Keller sanieren (BJ 1975): Komplettsanierung, Abdichtung, Dämmung & Fußbodenaufbau?
❓ Fragestellung: Keller sanieren (BJ 1975): Komplettsanierung, Abdichtung, Dämmung & Fußbodenaufbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren drückende Feuchte und kapillare Aufstiegsfeuchte als zentrales, kritisches Problem – insbesondere durch den hohen Grundwasserspiegel und die Höhe der Feuchteschäden bis 40 cm; Alle drei fordern eine fachliche Vorab-Prüfung durch einen Experten vor Sanierungsbeginn – mit Fokus auf Feuchteursachen, Bausubstanz und gesundheitsrelevante Schadstoffe (Asbest, Schimmelpilz); Alle drei lehnen eine reine Drainage ohne Abdichtungskonzept ab und betonen die Notwendigkeit einer integrierten Lösung (Außenabdichtung, Drainage, ggf. Weiße/Schwarze Wanne).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Sanierungsbeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18022) zur umfassenden Bestandsaufnahme – inkl. Feuchtemessung, Asbestabnahme, statischer Eignungsbewertung und Erstellung eines nach DIN 18533 konformen Abdichtungskonzepts. Keine Sanierungsmaßnahmen ohne dieses Gutachten.
Eine umfassende Kellersanierung erfordert ein individuelles Konzept von Fachleuten. Die Planung sollte idealerweise durch einen Architekten oder Sachverständigen erfolgen, um Abdichtung, Entwässerung und Wärmedämmung optimal zu berücksichtigen. Bei der Angebotseinholung ist ein sorgfältiger Vergleich der Leistungen verschiedener Fachbetriebe entscheidend. Die Unterscheidung zwischen Wassereintritt und reiner Wandfeuchtigkeit ist für die Wahl der richtigen Sanierungsmaßnahmen wesentlich.
beabsichtige mein Elternhaus (Baujahr 1975) zu sanieren.
Im ersten Bauabschnitt ist eine Komplettsanierung des Kellers geplant, der derzeit nur als Lagerraum dient, und zukünftig ein Fitnessraum, eine Sauna mit Ruheraum, eine Werkstatt eine Waschküche und ein Lagerraum beinhalten soll.
Eine Sanierung ist deshalb so nötig, da die Innenwände (Ziegelwände) Aufgrund des hohen Grundwasserspiegels und der schnellen Schneeschmelze 40 cm vom Boden aus Feucht sind.
Nun meine Fragen (sorry habe noch nicht soviel Ahnung vom Sanieren):
  • Es ist geplant das der Estrich herausgestemmt wird (neue Heizungsverrohrung) und rund um das Haus gegraben wird (neue Rollierung und Drainage erneuert).
Wie sollte eine Abdichtung gegen die Feuchte innen und außen am besten aussehen?
Irgendwelche gute Tipps?
Guter Fußbodenaufbau für Wärmedämmung?
Sinnvoller Kellervollwärmeschutz?
Kellerdecke dämmen?
Vielleicht kann mir jemand etwas weiter helfen.
Danke
Jürgen
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Sanierung ist eine fachmännische Feuchtegutachtung mit Messung von Feuchtegehalt, Salzgehalt und ggf. Schimmelpilzbelastung zwingend erforderlich – insbesondere wegen drückender Feuchte bis 40 cm Höhe und hohem Grundwasserspiegel.
    🔴 KRITISCH: Eine Asbestuntersuchung durch einen akkreditierten Labor- und Sachverständigendienst ist zwingend vor Baubeginn durchzuführen – aufgrund des Baujahrs 1975 und möglicher Asbesthaltigkeit in Ziegelverputzen, Dichtungsmassen oder alten Abdichtungsschichten.
    🔴 KRITISCH: Innendämmung im feuchten Keller ("Kellervollwärmeschutz") ist bei kapillarer und drückender Feuchte technisch unzulässig und führt zwangsläufig zu Kondensatbildung, Schimmel und Bauschäden – stattdessen ist eine Außendämmung oder eine feuchteadaptierte, diffusionsoffene Innenaufbau-Lösung mit Hinterlüftung zu prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abdichtungsmaßnahme muss auf Basis eines detaillierten Sanierungskonzepts erfolgen, das nach DINAbk. 18533 (Bauwerksabdichtung) und DIN 18022 (Feuchteschäden) erstellt wurde – Eigenleistungen im Bereich Abdichtung sind ausdrücklich nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die geplante Umnutzung zu Feuchträumen (Sauna, Waschküche) erfordert eine vorherige statische Prüfung der Kellerwände und -decke durch einen zertifizierten Bauingenieur – insbesondere hinsichtlich erhöhter Nutzlasten und langfristiger Feuchtebeanspruchung.
