Anbau Bodenplatte höher als Altbau: Ursachen, Folgen & Lösungen für Höhenunterschied?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Anbau Bodenplatte höher als Altbau: Ursachen, Folgen & Lösungen für Höhenunterschied?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Höhenunterschied von 4–5 cm ein schwerwiegender Mangel ist, der auf einen Planungs- oder Ausführungsfehler zurückzuführen ist, rechtlich verfolgt werden kann und umgehend durch einen unabhängigen Sachverständigen geprüft werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Hochbau, der alle technischen, planerischen und haftungsrechtlichen Aspekte umfassend prüft – insbesondere die Pläne, die Bauleitungsdokumentation und die statische Verbindung der beiden Baukörper.
Der Höhenunterschied zwischen Anbau- und Altbau-Bodenplatte führt zu Folgekosten. Ein Gutachter und Baujurist sollten hinzugezogen werden, um die Verantwortlichkeit des Architekten zu klären. Fehlende Ausführungspläne erschweren die Rekonstruktion der Bauausführung. Die Kommunikation mit dem Architekten sollte schriftlich und mit Fristsetzung erfolgen.
wir haben an ein ca. 20 Jahre (1984) altes Haus 40 m²
im OGAbk. auf Stützen angebaut.
Nach den Durchbrüchen auf die neue Bodenplatte haben wir festgestellt,
das die Bodenplatte 4-5 cm höher ist als die
Altbauplatte.
Die Arbeiten wurden vom Architekten überwacht und von einem Bauunternehmer durchgeführt.
Durch die falsch errichtete Bodenplatte entstehen uns erhebliche Folgekosten,
wie eine stärkere Dämmung und einer abgewandelten Fußbodenheizung.
Mit einer normalen Fußbodenheizung, wie im Altbau, müssten wir eine Stufe in Kauf nehmen.
Wir haben den Klinker bis unter die alte Bodenplatte entfernt
und mit einem Mitarbeiter des Architekten Taschen hineingestemmt.
Eine Schalungsfirma (Auftrag durch den Bauunternehmer) hat die 40 m² eingeschalt,
der Bauunternehmer hat das Eisen gelegt und den Beton gegossen.
Dieser behauptet, er habe nach den Zeichnungen des Architekten
und der Statik gearbeitet und nimmt sich der Sache nichts an.
Der Architekt hat nach nochmaliger Aufforderung noch keine Stellungnahme abgegeben.
Ein privater Gutachter sagte uns, das man uns während der
Arbeiten auf den Höhenunterschied hätte hinweisen müssen.
Dies ist nie geschehen.
Uns interessiert nun, wie kann man vorgehen und
wer ist hier für den "Schaden" verantwortlich.
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung des Anbaus durch einen zertifizierten Fachmann – insbesondere hinsichtlich der Verbindung zwischen Alt- und Neubau sowie möglicher Setzungsdifferenzen.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Hochbau zur Klärung der Ursache (Planungs- vs. Ausführungsfehler) und zur Bewertung der Folgeschäden an Bausubstanz, Dämmung und Fußbodenheizung.
⚠️ WICHTIG: Stolpergefahr durch die 4–5 cm starke Stufe sofort durch eine provisorische, rutschfeste Markierung oder Abdeckung sicherstellen – bis zur endgültigen Sanierung.
⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Korrektur (z. B. Abtragen oder Aufdopplung) ohne vorherige statische Absicherung und Fachgutachten – Risiko schwerwiegender Schäden an der Bausubstanz.
Ich verstehe, dass Sie einen Höhenunterschied zwischen der Bodenplatte Ihres Anbaus und der des Altbaus festgestellt haben. Das ist ein Problem, das verschiedene Ursachen haben kann und unbedingt behoben werden muss.
Mögliche Ursachen für den Höhenunterschied:
- Fehlerhafte Planung: Der Architekt hat möglicherweise bei der Planung die unterschiedlichen Höhen nicht berücksichtigt.
