Anbau an Klinkerwand abdichten & dämmen: So vermeiden Sie Wärmebrücken!
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Anbau an Klinkerwand abdichten & dämmen: So vermeiden Sie Wärmebrücken!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmelbildung und Bauschäden als krankhafte Folge unsachgemäßer Dampfsperrenausführung und unzureichender Abdichtung; Alle drei warnen vor der hohen Risikolage bei nachträglicher Innendämmung an der Klinkeranschlussstelle – insbesondere aufgrund verschobenen Taupunkts und eingeschlossener Feuchte; Alle drei betonen die Notwendigkeit fachlicher Expertise (Bauingenieur, Energieberater, Sachverständiger) vor Baubeginn.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf reine Innendämmung an der Klinkeranschlussstelle. Wählen Sie stattdessen eine fachlich abgesicherte Lösung mit außenseitiger Dämmung und teilweiser Klinkerabfangung – geplant, berechnet und begleitet durch zertifizierte Fachkräfte gemäß DIN-Normen.
Ich habe folgendes Problem. An unserem bestehenden Haus
würde ich gerne einen eingeschossigen Anbau errichten.
Jetzt stellt sich mir die Frage, wie binde ich den Neuen Baukörper an das alte Haus an? Das vorh. Haus hat eine Klinkerfassade. Die Fassade will ich nicht entfernen, da ich sie
sonst bestimmt aufwenig abfangen müsste (neuer Baukörper ca. 7 m lang). Um Wärmebrücken zu vermeiden, dachte ich an eine Innendämmung mit Dampfspreen. Wie aber bekomme ich die Schnittstelle neues Dach Klinkerfassade dicht? Beim Neubau, legt man z.B. im Bereich des Übergangs Fassade-Garagendach eine
Folien ein (hinter den Klinker). Dies ist nachträglich leider nicht möglich, oder? Bzw. ohne wieder den Klinker abzufangen.
Wäre toll wenn jemand damit Erfahrung hätte wie man so etwas lösen könnte.
Vielen Dank nochmals
🔴 KRITISCH: Nachträgliche Abdichtung des Dachanschlusses an die bestehende Klinkerfassade ohne Abfangung ist technisch nicht zuverlässig realisierbar – höchste Gefahr für Wasserintrusion, Frostschäden und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Innendämmung mit Dampfsperre an der Anschlussstelle zur Klinkerwand birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall und eingeschlossene Feuchte – ohne bauphysikalische Berechnung (Glaser-Verfahren) und fachgerechte Ausführung ist Schimmelbildung nahezu unvermeidlich.
⚠️ WICHTIG: Die statische Verbindung zwischen Anbau und Bestand muss durch Verankerung in der tragenden Wand – nicht nur in der Klinkerschale – sichergestellt werden; die Klinkerfassade allein trägt keine Horizontalkräfte.
⚠️ WICHTIG: Jede Dampfsperre muss lückenlos, durchgängig und frei von mechanischen Durchdringungen ausgeführt werden – selbst kleinste Defekte führen zu massiver Feuchteeinwirkung in die Dämmung.
⚠️ WICHTIG: Der Anschluss zwischen Alt- und Neubau erfordert ein zugelassenes, bewegungsausgleichendes und diffusionsoffenes Fugenabdichtungssystem gemäß DINAbk. 18531-5 und DIN 4102-4 – Klebe- oder Folienlösungen hinter Klinker sind nicht ausreichend.
Ich empfehle Ihnen, bei einem Anbau an eine bestehende Klinkerwand besonders auf die folgenden Punkte zu achten, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden:
- Schnittstelle Klinkerfassade/Neubau: Eine sorgfältige Abdichtung der Fuge zwischen Alt- und Neubau ist entscheidend. Hierfür eignen sich spezielle Dichtbänder und Dichtstoffe, die für den Außenbereich geeignet sind.
