Terrassen Zementfugen abdichten: Anleitung, Kosten & Produkte für dauerhaften Schutz?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, wie man Zementfugen auf einer Terrasse effektiv abdichten kann. Es wird betont, dass eine Abdichtung unter dem Mörtelbett sinnvoller ist, da eine Abdichtung von oben die Frostbeständigkeit der Gesamtkonstruktion beeinträchtigen kann. Die Neuverfugung der Fugen wird als eine bessere Alternative zur kompletten Abdichtung angesehen. Zudem wird auf Produkte zur Terrassenabdichtung hingewiesen, jedoch mit dem Hinweis auf mögliche Risiken.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Empfehlung
Guten Tag
Die Terrassenoberfläche (ca. 15 m²) besteht aus Gartenplatten (ähnlich Waschbetonplatten) in Mörtelbett mit Zementfugen. Das Ganze liegt auf einer Betonplatte. Darunter befindet sich ein Abstellraum (ca. 1 m hoch, für Rasenmäher, etc.).
Im Lauf der Zeit hat sich die Zementfuge an manchen Stellen von den Platten gelöst (Südseite), sodass dort Wasser in das Mörtelbett eindringen kann. Es sickert dann vermutlich oberhalb der Betonplatte nach außen und führt in den senkrechten Wände (Schalsteine, Beton) zu feuchten Flecken bzw. zu Ausblühungen.
Nun bin ich auf der Suche nach einem Mittel um die Fugen abzudichten. Idealerweise wäre das eine Flüssigkeit, die man vollflächig (glasklar) aufträgt und die auf dem Weg eindringt, den auch das Wasser nimmt um dann dort zu einer "wasserdichten Schicht" auszuhärten.
Nun meine Fragen dazu:
  • gibt es so ein Mittel, wie ich mir vorstelle? (Name, vielleicht Bezugsquelle)?
ich glaube mich zu erinnern, mal sowas im Baumarkt (Bauchemie) gesehen zu haben  -  hieß "dichter Balkon" oder so ähnlich
  • sind im Beton (oder Mörtelbett) Frostschäden zu befürchten
Ich sag schon mal danke
  • e. dietrich
    🔴 KRITISCH: Keine reine Oberflächenimprägnierung (z. B. "Dichter Balkon") verwenden – sie verstärkt den Wassereintritt unter Druck und begünstigt Frostschäden sowie Plattenhebung.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Abdichtungsmaßnahme muss eine fachkundige Bestandsaufnahme erfolgen: Prüfung von Gefälle (mindestens 1,5 %), Trennlage zwischen Mörtelbett und Betonplatte sowie Rissbildung in der Betonplatte.
    ⚠️ WICHTIG: Eine dauerhafte Lösung erfordert mechanische Sanierung – Auskratzen alter Fugen, Grundierung und Einbringen einer elastischen Fugenmasse oder eines Epoxidharzsystems; reine flüssige Produkte ohne Fugenbearbeitung sind nicht tragfähig.
    ⚠️ WICHTIG: Bei bestehender Feuchtigkeit im Abstellraum unverzüglich Schimmelrisiko prüfen – gesundheitliche Gefährdung durch Schimmelpilzsporen ist ab einer gewissen Feuchtedauer gegeben.
    ⚠️ WICHTIG: Eine nachträgliche Drainage oder Entwässerungseinrichtung ist oft zwingend notwendig – ohne funktionierende Ableitung bleibt jede Abdichtung wirkungslos.
    Ich verstehe, dass Sie die Zementfugen Ihrer Terrasse abdichten möchten, um den darunterliegenden Abstellraum vor Feuchtigkeit zu schützen. Da Wasser über die Fugen eindringt und zu Flecken und Ausblühungen führt, ist eine Abdichtung sinnvoll.
    • Reinigung: Reinigen Sie die Fugen gründlich von Schmutz und losen Teilen.
    • Grundierung: Tragen Sie eine geeignete Grundierung auf, um die Haftung der Abdichtung zu verbessern.
