Scheunentür abgesenkt: Ursachen, Anheben, Kosten & benötigte Handwerker?
Die Absenkung einer Scheunentür kann verschiedene Ursachen haben, darunter verfaultes Holz, abgesackte Gründungen oder Unterspülungen. Eine genaue Ursachenforschung ist vor der Sanierung entscheidend, um Folgeschäden am Bauernhaus zu vermeiden. Die Kosten für das Anheben der Tür und die Dachreparatur hängen stark von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
an meinem erst kürzlich gekauften alten Bauernhaus hat sich auf einer Seite der Tennentür (Scheunentür) wahrscheinlich unter jahrelangem Einfluss von Wasser eine Seite um ca. 10 cm abgesenkt. Mit der Folge, dass auch das darüber befindliche Dach entsprechend durchhängt.
Jetzt überlege ich, ob man mit entsprechendem Gerät wohl die abgesenkte Seite entsprechend anheben könnte, um die Höhendifferenz auszugleichen.
Welcher Handwerker führt so etwas aus? Könnte man das auch selbst mit entsprechendem Gerät? Was benötigt man dazu an Gerät? Was dürfte allein das Anheben wohl kosten (ohne Zusatzmaterial)?
    🔴 KRITISCH: Ein durchhängendes Dach nach 10 cm Absenkung der Scheunentür ist ein untrügliches Warnsignal für gravierende statische Instabilität – sofortige Beurteilung durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eigenständiges Anheben der Tür ohne vorherige statische Analyse und fachgerechte Abstützung birgt akute Lebensgefahr durch unkontrollierten Teileinsturz oder Kippen der Konstruktion.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Intervention ist eine bauphysikalische Bestandsaufnahme (Feuchtemessung, Holzgutachten, ggf. Fundamentfreilegung) zwingend erforderlich, um Ursachen wie Grundwassererosion, Holzfaulnis oder unterspültes Fundament zu identifizieren.
    ⚠️ WICHTIG: Bei historischen Scheunen besteht erhöhtes Risiko für versteckte Schadstoffe (z. B. Asbest in Dämmungen oder Putzen) – vor Sanierungsbeginn stoffliche Untersuchung durch einen zertifizierten Sachkundigen veranlassen.
    Ich verstehe, dass sich Ihre Scheunentür abgesenkt hat und das Dach durchhängt. Das ist ein Problem, das ich ernst nehmen würde.
    Ursachen: Die Absenkung einer Scheunentür kann verschiedene Ursachen haben:
    • Feuchtigkeit: Jahrelange Wassereinwirkung führt zu Holzschäden und Verformung.
    • Fundamentprobleme: Setzungen im Fundament können die gesamte Struktur beeinflussen.
    • Schadhafte Konstruktion: Mängel in der ursprünglichen Konstruktion verstärken die Probleme.
    🔴 Gefahr: Ein durchhängendes Dach deutet auf statische Probleme hin. Die Stabilität des gesamten Gebäudes könnte gefährdet sein.
    Mögliche Lösungen:
    • Anheben der Tür: Mit einem geeigneten Gerät (z.B. Bauwagenheber) kann die Tür vorsichtig angehoben werden.
    • Unterstützung der Dachkonstruktion: Vor dem Anheben der Tür sollte das Dach abgestützt werden, um weitere Schäden zu vermeiden.
    • Austausch beschädigter Holzteile: Vermutlich müssen verrottete oder beschädigte Holzteile ausgetauscht werden.
    Benötigtes Material: Je nach Umfang der Reparatur sind Holz, Schrauben, eventuell ein Bauwagenheber und Werkzeuge erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie selbst Hand anlegen, empfehle ich dringend, einen Statiker und einen erfahrenen Zimmermann zu Rate zu ziehen. Diese können die Ursache genau bestimmen und die notwendigen Maßnahmen festlegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine massive Setzung einer Scheunentür um ca. 10 cm mit einem daraus resultierenden Durchhang des Daches. Dies deutet auf ein ernstzunehmendes statisches Problem hin, das weit über eine einfache Türjustierung hinausgeht. Eine Absenkung dieser Größenordnung ist in der Regel nicht allein auf oberflächliche Wassereinwirkung zurückzuführen, sondern weist auf tiefgreifende Schäden am Fundament oder an tragenden Holzkonstruktionen hin.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der fortschreitenden Instabilität der gesamten Gebäudestruktur. Ein Durchhang des Daches ist ein klares Warnsignal für eine mögliche Überlastung oder Zerstörung tragender Bauteile. Ein eigenmächtiges Anheben ohne vorherige statische Analyse könnte zu einem plötzlichen Teileinsturz führen und stellt eine akute Lebensgefahr dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Anheben mit "entsprechendem Gerät" eine dauerhafte Lösung sei, ist fachlich falsch. Das Anheben ist nur ein symptomorientierter Schritt. Die eigentliche Ursache, wie z.B. ein unterspültes Fundament, morsche Schwellen oder gebrochene Balken, muss zuerst identifiziert und behoben werden. Ohne diese Ursachenbeseitigung wird sich die Absenkung nach einem Anheben wiederholen oder die Struktur weiter geschädigt.
