Rostende Kantenschutzleisten & weiße Flecken an Fensterfaschen: Ursachen & Sanierung?
❓ Fragestellung: Rostende Kantenschutzleisten & weiße Flecken an Fensterfaschen: Ursachen & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Rost an feuerverzinkten Kantenschutzleisten als krankhaftes Phänomen – keine "normale Alterung", sondern Hinweis auf Verletzung der Zinkdeckung, Materialfehler oder Umgebungsbedingungen (z. B. alkalischer Putz); Alle drei Modelle klassifizieren die weißen Flecken an Fensterfaschen als Indikator für Feuchteprobleme (Ausblühungen, Kalk, kapillarer Feuchteaufstieg oder Bindemittelverlust); Alle drei Modelle fordern unverzügliche fachliche Diagnose durch einen Bausachverständigen oder Fassadenfachbetrieb – keine Eigenreparatur oder oberflächliche Behandlung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fassadentechnik und Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18065), der eine systemische Ursachenanalyse inkl. Laibungsbegutachtung, Putzprobenahme und Feuchtemessung durchführt – nur auf dieser Grundlage kann eine wirksame, statisch sichere Sanierung geplant werden.
ich bräuchte einen Rat:
an mein 4-jähriges Haus wurde vor 2 Jahren ein Außenputz aufgebracht. Jetzt nach 2 Jahren rosten die feuerverzinkten Kantenschutzleisten an vielen Fenstern, die grau gestrichenen Fensterfaschen haben weiße Flecken, so als ob die Farbe weggescheuert würde.
An kalten und feuchten Tagen kann man an unserem Putz jeden Ziegel einzeln erkennen, ein komplettes Gitter an Ziegeln und Dämmmörtel. Das Haus besteht aus hochwärmedämmenden Ziegeln, darüber ein vollflächig verspachteltes Gittergewebe, dann der Außenputz sowie ein Finish auf Silikonharzbasis, die Fensterfaschen nur farbig gestrichen.
Was ist los an meiner Fassade?
Bin für jede Antwort dankbar.
Bernhard
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Schadensdiagnose durch zertifizierten Bausachverständigen oder Fassadenfachmann – Rost an feuerverzinkten Leisten und weiße Flecken weisen auf strukturelle Feuchteschäden, thermische Brücken und potenzielle Gefährdung der statischen Sicherheit hin.
    🔴 KRITISCH: Sichtbare Ziegelstruktur bei feuchter Kälte ist kein optisches Manko, sondern ein eindeutiger Hinweis auf fehlende oder unzureichende Wärmedämmung an Fensterlaibungen – erhöhtes Risiko für Kondensat, Schimmel im Innenraum und Frostschäden im Putzsystem.
    ⚠️ WICHTIG: Keine rein oberflächliche Sanierung (z. B. Streichen oder Reinigen) ohne vorherige Ursachenklärung – das Silikonharz-Finish kann Feuchtigkeit einkapseln und Schäden verschärfen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Kantenschutzleisten müssen auf Beschädigungen der Zinkdeckung (Schnittkanten, Befestigungsstellen, mechanische Verletzungen) geprüft werden – nur ein kompletter Austausch gegen edelstahlbasierte Lösungen gewährleistet langfristige Korrosionsbeständigkeit.
    Ich sehe hier zwei separate Probleme: Rostende Kantenschutzleisten und weiße Flecken an den Fensterfaschen. Beide deuten auf Baumängel oder Materialfehler hin.
    Rostende Kantenschutzleisten: Feuerverzinkte Kantenschutzleisten sollten nicht rosten. Mögliche Ursachen sind Beschädigungen der Verzinkung, minderwertige Qualität der Verzinkung oder Kontaktkorrosion durch unedle Metalle in Verbindung mit Feuchtigkeit. 🔴 Rost kann die Bausubstanz schädigen.
    Weiße Flecken an Fensterfaschen: Diese Flecken können verschiedene Ursachen haben: Ausblühungen (Salzauswaschungen) aus dem Putz, Kalkablagerungen durch Regenwasser oder eine Unverträglichkeit zwischen Putz und Farbe. 🔴 Die Flecken können ein Hinweis auf Feuchtigkeitsprobleme sein.
    • Kantenschutzleisten: Roststellen dokumentieren und von einem Fachmann begutachten lassen. Eventuell müssen die Leisten ausgetauscht und durch korrosionsbeständigere Materialien (z.B. Edelstahl) ersetzt werden.