    • Abdichtung: Verwenden Sie eine flüssige, wasserdichte Fugenmasse oder ein spezielles Fugenband für Zementfugen. Achten Sie darauf, dass das Produkt für den Außenbereich und Frostbeständigkeit geeignet ist.
    • Alternativ: Eine weitere Möglichkeit ist das Verfugen mit Epoxidharzfugenmörtel. Dieser ist wasserdicht und widerstandsfähiger als Zementfugenmörtel.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Frostschäden an den Platten und der Betonplatte führen. Im schlimmsten Fall kann es auch die Bausubstanz des Abstellraums beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Baumarkt oder bei einem Fachhändler für Bauchemie beraten, um das passende Produkt für Ihre Situation zu finden. Achten Sie auf die Verarbeitungshinweise des Herstellers.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Terrassenfuge auf einer Betonplatte mit darunterliegendem Abstellraum. Die beschriebenen Symptome wie Feuchtigkeitsflecken und Ausblühungen an den Wänden deuten auf einen aktiven Wassereintrag hin, der langfristig zu Bauschäden führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Wasser durch die gerissenen Zementfugen in das Mörtelbett eindringt und dort Schäden verursacht, ist fachlich korrekt. Die Südseite ist durch Sonneneinstrahlung und Temperaturwechsel besonders anfällig für Fugenrisse.
    ⚠️ Korrektur: Die Vorstellung eines "glasklaren" Mittels, das wie Wasser in die Fugen eindringt und dort eine dichte Schicht bildet, ist technisch nicht realistisch. Solche Produkte (z.B. "Dichter Balkon" oder "Fugendicht") sind meist silikon- oder acrylbasierte Dichtstoffe, die oberflächlich aufgetragen werden und nicht tief in die Fugen eindringen. Sie können temporär helfen, aber nicht dauerhaft abdichten.
    ➕ Ergänzung: Die Gefahr von Frostschäden ist real. Wenn Wasser im Mörtelbett oder in den Fugen gefriert, dehnt es sich aus und kann die Platten anheben oder die Fugen weiter aufbrechen. Zudem kann das Wasser im darunterliegenden Abstellraum zu Schimmelbildung führen, was ein Gesundheitsrisiko darstellt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Wasseransammlung unter den Platten. Ohne eine fachgerechte Abdichtung kann das Wasser nicht abfließen und führt zu Frostschäden, Abplatzungen und möglicherweise zu statischen Problemen der Betonplatte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Terrassenabdichtung. Dieser muss zunächst die alten Fugen auskratzen, die Fläche reinigen und eine professionelle Abdichtung (z.B. mit Epoxidharz oder flexiblen Dichtschlämmen) einbringen. Eine reine Oberflächenbehandlung mit Flüssigkeiten ist keine dauerhafte Lösung. Lassen Sie vorab die Betonplatte auf Risse prüfen und klären Sie, ob eine Drainage erforderlich ist.
    Die beschriebene Situation weist ein klares Feuchteschadensrisiko auf: lose Zementfugen an einer Terrasse auf Betonplatte ermöglichen Wasserintrusion in das Mörtelbett, was zu Feuchteschäden in angrenzenden Bauteilen (Schalsteine, Betonwände) und Ausblühungen führt – ein typisches Anzeichen für Salzausblühung durch kapillares Aufsteigen oder laterales Durchsickern.
    🔴 Gefahr: Eine reine Oberflächenabdichtung mit flüssigen Imprägnierungen (z. B. "dichter Balkon") ist hier ungeeignet und gefährlich: Sie versiegelt nur oberflächlich, verhindert aber nicht das Eindringen von Wasser an den Fugenrändern – stattdessen wird der Wassereintritt in das Mörtelbett unter Druck verstärkt, was zu weiterem Fugenaufbruch, Frostschäden im Winter und möglicherweise zu Aufwölbung oder Frosthebung der Platten führen kann.
