Nasse Stellen unter Fensterbank im Erker: Ursachen, Lösungen & Abdichtung prüfen?
mein Lebensgefährte und ich sind vor über 2 Jahren in unser neues Haus gezogen. Da wir den Spruch "es gibt immer Ärger mit dem Erker" kannten, haben wir drauf geachtet, dass alles gut abgedichtet wird, gerade weil auf dem Erker unser Balkon ist. Von oben ist auch alles dicht, doch leider hat es Samstag vor einer Woche bei uns sehr stark geregnet und gestürmt und nun haben wir unter einer unserer Fensterbänke eine große, nasse Stelle. Ich sollte wohl noch erwähnen, dass wir außen Granitfensterbänke (mit Neigung haben) und dass bei "normalem" Regen noch nie so etwas vorgefallen ist.
Bekannte von uns haben uns geraten, sämtliche Fensterlaibungen abzuklopfen, alles nochmal mit Silikon abzudichten und das Ganze dann wieder verputzen zu lassen.
Ist das wirklich die einzige Lösung, die es gibt? Sollte man das Problem nicht eher von außen anpacken?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Ratschläge!
  • Anke Burkhart
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein.
    Ich verstehe, dass Sie nasse Stellen unter der Fensterbank im Erker haben, obwohl Sie auf eine gute Abdichtung geachtet haben. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben:
    • Undichte Fensterlaibungen: Überprüfen Sie die Silikonabdichtung der Fensterlaibungen auf Risse oder Beschädigungen.
    • Falsche Neigung der Granitfensterbänke: Eine unzureichende Neigung kann dazu führen, dass Regenwasser nicht richtig abfließt und sich unter der Fensterbank ansammelt.
    • Defekte Abdichtung unter der Fensterbank: Die Abdichtung zwischen Fensterbank und Mauerwerk könnte beschädigt sein.
    • Schäden am Erkerdach: Auch wenn das Erkerdach dicht erscheint, können kleine Undichtigkeiten vorhanden sein, die Wasser eindringen lassen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (z.B. einen Bauabdichter oder Maurer) zu beauftragen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu finden und die notwendigen Reparaturen durchzuführen.
    Fensterlaibung
    Die Fensterlaibung ist die innere oder äußere seitliche Begrenzung einer Fensteröffnung in der Wand. Sie verbindet den Fensterrahmen mit dem Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Fensterbank, Mauerwerk.
    Erker
    Ein Erker ist ein Vorbau an einem Gebäude, der sich über mehrere Stockwerke erstrecken kann. Er dient oft zur Vergrößerung des Wohnraums und zur Verbesserung der Aussicht.
    Verwandte Begriffe: Balkon, Loggia, Vorbau.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Silikon, Folien oder Blechen bestehen.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Imprägnierung.
    Mauerwerk
    Das Mauerwerk ist ein Bauteil, das aus Steinen, Ziegeln oder anderen Materialien besteht, die durch Mörtel verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Beton, Stahlbeton, Fundament.
    Silikon
    Silikon ist ein synthetisches Polymer, das als Dichtstoff verwendet wird. Es ist wasserabweisend, elastisch und beständig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtmasse, Klebstoff.
    Neigung
    Die Neigung bezeichnet den Winkel, in dem eine Fläche geneigt ist. Bei Fensterbänken ist eine Neigung erforderlich, damit das Wasser ablaufen kann.
    Verwandte Begriffe: Gefälle, Steigung, Winkel.
    Granitfensterbank
    Eine Fensterbank aus Granit ist eine robuste und witterungsbeständige Abdeckung unterhalb eines Fensters. Granit ist ein Naturstein, der sich durch seine Härte und Langlebigkeit auszeichnet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Fensterbank, Fassade.
    1. Frage: Wie erkenne ich eine undichte Fensterlaibung?
      Antwort: Achten Sie auf Risse oder poröse Stellen im Silikon. Bei Regen können Sie beobachten, ob Wasser eindringt.
    2. Frage: Welche Neigung sollte eine Fensterbank haben?
      Antwort: Eine Fensterbank sollte ein Gefälle von mindestens 5 Grad nach außen haben, damit das Wasser ablaufen kann.
    3. Frage: Kann ich die Abdichtung selbst erneuern?
      Antwort: Kleine Risse im Silikon können Sie selbst abdichten. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Frage: Welche Folgen hat Feuchtigkeit im Mauerwerk?
      Antwort: Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer Beeinträchtigung des Raumklimas führen.
    5. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Reparatur?
      Antwort: Fragen Sie Bekannte oder suchen Sie online nach zertifizierten Bauabdichtern oder Maurern in Ihrer Nähe. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen.
    6. Frage: Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung?
      Antwort: Für die Abdichtung von Fensterbänken eignen sich spezielle Dichtstoffe, Folien oder Bleche. Der Fachmann wird das passende Material auswählen.