- Ausführungsfehler: Die Schalungsfirma oder der Bauunternehmer haben die Bodenplatte des Anbaus nicht korrekt auf die Höhe des Altbaus abgestimmt.
- Setzungen: Unterschiedliche Setzungen des Altbaus und des Anbaus können zu einem Höhenunterschied führen.
Folgen des Höhenunterschieds:
- Stufe: Eine Stolperfalle entsteht.
- Eingeschränkte Nutzbarkeit: Möbel können nicht bündig aufgestellt werden.
- Probleme beim Verlegen von Fußbodenbelägen: Der Höhenunterschied muss ausgeglichen werden, was zusätzliche Kosten verursacht.
- 🔴 Gefahr: Bei fehlender oder falscher Ausführung können Folgeschäden an der Bausubstanz entstehen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, umgehend einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, der die Ursache des Höhenunterschieds ermittelt und ein Sanierungskonzept erstellt. Klären Sie die Verantwortlichkeiten mit dem Architekten und dem Bauunternehmer. Lassen Sie die Statik des Anbaus überprüfen, um sicherzustellen, dass keine Beeinträchtigungen vorliegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen klassischen Planungs- und Ausführungsfehler beim Anbau einer Bodenplatte an ein Bestandsgebäude aus dem Jahr 1984. Ein Höhenunterschied von 4-5 cm zwischen Alt- und Neubauplatte stellt einen erheblichen Mangel dar, der zu signifikanten Folgekosten und einer Nutzungseinschränkung führt. Die Verantwortung hierfür ist zwischen Architekt und Bauunternehmer zu klären, wobei beide Parteien ihre Pflichten verletzt haben könnten.
🔴 Gefahr: Die falsche Höhenlage der Bodenplatte ist ein schwerwiegender Planungs- oder Ausführungsfehler. Sie führt zu einer unebenen Anschlussstelle, die nicht nur optisch stört, sondern auch die Funktion des Fußbodenaufbaus (Dämmung, Heizung) beeinträchtigt. Eine Stufe im Wohnbereich stellt zudem eine Stolperfalle dar und mindert den Wohnkomfort erheblich.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des privaten Gutachters ist korrekt: Sowohl der Architekt als auch der Bauunternehmer hätten während der Bauphase auf den Höhenunterschied hinweisen müssen. Der Architekt ist für die Einhaltung der Planung verantwortlich, der Bauunternehmer für die korrekte Ausführung. Das Unterlassen dieses Hinweises ist ein schwerwiegendes Versäumnis.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage, ob die Zeichnungen des Architekten tatsächlich die korrekte Höhenlage der neuen Bodenplatte vorgaben. Falls ja, liegt ein Ausführungsfehler des Bauunternehmers vor. Falls die Zeichnungen fehlerhaft waren, trägt der Architekt die Hauptverantwortung. Eine detaillierte Prüfung der Planungsunterlagen durch einen unabhängigen Sachverständigen ist unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Gutachtens. Dieses Gutachten muss die Ursache des Höhenunterschieds (Planungs- vs. Ausführungsfehler) klären und die Kosten für die Mängelbeseitigung beziffern. Setzen Sie dem Architekten und dem Bauunternehmer eine letzte Frist zur Stellungnahme und Mängelbeseitigung. Sollte diese fruchtlos verstreichen, ziehen Sie rechtliche Schritte in Betracht und konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt.
Ein Höhenunterschied von 4–5 cm zwischen einer neu errichteten Bodenplatte und der bestehenden Altbauplatte stellt ein gravierendes planerisches und ausführungsbezogenes Versäumnis dar, das bereits in der Bauphase hätte erkannt und korrigiert werden müssen.
