Feuchte Kellerstellen nach Regen: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Wasserschaden-Checkliste
Nach einem Wasserschaden im Neubaukeller werden Ursachenforschung und Sanierungsmaßnahmen diskutiert. Die Themen umfassen die Prüfung der Kellerabdichtung, die Notwendigkeit einer Drainage, die Analyse des Bodengutachtens und die korrekte Ausführung der Bitumendickbeschichtung. Es wird betont, wie wichtig die Einbeziehung eines Sachverständigen und die Einhaltung der Gewährleistungsansprüche sind.
nach einem starken Regenguss tauchten in unserem Keller plötzlich Wasserflecken auf dem Boden auf. Das Haus ist vor 4 Monaten fertiggestellt worden, der Keller hat folgende Parameter:
30 cm WU-Beton Bodenplatte, Folie, Estrich auf Trennlage, Mauern aus Kalksandstein 17,5, von außen abgedichtet mit Bitumendickbeschichtung, darauf 5 cm Polystyrol-Platten als Perimeterdämmung.
Ich habe den Generalunternehmer informiert, er will vorbeikommen. Deshalb möchte ich gerne vorher Bescheid wissen. Wie geht man in solchen Fällen für Gewöhnlich vor, um herauszubekommen, von wo das Wasser kommt? Als mögliche Ursachen fallen mir ein:
Eindringen durchs Mauerwerk an Undichtigkeit
Eindringen durch die Bodenplatte
Kondensbildung
Kondensbildung so spontan und in dieser Heftigkeit schließe ich schon sehr stark aus.
Gibt es für sowas empfohlene Test-Szenarien?
Vielen Dank,
David Göbel
    🔴 KRITISCH: Sofortige Ursachenforschung durch unabhängigen Bausachverständigen erforderlich – nur so können verdeckte Bauschäden an Abdichtung, Bodenplatte oder Wandanschlüssen ausgeschlossen werden.
    🔴 KRITISCH: Keine Selbsthilfe bei Verdacht auf Bauwerksabdichtungsfehler – insbesondere kein bloßes Abtrocknen oder Versiegeln der Oberfläche, da dies zu verdeckter Durchfeuchtung und späterem Schimmelbefall führen kann.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Befunde (Fotos, Datum/Uhrzeit, Luftfeuchtigkeitsmessung) sowie schriftliche Kommunikation mit Generalunternehmer und Bauherrn unverzüglich sicherstellen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Außenentwässerung – inklusive Drainagefunktion, Geländeabfall, Fallrohranschlüsse und Entwässerungsgraben – vor weiteren Regenereignissen abschließen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen. Eine schnelle Ursachenforschung ist entscheidend.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die feuchten Stellen und notieren Sie Datum und Uhrzeit des Auftretens.
    • Ursachenforschung: Mögliche Ursachen sind:
      • Undichtigkeiten in der Bauwerksabdichtung (Bodenplatte, Wandanschlüsse)
      • Risse im Mauerwerk
      • Kondenswasserbildung (ungenügende Belüftung)
      • Aufsteigende Feuchtigkeit
    • Sofortmaßnahmen: Entfernen Sie stehendes Wasser und sorgen Sie für gute Belüftung, um die Trocknung zu beschleunigen.
    • Prüfung der Bauwerksabdichtung: Da es sich um einen Neubau handelt, sollte die Ausführung der Bitumendickbeschichtung und der Perimeterdämmung überprüft werden.
    • Kontaktaufnahme: Informieren Sie den Generalunternehmer über den Wassereintritt und fordern Sie eine umgehende Schadensbehebung.
    🔴 Gefahr: Bei Verdacht auf Kondenswasserbildung die Luftfeuchtigkeit im Keller messen und ggf. einen Luftentfeuchter aufstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Ursachenermittlung und Schadensbewertung, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit Keller, bei dem nach starkem Regen Wasserflecken auf dem Boden aufgetreten sind. Die vom Bauherrn genannten Parameter deuten auf eine fachgerechte Abdichtung hin, dennoch ist das Eindringen von Feuchtigkeit in einen erst vier Monate alten Keller ein ernstzunehmender Mangel. Die spontane und heftige Erscheinung nach Regen spricht stark gegen Kondenswasser, da dieses meist gleichmäßiger und über einen längeren Zeitraum auftritt. Vielmehr liegt der Verdacht auf einem baulichen Defekt oder einer Undichtigkeit in der Abdichtung nahe.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einem verdeckten Bauschaden, der langfristig zu Durchfeuchtung der Bausubstanz, Schimmelbildung und einer Wertminderung der Immobilie führen kann. Ein bloßes Abtrocknen der Oberfläche ohne Ursachenforschung wäre fahrlässig.
