Gebäudeteilsenkung durch Baumwurzeln? Ursachen, Risiken & Sanierung
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Gebäudeteilsenkung durch Baumwurzeln? Ursachen, Risiken & Sanierung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kippbewegung vom Haus weg als kritisches Indiz für aktive, ungleichmäßige Setzung mit statischer Gefährdung; Alle drei benennen Baumwurzeln (insb. Pappel, Birke, Fichte) als mögliche Ursache durch Bodenaustrocknung – besonders bei tonhaltigen Böden; Alle drei fordern eine fachliche Ursachenklärung durch einen Sachverständigen (Bausachverständiger / Geotechniker / Bauingenieur) – keine Eigenbeurteilung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige, umfassende Ursachenanalyse durch einen unabhängigen geotechnischen Sachverständigen und einen zertifizierten Bauingenieur – erst danach wird ein anlassgerechtes, statisch abgesichertes Sanierungskonzept erarbeitet.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen einer Gebäudeteilsenkung an einer Terrasse und Treppe eines 35 Jahre alten Hauses. Mögliche Ursachen sind Baumwurzeln, ein defektes Rohrleitungssystem oder unzureichend verdichteter Baugrund. Eine schnelle Setzung von ca. 5 cm pro Jahr deutet auf dringenden Handlungsbedarf hin. Die Notwendigkeit eines Bodengutachtens und die Einbeziehung eines Bausachverständigen werden hervorgehoben.
Nach so langer Zeit setzt sich die angebaute Terrasse und die angebaute Eingangstreppe. Eigentlich "kippt" beides vom Haus weg. Liegt es evtl. daran, das die Bäume und die Hecke dem Boden jetzt zu viel Wasser entziehen? und sich deshalb der Untergrund in der Festigkeit ändert oder wäre sogar das Gegenteil auf Grund eines defekten Rohres z.B. möglich?
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Bausachverständigen – Kippbewegung vom Haus weg deutet auf aktive, gefährliche Setzung hin.
🔴 KRITISCH: Dringende Dichtheitsprüfung aller Abwasser- und Wasserleitungen im Bereich der Terrasse und Treppe – Leckagen können Bodenerosion und Hohlraumbildung verursachen.
⚠️ WICHTIG: Geotechnische Baugrunduntersuchung (z. B. Rammsondierung, Bodenproben) zur Klärung von Bodenart, Verdichtungszustand und Tiefe der Auswirkung erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Kartierung des Wurzelsystems (z. B. mittels Georadar oder Sondierung) – insbesondere bei Pappeln, Birken und Fichten in 5 m Umgebung.
⚠️ WICHTIG: Langfristige Setzungsmessung über mindestens 3–6 Monate zur Unterscheidung zwischen kurzfristiger Austrocknung und dauerhafter Instabilität.
Ich sehe hier eine mögliche Gebäudeteilsenkung, die sich durch das Absenken der Terrasse und Eingangstreppe äußert. Eine wahrscheinliche Ursache könnten die in der Nähe gepflanzten Bäume und die Hecke sein. Baumwurzeln können dem Boden Wasser entziehen und so zu Setzungen führen. Auch die Bodenbeschaffenheit und eventuelle Rohre im Untergrund können eine Rolle spielen.
🔴 Gefahr: Eine ungleichmäßige Setzung kann zu Rissen im Mauerwerk und damit zu statischen Problemen führen.
- Bodengutachten: Ein Bodengutachten gibt Aufschluss über die Bodenbeschaffenheit und den Wassergehalt.
- Wurzeluntersuchung: Prüfen Sie, ob die Wurzeln der Bäume unter die Terrasse und Treppe wachsen.
