Wassereintritt an DOYMA Rohrdurchführung im WU-Keller: Ursachen, Abdichtung & Kosten?
Der Wassereintritt an der DOYMA Rohrdurchführung eines WU-Kellers kann verschiedene Ursachen haben, darunter eine fehlerhafte Kernbohrung oder ein steigender Grundwasserspiegel. Eine fachmännische Begutachtung ist ratsam, wobei die Zuständigkeit des Versorgers bei Hausanschlüssen zu beachten ist. Alternativ zur DOYMA-Dichtung wird der Curaflex Dichtungseinsatz in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Unser 7 Jahre altes Einfamilienhaus hat einen WU-Keller, an dem für die Hausanschlüsse DOYMA-Dichtungen verbaut wurden. Bisher war alles trocken. Gesten mussten wir nun einen Wassereintritt an einer dieser DOYMA-Dichtungen feststellen, diese schließt offenbar nicht dicht mit der Kernbohrung ab, lässt sich aber auch nicht weiter anziehen. Muss diese jetzt komplett getauscht werden (Baggerarbeiten notwendig, da ca. 1,5 m unter der Erdoberfläche) oder gibt es Möglichkeiten zu einer Abdichtung von innen? Wer hat Erfahrungen oder kann was zu den entstehenden Kosten sagen?
  • Frank
    Sicherheitshinweise: Wassereintritt DOYMA im WU-Keller
    🔴 Gefahr: Unkontrollierter Wassereintritt kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Bei Baggerarbeiten im Bereich von Hausanschlüssen besteht die Gefahr, diese zu beschädigen. Fachfirma beauftragen!
    1. KI-Analyse (GoogleAI): Wassereintritt DOYMA im WU-Keller
    Ich sehe, dass Sie einen Wassereintritt an einer DOYMA-Rohrdurchführung in Ihrem WU-Keller festgestellt haben. Das ist natürlich unerfreulich, aber kein Grund zur Panik.
    Mögliche Ursachen:
    • Setzungsrisse: Im Laufe der Zeit können geringfügige Bewegungen des Erdreichs zu Spannungen und Rissen im Beton führen, die die Dichtigkeit beeinträchtigen.
    • Materialermüdung: Die Dichtungsmaterialien der DOYMA-Rohrdurchführung können im Laufe der Zeit spröde werden und ihre Dichtwirkung verlieren.
    • Fehlerhafte Montage: Eine unsachgemäße Installation der Rohrdurchführung kann von Anfang an zu Undichtigkeiten führen.
    🔴 Gefahr: Wassereintritt in den Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Wohnqualität führen.
    Mögliche Maßnahmen:
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache des Wassereintritts von einem Fachmann (z.B. einem Bauwerksabdichter) genau untersuchen.
    • Abdichtung von außen: In vielen Fällen ist eine Abdichtung von außen (ggf. mit Baggerarbeiten) die effektivste Lösung.
    • Injektionsverfahren: Bei kleineren Undichtigkeiten kann ein Injektionsverfahren (Verpressen von Dichtungsmitteln) eine Alternative sein.
    • Erneuerung der Dichtung: Wenn die Dichtung selbst beschädigt ist, muss sie möglicherweise erneuert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, umgehend einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung zu kontaktieren, um die Ursache des Wassereintritts zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden.
    2. KI-Analyse (DeepSeek): Wassereintritt DOYMA im WU-Keller
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wassereintritt an einer DOYMA-Rohrdurchführung in einem 7 Jahre alten WU-Keller. Die Dichtung schließt nicht dicht mit der Kernbohrung ab und lässt sich nicht weiter anziehen. Dies deutet auf eine Materialermüdung, einen Montagefehler oder eine Beschädigung der Dichtung hin.
    🔴 Gefahr: Ein undichter WU-Keller kann zu erheblichen Feuchteschäden an der Bausubstanz führen. Insbesondere bei dauerhaftem Wassereintritt besteht die Gefahr von Schimmelbildung, Frostschäden im Mauerwerk und einer Beeinträchtigung der Standsicherheit. Die Dichtung ist ein kritisches Bauteil, das nicht provisorisch repariert werden sollte.