    ➕ Ergänzung: Die genannten Test-Szenarien sind sinnvoll. Zusätzlich sollte der Bauherr prüfen, ob die Drainage um das Haus funktioniert und ob die Anschlüsse der Abdichtung an die Bodenplatte korrekt ausgeführt wurden. Ein einfacher Test ist das Abtrocknen der betroffenen Stelle und das Auflegen von Zeitungspapier, um die Feuchtigkeitsquelle zu lokalisieren. Ein gezielter Beregnungstest durch einen Fachmann kann die Undichtigkeit reproduzieren.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bauherrn, dass Kondenswasser als Ursache unwahrscheinlich ist, ist fachlich korrekt. Die genannten möglichen Ursachen (Eindringen durch Mauerwerk oder Bodenplatte) decken die wahrscheinlichsten Szenarien ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie vor Ort eine detaillierte Feuchtigkeitsmessung und eine Sichtprüfung der Kelleraußenwände durchführen. Dokumentieren Sie alle Schritte und die Kommunikation mit dem Generalunternehmer schriftlich. Nur so kann die Ursache zweifelsfrei geklärt und eine fachgerechte Sanierung auf Gewährleistung eingeleitet werden.
    Nach einem starken Regenguss treten plötzlich Wasserflecken im Keller eines frisch fertiggestellten Hauses auf – dies ist ein klarer Indikator für eine gravierende konstruktive oder ausführungsbedingte Schwäche im Feuchteschutzsystem, obwohl die Bauteile nach Normen (WU-Beton, Bitumendickbeschichtung, Perimeterdämmung) vorgesehen sind.
    🔴 Gefahr: Die unmittelbare Wasseraufnahme nach Regen spricht gegen eine funktionierende horizontale und vertikale Sperrschicht – mögliche Ursachen sind fehlerhafte Anschlüsse (z. B. Bodenplatte–Mauerwerk), unvollständige oder beschädigte Bitumendickbeschichtung, fehlende oder unterbrochene Trennlage unter dem Estrich oder unzureichende Entwässerung im Außenbereich.
    ⚠️ Korrektur: Kondensbildung ist zwar theoretisch möglich, aber bei einem 4 Monate alten Keller mit neuem Estrich und ohne erkennbare Luftfeuchtespitzen extrem unwahrscheinlich – die Annahme von David Göbel ist fachlich korrekt, doch die Ausschlussdiagnose darf nicht über die dringlichere Suche nach konstruktiven Leckstellen hinwegtäuschen.
    ➕ Ergänzung: Ein sogenannter "Wasserschaden-Check" allein reicht nicht aus: Erforderlich sind gezielte Feuchtemessungen (z. B. mit Carbidschale oder Tiefenfeuchtemessung), Sichtkontrolle der Außenabdichtung im Bereich der Geländeoberkante, Prüfung der Entwässerungsrinne und der Fallrohranschlüsse sowie eine Druckprüfung der Abdichtung bei Verdacht auf Undichtigkeiten.
    🔴 Gefahr: Die 30 cm WU-Beton-Platte bietet nur bei vollständiger, lückenloser Ausführung und korrekter Anbindung an die Wandabdichtung Schutz – kleinste Risse, Fugenfehler oder ungedeckte Bewehrungsanker können als Kapillarwege wirken, besonders bei anhaltendem Sickerdruck nach Starkregen.
    ➕ Ergänzung: Die 5 cm Polystyrol-Perimeterdämmung ist zwar wasserdicht, aber kein Ersatz für eine funktionsfähige Abdichtung – sie kann bei fehlender oder beschädigter Bitumenschicht sogar den Wasserstau verstärken und den hydrostatischen Druck auf die Mauer erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur objektiven Ursachenanalyse – verzögern Sie keine weitere Feuchteeinwirkung, dokumentieren Sie alle Befunde fotografisch und bewahren Sie sämtliche Bauunterlagen (Abdichtungsprotokolle, Prüfzeugnisse) auf.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass das plötzliche Auftreten von Wasserflecken nach Regen in einem 4-Monate-alten Keller kein Kondensationsphänomen ist, sondern auf einen gravierenden Mangel in der Bauwerksabdichtung hindeutet.
    • Alle drei empfehlen unverzügliche Inanspruchnahme eines unabhängigen Bausachverständigen – insbesondere zur Ursachenforschung und Schadensbewertung.
    • Alle drei benennen konkrete bautechnische Schwachstellen: fehlerhafte Anschlüsse Bodenplatte–Mauerwerk, Beschädigung oder Lücke in der Bitumendickbeschichtung, undichte Wandanschlüsse, defekte Drainage.
    • GoogleAI nennt Kondenswasser als Möglichkeit und empfiehlt Messung der Luftfeuchtigkeit + Entfeuchter – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich und klassifizieren Kondensbildung als praktisch ausgeschlossen ("extrem unwahrscheinlich", "spricht stark dagegen").
    • Qwen betont die Risikopotenzial der Perimeterdämmung bei fehlender Abdichtung, während GoogleAI und DeepSeek dies nicht explizit thematisieren.
    • DeepSeek ergänzt den praktischen Zeitungspapier-Test zur Lokalisierung der Feuchtigkeitsquelle und fordert einen gezielten Beregnungstest – nicht explizit in GoogleAI oder Qwen genannt.
