er keinen Mangel sieht, weil er das für normal hält und die Herstellerfirma (ca. 50 km von unserem Wohnort entfernt), hält sich auch aus der Angelegenheit raus, weil Sie sagen, Sie sind der Hersteller und wir haben den Vertrag mit der Verkäufer geschlossen.
Ich möchte ungern einen Anwalt einschalten, weil das ja auch wieder zusätzlich kostet, aber es kann doch nicht sein, dass die neue Haustüre schlechte dichtet, als ein 40 Jahre altes Holzmodell, oder?
Ich wäre für Antworten und Hilfen sehr dankbar.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Dichtheitsmessung (z. B. mit Blower-Door-Test am Einzelobjekt) durch zertifizierten Sachverständigen (ZVSHK/VFF) erforderlich – Eisbildung im Innenbereich bei −10 °C weist auf gefährliche Wärmebrücken und fehlende luftdichte Abdichtung hin.
    🔴 KRITISCH: Statische Einbindung des Türrahmens im Altbau-Mauerwerk (Jahrgang 1945) muss unverzüglich durch einen Baustatiker geprüft werden – sichtbare Türverformung nach innen deutet auf unzulässige Verankerung oder unzureichende Rahmeneinbindung hin.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Mängel (Zugluft, Eisbildung, Verformung, Dichtungsbeschädigung) unverzüglich mit Zeitstempel-Fotos und Schriftverkehr dokumentieren – für Gewährleistungsansprüche (2 Jahre ab Übergabe) und spätere gerichtliche Durchsetzung entscheidend.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Nachjustierung der 3D-Bänder oder Veränderung der Dichtungen vor fachlicher Gutachtenerstellung – dies könnte als Beweismittelverfälschung gewertet werden.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer neuen Haustür in Ihrem Altbau haben. Da die Nachbesserung erfolglos war, haben Sie verschiedene Möglichkeiten:
    • Recht auf Nachbesserung: Sie haben grundsätzlich das Recht auf eine mangelfreie Leistung. Da die Nachbesserung nicht erfolgreich war, können Sie weitere Schritte einleiten.
    • Minderung oder Rücktritt: Wenn die Nachbesserung fehlschlägt, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.
    • Schadensersatz: Eventuell können Sie auch Schadensersatzansprüche geltend machen, beispielsweise für entstandene Heizkosten durch die Zugluft.
    🔴 Gefahr: Zugluft kann nicht nur unangenehm sein, sondern auch zu erhöhten Heizkosten und im schlimmsten Fall zu gesundheitlichen Problemen führen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Dichtigkeit der Tür: Überprüfen Sie, ob die Tür richtig schließt und die Dichtungen intakt sind.
    • Anschluss an den Baukörper: Kontrollieren Sie, ob der Türrahmen fachgerecht eingebaut und abgedichtet wurde.
    • Kältebrücken: Untersuchen Sie, ob es Kältebrücken im Bereich der Tür gibt, die zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, sich von einem Anwalt für Baurecht beraten zu lassen, um Ihre Rechte durchzusetzen. Dokumentieren Sie alle Mängel und die bisherigen Kommunikationen mit der Firma.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Aluminium-Haustür aus dem Jahr 2009 in einem Altbau von 1945. Der Nutzer berichtet von deutlichem Luftzug im mittleren Bereich der Tür sowie Eisbildung im Innenbereich bei Minusgraden. Der Verkäufer behauptet, Undichtigkeiten seien bei allen Türen normal, was jedoch fachlich nicht haltbar ist.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Verkäufers, dass keine Haustür dicht sei, ist fachlich falsch. Moderne Aluminium-Haustüren mit Schüco-Profil und 3-fach Verriegelung müssen nach anerkannten Regeln der Technik dicht sein. Eine dauerhafte Zugluft und Eisbildung im Innenbereich sind klare Mängel, die auf einen fehlerhaften Einbau oder eine Verformung der Tür hinweisen.
    ➕ Ergänzung: Die Beschreibung, dass die Tür im mittleren Bereich nach innen geht, deutet auf eine Verwindung des Türblatts oder eine unzureichende Justierung der 3D-Bänder hin. Dies ist ein typischer Montagefehler, der durch Nachjustieren behoben werden kann. Zudem könnte die Dichtung im Schlossbereich beschädigt oder falsch eingestellt sein.