    ➕ Ergänzung: DOYMA-Dichtungen sind für den dauerhaften Einbau konzipiert. Ein Nachziehen ist in der Regel nicht vorgesehen, da die Dichtung durch eine Klemmwirkung funktioniert. Ein erneutes Anziehen kann die Dichtung zerstören. Eine Abdichtung von innen mit Injektionsharzen oder Dichtschlämmen ist nur eine temporäre Maßnahme und behebt nicht die Ursache des Wassereintritts.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass zwingend Baggerarbeiten erforderlich sind, ist nicht zwingend richtig. Es gibt spezielle Verfahren zur Sanierung von Rohrdurchführungen von innen, wie z.B. das Einbringen einer neuen Dichtung mittels einer Manschette oder das Aufbohren und Erneuern der Durchführung. Diese Arbeiten erfordern jedoch einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen spezialisierten Tiefbau-Fachbetrieb. Lassen Sie die genaue Ursache des Wassereintritts durch eine Endoskopie oder Druckprüfung klären. Verzichten Sie auf Eigenreparaturen. Die Kosten für eine fachgerechte Sanierung liegen je nach Aufwand und Verfahren zwischen 500 und 2.500 Euro. Eine zeitnahe Sanierung ist unerlässlich, um Folgeschäden zu vermeiden.
    WU-Beton
    WU-Beton ist ein wasserundurchlässiger Beton, der speziell für den Bau von Kellern und anderen Bauwerken verwendet wird, die vor eindringendem Wasser geschützt werden müssen. Er zeichnet sich durch eine hohe Dichte und einen geringen Wasserzementwert aus.
    Verwandte Begriffe: Wasserzementwert, Beton, Kellerabdichtung
    DOYMA-Dichtung
    Eine DOYMA-Dichtung ist ein spezielles Dichtungssystem für Rohrdurchführungen in wasserundurchlässigen Bauwerken. Sie besteht aus einer Kombination von Dichtungselementen und Befestigungselementen, die eine zuverlässige Abdichtung gewährleisten sollen.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchführung, Dichtung, Kellerabdichtung
    Kernbohrung
    Eine Kernbohrung ist ein Verfahren, bei dem mit einem speziellen Bohrwerkzeug ein zylindrisches Loch in Beton oder Mauerwerk gebohrt wird. Sie wird häufig verwendet, um Rohre oder Kabel durch Wände oder Decken zu führen.
    Verwandte Begriffe: Bohrung, Beton, Mauerwerk
    Injektionsverfahren
    Ein Injektionsverfahren ist eine Methode zur Abdichtung von Rissen und Fugen in Beton oder Mauerwerk. Dabei wird ein spezielles Dichtungsmittel unter Druck in die Risse oder Fugen injiziert, um diese zu verschließen.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Abdichtung, Harzinjektion
    Setzungsrisse
    Setzungsrisse sind Risse in Gebäuden, die durch Bewegungen des Baugrunds entstehen. Sie können durch natürliche Setzungen des Erdreichs oder durch äußere Einflüsse (z.B. Bauarbeiten in der Nähe) verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Risse, Baugrund, Gebäude
    Baggerarbeiten
    Baggerarbeiten umfassen das Ausheben von Erdreich mit einem Bagger. Sie werden häufig im Rahmen von Bauarbeiten durchgeführt, z.B. um Kellerwände freizulegen oder Gräben für Leitungen auszuheben.
    Verwandte Begriffe: Erdarbeiten, Aushub, Baugrube
    Bauwerksabdichtung
    Die Bauwerksabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die ergriffen werden, um ein Bauwerk vor eindringendem Wasser zu schützen. Dazu gehören z.B. die Abdichtung von Kellern, Dächern und Fassaden.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Dachabdichtung, Fassadenabdichtung
    1. Was ist eine DOYMA-Rohrdurchführung?
      Eine DOYMA-Rohrdurchführung ist ein spezielles Dichtungssystem, das verwendet wird, um Rohre (z.B. für Wasser, Strom, Gas) durch Wände oder Decken zu führen, insbesondere in wasserundurchlässigen (WU) Betonkonstruktionen. Sie soll verhindern, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten durch die Öffnung eindringen.
    2. Was bedeutet WU-Keller?
      WU-Keller steht für wasserundurchlässiger Keller. Das bedeutet, dass die Kellerwände und -boden aus speziellem Beton (WU-Beton) gefertigt sind, der so dicht ist, dass er kein Wasser durchlässt. Dies soll verhindern, dass Grundwasser oder Regenwasser in den Keller eindringt.
    3. Welche Ursachen kann ein Wassereintritt an einer DOYMA-Dichtung haben?
      Mögliche Ursachen sind Setzungsrisse im Gebäude, Materialermüdung der Dichtung, fehlerhafte Montage der Dichtung oder Beschädigung der Dichtung durch äußere Einflüsse (z.B. Wurzeln).