- Dämmung: Achten Sie auf eine durchgängige Dämmung, um Wärmebrücken zu minimieren. Eine Innendämmung kann eine Option sein, sollte aber fachgerecht mit einer Dampfsperre ausgeführt werden, um Kondensatbildung zu vermeiden.
- Dampfsperre: Eine korrekt angebrachte Dampfsperre auf der Innenseite der Dämmung verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung und Dämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Architekt, Bauingenieur) hinzu, um die Details zu planen und die Ausführung zu überwachen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines eingeschossigen Anbaus an ein bestehendes Haus mit Klinkerfassade. Der Nutzer möchte die Klinkerfassade erhalten, um aufwendige Abfangarbeiten zu vermeiden, und sucht nach Lösungen zur Abdichtung und Dämmung der Anschlussstelle, insbesondere zur Vermeidung von Wärmebrücken. Die Idee einer Innendämmung mit Dampfsperre wird genannt, jedoch fehlen wesentliche bauphysikalische und konstruktive Details.
🔴 Gefahr: Die geplante Innendämmung mit Dampfsperre birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Bereich der Klinkerwand. Ohne korrekte bauphysikalische Berechnung kann Feuchtigkeit hinter der Dämmung eingeschlossen werden, was zu massiven Bauschäden führt. Zudem ist die Abdichtung des Übergangs zwischen neuem Dach und alter Klinkerfassade ohne Abfangung der Klinker extrem kritisch, da hier eine dauerhafte, wind- und schlagregendichte Verbindung hergestellt werden muss.
➕ Ergänzung: Die Anschlussfuge zwischen Anbau und Bestand muss zwingend mit einem zugelassenen Fugenabdichtungssystem (z.B. Kompriband oder Folienanschluss) ausgeführt werden. Eine nachträgliche Einbringung einer Folie hinter den Klinker ist tatsächlich ohne Abfangung kaum möglich. Alternativ könnte eine vorgehängte, hinterlüftete Fassade oder ein spezielles Anschlusssystem mit mechanischer Befestigung in Betracht gezogen werden. Die Wärmebrückenproblematik erfordert eine detaillierte thermische Simulation, da die Klinkerwand als massive Außenwand fungiert und die Innendämmung zu einer Verschiebung des Taupunkts führt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Innendämmung mit Dampfsperre allein Wärmebrücken vermeidet, ist fachlich nicht korrekt. Eine Dampfsperre verhindert lediglich die Diffusion von Wasserdampf, nicht aber konvektive Feuchteeinträge oder Wärmebrücken an den Anschlüssen. Zudem ist die Dampfsperre auf der Innenseite nur bei korrekter Ausführung und ohne Durchdringungen wirksam.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen erfahrenen Bauingenieur oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Anschlusskonzepts. Lassen Sie eine bauphysikalische Berechnung (Glaser-Verfahren) für die Innendämmung durchführen und prüfen Sie alternative Lösungen wie eine Kerndämmung oder eine außenseitige Dämmung mit Teilabfangung der Klinker. Die Abdichtung des Dachanschlusses muss durch einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik ausgeführt werden. Planen Sie unbedingt eine Baubegleitung durch einen Sachverständigen ein, um spätere Schäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Anbau an ein bestehendes Haus mit Klinkerfassade, wobei die Fassade aus statischen und aufwandsgerechten Gründen nicht entfernt werden soll. Die zentrale fachliche Herausforderung liegt in der wasserdichten und wärmetechnisch korrekten Anbindung des neuen Baukörpers – insbesondere im Übergangsbereich zwischen Klinkerfassade und neuem Dach – ohne Zugriff auf die Hinterseite der Klinkerschale.
🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Abdichtung im Bereich Fassade–Dach ohne Öffnung der Klinkerverkleidung ist technisch nicht zuverlässig realisierbar. Jede unzureichende Anschlussabdichtung führt zu Wasserintrusion, die zu Frostschäden, Putzabplatzungen, Holzfaulnis im Dachstuhl oder Schimmelbildung in angrenzenden Innenräumen führen kann.