    🔴 Gefahr: Die Eisbildung im Innenbereich bei -10 Grad Celsius stellt ein ernstes Problem dar. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden am Mauerwerk, Schimmelbildung und erhöhten Heizkosten führen. Eine dauerhafte Zugluft beeinträchtigt zudem den Wohnkomfort und die Energieeffizienz erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Fenster und Türen (z.B. vom TÜV oder IfB) mit einer fachlichen Begutachtung. Dokumentieren Sie alle Mängel mit Fotos und schriftlichen Nachweisen. Setzen Sie dem Verkäufer eine letzte Frist zur Nachbesserung von 14 Tagen. Sollte keine Reaktion erfolgen, ist die Einschaltung eines Rechtsanwalts für Baurecht unumgänglich, da die Gewährleistungsrechte (2 Jahre ab Übergabe) hier noch greifen könnten.
    Die geschilderte Situation beschreibt eine gravierende Mängelhaftung bei einer neu eingebauten Haustür im Altbau: Trotz hochwertiger Ausstattung (3-fach Schwenkriegelschloss, 3D-Bänder, Sicherheitszylinder) besteht eine deutliche Undichtheit im mittleren Bereich – insbesondere am Schloss und gegenüberliegend – mit messbarem Zugluftempfinden, Eisbildung im Innenbereich bei -10 °C und sichtbarer Türverformung nach innen, selbst bei vollständiger Verriegelung.
    🔴 Gefahr: Die Eisbildung im Innenbereich weist auf eine massive Wärmebrücke und fehlende luftdichte Abdichtung hin – dies birgt Risiken für Bauschäden (Kondensat, Schimmelbildung im Mauerwerk), Energieverluste und gesundheitliche Belastungen durch Schimmelpilzsporen, insbesondere in einem Altbau mit oft eingeschränkter Hinterlüftung und diffusionsoffener Bausubstanz.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Verkäufers, "bei jeder Haustür sei Zugluft normal", ist fachlich vollkommen unzutreffend und rechtlich unzulässig: Nach DINAbk. EN 1627 (Einbruchschutz) und DIN 18055 (Luftdurchlässigkeit von Fenstern und Türen) müssen Haustüren mindestens Klasse 3 (≤ 1,5 m³/(m·h) bei 10 Pa Druckdifferenz) erreichen – eine "normale" Zugluft ist kein akzeptabler Zustand, sondern ein klarer Sachmangel.
    ➕ Ergänzung: Die sichtbare Verformung der Tür nach innen deutet auf eine unzureichende Rahmeneinbindung, fehlende oder falsch dimensionierte Verankerung im Altbau-Mauerwerk oder eine ungenügende Justierung der 3D-Bänder hin – insbesondere bei schweren Aluminiumtüren in historischen Fassaden ist eine fachgerechte statische Einbindung zwingend erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Herstellerfirma kann sich nicht pauschal aus der Verantwortung ziehen: Nach § 478 BGBAbk. haftet der Verkäufer für Mängel, aber der Hersteller ist bei nachweisbarer Produktmängelhaftung (z. B. fehlerhafte Profilgeometrie, defekte Dichtungssysteme) ebenfalls in Anspruch zu nehmen – insbesondere bei Schüco-Systemen liegt eine klare Herstellerverantwortung für die Systemkompatibilität vor.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass eine neue Haustür nicht schlechter dichten darf als eine 40 Jahre alte Holztür, ist vollkommen richtig und entspricht dem verständlichen Verbrauchervertrauen sowie der gesetzlichen Mängelhaftung nach § 433 BGB.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster, Türen und Fassaden (z. B. nach ZVSHK oder VFF) zur objektiven Dichtheitsmessung (Blower-Door-Test am Einzelobjekt), Dokumentation der Mängel und Erstellung eines Gutachtens – dies bildet die unverzichtbare Grundlage für eine wirksame Mängelrüge und ggf. gerichtliche Durchsetzung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Zugluft, Eisbildung bei −10 °C und Türverformung als klare Mängel – keiner akzeptiert die Aussage des Verkäufers, "Zugluft sei bei jeder Haustür normal".
    • Alle fordern die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen – spezifiziert als zertifiziert (ZVSHK/VFF/TÜV/IfB) bei DeepSeek und Qwen; GoogleAI spricht allgemein von "Anwalt für Baurecht", aber ergänzt mit fachlicher Prüfung der Dichtigkeit und Kältebrücken.
    • Alle weisen auf erhöhte Heizkosten, Schimmelrisiko und gesundheitliche Belastung hin.
