Bruchsteinmauerwerk außen abdichten: Methoden, Kosten & Risiken bei Altbauten?
Die Diskussion dreht sich um die Trockenlegung eines 150 Jahre alten Bruchsteinmauerwerks im Altbau, das zukünftig als Werkstatt genutzt werden soll. Es werden verschiedene Methoden zur Abdichtung der Außenwand erörtert, darunter Drainage, Sperrputz und Betonschalen. Ein wichtiger Aspekt ist die Auswirkung eines neuen Dachstuhls auf die Statik und Feuchtigkeitshaushalt der Mauer. Zudem wird die Notwendigkeit einer umfassenden Sanierung hinterfragt, da die Mauer bisher ohne Probleme bestand.
Hallo!
Die Bruchstein/Granitaußenwand eines ca. 150 Jahre alten Häuschens soll trockengelegt werden. Sie steckt zur Nordseite zu 2/3 im Erdreich. Spätere Nutzung als Keramik-Werkstatt, also keine Wohnqualität nötig. Aber: Das Gebäude bekommt einen neuen Dachstuhl. Unterschiedliche Fachmeinungen existieren zum Umgang mit der Außenwand: Aufgraben, Drainage, Sperrputz/ Aufgraben, Drainage, Betonschicht zur Stabilisierung und Wasserabhaltung/ Aufgraben, Drainage, mit Kies auffüllen, gar nichts sonst.
Welcher Ansicht sollte man folgen? Wer hat Erfahrungen?
Für Meldungen dankbar
  • Irene Fritz
    Sicherheitshinweise: Bruchsteinmauer abdichten: Methoden & Kosten
    🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden besteht die Möglichkeit, dass Asbest oder andere Schadstoffe verbaut wurden. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Schadstoffanalyse durchgeführt werden.
    🔴 Gefahr: Durch das Aufgraben der Außenwand kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigt werden. Vor Beginn der Arbeiten sollte ein Statiker hinzugezogen werden.
    KI-Analyse (GoogleAI): Bruchsteinmauer abdichten: Methoden & Kosten
    Ich empfehle zur Abdichtung von Bruchsteinmauerwerk im Außenbereich folgende Methoden, abhängig von der spezifischen Situation und den Zielen:
    • Aufgraben und Abdichten: Die gängigste Methode. Hierbei wird die Mauer freigelegt, gereinigt und mit einer wasserdichten Schicht (z.B. Bitumenanstrich oder Dichtungsbahn) versehen. Eine Drainage kann zusätzlich das Wasser ableiten.
    • Sperrputz: Kann aufgetragen werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Allerdings ist er nicht immer die dauerhafteste Lösung, besonders bei starker Durchfeuchtung.
    • Injektionsverfahren: Hierbei werden wasserabweisende Substanzen in das Mauerwerk injiziert, um es abzudichten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsstau im Mauerwerk führen, was langfristig Schäden verursachen kann.
    Für die geplante Nutzung als Keramikwerkstatt ist eine solide Abdichtung wichtig, um Feuchtigkeitsschäden an den Werkstücken und der Bausubstanz zu vermeiden. Da das Gebäude einen neuen Dachstuhl bekommt, sollte die Abdichtung der Außenwand in diesem Zuge gleich mitgeplant und umgesetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung zu beauftragen, der die Situation vor Ort beurteilt und ein geeignetes Abdichtungskonzept erstellt.
    KI-Analyse (DeepSeek): Bruchsteinmauer abdichten: Methoden & Kosten
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Trockenlegung einer 150 Jahre alten Bruchsteinmauer, die zu 2/3 im Erdreich steckt. Die spätere Nutzung als Keramik-Werkstatt reduziert zwar die Anforderungen an Wohnqualität, jedoch nicht die grundlegenden bauphysikalischen Risiken. Die genannten Optionen wie Aufgraben, Drainage, Sperrputz oder Betonschicht sind typische Ansätze, aber nicht alle sind für historisches Bruchsteinmauerwerk geeignet.
    🔴 Gefahr: Eine undurchlässige Betonschicht oder ein dichter Sperrputz auf der Außenseite kann zu massiven Feuchteschäden führen. Historisches Bruchsteinmauerwerk muss atmen können; eine vollständige Abdichtung von außen staut die Feuchtigkeit im Mauerwerk und kann zu Frostsprengung, Salzausblühungen und Putzabplatzungen führen.