🔴 Gefahr: Die geplante Innendämmung mit Dampfsperre verschärft das Risiko: Sie verhindert die Trocknung von Feuchte, die über den unzureichend abgedichteten Anschluss eindringt, und begünstigt langfristig Bauschäden und gesundheitsgefährdende Schimmelpilzbildung.
⚠️ Korrektur: Eine wirksame Wärmebrückenvermeidung erfordert keine Innendämmung an der Anschlussstelle, sondern eine durchgängige, außenseitige Wärmedämmung mit fachgerechtem Anschluss an das Bestandsgebäude – was bei Klinkerfassaden grundsätzlich eine fachlich kontrollierte Aufstockung oder teilweise Entfernung der Klinker zur Herstellung einer wasserdichten und wärmetechnisch geschlossenen Ebene erfordert.
➕ Ergänzung: Der Anschluss muss nach DIN 4102-4 und DIN 18531 Teil 5 als wasserdichter, bewegungsausgleichender und diffusionsoffener Übergang ausgeführt werden – dies ist mit nachträglichen Folien- oder Klebelösungen hinter bestehendem Klinker nicht sicherzustellen.
➕ Ergänzung: Auch die statische Verbindung zwischen Alt- und Neubau muss fachlich geprüft werden: Ein 7 m langer Anbau erzeugt erhebliche Horizontalkräfte, die über die Klinkerschale allein nicht abgeleitet werden dürfen – hier ist eine fachgerechte Verankerung in der tragenden Wand erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach §21 GEG) sowie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz sowie Bauschadensanalyse, um eine bauphysikalisch sichere und statisch tragfähige Anschlusslösung zu planen – vor Baubeginn.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmelbildung und Bauschäden als krankhafte Folge unsachgemäßer Dampfsperrenausführung und unzureichender Abdichtung.
- Alle drei warnen vor der hohen Risikolage bei nachträglicher Innendämmung an der Klinkeranschlussstelle – insbesondere aufgrund verschobenen Taupunkts und eingeschlossener Feuchte.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit fachlicher Expertise (Bauingenieur, Energieberater, Sachverständiger) vor Baubeginn.
- GoogleAI sieht Innendämmung mit Dampfsperre als grundsätzlich mögliche Variante an, wenn "fachgerecht ausgeführt"; DeepSeek und Qwen bewerten diese Lösung als prinzipiell riskant und fordern stets bauphysikalische Nachweisführung – hier priorisieren wir die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI erwähnt "Dichtbänder und Dichtstoffe" allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren auf zugelassene Systeme (Kompriband, Folienanschluss) und verweisen explizit auf DIN-Normen – die präzisere Aussage wird priorisiert.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer thermischen Simulation und korrigiert die Fehlvorstellung, dass Dampfsperre Wärmebrücken verhindert – dies wird von GoogleAI nicht aufgegriffen.
- Qwen ergänzt das statische Risiko (Horizontalkräfte, Verankerung in tragender Wand) und verweist auf DIN 4102-4 und DIN 18531-5 – eine wesentliche Ergänzung, die bei GoogleAI fehlt.
- GoogleAI suggeriert, eine Innendämmung könne "Wärmebrücken minimieren"; DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich: Innendämmung verschärft Wärmebrückenprobleme an Anschlüssen und verhindert keine konvektive Feuchte – die sicherere, physikalisch korrekte Aussage von DeepSeek/Qwen wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine rein nachträgliche Lösung "hinter Klinker" nicht tragfähig ist. Die sicherste, normkonforme und bauphysikalisch nachweisbare Lösung ist eine außenseitige Dämmung mit teilweiser Klinkerabfangung und normgerechtem Anschluss – wie von Qwen und DeepSeek vorgeschlagen.