    Ich empfehle Ihnen bei der Kellersanierung im Altbau (Baujahr 1975) folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Abdichtung: Eine Abdichtung gegen Feuchtigkeit ist entscheidend. Prüfen Sie, ob eine Horizontalsperre und eine Vertikalabdichtung notwendig sind. Bei hohem Grundwasserspiegel oder Schneeschmelze ist eine Drainage ratsam.
    • Wärmedämmung: Ein Kellervollwärmeschutz kann sinnvoll sein, um Wärmeverluste zu reduzieren und das Raumklima zu verbessern. Dämmen Sie auch die Kellerdecke, um Energie zu sparen.
    • Fußbodenaufbau: Achten Sie auf einen geeigneten Fußbodenaufbau mit Wärmedämmung. Geeignete Bodenbeläge sind Fliesen, Vinyl oder Parkett. Vermeiden Sie Laminat, da es zu stark isoliert.
    • Heizungsverrohrung: Überprüfen Sie die Heizungsverrohrung auf Korrosion und Dichtheit. Erneuern Sie gegebenenfalls alte Rohre.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Feuchtigkeitsprobleme von einem Fachmann beurteilen und beheben, bevor Sie mit der Sanierung beginnen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Komplettsanierung eines Kellers aus dem Baujahr 1975 mit erheblichen Feuchteschäden durch hohen Grundwasserstand und Oberflächenwasser. Die Nutzungsänderung zu einem Fitness- und Wellnessbereich mit Sauna stellt besonders hohe Anforderungen an die Bauphysik und den Feuchteschutz.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Feuchtigkeit in den Ziegelwänden bis 40 cm Höhe deutet auf kapillar aufsteigende Feuchte und möglicherweise drückendes Wasser hin. Bei einem Baujahr 1975 ist zudem mit einer horizontalen Sperre aus Bitumenpappe oder Teer zu rechnen, die oft mangelhaft oder beschädigt ist. Eine reine Drainage ohne fachgerechte Außenabdichtung wird das Problem nicht lösen.
    ➕ Ergänzung: Vor Beginn der Arbeiten ist eine fachmännische Bestandsaufnahme durch einen Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschutz zwingend erforderlich. Es muss geklärt werden, ob es sich um nichtdrückendes (Sickerwasser) oder drückendes Wasser (Grundwasser) handelt. Bei drückendem Wasser ist eine "Weiße Wanne" (wasserundurchlässiger Beton) oder eine "Schwarze Wanne" (Bitumenabdichtung mit Schutzschicht) notwendig.
    ✅ Zustimmung: Die geplante Maßnahme, den Estrich zu entfernen und das Haus freizulegen, ist grundsätzlich richtig. Eine Perimeterdämmung (Kellervollwärmeschutz) auf der Außenseite ist für die thermische Trennung zum Erdreich und zur Vermeidung von Wärmebrücken unerlässlich. Die Kellerdecke sollte ebenfalls gedämmt werden, um die Wärmeverluste in die darüber liegenden Wohnräume zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Altbausanierung. Lassen Sie ein detailliertes Abdichtungskonzept nach den geltenden Normen (DIN 18533) erstellen. Führen Sie keine Eigenleistungen im Bereich der Abdichtung durch, da Fehler hier zu irreparablen Schäden führen. Planen Sie ausreichend Zeit und Budget für die Trockenlegung des Mauerwerks ein, bevor Sie mit dem Innenausbau beginnen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Keller aus dem Jahr 1975 mit nachweisbarer kapillarer und drückender Feuchte bis 40 cm über dem Estrich – ein klares Indiz für ein gravierendes Feuchteproblem, verursacht durch hohen Grundwasserspiegel und mangelhafte bzw. nicht mehr funktionstüchtige Außendrainage.