🔴 Gefahr: Solch ein Höhenunterschied birgt nicht nur funktionale Probleme (Stufen, Barrierefreiheit, Anschlussdetails), sondern birgt auch langfristige Risiken für die statische Verbindung zwischen Alt- und Neubau, insbesondere bei unterschiedlichen Setzungen oder fehlender Dehnfuge – dies kann zu Rissbildung, Feuchteeintrag oder Schäden an der Fußbodenheizung führen.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauunternehmers, er habe "nach den Zeichnungen gearbeitet", ist ohne Vorlage der verbindlichen Ausführungspläne nicht nachprüfbar; bei fehlender Höhenangabe in den Plänen liegt ein Planungsfehler des Architekten bzw. Statikers vor – nicht eine reine Ausführungsfehler des Unternehmers.
➕ Ergänzung: Die fehlende Intervention während der Bauausführung – insbesondere beim Einstemmen der Taschen, beim Schalen und beim Betonieren – deutet auf ein systematisches Versäumnis der Bauleitung hin: Die Bauleitung (Architekt) ist verpflichtet, Höhenkontrollen vor dem Betonieren durchzuführen und Abweichungen unverzüglich zu dokumentieren und zu korrigieren.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des privaten Gutachters ist fachlich korrekt: Ein derartiger Höhenunterschied ist visuell und messtechnisch ohne weiteres erkennbar und hätte bereits bei der Schalungsabnahme oder vor dem Betonieren unbedingt beanstandet werden müssen.
❌ Widerspruch: Es ist unzulässig, die Verantwortung pauschal auf den Bauunternehmer abzuwälzen – bei fehlenden oder unklaren Höhenangaben in den Plänen trägt der Architekt die primäre Verantwortung für die Planungshöhe, während der Bauunternehmer für die korrekte Umsetzung verantwortlich ist; beide sind im Zweifel gesamtschuldnerisch haftbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Hochbau, der eine detaillierte Ursachenanalyse durchführt, die Verantwortlichkeiten klärt und eine technisch tragfähige Sanierungslösung (z. B. gezielte Abtragung, Aufdopplung mit statischer Absicherung oder Anschlusslösung mit Dehnfuge) vorschlägt – dies bildet die Grundlage für alle weiteren rechtlichen und finanziellen Schritte.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die allgemeine Notwendigkeit einer Statikprüfung, DeepSeek fokussiert auf die Verantwortlichkeitsklärung zwischen Architekt und Bauunternehmer, Qwen legt stärker den Schwerpunkt auf die Pflichtverletzung der Bauleitung (Architekt) und verweist auf fehlende Höhenangaben in den Plänen als möglichen Planungsfehler.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Dehnfuge zur Vermeidung von Rissbildung und Feuchteeintrag – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek zwar indirekt ("Folgeschäden", "Setzungen") ansprechen, aber nicht explizit benennen. DeepSeek und Qwen ergänzen zudem ausdrücklich die Rechtsweg-Empfehlung, GoogleAI erwähnt dies nur implizit.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht der pauschalen Zuweisung der Verantwortung an den Bauunternehmer (wie teilweise implizit bei GoogleAI und explizit bei DeepSeek im Hinblick auf die Ausführung) und betont die gesamtschuldnerische Haftung beider Parteien bei fehlenden oder unklaren Planungsunterlagen – hier wird die sicherere, rechtlich abgesicherte Position (Vorsichtsprinzip) durch Qwen priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Vorgehensweise von Qwen – Beauftragung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen, Klärung der Verantwortlichkeiten auf Grundlage der Pläne, Forderung nach gesamtschuldnerischer Haftung – ist die umfassendste und sicherste; sie wird daher als verbindliche Empfehlung übernommen.