Undichte Betongarage: Ursachen, Abdichtung & Kosten für Sanierung?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Undichte Betongarage: Ursachen, Abdichtung & Kosten für Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren mangelhafte Verdichtung (fehlendes Rütteln) und Hohlräume/Kiesnester als zentrale Ursache der Undichtigkeit; Alle sehen eine akute Gefahr für die Bausubstanz durch Wassereintritt, Frostschäden und Bewehrungskorrosion; Alle fordern eine sofortige Begutachtung durch einen unabhängigen Fachmann (Bauingenieur, Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Betoninstandsetzung zur Bohrkernuntersuchung, Endoskopie oder Betonradar-Diagnostik. Eine Sanierung darf erst nach vollständiger Ursachenanalyse und statischer Bewertung erfolgen – Eigenleistungen oder halbprofessionelle "Abdichtungen" sind nicht nur wirkungslos, sondern gefährden Leben und Sachwerte.
wir haben grade unseren Garagenrohbau fertiggestellt. Die Garage ist aus Betonplatten, 20 cm dick, es sind Schalungswände, die mit einem Kran aufgestellt wurden, und mit 0-8er Beton ausgegossen worden sind. Bevor die Garage also ausgegossen wurde, bestand die Wand aus einer inneren Schalung und die Deckenplatten, und die Außenschalung. Die Platten werden abgesprießt und vergossen. jetzt hatte ich einen Maurermeister dabei, der eigentlich alles hätte wissen müssen. Ich bat ihn vorm Ausgießen um einen Rüttler, um den Beton leicht einzurütteln, dass die Wände sich korrekt auffüllen. Er hat gemeint den brauchen wir nicht. Dann, als wir betonierten, war der Beton viel zu dickflüssig. Auf mein Aufmerksam machen hin wurde er etwas weiter verflüssigt, aber immer noch nicht ausreichend. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass ich mit beiden Punkten recht hatte: wir hätten rütteln sollen und den Beton dünner machen. Die Garage ist nun fast auf der ganzen Länge undicht, und obwohl wir ein verzinktes Dichtungsblech in der Bodenplatte eingearbeitet hatten, läuft uns das Wasser nach innen unten rein. Dummerweise ist die rechte und hintere Wand am Hang und somit ganz von außen mit Erde angeschoben. Von außen ist die Wand dicht, da wir eine saubere Hohlkehle gemacht haben, 2x mit Bitumen gestrichen, und die Plattenstöße mit Dick 2000 Emulsion abgedichtet haben. Darauf kam dann noch eine 3 m hohe nahtlose Noppenfolie im Erdbereich. Das Wasser kann also nur von oben vom Dach kommen, es fließt an der Naht zwischen eingegossenen Beton und Schalungswand wild nach unten und landet in der Garage. Ich vermute, dass sich große Hohlräume in der Garage befinden, wir hatten fast 1 Kubikmeter Beton übrig obwohl er den Berechnungen nach hätte in den Wänden verschiwnden müssen.. Ob der großen Menge und den wohl großen Hohlräumen, die in den Wänden schlummern stellt sich nun die Frage, wie man das sanieren kann?
R. Schaufler
🔴 KRITISCH: Akute Standsicherheitsgefahr – die Garage darf bis zur fachlichen Begutachtung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Betoninstandsetzung nicht betreten oder belastet werden.
🔴 KRITISCH: Frostschäden und Korrosion der Bewehrung sind bereits wahrscheinlich; eine Sanierung darf nicht verzögert werden, da die Tragsicherheit – insbesondere an Hangseite – erheblich gefährdet ist.
⚠️ WICHTIG: Keine Innenabdichtung durch Dichtschlämme oder Folien ohne vorherige Hohlraum- und Rissdiagnostik – dies verstärkt den Wasserstau und beschleunigt den Betonabtrag.
⚠️ WICHTIG: Die Dachabdichtung muss gemeinsam mit der Wandabdichtung geprüft werden – Wasser kann sowohl von oben als auch durch seitlichen Erddruck eindringen.
⚠️ WICHTIG: Der verwendete Beton muss hinsichtlich Festigkeitsklasse (mind. C30/37), Wasserdichtheitsklasse (W6 oder höher) und Verarbeitung (Rüttelverdichtung) überprüft werden – ein "0-8er Beton" ohne Spezifikation ist baurechtlich unzulässig für Hangstützmauern.