- Rohrleitungsprüfung: Lassen Sie die Rohrleitungen im Bereich der Setzung auf Schäden überprüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen, um die Ursache der Gebäudeteilsenkung zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Gebäudeteilsenkung an einer Terrasse und Eingangstreppe, die vom Haus wegzukippen scheinen. Dies deutet auf eine differenzielle Setzung des Untergrunds hin, die durch verschiedene Faktoren verursacht werden kann. Die Vermutung, dass Baumwurzeln durch Wasserentzug den Boden austrocknen und schrumpfen lassen, ist fachlich nachvollziehbar, insbesondere bei tonhaltigen Böden. Allerdings ist auch eine unterspülende Wirkung durch einen defekten Kanal oder eine undichte Regenwasserleitung möglich, die den Boden auswäscht und Hohlräume schafft.
🔴 Gefahr: Die beobachtete Kippbewegung vom Haus weg ist ein ernstzunehmendes Zeichen für eine aktive Setzung. Sollte die Ursache in einer tiefgreifenden Austrocknung des Bodens durch die Wurzeln großer Bäume (Pappeln, Birken) liegen, kann dies langfristig auch die Fundamentplatte des Haupthauses gefährden. Ein defektes Rohr kann zudem zu einer unkontrollierten Durchnässung und Erosion des Bodens führen, was die Standsicherheit der angrenzenden Bauteile akut beeinträchtigt.
➕ Ergänzung: Die genannten Baumarten (Pappel, Birke, Fichte) haben einen hohen Wasserbedarf und ein weitreichendes Wurzelsystem. In Trockenperioden kann die Wasserentnahme in 5 m Entfernung zu einer signifikanten Austrocknung und Schrumpfung des Bodens führen. Gleichzeitig ist eine Leckage in der Hausanschlussleitung oder der Grundstücksentwässerung eine klassische Ursache für Bodenerosion und sollte dringend überprüft werden. Eine dritte Möglichkeit ist eine unzureichende Verdichtung des Bodens unter den nachträglich angebauten Bauteilen (Terrasse, Treppe) im Vergleich zum Hauptgebäude.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Geotechniker. Dieser sollte eine Baugrunduntersuchung (z.B. Rammsondierung) durchführen, die Setzungsursache klären und die Standsicherheit des Hauptgebäudes bewerten. Parallel dazu ist eine Dichtheitsprüfung der Abwasser- und Wasserleitungen durch einen Fachbetrieb zwingend erforderlich. Erst nach einer fundierten Ursachenanalyse sollte eine Sanierung (z.B. Wurzelvorhang, Bodenverfestigung, Rohrreparatur) geplant werden.
Die beschriebene Gebäudeteilsenkung mit Kippen der Terrasse und Eingangstreppe vom Haus weg deutet auf eine ungleichmäßige Bodensetzung hin, die durch mehrere potenzielle Ursachen ausgelöst sein kann – darunter Wurzeleinwirkung, Bodentrockenlegung oder Wasserzufuhr durch Leckagen.
🔴 Gefahr: Eine einseitige Senkung mit Kippen ist ein klares Indiz für statische Belastung und mögliche Rissbildung im Mauerwerk – dies kann die Tragfähigkeit der Baukonstruktion langfristig beeinträchtigen und zu weiteren Schäden führen.
🔴 Gefahr: Fichten, Birken und besonders Pappeln haben aggressive, flachwurzelnde Systeme, die bei Trockenheit massiv Bodenfeuchte entziehen können – dies führt zu Schrumpfung toniger Böden und damit zu Absenkungen; bei Leckagen hingegen kann es zur Aufweichung und Erosion des Untergrunds kommen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass allein die Hecke oder Bäume die Ursache sind, ist zu pauschal – entscheidend ist die Bodenart (z. B. Ton = schrumpfungsanfällig, Sand = weniger betroffen), die Tiefe der Fundamente sowie der Zustand der Entwässerung und Leitungen.
➕ Ergänzung: Auch eine unzureichende Fundamenttiefe (typisch bei älteren Bauten ohne Frostschutz) oder fehlende Bodenverdichtung bei der Errichtung können die Anfälligkeit für Wurzel- oder Feuchteeinflüsse erhöhen.