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Höhenunterschieds ✅ Planungsfehler (fehlende/unklare Höhenangaben in den Zeichnungen) oder Ausführungsfehler (falsche Umsetzung trotz korrekter Planung) – in beiden Fällen ist die Bauleitung (Architekt) zur Kontrolle verpflichtet. Unmittelbare Risiken ✅ Stolpergefahr, Nutzungsbehinderung, Probleme mit Fußbodenheizung/Dämmung, optische Mängel und Beeinträchtigung der Barrierefreiheit. Langfristige Risiken ⚠️ Unterschiedliche Setzungen können zu Rissbildung, Feuchteeintrag und statischer Schwächung an der Alt-Neu-Bindung führen – dies erfordert eine differenzierte Prüfung vor und nach Sanierung. Verantwortlichkeit ❌ Qwen korrigiert die pauschale Verantwortungszuweisung: Bei fehlenden Höhenangaben trägt der Architekt die primäre Planungsverantwortung; bei korrekten Plänen ist der Bauunternehmer haftbar – beide sind im Zweifel gesamtschuldnerisch haftbar (sicherere Rechtsauffassung). Handlungsempfehlung ✅ Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Hochbau zur Ursachenanalyse, statischen Bewertung und Sanierungskonzept – Grundlage für alle weiteren Schritte. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Hochbau, der alle technischen, planerischen und haftungsrechtlichen Aspekte umfassend prüft – insbesondere die Pläne, die Bauleitungsdokumentation und die statische Verbindung der beiden Baukörper.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stolperunfall durch 4–5 cm hohe Stufe im Wohnbereich Schwere Verletzungen, Haftungsrisiko für Eigentümer 🔴 Risiko Unterschiedliche Setzungen führen zu Rissbildung an der Fuge Strukturelle Schäden, Feuchtigkeitseintrag, Sanierungskosten ab 5.000 € 🔴 Risiko Feuchtebrücke durch unzureichende Dämmung bei Höhenangleichung Energetische Minderung, Schimmelgefahr, langfristige Bauschäden 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dehnfuge zwischen Alt- und Neubau Kraftübertragung bei Setzung, Rissbildung in Wand- und Deckenanschlüssen 🔴 Risiko Ungeklärte Haftung – Verzögerung oder Ablehnung der Mängelbeseitigung durch Architekt/Bauunternehmer Hohe Eigenkosten für Sanierung, Rechtsstreit mit ungewissem Ausgang ✅ Chance Frühzeitige Klärung der Verantwortlichkeit mittels Sachverständigengutachten Schnelle und kostenfreie Mängelbeseitigung durch Verursacher ✅ Chance Optimale Sanierung mit modernem Fußbodenaufbau inkl. Heizungsdurchführung Verbesserte Energieeffizienz und Barrierefreiheit ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass zur Verbesserung der Alt-Neu-Verbindung Erhöhte Werthaltigkeit des Gesamtbaukörpers ✅ Chance Standardisierte Dokumentation der Bauleitung (Abnahmeprotokolle, Höhenkontrollen) Rechtssichere Beweissicherung für zukünftige Projekte ✅ Chance Aktive Einbindung eines Bausachverständigen als langfristiger Baubegleiter Vermeidung zukünftiger Planungs- und Ausführungsfehler Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Hochbau (z. B. über die Webseite der Ingenieurkammer oder den BVS) – teilen Sie ihm alle Planungsunterlagen, Abnahmeprotokolle und Fotodokumentation mit.
- Höhenkontrolle dokumentieren: Messen Sie den genauen Höhenunterschied an mindestens fünf Stellen (Rand und Mitte des Anschlussbereichs) und fotografieren Sie alle sichtbaren Anschlussdetails inkl. Fugen und Dämmung.
- Verantwortliche schriftlich benachrichtigen: Senden Sie Architekt und Bauunternehmer ein formloses, aber datiertes Schreiben mit Kopie an Ihren Sachverständigen – benennen Sie den Mangel, fordern Sie Stellungnahme innerhalb von 14 Tagen und verweisen auf die Verpflichtung zur Mängelbeseitigung.
- Stolperstelle sofort sichern: Markieren Sie die Stufe mit hochkontrastierendem Klebeband oder einer rutschfesten Auflage – dokumentieren Sie die Maßnahme mit Datum, um Haftungsrisiken abzusichern.
- Alle Planungs- und Baubegleitunterlagen sammeln: Beschaffen Sie sämtliche Bauzeichnungen (insbes. Grundrisse mit Höhenangaben), Abnahmeprotokolle, Bauleitungszwischenberichte und alle E-Mails oder Briefe zur Bauphase – diese bilden die Grundlage für die Haftungsprüfung.