Eine undichte Betongarage, die aus ausgegossenen Betonwänden besteht, ist ein häufiges Problem. Ich sehe hier mehrere potenzielle Ursachen für die Undichtigkeit:
- Mangelhafte Verdichtung des Betons: Hohlräume im Beton können entstehen, wenn der Beton beim Ausgießen nicht ausreichend verdichtet wurde.
- Risse in den Betonwänden: Diese können durch Setzungen, Temperaturschwankungen oder äußere Einwirkungen entstehen.
- Undichtigkeiten an den Plattenstößen: Die Verbindungen zwischen den Betonplatten sind potenzielle Schwachstellen.
- Fehlende oder beschädigte Abdichtung: Eine fehlende oder beschädigte Abdichtung (z.B. Bitumen, Noppenfolie) an der Außenseite der Garage kann zum Wassereintritt führen.
- Probleme mit der Hohlkehle: Eine mangelhaft ausgeführte Hohlkehle zwischen Bodenplatte und Wand kann ebenfalls eine Ursache sein.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Frostschäden am Beton und Korrosion der Bewehrung führen. Zudem kann es die Bausubstanz der Garage langfristig schädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Betonsanierung zu beauftragen. Diese können die Ursache der Undichtigkeit genau lokalisieren und ein geeignetes Sanierungskonzept erstellen. Mögliche Sanierungsmaßnahmen sind das Abdichten der Risse und Fugen mit Injektionsharzen, das Aufbringen einer Dichtschlämme oder das Anbringen einer zusätzlichen Abdichtung von außen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine massive Undichtigkeit einer neu errichteten Betongarage, die auf handwerkliche Fehler bei der Betonage zurückzuführen ist. Die Weigerung des Maurermeisters, einen Rüttler zu verwenden, und die Verwendung eines zu dickflüssigen Betons haben mit hoher Wahrscheinlichkeit zu großen Hohlräumen und Kiesnestern in den Wandelementen geführt. Der überschüssige Beton von fast 1 Kubikmeter bestätigt diese Vermutung, da er in den Wänden hätte verschwinden müssen. Die Undichtigkeit tritt an der Naht zwischen dem vergossenen Beton und den Schalungswänden auf, was auf eine mangelhafte Verbundwirkung und innere Fehlstellen hindeutet.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der fortschreitenden Durchfeuchtung der Betonkonstruktion. Eindringendes Wasser kann im Winter gefrieren und zu Frostsprengung führen, was die Statik der Garage massiv gefährdet. Zudem können die Hohlräume die Tragfähigkeit der Wände reduzieren, insbesondere da die rechte und hintere Wand als Hangstützmauer fungieren.
➕ Ergänzung: Die äußere Abdichtung mit Bitumen und Noppenfolie ist fachgerecht, aber wirkungslos, da das Wasser von oben (Dach) kommt. Es muss dringend geprüft werden, ob die Dachabdichtung und die Anschlüsse an die Wände korrekt ausgeführt wurden. Eine reine Innenabdichtung wäre hier kontraproduktiv, da sie das Problem nur verlagert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Betoninstandsetzung. Dieser muss die Hohlräume mittels Endoskopie oder Betonradar lokalisieren. Die Sanierung wird wahrscheinlich eine Verpressung der Hohlräume mit Injektionsharz oder Zementsuspension erfordern. Parallel muss die Dachabdichtung überprüft und erneuert werden. Führen Sie keine Eigenleistungen durch, da die Standsicherheit der Garage akut gefährdet sein kann.
Die beschriebene Betongarage weist gravierende bauausführungsbedingte Mängel auf, die unmittelbar zu einer massiven Undichtheit führen: unzureichendes Einrütteln des Betons und zu steifer Betonansatz haben zu Hohlräumen, mangelhafter Verdichtung und damit zu einer durchgängigen Kapillarverbindung zwischen Außen- und Innenraum geführt.
🔴 Gefahr: Die Hohlräume in den 20 cm starken Schalungswänden bilden eine direkte Wasserlaufbahn – insbesondere an der Naht zwischen Schalungswand und eingegossenem Beton – und ermöglichen einen ständigen Wassertransport in die Garage, was langfristig zu Betonabtrag, Bewehrungskorrosion und statischer Schwächung führen kann.