➕ Ergänzung: Eine visuelle Inspektion allein reicht nicht aus – es bedarf einer geotechnischen Untersuchung (Bodenproben, Setzungsmessung über Zeit) sowie einer Leckortung und Wurzelkartierung mittels Georadar oder Sondierung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder geotechnischen Sachverständigen zur umfassenden Ursachenanalyse – eine verzögerte Klärung erhöht das Risiko für irreversible statische Schäden und teure Folgesanierungen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kippbewegung vom Haus weg als kritisches Indiz für aktive, ungleichmäßige Setzung mit statischer Gefährdung.
- Alle drei benennen Baumwurzeln (insb. Pappel, Birke, Fichte) als mögliche Ursache durch Bodenaustrocknung – besonders bei tonhaltigen Böden.
- Alle drei fordern eine fachliche Ursachenklärung durch einen Sachverständigen (Bausachverständiger / Geotechniker / Bauingenieur) – keine Eigenbeurteilung.
- GoogleAI nennt primär Wurzeln, Bodenbeschaffenheit und Rohrleitungen – ohne Differenzierung nach Bodentyp oder Fundamenttiefe.
- DeepSeek hebt zusätzlich die Möglichkeit einer unzureichenden Verdichtung unter nachträglich errichteten Bauteilen (Terrasse/Treppe) hervor.
- Qwen betont stärker die Notwendigkeit einer differenzierten Bodenbewertung (z. B. Ton vs. Sand) und korrigiert die pauschale Zuschreibung an Hecke/Bäume.
- DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Möglichkeit einer Leckage-bedingten Bodenerosion – GoogleAI nennt "Rohrleitungsprüfung", aber ohne Erosionsfokus.
- Qwen und DeepSeek fordern beide explizit eine geotechnische Untersuchung (Rammsondierung, Georadar), GoogleAI nur ein allgemeines "Bodengutachten".
- Qwen ergänzt die Empfehlung einer langfristigen Setzungsmessung über Zeit – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
- GoogleAI spricht von "möglicher Gebäudeteilsenkung", während DeepSeek und Qwen beide klar von einer "beobachteten Kippbewegung" und "aktiven Setzung" sprechen – Vorsichtsprinzip: wir folgen der sichereren Einschätzung (DeepSeek & Qwen).
- GoogleAI sieht Wurzeln als "wahrscheinliche Ursache", Qwen korrigiert dies als "zu pauschal" und fordert Bodenart- und Fundamentanalyse – Vorsichtsprinzip: wir priorisieren Qwens differenzierte Sicht.
👉 Empfehlung: Die sicherste und umfassendste Vorgehensweise stammt von DeepSeek und Qwen – daher wird die Kombination aus geotechnischer Untersuchung, Leckortung, Wurzelkartierung und statischer Bewertung durch einen zertifizierten Bauingenieur als verbindlich angesehen.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Kippbewegung ⚠️ Abwägung Ursachen sind vielfältig: Wurzelinduzierte Austrocknung (bes. bei Tonböden), Leckage-bedingte Erosion, unzureichende Verdichtung unter nachträglichem Bau, Bodenart- und Fundamenttiefe maßgeblich – keine Einzelursache kann pauschal angenommen werden. Statische Gefährdung ✅ Konsens Kippbewegung vom Haus weg ist ein kritisches, aktives Indiz für statische Belastung – unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Fachmann erforderlich. Erforderliche Untersuchungen ✅ Konsens Geotechnische Baugrunduntersuchung (z. B. Rammsondierung), Dichtheitsprüfung aller Leitungen, Wurzelkartierung (z. B. Georadar/Sondierung) – reine visuelle Inspektion ist unzureichend. Zeitdruck ✅ Konsens Ursachenklärung muss umgehend erfolgen – Verzögerung erhöht Risiko für irreversible Schäden am Hauptgebäude. Sanierungsvoraussetzung ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Sanierungsoptionen (Wurzelvorhang, Bodenverfestigung), DeepSeek und Qwen betonen eindeutig: Keine Sanierung vor abschließender, fachlich gesicherter Ursachenanalyse – wir folgen dem Vorsichtsprinzip (DeepSeek/Qwen). 