- Sanierungsplan vor Umsetzung absegnen lassen: Lassen Sie jede geplante Korrekturmaßnahme (z. B. Abtragung, Aufdopplung, Einbau einer Dehnfuge) vom Sachverständigen vorab prüfen und in einem schriftlichen Konzept festhalten – nicht ohne diese Absicherung handeln.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und überträgt die Lasten auf den Baugrund. Sie besteht meist aus Stahlbeton.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Kellerdecke - Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf die Rohdecke aufgebracht wird, um Unebenheiten auszugleichen und einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Trockenschüttung, Untergrundvorbereitung - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen baurelevanten Fragestellungen erstellen kann.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur - Architekt
- Ein Architekt ist ein Planer und Gestalter von Bauwerken. Er entwirft Gebäude, erstellt Bauanträge und überwacht die Bauausführung.
Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Innenarchitekt, Landschaftsarchitekt - Bauunternehmer
- Ein Bauunternehmer ist ein Unternehmen, das Bauleistungen erbringt. Er führt Bauarbeiten nach den Plänen des Architekten aus.
Verwandte Begriffe: Baufirma, Handwerker, Generalunternehmer - Schalungsfirma
- Eine Schalungsfirma ist ein Unternehmen, das sich auf die Herstellung und den Verleih von Schalungen für Betonarbeiten spezialisiert hat. Schalungen sind Formen, in die der Beton gegossen wird, um die gewünschte Form zu erhalten.
Verwandte Begriffe: Betonbau, Stahlbetonbau, Ortbeton
- Frage: Welche Kosten entstehen durch den Höhenunterschied?
Antwort: Die Kosten hängen von der Ursache und dem Umfang der Sanierung ab. Sie können von wenigen hundert Euro für das Ausgleichen mit Estrich bis zu mehreren tausend Euro für statische Ertüchtigungen reichen. Ein Gutachter kann die Kosten genauer einschätzen. - Frage: Kann ich den Höhenunterschied selbst ausgleichen?
Antwort: Davon rate ich dringend ab. Unsachgemäße Ausgleichsarbeiten können zu Folgeschäden führen. Überlassen Sie diese Arbeiten einem Fachbetrieb. - Frage: Wer haftet für den Schaden?
Antwort: Das hängt von der Ursache ab. Bei Planungsfehlern haftet der Architekt, bei Ausführungsfehlern der Bauunternehmer. Klären Sie die Verantwortlichkeiten mit einem Anwalt für Baurecht. - Frage: Welche Möglichkeiten gibt es, den Höhenunterschied auszugleichen?
Antwort: Je nach Höhe des Unterschieds kommen verschiedene Methoden in Frage: Ausgleichsestrich, Trockenschüttung oder der Einbau einer Stufe. Ein Fachmann kann die beste Lösung empfehlen. - Frage: Muss ich den Höhenunterschied beim Bauamt melden?
Antwort: Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Im Zweifelsfall sollten Sie sich beim Bauamt erkundigen. - Frage: Kann eine Fußbodenheizung trotz des Höhenunterschieds eingebaut werden?
Antwort: Ja, aber der Höhenunterschied muss vorher ausgeglichen werden, um eine gleichmäßige Wärmeabgabe zu gewährleisten. - Frage: Was passiert, wenn ich den Höhenunterschied ignoriere?
Antwort: Das Ignorieren des Höhenunterschieds kann zu Folgeschäden an der Bausubstanz, Stolperfallen und Problemen beim Verlegen von Bodenbelägen führen. - Frage: Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
Antwort: Sie können im Internet nach Bausachverständigen in Ihrer Region suchen oder sich bei der Architektenkammer oder Ingenieurkammer erkundigen.
- Bodenplatte sanieren
Informationen zur Sanierung einer beschädigten Bodenplatte. - Estricharbeiten
Alles über die verschiedenen Estricharten und ihre Verarbeitung. - Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller. - Statikprüfung
Wann eine Statikprüfung erforderlich ist und wie sie abläuft. - Baugutachten
Informationen über die Erstellung von Baugutachten und die Aufgaben eines Bausachverständigen.