    🔴 Gefahr: Die geplante Umnutzung zu Feuchteräumen (Sauna, Waschküche) bei bestehender Feuchtebelastung birgt massive Risiken: Schimmelbildung, Holzzerstörung, gesundheitliche Gefährdung durch Sporenbelastung und langfristige Schäden an der Bausubstanz – insbesondere bei unzureichender Abdichtung und fehlender Trockenlegung vor Dämmung.
    🔴 Gefahr: Eine innenliegende Abdichtung (z. B. mit Injektionsverfahren oder Beschichtung) allein ist bei drückender Feuchte und hohem Grundwasser nicht ausreichend und kann zu Ablösungen, Blasenbildung und Versagen führen – sie darf nur als Ergänzung zur funktionsfähigen Außendrainage und Außenschutzabdichtung eingesetzt werden.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Kellervollwärmeschutz" ist irreführend: Eine vollflächige Innendämmung im feuchten Keller ist technisch nicht zulässig und führt zwangsläufig zur Kondensatbildung hinter der Dämmung – stattdessen ist eine feuchteadaptierte, diffusionsoffene Konstruktion mit ausreichender Hinterlüftung oder eine Außendämmung (nur bei freigelegten Wänden) zu prüfen.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierungsmaßnahme ist eine fachliche Feuchtegutachtung mit Messung von Feuchtegehalt, Salzgehalt und ggf. Schimmelpilzbelastung zwingend erforderlich – insbesondere um Asbest in alten Ziegelverputzen oder Dichtungsmassen auszuschließen.
    ➕ Ergänzung: Die Kellerdecke sollte nur dann gedämmt werden, wenn sie nach oben hin beheizt ist (z. B. Wohnraum darüber); andernfalls ist eine Dämmung ohne ausreichende Dampfbremse kontraproduktiv und kann zu Tauwasser in der Decke führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifikat der DIBtAbk.) zur umfassenden Bestandsaufnahme, Feuchtemessung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – inkl. Prüfung auf Asbest, statische Eignung der Wände für neue Nutzlasten und Abstimmung mit der örtlichen Bauaufsicht.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren drückende Feuchte und kapillare Aufstiegsfeuchte als zentrales, kritisches Problem – insbesondere durch den hohen Grundwasserspiegel und die Höhe der Feuchteschäden bis 40 cm.
    • Alle drei fordern eine fachliche Vorab-Prüfung durch einen Experten vor Sanierungsbeginn – mit Fokus auf Feuchteursachen, Bausubstanz und gesundheitsrelevante Schadstoffe (Asbest, Schimmelpilz).
    • Alle drei lehnen eine reine Drainage ohne Abdichtungskonzept ab und betonen die Notwendigkeit einer integrierten Lösung (Außenabdichtung, Drainage, ggf. Weiße/Schwarze Wanne).
    • GoogleAI nennt "Kellervollwärmeschutz" als sinnvoll, ohne Einschränkung für Feuchtebedingungen – DeepSeek akzeptiert den Begriff im Kontext einer Perimeterdämmung (Außenseite), während Qwen diesen Begriff ausdrücklich als irreführend ablehnt und Innendämmung kategorisch verbietet.
    • GoogleAI empfiehlt Dämmung der Kellerdecke "zur Energieeinsparung" pauschal; DeepSeek fordert sie "zur Minimierung von Wärmeverlusten"; Qwen korrigiert dies mit der klaren Einschränkung: Dämmung nur bei beheiztem Raum darüber – andernfalls kontraproduktiv.
    • DeepSeek betont explizit die Notwendigkeit einer klaren Unterscheidung zwischen Sickerwasser und drückendem Grundwasser – und die Konsequenzen für die Wahl der Abdichtungsart (Weiße vs. Schwarze Wanne).
    • Qwen ergänzt die Risiken der Umnutzung zu Feuchträumen (Sauna/Waschküche) mit konkreten Auswirkungen: Holzzerstörung, Sporenbelastung, Tauwassergefahr in der Decke – sowie die Notwendigkeit einer Abstimmung mit der Bauaufsicht.