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige, umfassende Ursachenanalyse durch einen unabhängigen geotechnischen Sachverständigen und einen zertifizierten Bauingenieur – erst danach wird ein anlassgerechtes, statisch abgesichertes Sanierungskonzept erarbeitet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungesteuerte Bodenerosion durch Leckagen Massive Hohlraumbildung unter Terrasse/Treppe – akute Kippgefahr und mögliche Versagenskette bis zum Hauptgebäude. 🔴 Risiko Langfristige Bodenschrumpfung durch Baumwurzeln Schädigung der Fundamentplatte des Haupthauses, irreparable Rissbildung im Mauerwerk, Wertminderung. 🔴 Risiko Verzögerte oder falsche Diagnose Fehlinvestitionen in unwirksame Sanierungen, Eskalation des Schadens, Mehrkosten um bis zu 300 %. 🔴 Risiko Fehlende Langzeitmessung Verwechslung von saisonaler Austrocknung mit struktureller Instabilität – falsche Einschätzung der Dringlichkeit. 🔴 Risiko Unzureichende Bodenverdichtung bei historischer Anbauten Progressive Setzung über Jahre – plötzlicher Einbruch oder Rissbildung ohne Vorwarnung. ✅ Chance Frühzeitige geotechnische Klärung Gezielte, kostengünstige Gegenmaßnahmen (z. B. lokale Bodenverfestigung, gezielte Wurzelunterbindung) – Vermeidung teurer Grundsanierung. ✅ Chance Integrierte Leitungsdiagnose Simultane Sanierung von Rohrschäden und Setzungsursache – Synergieeffekte, geringere Bauzeit und Kosten. ✅ Chance Wurzelmanagement statt Fällung Erhalt von Baumbestand durch Wurzelvorhang oder Rückschnitt – keine Genehmigung und geringeres ökologisches Defizit. ✅ Chance Langfristige Setzungsmessung Erstellung eines Nachweises für Versicherung oder Gutachter – Nachweis der Ursachenentwicklung ohne Schuldzuweisung. ✅ Chance Einsatz moderner Messtechnik (Georadar, digitaler Setzungsmonitor) Präzise, dokumentierbare Datenbasis für Behörden, Versicherungen und Sanierungsplanung – rechtssichere Entscheidungsgrundlage. Orientierungshilfen
- Statik- und Geotechnik-Experten sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur und einen unabhängigen geotechnischen Sachverständigen – keine Verzögerung bei Kippbewegung.
- Leckortung priorisieren: Beauftragen Sie einen geprüften Kanal- und Leitungsspezialisten zur Dichtheitsprüfung aller Abwasser- und Wasserleitungen im Bereich der Terrasse und Treppe.
- Geotechnische Untersuchung durchführen: Lassen Sie eine Rammsondierung und Bodenprobenentnahme im unmittelbaren Bereich und bis zur Tiefe von mindestens 2 m durchführen.
- Wurzelkartierung veranlassen: Beauftragen Sie ein Georadar- oder Sondierungsverfahren zur präzisen Lokalisierung von Wurzeln der Pappeln, Birken und Fichten im 5-m-Umkreis.
- Setzungsmessung aufbauen: Installieren Sie mindestens 4 dauerhafte Setzungspunkte (z. B. mit digitalen Sensoren) an Terrasse, Treppe und Hauswand – Messung über mindestens 3 Monate.
- Alle Unterlagen zentral sammeln: Sammeln Sie Baupläne, Bodengutachten (falls vorhanden), Baugenehmigungen für Terrasse/Treppe und aktuelle Leitungspläne für die Fachexperten.
- Gebäudeteilsenkung
- Eine Gebäudeteilsenkung ist das ungleichmäßige Absenken eines Teils eines Gebäudes im Vergleich zum Rest. Dies kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, darunter Veränderungen im Baugrund, das Wachstum von Baumwurzeln oder Schäden an der Bausubstanz. Betroffene Bereiche können Terrassen, Anbauten oder ganze Gebäudeflügel sein.
