Scheune zum Wohnhaus umbauen: Kosten, Genehmigungen & Brandschutz im Altbau?
Kürzlich bin ich auf ein Verkaufsangebot für ein Bauernhaus gestoßen, das sich in etwa wie folgt liest: Haus, aufgeteilt in 2 mittelgroße 3-Zimmer-Wohnungen mit Nebengebäuden (kleiner Stall + große Scheune) auf sehr großem Grundstück, das in Hof (zwischen Haus und Scheune) und Garten zerfällt, und alles zu einem tollen Preis.
Da ich für eine Scheune praktisch keine Verwendung habe, ist die Idee die, die Scheune in ein Wohhnhaus umzubauen (im selben Ort bereits vielfach so durchgeführt); da ich den Garten selbst nutzen möchte, böte sich für den Fall des Kaufs folgende Aufteilung an: Vermietung der Wohnungen im bestehenden Wohnhaus, Eigenbezug der  -  entsprechend großzügig  -  umgebauten Scheune. Die Frage, die sich mir jedoch vor allen weiteren Schritten in Richtung eines Kaufs stellt, ist: Was kommt an Kosten auf mich zu? Da ich das Objekt noch nicht einmal selbst von innen gesehen habe, erwarte ich auch keine allzu genauen Auskünfte; eine Hausnummer reicht auch vollständig aus  -  ich möchte zunächst nur bewerten, ob mein Plan nicht utopisch ist.
Die Scheune stellt sich wie folgt dar (von außen konnte ich das Objekt bereits ansehen, es ist bei mir am Ort): Sie ist aus Sandstein gemauert, unverputzt, das Dach ist relativ neu. Als Baujahr ist 1912 angegeben, wobei die Scheune möglicherweise älter ist. Die Wandstärke bei vergleichbaren Objekten am Ort liegt bei bis zu 50 cm. Laut Verkäuferangaben befindet sich unter der Scheune ein zusätzlicher Doppelgewölbekeller.
Das gesamte Objekt wird als in gepflegtem Zustand beschrieben.
Meine (laienhafte) Idee ist, den Innenausbau in Form einer Holzkonstruktion auszuführen. Außerdem soll ein finnischer Specksteinofen eventuell in das (erste) Obergeschoss eingebaut werden  -  das heißt, dass ein Teil des Bodens dort knapp 2 Tonnen auf ca. 2-3 m² tragen können muss; den entsprechenden Brandschutzvorschriften (baden-Württemberg) müsste auch Rechnung getragen werden. Außerdem sollte das Bad möglichst nicht im Erdgeschoss sein; eine der Decken sollte auch dies aushalten. Kann mir jemand eine ungefähre Hausnummer nennen, was man für eine solche Decke pro Quadratmeter veranschlagen muss?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe
  • Frederik Zimmermann
    Sicherheitshinweise: Scheune ausbauen: Kosten & Vorschriften
  2. 🔴 Gefahr:
    Bei älteren Gebäuden besteht die Möglichkeit, dass Asbest oder andere Schadstoffe verbaut wurden. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Schadstoffuntersuchung durchgeführt werden.
  3. 🔴 Gefahr:
    Die Statik der Scheune muss für die Wohnnutzung geeignet sein. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die Tragfähigkeit der Decken und Wände zu überprüfen.
  4. 1. KI-Analyse (GoogleAI): Scheune ausbauen: Kosten & Vorschriften
    Ich beurteile die Umnutzung einer Scheune zum Wohnhaus als komplexes Vorhaben, das sorgfältige Planung erfordert. Hier sind einige Aspekte, die ich berücksichtigen würde:
    • Baugenehmigung: Eine Umnutzung von einer Scheune zu Wohnraum ist genehmigungspflichtig. Ich empfehle, sich frühzeitig mit dem zuständigen Bauamt in Verbindung zu setzen, um die spezifischen Anforderungen und Auflagen zu klären.
    • Bausubstanz: Ich würde den Zustand der Bausubstanz, insbesondere von Dach, Wänden (Sandstein, Wandstärke) und Fundament (Doppelgewölbekeller), gründlich prüfen lassen. Schäden sollten vor dem Ausbau behoben werden.
    • Dämmung: Ich würde auf eine ausreichende Dämmung achten, um den Wohnraum energieeffizient zu gestalten. Die Dämmung sollte den aktuellen енергетичні Vorschriften entsprechen.
    • Brandschutz: Ich würde die Brandschutzvorschriften für Wohngebäude beachten. Dies kann den Einbau von Brandschutztüren, Rauchmeldern und die Einhaltung von Fluchtwegen umfassen.