    • GoogleAI fokussiert primär auf die rechtliche Durchsetzung (Rücktritt, Minderung), während DeepSeek und Qwen stärker auf technische Ursachen (3D-Bandjustierung, Verankerung im Altbau, Profilgeometrie) eingehen.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Norm (z. B. DIN 18055), Qwen benennt explizit Klasse 3 für Luftdurchlässigkeit (≤ 1,5 m³/(m·h) bei 10 Pa) – DeepSeek erwähnt Normen implizit über "anerkannte Regeln der Technik".
    • Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage mit § 478 BGB (Herstellerhaftung) und betont die Systemverantwortung von Schüco – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide auf die statische Einbindung im Altbau-Mauerwerk hin; GoogleAI erwähnt "Anschluss an den Baukörper", aber nicht explizit statische Risiken.
    • Qwen fordert ausdrücklich einen Blower-Door-Test am Einzelobjekt – DeepSeek spricht von "fachlicher Begutachtung", GoogleAI nicht.
    • GoogleAI empfiehlt "Anwalt für Baurecht" als ersten Schritt; DeepSeek und Qwen priorisieren explizit die technische Gutachtenerstellung *vor* rechtlichen Schritten – Vorsichtsprinzip: Technische Klärung vor Rechtsverfolgung hat Vorrang, um Beweissicherung und sachgerechte Mängelrüge sicherzustellen.
    • GoogleAI erwähnt keine Normen oder Messklassen; Qwen korrigiert den Verkäufer mit DIN 18055 – dieser sachliche Bezug ist für die Mängelqualifizierung entscheidend und wird daher als sicherere Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt dem Vorsichtsprinzip: Technische Gutachtenerstellung durch zertifizierten Sachverständigen (mit Blower-Door-Test) *vor* formeller Mängelrüge – wie von DeepSeek und Qwen übereinstimmend gefordert und von GoogleAI nicht widersprochen.
    Dichtheit als Sachmangel ✅ Deutliche Zugluft, Eisbildung im Innenbereich und sichtbare Türverformung sind unzulässige Mängel – keine "normale Zugluft"; nach DIN 18055 muss Klasse 3 erreicht werden.
    Technische Ursachen ✅ Verwindung des Türblatts oder unzureichende Justierung der 3D-Bänder, beschädigte Dichtungen (insbes. im Schlossbereich), fehlerhafter Einbau mit unzureichender Verankerung im Altbau-Mauerwerk.
    Statische Sicherheit ⚠️ Qwen und DeepSeek warnen vor Risiken durch mangelnde Rahmeneinbindung im Altbau (1945); GoogleAI erwähnt "Anschluss an den Baukörper", aber nicht explizit statische Gefährdung – Abwägung erforderlich.
    Rechtsfolgen ⚠️ Alle bestätigen Gewährleistung (§ 433 BGB), aber nur Qwen nennt § 478 BGB (Herstellerhaftung); DeepSeek gibt Frist von 14 Tagen, GoogleAI nicht – Abwägung: Fristsetzung ist zivilrechtlich sinnvoll, aber nicht zwingend vor Gutachten.
    Gutachtenerstellung ✅ Einheitliche Forderung nach zertifiziertem Sachverständigen (ZVSHK/VFF/TÜV/IfB); Qwen spezifiziert Blower-Door-Test am Einzelobjekt als Goldstandard.
    Dokumentation ✅ Alle drei KI-Modelle betonen die Notwendigkeit lückenloser Dokumentation (Fotos, Datum, Schriftverkehr) vor jeglichen technischen oder rechtlichen Schritten.
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Mauerwerk durch Wärmebrücke Langfristiger Bauschaden, Verwitterung des Mauerwerks, erhöhter Sanierungsaufwand
    🔴 Risiko Schimmelbildung in der Umgebung der Tür Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung bei Mieterverhältnissen
    🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung im Altbau (1945) Verformung des Türblatts, Rissbildung im Mauerwerk, potenzielle Gefährdung der Gebäudesicherheit
    🔴 Risiko Verjährung der Gewährleistungsansprüche (2 Jahre ab Übergabe) Verlust aller rechtlichen Durchsetzungsmöglichkeiten bei verspäteter Rüge
    🔴 Risiko Unsachgemäße Eigenjustierung der 3D-Bänder Verschlechterung des Dichtungsverhaltens, Verlust von Beweiswert, Haftungsausschluss bei späterem Gutachten
    ✅ Chance Fachgerechte Nachjustierung mit 3D-Bändern Kostenlose Behebung des Mankels durch Verkäufer, ohne Austausch der gesamten Tür
    ✅ Chance Nachweis einer Herstellerfehlerhaftung (Schüco-System) Erweiterung der Haftung auf Hersteller – höhere Erfolgschancen für Schadensersatz
    ✅ Chance Verbesserung der Energieeffizienz nach Sanierung Langfristige Reduktion der Heizkosten (bis zu 15 %), besseres Raumklima
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Fassadenabdichtung im Altbau Frühzeitige Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Fensteranschlüsse), ganzheitliche Sanierungsoptimierung
    ✅ Chance Dokumentation als Präzedenzfall für weitere Altbau-Haustüren Stärkung der Verbraucherrechte in der Region, mögliche Anregung zur fachlichen Weiterbildung von Handwerkern
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster und Türen (z. B. über ZVSHK oder VFF) – mit ausdrücklicher Bitte um Blower-Door-Test am Einzelobjekt und statischer Einbindungseinschätzung im Altbau-Mauerwerk.