    • Qwen ergänzt technische Details: Trennlage unter Estrich, Carbidschalen- und Tiefenfeuchtemessung, Druckprüfung der Abdichtung – übersteigt die konkrete Methodik von GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI listet "aufsteigende Feuchtigkeit" als mögliche Ursache auf – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar, da aufsteigende Feuchtigkeit nicht regenabhängig ist und bei WU-Beton mit funktionierender Horizontalsperre nicht innerhalb von 4 Monaten zu Wasserflecken führen kann. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen geforderte methodische Tiefe (gezielter Beregnungstest, Feuchtemessung in Tiefe, Sichtprüfung Außenabdichtung) sowie die strikte Ablehnung von Kondenswasser- und Aufstiegsfeuchte-Hypothesen bilden den sichereren Konsens. GoogleAIs Einordnung als "Gefahr" ist zutreffend, aber seine Differenzierungsleistung bei Ursachen ist gegenüber DeepSeek und Qwen geringer.
    Ursache des Wassereintritts ✅ Konsens Regenabhängiges Eindringen weist eindeutig auf einen strukturellen Mangel in der Bauwerksabdichtung hin – nicht auf Kondenswasser, Aufstiegsfeuchte oder Luftfeuchtigkeit.
    Kritikalität des Sachverhalts ✅ Konsens Kritischer Bauschaden mit hohem Risiko für langfristige Durchfeuchtung, Schimmelbildung, Bausubstanzschäden und Wertminderung – sofortiges Handeln erforderlich.
    Notwendiger Fachexperte ✅ Konsens Unabhängiger, zertifizierter Bausachverständiger für Feuchteschäden (idealerweise nach DIN 18022 oder DGfM) ist zwingend erforderlich – kein Eigenversuch oder rein visueller Check ausreichend.
    Wichtigste Bauteile zur Prüfung ⚠️ Abwägung Alle Modelle nennen Bodenplatte–Wand-Anschluss, Bitumendickbeschichtung und Drainage – Qwen betont zusätzlich die Trennlage unter Estrich und Druckfestigkeit der Abdichtung; DeepSeek fokussiert auf Außenwandanschlüsse im Gelände.
    Umgang mit Generalunternehmer ✅ Konsens Schriftliche Dokumentation aller Befunde und sofortige schriftliche Meldung an den Generalunternehmer zur Gewährleistungsaktivierung – mündliche Mitteilungen sind unzureichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie innerhalb von 48 Stunden einen anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden; dokumentieren Sie vorab alle Feuchtestellen fotografisch und mit Luftfeuchtemessung – verzichten Sie auf jede selbstständige Trocknungsmaßnahme bis zur Ursachenklärung.
    🔴 Risiko Verdeckte Durchfeuchtung von Bodenplatte und Wänden bei unerkannter Undichtigkeit Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit, Korrosion von Bewehrung, teure Sanierung nach Schadensmanifestation
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Verkleidungen oder unter Estrich durch verdeckte Feuchte Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten > 15.000 €, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Dokumentation der Abdichtungsarbeiten Ablehnung der Gewährleistungsansprüche durch Generalunternehmer oder Bauunternehmen
    🔴 Risiko Drainageversagen bei weiterem Starkregen vor Klärung der Ursache Vollständige Überflutung des Kellers, Schäden am Elektroinstallationssystem, Brandschutzverletzung
    🔴 Risiko Verzögerung der Sachverständigenbeauftragung über >14 Tage Verlust von Beweisen (trocknende Stellen), fehlender Zeitpunkt für Gewährleistungsverjährung, erschwerter Nachweis der Ursache
    ✅ Chance Frühzeitige Aufdeckung im Neubau ermöglicht vollständige, gewährleistungsfinanzierte Sanierung Keine Eigenkosten, fachgerechte Behebung vor Schadensverschleppung, Wertbeständigkeit der Immobilie
    ✅ Chance Sachverständigengutachten als Basis für klare Verantwortungszuweisung Rechtssicherheit, ggf. Schadensersatz über Bauherrenhaftpflichtversicherung, klare Vertragsgrundlage
    ✅ Chance Gezielte Feuchte-Diagnostik führt zu präziser Sanierungsplanung Keine pauschalen, teuren Sanierungen – nur erforderliche Maßnahmen mit nachweislichem Erfolg
    ✅ Chance Qualifizierte Dokumentation als Schutz vor späteren Miet- oder Verkaufsrisiken Sichere Vertragsabwicklung bei Vermietung/Verkauf, Ausschluss von Haftungsansprüchen Dritter
    ✅ Chance Integrierte Optimierung der gesamten Außenentwässerung im Rahmen der Sanierung Langfristige Erhöhung der Widerstandsfähigkeit gegen Starkregen, nachhaltige Wertsicherung
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb der nächsten 48 Stunden einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk oder die Plattform "Sachverständigenverzeichnis") – nicht über Empfehlung des Generalunternehmers.