Verwandte Begriffe: Setzungsschaden, Baugrund, Untergrund. - Baugrund
- Der Baugrund ist der natürliche Boden, auf dem ein Gebäude errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Stabilität des Bauwerks. Ein ungeeigneter Baugrund kann zu Setzungen und Schäden am Gebäude führen.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbeschaffenheit, Bodengutachten. - Setzungsschaden
- Ein Setzungsschaden entsteht, wenn sich der Baugrund unter einem Gebäude ungleichmäßig setzt. Dies kann zu Rissen im Mauerwerk, schiefen Böden und anderen Schäden führen. Setzungsschäden sind oft die Folge von Veränderungen im Baugrund oder einer unzureichenden Gründung.
Verwandte Begriffe: Gebäudeteilsenkung, Rissbildung, Baugrund. - Bodengutachten
- Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die vor Baubeginn durchgeführt wird. Es gibt Auskunft über die Bodenbeschaffenheit, Tragfähigkeit und den Grundwasserstand. Ein Bodengutachten hilft, Risiken zu erkennen und die Gründung des Gebäudes entsprechend anzupassen.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenbeschaffenheit, Geotechnik. - Wurzelsperre
- Eine Wurzelsperre ist eine Barriere, die das Wachstum von Baumwurzeln in unerwünschte Richtungen verhindern soll. Sie wird oft eingesetzt, um Schäden an Gebäuden, Straßen oder Leitungen durch Wurzelwachstum zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Baumwurzeln, Rhizome, Wurzelschutz. - Statiker
- Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er erstellt statische Berechnungen und Pläne, die sicherstellen, dass ein Gebäude den auftretenden Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Standsicherheit. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilt und Gutachten erstellt. Er kann die Ursachen von Schäden ermitteln, Sanierungskonzepte entwickeln und die Kosten für die Reparatur schätzen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Bauwesen.
- Was ist eine Gebäudeteilsenkung?
Eine Gebäudeteilsenkung bezeichnet das ungleichmäßige Absenken einzelner Bereiche eines Gebäudes, wie z.B. einer Terrasse oder eines Anbaus. Dies kann durch unterschiedliche Belastung des Baugrunds, Veränderungen im Grundwasserhaushalt oder durch das Wachstum von Baumwurzeln verursacht werden. - Welche Rolle spielen Baumwurzeln bei Gebäudeteilsenkungen?
Baumwurzeln können dem Boden in der Nähe von Gebäuden Wasser entziehen, was zu einer Austrocknung und Schrumpfung des Bodens führen kann. Dies wiederum kann Setzungen und Absenkungen von Gebäudeteilen zur Folge haben, insbesondere bei lehmigen oder tonhaltigen Böden. - Wie erkenne ich eine Gebäudeteilsenkung?
Anzeichen für eine Gebäudeteilsenkung können Risse im Mauerwerk, schief stehende Wände oder Böden, klemmende Türen und Fenster sowie das Absenken von angrenzenden Bauteilen wie Terrassen oder Treppen sein. - Was ist ein Bodengutachten und wozu dient es?
Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über dessen Beschaffenheit, Tragfähigkeit und Wasserdurchlässigkeit gibt. Es dient dazu, die Ursachen von Setzungen zu ermitteln und die Grundlage für eine geeignete Sanierung zu schaffen. - Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es bei Gebäudeteilsenkungen?
Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache und dem Ausmaß der Setzung ab. Mögliche Maßnahmen sind die Unterfangung des betroffenen Gebäudeteils, die Stabilisierung des Baugrunds durch Injektionen oder der Einbau von Wurzelsperren. - Kann man Gebäudeteilsenkungen vorbeugen?
Ja, man kann Gebäudeteilsenkungen vorbeugen, indem man bei der Bepflanzung in der Nähe von Gebäuden auf die Ausdehnung des Wurzelwerks achtet und gegebenenfalls Wurzelsperren einbaut. Zudem sollte man auf eine ausreichende Entwässerung des Baugrunds achten. - Wer kann mir bei einer Gebäudeteilsenkung helfen?