Gutachter Anbau: Ursachenforschung & Planunterlagen prüfen
Stichwort Gutachter
Da Sie einen privaten Gutachter beauftragt haben, soll dieser Ursachenforschung betreiben und alle Planunterlagen sichten.
Was umfasst bisher der Gutachtenauftrag?
Mit welchen Leistungsphasen wurde der Planer beuaftragt?
Gibt es Ausführungspläne?
Steckt der Fehler im Architektenplan?
Wenn ja, in welchem?
Wird noch weitergearbeitet (Stichwort: Schadenminderung)?
Sie sollten das weitere Vorgehen mit einem Baujuristen hinzuziehen. Der Architekt muss den Fall unbedingt seiner Versicherung melden, sonst verliert er da ggf. Ansprüche. -
Baujurist Anbau: Vorgehen bei fehlerhafter Bodenplatte
falsches Wort
Sie sollten das weitere Vorgehen mit einem Baujuristen besprechen. -
Anbau ohne Gutachten: Architekt haftbar für Höhenunterschied?
Kein Gutachtenauftrag
Vielen Dank erst mal für die schnelle Antwort.
Wir haben bisher kein Gutachten in Auftrag gegeben.
Im Erstgespräch haben wir die Informationen erhalten und der
Gutachter hat uns geraten, den Fall erst ohne Ihn zu klären,
da ein Gutachten Geld kostet.
Der Bau ist auch soweit fertig, der Innenausbau wird von uns in
Eigenleistung erbracht. Allesdings haben wir im Anbau noch nicht
damit begonnen.
Was könne wir tun wenn sich der Architekt gar nicht mehr meldet? -
Fristsetzung Architekt: Antwort auf Bodenplatten-Fehler fordern!
Ihn schriftlich ...
und mit Fristsetzung um eine Antwort bitten! -
Anbau Bodenplatte: Fragen zu Planungsphasen & Ausführungsplänen
Nochmal ein paar Fragen
Es erscheint Ihnen vielleicht lästig, aber ich Stelle gerne erstmal ein paar Fragen, bis die Zusammenhänge deutlicher werden:
Also nochmal:
Mit welchen Leistungsphasen wurde der Planer beauftragt?
und noch
Zu welchem Zeitpunkt des Baufortschritts wurde der Fehler bemerkt? -
Bodenplatte Anbau: Architekt als Planer & Bauleiter verantwortlich?
Beantwortung der Fragen
Wir beabtworten gerne Ihre Fragen und Danken Ihnen für Ihre Hilfe
Der Architekt sollte den Anbau planen und die Statik erstellen.
Außerdem war er als Bauleiter eingesetzt.
Es gibt die Zeichnungen vom Architekten und die Statik vom Statiker.
Können wir nicht sagen, mit dem Gutachter wurde nur telefoniert.
Nachdem der Anbau fertig war (Maurerarbeiten) haben wir
durchgebrochen und dann bemerkt, dass die Bodenplatte zu hoch ist.
Haben dies auch sofort dem Architekten und Bauunternehmer
mitgeteilt, leider nur mündlich. Dies haben die beiden zu Kenntnis
genommen und sich in Schweigen gehüllt.
Unsere Vermutung ist, das der Architekt mit dem Bauunternehmer zusammenarbeitet, da er den
Bauunternehmer ständig in Schutz nimmt.
Können wir Geld vom Bauunternehmer einbehalten,
es stehen noch ca. 2500 € aus?
Wir haben bereits die erste Mahnung erhalten. -
Ausführungspläne Anbau: Höhenlage der Bodenplatte nachweisen
Die Antworten sind ...- wahrscheinlich dem Laienstatus geschuldet - nicht sehr aussagekräftig.
Ausführungspläne hieße z.B. einen Schnitt, in dem der alte und der neue Fußboden aufgezeichnet sind und die Höhenlagen für die Firma erkennbar vermaßt sind.