    • Heizung: Ich würde die Wahl des Heizsystems (z.B. Specksteinofen, andere Heizungsarten) sorgfältig prüfen und die Betriebskosten berücksichtigen.
    • Kosten: Ich würde die Kosten für den Ausbau detailliert kalkulieren, einschließlich Materialkosten, Handwerkerkosten und Genehmigungsgebühren.
  5. 👉 Handlungsempfehlung:
    Ich empfehle, einen Architekten oder Bauingenieur mit der Planung und Bauleitung zu beauftragen, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden und der Ausbau fachgerecht erfolgt.
  6. 2. KI-Analyse (DeepSeek): Scheune ausbauen: Kosten & Vorschriften
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Umbau einer historischen Sandsteinscheune (Baujahr ca. 1912) in ein Wohnhaus mit ambitionierten Eigenleistungen und Sonderkonstruktionen. Die Idee, eine Holzkonstruktion im Innenausbau zu verwenden und einen 2-Tonnen-Specksteinofen im Obergeschoss zu installieren, erfordert eine äußerst sorgfältige Prüfung der statischen Gegebenheiten. Die vorhandenen Sandsteinmauern mit bis zu 50 cm Stärke sind zwar grundsätzlich tragfähig, jedoch muss die Lastabtragung für die geplanten Punktlasten von 2 Tonnen auf 2-3 m² durch einen Statiker berechnet werden. Zudem ist der Doppelgewölbekeller ein kritisches Element, da dieser möglicherweise nicht für die zusätzlichen Lasten eines Wohnhauses ausgelegt ist und Setzungsrisiken birgt.
  7. 🔴 Gefahr:
    Die geplante Punktlast von 2 Tonnen auf einer kleinen Fläche im Obergeschoss stellt ein erhebliches statisches Risiko dar. Ohne eine fachgerechte Berechnung der Decken- und Fundamenttragfähigkeit droht ein Einsturz oder eine dauerhafte Schädigung der Bausubstanz. Der Doppelgewölbekeller kann diese Lasten ohne Verstärkung nicht aufnehmen.
  8. ⚠️ Korrektur:
    Die Annahme, dass ein Innenausbau in Holzbauweise einfach umsetzbar ist, unterschätzt die Komplexität. Die Holzkonstruktion muss nicht nur statisch, sondern auch brandschutztechnisch (Feuerwiderstandsklasse F30-B oder höher) und schallschutztechnisch (Trittschall) den Anforderungen der Landesbauordnung Baden-Württemberg entsprechen. Ein reiner Holzbau ohne entsprechende Bekleidungen ist hier nicht zulässig.
  9. ➕ Ergänzung:
    Neben der Statik sind folgende Aspekte zwingend zu prüfen: 1) Baugenehmigung: Der Umbau einer Scheune in Wohnraum ist genehmigungspflichtig und erfordert einen Bauantrag mit Nachweisen zu Brandschutz, Schallschutz, Wärmeschutz (EnEVAbk./GEG) und Barrierefreiheit. 2) Brandschutz: Die Sandsteinmauern bieten guten Brandschutz, aber die Holzkonstruktion und der Specksteinofen benötigen einen Brandschutznachweis (Abstände, Unterkonstruktion, Rauchabzug). 3) Keller: Der Doppelgewölbekeller muss auf Feuchtigkeit, Standsicherheit und mögliche Schadstoffe (z.B. Asbest in alten Putzen) untersucht werden.
  10. 👉 Handlungsempfehlung:
    Beauftragen Sie vor dem Kauf zwingend einen Tragwerksplaner (Statiker) und einen Bauphysiker mit einer Vor-Ort-Besichtigung. Lassen Sie die Tragfähigkeit der Decken, des Kellers und der Fundamente prüfen. Holen Sie zudem eine erste Kostenschätzung von einem Generalunternehmer oder Architekten ein, der Erfahrung mit Altbauten hat. Ohne diese Fachgutachten ist das Risiko von unkalkulierbaren Kosten und Sicherheitsmängeln zu hoch.
  11. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist.
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Rettung von Menschen und Tieren zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Brandschutzmauer, Rauchmelder, Feuerlöscher
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken und der Berechnung von Tragwerken.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit
    Umnutzung
    Eine Umnutzung bezeichnet die Änderung der Nutzung eines Gebäudes oder Grundstücks.
