Horizontale Abdichtung Bodenplatte: Schichtenwasser Ursachen, Sanierung & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Horizontale Abdichtung Bodenplatte: Schichtenwasser Ursachen, Sanierung & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die dringende Gefahr durch Schichtenwasser: Schimmelbildung, Korrosion, Durchfeuchtung und langfristige Bauschäden; Alle drei sehen die Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenanalyse durch unabhängige Experten (Sachverständige, Abdichtungsspezialisten); Alle drei lehnen eine "komplette neue horizontale Abdichtung unter der Bodenplatte" als technisch unmöglich ab.
👉 Handlungsempfehlung: Ein ganzheitliches Sanierungskonzept muss mindestens drei Säulen umfassen: (1) Druckentlastung durch Drainageprüfung/Erneuerung, (2) druckwasserdichte Innendichtung mit horizontaler Sperre (z. B. Injektion) und vertikaler Dichtschlämme nach DIN 18533, (3) statische Bewertung der auskragenden Konstruktion durch zertifizierten Bauingenieur – ohne alle drei Säulen ist eine langfristig sichere Lösung nicht gewährleistet.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Schichtenwasser auf einer Bodenplatte, verschiedene Abdichtungsmethoden (Bitumendickbeschichtung, Verkieselung, Schleierinjektion) und die Wichtigkeit, den Wasserdruck und die Höhe des Schichtenwassers zu bestimmen, bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden. Ein besonderer Fokus liegt auf der korrekten Analyse durch einen Sachverständigen, um Folgeschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe mir im Frühjahr 2007 ein Einfamilienhaus gekauft (Zwangsversteigerung). Das Haus ist halb unterkellert, dass Wohnzimmer auskragend mit Streifenfundamente (T - Form). Als die ergiebigen Regenfälle im Mai begannen trat Wasser im Bereich der ersten Lage Pappe über der Bodenplatte in den Keller. Anfang August beauftragte ich einen sachverständigen, der am Haus Schichtenwasser feststellte.
Er schrieb mir das ich komplett eine neue Abdichtung herstellen müsste. Auf meine Frage, wie ich die Abdichtung im Keller, im Bereich des auskragenden Wohnzimmers ausführen müsste sagte er mir mit einer Injektion.
Meine Frage: Wie bekomme ich den Bereich unter der Pappe dicht, wenn ich von außen die Pappe im Bereich der Betonsohle nicht verkleben kann (sonst muss ich das Wohnzimmer abreißen)?
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Bewertung der auskragenden Bodenplatte durch einen zertifizierten Bauingenieur – langjährige Schichtenwassereinwirkung gefährdet die Tragfähigkeit insbesondere an Übergängen zu Streifenfundamenten.
🔴 KRITISCH: Keine punktuelle Injektion ohne vorherige ganzheitliche Ursachenanalyse – isolierte Maßnahmen können Druckwasser umleiten und zu unvorhersehbaren Schäden an benachbarten Bauteilen führen.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der bestehenden Ringdrainage auf Funktionsfähigkeit und ggf. Erneuerung – ohne Entlastung des Wasserdrucks ist jede Abdichtungsmaßnahme langfristig unwirksam.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich druckwasserdichter Systeme nach DINAbk. 18533 – herkömmliche Horizontalsperren (z. B. Pappe) reichen bei Schichtenwasser nicht aus.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Schichtenwasser im Bereich der Bodenplatte Ihres Hauses haben. Da das Haus teilunterkellert ist und das Wohnzimmer auskragend mit Streifenfundamenten ausgeführt wurde, könnte die Abdichtung an diesen Übergängen besonders anfällig sein.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, einschließlich Schimmelbildung, Korrosion und Beeinträchtigung der Statik. Eine umgehende und fachgerechte Sanierung ist daher unerlässlich.
Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
- Ursachenforschung: Eine genaue Analyse der Schadensursache ist entscheidend. Dies kann durch einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik erfolgen.
- Abdichtungsprüfung: Überprüfen Sie die vorhandene horizontale Abdichtung (Pappe) auf Beschädigungen und Undichtigkeiten.