    2. Dokumentation vor Ort sichern: Fotografieren Sie alle feuchten Stellen aus mehreren Winkeln mit Zeitstempel, messen Sie die Luftfeuchte (Zielwert: <60 % rel. Luftfeuchte) und notieren Sie Datum, Uhrzeit und Wetterlage.
    3. Bauunterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle verfügbaren Unterlagen: Abdichtungsprotokoll, Prüfzeugnisse für WU-Beton, Bitumenspezifikationen, Drainageplan, Vertragsunterlagen mit Generalunternehmer.
    4. Außenentwässerung prüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen zusätzlich mit der Sichtprüfung der Drainage, Geländeabfall (min. 2 % Gefälle vom Haus weg), Fallrohranschlüsse und der Entwässerungsgraben-Funktion.
    5. Schriftliche Mängelrüge abgeben: Formulieren Sie eine formelle, datierte Mängelrüge an den Generalunternehmer mit Bezug auf § 13 Nr. 1 VOB/B und § 634 BGBAbk. – mit Anhang der Fotos und Messwerte.
    6. Gewährleistungsfrist dokumentieren: Notieren Sie den exakten Zeitpunkt der Abnahme (wenn vorhanden) – die Gewährleistungsfrist für Bauwerksabdichtung beträgt 5 Jahre ab Abnahme.
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der das Eindringen von Wasser in Bauwerke verhindert. Er wird häufig für Bodenplatten und Kellerwände verwendet.
    Verwandte Begriffe: Beton, Wasserdichtigkeit, Kellerbau
    Eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die auf die Kelleraußenwände aufgetragen wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bitumen
    Perimeterdämmung
    Die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich, die vor Wärmeverlusten schützt und Kondenswasserbildung verhindert.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Kellerdämmung, Wärmeschutz
    Kondenswasser
    Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt. Im Keller kann Kondenswasserbildung zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt
    Ein Experte, der Schäden an Gebäuden begutachtet und bewertet. Er kann die Ursache von Feuchtigkeitsproblemen ermitteln und Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensbewertung, Baugutachten
    Kapillarwirkung
    Der Transport von Wasser in engen Hohlräumen, z.B. im Mauerwerk. Kapillarwirkung kann dazu führen, dass Feuchtigkeit von unten in die Wände aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Mauerwerk, Aufsteigende Feuchtigkeit
    Bodenplatte
    Die tragende Platte aus Beton, auf der das Gebäude errichtet wird. Eine wasserdichte Bodenplatte ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerbau, Betonplatte
    1. Was tun bei feuchten Stellen im Keller nach Regen?
      Dokumentieren Sie die Stellen, suchen Sie nach möglichen Ursachen wie Undichtigkeiten oder Kondensation, und sorgen Sie für Belüftung. Informieren Sie den Generalunternehmer und beauftragen Sie ggf. einen Bausachverständigen.
    2. Welche Ursachen kann feuchte Stellen im Keller haben?
      Mögliche Ursachen sind Undichtigkeiten in der Bauwerksabdichtung, Risse im Mauerwerk, Kondenswasserbildung durch unzureichende Belüftung oder aufsteigende Feuchtigkeit.
    3. Wie kann ich Kondenswasserbildung im Keller vermeiden?
      Sorgen Sie für regelmäßige Belüftung, besonders nach Regenfällen. Ein Luftentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    4. Was ist WU-Beton und warum ist er wichtig für den Keller?
      WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) verhindert das Eindringen von Wasser durch die Bodenplatte und Wände. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für einen trockenen Keller.
    5. Was bedeutet Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie schützt vor Wärmeverlusten und verhindert Kondenswasserbildung.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen?
      Fragen Sie bei der Architektenkammer oder Ingenieurkammer nach, oder suchen Sie online nach zertifizierten Sachverständigen in Ihrer Region.
    7. Was kostet eine Wasserschadensanierung im Keller?
      Die Kosten hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen.
    8. Wie lange dauert eine Wasserschadensanierung im Keller?
      Die Dauer hängt ebenfalls vom Umfang des Schadens ab. Kleinere Schäden können innerhalb weniger Tage behoben werden, während größere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und Bodenplatten.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zur Entstehung von Schimmel im Keller und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Neubau: Rechte und Pflichten
      Informationen zu Gewährleistungsansprüchen bei Feuchtigkeitsschäden im Neubau.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Kondenswasserbildung zu verhindern.
    • Dränage: Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit
      Informationen zur Funktion und Installation einer Dränage zum Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit.
  2. Wasserschaden: Empfohlene Test-Szenarien zur Ursachenfindung
    Da hat jeder SV seine eigene Vorgehensweise, die im Enddefekt aber alle die selben Punkte umfassen (sollten. Ist aber ein Abendfüllendes Thema. Und wenn es immer so einfach wäre ...
    Nur eines mag ich in Ihrer Aufzählung nicht glauben. Sind die Keller/außen) Wände wirklich NUR 17,5 cm dick?
