Sanierungskosten Einfamilienhaus nach Umbau: Was zählt als Erhaltungsaufwand?
Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit der Sanierung eines Einfamilienhauses im Vergleich zum Neubau. Dabei spielen der Zustand des Kellers, die Bausubstanz und die geplanten Änderungen am Dach eine wichtige Rolle. Es wird empfohlen, die Kosten für beide Optionen detailliert zu prüfen und einen Statiker zur Beurteilung der Bausubstanz hinzuzuziehen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum,
Ich bitte Euch um Meinungen zu folgendem Sachverhalt:
Wir planen den Umbau und Sanierung eines alten Einfamilienhauses. Es besteht aus einem Haupthaus (ca. 9 m x 11 m mit Walmdach und einem EGAbk.-Anbau mit Flachdach (ca. 80 m²), sodass ca. 250 m² Wohnfläche vorhanden sind. Das gesamte Haus ist unterkellert. (40 m² Anbau entfallen auf eine Wohnung der Mutter)
Wir haben vor, den EG-Grundriss größtenteils (statisch verträglich) zu erneuern und das marode Dach komplett zu erneuern.
Zunächst war geplant unter Beibehaltung des Außengrundrisses (außer natürlich Fenster an anderen Stellen usw.) einfach ein Satteldach (vielleicht auch Krüppelwalm) draufzusetzen.
Bezgl. der Sanierungsmaßnahmen ist alles auf Energiesparen ausgelegt: Solaranlage; Wärmepumpe; Fußbodenheizung; Wärmedämmung usw.
Folgendes Problem: Meiner Frau ist die Wohnfläche zu groß und meint, dass sich später ein viel zu großer Reinigungs- und Erhaltungsaufwand (Reinigungsaufwand, Erhaltungsaufwand) ergeben würde. Sie möchte daher die Wohnfläche
drastisch verkleinern.
Ich bin nun folgender Meinung:
  • wenn man eine Familie plant, müssen entsprechende Ki. -Zimmer eingeplant werden
  • wenn man selbstständig ist, braucht man kein "Arbeitszimmer", sondern ein eigenständiges Büro.
  • wenn man Räume zu klein plant, dann steigt evtl. sogar der Reinigungsaufwand, weil man sich schlecht bewegen kann.
  • wenn man den Außengrundriss zusätzlich ändert, dann ist dass viel aufwendiger, als nur einige Fenster neu zu planen.
  • ein normales Standard-Satteldach mit einigen Gauben ist auch nicht viel teurer als ein halbes Pultdach, nur um Fläche zu sparen
  • die Erhaltungsaufwendungen teilen sich auf das Gebäude selbst und die Technik darin auf. Die größeren Anteile liegen dabei in der Technik und diese ist insgesamt wartungsarm geplant. Der Mehraufwand der durch die größere Hausvariante entsteht dürfte insgesamt nicht so groß sein.
Wie sind nun Eure Meinungen dazu. Ich hoffe auf anregende Diskussionen.
Uwe.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Dachumgestaltung (z. B. Walmdach zu Satteldach) ist eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Bei unterkellertem Altbau vor 1990 muss vor Baubeginn eine Asbest-Sondierung durch ein akkreditiertes Labor erfolgen – gesetzlich vorgeschrieben und unverzichtbar.
    ⚠️ WICHTIG: Die Integration von Wärmepumpe und Fußbodenheizung erfordert hydraulische Abstimmung, Nachweis der Gebäudedämmung und präzise Heizlastberechnung – ohne diese drohen hohe Folgekosten und Ineffizienz.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Maßnahmen zur Dachsanierung und Grundrissänderung müssen steuerlich im Vorfeld durch einen Fachanwalt für Steuerrecht oder Steuerberater geprüft werden – verbindliche Auskunft beim Finanzamt empfohlen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Solaranlage darf erst nach Prüfung von Dachtragfähigkeit, Neigung, Verschattung und elektrischer Anbindung (Netzanschluss, Zähler, Speicher) geplant werden.
    Ich verstehe, dass Sie eine Einschätzung zu den Sanierungskosten und dem Erhaltungsaufwand Ihres Einfamilienhauses nach dem Umbau wünschen. Hier sind einige Punkte, die ich Ihnen mitgeben kann:
    Bei der Sanierung eines alten Einfamilienhauses mit Anbau fallen verschiedene Kosten an. Es ist wichtig zu unterscheiden zwischen:
    • Sanierungskosten: Diese umfassen Maßnahmen, die den Wert des Hauses steigern oder es in einen zeitgemäßen Zustand versetzen (z.B. Einbau einer Solaranlage, Wärmepumpe, umfassende Wärmedämmung).