    • GoogleAI sieht innenliegende Abdichtung (z. B. Injektion) nicht thematisch – DeepSeek erwähnt sie nicht explizit – Qwen aber erklärt ausdrücklich, dass innenliegende Abdichtung bei drückender Feuchte "nicht ausreichend" ist und "zu Ablösungen und Versagen führt"; hier wird nach dem Vorsichtsprinzip die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die restriktivste, feuchtephysikalisch fundierte Position (Qwen) wird als maßgeblich gewertet – insbesondere bei allen Themen rund um Dämmung, Abdichtung und Umnutzung. Die Experteneinbindung nach DIN 18022/DIN 18533 (Qwen & DeepSeek) ist verbindlich; GoogleAIs pauschale Dämmungsempfehlungen werden zugunsten der differenzierten, bauphysikalisch abgesicherten Einschätzungen korrigiert.
    Feuchteursache & -höhe Drückende Feuchte bis 40 cm Höhe durch hohen Grundwasserspiegel und mangelhafte Außendrainage – zentrales, kritisches Problem (alle drei Modelle einig).
    Asbest- und Schimmelpilzprüfung Zwingend vor Baubeginn erforderlich – basierend auf Baujahr 1975 und Feuchteschäden (alle drei: Qwen ergänzt Laboranalyse, DeepSeek Sachverständigenbeauftragung, GoogleAI allgemein "Fachmann").
    Innendämmung im feuchten Keller GoogleAI sieht sie als "sinnvoll", DeepSeek neutral (bezieht sich auf Außenseite), Qwen lehnt sie kategorisch als "technisch nicht zulässig" ab – Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ Verboten bei drückender Feuchte.
    Abdichtungsart & Normierung ⚠️ Alle fordern DIN 18533; DeepSeek und Qwen differenzieren nach Wasserart (Sicker-/drückend); GoogleAI bleibt pauschal – Konsens: Außenschutzabdichtung ist zwingend, Injektionsabdichtung allein unzulässig.
    Kellerdeckendämmung ⚠️ GoogleAI und DeepSeek generell positiv; Qwen setzt klare Nutzungs- und bauphysikalische Voraussetzungen (beheizter Raum darüber, Dampfbremse) – Konsens: nur bei nachgewiesener Eignung und fachgerechter Planung.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Außendrainage bei hohem Grundwasser Massive, langfristige Feuchteeinwirkung – Erosion des Mauerwerks, Versagen der Horizontal- und Vertikalabdichtung, frühzeitiger Sanierungsbedarf.
    🔴 Risiko Asbesthaltige Baustoffe unerkannt verarbeitet Gesundheitsgefährdung durch Asbestfasern (Lungenkrankheiten, Krebs), rechtliche Haftung, Nachsanierungskosten >200.000 €, Baustopp durch Bauaufsicht.
    🔴 Risiko Innendämmung ohne Trockenlegung und Hinterlüftung Unvermeidliche Kondensatbildung hinter der Dämmung → Schimmel (gesundheitsschädlich), Holzzerstörung, Aufweichung des Mauerwerks, langfristiger Substanzverlust.
    🔴 Risiko Umnutzung zu Feuchträumen ohne statische Freigabe Überlastung von Kellerwänden/Decke bei Sauna-Aufenthalt, Feuchtespeicherung in Baustoffen, fehlende Belüftungskapazität → Schimmelexplosion, strukturelle Schwächung.
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtegutachtung vor Sanierung Falsche Maßnahmenwahl (z. B. nur Injektion statt Außenabdichtung), wiederholter Sanierungsbedarf, Kostenexplosion, Haftungsrisiko für Bauherr und Ausführende.
    ✅ Chance Fachgerechte Außenabdichtung ("Weiße Wanne") Nachhaltige, normkonforme Langzeitlösung mit 50+ Jahren Lebensdauer, Wertsteigerung des Gebäudes, Nutzungssicherheit für Feuchtkonzepte.
    ✅ Chance Integration einer energieeffizienten Heizungs- und Lüftungstechnik Senkung der Energiekosten um bis zu 30 %, Verbesserung Raumklima, Erfüllung EnEVAbk.-Anforderungen für Umnutzung, Förderfähigkeit (BAFA, KfW).
    ✅ Chance Fachgerechte Entsalzung und Trockenlegung vor Sanierung Langfristige Stabilisierung des Mauerwerks, Vermeidung von Salzausblühungen, sichere Grundlage für alle Folgemaßnahmen (Verputz, Belag, Dämmung).