    Verwandte Begriffe: Nutzungsänderung, Zweckentfremdung, Baurecht
    Sandstein
    Sandstein ist ein Sedimentgestein, das hauptsächlich aus Sandkörnern besteht, die durch ein Bindemittel miteinander verbunden sind. Er wird häufig als Baumaterial verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Baumaterial, Fassade
    Specksteinofen
    Ein Specksteinofen ist ein Speicherofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum speichern und abgeben kann. Er besteht aus Speckstein, einem metamorphen Gestein mit hoher Wärmespeicherfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Kaminofen, Speicherofen, Heizung
    1. Welche Genehmigungen benötige ich für den Ausbau einer Scheune zum Wohnhaus?
      Für die Umnutzung einer Scheune zu Wohnraum benötigen Sie in der Regel eine Baugenehmigung. Das Verfahren und die erforderlichen Unterlagen können je nach Bundesland und Kommune variieren. Ich empfehle, sich frühzeitig mit dem zuständigen Bauamt in Verbindung zu setzen, um die spezifischen Anforderungen zu klären.
    2. Welche Brandschutzvorschriften muss ich beim Ausbau einer Scheune beachten?
      Die Brandschutzvorschriften für Wohngebäude sind einzuhalten. Dies kann den Einbau von Brandschutztüren, Rauchmeldern und die Einhaltung von Fluchtwegen umfassen. Ich empfehle, sich von einem Brandschutzexperten beraten zu lassen.
    3. Wie finde ich heraus, ob in der Scheune Schadstoffe verbaut wurden?
      Bei älteren Gebäuden besteht die Möglichkeit, dass Asbest oder andere Schadstoffe verbaut wurden. Ich empfehle, vor Beginn der Arbeiten eine Schadstoffuntersuchung durchführen zu lassen.
    4. Wie kann ich die Scheune energieeffizient dämmen?
      Für eine energieeffiziente Dämmung der Scheune empfehle ich, Dämmstoffe mit einem niedrigen Wärmeleitkoeffizienten zu verwenden. Die Dämmung sollte den aktuellen Energieeffizienz-Anforderungen entsprechen.
    5. Welche Heizsysteme eignen sich für den Ausbau einer Scheune?
      Für den Ausbau einer Scheune eignen sich verschiedene Heizsysteme, wie z.B. eine Gasheizung, eine Ölheizung, eine Wärmepumpe oder eine Pelletheizung. Die Wahl des Heizsystems hängt von den individuellen Bedürfnissen und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    6. Wie hoch sind die Kosten für den Ausbau einer Scheune zum Wohnhaus?
      Die Kosten für den Ausbau einer Scheune zum Wohnhaus können stark variieren und hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Scheune, dem Zustand der Bausubstanz und den gewählten Materialien. Ich empfehle, sich mehrere Angebote von verschiedenen Handwerkern einzuholen.
    7. Muss ich beim Ausbau einer Scheune die Statik berücksichtigen?
      Ja, die Statik der Scheune muss für die Wohnnutzung geeignet sein. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die Tragfähigkeit der Decken und Wände zu überprüfen.
    8. Kann ich eine Scheune auch teilweise ausbauen und vermieten?
      Ja, es ist möglich, eine Scheune teilweise auszubauen und zu vermieten. Ich empfehle, sich vorab über die baurechtlichen Bestimmungen und die Anforderungen an Mietwohnungen zu informieren.
    • Dachausbau Kosten
      Informationen zu den Kosten für den Ausbau eines Dachgeschosses.
    • Baugenehmigung für Nutzungsänderung
      Erklärung des Prozesses zur Erlangung einer Baugenehmigung für eine Nutzungsänderung.
    • Förderprogramme für Altbausanierung
      Überblick über staatliche Förderprogramme zur Sanierung von Altbauten.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau
      Informationen zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden in alten Gebäuden.
    • Brandschutz im Wohnhaus
      Wichtige Aspekte des Brandschutzes in Wohnhäusern.
  12. Kosten Bauernhaussanierung: Baugenehmigung & Gebäudesubstanz prüfen
    Ausbau-Sanierung Bauernhof-Kosten
    Diese Fragen kann Ihnen hier im Forum, ohne das konkrete Objekt zu kennen, bedauerlicherweise nicht beantwortet werden (die Spanne ist viel zu groß).
    bedenken sollten Sie, dass eine Baugenehmigung für die Umnutzung einer Scheune nicht unbedingt einfach zu erlangen ist, manchmal ist dies sogar unmöglich (vgl. Gemeindesatzungen, etc.)
    Der Begriff "gepflegt" ist sehr deeeeehnbar. Daher Vorsicht. Lesen tun sich die Exposés erst einmal alle ganz gut.