    ➕ Ergänzung: Vor jedem Eingriff ist eine detaillierte Untersuchung durch einen Bauingenieur oder Statiker zwingend erforderlich. Dieser muss die Standsicherheit des Daches und der tragenden Wände beurteilen. Zudem ist zu prüfen, ob die Setzung einhergeht mit Rissen im Mauerwerk oder einer Schieflage des gesamten Gebäudes. Die Kosten für eine solche Begutachtung sind im Verhältnis zu den Risiken einer Fehleinschätzung minimal.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Bauingenieur oder einen Zimmermeister mit Erfahrung im historischen Gebäudebestand. Lassen Sie eine vollständige statische Beurteilung der betroffenen Wand und des Daches erstellen. Erst auf Basis dieser Analyse kann ein Sanierungsplan erstellt werden, der die Ursache behebt und die Konstruktion dauerhaft sichert. Führen Sie keinerlei Eigenarbeiten an der tragenden Substanz durch.
    Die Beschreibung deutet auf eine gravierende statische Verformung hin: Eine 10 cm starke Absenkung einer Scheunentür mit nachfolgendem Durchhängen des darüberliegenden Daches signalisiert eine tiefgreifende Fundament- oder Stützkonstruktionsschädigung – möglicherweise durch Bodensetzungen, Grundwassererosion, Holzfaulnis oder mangelhafte historische Fundamentierung.
    🔴 Gefahr: Das Durchhängen des Daches ist kein rein optisches Problem – es weist auf Lastumlenkungen, Rissbildung in tragenden Bauteilen und potenzielle Instabilität der gesamten Konstruktion hin; bei weiterer Setzung besteht Einsturzrisiko für Dach, Tür und angrenzende Bereiche.
    🔴 Gefahr: Ein versuchtes eigenständiges Anheben ohne statische Analyse und Abstützung kann zu unkontrollierten Rissen, plötzlichem Versagen von Holzverbindungen oder Kippen der gesamten Türkonstruktion führen – besonders bei historischen, oft nicht mehr volltragfähigen Holzkonstruktionen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches Anheben die Ursache behebt, ist fachlich unzulässig: Eine Absenkung um 10 cm ist symptomatisch – nicht kausal; die eigentliche Ursache (z. B. fehlender Frostschutz, fehlende Drainage, biotische Zerstörung von Pfosten oder Fundamentsteinen) muss vor jeglicher Hebeaktion identifiziert und beseitigt werden.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Hebeaktion ist zwingend eine bauphysikalische und statische Bestandsaufnahme erforderlich – inkl. Feuchtemessung, Holzgutachten, Fundamentfreilegung und ggf. Bodenuntersuchung; nur so lässt sich entscheiden, ob ein Anheben überhaupt sinnvoll und dauerhaft möglich ist.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein Fachhandwerker erforderlich ist, ist korrekt – hier kommen ausschließlich Statiker mit Erfahrung im Altbau, Fachbaumeister für historische Holzkonstruktionen oder zertifizierte Sanierungsunternehmen mit statischer Verantwortung infrage.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen mit Schwerpunkt Altbau und Statik, um die Ursache der Setzung zu ermitteln, die Tragfähigkeit der Konstruktion zu bewerten und ein dauerhaftes Sanierungskonzept zu erstellen – ein eigenständiges Anheben ist strengstens untersagt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Durchhängendes Dach nach 10 cm Türabsenkung ist ein klarer Indikator für ernsthafte statische Probleme und erfordert unverzügliche fachliche Begutachtung.
    • Alle drei lehnen selbstständiges Anheben der Tür ohne vorherige Abstützung und Analyse strikt ab – aus Gründen der Sicherheit und Dauerhaftigkeit.