    • Fensterfaschen: Ursache der Flecken durch einen Fachmann analysieren lassen. Je nach Ursache kommen verschiedene Sanierungsmaßnahmen in Frage (z.B. Reinigung, Neuanstrich mit diffusionsoffener Farbe, Sanierung des Putzes).
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um die Ursachen der Schäden genau zu analysieren und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Fassade mit mehreren Auffälligkeiten, die auf handwerkliche Mängel oder Planungsfehler hindeuten. Die rostenden Kantenschutzleisten trotz Feuerverzinkung sind ungewöhnlich und deuten auf eine unzureichende Korrosionsschutzbehandlung oder eine chemische Reaktion mit dem Putz hin. Die weißen Flecken an den Fensterfaschen könnten auf Ausblühungen (Salze) oder eine mangelhafte Haftung der Farbe zurückzuführen sein.
    🔴 Gefahr: Die Sichtbarkeit der Ziegelstruktur bei feuchter Witterung ist ein ernstzunehmendes Warnsignal. Dies deutet auf eine unzureichende Wärmedämmung oder eine fehlerhafte Putzschicht hin, was zu Wärmebrücken und potenziell zu Schimmelbildung in der Konstruktion führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus Rost, Ausblühungen und thermischen Auffälligkeiten spricht für ein komplexes Feuchteproblem. Möglicherweise wurde das Armierungsgewebe nicht korrekt eingebettet oder der Putz weist Risse auf, die Feuchtigkeit eindringen lassen. Auch die Verwendung ungeeigneter Materialien für die Fensterfaschen ist denkbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass feuerverzinkte Leisten generell rostfrei sind, ist nicht korrekt. In aggressiven Umgebungen (z.B. durch alkalische Putze) kann die Zinkschicht versagen. Eine Nachbesserung durch Streichen oder Austausch ist erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fassadenfachbetrieb. Lassen Sie eine umfassende Feuchte- und Wärmebrückenanalyse durchführen. Nur so können die Ursachen für die Rostbildung, die weißen Flecken und die thermischen Auffälligkeiten geklärt und eine fachgerechte Sanierung eingeleitet werden. Zögern Sie nicht, da die Bausubstanz gefährdet sein könnte.
    Der Sachverhalt beschreibt eine frühzeitige, systematische Fassadenschädigung an einem jungen Einfamilienhaus mit hochwärmedämmenden Ziegeln, vollflächig verspachteltem Gittergewebe, Silikonharz-Finish und fehlender fachgerechter Ausbildung der Kantenschutzleisten sowie der Fensterfaschen.
    🔴 Gefahr: Die Rostbildung an feuerverzinkten Kantenschutzleisten weist auf eine massive Verletzung der Zinkdeckung hin – möglicherweise durch mechanische Beschädigung bei der Montage oder unzureichenden Korrosionsschutz an Schnittkanten und Befestigungsstellen; dies gefährdet die statische Integrität der Putzverankerung und begünstigt Feuchteeintrag in den Untergrund.
    🔴 Gefahr: Die weißen Flecken auf den grau gestrichenen Fensterfaschen deuten auf Ausblühungen (Salzausblühungen) oder Farb- und Bindemittelverlust hin – ein klares Indiz für kapillaren Feuchteaufstieg, unzureichende Substratvorbereitung oder fehlende Diffusionsfähigkeit der Beschichtung, was langfristig zu Putzabplatzungen und Schimmelbildung im Innenraum führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die sichtbare Ziegelstruktur bei Kälte und Feuchte ist kein ästhetisches Manko, sondern ein gravierender Hinweis auf mangelnde Wärmedämmwirkung der Fassade – verursacht durch fehlende oder unzureichende Dämmung im Bereich der Fensterlaibung, thermische Brücken oder eine nicht diffusionsoffene Putzsystem-Kombination.
    ➕ Ergänzung: Das Silikonharz-Finish ist zwar wasserabweisend, aber bei fehlender Untergrundtauglichkeit (z. B. ungenügende Haftung, unzureichende Voranstrich- oder Grundierungssysteme) und unzureichender Abdichtung der Fugen und Anschlüsse führt es zur Wassereinlagerung hinter der Oberfläche – mit erhöhtem Risiko für Frostschäden und biologischen Befall.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende fachgerechte Ausbildung der Fensterlaibung (z. B. fehlende Dämmung, unzureichende Anschlussdetails, fehlende Laibungsputze mit geeignetem System) ist wahrscheinlich die zentrale Ursache für die beschriebenen Phänomene – hier entstehen thermische Brücken, Kondensationszonen und Feuchtesammelstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Fassadentechnik (z. B. nach DINAbk. 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Sachverständigen), um eine detaillierte Schadensanalyse, Materialprobenahme und Ursachenklärung vorzunehmen – vor einer Sanierung ist eine fachliche Diagnose zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Rost an feuerverzinkten Kantenschutzleisten als krankhaftes Phänomen – keine "normale Alterung", sondern Hinweis auf Verletzung der Zinkdeckung, Materialfehler oder Umgebungsbedingungen (z. B. alkalischer Putz).