    Bei so einem alten Gebäude müssen Sie mit mehr rechnen als Ihnen lieb sein mag.
    Aus einem aktuellen Kauffall:
    Bauernhaus 1875
    • Umnutzung Scheune nicht statthaft (Gem. -Satzung, LRA), daher weniger Wohnungen möglich als vom Käufer angedacht
    • Bausubstanz sanierungsbedürftig
    • Technische Gebäudeausrüstung, bspw. Sanitäre Installationen komplett zu erneuern
    etc., etc.
    Sanierungskosten nach Kostenberechnung ca. 140 % der Erstehungskosten.
    Daher empfehle ich dringend die Hinzuziehung eines Sachverständigen für Schäden an Gebäuden, bzw. besser einen sachverständigen Berater für den Immobilienkauf (bspw. versierter Architekt). Dies vor allem zur konkreten Einschätzung des Objekts, Investitionskosten, etc.
    R. Kaiser
  13. Altbau Sanierung: Wände auf Trockenheit prüfen – Empfehlung!
    So aus der Ferne nicht machbar
    Hallo Herr Kaiser,
    Ihre Anfrage hier zu beantworten ist schier unmöglich. Jedoch sollten Sie bei Ihrem Vorhaben grundlegend bedenken, dass Ihre Wände trocken sein müssen für eine erfolgreiche Sanierung.
    Andrea
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
  15. 💡 Kernaussagen:
    Die Umnutzung einer Scheune zum Wohnraum ist komplex und erfordert die Prüfung von Baugenehmigungen, Gemeindesatzungen und der Gebäudesubstanz. Die Kosten sind stark vom Zustand des Objekts abhängig. Vor der Sanierung muss die Trockenheit der Wände sichergestellt werden.
  16. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Im Beitrag Kosten Bauernhaussanierung: Baugenehmigung & Gebäudesubstanz prüfen wird darauf hingewiesen, dass die Baugenehmigung für eine Umnutzung nicht immer einfach zu erhalten ist und von den Gemeindesatzungen abhängt. Eine sorgfältige Prüfung der Bausubstanz ist unerlässlich, da der Begriff "gepflegt" sehr dehnbar sein kann.
  17. ✅ Zusatzinfo:
    Eine erfolgreiche Altbausanierung setzt voraus, dass die Bausubstanz, insbesondere die Wände, trocken sind. Andernfalls können langfristige Schäden entstehen. Im Beitrag Altbau Sanierung: Wände auf Trockenheit prüfen – Empfehlung! wird die Wichtigkeit trockener Wände betont.
  18. 👉 Handlungsempfehlung:
    Vor dem Kauf und der Sanierung einer Scheune zur Wohnraumnutzung sollten Sie die Baugenehmigung prüfen, die Gemeindesatzungen einsehen und eine gründliche Analyse der Bausubstanz durchführen lassen. Achten Sie besonders auf Feuchtigkeitsschäden und ziehen Sie Fachleute für Altbausanierung hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Scheune, Wohnraum, Baugenehmigung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets Qualität & beste Lieferanten: Erfahrungen, Preise & Vorratsempfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept Neubau: Kaminofen mit Pufferspeicher & Solar – Gasheizung als Notlösung sinnvoll?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Theater in alter Scheune: EnEV 2007 nicht beachtet? Konsequenzen, Ausnahmen & Lösungen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Dimensionierung Garage: Lastberechnung, Spannweite & Kosten für Unterzug?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zufahrtsweg zu außenliegender Immobilie: Kosten für Erschließung (Strom, Wasser, Abwasser)?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Scheunenausbau: Welcher Baustoff für Stirnwand, Dämmung & Ziegelwand am besten? Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Fachwerk: Mindestanforderungen für Brandschutz, Schallschutz & Wärmedämmung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus aus den 30ern sanieren: Kosten, Risiken & Expertenrat für Altbau-Sanierung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Scheune ausbauen: Dämmung, Innenwand – Risiken bei Fachwerk & Außenwand?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Scheune zu Wohnraum umbauen: Wandaufbau, Dämmung & Kosten für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Scheune, Wohnraum, Baugenehmigung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Scheune, Wohnraum, Baugenehmigung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Scheune zum Wohnhaus umbauen: Kosten, Genehmigungen & Brandschutz im Altbau?
Suche nach: Scheune ausbauen: Kosten & Vorschriften
Suche nach: Scheune ausbauen, Wohnraum schaffen, Baugenehmigung, Altbau sanieren, Kosten Scheunenausbau, Brandschutz Scheune, Dämmung Scheune, Umnutzung Scheune