- Sanierungskonzepte: Lassen Sie sich verschiedene Sanierungskonzepte erstellen, z.B. Injektionen, nachträgliche Abdichtung von außen oder innen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens, um die Ursache des Wassereintritts zu ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept zu entwickeln.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit aufsteigender Feuchtigkeit und Schichtenwasser im Bereich der Bodenplatte eines teilunterkellerten Einfamilienhauses aus dem Jahr 2007. Die Situation ist komplex, da das auskragende Wohnzimmer mit Streifenfundamenten eine konventionelle Außenabdichtung im betroffenen Bereich unmöglich macht. Der vom Eigentümer beauftragte Sachverständige hat korrekt auf Schichtenwasser als Ursache hingewiesen und eine neue Abdichtung sowie eine Injektion empfohlen.
✅ Zustimmung: Die Feststellung des Sachverständigen, dass eine vollständige neue Abdichtung erforderlich ist, ist fachlich richtig. Bei Schichtenwasser handelt es sich um drückendes Wasser, das eine druckwasserdichte Abdichtung nach aktuellen Normen (z.B. DIN 18533) erfordert. Die Empfehlung einer Injektion für den Bereich unter dem Wohnzimmer ist ein üblicher und sinnvoller Ansatz, wenn ein nachträglicher Außenkeller nicht möglich ist.
➕ Ergänzung: Die Injektion allein wird das Problem unter der Pappe nicht vollständig lösen. Es muss eine Kombination aus einer horizontalen Sperre (Injektion in das Mauerwerk oder die Fuge zwischen Bodenplatte und Wand) und einer vertikalen Abdichtung gegen das Schichtenwasser erfolgen. Zudem ist zu prüfen, ob die vorhandene Drainage um das Haus funktionsfähig ist oder ob eine neue Ringdrainage erforderlich wird, um den Wasserdruck zu reduzieren.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch unzureichende Abdichtungsmaßnahmen weiterhin Feuchtigkeit in den Keller eindringt. Dies kann zu massiven Bauschäden (Durchfeuchtung der Wände, Frostschäden am Mauerwerk) und gesundheitlichen Risiken durch Schimmelbildung führen. Ein Abriss des Wohnzimmers ist in der Regel nicht notwendig, aber die Injektion muss fachgerecht und mit geeignetem Material (z.B. Polyurethanharz oder Acrylatgel) ausgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen spezialisierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung mit der Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts. Dieses sollte eine Kombination aus Injektionsarbeiten im Bereich der Bodenplatte und der Wandanschlüsse, eine mögliche nachträgliche vertikale Abdichtung von innen (z.B. mit einer mineralischen Dichtschlämme) sowie die Überprüfung und ggf. Erneuerung der Drainage umfassen. Lassen Sie sich vor Beginn der Arbeiten mehrere Angebote mit detaillierten Leistungsbeschreibungen vorlegen.
Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Schichtenwasserproblem an einer halb unterkellerten Bodenplatte mit auskragendem Wohnzimmer auf Streifenfundamenten – eine konstruktiv anspruchsvolle Situation, bei der hydrostatischer Druck und kapillare Aufstiegswege durch fehlende oder defekte horizontale Abdichtung (HAD) zu Feuchteeinträgen führen.
🔴 Gefahr: Schichtenwasser unter der Bodenplatte erzeugt langfristig erheblichen Schäden: Durchfeuchtung der Konstruktion, Salzausblühungen, Betonabplatzungen, Korrosion der Bewehrung und potenzielle statische Beeinträchtigung – insbesondere im auskragenden Bereich, wo die Lastabtragung empfindlich ist.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Sachverständigen, eine "komplette neue Abdichtung" herstellen zu müssen, ist technisch unpräzise: Eine vollständige Neuanbringung einer horizontalen Abdichtung unter einer bestehenden Bodenplatte ist physikalisch unmöglich – sie kann nur ergänzt, ersetzt oder durch alternative Verfahren (z. B. Injektion, Innendichtung) funktional nachgebildet werden.
➕ Ergänzung: Eine Injektion allein im Bereich des auskragenden Wohnzimmers ist unzureichend: Sie stoppt nur lokal den kapillaren Aufstieg, nicht aber den lateralen Wasserdruck oder die Durchfeuchtung der gesamten Bodenplatte – eine ganzheitliche Lösung muss Druckwasser, Schichtenwasser und kapillaren Aufstieg adressieren.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass eine äußere Verklebung der Pappe an der Betonsohle nicht möglich ist, ist korrekt – dies würde in der Tat eine massive bauliche Intervention (u. U. Abbruch des Wohnzimmers) erfordern, was weder wirtschaftlich noch technisch sinnvoll ist.