    • Alle drei Modelle klassifizieren die weißen Flecken an Fensterfaschen als Indikator für Feuchteprobleme (Ausblühungen, Kalk, kapillarer Feuchteaufstieg oder Bindemittelverlust).
    • Alle drei Modelle fordern unverzügliche fachliche Diagnose durch einen Bausachverständigen oder Fassadenfachbetrieb – keine Eigenreparatur oder oberflächliche Behandlung.
    • GoogleAI nennt "Farb-Unverträglichkeit" als mögliche Ursache für die Flecken; DeepSeek und Qwen priorisieren klar Feuchte- und Substratursachen – keine Hinweise auf reine Lackproblematik.
    • GoogleAI erwähnt Wärmebrücken nur implizit; DeepSeek und insbesondere Qwen heben die sichtbare Ziegelstruktur bei Kälte als zentrales, gravierendes Indiz für mangelhafte Laibungsdämmung und thermische Brücken hervor – dies wird von GoogleAI nicht adressiert.
    • DeepSeek weist auf chemische Reaktion zwischen Zink und alkalischen Putzen hin – nicht erwähnt von GoogleAI, aber bestätigt und vertieft durch Qwen.
    • Qwen liefert die detaillierteste Materialkontextualisierung: Silikonharz-Finish als Risikofaktor bei fehlender Untergrundtauglichkeit, fehlende fachgerechte Laibungsausbildung als zentrale Ursache und konkrete Zertifizierungsanforderungen (DIN 18065, DGZ).
    • GoogleAI formuliert: "Feuerverzinkte Kantenschutzleisten sollten nicht rosten" → pauschal und ohne Einschränkung.
      DeepSeek korrigiert: "Die Annahme, dass feuerverzinkte Leisten generell rostfrei sind, ist nicht korrekt" – unterstreicht Umgebungsabhängigkeit (z. B. Putz-pH).
      Qwen bestätigt die Korrektur und konkretisiert: Rost weist auf massive Verletzung der Zinkdeckung hin – also nicht auf "Versagen der Verzinkung an sich", sondern auf Montagefehler oder ungeschützte Schnittstellen.
      Priorisierte, sicherere Einschätzung: DeepSeek/Qwen – Verzinkung ist kein Allheilmittel; Rost ist immer ein schwerwiegender Mangel mit konstruktiven Folgen.
    • Die Sicherheits- und Materialtiefe von Qwen sowie die korrosionschemische Präzision von DeepSeek sind entscheidend – GoogleAI liefert eine gute erste Orientierung, aber keine ausreichende Risikobewertung für die Bausubstanz.
    Rost an Kantenschutzleisten ✅ Konsens Kein Normalzustand – Hinweis auf Verletzung der Zinkdeckung (mechanisch oder chemisch), fehlenden Korrosionsschutz an Schnittkanten/Befestigungen oder Materialmangel; erfordert sofortigen Austausch gegen edelstahlbasierte Lösung.
    Weiße Flecken an Fensterfaschen ✅ Konsens Keine optische Störung, sondern klares Indiz für Feuchteeintrag: Ausblühungen, kapillarer Feuchteaufstieg oder Substratproblem – zugleich Warnsignal für Schimmel- und Putzschäden.
    Sichtbare Ziegelstruktur bei Kälte/Feuchte ✅ Konsens Kein ästhetisches Problem, sondern schwerwiegender Hinweis auf fehlende oder unzureichende Dämmung an Fensterlaibungen mit Risiko für Kondensat, Wärmebrücken und Frostschäden.
    Ursache der Gesamtschädigung ⚠️ Abwägung Alle Modelle verweisen auf Systemfehler – Qwen betont die fehlende fachgerechte Fensterlaibung als zentrale Ursache; DeepSeek ergänzt chemische Interaktion (Putz/pH); GoogleAI bleibt bei Einzelauslösern; Konsens: Es handelt sich um ein komplexes, systemisches Feuchteproblem – nicht isolierte Mängel.