    • GoogleAI nennt "Anheben mit Bauwagenheber" als mögliche Lösung – DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden als symptomorientiert und gefährlich, da es die Ursache nicht behebt und Instabilität erhöht.
    • GoogleAI nennt "Zimmermann" als ausreichenden Ansprechpartner; DeepSeek und Qwen fordern explizit Statiker/Bauingenieur oder staatlich anerkannten Sachverständigen mit Altbau-Schwerpunkt – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird prioritär gewertet.
    • DeepSeek betont die Gefahr des plötzlichen Teileinsturzes bei eigenmächtigem Eingriff – ein Aspekt, den GoogleAI nicht ausdrücklich benennt.
    • Qwen ergänzt konkrete bauphysikalische Untersuchungsschritte (Feuchtemessung, Holzgutachten, Fundamentfreilegung) und verweist auf Bodenuntersuchung bei Verdacht auf Erosion – eine Detailtiefe, die bei den anderen nicht vorhanden ist.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen zur Hebeaktion: GoogleAI stellt Anheben als "mögliche Lösung" dar; DeepSeek und Qwen definieren dies als fachlich unzulässig und lebensgefährlich, sofern nicht vorher Ursache geklärt und Konstruktion abgestützt ist. Vorsichtsprinzip → Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Die fachlich strengsten und konservativsten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen bilden den Maßstab – insbesondere die Forderung nach vorheriger statischer Bewertung durch einen Bauingenieur/Statiker und die klare Ablehnung jeglicher Eigenarbeiten an tragender Substanz.
    Statische Gefährdung ✅ Konsens 10 cm Türabsenkung + Dachdurchhang = eindeutiger Hinweis auf gravierende Instabilität; akutes Einsturzrisiko besteht.
    Ursachen ✅ Konsens Tiefgreifende Ursachen wie Fundamentunterspülung, Holzfaulnis, Bodensetzungen oder historisch unzureichende Fundamentierung – nicht oberflächliche Feuchtigkeit allein.
    Eigenständiges Anheben ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) GoogleAI sieht technisch möglich, DeepSeek/Qwen bewerten als lebensgefährlich ohne vorherige Abstützung und Analyse → Vorsichtsprinzip: strengstes Urteil gilt.
    Notwendiger Fachexperte ⚠️ Abwägung GoogleAI: Zimmermann; DeepSeek/Qwen: Statiker/Bauingenieur/Sachverständiger mit Altbau-Schwerpunkt → KI-Konsens: mindestens Statiker mit Altbau-Kompetenz.
    Untersuchungsumfang ➕ Ergänzung (Qwen/DeepSeek) Erfordert mindestens statische Beurteilung + Feuchtemessung + Holzgutachten; bei Verdacht auf Bodenprobleme: Fundamentfreilegung und ggf. Bodenuntersuchung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein eigenständiges Handeln – sofortige Beauftragung eines staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen mit Schwerpunkt Statik und Altbau zur umfassenden Bestandsaufnahme und Erstellung eines verbindlichen Sanierungskonzepts.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Teileinsturz bei eigenmächtigem Anheben Akute Lebensgefahr für Personen, massive Folgeschäden am Gebäude
    🔴 Risiko Weitere Setzung ohne Ursachenbeseitigung Verschlechterung der Standsicherheit, Rissbildung im Mauerwerk, irreparable Schäden an historischer Substanz
    🔴 Risiko Asbest- oder andere Schadstofffreisetzung bei Sanierung Gesundheitsgefährdung für Eigentümer und Handwerker, hohe Nachsorgekosten, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Fehlende Statikprüfung vor Sanierung Unzureichende oder kontraproduktive Maßnahmen, Verschlimmerung der Strukturschäden, Haftungsrisiko bei Dritten
    🔴 Risiko Ignorieren des Dachdurchhangs als "nur optisch" Plötzlicher Versagenszeitpunkt ohne Vorwarnung, totale Unbrauchbarkeit der Scheune, Versicherungsprobleme
    ✅ Chance Fachgerechte statische Sanierung mit modernen Hilfsmitteln Nachhaltige Stabilisierung, Erhalt historischer Bausubstanz, langfristige Nutzbarkeit ohne Risiko
    ✅ Chance Integration aktueller bauphysikalischer Standards (z. B. Drainage, Frostschutz) Vermeidung zukünftiger Setzungen, deutliche Verlängerung der Lebensdauer
    ✅ Chance Sanierung im Rahmen von Denkmalschutz-Förderprogrammen Kostenentlastung bis zu 40 %, fachliche Begleitung durch Denkmalpflege
    ✅ Chance Erhöhung des Grundstückswerts durch fachlich dokumentierte Altbau-Sanierung Attraktivität für Käufer, Nachweis von Substanzwert und nachhaltiger Instandhaltung
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Bestands- und Sanierungsgutachtens Rechtssichere Grundlage für Versicherungen, Förderanträge und spätere Verkaufsverhandlungen
    1. Sofortige statische Erstbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen mit Schwerpunkt Altbau und Statik – nicht erst einen Handwerker.