    ✅ Chance Nutzung als zertifizierter Wellness-/Fitnessraum Erhöhung der Wohnqualität, steigender Immobilienwert (bis +15 %), Mietpotenzial bei Eigennutzung oder Vermietung, mögliche Versicherungsprämienreduktion.
    ✅ Chance Digital gestützte Feuchtemonitoring-Systeme Langfristige Erfassung von Feuchteentwicklung, frühzeitige Warnung vor Schäden, Dokumentation für Versicherung und Wertgutachten, zukünftige Optimierung der Raumluft.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit DIN 18022-Zertifikat) und einen akkreditierten Asbest-Labor- und Sachverständigendienst für die Vor-Ort-Bestandsaufnahme.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen zum Keller: Baupläne (falls vorhanden), letzte Feuchtemessberichte, Bodengutachten, Grundwasserstand-Daten der Gemeinde und Informationen zu alter Heizungs- und Leitungsverlegung.
    3. Feuchtegutachten einfordern: Fordern Sie ein schriftliches Gutachten mit Messprotokollen (Feuchtegehalt, Salzgehalt, ggf. Schimmel- und Asbestbefund), Ursachenanalyse (Sicker- vs. drückendes Wasser) und einem nach DIN 18533 konformen Sanierungskonzept mit Kosten- und Zeitrahmen.
    4. Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie einen geprüften Bauingenieur mit der statischen Eignungsbewertung der Kellerwände und -decke für die geplante Nutzung als Sauna/Waschküche – inkl. Nutzlast- und Feuchtebeanspruchungsprüfung.
    5. Außendämmung und -abdichtung priorisieren: Planen Sie freigelegte Außenwände für eine Perimeterdämmung mit "Weißer Wanne" oder fachgerechter "Schwarzer Wanne" – verzichten Sie auf innenliegende Dämmung oder Abdichtung bis zur klaren Feuchtefreiheit.
    6. Feuchteraum-Konzeption vorbereiten: Legen Sie im Vorfeld fest, welche technischen Anlagen (Entfeuchtung, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Wasserauffangsysteme) für Sauna und Waschküche erforderlich sind – und prüfen Sie die Förderfähigkeit über BAFA/KfW.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Mauern eingebracht wird, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht meist aus Bitumenbahnen, Edelstahlblechen oder Injektionsharzen.
    Verwandte Begriffe: Vertikalabdichtung, Drainage, Abdichtung.
    Vertikalabdichtung
    Eine Vertikalabdichtung schützt die Kellerwände vor seitlich eindringender Feuchtigkeit. Sie wird außen an den Kellerwänden angebracht und besteht meist aus Bitumenbahnen oder kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Drainage, Abdichtung.
    Drainage
    Eine Drainage leitet das Wasser, das sich um das Gebäude sammelt, ab und verhindert so, dass es in den Keller eindringt. Sie besteht aus Drainagerohren, die in einem Kiesbett verlegt werden.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalabdichtung, Abdichtung.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes und trägt so zur Energieeinsparung bei. Sie kann an den Außenwänden, der Kellerdecke oder dem Dach angebracht werden.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, EnEV.
    Fußbodenaufbau
    Der Fußbodenaufbau besteht aus mehreren Schichten, die unterschiedliche Funktionen erfüllen. Dazu gehören die Dämmschicht, die Heizestrichschicht und der Bodenbelag.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, Bodenbelag.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und mangelnder Belüftung bildet. Er kann gesundheitliche Probleme verursachen und die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Lüftung.
    Asbest
    Asbest ist eine Faser, die früher in vielen Baustoffen verwendet wurde. Sie ist gesundheitsschädlich und kann Krebs verursachen. Die Verwendung von Asbest ist heute verboten.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Sanierung, Schadstoff.
    1. Welche Abdichtungsmaßnahmen sind bei einem Keller aus dem Baujahr 1975 sinnvoll?
      Ich empfehle Ihnen, eine umfassende Analyse der Feuchtigkeitssituation durchzuführen. Je nach Ergebnis können eine Horizontalsperre, eine Vertikalabdichtung und eine Drainage erforderlich sein. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um langfristig vor Feuchtigkeit zu schützen.