🔴 Gefahr: Die seit 2007 bestehende Feuchtesituation deutet auf langjährige Schädigung hin; unbehandelt drohen irreversible Schäden an der Tragkonstruktion, insbesondere an den Übergängen zwischen Streifenfundament und auskragender Bodenplatte.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18022) und einen statisch geprüften Bauingenieur, um eine detaillierte Ursachenanalyse, eine statische Bewertung der auskragenden Konstruktion und eine maßgeschneiderte Sanierungskonzeption (ggf. Kombination aus Injektionsabdichtung, Innendichtung mit Druckentlastung und gezielter Entwässerung) zu erstellen – eine pauschale Injektion ist hier keine fachgerechte Lösung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die dringende Gefahr durch Schichtenwasser: Schimmelbildung, Korrosion, Durchfeuchtung und langfristige Bauschäden.
- Alle drei sehen die Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenanalyse durch unabhängige Experten (Sachverständige, Abdichtungsspezialisten).
- Alle drei lehnen eine "komplette neue horizontale Abdichtung unter der Bodenplatte" als technisch unmöglich ab.
- DeepSeek akzeptiert die Injektion als üblichen und sinnvollen Ansatz im auskragenden Bereich; Qwen bewertet sie als lokal wirksam, aber systematisch unzureichend ohne Druckentlastung; GoogleAI nennt sie lediglich als Option ohne Bewertung ihrer Grenzen.
- GoogleAI verweist allgemein auf "Abdichtungsprüfung der Pappe"; DeepSeek und Qwen präzisieren: Diese ist bei Schichtenwasser grundsätzlich nicht ausreichend – es braucht druckwasserdichte Lösungen nach DIN 18533.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer statischen Bewertung der auskragenden Konstruktion – weder GoogleAI noch DeepSeek thematisieren dies explizit, obwohl es aus der Beschreibung (Streifenfundamente, Auskragung) zwingend folgt.
- DeepSeek betont die Relevanz der Drainagefunktion als systemische Entlastungsmaßnahme – bei GoogleAI nur indirekt in der "Ursachenforschung", bei Qwen zwar erwähnt, aber nicht als zentrale Säule.
- DeepSeek bezeichnet die Empfehlung des Sachverständigen ("komplette neue Abdichtung") als "fachlich richtig"; Qwen korrigiert dies klar als "technisch unpräzise" und erklärt, warum eine Neuanbringung unter der Bodenplatte physikalisch unmöglich ist – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer und wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Position: Keine alleinige Injektion, keine pauschale Abdichtungsempfehlung ohne statische und hydrogeologische Grundlage – stattdessen ein ganzheitliches Sanierungskonzept mit Druckentlastung, druckwasserdichter Innendichtung und statischer Absicherung.
Thema Status KI-Konsens Ursachenanalyse erforderlich ✅ Alle drei Modelle fordern eine fachliche, unabhängige Ursachenanalyse durch Sachverständige (DIN 18022) oder Fachbetriebe für Abdichtungstechnik. Statische Gefährdung der Auskragung ⚠️ Nur Qwen nennt sie explizit als kritisch; GoogleAI und DeepSeek erwähnen statische Risiken allgemein ("Beeinträchtigung der Statik", "Frostschäden am Mauerwerk"), aber nicht konkret für die auskragende Konstruktion – Konsens: Abwägung notwendig, Priorisierung durch Qwens Spezifizierung. Eignung einer Injektion ⚠️ DeepSeek sieht sie als sinnvollen Teil der Lösung; Qwen und GoogleAI warnen vor Isolierung – Konsens: Injektion nur als Teil einer kombinierten Maßnahme (Druckentlastung + vertikale/horizontale Sperre), niemals allein. Horizontale Pappe als Abdichtung ❌ DeepSeek und Qwen lehnen sie ausdrücklich als unzureichend bei Schichtenwasser ab; GoogleAI prüft sie nur pauschal – Konsens: Widerspruch gegen veraltete Lösung – erforderlich ist druckwasserdichtes System nach DIN 18533. Drainagefunktion ✅ DeepSeek stellt sie als zentrale Entlastungsmaßnahme heraus; Qwen erwähnt sie als relevant; GoogleAI lässt sie in der Liste der Prüfschritte offen – Konsens: Funktionsprüfung der Ringdrainage ist unverzichtbarer Bestandteil jeder Sanierung. 