  3. Wasserschaden-Analyse: Ursachenforschung und Sanierungsansätze
    Das kann langwierig werden
    Meinem Vorschreiber stimme ich zu und möchte noch ergänzen: Jeder wird sich scheuen, den Keller wieder aufzugaben. Obwohl das oft notwendig ist (Fehler Hohlkehle, Fehlstellen allgemein, zu dünne Beschichtung, fehlendes Gewebe etc.)
    Gutachter messen normalerweise zunächst Luftfeuchte, Temperatur und Bauteilfeuchte und deren Verteilung (auch ein abendfüllendes Thema). Ggf. auch Einsatz von Datenloggern (über längere Zeit Verlauf von Temperatur und Feuchte auzeichnen).
    Dazu gibt es noch Firmen, die verschiedene Leckortungssysteme anbieten.
    Kann also langwierig werden.
    (So, und jetzt mache ich Feierabend)
  4. Feuchte Kellerwand: Austrocknung und Ursachenanalyse
    Korrektur
    Sie haben Recht, in den Bauplänen stehen Mauerdicken von 30 cm für die Außenwand und 36,5 cm für die Trennwand zum Nachbarn.
    Ansonsten wäre es wahrscheinlich doch zu klapprig, bei dem, was drüber steht. Der Generalunternehmer scheut sich natürlich, außen auf zu machen. Der Feuchteprofi war jetzt da, schlägt vor, erstmal die potentiellen Wände eine Woche mit Heizern auszutrocknen und anschließend die Zunahme der Feuchte an der Wand und am Boden zu messen. Daraus würde er versuchen, die Eindringstelle zu ermitteln.
    Ein Bekannter sagte mir, dass das Trocknen der Wände mit Methoden wie Infrarot die Bitumenbeschichtung kaputt machen kann. Ist das was dran?
    Viele Grüße,
    David Göbel
  5. Kellerabdichtung: Bodengutachten, Drainage und WU-Beton prüfen!
    Bodengutachten? Drainage?
    Gibt's denn ein Bodengutachten und Foto's aus der Bauzeit des Kellers?
    Wieso WU-Bodenplatte und Dickbeschichtung an den Wänden?
    Wirklich WU-Bodenplatte oder nur WU-Beton?
    Statik? Verlegepläne für den Baustahl?
    Richtige Verlegehöhe der Drainage, Kontrollschächte, gelbes Drainagerohr?
    Leitungen innen (Wasser, Heizung, Abwasser) dicht?
    Feuchte Stellen auf dem Boden ... aber die Decke ist trocken (wegen Tropfstellen Kondensat)?
  6. WU-Beton Bodenplatte: Bitumendickbeschichtung ohne Drainage?
    Die Formulierung aus der Baubeschreibung war: Die Gründung ...
    Die Gründung erfolgt als Flächengründung mit einer Stahlbeton-Sohlenplatte aus wasserundurchlässigem Beton gemäß der statischen Berechnung. Die Mindestqualität des Beton ist ein B25. und
    Die Wasserdichtigkeit wird durch eine Bitumendickbeschichtung der Kelleraußenwände gewährleistet.
    Eine Drainage wurde nicht ausgeführt, angeblich weil der Generalunternehmer im Ort keine Drainagen legen und an die Vorflut anschließen durfte. Aber ich habe während der Bauausführung gefragt. Angeblich ist bei uns gut versickernder Boden. Merke ich an den Tagelang stehenden Pfützen 😉
    Im Keller ist alles dicht, Leitungen tropfen nicht und die Decke ist auch trocken. Wir lassen seit Wochen einen Kondensattrockner laufen und die Feuchte ist mittlerweile Mittel bis niedrig. Nur als das Wasser vom Regen durchkam, war die Raumfeuchte hoch.
    Welche Bilder sind gewünscht? (Bodenplatte, Mauer, Bitumen ...)
    Viele Grüße,
    David
  7. Kellerabdichtung: Bodengutachten und Drainage nachträglich prüfen
    Soviel Bilder als möglich ...
    bitte über einen Link online stellen, so haben alle was davon.
    An der falschen Stelle gespart (Bodengutachten), Drainagewasser in Schacht und hochpumpen wäre die Lösung gewesen.
  8. Bitumendickbeschichtung: Zulässigkeit bei aufstauendem Sickerwasser
    Nachtigall ...
    Dickbeschichtung ist bei dem vorliegenden Fall des aufstauenden Sickerwassers unter den folgenden Voraussetzungen zulässig:
    1. Mindestschichtdicke 4 mm, protokolliert
    2. Gewebe-Einlage
    3. Kein drückendes Wasser
    Das wird man allerdings aus Bildern nicht beurteilen können. Da hilft dann wohl doch nur zumindest teilweises Aufgraben. Da die Flecke auf dem Boden auftauchen, liegt die Vermutung (!) nahe, dass die Hohlkehle mangelhaft ausgebildet wurde. Wenn auch nur eine Stelle undicht ist, heißt es, diese erst mal zu finden.
    Da wo das Wasser reinkommt, muss nicht die Schadenstelle sein. Die vorgeschlagene Methode ist also sehr ungenau.