    2. Wie kann ich die Kellerdecke am besten dämmen?
      Ich rate Ihnen, Dämmplatten aus Polystyrol, Mineralwolle oder Holzfaser an der Kellerdecke anzubringen. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um Wärmeverluste zu minimieren. Eine Dampfbremse kann zusätzlich sinnvoll sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    3. Welcher Fußbodenaufbau ist für einen Kellerraum mit Fußbodenheizung geeignet?
      Ich empfehle Ihnen einen Aufbau mit einer Dämmschicht, einer Heizestrichschicht und einem geeigneten Bodenbelag wie Fliesen oder Vinyl. Achten Sie darauf, dass der Bodenbelag für Fußbodenheizungen geeignet ist und einen geringen Wärmedurchlasswiderstand aufweist.
    4. Ist eine Drainage bei meinem Keller notwendig?
      Ich rate Ihnen, eine Drainage ist besonders dann sinnvoll, wenn der Keller unterhalb des Grundwasserspiegels liegt oder häufig von Schneeschmelze betroffen ist. Sie leitet das Wasser ab und verhindert so, dass es in den Keller eindringt.
    5. Wie erkenne ich Asbest in meinem Keller?
      Ich empfehle Ihnen, Asbest ist mit bloßem Auge oft nicht erkennbar. Wenn Sie den Verdacht haben, dass asbesthaltige Materialien verbaut wurden, sollten Sie eine Materialprobe von einem Fachlabor untersuchen lassen.
    6. Welche Risiken birgt Schimmel im Keller?
      Ich rate Ihnen, Schimmel kann gesundheitliche Probleme verursachen, insbesondere bei Allergikern und Asthmatikern. Außerdem kann er die Bausubstanz schädigen. Daher ist es wichtig, Schimmelbefall frühzeitig zu erkennen und zu beseitigen.
    7. Kann ich die Kellersanierung selbst durchführen?
      Ich empfehle Ihnen, einige Arbeiten wie das Entfernen alter Tapeten oder das Verlegen von Bodenbelägen können Sie selbst durchführen. Für anspruchsvollere Aufgaben wie Abdichtungsarbeiten oder die Installation einer Drainage sollten Sie jedoch einen Fachmann beauftragen.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Kellersanierung?
      Ich rate Ihnen, es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für energetische Sanierungsmaßnahmen. Informieren Sie sich über die aktuellen Fördermöglichkeiten und stellen Sie rechtzeitig einen Antrag.
    • Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden und deren Kosten.
    • Keller dämmen: Materialien, Aufbau & Förderung
      Überblick über Dämmmaterialien, den richtigen Aufbau und Fördermöglichkeiten.
    • Schimmel im Keller: Ursachen, Erkennung & Beseitigung
      Tipps zur Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachenforschung & Sanierung
      Analyse der Ursachen von Feuchtigkeit und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Keller als Wohnraum nutzen: Planung, Ausbau & Genehmigung
      Hinweise zur Planung, zum Ausbau und zur Genehmigung bei der Nutzung des Kellers als Wohnraum.
  2. Keller Sanierung: Konzept vom Fachmann erforderlich
    Was Sie brauchen ist ein Konzept.
    Dieses kann nur von einem Planer erstellt werden, der sich mit dieser Thematik auskennt. Also entweder ein Sachverständiger für diesen Bereich, ein Architekt oder Ingenieur der Fachkenntnisse auf diesen Bereich hat.
    Aus der Entfernung kann kein zusammenhängendes, Funktionstüchtiges, auf die baulichen- und Umgebungsbedingungen abgestelltes Konzept konzipiert werden.
  3. Keller Abdichtung & Dämmung: Planung durch Architekt empfohlen
    Ferndiagnosen
    sind leider gerade ausverkauft ...
    Herr Carden hat hier Recht, dies sollte ein (erfahrener) Architekt planen. Bezüglich der Abdichtung, Entwässerung und Wärmedämmung des Kellers kann auch ein erfahrener Fachbetrieb Lösungen aufzeigen. Letztendlich können Ihre Fragen nur vor Ort sinnvoll beantwortet werden.
  4. Achtung: Fachbetrieb – Wirtschaftlicher Faktor bei Sanierung
    Herr Wille hat natürlich Recht
    aber der Fachbetrieb, ist auch immer Ihr wirtschaftlicher Feind.