    ➕ Ergänzung: Die wirksamste und materialschonendste Methode ist das Aufgraben, gefolgt von einer Drainage und einer Hinterfüllung mit grobem Kies oder Lavasplitt. Eine zusätzliche vertikale Dränplatte (z.B. Noppenbahn) kann die Wasserableitung verbessern. Ein Sperrputz sollte nur als kapillarbrechender Sanierputz auf der Innenseite in Betracht gezogen werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee einer Betonschicht zur Stabilisierung und Wasserabhaltung ist für ein historisches Gebäude kontraproduktiv. Beton ist nicht diffusionsoffen und würde das Mauerwerk von außen versiegeln, was zu den oben genannten Schäden führt. Zudem kann die Last des Betons die Statik der alten Mauer negativ beeinflussen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen auf historische Bausubstanz spezialisierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz. Lassen Sie ein detailliertes Feuchte- und Salzbelastungsgutachten erstellen. Die empfohlene Vorgehensweise ist: Aufgraben, fachgerechte Drainage mit Filtervlies, Hinterfüllung mit grobem Kies, optional eine Noppenbahn. Verzichten Sie auf undurchlässige Beschichtungen oder Beton. Planen Sie zudem eine ausreichende Horizontalsperre (z.B. Injektionsverfahren) ein, falls keine vorhanden ist.
    KI-Analyse (Qwen): Bruchsteinmauer abdichten: Methoden & Kosten
    Bei einer ca. 150 Jahre alten Bruchsteinmauer, die zu zwei Dritteln im Erdreich verankert ist, handelt es sich um ein traditionelles, diffusionsoffenes Mauerwerk, das Feuchtigkeit kapillar aufnimmt und – bei intakter Funktion – auch wieder abgibt. Eine Trockenlegung darf daher nicht mit dichten, diffusionssperrenden Maßnahmen erfolgen, da dies zu massiver Feuchtespeicherung im Mauerwerk und damit zu Frostschäden, Salzausblühungen und Steinzerfall führt.
    🔴 Gefahr: Der Vorschlag einer Betonschicht oder eines Sperrputzes an der Außenseite birgt ein extrem hohes Risiko: Solche Systeme verhindern die notwendige Dampfdiffusion und führen bei feuchtem Untergrund zur dauerhaften Wassersättigung des Bruchsteins – mit unvermeidlichem Materialverfall.
    ⚠️ Korrektur: Eine "Trockenlegung" durch Abdichtung ist bei historischem Bruchsteinmauerwerk grundsätzlich falsch – das Ziel muss stattdessen die Feuchteregulierung sein: Wasserzufuhr reduzieren, Abfluss verbessern, Verdunstung ermöglichen.
    ➕ Ergänzung: Die Nordseite ist besonders kritisch: geringe Sonneneinstrahlung, hohe Luftfeuchte und langsame Trocknung erhöhen das Risiko von Algen-, Moos- und Pilzbefall sowie von mikrobiellem Steinabbau. Eine reine Drainage ohne ausreichende Entwässerung des Erdreichs oder ohne Anpassung der Geländeneigung bleibt wirkungslos.
    ✅ Zustimmung: Das Aufgraben zur Einbringung einer funktionierenden Drainage ist fachlich zwingend – jedoch nur in Kombination mit einer durchlässigen Rückverfüllung (z. B. Kies mit Filtervlies), einer ausreichenden Gefälleanlage und einer klaren Ableitung des Wassers außerhalb des Fundaments.
    🔴 Gefahr: Jede Maßnahme, die die natürliche Kapillar- und Diffusionsfähigkeit des Mauerwerks beeinträchtigt – sei es durch innenliegende Dichtschlämme, Kunstharzputze oder Betonauflagen – verstärkt langfristig die Schäden und gefährdet die Substanz nachhaltig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Denkmalpfleger oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden an historischen Gebäuden, der Erfahrung mit Bruchsteinmauerwerk und hydrogeologischen Gegebenheiten hat – vor allem zur Bewertung der Grundwasserhöhe, der Bodendurchlässigkeit und der Geländesituation. Keine Maßnahme ohne vorherige Feuchtemessung und bauphysikalische Analyse.