So einfach einbehalten können Sie nichts. Einbehalten können Sie nur bei Mängeln.
Ob der Bauunternehmer (nach seinem Wissensstand) einen Mangel gebaut hat, lässt sich nur an Hand der Planungen sagen.
Ein Telefonat mit einem Gutachter bringt GAR NICHTS.
Lassen Sie jemanden kommen, der sich das vor Ort ansieht, sich den Ablauf schildern lässt, die Zeichnungen von den Beteiligten anfordert usw.
Nur damit lässt sich etwas zu einer evtl. möglichen Schuld sagen (Vielleicht ging es es ja gar nicht anders) -
Anbau: Fehlende Ausführungspläne für Bodenplatten-Höhe
Keine Ausführungspläne
Wir haben keinen Schnitt in dem der alte und der neue Fußboden
aufgezeichnet ist. Es gibt einen Schnitt für das gesamte Haus aus
dem Bauantrag, da ist der Anbau nicht ersichtlich. Auch in der
Statik ist diesbezüglich nichts zu finden. -
Bodenplatte Anbau: Höhenlage – Wie erfolgte die Schalung?
Und wie haben die Einschaler ...
dann gewusst, auf welcher Höhe sie schalen müssen?
Kreidestrich an der Wand? 20 cm unterhalb von Wolke 7? Greifhöhe des kleinsten Mitarbeiters?Da besteht glaube ich einiger Klärungsbedarf bzgl. dessen, was musste und dessen, was gemacht wurde.
Anbau Bodenplatte: Sachverständigen für Schadensklärung beauftragen
Ohne Kenntnis
Ohne Kenntnis der Planunterlagen, wie Herr Dühlmeyer schon sagt, kann man auch hier nichts sagen.
Der Gutachter war offensichtlich nicht der richtige Mann für den Job, wie man an dieser Aussage sieht:
"Gutachter hat uns geraten, den Fall erst ohne Ihn zu klären,
da ein Gutachten Geld kostet. "
Suchen Sie den nächsten SV und verschaffen Sie dem erstmal Kopien sämtliche Planungsunterlagen. Ein seriöser SV wird dann erstmal nur ein paar Stunden für Studium der Bauunterlagen und einen ersten Orststermin verlangen und Ihnen nach dem Ortstermin Hinweise geben, wie weiter Verfahren werden kann, z.B. erst danach ein schriftliches Gutachten anfertigen. Natürlich kostet das Geld und Sie müssen damit in Vorleistung gehen, aber anders kommen Sie mit dieser Frage auch nicht voran. -
Dank an Forum: SV für Anbau Bodenplatte wird beauftragt
Danke
Wir danken erstmal für alle Antworten.
Wir werden uns einen SV suchen und den Fall klären lassen.
Schreiben auch wie es jetzt weiter geht.
DANKE an alle -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Anbau Bodenplatte höher als Altbau: Ursachen, Folgen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Höhenunterschied zwischen Anbau- und Altbau-Bodenplatte führt zu Folgekosten. Ein Gutachter und Baujurist sollten hinzugezogen werden, um die Verantwortlichkeit des Architekten zu klären. Fehlende Ausführungspläne erschweren die Rekonstruktion der Bauausführung. Die Kommunikation mit dem Architekten sollte schriftlich und mit Fristsetzung erfolgen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ausführungspläne Anbau: Höhenlage der Bodenplatte nachweisen sind detaillierte Ausführungspläne essentiell, um die korrekte Höhenlage der Bodenplatte sicherzustellen. Das Fehlen solcher Pläne deutet auf Planungsfehler hin.