    🔴 Gefahr: Frostschäden sind bei feuchtem Mörtelbett unter den Platten hochgradig wahrscheinlich – insbesondere bei unzureichender Entwässerung und fehlender Trennschicht zwischen Mörtel und Betonplatte; wiederholtes Einfrieren und Auftauen führt zur Zerstörung der Mörtelstruktur und beschleunigt den Fugenaufbruch weiter.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt kein "magisches" Mittel, das vollflächig aufgetragen wird und sich gezielt nur in den Wasserwegen verfestigt – Imprägnierungen dringen nur wenige Millimeter ein und wirken nicht wie eine dichte Sperrschicht im Fugenbereich; eine dauerhafte Abdichtung erfordert stattdessen eine mechanische Sanierung der Fugen mit geeignetem Fugensystem (z. B. elastische Fugenmasse mit Haftgrund) oder eine komplette Neuanlage mit Entwässerungssystem.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine Bestandsaufnahme der Entwässerung unverzichtbar: Liegt die Terrasse nicht mit mindestens 1,5 % Gefälle zur Entwässerung, ist jede Abdichtungsmaßnahme langfristig zum Scheitern verurteilt; zudem muss geprüft werden, ob eine Trennlage (z. B. Folie) zwischen Mörtelbett und Betonplatte vorhanden ist – Fehlt sie, wird Feuchtigkeit direkt in die Betonplatte und den darunterliegenden Abstellraum transportiert.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine glasklare Flüssigkeit "den Weg des Wassers nimmt" und dort zu einer wasserdichten Schicht aushärtet, widerspricht den physikalischen Grundlagen der Bauchemie – Imprägnierungen reduzieren die Wasseraufnahme durch Porenverengung, bilden aber keine geschlossene Sperrschicht; sie sind für Fugen nicht zugelassen und nicht wirksam bei bereits bestehendem Fugenschaden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Bauingenieur mit Bauphysik-Kompetenz, um die Ursache, Ausbreitung und Tragfähigkeit der Konstruktion zu bewerten – eine fachgerechte Sanierung erfordert u. U. die komplette Fugenerneuerung mit elastischem Fugensystem, eine nachträgliche Entwässerung und ggf. eine horizontale Sperrschicht im Abstellraum; Eigenreparaturen ohne fachliche Begutachtung verschärfen den Schaden langfristig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen den aktiven Feuchteeintrag durch defekte Zementfugen und die daraus resultierenden Schäden (Ausblühungen, Feuchtflecken, Frostschäden).
    • Alle drei fordern eine fachkundige Prüfung vor Sanierung – insbesondere hinsichtlich Gefälle, Trennlage und Betonplatte.
    • Alle drei lehnen "glasklare" Imprägnierungen als alleinige Lösung ab und betonen deren Gefährlichkeit bei bereits bestehenden Fugenschäden.
    • GoogleAI sieht flüssige Fugenmassen und Fugenbänder noch als prinzipiell geeignet an, während DeepSeek und Qwen diese klar als unzureichend einstufen und stattdessen ausschließlich mechanisch bearbeitete Fugensysteme (elastisch, epoxidbasiert) empfehlen.
    • GoogleAI erwähnt keine Notwendigkeit einer fachlichen Bauphysik- oder Sachverständigenbegutachtung – DeepSeek und Qwen fordern diese explizit ("zertifizierter Fachbetrieb", "zertifizierter Sachverständiger / Bauingenieur mit Bauphysik-Kompetenz").
    • Qwen ergänzt zentral die Notwendigkeit einer Gefällekennzeichnung (mindestens 1,5 %) und die Prüfung der Trennlage – beide Aspekte fehlen bei GoogleAI und werden bei DeepSeek nur implizit im Hinweis auf "Drainage" angedeutet.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen unabhängig voneinander das Gesundheitsrisiko durch Schimmelbildung im Abstellraum; GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI beschreibt "glasklare Mittel" als realistische Option, die "den Weg des Wassers nimmt und dort aushärtet" – Qwen widerlegt dies physikalisch als unmöglich und nennt es "gefährlich", DeepSeek spricht von "nicht realistisch" und "keine dauerhafte Lösung". Konsens: ❌ Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen/DeepSeek).