    7. Frage: Was kostet die Reparatur einer undichten Fensterbank?
      Antwort: Die Kosten hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Ein Kostenvoranschlag vom Fachmann gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
    8. Frage: Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden vorbeugen?
      Antwort: Achten Sie auf eine regelmäßige Wartung der Abdichtungen und eine ausreichende Belüftung der Räume.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus erkennen
      Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden und wie man sie richtig deutet.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Ursachen für feuchte Wände
      Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Mauerwerk.
    • Balkon abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Balkonen, um Wasserschäden zu vermeiden.
  2. Feuchtigkeit im Erker: Fotos zur Ursachenanalyse!
    Können Sie ...
    Werte Fragestellerin
    Fotos einstellen oder per E-Mail übersenden?
    Wasser bekämpft man NUR von Außen, niemals von innen. (Außer im Schwimmbad 😉.
  3. Fensterbank-Abdichtung prüfen: Anschluss zum Fenster!
    Foto von Martin Kempf
    überprüfen Sie mal
    ob außen der Anschluss zwischen Fensterbank und Fenster abgedichtet ist, oder ob das schlicht nicht gemacht wurde (ist mir schon öfter vorgekommen).
  4. Tauwasser-Analyse: Oberflächentemperatur der Fensterbank!
    Foto von Edmund Bromm
    Besser ist die Probleme genauer zu untersuchen ob es nicht doch Tauwasser ist!
    Diese Messungen sind doch sehr einfach durchzuführen.
    Man messe die Luftfeuchte im Raum und ermittle die Oberflächentemperatur der Fensterbank im Übergang zum Fenster und dann kann man erkennen ob es nicht doch Tauwasser ist.
    Sehr oft fehlt nämlich eine thermische Trennung zwischen den Wekstoffen  -  Fensterbank und Fensterelement.
    Wenn dem so ist bleibt die Frage was zu tun ist?
    Fensterbank oder gar Fenster ausbauen und dämmen oder was sonst?
    Eine alternative wäre auch den Bereich anzuwärmen.
    Ich meinerseits habe ein Heizkabel (ähnlich Dachrinnenheizung) verlegt und das Thema hat sich gelöst. Kein Tauwasser kein Schimmel und der Stromverbrauch ca. 20 Watt/h. (nur in der kalten Jahreszeit).
    Wenn eine Undichtigkeit vorliegt, dann natürlich erst beseitigen bzw. abdichten.
    Nasse Stellen im Erker: Ursachenforschung und Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen nasser Stellen unter der Fensterbank im Erker, wobei sowohl äußere Abdichtungsprobleme als auch Tauwasserbildung in Betracht gezogen werden. Eine genaue Analyse der Anschlüsse und der Oberflächentemperatur wird empfohlen, um die Quelle der Feuchtigkeit zu identifizieren. Die korrekte Abdichtung der Fensterbank zum Fensterrahmen ist entscheidend, um Wassereintritt zu verhindern. Fotos können bei der Diagnose helfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchtigkeit im Erker: Fotos zur Ursachenanalyse! sollte die Bekämpfung von Wasser von außen erfolgen, um die Ursache des Problems effektiv zu beheben.
    📊 Zusatzinfo: Die Messung der Luftfeuchte im Raum und der Oberflächentemperatur der Fensterbank, wie im Beitrag Tauwasser-Analyse: Oberflächentemperatur der Fensterbank! beschrieben, kann helfen, Tauwasser als Ursache zu identifizieren. Eine fehlende thermische Trennung zwischen Fensterbank und Fensterelement kann die Tauwasserbildung begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die äußere Abdichtung der Fensterbank, insbesondere den Anschluss zum Fensterrahmen, wie im Beitrag Fensterbank-Abdichtung prüfen: Anschluss zum Fenster! empfohlen. Führen Sie Messungen durch, um Tauwasser als Ursache auszuschließen. Bei Bedarf sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Abdichtung professionell zu sanieren und Feuchtigkeitsschäden zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stelle, Fensterbank, Erker, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung, Lüftung & Haustechnik im Neubau kombinieren: Erfahrungen, Kosten & Planung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteraufmaß: Architekt erforderlich? Verantwortlichkeit, Ablauf & Genauigkeit
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmor Fensterbank verfärbt sich: Ursachen, Reinigung & Schutz von Jura Gelb?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein-Fensterbank innen montieren: Anleitung, Mörtel, Untergrund & Vermeidung Kältebrücke
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterbank im Bad fliesen: Untergrund vorbereiten, Abdichtung, Material & Kosten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zwei Tapetenarten + Bordüre kombinieren: Anleitung, Tipps & Tricks für perfekte Ergebnisse
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stelle, Fensterbank, Erker, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Stelle, Fensterbank, Erker, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stelle, Fensterbank, Erker, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stelle, Fensterbank, Erker, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nasse Stellen unter Fensterbank im Erker: Ursachen, Lösungen & Abdichtung prüfen?
Suche nach: Nasse Stellen im Erker: Ursachen & Lösungen
Suche nach: nasse Stellen, Fensterbank, Erker, Feuchtigkeit, Abdichtung, Wasserschaden, Sanierung, Ursachen