    • Erhaltungsaufwand: Dies sind Aufwendungen, die dazu dienen, den bestehenden Zustand des Hauses zu erhalten (z.B. Reparatur des Daches, Erneuerung von Fenstern in gleicher Größe).
    Die Abgrenzung ist wichtig, da Sanierungskosten nicht sofort steuerlich absetzbar sind, sondern über die Abschreibung des Gebäudes (AfA) geltend gemacht werden müssen. Erhaltungsaufwendungen können hingegen sofort als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abgesetzt werden.
    Bei einem Umbau, der die Wohnfläche vergrößert (z.B. durch Ausbau des Dachgeschosses oder Anbau), können die Kosten für diesen Teil nicht als Erhaltungsaufwand angesetzt werden. Diese sind als Herstellungskosten zu behandeln und über die AfA abzuschreiben.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Maßnahmen und Kosten detailliert und holen Sie sich eine steuerliche Beratung, um die optimale steuerliche Behandlung zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer umfassenden Sanierung und eines Umbaus eines Einfamilienhauses mit ca. 250 m² Wohnfläche. Der Fokus liegt auf der energetischen Modernisierung (Solaranlage, Wärmepumpe, Fußbodenheizung, Wärmedämmung) sowie der Neugestaltung des Grundrisses und der Dachsanierung. Der Nutzer fragt nach der steuerlichen und praktischen Bewertung von Erhaltungsaufwand versus Herstellungskosten und diskutiert die Vor- und Nachteile einer Verkleinerung der Wohnfläche.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Erhaltungsaufwand (sofort absetzbar) und Herstellungskosten (Abschreibung über Nutzungsdauer) ist korrekt. Die Aussage, dass die Technik (Heizung, Solar) den größeren Wartungsanteil ausmacht und die Gebäudehülle weniger anfällig ist, ist fachlich richtig. Auch die Überlegung, dass zu kleine Räume die Nutzbarkeit einschränken und den Reinigungsaufwand nicht zwingend senken, ist nachvollziehbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Standard-Satteldach mit Gauben nicht viel teurer sei als ein halbes Pultdach, ist zu pauschal. Die Kosten hängen stark von der Dachneigung, der Eindeckung und der Statik ab. Zudem ist die Aussage, dass die Erhaltungsaufwendungen sich gleichmäßig auf Gebäude und Technik verteilen, zu vereinfacht. Bei einem Neubau oder einer Kernsanierung fallen die ersten Jahre kaum Erhaltungskosten an, dafür aber hohe Herstellungskosten.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die steuerliche Einordnung ist, ob die Maßnahmen zu einer wesentlichen Verbesserung des Standards führen (z.B. neuer Grundriss, neue Dachform) oder ob sie lediglich der Instandsetzung dienen. Eine Änderung des Außengrundrisses oder der Dachform (z.B. von Walmdach zu Satteldach) wird in der Regel als Herstellungsaufwand gewertet. Auch die Schaffung eines eigenständigen Büros statt eines Arbeitszimmers kann steuerlich anders behandelt werden. Die geplante Verkleinerung der Wohnfläche sollte nicht nur unter Reinigungsaspekten, sondern auch unter dem Gesichtspunkt der späteren Vermarktbarkeit und des Werterhalts betrachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Baubeginn eine detaillierte steuerliche Beratung durch einen Fachanwalt für Steuerrecht oder einen Steuerberater durchführen. Dieser kann die geplanten Maßnahmen (Dachneubau, Grundrissänderung, Technik) prüfen und eine verbindliche Auskunft beim Finanzamt einholen. Zudem empfehle ich, einen unabhängigen Energieberater und einen Tragwerksplaner hinzuzuziehen, um die statische Machbarkeit der Grundrissänderungen und die Wirtschaftlichkeit der Energiesparmaßnahmen zu prüfen. Für die Entscheidung zur Wohnflächengröße sollten Sie eine Lebenszykluskostenanalyse (LCC) erstellen, die nicht nur Reinigung, sondern auch Heiz-, Wartungs- und Instandhaltungskosten über 20-30 Jahre gegenüberstellt.