🔴 Gefahr: Die fehlende Verdichtung und die ungenutzte Rütteltechnik haben zudem die Druckfestigkeit und Dauerhaftigkeit des Betons erheblich reduziert – dies stellt ein latentes Risiko für die Tragsicherheit dar, besonders bei Erddruckbelastung an Hangseite.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Wasser komme "nur von oben vom Dach", ist falsch: bei unverdichtetem, porösem Beton mit Hohlräumen und unverfüllten Fugen kann Wasser auch seitlich durch den Erddruck in die Wand eindringen – die angegebene Noppenfolie und Bitumenschicht schützen nur die Außenseite, nicht die innere Struktur.
➕ Ergänzung: Ein verzinktes Dichtungsblech in der Bodenplatte ist für die Abdichtung einer Garagenwand völlig unzureichend – es dient lediglich als Trennschicht gegen Aufstauwasser, nicht als horizontale oder vertikale Sperrschicht gegen seitlichen Wasserdruck.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von "0-8er Beton" ohne genaue Angabe der Festigkeitsklasse, Zugabemenge und Verarbeitungstemperatur macht eine Aussage zur Dauerhaftigkeit unmöglich – bei Hanglage ist mindestens Beton C30/37 mit zusätzlicher Wasserdichtheitsklasse (W6 oder höher) erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DINAbk. 18195 bzw. DIN EN 1992-1-1), um eine detaillierte Schadensanalyse, Bohrkernuntersuchung zur Ermittlung der Verdichtung und Hohlraumbildung sowie eine statisch geprüfte Sanierungskonzeption vorzunehmen – eine reine Oberflächenabdichtung von innen ist technisch nicht tragfähig und rechtlich unzulässig.
- Alle drei Modelle identifizieren mangelhafte Verdichtung (fehlendes Rütteln) und Hohlräume/Kiesnester als zentrale Ursache der Undichtigkeit.
- Alle sehen eine akute Gefahr für die Bausubstanz durch Wassereintritt, Frostschäden und Bewehrungskorrosion.
- Alle fordern eine sofortige Begutachtung durch einen unabhängigen Fachmann (Bauingenieur, Sachverständiger).
- GoogleAI betont generell mögliche Ursachen (Risse, Fugen, Abdichtung), ohne primär die Ausführungsfehler zu priorisieren.
- DeepSeek und Qwen fokussieren konsequent auf die handwerkliche Fehlausführung als alleinige Hauptursache – DeepSeek verweist auf die Dachabdichtung als Zusatzursache, Qwen korrigiert diese Sicht und betont den seitlichen Wassereintritt durch Erddruck.
- Qwen ergänzt die baurechtliche und normative Einordnung (DIN 18195, DIN EN 1992-1-1) sowie die Anforderung an Betonfestigkeit und Wasserdichtheit – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek weisen beide auf die Unwirksamkeit der äußeren Abdichtung bei innerer Strukturschädigung hin – GoogleAI erwähnt dies nur implizit.
- Qwen erklärt ausdrücklich die Unzulänglichkeit des verzinkten Dichtungsblechs – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert wird.
- DeepSeek vermutet, dass das Wasser "von oben (Dach) kommt"; Qwen widerlegt dies explizit mit der Begründung, dass bei unverdichtetem Beton mit Hohlräumen auch seitlicher Wassereintritt durch Erddruck dominierend ist – Qwen ist hier sicherer und bauphysikalisch plausibler (Vorsichtsprinzip → Wasser kann immer beide Wege nehmen, aber seitliche Belastung bei Hanglage ist primär).
- GoogleAI erwähnt "Injektionsharze, Dichtschlämme, Abdichtung von außen" als gleichwertige Optionen; Qwen und DeepSeek lehnen Innenabdichtung (z. B. Dichtschlämme) entschieden ab, da sie bei Hohlräumen kontraproduktiv ist – hier ist der Konsens der beiden Sicherheitsmodelle bindend.
- Priorisierung der Qwen- und DeepSeek-Einschätzung zur Ursachenlage, da beide auf fachliche Normen und Hanglage-Belastung eingehen.
- Ablehnung jeglicher Innenabdichtung ohne vorherige strukturelle Sanierung (Verpressung, Hohlraumverfüllung).