    4. Kann ich die Abdichtung selbst vornehmen?
      Ich rate davon ab, die Abdichtung selbst vorzunehmen, da dies spezielle Kenntnisse und Erfahrung erfordert. Eine unsachgemäße Abdichtung kann das Problem verschlimmern und zu größeren Schäden führen.
    5. Welche Kosten entstehen für die Abdichtung?
      Die Kosten für die Abdichtung hängen von der Ursache des Wassereintritts, dem Umfang der Arbeiten und den gewählten Abdichtungsverfahren ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb nach einer Besichtigung vor Ort geben.
    6. Wie lange dauert die Abdichtung?
      Die Dauer der Abdichtung hängt ebenfalls vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Undichtigkeiten können innerhalb weniger Stunden behoben werden, während umfangreichere Abdichtungsarbeiten mehrere Tage dauern können.
    7. Muss für die Abdichtung der gesamte Keller freigelegt werden?
      Das hängt von der Lage der undichten Stelle ab. Wenn die undichte Stelle im Bereich der Kellerwand liegt, ist möglicherweise eine Freilegung der Kellerwand von außen erforderlich. Bei Undichtigkeiten im Bereich des Kellerbodens kann eine Abdichtung von innen erfolgen.
    8. Welche Folgeschäden können durch den Wassereintritt entstehen?
      Durch den Wassereintritt können Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz (z.B. Korrosion von Stahlbeton), Beeinträchtigung der Dämmwirkung und gesundheitliche Probleme entstehen.
    • Keller nachträglich abdichten
      Informationen zu verschiedenen Verfahren und Kosten.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Tipps zur Identifizierung von Ursachen und Anzeichen.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Anleitung zur Beseitigung und Vorbeugung.
    • Rohrdurchführungen richtig abdichten
      Hinweise zur fachgerechten Installation und Wartung.
    • WU-Beton Reparatur
      Vorgehensweise zur Instandsetzung von Schäden am WU-Beton.
  2. DOYMA Rohrdurchführung: Ursachen für Undichtigkeit prüfen
    Erst einmal
    müsste man wissen, warum die Quetschdichtung nicht Richtig abdichtet.
    Wie wurde die Aussparung erstellt?
    Eingebautes Medienrohr im System oder nachträglich gebohrt.
    Wenn letzteres, wie wurde das Bohrloch vorbehandelt?
    Ist es gänzlich glatt, oder sind im Bereich der Anpressung Untiefen?
    Warum kommt erst jetzt Wasser durch?
    War der Rohrduchgang vorher nicht mit Wasser beaufschlagt?
    Eine solche Abdichtung versagt nach 7 Jahren nicht Grundlos.
  3. WU-Keller: Kernbohrung als Ursache für Wassereintritt?
    Die Aussparung ist eine Kernbohrung, die beim Bau ...
    Die Aussparung ist eine Kernbohrung, die beim Bau des Hauses in den WU-Keller gebohrt wurde. Zur Vorbehandlung kann ich leider keine Aussage treffen.
    Wir wohnen in einem Gebiet mit ansteigendem Grundwasserspiegel Aufgrund der Flutung von Tagebaurestlöchern. So ist es möglich, dass Aufgrund der Schneeschmelze und des anhaltenden Regens der letzten Tage das Grundwasser einen neuen Höchsstand erreicht hat.
  4. Empfehlung: Fachmann für Kellerabdichtung konsultieren
    Anschauen lassen ...
    vom Fachmann (ggf. SV für Abdichtungen Wärme- und Feuchteschutz (Wärmeschutz, Feuchteschutz))
  5. Alternative: Curaflex Dichtungseinsatz statt DOYMA?
    Es hat sich ja schon 1 Firma angesehen, ...
    Es hat sich ja schon 1 Firma angesehen, aber ich kann die tatsächliche Fachkenntnis nicht einschätzen. Diese Fa. möchte alles auschachten und die DOYMA-Dichtung einschließlich Rohr ersetzen durch "Dichtungseinsatz Curaflex Typ C DNAbk. 125
    Curaflex Dichtungseinsatz C mit DPS
    für 68,0  -  77,0 mm DN 125 GGV / EPDM", Gesamtkosten ca. 700 €. Ich weiß nur nicht, ob es dann wirklich dichter ist als bisher. Deswegen meine Frage, ob es Alternativen dazu gibt.