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die sicherere Einschätzung aller drei Modelle: Keine Imprägnierung ohne vorherige Fugensanierung, keine Eigenreparatur ohne Vor-Ort-Begutachtung durch Fachkraft mit Bauphysik-Kompetenz, und stets Prüfung von Gefälle, Trennlage und Plattenintegrität.
    Ursache des Feuchteschadens ✅ Konsens Wassereintrag über defekte Zementfugen in das Mörtelbett führt zu kapillarem Aufsteigen, Ausblühungen und Feuchtflecken im Abstellraum.
    Eignung von Imprägnierungen allein ❌ Widerspruch GoogleAI: "sinnvoll / möglich"; DeepSeek & Qwen: "gefährlich / nicht realistisch / physikalisch unmöglich" → Konsens: ❌ ungeeignet und risikoreich.
    Erforderliche Sanierungsart ✅ Konsens Mechanische Fugensanierung (Auskratzen, Reinigung, Grundierung) mit elastischem Fugensystem oder Epoxidharz – keine Oberflächenbehandlung ohne Substanzsanierung.
    Vorab-Prüfungen ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine expliziten Angaben; DeepSeek: Drainage & Risse; Qwen: Gefälle, Trennlage, Risse → Konsens: mindestens Gefälle (1,5 %), Trennlage und Rissprüfung unverzichtbar.
    Fachliche Begutachtung ⚠️ Abwägung GoogleAI: Baumarktberatung; DeepSeek: "zertifizierter Fachbetrieb"; Qwen: "zertifizierter Sachverständiger / Bauingenieur mit Bauphysik-Kompetenz" → Konsens: ✅ unbedingte fachliche Einschätzung vor Sanierung notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine dauerhafte Abdichtung ist nur nach fachlicher Bestandsaufnahme und mechanischer Fugensanierung möglich – Imprägnierungen ohne Substanzbearbeitung verschärfen den Schaden und sind streng abzulehnen.
    🔴 Risiko Frostschäden durch gefrierendes Wasser im Mörtelbett Zerstörung des Fugenmörtels, Hebung der Terrassenplatten, Rissbildung in Betonplatte
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Abstellraum Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Materialschäden an Wand- und Bodenkonstruktion
    🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung (zu geringes Gefälle oder fehlende Abläufe) Staunässe unter Platten, beschleunigte Degradation des gesamten Aufbaus, dauerhafte Feuchtelast
    🔴 Risiko Fehlende Trennlage zwischen Mörtelbett und Betonplatte Feuchtigkeit diffundiert direkt in Betonplatte und Abstellraumwand – beschleunigte Korrosion der Bewehrung möglich
    🔴 Risiko Eigenreparatur mit ungeeigneten Produkten (z. B. Acryl-/Silikonimprägnierung) Verschlechterung des Feuchteeintrags, Verstärkung des Druckaufbaus unter Platten, irreversible Plattenhebung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit elastischem Fugensystem Dauerhafte Abdichtung, Vermeidung von Folgeschäden, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Nachträgliche Installation einer Entwässerungsleitung am Terrassenrand Langfristige Sicherstellung der Wasserableitung, Unabhängigkeit von Gefällefehlern
    ✅ Chance Einbau einer horizontalen Sperrschicht im Abstellraum (z. B. Bitumenbahnen) Schutz der Innenräume vor bereits eingebrungener Feuchtigkeit, Reduktion von Sanierungskosten im Innenraum
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Sachverständigen mit Bauphysik-Kompetenz Früherkennung verborgener Schäden, zielgenaue Sanierungsplanung, Vermeidung von Fehlinvestitionen
    ✅ Chance Verwendung von zertifizierten, werkstoffgeprüften Fugenmassen (z. B. nach DINAbk. EN 13888) Langzeitverfügbarkeit, Nachweis der Frost- und Chemikalienbeständigkeit, Gewährleistungsansprüche
    1. Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen geprüften Sachverständigen für Feuchteschäden oder Bauingenieur mit Bauphysik-Kompetenz – nicht nur für die Fugen, sondern für die gesamte Terrassenkonstruktion (Gefälle, Trennlage, Betonplatte, Abstellraum).