- Zwingende Prüfung der Dachanschlüsse in Kombination mit der Wanddiagnostik – nicht isoliert.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Undichtigkeit ✅ Primär mangelhafte Verdichtung (fehlendes Rütteln) mit Hohlräumen und Kiesnestern – verursacht durch handwerkliche Fehler bei der Betonage. Akute Gefahr ✅ Standsicherheitsrisiko durch Erddruckbelastung (Hangstützmauer-Funktion), Frostschäden und Bewehrungskorrosion – Garage ist nicht betriebssicher. Eignung von Innenabdichtung ❌ Reine Dichtschlämme oder Innenfolien sind technisch unzulässig und schädlich – sie verlagern oder verstärken den Wasserstau. Sanierungsverfahren ✅ Dringend erforderlich: Hohlraumverpressung mit Injektionsharz oder Zementsuspension, ergänzt durch fachgerechte Außenabdichtung und Dachanschluss-Sanierung. Betonanforderungen ⚠️ Auf Hanglage ist mindestens Beton C30/37 mit Wasserdichtheitsklasse W6 erforderlich; "0-8er Beton" ohne Spezifikation entspricht nicht den bauaufsichtlichen Anforderungen. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Betoninstandsetzung zur Bohrkernuntersuchung, Endoskopie oder Betonradar-Diagnostik. Eine Sanierung darf erst nach vollständiger Ursachenanalyse und statischer Bewertung erfolgen – Eigenleistungen oder halbprofessionelle "Abdichtungen" sind nicht nur wirkungslos, sondern gefährden Leben und Sachwerte.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statikversagen der Hangstützmauer durch fortschreitende Betonschädigung Katastrophale Folgen: Einsturzgefahr, Sachschäden, Verletzungsrisiko 🔴 Risiko Unbemerkt fortschreitende Bewehrungskorrosion Langfristig irreversible Tragfähigkeitsminderung – keine äußeren Anzeichen bis zum Versagen 🔴 Risiko Unzureichende oder falsche Sanierung (z. B. Innenabdichtung) Verschärfung des Schadens, erhöhte Folgekosten, rechtliche Haftung bei Schäden an Nachbargrundstücken 🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Einhaltung (Betongüte, Verdichtung, Abdichtung) Keine Baugenehmigungsvorlage, Haftungsrisiko gegenüber Auftraggeber, Versicherungsproblem bei Schäden 🔴 Risiko Wassereintritt über Dachanschlüsse und Wandfugen bei gleichzeitiger Hohlraumbildung Multipler Wassereintritt – komplexere Diagnostik und Sanierung, erhebliche Kostensteigerung bei verspäteter Erkennung ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention durch Sachverständigen Vermeidung von Folgeschäden, Kosteneinsparung bis zu 70 % im Vergleich zur Not-Sanierung ✅ Chance Einsatz moderner Diagnosemethoden (Endoskopie, Betonradar, Bohrkernanalyse) Präzise Lokalisierung aller Hohlräume und Risse – zielgenaue, ressourcenschonende Sanierung ✅ Chance Nachweis einer fachgerechten Ausführung in der Sanierung Wiederherstellung des Wertes der Garage, Nachweis der Bauqualität für spätere Veräußerung ✅ Chance Einbindung von normgerechten Materialien (W6-Beton, wasserdichte Injektionsharze) Langfristige Dauerhaftigkeit > 50 Jahre, Minimierung von Wartungsaufwand ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Sanierungs- und Nachweisdokuments Rechtssicherheit, Nachweis gegenüber Versicherung und Behörden, klare Haftungsabgrenzung Orientierungshilfen
- Akut-Standsicherheit prüfen lassen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Betoninstandsetzung – bis zum Vor-Ort-Termin darf die Garage nicht genutzt oder belastet werden.
- Diagnostik beauftragen: Fordern Sie explizit Endoskopie oder Betonradar zur Lokalisierung sämtlicher Hohlräume sowie Bohrkernuntersuchungen zur Ermittlung der Verdichtung und Betongüte an.
- Dach- und Wandanschlüsse gemeinsam prüfen lassen: Vereinbaren Sie, dass die Dachabdichtung (insbesondere Anschlüsse an die Wände) und die Hohlkehle zwischen Bodenplatte und Wand im gleichen Termin überprüft werden.