    Bruchsteinmauerwerk
    Eine Mauer, die aus unregelmäßig geformten Natursteinen (Bruchsteinen) errichtet wurde. Die Steine werden ohne regelmäßiges Muster vermauert. Bruchsteinmauern sind typisch für ältere Gebäude und erfordern spezielle Kenntnisse bei der Sanierung.
    Verwandte Begriffe: Natursteinmauerwerk, Feldsteinmauerwerk, Zyklopenmauerwerk
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk zu verhindern. Eine Drainage besteht in der Regel aus einem Rohrleitungssystem und einer Kiesschicht, die das Wasser ableitet.
    Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Sickerschicht, Dränmatte
    Sperrputz
    Ein spezieller Putz, der das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk verhindern soll. Er enthält wasserabweisende Zusätze und bildet eine Barriere gegen Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Sanierputz, Dichtungsschlämme, Hydrophobierung
    Bitumenanstrich
    Ein Anstrich mit Bitumen, einem wasserabweisenden Material, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Bitumenanstriche werden oft in Kombination mit Dichtungsbahnen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dickbeschichtung, Kaltbitumen
    Injektionsverfahren
    Ein Verfahren zur Abdichtung von Mauerwerk, bei dem wasserabweisende Substanzen in das Mauerwerk injiziert werden. Dies kann helfen, das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Schleierinjektion, Gelierung
    Altbausanierung
    Die Sanierung von älteren Gebäuden, um sie an moderne Standards anzupassen und Schäden zu beheben. Die Altbausanierung erfordert spezielle Kenntnisse und Erfahrung, da ältere Gebäude oft besondere Herausforderungen mit sich bringen.
    Verwandte Begriffe: Denkmalpflege, Modernisierung, Instandsetzung
    Bauwerksabdichtung
    Maßnahmen zur Verhinderung des Eindringens von Wasser in ein Bauwerk. Die Bauwerksabdichtung ist ein wichtiger Bestandteil des Bautenschutzes und trägt zur Erhaltung der Bausubstanz bei.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Fassadenabdichtung, Dachabdichtung
    1. Welche Drainage ist für Bruchsteinmauerwerk geeignet?
      Ich empfehle eine Ringdrainage aus Kies oder Drainagematten, die das Wasser vom Mauerwerk ableitet. Die Drainage sollte mit einem Filtervlies umwickelt sein, um ein Zusetzen durch Erdreich zu verhindern.
    2. Was ist Sperrputz und wie wirkt er?
      Sperrputz ist ein spezieller Putz, der das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk verhindern soll. Er enthält wasserabweisende Zusätze und bildet eine Barriere gegen Feuchtigkeit. Allerdings ist er nicht für alle Anwendungsfälle geeignet.
    3. Wie lange hält eine Abdichtung von Bruchsteinmauerwerk?
      Die Haltbarkeit einer Abdichtung hängt von der gewählten Methode, den verwendeten Materialien und den Umgebungsbedingungen ab. Eine fachgerecht ausgeführte Abdichtung mit hochwertigen Materialien kann mehrere Jahrzehnte halten.
    4. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, die Abdichtung selbst durchzuführen, da hierbei viele Fehler gemacht werden können, die langfristig zu Schäden führen. Ein Fachbetrieb verfügt über das nötige Know-how und die Erfahrung, um die Abdichtung fachgerecht auszuführen.
    5. Welche Kosten entstehen bei der Abdichtung von Bruchsteinmauerwerk?
      Die Kosten für die Abdichtung von Bruchsteinmauerwerk hängen von der gewählten Methode, dem Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
    6. Was ist bei der Auswahl eines Fachbetriebs zu beachten?
      Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Referenzen zu prüfen. Achten Sie darauf, dass der Betrieb über Erfahrung mit der Abdichtung von Bruchsteinmauerwerk verfügt und eine Gewährleistung auf seine Arbeiten gibt.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Abdichtung von außen?
      Alternativ zur Abdichtung von außen kann auch eine Abdichtung von innen in Betracht gezogen werden. Dies ist jedoch oft nur eine Notlösung und behebt nicht die Ursache des Problems.