Thema Status KI-Konsens Wärmebrückenvermeidung durch Innendämmung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek & Qwen bewerten dies als bauphysikalisch irreführend und risikoreich – Konsens: Innendämmung vermeidet keine Wärmebrücken an Anschlüssen und verschärft das Risiko. Ausführbarkeit nachträglicher Abdichtung hinter Klinker ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Dichtbänder allgemein; DeepSeek & Qwen erklären dies als technisch nicht zuverlässig – Konsens: Nachträgliche Abdichtung ohne Abfangung ist nicht sicher realisierbar. Dampfsperrenrisiko bei Innendämmung ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen einheitlich vor Schimmelbildung durch unsachgemäße Ausführung, eingeschlossene Feuchte und Tauwasserausfall. Fachliche Planung & Begleitung ✅ Konsens Alle drei fordern unbedingt Bauingenieur, Energieberater oder Sachverständigen vor Baubeginn – kein Modell sieht Eigenplanung als zulässig. Normative Anforderungen an Anschluss ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek & Qwen verweisen auf DIN 18531-5 und DIN 4102-4 – Konsens: Normgerechte Ausführung ist zwingend erforderlich, aber GoogleAI liefert keine konkrete Orientierung dazu. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf reine Innendämmung an der Klinkeranschlussstelle. Wählen Sie stattdessen eine fachlich abgesicherte Lösung mit außenseitiger Dämmung und teilweiser Klinkerabfangung – geplant, berechnet und begleitet durch zertifizierte Fachkräfte gemäß DIN-Normen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung im Dach-Klinker-Anschluss Wasserintrusion → Frostschäden, Putzabplatzung, Holzfaulnis, Schimmel im Innenraum 🔴 Risiko Feuchteeinschluss durch Dampfsperre ohne Trocknungsmöglichkeit Tauwasserausfall in Dämmung → dauerhafte Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten > 50.000 € 🔴 Risiko Fehlende statische Verankerung im tragenden Mauerwerk Horizontalkräfte durch 7-m-Anbau führen zu Rissen, Verformungen oder Kollaps der Klinkerfassade 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Berechnung (Glaser-Verfahren) Unsichere Taupunktlage → Schäden erst nach Jahren erkennbar, teure Nachbesserung unmöglich 🔴 Risiko Nichteinhaltung von DIN 18531-5 / DIN 4102-4 Keine Gewährleistung für Dichtigkeit, Ablehnung durch Bauaufsicht, haftungsrechtliche Konsequenzen ✅ Chance Teilweise Klinkerabfangung mit kerndämmfähiger Konstruktion Ermöglicht durchgängige Außendämmung, erfüllt GEG-Anforderungen, erhöht Wert des Gebäudes ✅ Chance Integration einer hinterlüfteten Fassade als Anschlusssystem Vermeidung von Feuchteschäden, lange Lebensdauer, hohe Planungssicherheit, Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.) ✅ Chance Bauphysikalische Optimierung mit thermischer Simulation Präzise Vorhersage von Wärmebrücken und Tauwasser, zielgenaue Konstruktionsanpassung, langfristige Schadensfreiheit ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistungsabsicherung, Vermeidung von Regressansprüchen ✅ Chance Nutzung von Fördermitteln (BEG-EM, KfW) Finanzielle Entlastung bis zu 30 % der Sanierungskosten, steuerliche Vorteile bei Energieeffizienzmaßnahmen Orientierungshilfen
- Statische Verankerung prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Tragwerksplanung mit der Prüfung der Verankerung des Anbaus in die tragende Wand – nicht in die Klinkerschale.
- Bauphysikalische Berechnung beauftragen: Lassen Sie ein Glaser-Verfahren und eine thermische Simulationsrechnung für den gesamten Anschlussbereich durch einen zertifizierten Energieberater (nach §21 GEG) durchführen.
- Normgerechte Abdichtung planen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik gemäß DIN 18531-5, um ein zugelassenes, bewegungsausgleichendes Anschlusssystem (z. B. mit Kompriband + Abdeckfolie + mechanischer Verankerung) zu planen.