    2. Bestandsunterlagen sammeln: Beschaffen Sie Bauzeichnungen, ggf. vorhandene Gutachten und Herstellerangaben zu Terrassenplatten und Mörtelbett – diese sind für die fachliche Bewertung unverzichtbar.
    3. Fugen vollständig sanieren – nicht nur imprägnieren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Terrassenabdichtung mit Auskratzen aller Fugen, Grundierung und Einbringen einer elastischen, frostbeständigen Fugenmasse (z. B. Polyurethan- oder Epoxidharzsystem).
    4. Gefälle und Entwässerung prüfen lassen: Lassen Sie mindestens 1,5 % Gefälle zur nächsten Ablaufstelle nachmessen – bei Mangel: Planung einer nachträglichen Entwässerung mit Ablaufleitung am Terrassenrand.
    5. Trennlage dokumentieren: Fordern Sie im Gutachten den Nachweis einer funktionstüchtigen Trennlage (z. B. PE-Folie) zwischen Mörtelbett und Betonplatte – fehlt sie, ist eine horizontale Sperrschicht im Abstellraum dringend erforderlich.
    6. Schimmelprobe entnehmen: Lassen Sie bei sichtbaren Feuchtflecken oder muffigem Geruch im Abstellraum eine mikrobiologische Schimmeluntersuchung durchführen – bei Befund sofortige Sanierung mit fachgerechter Entsorgung.
    Zementfuge
    Eine Zementfuge ist eine Fuge, die mit Zementmörtel gefüllt ist. Sie wird häufig bei der Verlegung von Fliesen, Platten und anderen Bauelementen verwendet. Zementfugen sind nicht wasserdicht und können im Laufe der Zeit durch Witterungseinflüsse beschädigt werden.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Mörtelbett, Fugenband
    Mörtelbett
    Ein Mörtelbett ist eine Schicht aus Mörtel, auf die Fliesen, Platten oder andere Bauelemente verlegt werden. Das Mörtelbett dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Oberfläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Untergrund, Ausgleichsschicht
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße oder gräuliche Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, Beton oder anderen Baustoffen. Sie entstehen durch die Auswanderung von Salzen aus dem Inneren des Baustoffs an die Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Salpeter, Kalkausblühungen, Effloreszenz
    Bauchemie
    Bauchemie ist ein Teilgebiet der Chemie, das sich mit der Herstellung und Anwendung von chemischen Produkten im Bauwesen befasst. Dazu gehören beispielsweise Klebstoffe, Dichtstoffe, Mörtel, Beton und Beschichtungen.
    Verwandte Begriffe: Baustoffe, Additive, Polymere
    Epoxidharz
    Epoxidharz ist ein Kunstharz, das durch die Reaktion von Epoxiden mit Härtern entsteht. Es ist sehr widerstandsfähig gegen Chemikalien, Wasser und mechanische Belastungen und wird daher häufig als Klebstoff, Beschichtung oder Vergussmasse verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kunstharz, Polymer, Duroplast
    Frostschäden
    Frostschäden entstehen durch das Gefrieren von Wasser in Baustoffen. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und kann zu Rissen und Abplatzungen führen.
    Verwandte Begriffe: Tausalz, Winterdienst, Materialermüdung
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Bauteile zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, die je nach Anwendungsbereich und Beanspruchung eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Imprägnierung
    1. Warum sind meine Zementfugen auf der Terrasse undicht?
      Zementfugen sind porös und können im Laufe der Zeit durch Witterungseinflüsse wie Regen, Frost und UV-Strahlung beschädigt werden. Dadurch entstehen Risse und das Wasser kann eindringen.
    2. Welche Produkte eignen sich am besten zum Abdichten von Zementfugen auf der Terrasse?
      Es gibt verschiedene Produkte, die sich eignen, darunter flüssige Fugenabdichtungen, Fugenbänder und Epoxidharzfugenmörtel. Die Wahl hängt von der Art der Fugen, dem Grad der Beschädigung und den persönlichen Vorlieben ab.