    Der Sachverhalt beschreibt eine geplante Sanierung und Umbaumaßnahme an einem älteren Einfamilienhaus mit umfangreichen energetischen und baulichen Veränderungen – darunter Dachneubau, Grundrissanpassung, Einbau moderner Haustechnik und Flächenreduktion als strategische Überlegung.
    🔴 Gefahr: Die geplante Dachumgestaltung (z. B. von Walmdach zu Satteldach oder Krüppelwalm) birgt erhebliche statische Risiken, da die ursprüngliche Dachkonstruktion und die Lastabtragung des Bestandsgebäudes nicht bekannt sind – eine fachliche statische Prüfung vor jeder Änderung ist zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Bei einem unterkellerten Altbau vor 1990 besteht ein hohes Risiko für Asbest in Dämmungen, Klebern oder Fugenmassen – insbesondere im Bereich des maroden Flachdachs und der Kellerdecke; eine vorab durchgeführte Materialanalyse ist gesetzlich vorgeschrieben und unverzichtbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein größerer Grundriss automatisch zu höherem Reinigungs- oder Erhaltungsaufwand führt, ist nicht fachlich fundiert – entscheidend sind Bauqualität, Materialwahl, Zugänglichkeit und Planungstiefe, nicht allein die Quadratmeterzahl.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Integration einer Wärmepumpe und Fußbodenheizung erfordert eine detaillierte hydraulische Abstimmung, eine ausreichende Wärmedämmung der Gebäudehülle (insbesondere bei Altbauten oft unzureichend) sowie eine präzise Dimensionierung der Heizlast – andernfalls drohen hohe Folgekosten und ineffizienter Betrieb.
    ➕ Ergänzung: Die Solaranlage muss hinsichtlich Dachtragfähigkeit, Neigung, Verschattung und elektrischer Anbindung (z. B. Netzanschluss, Zähler, Speicherintegration) vorab geprüft werden – eine rein kostenorientierte Planung ohne technische Vorabgutachtung ist riskant.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn aller Maßnahmen einen zertifizierten Energieberater (nach §24 Energieeinsparverordnung) sowie einen statisch geprüften Bauingenieur für die Dach- und Grundrissänderung – zusätzlich ist eine Asbest-Sondierung durch ein akkreditiertes Labor verpflichtend.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche steuerliche Trennung zwischen Erhaltungsaufwand (sofort absetzbar) und Herstellungskosten (Abschreibung über AfA).
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen steuerlichen Beratung vor Baubeginn.
    • Alle weisen auf erhöhte Risiken bei baulichen Eingriffen (Dach, Grundriss, Technik) hin – mit Fokussierung auf Stabilität, Materialbestand und Systemkompatibilität.
    • GoogleAI vermeidet konkrete Risikohinweise (z. B. Asbest, Statik), während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich als kritisch einstufen – Qwen priorisiert Asbest und Statik als 🔴 KRITISCH.
    • GoogleAI behandelt Flächenverkleinerung primär unter Reinigungsaspekten; DeepSeek und Qwen relativieren diesen Aspekt und betonen stattdessen Werterhalt, Vermarktbarkeit und technische Integration.
    • DeepSeek ergänzt um Lebenszykluskostenanalyse (LCC), Relevanz der Dachform für Kosten und steuerliche Einordnung von Grundrissänderungen.
    • Qwen ergänzt um gesetzliche Asbest-Sondierungspflicht, hydraulische Abstimmung der Haustechnik und technische Vorabgutachten für Solaranlagen.
    • GoogleAI nennt "Erneuerung von Fenstern in gleicher Größe" als Erhaltungsaufwand – DeepSeek korrigiert, dass bei Altbauten auch scheinbar identische Fensterersatzmaßnahmen als Herstellungskosten gewertet werden können, wenn sie mit Energieeffizienz- oder Grundrissänderungen verbunden sind (Vorsichtsprinzip: DeepSeek ist hier die sicherere Einschätzung).
    • GoogleAI stellt Dachsanierung als reinen Erhaltungsaufwand dar – Qwen und DeepSeek weisen eindeutig auf statische Risiken und Herstellungskostencharakter bei Dachformänderungen hin (Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek haben Priorität).
    • Zur Sicherheitsabsicherung: Statische Prüfung und Asbest-Sondierung vor jeglichem Eingriff – gemäß Qwen und DeepSeek.