    Dieses sagt einer, der auch einen Baubetrieb hat.
  5. Diskussion: Rolle des Fachbetriebs bei Kellersanierung
    @ Herrn Carden
    • Der Fachbetrieb ist immer der wirtschaftliche Feind des Bauherren -
    Tolle Aussage! Sehr plakativ, sehr pauschal und sehr überflüssig!
    Sie haben selbst einen Baubetrieb. Sehen Sie sich als wirtschaftlichen Feind ihrer Kunden? Ich kann es mir nicht so recht vorstellen!
    ein Fachbetrieb (ein guter, wohlgemerkt!) erbringt eine vernünftige und fachlich saubere Leistung (und geht nebenbei noch mit zigtausend € in Vorleistung). Dafür erwartet er eine angemessene und reelle Bezahlung, die dann auch anstandslos geleistet wird. Ist daran irgendetwas falsch oder unsittlich? Immer wieder muss ich Bauherren von selbstausgedachten "Sanierungskonzepten" abbringen, meist aus fachlichen und wirtschaftlichen Gründen! In der Regel ist die von mir vorgeschlagene und fachlich einwandfreie Lösung auch die wirtschaftlichste. Da hat der "wirtschaftliche Feind" dem Kunden richtig Geld gespart!
    Sie werden's schon gemerkt haben, ihre pauschale Aussage geht mir gewaltig gegen den Strich! Da kann man nichts machen, das ist nun mal so ... Jetzt aber mal zurück zum Thema.
    Sicher hat ein Fachbetrieb ein gewisses wirtschaftliches Interesse, was aber absolut irrelevant ist, da wohl jeder Bauherr pro Gewerk mehrere Angebote einholt (sollte er zumindest). Andererseits hat dieser Betrieb nicht nur "Fachkenntnisse", sondern auch wesentlich mehr Praxiserfahrung in seinem Spezialgebiet als ein Planer der dies Problem nur ab und an mal vor die Nase bekommt. Das muss hier einfach mal gesagt werden. Was spricht also dagegen sich z.B. für den Bereich der Abdichtung, Entwässerung und Wärmedämmung des Kellers von mehreren Fachbetrieben einen Lösungsvorschlag (natürlich mit "Angebot") vorlegen zu lassen? Richtig, überhaupt nichts!
    Nichts gegen die Planer, aber es gibt halt nicht viele die sich in unserem speziellen Bereich (Abdichtungstechnik) wirklich gut auskennen. Den Planer sollte man deshalb genauso sorgfältig aussuchen wie die ausführenden Fachbetriebe.
  6. Angebote für Kellersanierung: Vergleich von Leistungen
    Keller Sanierung Baujahr
    @ Wille,
    der Bauherr holt sich mehrere Angebote rein und vergleicht dann die vielen Äpfelchen und Birnen.
  7. Sachverständiger vs. Bauunternehmer: Unparteilichkeit bei Sanierung
    @Herr Wille
    Ich habe ein Bauunternehmen. Stimmt.
    Ich bin aber auch öbuvAbk. SV.
    Ich erkenne sehr wohl den Unterschied meines Verhaltens als Bauunternehmer oder als SV.
    Als SV bin ich unparteiig. Kosten kommen an zweiter Stelle. An erster kommt das gelingen.
    Wenn ich als SV den AGAbk. sage, das kosten 20 TEUROS und er sagt  -  zu teuer. Dann kann ich damit leben. Ich kann dann vielleicht noch mal ins stille Kämmerlein gehen und in mir kehren. Aber wenn ich zum Schluss komme was Mut das Mut  -  dann ist das eben so. Ich bin nicht an den Kosten beteiligt. Ich kann hier keinen wirtschaftlichen Vorteil erzielen.
    Als Bauunternehmer bin ich an den Auftrag interessiert. Vielleicht sogar davon abhängig. Ich bin dazu verdammt Überschüsse zu erwirtschaften. Und das nicht jeder versucht dieses mit einem geballten Wissen von Bauphysik, Bauchemie usw. zu erreichen, ist auch Ihnen bewusst. Auf der Meisterschule und in den Hochschulen wird das oben erfragte Thema so gut wie gar nicht behandelt. Und im Bautrocknungsgewerbe bedarf es in der Regel keiner der vorgenannten Meister- oder Ing. Titel.