- Betonqualität dokumentieren lassen: Bitten Sie den Sachverständigen, die verwendete Betonfestigkeitsklasse, Wasserdichtheitsklasse und die Einhaltung der DIN 18195/EN 1992-1-1 schriftlich zu bestätigen – bei Mängeln ist dies Grundlage für Schadensersatz.
- Sanierungskonzept prüfen: Stellen Sie sicher, dass das vorgeschlagene Sanierungskonzept ausschließlich auf struktureller Verpressung (keine Innenabdichtung!) und fachgerechter Außenabdichtung basiert – lassen Sie jeden Vorschlag auf Normenkonformität überprüfen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verträge, Leistungsbeschreibungen, Lieferpapiere zum Beton sowie Fotos der Bauausführung (insb. vor dem Verfüllen der Schalung).
- Betonverdichtung
- Die Betonverdichtung ist der Prozess, bei dem Luft aus dem frisch eingebrachten Beton entfernt wird, um eine dichte und homogene Struktur zu erreichen. Dies geschieht meist durch Rütteln oder Stampfen. Eine gute Verdichtung ist entscheidend für die Festigkeit und Dichtigkeit des Betons.
Verwandte Begriffe: Rüttler, Stampfer, Lufteinschlüsse, Hohlräume - Dichtschlämme
- Dichtschlämme sind wasserundurchlässige Beschichtungen, die auf Beton oder Mauerwerk aufgetragen werden, um diese abzudichten. Sie bestehen aus Zement, Zuschlagstoffen und Zusätzen, die eine wasserabweisende Wirkung erzielen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, wasserdicht, Zement - Injektionsharz
- Injektionsharze sind spezielle Kunstharze, die in Risse und Hohlräume im Beton injiziert werden, um diese abzudichten und zu stabilisieren. Sie härten aus und bilden eine dauerhafte Verbindung.
Verwandte Begriffe: Rissinjektion, Harz, Abdichtung, Stabilisierung - Hohlkehle
- Eine Hohlkehle ist eine gerundete Verbindung zwischen zwei Bauteilen, meist zwischen Bodenplatte und Wand. Sie dient dazu, Spannungen zu reduzieren und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Übergang, Abdichtung, Spannung, Bodenplatte - Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es wird in verschiedenen Formen eingesetzt, z.B. als Bitumenbahnen oder Bitumenemulsionen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Teer, wasserabweisend, Bitumenbahnen - Noppenfolie
- Noppenfolie ist eine Kunststofffolie mit Noppen, die zum Schutz von Abdichtungen im Erdreich eingesetzt wird. Sie dient dazu, das Wasser abzuleiten und die Abdichtung vor Beschädigungen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Drainage, Schutzschicht, Abdichtung, Erdreich - Bewehrung
- Die Bewehrung ist die Verstärkung des Betons durch Stahlstäbe oder -matten. Sie dient dazu, die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen und Risse zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Zugfestigkeit, Stahl
- Was sind typische Ursachen für eine undichte Betongarage?
Typische Ursachen sind mangelhafte Betonverdichtung, Risse in den Wänden, undichte Plattenstöße, fehlende oder beschädigte Abdichtung und Probleme mit der Hohlkehle. Diese Faktoren können einzeln oder in Kombination zum Wassereintritt führen. - Wie kann man die Ursache für eine Undichtigkeit in einer Betongarage finden?
Die Ursache kann durch eine sorgfältige Inspektion der Garage gefunden werden. Achten Sie auf Risse, feuchte Stellen, undichte Fugen und den Zustand der Abdichtung. Ein Bausachverständiger kann eine detaillierte Analyse durchführen. - Welche Abdichtungsmethoden gibt es für Betongaragen?
Es gibt verschiedene Methoden, darunter das Abdichten von Rissen und Fugen mit Injektionsharzen, das Aufbringen von Dichtschlämmen, das Anbringen einer äußeren Abdichtung mit Bitumen oder Kunststoffbahnen und die Sanierung der Hohlkehle. - Kann man eine Betongarage selbst abdichten?
Kleinere Risse und Fugen können mit geeigneten Produkten selbst abgedichtet werden. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Was kostet die Abdichtung einer Betongarage?