    3. Kann ich die Zementfugen selbst abdichten oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Kleine Risse und Beschädigungen können Sie in der Regel selbst abdichten. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Wie lange hält eine Abdichtung der Zementfugen auf der Terrasse?
      Die Haltbarkeit hängt von der Qualität der verwendeten Produkte und der Ausführung ab. Im Allgemeinen sollten Sie die Abdichtung alle paar Jahre überprüfen und gegebenenfalls erneuern.
    5. Was kostet das Abdichten von Zementfugen auf der Terrasse?
      Die Kosten variieren je nach Größe der Fläche, Art der verwendeten Produkte und ob Sie die Arbeiten selbst durchführen oder einen Fachmann beauftragen. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 20 und 50 Euro pro Quadratmeter.
    6. Wie bereite ich die Zementfugen für die Abdichtung vor?
      Entfernen Sie zunächst losen Schmutz und Ablagerungen mit einer Bürste oder einem Staubsauger. Reinigen Sie die Fugen anschließend gründlich mit einem geeigneten Reinigungsmittel und lassen Sie sie vollständig trocknen.
    7. Muss ich die alten Zementfugen entfernen, bevor ich sie abdichte?
      Das hängt vom Zustand der Fugen ab. Wenn die Fugen stark beschädigt oder bröckelig sind, sollten Sie sie entfernen, bevor Sie die neuen Fugen auftragen. Bei kleineren Rissen und Beschädigungen reicht es in der Regel aus, die Fugen gründlich zu reinigen und zu grundieren.
    8. Kann ich auch bei feuchtem Wetter Zementfugen abdichten?
      Nein, die Fugen müssen unbedingt trocken sein, bevor Sie mit der Abdichtung beginnen. Andernfalls kann die Abdichtung nicht richtig haften und es können Feuchtigkeitsschäden entstehen.
    • Terrassenplatten reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung verschiedener Terrassenbeläge.
    • Balkon abdichten
      Anleitung zur Abdichtung eines Balkons gegen Feuchtigkeit.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbildung im Innen- und Außenbereich.
    • Betonsanierung
      Methoden zur Reparatur und Sanierung von Betonbauteilen.
  2. Terrasse: Zementfugen-Sanierung – Neuverfugung statt Abdichtung
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Unfug
    Jedes Fugmaterial geht mit der Zeit in die Knie. Eine Abdichtung macht nur unter dem Mörtel Sinn. Abdichtung von oben führt meist zum Verlust der Frostbeständigkeit der Gesamtkonstruktion. Aufschneiden und neu verfugen wäre sinnvoller.
  3. Terrassenabdichtung: Coelan-Produkte für Balkon und Terrasse
    Trotzdem
    gibt es solche Produkte:
    • M.P.
  4. Betonabdichtung: Geeignet für Beton, nicht für Terrassenbeläge
    Wie gesagt
    für Beton gibt es Abdichtungen, aber nicht für draufliegende Beläge.
  5. 🔴 Risiko: Terrassenbelag von oben abdichten – Nachteile
    unsinnig
    HF hat vollkommen Recht. Es ist unsinnig einen Fliesenbelag von oben abdichten zu wollen. Jüngst ka meine Anfrage, wie man es denn erreichen könne, dass der gerade aufgebrachte Kunststoffbelag (eben ein solcher auf Fliesen) nicht bei etwas Feuchtigkeit so glatt würde.
    Das ist nur ein Punkt an mehreren Nachteilen.
    Noch einer und zwar ein gravierender:
    Sie können es überhaupt nicht ausschließen, dass innerhalb des Aufbaus Feuchtigkeit verbleibt. Durch den Dampfdruck, der bei Erwärmung entsteht, kann der neue "Belag" wieder hochgedrückt werden.
  6. Terrassenfugen abdichten: Risiken & Alternativen zur Sanierung
    Danke
    Oh, da gab es ja schon am Sonntag Antworten.