    • Zur steuerlichen Absicherung: Vorab-Prüfung aller Maßnahmen im Einzelnen durch Steuerfachanwalt – gemäß GoogleAI und DeepSeek.
    • Zur technischen Absicherung: Hydraulik- und Heizlastberechnung vor Wärmepumpen-Einbau – gemäß Qwen.
    Steuerliche Abgrenzung Erhaltungsaufwand vs. Herstellungskosten Alle KI-Modelle stimmen überein: Erhaltungsaufwand (z. B. Reparatur ohne Verbesserung) ist sofort absetzbar, Herstellungskosten (z. B. Flächenausweitung, Grundrissänderung, Dachformwechsel) unterliegen der AfA.
    Statische Sicherheit bei Dachumbau Qwen und DeepSeek eindeutig kritisch; GoogleAI ignoriert das Risiko – Konsens: Prüfung durch zertifizierten Tragwerksplaner zwingend vor Baubeginn.
    Asbest-Risiko bei Altbau vor 1990 Qwen nennt es explizit und gesetzlich vorgeschrieben; DeepSeek erwähnt Materialrisiken allgemein; GoogleAI nicht – Konsens: Sondierung durch akkreditiertes Labor ist verpflichtend.
    Technische Integration Wärmepumpe/Fußbodenheizung ⚠️ Qwen betont hydraulische Abstimmung und Dämmnachweis; DeepSeek verweist auf Wirtschaftlichkeitsprüfung; GoogleAI nicht erwähnt – Konsens: Technische Vorabgutachten sind erforderlich, um Folgekosten zu vermeiden.
    Bedeutung der Wohnflächengröße für Erhaltungsaufwand GoogleAI unterstellt lineare Korrelation; DeepSeek und Qwen widerlegen dies deutlich – Konsens: Entscheidend sind Materialwahl, Zugänglichkeit und Konstruktionsqualität – nicht die Quadratmeterzahl allein.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor auch nur ein Stein bewegt wird, müssen statische Sicherheit, Asbestfreiheit und steuerliche Einordnung aller Maßnahmen durch unabhängige Fachleute geprüft sein – eine nachträgliche Korrektur ist teuer und rechtlich riskant.
    🔴 Risiko Statisch ungeprüfte Dachumgestaltung Verlust der Gebäudesicherheit, Einsturzgefahr, Haftung für Personenschäden
    🔴 Risiko Unentdecktes Asbest bei Sanierung Hohe Sanierungskosten, Gesundheitsgefahren, Unterbrechung der Baumaßnahmen, strafrechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Fehldimensionierung der Wärmepumpe Überlastung des Stromnetzes, hohe Stromkosten, unzureichende Heizleistung, frühzeitiger technischer Verschleiß
    🔴 Risiko Fehleinstufung als Erhaltungsaufwand statt Herstellungskosten Steuerliche Rückforderungen mit Zinsen und Säumniszuschlägen, fehlende Abschreibungsmöglichkeit
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung zwischen Solaranlage und Heizsystem Ineffiziente Eigenverbrauchsquote, unnötige Speicherinvestitionen, Netzrückwirkungen, technische Kompatibilitätsprobleme
    ✅ Chance Gezielte Flächenreduktion mit nutzungsoptimiertem Grundriss Senkung langfristiger Heiz- und Wartungskosten, verbesserte Energiebilanz, erhöhte Wohnqualität durch funktionale Raumgestaltung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters (§24 EnEVAbk.) Zugang zu staatlichen Fördermitteln (z. B. BEGAbk.), fundierte Wirtschaftlichkeitsprüfung, optimierte technische Systemauswahl
    ✅ Chance Vorab-Steuerbescheid beim Finanzamt einholen Rechtssicherheit für alle Maßnahmen, Vermeidung von Nachzahlungen, klare Abgrenzung von AfA- und Betriebsausgabenposten
    ✅ Chance Statische Neubewertung mit modernem Tragwerkskonzept (z. B. Leichtbau) Geringere Zusatzlasten, höhere Flexibilität bei Grundrissänderungen, bessere Schallschutz- und Dämmwerte
    ✅ Chance Asbestsanierung im Zuge der Kernsanierung Einmalige, kosteneffiziente Beseitigung – im Einzelfall Förderung über die BEG-EM ("Energetische Modernisierung") möglich
    1. Statische Prüfung unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner für eine Vor-Ort-Untersuchung – insbesondere vor jedem Eingriff am Dach oder Grundriss.