    2. Mängel lückenlos dokumentieren: Machen Sie Zeitstempel-Fotos von Zugluft (z. B. mit Kerzenzug), Eisbildung, Türverformung und Dichtungszustand – ergänzen Sie durch schriftliche Zusammenfassung mit Datum und Uhrzeit.
    3. Keine Eigenmaßnahmen vor Gutachten: Verzichten Sie auf Nachjustierung der 3D-Bänder, Austausch von Dichtungen oder mechanische Veränderung – dies gefährdet Beweiswert und Haftungsausschluss.
    4. Mängelrüge mit Frist erst nach Gutachten: Sobald das Gutachten vorliegt, setzen Sie dem Verkäufer schriftlich eine 14-tägige Nachbesserungsfrist – beziehen Sie sich ausdrücklich auf DIN 18055 Klasse 3 und die festgestellten Wärmebrücken.
    5. Hersteller in Haftung nehmen: Fordern Sie im Schriftverkehr auch den Hersteller (z. B. Schüco) zur Stellungnahme auf – berufen Sie sich auf § 478 BGB und das Systemzertifikat des Türherstellers.
    6. Energetische Gesamtbewertung einleiten: Nutzen Sie das Gutachten, um eine umfassende Dämm- und Abdichtungsprüfung der gesamten Haustür- und Fensteranschlüsse im Altbau zu veranlassen.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an einer Ware oder Leistung einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs bestanden haben. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel zwei Jahre. Verwandte Begriffe: Garantie, Sachmangel, Nacherfüllung.
    Nacherfüllung
    Die Nacherfüllung ist das Recht des Käufers, bei Mängeln an einer Ware oder Leistung vom Verkäufer die Beseitigung des Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache zu verlangen. Die Nacherfüllung ist der erste Schritt bei der Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen. Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Mangelbeseitigung, Ersatzlieferung.
    Minderung
    Die Minderung ist das Recht des Käufers, bei Mängeln an einer Ware oder Leistung den Kaufpreis herabzusetzen. Die Minderung kommt in Betracht, wenn die Nacherfüllung fehlschlägt oder unzumutbar ist. Verwandte Begriffe: Kaufpreisminderung, Gewährleistung, Rücktritt.
    Rücktritt
    Der Rücktritt ist das Recht des Käufers, bei Mängeln an einer Ware oder Leistung den Kaufvertrag rückgängig zu machen. Der Rücktritt kommt in Betracht, wenn die Nacherfüllung fehlschlägt oder unzumutbar ist und der Mangel erheblich ist. Verwandte Begriffe: Vertragsrücktritt, Gewährleistung, Minderung.
    Schadensersatz
    Schadensersatz ist der Anspruch einer Partei, den Schaden ersetzt zu bekommen, der ihr durch eine Pflichtverletzung einer anderen Partei entstanden ist. Im Zusammenhang mit Mängeln an einer Ware oder Leistung kann Schadensersatz beispielsweise für Folgeschäden geltend gemacht werden. Verwandte Begriffe: Mangelfolgeschaden, Gewährleistung, Pflichtverletzung.
    Zugluft
    Zugluft bezeichnet eine unerwünschte Luftbewegung in Innenräumen, die durch undichte Stellen an Fenstern, Türen oder Wänden entsteht. Zugluft kann zu Unbehagen, erhöhten Heizkosten und gesundheitlichen Problemen führen. Verwandte Begriffe: Undichtigkeit, Dichtung, Wärmeverlust.
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. An Kältebrücken kann es zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung kommen, was Schimmelbildung begünstigen kann. Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Wärmedämmung, Kondensation.