👉 Handlungsempfehlung: Ein ganzheitliches Sanierungskonzept muss mindestens drei Säulen umfassen: (1) Druckentlastung durch Drainageprüfung/Erneuerung, (2) druckwasserdichte Innendichtung mit horizontaler Sperre (z. B. Injektion) und vertikaler Dichtschlämme nach DIN 18533, (3) statische Bewertung der auskragenden Konstruktion durch zertifizierten Bauingenieur – ohne alle drei Säulen ist eine langfristig sichere Lösung nicht gewährleistet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbehandelte statische Schwächung der auskragenden Bodenplatte Langfristige Tragfähigkeitsminderung, Risiko von Rissbildung oder Versagen an Übergängen zu Streifenfundamenten 🔴 Risiko Inadäquate Injektion ohne Druckentlastung Umlenkung des Schichtenwassers in benachbarte Bauteile, neue Feuchteschäden und Schimmelbildung an nicht sanierten Stellen 🔴 Risiko Verwendung nicht druckwasserdichter Abdichtungsmaterialien Technische Unwirksamkeit bei hydrostatischem Druck, fortlaufende Durchfeuchtung trotz Sanierung 🔴 Risiko Unterlassene Drainageprüfung/Erneuerung Keine Reduktion des Wasserdrucks – jede Abdichtungsmaßnahme wird langfristig überlastet und versagt 🔴 Risiko Verzögerung der Sanierung bei seit 2007 bestehendem Schaden Irrreversible Schäden an Bewehrung, Beton und Mauerwerk; erhebliche Kostensteigerung durch Folgeschäden ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung mit modernen, normkonformen Systemen Nachhaltige, langfristige Trockenlegung mit zertifizierter Wirkung nach DIN 18533 und DIN 18022 ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Sachverständigen + Bauingenieurs Vermeidung kostspieliger Fehlinvestitionen durch präzise Diagnose und maßgeschneidertes Konzept ✅ Chance Integration einer Ringdrainage mit Entwässerungspumpe Aktive Wasserdruckentlastung – signifikante Senkung der Anforderungen an die Abdichtung ✅ Chance Sanierung im Zuge einer energetischen Modernisierung (z. B. Kellerdämmung) Synergieeffekte bei Bauzeit, Kosten und Baustelleneinrichtung – höhere Wirtschaftlichkeit ✅ Chance Dokumentation der Sanierung nach VOBAbk./B und DIN 18533 Rechtssicherheit bei späteren Verkäufen, ggf. Nachweis für Versicherungen oder Fördermittel Orientierungshilfen
- Statische Prüfung durchführen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur mit der statischen Bewertung der auskragenden Bodenplatte – insbesondere der Übergänge zu den Streifenfundamenten.
- Ursachenanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18022 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden zur detaillierten Diagnose von Schichtenwasserherkunft, Druckhöhe und vorhandener Abdichtungssituation.
- Drainage prüfen und ggf. erneuern: Lassen Sie durch einen Spezialisten für Tiefbau oder Abdichtung die Ringdrainage auf Dichtheit, Gefälle und Funktionsfähigkeit überprüfen – bei Mängeln unverzügliche Sanierung oder Neuanlage.
- Sanierungskonzept erstellen: Fordern Sie von mindestens zwei zertifizierten Fachbetrieben für Bauwerksabdichtung (DIN 18533) detaillierte, schriftliche Konzepte mit Angabe von Materialien, Verfahren und Nachweisen (z. B. Zertifikate, Prüfzeugnisse).
- Innendichtung mit Druckentlastung umsetzen: Wählen Sie ein kombiniertes System aus horizontaler Injektionssperre (z. B. Polyurethanharz), vertikaler mineralischer Dichtschlämme nach DIN 18533 und gezielter Drainage – ohne alle drei Komponenten keine Annahme.
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie sämtliche Gutachten, Leistungsbeschreibungen, Prüfzeugnisse und Baubegleitprotokolle – diese bilden die Grundlage für spätere Rechts- und Förderansprüche.