    Nun wird versickerungsfähiger Boden behauptet. Nach der Abnahme muss der Käufer/Bauherr das Gegenteil beweisen, so weit ich weiß (juristischer Laie!). Schön wäre ein vorhandenes Bodengutachten wenigstens aus der unmittelbaren Nähe.
  9. Bodengutachten: Erdprobe zur Analyse der Bodenbeschaffenheit
    Bodengutachten
    Es soll ein Bodengutachten gegeben haben, habe ich aber nie bekommen. Mein Vater hat ein Labor an der Hand, ich werde ihm mal eine Erdprobe mitgeben.
    Gott sei Dank ist die Abnahme noch nicht erfolgt und die Beweislast ist andersrum.
    Bitte kommen vermutlich erst morgen.
    Vielen Dank
    David
  10. Bodenanalyse: Ergebnisse und Auswirkungen auf die Drainage
    Bodengutachten und Vorgehen, Drainage
    ich habe jetzt die Ergebnisse der Bodenanalyse bei uns am Haus.
    Kornanteil
    > 16 mm 2 %
    > 2 mm 5,09 %
    Sandanteil
    0,063-2 mm 72,82 %
    Feinstoffanteil
    <0,063 mm 22,86 %
    Erde wurde oberflächlich genommen, das ist natürlich klar. Die Werte sollten auch nur als Indiz und nicht als Beweis gelten. Versickerungsfähig ist der Boden nicht wirklich, oder?
    Darauf hatten wir ein Gespräch und der Kellerfachmann sagte, wir machen es außen auf. Endlich!
    Mein Gutachter besteht auch auf eine Drainage drumruf, um den Lastfall weg zu nehmen. Davon profitiert dann auch die Nachbarseite, auf der ein Haus steht. Der Nachbar hat nämlich keinen Keller.
    Der Bauunternehmer sagt, die Drainage dürfe er in NRW/Dortmund nicht so ausführen. Ist das richtig? Drainage ums Haus ist wirklich unzulässig?
    Danke und Gruß,
    David
  11. Drainage: Vorflut-Ableitung prüfen – Genehmigung erforderlich!
    Eine Dränanlage dürfen Sie sicherlich bauen
    aber wenn nicht klar ist, wohin mit dem Wasser aus der Vorflut  -  ja was dann.
    Ich denke Ihr SV sollte sich dessen aber in klaren sein.
    Ortssatzung einsehen und nachfragen ob und wenn wie das Dränwasser abzuleiten ist
  12. Drainage: Sickerschacht als Alternative zur Vorflut-Ableitung?
    Dortmund
    Da ist es tatsächlich nicht zulässig. Manche gehen den Ausweg, in einen Sickerschacht zu entwässern. In Datteln, ein paar Meter weiter, ist es übrigens erlaubt. Es gibt auch in Dortmund Baugebiete mit Ausnahmeregelungen. Aber bitte die Nachteile einer Drainanlage nicht unterschätzen (Verstopfungsgefahr, regelmäßiges Spülen, Überlaufgefahr, Rückstau etc.).
  13. Risikobewertung: Drainage vs. Wassereintritt im Keller
    Risiko
    aber kann das Risiko einer Drainanlage größer sein, als die von im Keller eindringendem Wasser?
    Wer kennt übrigens Methoden, um Wasser unterhalb der Trennlagen-Estrich-Folie herauszubekommen?
    Gruß,
    David
  14. Keller trocknen: Professionelle Trocknungsmethoden empfohlen
    Trocknungsmethoden
    Entweder Munters oder MBS-Service. Do-it-yourself geht da nicht.
    Wieso eigentlich nicht gleich richtig abdichten statt Drainanlage? Freigelegt wird doch ohnehin.
  15. Keller abdichten: Drainage in Kombination mit Abdichtung geplant
    Abdichten
    Es wird noch mal ordentlich abgedichtet. Die Priorität ist nämlich eher so: Aufmachen zum Abdichten und wo man dabei ist, ist geplant, eine Drainage zu legen.
    David
  16. Kellerabdichtung: Drainage nur bei undichter Abdichtung nötig!
    Foto von Edmund Bromm
    Hallo David, warum hörst Du nicht auf R. K.?
    Er hat Dir doch nur gute Ratschläge gegeben.
    Jetzt sollte doch noch geklärt werden ob die Drainanlage gebracht wird.
    Wie R.K. richtig geschrieben hat kann dies auch zur Bewässerung um das Haus beitragen.
    Vorsicht, entweder ist eine Abdichtung dicht oder nicht. Wenn dies dicht ist dann braucht es auch keine Drainanlage.
  17. Drainageplanung: Konsequente Planung durch Fachmann erforderlich
    Weil der Fragesteller sich was
    in den Kopf gesetzt hat.
    Ob es Sinn macht oder nicht  -  Spiel hierbei nun keine Rolle mehr.
    Drainageanlagen sind konsequent zu planen.
    Selbiges gilt für Abdichtungen.