    Sanierungsempfehlung ✅ Konsens Keine Eigenreparatur – vor jeder Sanierung ist eine unabhängige, zertifizierte Schadensanalyse (Materialproben, Feuchtemessung, Wärmebild) zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Korrosion der Kantenschutzleisten → Verlust der Putzverankerung Statische Instabilität der Fassade, Putzabplatzungen, Sicherheitsrisiko für Personen
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchteaufstieg an Fensterfaschen → Schimmelbildung im Innenraum Gesundheitsgefährdung der Bewohner, Schadensersatzansprüche, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Thermische Brücken an Fensterlaibungen → Kondensatbildung Energiemangel (erhöhte Heizkosten), Schäden an Bauteilen, Bausubstanzverfall
    🔴 Risiko Silikonharz-Finish bei fehlender Haftung → eingeschlossene Feuchtigkeit Frostschäden im Winter, Putzbläschen, biologischer Befall (Algen, Pilze), dauerhafte Oberflächenschäden
    🔴 Risiko Unterlassene Fachgutachtung vor Sanierung → Fehlsanierung Verschlimmerung des Schadens, Mehrfachsanierung, Verjährungsverlust bei Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit diffusionsoffenem System Nachhaltige Wertsteigerung, Energieeinsparung, gesunde Raumluft, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Frühzeitiger Eingriff vor Schimmelbildung im Innenraum Vermeidung gesundheitlicher Folgen, geringere Sanierungskosten, Erhalt der Versicherungsleistungen
    ✅ Chance Integration moderner Wärmedämmung an Fensterlaibungen Optimale Anschlussdetails, Minimierung von Wärmebrücken, Erfüllung künftiger Energieeinsparverordnung (GEG)
    ✅ Chance Materialproben und Laboranalyse der Putzschichten Klare Zuordnung von Verantwortlichkeiten (Planer, Ausführender, Lieferant), fundierte Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Unabhängige Sachverständigenbegutachtung als Basis für Sanierungsplan Transparenz gegenüber Handwerkern, Ausschluss von Pauschalsanierungen, sichere Qualitätskontrolle
    1. Sofortige Gutachterbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fassadentechnik (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 18065 oder DGZ) – vorab dokumentieren Sie alle Schäden mit Foto und Datum.
    2. Laibungsbegutachtung priorisieren: Fordern Sie explizit die Prüfung der Fensterlaibungen auf: Dämmung, Anschlussdetails, Putzsystem und Feuchtemessung – dies ist der zentrale Schwachpunkt laut Qwen und DeepSeek.
    3. Materialproben sichern: Bitten Sie den Gutachter, Putz-, Farb- und Armierungsgewebe-Proben zu entnehmen und im Labor auf Salzgehalt, pH-Wert und Haftfestigkeit zu analysieren.
    4. Kantenschutzleisten vollständig ersetzen: Lassen Sie alle feuerverzinkten Leisten durch edelstahlbasierte, hochkorrosionsfeste Alternativen (z. B. V4A) ersetzen – inkl. fachgerechter Neubefestigung mit korrosionsgeschützten Dübeln.
    5. Sanierung nur nach Systemkonzept: Fordern Sie vom ausführenden Fachbetrieb ein vollständiges, schriftliches Sanierungskonzept mit kompatiblen Materialien (diffusionsoffen, salzresistent, alkalibeständig) – kein Einzelprodukt-Einsatz.
    6. Feuchteschutznachweis einfordern: Verlangen Sie vor Baubeginn einen Feuchteschutznachweis gemäß DIN 18533 – auch für Fensterlaibungen – inkl. detaillierter Schichtaufbauten und Anschlussdetails.
    Kantenschutzleiste
    Ein Profil, das an Kanten von Bauteilen angebracht wird, um diese vor Beschädigungen zu schützen. Sie bestehen meist aus Metall oder Kunststoff. Verwandte Begriffe: Eckschutzprofil, Putzprofil, Abschlussprofil.
    Feuerverzinkung
    Ein Verfahren zum Korrosionsschutz von Stahl und Eisen, bei dem eine Zinkschicht aufgetragen wird. Das Bauteil wird in geschmolzenes Zink getaucht. Verwandte Begriffe: Verzinken, Korrosionsschutz, Zinküberzug.
    Fensterfasche
    Die seitliche Begrenzung eines Fensters in der Fassade. Sie kann aus Putz, Stein oder anderen Materialien bestehen. Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Fensterbank, Fassadenelement.
    Ausblühung
    Kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Putz oder Mauerwerk, die durch Salzauswaschungen entstehen. Verwandte Begriffe: Salzausblühung, Kalkausblühung, Mauersalpeter.
    Die Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Wichtig für den Feuchtigkeitshaushalt von Bauteilen. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Dampfsperre.