- Schichtenwasser
- Schichtenwasser ist Wasser, das sich in einer wasserführenden Schicht im Boden befindet und nicht unter Druck steht. Es kann durch Undichtigkeiten in Bauwerke eindringen und Schäden verursachen.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Hangwasser, Sickerwasser - Horizontale Abdichtung
- Eine horizontale Abdichtung dient dazu, das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk zu verhindern. Sie wird in der Regel nachträglich durch Injektion oder Einbringen von Sperrschichten hergestellt.
Verwandte Begriffe: Vertikale Abdichtung, Injektionsabdichtung, Mauersperre - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie muss ausreichend abgedichtet sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Kellerboden - Injektionsabdichtung
- Bei der Injektionsabdichtung werden spezielle Dichtungsmittel unter Druck in das Mauerwerk gepresst, um Risse und Hohlräume zu verschließen und so das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Horizontale Abdichtung, Rissverpressung, Dichtungsmittel - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes. Sie ist durch Umwelteinflüsse und Nutzung ständigen Belastungen ausgesetzt.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Tragwerk - Feuchtigkeitsschaden
- Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion und Schäden an der Bausubstanz führen.
Verwandte Begriffe: Schimmelpilzbefall, Wasserschaden, Durchfeuchtung - Streifenfundament
- Ein Streifenfundament ist eine Form des Fundaments, bei dem unter tragenden Wänden ein durchgehender Streifen aus Beton gegossen wird, um die Lasten des Gebäudes in den Baugrund zu leiten.
Verwandte Begriffe: Punktfundament, Bodenplatte, Fundamentgründung
- Was ist Schichtenwasser?
Schichtenwasser ist Grundwasser, das sich in einer wasserleitenden Schicht im Erdreich befindet und nicht unter hydrostatischem Druck steht. Es kann durch Undichtigkeiten in die Bausubstanz eindringen. - Wie erkenne ich Schichtenwasser im Keller?
Anzeichen für Schichtenwasser sind feuchte Wände, Ausblühungen, Schimmelbildung und ein modriger Geruch im Keller. Auch stehendes Wasser auf dem Kellerboden kann ein Hinweis sein. - Welche Abdichtungsmethoden gibt es gegen Schichtenwasser?
Gängige Methoden sind die nachträgliche horizontale Abdichtung (z.B. Injektionen), die vertikale Abdichtung der Kellerwände von außen oder innen sowie die Drainage des Erdreichs. - Was kostet eine Abdichtung gegen Schichtenwasser?
Die Kosten variieren stark je nach Umfang der Schäden, der gewählten Abdichtungsmethode und den örtlichen Gegebenheiten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist unerlässlich. - Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
In den meisten Fällen ist eine Abdichtung gegen Schichtenwasser eine komplexe Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für Abdichtungen?
Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen des Fachbetriebs. Fragen Sie nach, welche Erfahrungen der Betrieb mit ähnlichen Fällen hat. - Was ist eine Injektionsabdichtung?
Bei einer Injektionsabdichtung werden spezielle Dichtungsmittel unter Druck in das Mauerwerk gepresst, um Risse und Hohlräume zu verschließen und so das Eindringen von Wasser zu verhindern. - Wie lange hält eine Abdichtung gegen Schichtenwasser?
Die Haltbarkeit einer Abdichtung hängt von der Qualität der Ausführung und den verwendeten Materialien ab. Bei fachgerechter Ausführung kann eine Abdichtung viele Jahre oder sogar Jahrzehnte halten.
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. - Schimmel im Keller erkennen und entfernen
Ursachen, Gesundheitsrisiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Feuchte Kellerwand sanieren
Analyse der Ursachen und geeignete Sanierungsmaßnahmen. - Drainage für Keller
Funktionsweise und Notwendigkeit einer Drainage zur Ableitung von Wasser. - Bodenplatte abdichten – Anleitung
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Abdichtung einer Bodenplatte.
Schichtenwasser: Sachverständigen-Gutachten zur Ursachenanalyse
Kellerabdichtung: Bitumendickbeschichtung vs. Verkieselung
SV schreibt
das die Bauteile, die unterkellert sind, von außen freigelegt und mit Bitumendickbeschichtung saniert werden sollen. Das auskragende Wohnzimmer mit Streifenfundament soll vom Kellerraum aus mit einer Verkieselung abgedichtet werden.