💰 Kosten: Ein frühzeitiges Gutachten kann helfen, unnötige Kosten zu vermeiden, wie im Beitrag Anbau ohne Gutachten: Architekt haftbar für Höhenunterschied? diskutiert wird. Die Beauftragung eines Sachverständigen (SV) ist ratsam, um den Schaden zu begutachten und die Verantwortlichkeiten zu klären, wie in Anbau Bodenplatte: Sachverständigen für Schadensklärung beauftragen empfohlen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für eine umfassende Schadensanalyse und ziehen Sie einen Baujuristen hinzu, um Ihre Ansprüche geltend zu machen. Klären Sie, ob der Architekt als Planer und Bauleiter seiner Verantwortung nachgekommen ist (siehe Bodenplatte Anbau: Architekt als Planer & Bauleiter verantwortlich?). Dokumentieren Sie alle Kommunikationen schriftlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anbau, Altbau, Bodenplatte, Höhenunterschied". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
- … völlig unkomplizierter Leitungsführung direkt durch das ungedämmte Dach in einen Heizungsanbau. Also keine zusätzlichen Montagekosten durch ungünstige Bedingungen! Falls es da ein …
- … Pellets: Kritik an Holzanbau für Heizungszwecke …
- … Aber wenn die Nachfrage weiter wächst, wird es irgendwann auf Holzanbau zum Verheizen hinauslaufen. Und eine Wald-Monokultur für Brennholz ist so unökologisch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel Vergleich: ÖkoFEN, Paradigma, EcoTec – Welcher Kessel passt in kleinen Heizungskeller?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
- … Pelletofen mit Solarthermie im Altbau? Wir analysieren Dimensionierung, Kosten und Alternativen zur Ölheizung. Jetzt informieren! …
- … Solarthermie, Altbau, Heizungsunterstützung, Brauchwassererwärmung, Dimensionierung, Ölheizung, Wärmedämmung …
- … Heizung, Solarthermie, Altbausanierung, Pelletheizung, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - HERZ Pelletheizung Biotech PZ 15.1: Erfahrungen, Bewertung & Alternativen im Vergleich?
- … Kann eine Pelletheizung auch in einem Altbau installiert werden? Ja, Pelletheizungen können auch in Altbauten installiert werden. …
- … Allerdings ist es wichtig, dass das Heizsystem an die Gegebenheiten des Altbaus angepasst wird. …
- … Angebot meines Heizungsbauers erhalten: 11.555,- netto inkl. Austragungssysteme und aller weiteren Anbauteile ohne Montage. Ist der Preis realistisch? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe als Zusatzheizung: Kosten, Effizienz & Kombination mit Gasheizung?
- … Wärmepumpe, Zusatzheizung, Gasheizung, Hybridheizung, Effizienz, Kosten, Anbau, Sanierung, Grundwasserwärmepumpe, Erdwärmepumpe, Solarthermie …
- … Heizung, Wärmepumpe, Sanierung, Energieeffizienz, Anbau …
- … Wir planen einen Anbau der das Althaus mit ca. 90 m² Wohnfläche um die selbe Größe erweitert. Mein Gaskessel Viessmann biferal, 200 l Warmwasserspeicher, fährt bereits am Maximum und ist erst 11 Jahre alt. Mit dem Anbau (Fußbodenheizung) reicht also dieser Kessel nicht mehr aus. Nun haben …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: 20m Entfernung Kollektor-Speicher – Welche Steuerungssysteme sind optimal?
- … wenn die Wohnfläche eines bestehenden Gebäudes vergrößert wird. Dies kann durch Anbauten, Aufstockungen oder den Ausbau von Dachgeschossen geschehen. Eine Wohnraumerweiterung bedarf …
- … in der Regel einer Baugenehmigung. Verwandte Begriffe: Anbau, Ausbau, Umbau. …
- … Baugenehmigung für Anbau Welche Unterlagen sind für einen Bauantrag erforderlich und welche Fristen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anbau, Altbau, Bodenplatte, Höhenunterschied" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anbau, Altbau, Bodenplatte, Höhenunterschied" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anbau Bodenplatte höher als Altbau: Ursachen, Folgen & Lösungen für Höhenunterschied?
Suche nach: Höhenunterschied Anbau/Altbau: Was tun?
Suche nach: Anbau, Altbau, Bodenplatte, Höhenunterschied, Statik, Dämmung, Fußbodenheizung, Architekt, Gutachter, Sanierung