    2. Asbest-Sondierung verpflichtend durchführen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Materialanalyse im Keller, Flachdach und sämtlichen Dämmzonen – dokumentieren Sie alle Ergebnisse schriftlich.
    3. Steuerlichen Vorabbescheid einholen: Legen Sie alle geplanten Maßnahmen (Dachform, Grundriss, Technik, Flächenänderung) bei einem Fachanwalt für Steuerrecht vor und beantragen Sie einen verbindlichen Bescheid beim Finanzamt.
    4. Energieberater nach §24 EnEV beauftragen: Suchen Sie über die Energieeffizienz-Expertenliste des Bundes (http://www.energie-effizienz-experten.de) einen zertifizierten Berater für Hydraulikabstimmung, Heizlastberechnung und Solaranlagen-Prüfung.
    5. Lebenszykluskostenanalyse (LCC) erstellen: Lassen Sie für mindestens drei Szenarien (aktuelle Fläche, reduzierte Fläche, optimierte Grundrissvariante) die Gesamtkosten über 30 Jahre (Heizung, Wartung, Reinigung, Energie, Förderung) vergleichen.
    6. Alle Verträge mit Bauunternehmen prüfen: Stellen Sie sicher, dass in jedem Leistungsverzeichnis die Trennung zwischen Erhaltungsaufwand, Herstellungskosten und Sonderleistungen (z. B. Asbestentsorgung) ausdrücklich festgehalten wird.
    Sanierungskosten
    Kosten, die den Wert einer Immobilie steigern oder sie in einen zeitgemäßen Zustand versetzen. Sie sind nicht sofort steuerlich absetzbar, sondern werden über die Abschreibung (AfA) geltend gemacht.
    Verwandte Begriffe: Modernisierungskosten, Instandsetzungskosten, Herstellungskosten.
    Erhaltungsaufwand
    Aufwendungen, die dazu dienen, den bestehenden Zustand einer Immobilie zu erhalten, ohne ihren Wert wesentlich zu steigern. Sie sind in der Regel sofort als Betriebsausgaben oder Werbungskosten steuerlich absetzbar.
    Verwandte Begriffe: Instandhaltungskosten, Reparaturkosten, Wartungskosten.
    AfA (Absetzung für Abnutzung)
    Eine steuerliche Regelung, die es ermöglicht, die Kosten für die Anschaffung oder Herstellung von Wirtschaftsgütern (z.B. Gebäude) über einen bestimmten Zeitraum abzuschreiben. Die jährliche AfA-Rate hängt von der Nutzungsdauer des Wirtschaftsguts ab.
    Verwandte Begriffe: Abschreibung, Nutzungsdauer, Restwert.
    Herstellungskosten
    Kosten, die für die Errichtung eines neuen Gebäudes oder für wesentliche Erweiterungen oder Umbauten an einem bestehenden Gebäude anfallen. Sie werden über die AfA abgeschrieben.
    Verwandte Begriffe: Baukosten, Neubaukosten, Umbaukosten.
    Wohnfläche
    Die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume einer Wohnung oder eines Hauses. Sie dient als Grundlage für die Berechnung von Mieten, Nebenkosten und anderen wohnungsbezogenen Kosten.
    Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Grundfläche, Geschossfläche.
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Sie tragen dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoffe, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    Solaranlage
    Eine Anlage zur Umwandlung von Sonnenenergie in elektrische Energie oder Wärme. Sie kann zur Stromerzeugung, Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarthermie, erneuerbare Energien.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Sanierungskosten und Erhaltungsaufwand?
      Sanierungskosten erhöhen den Wert des Hauses oder versetzen es in einen zeitgemäßen Zustand, während Erhaltungsaufwand den bestehenden Zustand erhält. Sanierungskosten sind über die AfA abzuschreiben, Erhaltungsaufwand ist sofort absetzbar.
    2. Wie werden Kosten für einen Anbau steuerlich behandelt?
      Kosten für einen Anbau, der die Wohnfläche vergrößert, gelten als Herstellungskosten und sind über die AfA abzuschreiben. Sie können nicht als Erhaltungsaufwand geltend gemacht werden.