    8. Wie wichtig ist die Vorbereitung des Untergrunds?
      Die Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für den Erfolg der Abdichtung. Das Mauerwerk muss gründlich gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Unebenheiten sollten ausgeglichen werden, um eine gleichmäßige Abdichtung zu gewährleisten.
    • Kellerabdichtung von außen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von außen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden in Altbauten.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen
      Verfahren zur nachträglichen Installation einer Horizontalsperre.
    • Schimmelbildung im Haus vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung.
    • Außenwand dämmen: Vor- und Nachteile
      Informationen zur Dämmung von Außenwänden und deren Auswirkungen.
  2. Bruchsteinmauer: Trockenlegung – Risiko von Schimmel & Fugenschäden
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Deckel drauf, was Wasser drauf
    und dann den Schimmel schnell ins Haus. (grins)
    Warum muss ein Haus, das 150 Jahre alt ist, eine Ausgleichsfeuchte besitzt eine Trockenlegung?
    NTARS Never touch a running System gilt auch für Bruchsteinwände.
    Ist es zu trocken hinterher, dann kann es passieren, das die Fugen "platt" sind.
  3. Bruchsteinmauerwerk: Kräfteveränderung durch neuen Dachstuhl?
    Running System
    Danke für die Antwort. Also plädieren sie mehr oder weniger für Vorschlag Nr. 3, nur dass sie die Wand sogar im Erdreich lassen würden. Weil es 150 Jahre funktioniert hat. Jetzt kommt aber eine Veränderung, ein neuer Dachstuhl (ist absolut nötig, denn der Alte fällt zusammen), und Bautechniker Nr. 2 meinte, damit könnten sich die Kräfteverhältnisse ändern und er würde mit Beton sichern. Nr. 3 (plädiert auch für möglichst wenig Veränderung an Bestehendem) hält dies für unangemessen, würde aber immerhin auch freilegen, Drainage legen und mit Kies auffüllen. Zum Running System: Das Haus war ein Hirtenhaus, es lebten Leute in einfachsten Verhältnissen darin. Sie haben die Feuchtigkeit halt einfach ertragen, weil sie keine andere Möglichkeit hatten. Von der letzten Bewohnerin heißt es, sie war dauernd krank. Ich meine, ich bin jetzt kein Hirte mehr und habe die Möglichkeit ein bisschen was an der Wand zu verbessern. Eine Wand, die zu 2/3 im Acker steckt ist doch nicht der Idealzustand und war es damals wahrscheinlich auch nicht.
    Gibt's noch Meinungen dazu? Ist doch spannend. Ich meine, jeder rät einem was anderes und das sind alles Fachleute vom Bau. Nur ich bin hier Laie.
    Gruß I. Fritz
  4. Altbau: Architekt für Bruchsteinmauerwerk & Dachstuhl Sanierung
    Eine Nutzungsänderung (Worschi bitte mitlesen)
    in Verbindung mit der Erneuerung des Dachstuhls ist eine gelungene Kombination für einen Problembringer. Da sind erfahrene Architekten gefragt. Vielleicht kann Ihnen unser "Worsch" in Sachen Architektur weiterhelfen und ggfs. Architekten nennen, die vom Fach sind.
  5. Bruchsteinmauerwerk: Ist eine Komplettsanierung wirklich nötig?
    Foto von Edmund Bromm
    Muss eine Bruchsteinmauer unbedinngt kaputtsaniert werden?
    Ich hätte es nur anders ausgedrückt, aber Herr Fahrenkrog hat schon Recht.
    Mir ist auch nicht klar  -  was ein neuer Dachstuhl  -  daran ändern sollte.
  6. Bruchsteinmauer: Sperrputz/Betonschale – Risiken & Alternativen
    scheint so ..
    als wären wir mal einer Meinung 🙂
    zumindest wenn ich sperrputz/betonschale usw. lese, wird mir ganz anders 😉
    dass die vorh. Wand nicht heutigen Anforderungen entspricht, ist klar -
    unklar ist, was soll die Wand denn können?
    der neue Dachstuhl wird wohl sowieso von aufsteigender feuchte verschont
    bleiben  -  eine Lage Sperrbahn ist eh obligatorisch.