    2. Keine Eigenarbeiten an Tür oder Dach beginnen: Vermeiden Sie jegliches Anheben, Abstützen oder Umbauen – auch "provisorische" Maßnahmen erhöhen das Risiko eines unkontrollierten Versagens.
    3. Schadstoff-Check einleiten: Beauftragen Sie einen zertifizierten Asbest-Sachkundigen mit einer Oberflächen- und Materialprobenahme im Bereich der Türöffnung und des Dachstuhls.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Sanierungsakten und Bodengutachten – diese sind für die statische Analyse und ggf. Förderanträge unverzichtbar.
    5. Fundamentfreilegung vorbereiten: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen einen Termin zur gezielten Freilegung der Fundamentbereiche an der betroffenen Wand – zur Beurteilung von Unterspülung oder Steinzerstörung.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich beim zuständigen Denkmalschutzamt oder der KfW über Zuschüsse für statisch notwendige Sanierungsmaßnahmen an historischen Landgebäuden.
    Tennentür
    Eine Tennentür, auch Scheunentür genannt, ist ein großes Tor an der Giebelseite eines Bauernhauses oder einer Scheune. Sie dient zur Einfahrt von Erntewagen und landwirtschaftlichen Geräten.
    Verwandte Begriffe: Scheune, Tor, Hoftor
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Stabilität und dem Gleichgewicht von Bauwerken befasst. Sie untersucht, wie Kräfte auf ein Gebäude wirken und wie diese Kräfte abgeleitet werden müssen, damit das Gebäude nicht einstürzt.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit
    Zimmermann
    Ein Zimmermann ist ein Handwerker, der Holz bearbeitet und daraus Bauwerke oder Bauteile herstellt. Er ist spezialisiert auf den Bau von Holzhäusern, Dachstühlen, Treppen und anderen Holzkonstruktionen.
    Verwandte Begriffe: Schreiner, Tischler, Holzbau
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Gebäudes, die den Baugrund mit dem aufgehenden Mauerwerk verbindet. Es dient dazu, die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund zu verteilen und Setzungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament
    Bauwagenheber
    Ein Bauwagenheber ist ein Werkzeug zum Anheben schwerer Lasten, wie z.B. Bauwagen oder Bauteile. Er wird häufig auf Baustellen eingesetzt, um Reparaturen oder Montagearbeiten durchzuführen.
    Verwandte Begriffe: Hydraulikheber, Wagenheber, Lastenheber
    Feuchtigkeitsschäden
    Feuchtigkeitsschäden entstehen durch das Eindringen von Wasser in Baustoffe. Sie können zu Schimmelbildung, Holzfäule, Korrosion und anderen Schäden führen. Eine rechtzeitige Beseitigung der Ursachen ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Wasserschaden, Durchfeuchtung
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks oder Bauteils aufgrund von Belastung oder Veränderungen im Baugrund. Ungleichmäßige Setzungen können zu Rissen und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Absenkung, Senkung, Bodenverdichtung
    1. Welche Handwerker benötige ich für die Reparatur einer abgesenkten Scheunentür?
      Ich empfehle einen Zimmermann für die Holzarbeiten und einen Statiker, um die Dachkonstruktion zu beurteilen. Eventuell ist auch ein Maurer erforderlich, wenn Fundamentprobleme vorliegen.
    2. Kann ich die Scheunentür selbst anheben?
      Ich rate davon ab, die Tür ohne Fachkenntnisse selbst anzuheben. Das Risiko von Folgeschäden ist hoch. Ein Zimmermann kann die Tür fachgerecht anheben und abstützen.