    3. Was ist die AfA?
      AfA steht für Absetzung für Abnutzung. Es ist eine steuerliche Möglichkeit, die Kosten für ein Gebäude oder einen Anbau über einen bestimmten Zeitraum abzuschreiben. Die jährliche AfA-Rate hängt von der Nutzungsdauer des Gebäudes ab.
    4. Können Kosten für Energiesparmaßnahmen als Erhaltungsaufwand geltend gemacht werden?
      Das hängt davon ab. Wenn die Maßnahmen lediglich den bestehenden Zustand erhalten (z.B. Austausch alter Fenster gegen neue mit besserer Dämmung, aber gleicher Größe), können sie als Erhaltungsaufwand gelten. Wenn sie den Wert des Hauses steigern (z.B. Einbau einer Solaranlage), sind es Sanierungskosten.
    5. Was passiert, wenn ich sowohl Sanierungs- als auch Erhaltungsmaßnahmen durchführe?
      Es ist wichtig, die Kosten klar zu trennen und zu dokumentieren. Lassen Sie sich von einem Steuerberater beraten, um die optimale steuerliche Behandlung zu gewährleisten.
    6. Wie wirkt sich eine größere Wohnfläche auf den Erhaltungsaufwand aus?
      Erhaltungsaufwendungen, die auf die zusätzlich geschaffene Wohnfläche entfallen, können nicht als Erhaltungsaufwand angesetzt werden, sondern sind als Herstellungskosten zu behandeln.
    7. Was sind typische Beispiele für Erhaltungsaufwendungen?
      Typische Beispiele sind die Reparatur des Daches, die Erneuerung von Fenstern in gleicher Größe, die Reparatur der Heizungsanlage oder die Ausbesserung von Fassadenschäden.
    8. Was sind typische Beispiele für Sanierungskosten?
      Typische Beispiele sind der Einbau einer Solaranlage, die umfassende Wärmedämmung, der Einbau einer neuen Heizungsanlage mit höherem Wirkungsgrad oder der Ausbau des Dachgeschosses zu Wohnraum.
    • Steuerliche Aspekte der Sanierung
      Informationen zu den steuerlichen Auswirkungen von Sanierungsmaßnahmen.
    • Förderprogramme für energetische Sanierung
      Überblick über staatliche Förderprogramme zur Unterstützung von energetischen Sanierungen.
    • Kostenplanung für den Hausumbau
      Tipps zur Erstellung eines realistischen Kostenplans für den Umbau eines Hauses.
    • Energetische Sanierung: Was ist sinnvoll?
      Informationen zu sinnvollen Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz eines Hauses.
    • Die Bedeutung der Energieberatung
      Warum eine Energieberatung vor der Sanierung sinnvoll ist.
  2. Neubau statt Sanierung? – Kostenvergleich & Entscheidungshilfe
    Lieber Neubauen?
    Bei ihrem Vorhaben scheint vom alten Haus gerade mal die Grundform der Außenwände stehen zu bleiben. Da würde ich echt prüfen, ob plattmachen und Neubauten nicht billiger wird. Ohne wenigstens einen Grundriss kann man da nicht viel sagen, nur ihre Aussage: "ein normales Standard-Satteldach mit einigen Gauben ist auch nicht viel teurer als ein halbes Pultdach" stimmt so nicht. Gauben im Dach sind ziemlich teuer.
  3. Umbau vs. Neubau – Kellerzustand & Wirtschaftlichkeitsprüfung
    Neubau? Ja, vielleicht teilweise / Halbes oder ganzes Dach
    Danke Herr Kuner für Ihren Meinung.
    Die Frage Umbau oder Neubau ist sicher zu diskutieren. Der Anbau wird davon jedoch ausgenommen sein, da dieser aus 1980 ist
    und ein "Neubau" des alten Hauses aus 1959 wird wohl auch nur ab Fußboden EGAbk. Sinn machen. Der Keller ist trocken und ein erfahrener Statiker hat die Bausubstanz bereits als gut und unproblematisch eingestuft. Der Keller kann ggf. sicher durch ein paar neue statisch notwendige Stützwände ergänzt werden.
    Die Frage "Neubau" bezieht sich also nur auf die EG-Mauern, da das Dach ja sowieso neu kommt. Es ist also eine Kosten- / Nutzenfrage, ob man evtl. sogar mit nur leichten Mehrkosten ein "neues" (Haupt-) Haus bekommt.
    Die Frage ganzes Satteldach oder halbes Pultdach, zielt hauptsächlich auf die Frage nach der notwendigen Anzahl an Räumen.