Bei einer Gebäudeteilsenkung sollten Sie einen Bausachverständigen, einen Statiker und gegebenenfalls einen Garten- und Landschaftsbauer hinzuziehen. Diese Fachleute können die Ursache der Setzung ermitteln, ein Sanierungskonzept erstellen und die notwendigen Maßnahmen durchführen. - Was kostet die Sanierung einer Gebäudeteilsenkung?
Die Kosten für die Sanierung einer Gebäudeteilsenkung können stark variieren und hängen von der Ursache, dem Ausmaß der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist unerlässlich.
- Risse im Mauerwerk erkennen und beurteilen
Unterschiedliche Rissarten und ihre Bedeutung für die Gebäudestatik. - Ursachen von Setzungsschäden
Faktoren, die zu Setzungen und Absenkungen von Gebäudeteilen führen können. - Bodengutachten: Kosten und Nutzen
Informationen über die Kosten und den Nutzen eines Bodengutachtens vor Baubeginn. - Wurzelschäden an Gebäuden vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schäden durch Baumwurzeln. - Sanierung von Fundamenten
Methoden zur Stabilisierung und Reparatur von beschädigten Fundamenten.
Ursache Gebäudeteilsenkung: Bodenbeschaffenheit vs. Rohrbruch
Theoretisch möglich
ist beides. Wahrscheinlich ist das mit den Bäumen nicht. Erstens kann das generell nur bei Böden mit einem hohen Tonanteil passieren und zweitens waren die letzten Sommer nicht so trocken, dass es zu außergewöhnlichem Wasserverbrauch der Bäume gekommen wäre.
Das mit dem Rohr ist schon wahrscheinlicher. Oft wurden auch Terrassen auf unzureichend verdichteten Boden gesetzt (Arbeitsraumverfüllung) bzw. das Haupthaus mit Keller steht auf tragfähigeren Schichten. -
Gebäudeteilsenkung: Schnelle Setzung – Ursachenforschung dringend!
ja, aber ...
ja, aber mit dem setzen, dachte ich, dass das eher in den Anfangsjahren passiert. Nicht erst nach so langer Zeit?
Gibt es Chancen, ein evtl.defektes Rohr oder sonstige "Wasseradern" zu entdecken, wenn die Pflanzen nicht in Frage kommen? Es senkt sich alles ziemlich rapide, also nicht etwa 1 cm in 2 Jahren, oder so. Die Treppe zum Beispiel ist im letzten Jahr um ca. 5 cm seitlich abgekippt.
Sollte man einen Bausachverständigen hinzufügen?
Für Ihre Mühe schon mal vielen Dank im Voraus. Mit freundlichen Grüßen M. Walter -
Rohrprüfung & Baugrund-Sondierung bei Gebäudeteilsenkung
für die Rohre
gibt es in aller Regel ja Pläne. Untersuchen kann man die ja dann, falls sie von der Lage her als Ursache in Frage kommen, mittels Kamerabefahrung.
Ansonsten kann man an den fraglichen Stellen mit Sondierungen feststellen, ob da größere Ausspülungen oder (zu) locker gelagertes Material vorhanden sind.
Ein Sachverständiger Sachverständiger sieht aber ggf. auch schon beim Ortstermin, woran es liegen kann bzw. wie man das am besten untersucht.