Aber wie schon gesagt, dass Wasser tritt unter der Pappe ein und bei einer Injektion müsste ich doch die Pappe durchbohren um an die darunter liegenden Stellen zu kommen. -
Kellerwand-Abdichtung: Schleierinjektion als Lösung
Schleierinjektion
ist die Lösung bei überbauten Kellerwänden.
MfG -
Druckwasser prüfen! Risiko von Brüchen wie beim Schürmannbau
Achtung erst prüfen ob denn eine Druckwasser-Belastung möglich ist.
Sonst passiert es wie beim Schürmannbau in Bonn, dass es zu Brüchen kommt.
Auszug aus einem Bericht hierzu:
Zitat:
Die Schädigungen am Gebäudekomplex führten dazu, dass eine
Hälfte komplett abgebrochen werden musste. Der weniger stark
geschädigte Gebäudeteil konnte durch aufwändige Sanierungsmaßnahmen in Verbindung mit der Hochdruckwasserstrahltechnik erhalten werden.
Kernstück des Sanierungskonzeptes war der Einbau einer zusätzlichen Bodenplatte über der bestehenden, zur Stabilisierung und Beschwerung des Baukörpers.
Eine Schwierigkeit bestand darin, die Bewehrung der bestehenden Wände mit der neu zu betonierenden Bodenplatte zu verbinden.
Zitat Ende.
Also erst prüfen und nicht einfach mit schleierhaften Methoden abdichten lassen.
Übrigens bei einem Meter Wasser außen heißt das 50 cm Beton innen aufbringen. Beton ist zwar doppelt so schwer wie Wasser, jedoch muss auch der Rand 1 mtr hoch dem Druck standhalten und das ist schwierig!
Aber was dann, wenn 1 Meter und ein weiterer cm dazukommt?
Wieder alles für die Katz und umsonst.
Der weitere Bericht dazu: siehe Link -
Schichtenwasser: Wasserstand im Keller und Gebäudeplanung
ich nehme nicht an
dass, der äußere Wasserstand dem im Keller angepasst hat - oder?
Was ich meine ist, wenn nun außen durch Schichtenwasser, Grundwasser oder aufsteigendes Sickerwasser (egal, per einzig vernünftige Definition alles drückendes Wasser) 50 cm Wasser über der Bodenplatte steht, müsste auch im Keller 50 cm das Wasser über OK Bodenplatte stehen.
Wenn dem nicht so ist, der Wasserbemessungsstand aber der Gebäudeplanung angepasst ist, dann vergessen Sie den vorgemachten "Schürmann" Einwand. -
Schichtenwasser: Höhe der Aufstauung unbedingt ermitteln!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Horizontale Abdichtung: Schichtenwasser Ursachen & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Schichtenwasser auf einer Bodenplatte, verschiedene Abdichtungsmethoden (Bitumendickbeschichtung, Verkieselung, Schleierinjektion) und die Wichtigkeit, den Wasserdruck und die Höhe des Schichtenwassers zu bestimmen, bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden. Ein besonderer Fokus liegt auf der korrekten Analyse durch einen Sachverständigen, um Folgeschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Druckwasser prüfen! Risiko von Brüchen wie beim Schürmannbau wird auf die Gefahr von Brüchen durch unberücksichtigten Wasserdruck hingewiesen. Vor Abdichtungsmaßnahmen sollte unbedingt geprüft werden, ob eine Druckwasserbelastung vorliegt, um schwerwiegende Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kellerwand-Abdichtung: Schleierinjektion als Lösung nennt die Schleierinjektion als mögliche Lösung bei überbauten Kellerwänden, um die horizontale Abdichtung der Bodenplatte zu gewährleisten. Diese Methode kann eine Alternative zur Freilegung und Abdichtung von außen sein.
📊 Zusatzinfo: Im Kontext der Gebäudeplanung ist es entscheidend, den Wasserbemessungsstand zu berücksichtigen, wie im Beitrag Schichtenwasser: Wasserstand im Keller und Gebäudeplanung erläutert wird. Der äußere Wasserstand sollte mit dem im Keller verglichen werden, um die Art und den Umfang der Feuchtigkeitsprobleme korrekt einzuschätzen.