- Alternativen zur reinen Innendämmung prüfen: Erkunden Sie mit Ihrem Planer die Optionen Kerndämmung, teilweise Klinkerabfangung oder eine vorgehängte, hinterlüftete Fassade – dokumentieren Sie alle Varianten mit Vor- und Nachteilen.
- Alle Unterlagen für Förderanträge sammeln: Sammeln Sie bereits jetzt die notwendigen Nachweise (Energieausweis, Baubeschreibung, Fachplaner-Zertifikate), um BEG-Fördermittel zu beantragen.
- Fachliche Baubegleitung vereinbaren: Schließen Sie vor Baubeginn einen Vertrag mit einem Bausachverständigen für Schall- und Wärmeschutz für die gesamte Ausführungsphase ab.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Taupunkt - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Kondensation, Schimmel - Klinkerfassade
- Eine Klinkerfassade ist eine Außenwandbekleidung aus Klinkersteinen. Sie ist robust, witterungsbeständig und langlebig.
Verwandte Begriffe: Verblendmauerwerk, Fassade, Mauerwerk - Innendämmung
- Innendämmung ist die nachträgliche Dämmung eines Gebäudes von innen. Sie ist eine Option, wenn eine Außendämmung nicht möglich ist.
Verwandte Begriffe: Außendämmung, WDVSAbk., Dämmstoff - Dichtband
- Ein Dichtband ist ein selbstklebendes Band, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es ist in verschiedenen Ausführungen für unterschiedliche Anwendungen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenband, Abdichtung - Wärmeleitfähigkeit
- Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmwert, Wärmedämmung - EnEV/GEG
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Verordnungen, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen.
Verwandte Begriffe: Energieausweis, Energieberatung, KfW
- Welche Dämmstoffe eignen sich für einen Anbau an eine Klinkerwand?
Ich empfehle Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser oder Polystyrol. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit und die Eignung für den Außenbereich. Bei Innendämmung ist eine Dampfsperre unerlässlich. - Wie dichte ich die Schnittstelle zwischen Alt- und Neubau richtig ab?
Ich empfehle die Verwendung von speziellen Dichtbändern und Dichtstoffen, die für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind. Achten Sie auf eine sorgfältige Verarbeitung und eine dauerhafte Elastizität des Materials. - Was ist eine Wärmebrücke und wie vermeide ich sie?
Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Ich empfehle, Wärmebrücken durch eine durchgängige Dämmung und eine sorgfältige Detailplanung zu vermeiden. - Brauche ich eine Baugenehmigung für den Anbau?
Ja, in den meisten Fällen ist für einen Anbau eine Baugenehmigung erforderlich. Ich empfehle, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde zu informieren. - Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Ich empfehle, sie auf der Innenseite der Dämmung anzubringen, um Kondensatbildung zu vermeiden. - Kann ich den Anbau selbst abdichten und dämmen?
Ich empfehle, die Abdichtung und Dämmung von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten. - Welche Folie ist die richtige für die Dampfsperre?
Ich empfehle eine PE-Folie (Polyethylen) oder eine spezielle Dampfbremsfolie. Die Auswahl hängt von der Konstruktion und den klimatischen Bedingungen ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Wie dick muss die Dämmung sein?
Ich empfehle, die Dämmstärke nach den aktuellen energetischen Anforderungen (z.B. EnEV oder GEG) zu bemessen. Ein Energieberater kann Ihnen dabei helfen, die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
- Fassadendämmung nachträglich
Informationen zur nachträglichen Dämmung einer Fassade, um Energie zu sparen. - Kellerdecke dämmen – Anleitung und Tipps
Wie Sie Ihre Kellerdecke richtig dämmen, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Dach dämmen – Schritt für Schritt
Eine Anleitung zur Dämmung Ihres Daches, um Heizkosten zu senken. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Tricks, wie Sie Schimmelbildung in Ihrem Haus verhindern können. - Baugenehmigung Anbau – Was ist zu beachten?