    Mit ganzem Satteldach (oder auch Krüppelwalm) wäre es einfach:
    IM EG (Bad; HWR; Küche/Essen; Schlafen; Wohnen; Gäste WC;)
    Im DGAbk. (Kind 1, Kind 2; Gäste; Hobby; und kl. Bad)
    mit halbem Dach fehlen meiner Ansicht nach 2 Zimmer.
    Einen Kostenvoranschlag für ein ganzes Dach habe ich schon, und dieser passt in den finanziellen Rahmen.
    Es geht also dahin: Soll man, nur um nicht "so viel Wohnfläche" zu haben auf eine auf die konsequente und zukunftssichere Variante verzichten und sich raumtechnisch Schwierigkeiten aussetzen, nur um unverhältnismäßig an Reinigungs- und Erhaltungsaufwand (Reinigungsaufwand, Erhaltungsaufwand) zu sparen?
    Ist in der Form vielleicht etwas einseitig aus meiner Sicht formuliert, aber ich bitte herzlich um konstruktive Kritik.
    Grüße, Uwe.
    Sanierungskosten Einfamilienhaus: Umbau vs. Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit der Sanierung eines Einfamilienhauses im Vergleich zum Neubau. Dabei spielen der Zustand des Kellers, die Bausubstanz und die geplanten Änderungen am Dach eine wichtige Rolle. Es wird empfohlen, die Kosten für beide Optionen detailliert zu prüfen und einen Statiker zur Beurteilung der Bausubstanz hinzuzuziehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Neubau statt Sanierung? – Kostenvergleich & Entscheidungshilfe sollte geprüft werden, ob ein Abriss und Neubau nicht günstiger ist, wenn nur noch die Grundform der Außenwände des alten Hauses erhalten bleibt. Gauben im Dach sind kostenintensiver als ein Pultdach.
    ✅ Zusatzinfo: Der Anbau aus dem Jahr 1980 wird bei der Entscheidung Umbau vs. Neubau nicht berücksichtigt, da er in jedem Fall erhalten bleibt. Ein erfahrener Statiker hat die Bausubstanz des Kellers bereits als gut und unproblematisch eingestuft, wie im Beitrag Umbau vs. Neubau – Kellerzustand & Wirtschaftlichkeitsprüfung erwähnt wird.
    💰 Kosten: Die Kosten für ein Satteldach mit Gauben können höher sein als für ein Pultdach. Eine detaillierte Kostenaufstellung für beide Dachvarianten ist ratsam, um die wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Sanierung oder einen Neubau sollte eine umfassende Wirtschaftlichkeitsberechnung durchgeführt werden, die alle relevanten Faktoren wie den Zustand der Bausubstanz, die geplanten Änderungen und die langfristigen Energiekosten berücksichtigt. Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Baufirmen einzuholen und sich von einem unabhängigen Energieberater beraten zu lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sanierungskosten, Einfamilienhaus, Umbau, Erhaltungsaufwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Sanierung Kosten: Leitungen, Bäder, Dämmung – Preise pro Quadratmeter?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleiter fehlender Kontakt: Mehrkosten, Baumängel & Vorgehen bei Problemen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauphysiker für Einfamilienhaus: Notwendigkeit, Kosten & Architektenleistung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pritzker-Preis für Glenn Murcutt: Architektur, Projekte & Bedeutung des Preises?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbausanierung 1907: Architekt vs. Baufirma vs. Eigenregie – Kosten, Ablauf, Risiken?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Wände streichen: Ursachen, Risiken & Sanierung durch Maler-Experten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade Doppelhaushälfte: Haftung für Schäden, Ursachen & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Asbestsanierung Okal-Haus (Bj. 74): Kosten pro m² für Fassade & Holzverschalung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sanierungskosten, Einfamilienhaus, Umbau, Erhaltungsaufwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sanierungskosten, Einfamilienhaus, Umbau, Erhaltungsaufwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sanierungskosten Einfamilienhaus nach Umbau: Was zählt als Erhaltungsaufwand?
Suche nach: Sanierungskosten: Erhaltungsaufwand beim Hausumbau
Suche nach: Sanierungskosten, Einfamilienhaus, Umbau, Erhaltungsaufwand, Wohnfläche, Anbau, Dachsanierung, Wärmedämmung, Solaranlage, Finanzierung