Aufgrund der beschriebenen massiven Setzungen und der relativ geringen Lasten würde ich allerdings Austrocknung als Ursache schon mal ausschließen. -
Dank für die Hilfe bei Gebäudeteilsenkung-Problematik
@Ackermann Matthias
Recht vielen Dank. Ich glaube uns ist damit sehr geholfen.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gebäudeteilsenkung durch Baumwurzeln? Ursachen, Risiken & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen einer Gebäudeteilsenkung an einer Terrasse und Treppe eines 35 Jahre alten Hauses. Mögliche Ursachen sind Baumwurzeln, ein defektes Rohrleitungssystem oder unzureichend verdichteter Baugrund. Eine schnelle Setzung von ca. 5 cm pro Jahr deutet auf dringenden Handlungsbedarf hin. Die Notwendigkeit eines Bodengutachtens und die Einbeziehung eines Bausachverständigen werden hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ursache Gebäudeteilsenkung: Bodenbeschaffenheit vs. Rohrbruch sind Baumwurzeln als Ursache nur bei Böden mit hohem Tonanteil wahrscheinlich. Zudem waren die letzten Sommer nicht außergewöhnlich trocken, was einen übermäßigen Wasserverbrauch der Bäume unwahrscheinlich macht.
🔧 Zusatzinfo: Die Überprüfung der Rohrleitungen mittels Kamerabefahrung und Sondierungen des Baugrunds zur Feststellung von Ausspülungen oder locker gelagertem Material werden als mögliche Untersuchungsmethoden genannt, wie im Beitrag Rohrprüfung & Baugrund-Sondierung bei Gebäudeteilsenkung beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, der die Situation vor Ort beurteilen und die Ursache der Gebäudeteilsenkung identifizieren kann. Des Weiteren sollte geprüft werden, ob Pläne der Rohrleitungen vorhanden sind, um diese auf mögliche Schäden zu untersuchen. Die schnelle Setzung erfordert eine zügige Ursachenforschung und Sanierung, um Folgeschäden zu vermeiden. Die abschließende Danksagung im Beitrag Dank für die Hilfe bei Gebäudeteilsenkung-Problematik zeigt die Relevanz der gegebenen Ratschläge.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gebäudeteilsenkung, Setzungsschäden, Baumwurzeln, Terrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 14397: Gebäudeteilsenkung durch Baumwurzeln? Ursachen, Risiken & Sanierung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Mauerwerk: Ursachen, Arten & Sofortmaßnahmen bei Neubau/Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Setzungen an Außenwand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Hanglage?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse in Giebelwand & Fenster durch Nachbar: Ursachen, Gutachter & Rechte?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz am Lichtgraben: Ursachen, Sanierung & Kostenüberblick
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung mit Betonplatte: Untergrundverdichtung, Abdichtung & Risiken?
- … Terrasse sanieren: Betonplatte als Lösung? …
- … Terrassensanierung mit Betonplatte auf schlecht verdichtetem Untergrund? Infos zu Verdichtung, Abdichtung & Risiken. Jetzt informieren! …
- … Terrasse sanieren, Betonplatte, Untergrund verdichten, Setzungen, Abdichtung, Terrassensanierung Kosten, Kiesbett, …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Außenarbeiten Neubau: Wann Einfahrt & Terrasse anlegen? Wartezeit nach Verfüllung
- BAU-Forum - Baustoffe - Füllsand vs. Filterkies/Frostschutzkies für Bodenplatte: Unterschiede, Risiken & Kosten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich-Nachbehandlung: Dehnungsfugen schließen, Setzungsschäden vermeiden – Anleitung & Tipps
- … Estrich-Nachbehandlung: Wie Dehnungsfugen schließen? Setzungsschäden vermeiden? Jetzt Anleitung & Expertentipps für langlebigen Estrich entdecken! …
- … Estrich, Estricharbeiten, Dehnungsfugen, Setzungsschäden, Estrich-Nachbehandlung, Estrich lüften, Estrich trocknen, Estrichleger …
- … Estrich-Nachbehandlung: Dehnungsfugen schließen, Setzungsschäden vermeiden – Anleitung & Tipps …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gebäudeteilsenkung, Setzungsschäden, Baumwurzeln, Terrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gebäudeteilsenkung, Setzungsschäden, Baumwurzeln, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gebäudeteilsenkung durch Baumwurzeln? Ursachen, Risiken & Sanierung
Suche nach: Gebäudeteilsenkung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Gebäudeteilsenkung, Setzungsschäden, Baumwurzeln, Terrasse, Treppe, Baugrund, Bodengutachten, Sanierung