🔧 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, vor jeglichen Sanierungsmaßnahmen zur Kellerabdichtung die Höhe der Schichtenwasseraufstauung zu ermitteln, wie im Beitrag Schichtenwasser: Höhe der Aufstauung unbedingt ermitteln! betont wird. Ein Sachverständiger sollte genaue Angaben zur Höhe des Schichtenwassers liefern, um die geeigneten Abdichtungsmethoden auszuwählen.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursachen des Schichtenwassers und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen zu bestimmen, sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, wie im Beitrag Schichtenwasser: Sachverständigen-Gutachten zur Ursachenanalyse empfohlen wird. Eine umfassende Analyse ist entscheidend, um langfristige Lösungen für die horizontale Abdichtung der Bodenplatte zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abdichtung, Bodenplatte, Schichtenwasser, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
- … Vollständiger Konsens: Brandschutzkonforme Durchbruchsdetails, zugelassene Dämmung (DINAbk. 4102-12 / EN 1443), Abdichtung mit Brandschutzkitt/Manschetten und Mindestabstände zu allen brennbaren Bauteilen. …
- … dimensioniert sein, um die Stabilität des Schornsteins zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Gründung, Unterbau …
- … Informationen zur Sanierung eines bestehenden Schornsteins im Altbau, inklusive Reparatur und Abdichtung. …
- … Die Kellerbodenplatte ist normaler Stahlbeton (gegossen im Mai), der Estrich ist ein 4 …
- … Abdichtung: Dichten Sie den Kellerboden und die Wände gegen eindringende Feuchtigkeit ab. …
- … Alle drei lehnen den Anstrich als alleinige oder vorrangige Lösung ab und betonen stattdessen Lüftung, Abdichtung und Lagerungsoptimierung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
- … (mit Isorast), Fliesen, Tapezieren, Bodenbeläge in Eigenleistung alle anderen Gewerke (u.a. Bodenplatte, Dach, Elektro, Lüftung, Sanitär, Fenster) als extern vergebene Gewerke. Rauskommen soll …
- … erstmal kennen. im Keller wird's problematisch mit der Abdichtung, aber …
- … was wir uns zutrauen: Rohbau, Fliesen, Tapezieren, Bodenbeläge. Der Rest wie Bodenplatte, Elektro, Sanitär, Lüftung, Dach soll in jedem Fall extern vergeben werden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
- … Abdichtung: Eine korrekte Abdichtung des Fundaments ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. & …
- … Alle warnen vor Feuchtigkeits- und Schimmelrisiken bei unzureichender Abdichtung bzw. bauphysikalischer Fehlplanung. …
- … Was ist bei der Abdichtung des Fundaments zu beachten? Eine sorgfältige Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie-Kollektor Selbstbau: Materialien, Absorber, Glas & Dichtungen für kalte Regionen
- … Solarthermie Selbstbau: Materialien & Abdichtung …
- … Der Nutzer plant den Selbstbau von Solarthermie-Kollektoren in Maine, USA, einer Region mit extremen Wintertemperaturen. Dies ist ein ambitioniertes Projekt, das jedoch erhebliche technische und sicherheitstechnische Herausforderungen birgt. Die Anfrage zeigt fundiertes Grundwissen, unterschätzt aber die Komplexität der fachgerechten Abdichtung und Materialauswahl für ein dauerhaft funktionsfähiges System. …
- … Abdichtung & Profile …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- … Defekter Anschluss der begrünten Dachabdichtung an die Fassade …
- … Verbesserte Dämmwirkung, Regenwasserrückhaltung (bis 70 %), Erhöhung der Lebensdauer der Dachabdichtung um bis zu 30 % …
- … Sie die Dachkonstruktion mit Begrünung vom Statiker und einem Fachplaner für Abdichtungstechnik prüfen – inkl. Wurzelschutz, Sättigungsgewicht und dichtem Anschluss an die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abdichtung, Bodenplatte, Schichtenwasser, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abdichtung, Bodenplatte, Schichtenwasser, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Horizontale Abdichtung Bodenplatte: Schichtenwasser Ursachen, Sanierung & Kosten?
Suche nach: Bodenplatte Abdichtung: Horizontales Schichtenwasser Problem
Suche nach: horizontale Abdichtung, Bodenplatte, Schichtenwasser, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschaden, Injektion, Sanierung, Bausubstanz