    Hierzu ist idR. der Maurer von nebenan nicht in der Lage. Er ist gewöhnt diese Sache vielleicht zu erstellen (meist leider dann doch wieder falsch)  -  mehr denn aber doch nicht.
  18. Wasserschadenbeseitigung: Bauträger trägt Sanierungskosten
    Interessant
    ... dass jemand eher weiß, was ich denke, als ich. Ich habe den Hinweis bezüglich Bewässerung nicht bewusst überlesen. Allerdings lässt unser Grundstück einen solchen Umbau ohne größere Mehrkosten nicht zu. Es geht hier ja um eine Sanierung noch in der Abnahmephase und diese Kosten muss mein Bauträger tragen. Ich kann ihm nicht bestimmen, wie er den Schaden beseitigen muss und genauso wenig kann ich ihn zu unbezahlter Zusatzleistung heranziehen.
    Für einen Tank versenken ist wirklich kein Platz bei uns.
    Gruß,
    David
  19. ⚠️ Warnung: Abdichtung durch Bauträger unbedingt kontrollieren lassen!
    Warnlampe
    Die geht bei mir an bei dem letzten Beitrag. Ich übertreibe mal bewusst: Der Bauträger pfuscht irgendwas hin, nur damit er die Abnahme bekommt. Danach sind Sie beweispflichtig.
    Übertreibung Ende
    Da sollten Sie in Ihrem eigenen Interesse jemanden dazu holen, der die Abdichtung kontrolliert. Inwiefern wer was zu bezahlen hat, ist eine juristische Frage. Selbst wenn es 500 € kostet, ist es das allemal Wert. Denn wehe, es ist nach der Abnahme undicht. Dann können Sie eine 0 an die 500 malen und haben immer noch kein Recht bekommen (höchstens ein Urteil).
  20. Kellerabdichtung: Gutachter vor Verfüllung der Baugrube hinzuziehen
    Guter Hinweis
    danke für den Hinweis, gut zu sehen, dass wir doch manches richtig überlegt haben. Es ist zwingend vereinbart worden, dass das Werk von meinem Gutachter "nun ja" begutachtet wird, bevor die Baugrube verschüttet wird.
    Da ja auch ein Schaden der Bodenplatte möglich, wenn auch unwahrscheinlicher ist, planen wir sowieso irgendwie das Geld zu bunkern. Sollte der Schaden innerhalb von 5 Jahren nicht wieder eintreten, wird das Geld bezahlt. Notaranderkonto ist eine Möglichkeit.
    David
  21. Mangelhafte Abdichtung: Geld einbehalten oder Bürgschaft fordern?
    Wenn Sie das Gewerk abgenommen haben
    haben Sie keine Recht Geld einzubehalten, es sein denn dieses ist im Vertrag anders geregelt. IdR hat dann der AN das Recht ein Bürgschaft einzureichen und dieses Geld dann einzufordern. Die Höhen der Bürgschaften ist idR. aber deutlich niederiger als die Kosten einer Beseitigung von Abdichtungsmängel.
    Da Sie aber ein SV haben, sollter dieser in der Lage sein, etwaige Mängel festzustellen. Ist eigentlich auch keine große Herausforderung.
    Sollte ich zu harsch gewesen sein, so bitte ich um Entschuldigung. Ich habe nur neben den Zeilen gelesen, dass eine gewisse Beratungsresistenz zu erwarten ist. Wenn nicht  -  dann umso besser.
  22. Kellerabdichtung: Bodenplatte als mögliche Ursache prüfen!
    Kein Problem
    wenn der Ton sich verändert, habe ich gelernt, schnell zu sagen, wenn es einem nicht passt. Aber Entschuldigung angenommen.
    Ich gehe auch davon aus, dass mein SV den Mangel oder dann hoffentlich nicht mehr Mangel erkennt.
    Der Hinweis bezüglich Abnahme und Zahlung ist in Ordnung. Allerdings ist ja die Restfrage, ob das Wasser nicht doch durch die Bodenplatte kommt, was ich nicht hoffen will. Wenn wir die Außenabdichtung jetzt abnehmen und es stellt sich danach heraus, dass es doch die Bodenplatte war, muss ich dann beweisen, dass der Fehler vorher da war (Umkehrung Beweislast mit Abnahme).
    Gruß,
    David
  23. Gewährleistung: Nachweis für Mangel nach Abnahme erforderlich!
    Während der Gewährleistung
    aber nach der Abnahme, müssen Sie Nachweisen dass es ein Mangel IST  -  nicht das er vorher da war.
    Im Gegenteil, wenn Sie wissentlich einen Mangel abnehmen ..., mehr darf ich nicht, ist eine Rechtsfrage.