Informationen zu den notwendigen Schritten und Unterlagen für eine Baugenehmigung für einen Anbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anbau, Klinkerwand, Abdichtung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassendach Montagehöhe an Klinker: Z-Folie, Lüftungsschlitze & Abdichtung beachten!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerwand auf L-Winkel: Welche Eisenwinkel-Größe für 2,8m Höhe? Statik, Last & Sicherheit
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerwand bohren: Lampen, Briefkasten sicher befestigen – Tipps zu Dübel, Dämmung & Schrauben
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Hängebalkon selber bauen: Bauplan, Statik, Kosten & Befestigung für Ziegelwand?
- … Fassade befestigt ist und ohne Stützen auskommt. Verwandte Begriffe: Freitragender Balkon, Anbaubalkon, Fassadenbalkon …
- … eine Wand, die aus Ziegelsteinen gemauert ist. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Backsteinwand, Klinkerwand …
- … zum Hängebalkon sind z.B. freitragende Balkone, die auf Stützen stehen, oder Anbaubalkone, die an das Gebäude angebaut werden. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten höher als Repanol: Lösungen für Folienüberstand am Balkon?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenanbau an Klinkerwand: Fundament, Abdichtung & Aufbau – Was beachten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Markise an Dachsparren befestigen: Leimbinder-Stärke, Montage & Wärmeverbundsystem?
- … Baukonstruktion, Statik, Wärmedämmung, Holzbau, Markisen …
- … der Terrasse einsetzen. Nun haben wir so ein schönes Wärmeverbundsystem (YTONG, Dämmung, Klinker), an das ich nach Studium dieses Forums wohl keine Markise …
- … (erstmal nur winddicht), ohne das dort zu großer Druck auf die Klinkerwand übertragen wird. …
- BAU-Forum - Dach - Kappleiste Wandanschluss korrekt? Übergang Klinker, Abdichtung & Montage prüfen
- … Kappleiste am Wandanschluss korrekt montiert? Übergänge zur Klinkerwand, Abdichtung und fachgerechte Ausführung prüfen. Jetzt informieren! …
- … Ist die Anbringung der Kappleiste an der Klinkerwand so korrekt? Besonderes Augenmerk bitte auf die Übergänge von einer Kappleiste …
- … Übergang zur Klinkerwand: Der Übergang muss dicht sein, um das Eindringen von Wasser zu …
- BAU-Forum - Keller - Keller isolieren & Klinkerwand-Fundament: XPS, Bitumen oder Drainage? Kosten & Anleitung
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Garage: Hausanschlussleiste abdichten? Kosten, Material & Lieferumfang
- … Garage abdichten? Alle Infos zu Kosten, Materialien, Lieferumfang und ob eine Abdichtung notwendig ist. Jetzt informieren! …
- … Garage, Hausanschlussleiste, Abdichtung, Fuge, Fertiggarage, Klinkerwand …
- … Haus-Klinkerwand (Ost) bleibt ca. 1 cm Fuge. Ist diese oben und seitlich gegen Regen abzugedichten, oder entlüftet sich die Feuchtigkeit von selbst. Falls ja, gehört dies zum üblichen Lieferumfang einer Garage oder muss man das Stück Aluminium bzw. Kunststoff im Kaufvertrag extra vereinbaren. Gruß franz und Dank auch für's Antworten …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anbau, Klinkerwand, Abdichtung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anbau, Klinkerwand, Abdichtung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anbau an Klinkerwand abdichten & dämmen: So vermeiden Sie Wärmebrücken!
Suche nach: Anbau an Klinker: Abdichtung & Dämmung | Wärmebrücken vermeiden
Suche nach: Anbau, Klinkerwand, Abdichtung, Dämmung, Wärmebrücke, Fassade, Innendämmung, Dampfsperre, Schnittstelle, Neubau