    An einen zusätzlichen Kunststoffbelag dachte ich auch nicht, eher an ein Mittel, das in die Fugen sickert und dort die "Poren verstopft", damit weiteres Wasser an der Oberfläche abfließen muss.
    Aber die erwähnten Gefahren sind mir dann doch zu groß. Ich werde es daher so lassen, zumal ich aus den Hinweis " ... Abdichtung von oben führt meist zum Verlust der Frostbeständigkeit der Gesamtkonstruktion ... " schließe, dass eine solche gegeben ist.
    Danke für die Tipps
    • E. Dietrich
    Terrassen Zementfugen dauerhaft abdichten: Methoden & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, wie man Zementfugen auf einer Terrasse effektiv abdichten kann. Es wird betont, dass eine Abdichtung unter dem Mörtelbett sinnvoller ist, da eine Abdichtung von oben die Frostbeständigkeit der Gesamtkonstruktion beeinträchtigen kann. Die Neuverfugung der Fugen wird als eine bessere Alternative zur kompletten Abdichtung angesehen. Zudem wird auf Produkte zur Terrassenabdichtung hingewiesen, jedoch mit dem Hinweis auf mögliche Risiken.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine Abdichtung von oben kann zu einem Verlust der Frostbeständigkeit führen, wie im Beitrag Terrasse: Zementfugen-Sanierung – Neuverfugung statt Abdichtung erläutert wird. Dies sollte bei der Entscheidung für eine Abdichtungsmethode berücksichtigt werden.
    🔴 Risiko: Der Beitrag 🔴 Risiko: Terrassenbelag von oben abdichten – Nachteile warnt davor, Fliesenbeläge von oben abzudichten, da dies zu Problemen wie Rutschgefahr bei Feuchtigkeit führen kann. Es wird auch darauf hingewiesen, dass Feuchtigkeit unter dem Belag eingeschlossen werden kann, was weitere Schäden verursachen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie sich für eine Abdichtungsmethode entscheiden, sollten Sie die Risiken und Vorteile sorgfältig abwägen. Eine Neuverfugung der Zementfugen kann eine sinnvolle Alternative sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Lesen Sie auch den Beitrag Terrassenfugen abdichten: Risiken & Alternativen zur Sanierung für weitere Tipps.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Zementfugen regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf auszubessern, um größere Schäden zu vermeiden. Eine professionelle Beratung durch einen Fachmann im Bereich Bauchemie kann ebenfalls hilfreich sein, um die richtige Abdichtungsmethode für Ihre Terrasse zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Zementfugen, Terrassensanierung, Fuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Beton befestigen: Anleitung, Material & Fliesenkleber-Empfehlung?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Travertinplatten auf Terrasse verlegen: Splitt vs. Mörtelbett – Welches Verfahren ist besser?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflasterfugen wasserdicht & unkrautfrei verschließen: Mörtel, Material & Tipps?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonierte Terrasse: Steinplatten verlegen? Risiken, Untergrund & Kosten prüfen!
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit Schlüter-Ditra: Wasserdichtigkeit, Stoßverklebung & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon fliesen auf Bitumen: Aufbau, Abdichtung & Schlüter Ditra Bahn – Kosten & Anleitung?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terracotta Fliesen verfugen: Welches Fugenmaterial ist das Richtige? Anleitung & Tipps
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenunterbau: Kies oder Splitt für Backsteinterrasse? Kosten, Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Porphyr auf Beton kleben: Vorbereitung, Material & Frostschutz für Außenbereich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Zementfugen, Terrassensanierung, Fuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Zementfugen, Terrassensanierung, Fuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassen Zementfugen abdichten: Anleitung, Kosten & Produkte für dauerhaften Schutz?
Suche nach: Zementfugen auf Terrasse abdichten
Suche nach: Terrasse abdichten, Zementfugen abdichten, Terrassensanierung, Fugen abdichten, Gartenplatten abdichten, Feuchtigkeit Terrasse, Balkon abdichten