    3. Was kostet die Reparatur einer abgesenkten Scheunentür?
      Die Kosten hängen stark vom Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann möglich. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    4. Wie kann ich verhindern, dass sich die Scheunentür erneut absenkt?
      Ich empfehle, die Ursache der Absenkung zu beheben (z.B. Feuchtigkeitsschäden beseitigen, Fundament sanieren). Eine regelmäßige Wartung der Tür und des Dachs ist ebenfalls wichtig.
    5. Welche Gefahren bestehen bei einer abgesenkten Scheunentür?
      Ich sehe die größte Gefahr in der Instabilität der Dachkonstruktion. Durch das Absenken der Tür können zusätzliche Lasten auf das Dach wirken und zu einem Einsturz führen.
    6. Wie lange dauert die Reparatur einer abgesenkten Scheunentür?
      Die Dauer der Reparatur hängt vom Umfang der Schäden ab. Einfache Reparaturen können innerhalb weniger Tage erledigt sein, umfangreichere Sanierungen dauern mehrere Wochen.
    7. Welche Genehmigungen benötige ich für die Reparatur einer Scheunentür?
      Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen. In manchen Fällen sind Genehmigungen erforderlich, insbesondere wenn die Statik des Gebäudes betroffen ist.
    8. Kann ich die Reparaturkosten steuerlich absetzen?
      Ich empfehle, sich diesbezüglich von einem Steuerberater beraten zu lassen. In bestimmten Fällen können Reparaturkosten als Handwerkerleistungen steuerlich geltend gemacht werden.
    • Dachsanierung bei alten Bauernhäusern
      Informationen zu typischen Schäden und Sanierungsmaßnahmen an Dächern von Bauernhäusern.
    • Holzschutzmaßnahmen im Außenbereich
      Tipps zur Vorbeugung von Holzschäden durch Feuchtigkeit und Schädlinge.
    • Fundamentsanierung bei Altbauten
      Methoden zur Stabilisierung und Reparatur von Fundamenten.
    • Schimmelbildung in alten Gebäuden
      Ursachen, Gefahren und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Statische Ertüchtigung von Holzbalkendecken
      Maßnahmen zur Verstärkung und Stabilisierung von Holzbalkendecken.
  2. Scheunentür abgesenkt: Ursachenforschung – Holz, Gründung, Unterspülung
    Ursachenforschung ...
    wäre der erste Schritt.
    Holz verfault, Gründung abgesackt, unterspült?
    Dann kann man/Frau über Kosten reden.
    Scheunentür abgesenkt: Ursachen, Anheben & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Absenkung einer Scheunentür kann verschiedene Ursachen haben, darunter verfaultes Holz, abgesackte Gründungen oder Unterspülungen. Eine genaue Ursachenforschung ist vor der Sanierung entscheidend, um Folgeschäden am Bauernhaus zu vermeiden. Die Kosten für das Anheben der Tür und die Dachreparatur hängen stark von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor Beginn der Arbeiten sollte die Statik des Dachs geprüft werden, um weitere Schäden zu verhindern. Siehe Beitrag Scheunentür abgesenkt: Ursachenforschung – Holz, Gründung, Unterspülung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Das Anheben der Scheunentür erfordert möglicherweise schweres Gerät und Fachkenntnisse im Holzbau. Es ist ratsam, einen erfahrenen Handwerker für die Sanierung zu beauftragen.
    💰 Kosten: Die Kosten für die Sanierung einer abgesenkten Scheunentür können stark variieren, abhängig von den erforderlichen Maßnahmen und dem Zustand des Holzes. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachmann ist empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer gründlichen Inspektion der Scheunentür und des umliegenden Bereichs, um die Ursache der Absenkung zu identifizieren. Holen Sie Angebote von verschiedenen Handwerkern ein, um die Kosten zu vergleichen und den besten Fachmann für die Sanierung Ihres Bauernhauses zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Scheunentür, Tennentür, Bauernhaus, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 13297: Scheunentür abgesenkt: Ursachen, Anheben, Kosten & benötigte Handwerker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Scheunentür, Tennentür, Bauernhaus, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Scheunentür, Tennentür, Bauernhaus, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Scheunentür abgesenkt: Ursachen, Anheben, Kosten & benötigte Handwerker?
Suche nach: Scheunentür abgesenkt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Scheunentür, Tennentür, abgesenkt, anheben, Bauernhaus, Sanierung, Dach, Statik, Handwerker, Kosten