    Kontaktkorrosion
    Korrosion, die entsteht, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten (z.B. Feuchtigkeit) in Kontakt stehen. Das unedlere Metall korrodiert schneller. Verwandte Begriffe: Bimetallkorrosion, galvanische Korrosion, elektrochemische Korrosion.
    Putz
    Ein Baustoff, der auf Mauerwerk oder andere Untergründe aufgetragen wird, um eine ebene oder dekorative Oberfläche zu schaffen. Verwandte Begriffe: Außenputz, Innenputz, Fassadenputz.
    1. Was sind Kantenschutzleisten?
      Kantenschutzleisten sind Profile, die an den Kanten von Bauteilen (z.B. Fensterfaschen) angebracht werden, um diese vor Beschädigungen zu schützen. Sie bestehen meist aus Metall oder Kunststoff.
    2. Was bedeutet "feuerverzinkt"?
      Feuerverzinkung ist ein Verfahren, bei dem Stahl oder Eisen mit einer Zinkschicht überzogen wird, um ihn vor Korrosion zu schützen. Das Bauteil wird in geschmolzenes Zink getaucht.
    3. Was sind Fensterfaschen?
      Fensterfaschen sind die seitlichen Begrenzungen eines Fensters in der Fassade. Sie können aus Putz, Stein oder anderen Materialien bestehen.
    4. Was sind Ausblühungen?
      Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Putz oder Mauerwerk. Sie entstehen, wenn Salze aus dem Baustoff durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo sie auskristallisieren.
    5. Was bedeutet "diffusionsoffen"?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Baukörper entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    6. Warum rosten feuerverzinkte Kantenschutzleisten?
      Obwohl feuerverzinkt, können Kantenschutzleisten rosten, wenn die Zinkschicht beschädigt ist, minderwertig war oder durch Kontakt mit unedlen Metallen Korrosion entsteht (Kontaktkorrosion).
    7. Wie kann man weiße Flecken auf Fensterfaschen entfernen?
      Die Entfernung hängt von der Ursache ab. Leichte Kalkablagerungen lassen sich oft mit Wasser und einer Bürste entfernen. Bei Ausblühungen sollte ein Fachmann die Ursache beheben und den Putz sanieren.
    8. Sollte man bei Rost und Flecken sofort handeln?
      Ja, es ist ratsam, schnell zu handeln, um größere Schäden an der Fassade zu vermeiden. Eine frühzeitige Diagnose und Sanierung sind kostengünstiger.
    • Fassadensanierung
      Umfassende Instandsetzung und Modernisierung einer Fassade.
    • Ursachen von Putzschäden
      Analyse der Gründe für Risse, Abplatzungen oder Verfärbungen im Putz.
    • Korrosionsschutzmaßnahmen
      Methoden zur Vermeidung von Rost und anderen Korrosionsschäden an Metallbauteilen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen in der Fassade.
    • Auswahl des richtigen Fassadenanstrichs
      Kriterien für die Wahl einer geeigneten Farbe für die Fassade.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kantenschutzleisten, Fensterfaschen, Rost, Fleck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 13139: Rostende Kantenschutzleisten & weiße Flecken an Fensterfaschen: Ursachen & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Anbau Porenbeton: Angebote vergleichen, Kosten & Leistungen prüfen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verschmutzte Fassade nach Bauabnahme: Wer haftet für die Mängel im Terrassenbereich?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauträger bestellt Gutachter für Außenputz: Was tun bei Mängeln & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putzrisse an Fenstern/Türen: Ursachen, Sanierung & Kosten für Ausklinkung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kratzputz auf WDVS: Anschlagbretter befestigen – Methoden, Risiken & Fachmann-Tipps
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster nachträglich in WDVS-Wand einbauen: Anleitung, Kosten & wichtige Details
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterfaschen berechnen: Fläche oder laufender Meter? Kosten für Schmuckstreifen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenanstrich Kosten: Preise pro m² für Kratzputz & Kalk-Zementputz?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Faschen verputzen: Fachgerechte Anleitung, Ursachen für Kügelchen & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kantenschutzleisten, Fensterfaschen, Rost, Fleck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kantenschutzleisten, Fensterfaschen, Rost, Fleck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rostende Kantenschutzleisten & weiße Flecken an Fensterfaschen: Ursachen & Sanierung?
Suche nach: Rost & Flecken an Fensterfaschen: Ursachen, Sanierung
Suche nach: Kantenschutzleisten, Fensterfaschen, Rost, weiße Flecken, Außenputz, Fassade, Sanierung, Bauschaden, Putzschaden, Zinkkorrosion