    1. Welche Rechte habe ich bei einer mangelhaften Haustür?
      Sie haben das Recht auf Nacherfüllung, also die Beseitigung des Mangels. Wenn die Nacherfüllung fehlschlägt, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten. Zudem können Sie Schadensersatz fordern, wenn Ihnen durch den Mangel ein Schaden entstanden ist.
    2. Wie lange habe ich Zeit, Mängel an der Haustür zu reklamieren?
      Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel zwei Jahre ab dem Einbau der Haustür. Innerhalb dieser Frist müssen Sie Mängel reklamieren. Es ist wichtig, die Mängel schriftlich zu dokumentieren und dem Verkäufer mitzuteilen.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie?
      Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs bestanden haben. Die Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers oder Verkäufers, die über die gesetzliche Gewährleistung hinausgeht.
    4. Was kann ich tun, wenn die Firma die Nachbesserung verweigert?
      Wenn die Firma die Nachbesserung verweigert, sollten Sie dies schriftlich dokumentieren und einen Anwalt für Baurecht konsultieren. Dieser kann Ihnen helfen, Ihre Ansprüche durchzusetzen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einzuleiten.
    5. Wie kann ich Zugluft an der Haustür selbst beheben?
      Sie können zunächst versuchen, die Tür selbst abzudichten, beispielsweise mit Dichtungsbändern oder Silikon. Achten Sie darauf, dass die Dichtungen richtig sitzen und keine Lücken vorhanden sind. Wenn die Zugluft weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Welche Rolle spielt das Baujahr des Hauses bei der Beurteilung von Mängeln?
      Bei Altbauten sind gewisse Abweichungen von modernen Standards üblich. Allerdings muss auch eine neue Haustür in einem Altbau fachgerecht eingebaut sein und die vereinbarten Eigenschaften aufweisen. Mängel, die über das übliche Maß hinausgehen, müssen behoben werden.
    7. Was bedeutet "Stand der Technik" im Zusammenhang mit dem Einbau einer Haustür?
      Der "Stand der Technik" bezieht sich auf die anerkannten Regeln und Standards, die zum Zeitpunkt des Einbaus gelten. Eine fachgerechte Ausführung muss dem Stand der Technik entsprechen. Bei Mängeln kann ein Gutachter prüfen, ob der Einbau dem Stand der Technik entsprach.
    8. Welche Kosten kann ich bei einer mangelhaften Haustür geltend machen?
      Sie können die Kosten für die Mängelbeseitigung, eventuelle Folgeschäden (z.B. erhöhte Heizkosten durch Zugluft) und gegebenenfalls auch Anwaltskosten geltend machen. Es ist wichtig, alle Kosten zu dokumentieren und dem Verkäufer mitzuteilen.
    • Haustür abdichten: So vermeiden Sie Zugluft
      Tipps und Tricks, um Ihre Haustür selbst abzudichten und Zugluft zu vermeiden.
    • Fenster undicht: Was tun bei Zugluft und Feuchtigkeit?
      Ursachen und Lösungen für undichte Fenster, einschließlich rechtlicher Aspekte.
    • Schimmelbildung im Altbau: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung in Altbauten und Maßnahmen zur Sanierung.
    • Rechte bei Baumängeln: Gewährleistung und Schadensersatz
      Ein Überblick über Ihre Rechte als Bauherr bei Mängeln am Bau.
    • Energieeffizienz im Altbau: Sanierungstipps für mehr Nachhaltigkeit
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in Altbauten, einschließlich Dämmung und Heizungserneuerung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haustür, Altbau, Nachbesserung, Zugluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Funktion, Effizienz & Kosten – Lohnt sich die Installation im Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vordach für Jahrhundertwende-Haus: Stil, Material & Montage-Optionen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rundbogenzarge Buche günstig kaufen: Preise, Anbieter & Montage-Tipps?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Vorbau: Kosten, Materialien & Risiken bei Altbau-Sanierung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Codeschloss an Kunststofffassade montieren: Risiken, Befestigung & Kabel verlegen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz vs. 36,5er Ziegel: Kosten, Dämmwert & Vor-Nachteile im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haustür, Altbau, Nachbesserung, Zugluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haustür, Altbau, Nachbesserung, Zugluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Haustür im Altbau: Rechte, Nachbesserung & was tun bei Zugluft?
Suche nach: Undichte Haustür im Altbau: Was tun?
Suche nach: undichte Haustür, Altbau, Nachbesserung, Zugluft, Gewährleistung, Haustür abdichten, Türrahmen, Schüco Profil