    Feuchtigkeit im Keller? naja, wird wohl auch viel Kondensat sein  -  oder
    Feuchtigkeit durch die Kellersohle hindurch.
    gegen ersteres hilft e. Wärmedämmung der Wand  -  dann ist der Aufwand e.
    zusätzlichen Feuchtigkeitsisolierung auch nicht mehr so groß  -  gegen
    zweiteres hilft isolieren und dämmen der bopl.
    ohne Angaben zum Wasser ist das rumgeeiere  -  aber dafür sind Foren ja da 🙂
    Bruchsteinmauerwerk abdichten: Methoden, Kosten & Risiken im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Trockenlegung eines 150 Jahre alten Bruchsteinmauerwerks im Altbau, das zukünftig als Werkstatt genutzt werden soll. Es werden verschiedene Methoden zur Abdichtung der Außenwand erörtert, darunter Drainage, Sperrputz und Betonschalen. Ein wichtiger Aspekt ist die Auswirkung eines neuen Dachstuhls auf die Statik und Feuchtigkeitshaushalt der Mauer. Zudem wird die Notwendigkeit einer umfassenden Sanierung hinterfragt, da die Mauer bisher ohne Probleme bestand.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bruchsteinmauer: Trockenlegung – Risiko von Schimmel & Fugenschäden kann eine übereilte Trockenlegung zu Schimmelbildung und Schäden an den Fugen führen. Es wird empfohlen, das bestehende System nicht unnötig zu verändern.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Altbau: Architekt für Bruchsteinmauerwerk & Dachstuhl Sanierung betont die Bedeutung erfahrener Architekten bei der Kombination von Dachstuhlerneuerung und Nutzungsänderung, um mögliche Probleme zu vermeiden. Eine professionelle Bauleitung kann hier entscheidend sein.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Einsatz von Sperrputz oder Betonschalen wird im Beitrag Bruchsteinmauer: Sperrputz/Betonschale – Risiken & Alternativen kritisch gesehen, da diese Maßnahmen die natürliche Feuchtigkeitsregulierung der Bruchsteinmauer beeinträchtigen können. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen an die Wand genau zu definieren, bevor solche Eingriffe vorgenommen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden, sollte eine umfassende Analyse des Ist-Zustands der Bruchsteinmauer durchgeführt werden. Es ist ratsam, verschiedene Fachmeinungen einzuholen und die potenziellen Auswirkungen auf die Statik und den Feuchtigkeitshaushalt sorgfältig abzuwägen. Der Beitrag Bruchsteinmauerwerk: Kräfteveränderung durch neuen Dachstuhl? gibt wichtige Denkanstöße.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bruchsteinmauerwerk, Abdichtung, Außenwand, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus von 1895 Sockel trockenlegen: Bruchstein abdichten – Kosten, Methoden & Risiken?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf feuchtem Altbau: Polystyrol oder Mineralwolle? Risiken & Sanierung
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen am Sockel: Ursachen, Sanierung & Risiken bei Altbauten (Bj. 1930)
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinmauer dämmen: Quarz-Porphyr Außendämmung mit Styrodur, Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerwand Sanierung: Ursachen, Kosten & Methoden für feuchte Mauern?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinwand dämmen: Außen- & Innendämmung – Taupunkt, Material & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteine vs. Klinker Fassade: Vor- & Nachteile, Kosten & Bezugsquellen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz für Bruchstein: Welcher Putz bei aufsteigender Feuchtigkeit am besten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster in Bruchsteinwand: Mauerdurchbruch, Statik, Werkzeug & Risiken?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbau über Gewölbekeller sanieren: Aufbau, Dämmung & Risiken im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bruchsteinmauerwerk, Abdichtung, Außenwand, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bruchsteinmauerwerk, Abdichtung, Außenwand, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bruchsteinmauerwerk außen abdichten: Methoden, Kosten & Risiken bei Altbauten?
Suche nach: Bruchsteinmauer abdichten: Methoden & Kosten
Suche nach: Bruchsteinmauerwerk, Abdichtung, Außenwand, Altbau, Drainage, Sperrputz, Sanierung, Trockenlegung, Werkstatt