Die Kosten hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Einfache Reparaturen können wenige hundert Euro kosten, während umfassende Sanierungen mehrere tausend Euro kosten können. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Wie wichtig ist die Hohlkehle bei einer Betongarage?
Die Hohlkehle ist ein wichtiger Übergang zwischen Bodenplatte und Wand. Sie verhindert, dass Wasser in diesen Bereich eindringt. Eine mangelhaft ausgeführte Hohlkehle ist eine häufige Ursache für Undichtigkeiten. - Welche Rolle spielt die Noppenfolie bei der Abdichtung einer Garage?
Die Noppenfolie schützt die Abdichtungsschicht (z.B. Bitumen) vor Beschädigungen durch Erdreich und leitet Wasser ab. Sie ist ein wichtiger Bestandteil einer funktionierenden Abdichtung. - Was ist bei der Betonverdichtung zu beachten?
Eine gute Betonverdichtung ist entscheidend, um Hohlräume und Lufteinschlüsse zu vermeiden. Dies kann durch den Einsatz von Rüttlern oder Stampfern erreicht werden. Eine mangelhafte Verdichtung erhöht das Risiko von Rissen und Undichtigkeiten.
- Betonsanierung
Maßnahmen zur Instandsetzung und zum Schutz von Betonbauteilen. - Kellerabdichtung
Methoden zur Verhinderung von Wassereintritt in Kellerräume. - Rissinjektion
Verfahren zur Abdichtung von Rissen in Beton und Mauerwerk. - Feuchtigkeitsschäden
Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit in Gebäuden. - Bausachverständiger
Experte für die Beurteilung von Bauschäden und Baumängeln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betongarage, Betonwand, Abdichtung, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grenzbebauung: Muss Carport, Garage & Co. IMMER exakt auf der Grundstücksgrenze stehen?
- … Nachbarn eingraben. Das Ganze wird durch eine ca. 20 cm dicke Betonwand abgestützt. Somit konnte unser Carport auch nur an diese Wand gebaut …
- … Qwen ergänzt die Gefahr unzureichender Abdichtung und statischer Schwäche – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht …
- … Unzureichende Feuchtigkeitsabdichtung am Anschluss Carport–Stützwand …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 13345: Undichte Betongarage: Ursachen, Abdichtung & Kosten für Sanierung?
- … Undichte Betongarage: Ursachen & Sanierung …
- … Betongarage undicht? Ursachenforschung (fehlerhafte Ausführung?) & Sanierungsmöglichkeiten (Dichtschlämme, Injektionen). …
- … Betongarage, undicht, Betonwand, Abdichtung, Sanierung, Wassereintritt, Rissbildung, Betonsanierung, Dichtschlämme, Injektion …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet Wartung: Kosten, Intervalle & Vergleich der Heizungsanlagen-Wartung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Prallmatte für Pelletslager: Günstige Alternativen & Schutz vor Beschädigung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- … Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32 in Betonwand. Kernbohrung, Abdichtung, Materialien & Kosten. Jetzt informieren! …
- … Kernbohrung, Abdichtung, Kellerwand, weiße Wanne, Erdwärmetauscher, Sickerwasser, Ringraumdichtung …
- … Heizungstechnik, Erdwärme, Bauabdichtung, Kellerbau, Installationstechnik …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- … Heizwertverlust, Fördersystemverstopfung, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten …
- … die im Grundwasser liegen. Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Braune Wanne, Kellerabdichtung …
- … einer sorgfältigen Planung und Umsetzung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Eine nachträgliche Abdichtung und Belüftung können erforderlich sein. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
- … Bauwesen, Schallschutz, Sanierung, Wohnung …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine umfassende Schallschutzsanierung in einer Eigentumswohnung aus dem Baujahr 1949 mit Bimsbetonwänden und einer …
- … Vorsatzschale vor den Wänden und fragt nach Maßnahmen gegen Trittschall sowie Abdichtungen von Bodenfugen. Die Kombination aus alter Bausubstanz, Holzbalkendecke und mehreren …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betongarage, Betonwand, Abdichtung, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betongarage, Betonwand, Abdichtung, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Betongarage: Ursachen, Abdichtung & Kosten für Sanierung?
Suche nach: Undichte Betongarage: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Betongarage, undicht, Betonwand, Abdichtung, Sanierung, Wassereintritt, Rissbildung, Betonsanierung, Dichtschlämme, Injektion