  24. Baumängel: Dickbeschichtung mangelhaft – Herstellerangaben beachten!
    Mehrere Mängel
    jetzt habe ich den ersten Part durch. Das Haus wurde aufgemacht, geprüft und nachgearbeitet. Dabei wurden folgende Sachen gefunden:
    • 2 mm Dickbeschichtung statt Herstellerminimum 4 mm
    • keine Grundierung, sondern Dickbeschichtung direkt auf die Wand
    • keine Hohlkehle aus Zement, sondern nur mit Dickbeschichtung ausgeführt
    • Seiten der Kellerdecke wurden nicht mit abgedichtet
    Von daher mein Rat, an jeden Bauherren, der dies liest: Was versteckt wird, vorher immer kontrollieren. Und auch deutsche Bauunternehmer sind kein Garant für Qualität, wenn diese ausländische Firmen unterverpflichten.
    Jetzt kommt noch die Diskussion, wie wir das Wasser unterm Kellerestrich heraus bekommen. Vor allem durch die Folie hindurch.
    Gruß,
    David
  25. Wasserschaden: Feuchtigkeit unter Folie & Tropfen von Kellerdecke
    Jetzt kommt es durch die Decke
    Nachdem außen abgedichtet wurde, scheint der Boden bislang  -  trotz einiger heftiger Regengüsse  -  oberflächig trocken zu bleiben. Allerdings steht drunter noch einiges an Feuchte, was unter der Folie nicht diffundieren kann.
    Allerdings tropfte nach einen heftigen Regenguss Wasser durch die Kellerdecke runter. In unsere Stahlbeton-Hohldecken dringt von außen irgendwo Wasser ein, welches durch kleine Bohrlöcher wieder heraustropft. Der aktuelle Verdacht ist eine fehlende Fugenisolierung bei der Außenabdichtung. Oder gibt es andere mögliche Ursachen.
    Viele Grüße,
    David Göbel
  26. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Feuchte Kellerstellen nach Regen: Ursachenforschung und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Nach einem Wasserschaden im Neubaukeller werden Ursachenforschung und Sanierungsmaßnahmen diskutiert. Die Themen umfassen die Prüfung der Kellerabdichtung, die Notwendigkeit einer Drainage, die Analyse des Bodengutachtens und die korrekte Ausführung der Bitumendickbeschichtung. Es wird betont, wie wichtig die Einbeziehung eines Sachverständigen und die Einhaltung der Gewährleistungsansprüche sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Warnung: Abdichtung durch Bauträger unbedingt kontrollieren lassen! wird davor gewarnt, sich auf die Ausführung des Bauträgers zu verlassen und eine unabhängige Kontrolle der Abdichtungsarbeiten zu fordern, um spätere Beweislastprobleme zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Ausführung der Bitumendickbeschichtung ist entscheidend für die Wasserdichtigkeit des Kellers. Im Beitrag Baumängel: Dickbeschichtung mangelhaft – Herstellerangaben beachten! werden Mängel wie zu geringe Schichtdicke, fehlende Grundierung und fehlende Hohlkehle aufgedeckt. Die Einhaltung der Herstellerangaben ist hierbei essentiell.
    🔴 Risiko: Eine fehlende oder mangelhaft ausgeführte Drainage kann zu aufstauendem Sickerwasser führen und die Abdichtung zusätzlich belasten. Es wird diskutiert, ob das Risiko einer Drainage größer ist als das Risiko von eindringendem Wasser, siehe Risikobewertung: Drainage vs. Wassereintritt im Keller. Die Vorflut-Ableitung muss jedoch genehmigt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, ein Bodengutachten einzuholen und die Ergebnisse zu analysieren, um die Bodenbeschaffenheit und die Notwendigkeit einer Drainage zu beurteilen. Der Beitrag Kellerabdichtung: Bodengutachten, Drainage und WU-Beton prüfen! gibt hierzu wichtige Hinweise. Zudem sollte die Ausführung der Abdichtung von einem Sachverständigen geprüft werden, bevor die Baugrube verfüllt wird (Kellerabdichtung: Gutachter vor Verfüllung der Baugrube hinzuziehen).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerstellen, Wasserschaden, Keller, Ursachenforschung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - Feuchte Stellen im Keller: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Fallrohr/Terrasse?
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 13587: Feuchte Kellerstellen nach Regen: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Wasserschaden-Checkliste
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gebrauchte Wärmepumpenmodule (WPM) finden? Kosten, Risiken & Alternativen für ältere Modelle
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamin: Panzerschlauch-Anschluss sicher? Temperatur, Alternativen & Risiken
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Waschmaschine an Warmwasser (Solar) anschließen: Günstige Lösungen, Thermostat & Magnetventil?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarrohr Verlegung auf Dach: Kupferrohr, Isolierung, Durchführung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerstellen, Wasserschaden, Keller, Ursachenforschung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerstellen, Wasserschaden, Keller, Ursachenforschung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kellerstellen nach Regen: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Wasserschaden-Checkliste
Suche nach: Feuchte Kellerstellen nach Regen: Ursachen & Maßnahmen
Suche nach: feuchte Kellerstellen, Wasserschaden, Keller abdichten, Ursachenforschung, Wasserschadensanierung, Kellerboden feucht, Kellerwand feucht, Neubau