    Ich glauben Ihnen sehr wohl, dass Sie zu der ordentlichen Sorte gehören.
    Leider werde ich meistens nach misslungenen Sanierungen gerufen.
    Was ich dann so alles zu sehen bekommen  -  manches mag man gar nicht glauben.
    Natürlich haben Sie recht, das so mancher Planer auch keine Ahnung hat. Den Richtigen zu finden, mag auch nicht ganz einfach sein. Aber den falschen Sanierer zu erwischen, ist nach meiner Erfahrung noch leichter und dann umso schlimmer.
    Der Planer hat wenigstens noch eine Haftpflicht für missratene Planungen.
  8. Kellersanierung: Einigkeit über Vorgehensweise
    @ Herr Carden
    Im Grunde meinen wir wohl das Gleiche  -  auch wenn mich Ihre pauschale Formulierung geärgert hatte.
    Beste Grüße
  9. Feuchter Keller: Wassereintritt vs. Wandfeuchtigkeit
    Foto von Edmund Bromm
    Feuchter Keller  -  entscheidend ist ob in den Keller Wasser eindringt oder ob "nur" die Wände feucht sind
    Da ich hierzu schon oft geschrieben habe verweise ich auf die Suchbegriffe: Bromm feuchte Keller i-Bausystem
    Dies kopieren und bei Suchbegriffe links eingeben.
    Sachverständig ist jeder der mit Sachverstand  -  Können und Wissen zu einer befriedigenden Lösung des Problems beiträgt.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Keller sanieren im Altbau (BJ 1975): Abdichtung, Dämmung & Fußbodenaufbau
    💡 Kernaussagen: Eine umfassende Kellersanierung erfordert ein individuelles Konzept von Fachleuten. Die Planung sollte idealerweise durch einen Architekten oder Sachverständigen erfolgen, um Abdichtung, Entwässerung und Wärmedämmung optimal zu berücksichtigen. Bei der Angebotseinholung ist ein sorgfältiger Vergleich der Leistungen verschiedener Fachbetriebe entscheidend. Die Unterscheidung zwischen Wassereintritt und reiner Wandfeuchtigkeit ist für die Wahl der richtigen Sanierungsmaßnahmen wesentlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Achtung: Fachbetrieb – Wirtschaftlicher Faktor bei Sanierung erwähnt, sollte man die wirtschaftlichen Aspekte bei der Beauftragung eines Fachbetriebs berücksichtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Sachverständiger agiert unparteiisch und stellt das Gelingen der Sanierung in den Vordergrund, während ein Bauunternehmer auch wirtschaftliche Interessen verfolgt, wie im Beitrag Sachverständiger vs. Bauunternehmer: Unparteilichkeit bei Sanierung erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Sanierung eines feuchten Kellers ist es entscheidend, die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren. Der Beitrag Feuchter Keller: Wassereintritt vs. Wandfeuchtigkeit betont die Wichtigkeit, zwischen eindringendem Wasser und reiner Wandfeuchtigkeit zu unterscheiden, da dies unterschiedliche Sanierungsmaßnahmen erfordert. Die Suchbegriffe 'Bromm feuchte Keller i-Bausystem' können hierbei hilfreich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Architekten oder Sachverständigen ein individuelles Sanierungskonzept erstellen, das alle Aspekte wie Abdichtung, Dämmung, Fußbodenaufbau und die spezifischen Gegebenheiten Ihres Altbau-Kellers (BJ 1975) berücksichtigt. Vergleichen Sie anschließend die Angebote verschiedener Fachbetriebe sorgfältig, um die optimale Lösung für Ihre Kellersanierung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Altbau, Abdichtung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer Wärmepumpe Kosten: Angebote, Preise & Vergleich für 3-Personen-Haushalt
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Altbau, Abdichtung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Altbau, Abdichtung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller sanieren (BJ 1975): Komplettsanierung, Abdichtung, Dämmung & Fußbodenaufbau?
Suche nach: Keller Sanierung 1975: Tipps für Abdichtung & Dämmung
Suche nach: Keller sanierung, Altbau, Abdichtung, Dämmung, Fußbodenaufbau, Feuchtigkeit, Wärmedämmung, Kellerdecke dämmen, Drainage, Heizungsverrohrung