  6. Alternative: Curaflex Dichtungseinsatz statt DOYMA?
  7. Achtung: Zuständigkeit bei Hausanschlüssen klären!
    Wenn es um Hausanschlüsse geht ...
    sin die Leitungen i.A. Eigentum des Versorgers.
    Da dürfen Sie im Zweifel nicht einfach dran rumfummeln  -  auch nicht an der Dichtung.
    Nur Bei Ihren Abwasserleitungen usw. dürfen Sie selber etwas machen (lassen).
    Also bitte mit dem Versorger abklären. Vielleicht macht der es ja sogar selber.
  8. Wassereintritt: Betrifft Abwasserrohr an Rohrdurchführung
    es ist das Abwasserrohr an dessen Rohrdurchführung das ...
    es ist das Abwasserrohr an dessen Rohrdurchführung das Wasser eintritt
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Wassereintritt an DOYMA Rohrdurchführung im WU-Keller: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Wassereintritt an der DOYMA Rohrdurchführung eines WU-Kellers kann verschiedene Ursachen haben, darunter eine fehlerhafte Kernbohrung oder ein steigender Grundwasserspiegel. Eine fachmännische Begutachtung ist ratsam, wobei die Zuständigkeit des Versorgers bei Hausanschlüssen zu beachten ist. Alternativ zur DOYMA-Dichtung wird der Curaflex Dichtungseinsatz in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Achtung: Zuständigkeit bei Hausanschlüssen klären! sollte vor jeglichen Arbeiten an Hausanschlüssen die Zuständigkeit mit dem Versorger abgeklärt werden, da diese i.d.R. Eigentum des Versorgers sind.
    🔧 Zusatzinfo: Die Vorbehandlung der Kernbohrung spielt eine entscheidende Rolle für die Dichtigkeit der DOYMA Rohrdurchführung. Unsaubere oder beschädigte Bohrungen können zu Undichtigkeiten führen, wie im Beitrag DOYMA Rohrdurchführung: Ursachen für Undichtigkeit prüfen diskutiert wird.
    💰 Zusatzinfo: Der Austausch der DOYMA-Dichtung durch einen Curaflex Dichtungseinsatz kann Kosten von ca. 700 € verursachen, wie im Beitrag Alternative: Curaflex Dichtungseinsatz statt DOYMA? erwähnt wird. Es ist jedoch wichtig, die tatsächliche Ursache des Wassereintritts zu ermitteln, um unnötige Kosten zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Kellerabdichtung (ggf. SV für Abdichtungen Wärme- und Feuchteschutz) zu konsultieren, um die Ursache des Wassereintritts zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Abdichtung des WU-Kellers zu ergreifen. Siehe Empfehlung: Fachmann für Kellerabdichtung konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "DOYMA, Rohrdurchführung, WU-Keller, Wassereintritt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Betonwand bohren: Kernbohrung, Abdichtung & Dämmung – Was beachten?
  2. BAU-Forum - Fertighaus - Wanddurchführung im Holzständerhaus abdichten: Wasserdicht & Luftdicht nachträglich?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Saugleitung für Zisterne: Materialwahl, Frostschutz & Durchführung durch die Zisterne?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Mauerdurchführung für Strom, Wasser & Gas: Kosten, Installation & Abdichtung?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Mauerwerksdurchführung abdichten: Anleitung, Materialien & DIN-Normen für Hausanschlüsse
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasserdichte Versorgungslöcher verschließen: Materialien, Techniken & Abdichtungstipps?
  7. BAU-Forum - Keller - Abwasserrohr undicht an weißer Wanne: Ursachen, Reparatur & Versicherung?
  8. BAU-Forum - Keller - Undichte Rohrdurchführung weiße Wanne: Ursachen, Doyma-Dichtung & Gewährleistung?
  9. BAU-Forum - Keller - Doyma-Dichtung vs. Futterrohr: Welche Lösung für wasserdichte Soleleitungs-Wanddurchführung im Keller?
  10. BAU-Forum - Keller - Undichte Doyma Rohreinführung im Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DOYMA, Rohrdurchführung, WU-Keller, Wassereintritt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "DOYMA, Rohrdurchführung, WU-Keller, Wassereintritt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wassereintritt an DOYMA Rohrdurchführung im WU-Keller: Ursachen, Abdichtung & Kosten?
Suche nach: Wassereintritt DOYMA im WU-Keller
Suche nach: DOYMA, Rohrdurchführung, WU-Keller, Wassereintritt, Abdichtung, Keller abdichten, Kernbohrung, Baggerarbeiten, Kosten
