Sanierputz vs. Lehmputz nach Horizontalsperre: Welcher Putz ist besser? Kosten & Risiken?
❓ Fragestellung: Sanierputz vs. Lehmputz nach Horizontalsperre: Welcher Putz ist besser? Kosten & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen eindeutig vor dem Einsatz von Kalk-Zement-Putz bei salzhaltigem oder feuchtem Mauerwerk; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Diagnostik vor der Putzwahl – insbesondere zur Ermittlung von Salzgehalt und Restfeuchte; Alle weisen auf das hohe Risiko von Schäden bei ungerechtfertigter Verwendung sperrender Putzsysteme hin.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Putzanwendung vor Abschluss einer fachlichen Mauerwerksdiagnostik und Erstellung eines Sanierungskonzepts durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden – darin müssen Salzgehalt, Restfeuchte, statische Verträglichkeit der Edelstahl-Sperre sowie das Feuchteverhalten der geplanten Außenwanddämmung berücksichtigt sein.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, welcher Putz nach einer Horizontalsperre in einem Ziegelmauerwerk mit Lehmfugen am besten geeignet ist. Sanierputz wird aufgrund seiner Fähigkeit, Salze zu binden, empfohlen. Die korrekte Bestimmung des Salzgehalts im Mauerwerk ist entscheidend für die Auswahl des geeigneten Putzsystems. Die Erfahrung mit Sanierputzen seit den 1970er Jahren zeigt, dass Qualität und korrekte Anwendung entscheidend sind.
Habe ein Haus durch eine Horizontalsperre (Edelstahlplatten) trockengelegt. Die Wände bestehen aus Ziegeln, welche mit Lehm vermauert sind. Die Wände waren sehr feucht, durch sperrende Putze stieg die Feuchtigkeit sehr hoch. Kondensfeuchte dürfte nach meiner Einschätzung kein Problem darstellen und sollte nach der vorgesehenen Außenwanddämmung auch in Zukunft kein Problem sein.
Wie sollte der Innenputz ausgeführt werden? Wird der sicherlich vorhandene hohe Salzgehalt im Mauerwerk einen Sanierputz in kurzer Zeit sättigen, sodass wiederum Feuchtigkeitsflecken entstehen? Ist es besser, hier einen Lehmputz einzusetzen, bei dem die Salze zwar rasch an die Oberfläche wandern sollen, dort aber leichter entfernt werden können?
Oder genügt ein normaler Kalk-Zement Putz, weil ja ohnehin eine Horizontalisolierung vorhanden ist?
Etwas verunsichert
Franz Ladner
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Putzanwendung ist eine fachliche Mauerwerksdiagnostik (Salzgehalt, Restfeuchte, statische Verträglichkeit der Edelstahl-Horizontalsperre) durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Ein normaler Kalk-Zement-Putz ist bei salzhaltigem oder noch nicht vollständig getrocknetem Ziegelmauerwerk mit Lehmvermörtelung kontraindiziert – er führt zu Salzausblühung, Putzabplatzung und Substanzzerstörung.
    ⚠️ WICHTIG: Sanierputz erfordert eine fachgerechte Vorbehandlung (z. B. Salzentfernung mittels Kompressen); ohne diese versagt er rasch durch Sättigung.
    ⚠️ WICHTIG: Lehmputz ist nur bei ausreichender Trocknung des Mauerwerks sinnvoll; bei noch hoher Restfeuchte erhöht er das Risiko für Schimmelbildung oder biologischen Befall.
    ⚠️ WICHTIG: Außenwanddämmung darf nicht isoliert geplant werden – sie muss mit einem Wärme- und Feuchteschutzgutachten abgestimmt sein, um Kondensationsrisiken und interkondensat auszuschließen.
    Nach einer Horizontalsperre stellt sich die Frage nach dem geeigneten Putzsystem. Ich empfehle, die Wahl des Putzes sorgfältig auf die spezifischen Bedingungen abzustimmen.
    Sanierputz: Dieser Putz ist speziell für salzbelastetes Mauerwerk konzipiert. Er ist diffusionsoffen und kann Salze einlagern, ohne dass es zu Putzschäden kommt. Allerdings kann Sanierputz bei zu hoher Salzbelastung seine Funktion verlieren und muss eventuell erneuert werden.
    Lehmputz: Lehmputz ist ebenfalls diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend. Er kann gut mit Ziegelmauerwerk harmonieren, da Lehm und Ziegel ähnliche Eigenschaften haben. Allerdings ist Lehmputz weniger geeignet, wenn hohe Salzbelastungen vorliegen, da er Salze nicht so gut einlagern kann wie Sanierputz. 🔴 Bei falscher Anwendung kann es zu Schäden kommen.
    🔴 Gefahr: Durch sperrende Putze kann die Feuchtigkeit im Mauerwerk steigen, was langfristig zu Schäden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Salzgehalt des Mauerwerks von einem Fachmann analysieren, um die richtige Putzwahl zu treffen. Berücksichtigen Sie auch die Diffusionsoffenheit des gewählten Putzes.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung nach einer Horizontalsperre: Die Trockenlegung ist erfolgt, aber die Wahl des richtigen Innenputzes ist entscheidend für den langfristigen Erfolg. Die Schilderung, dass sperrende Putze die Feuchtigkeit nach oben getrieben haben, deutet auf eine unzureichende Planung der Sanierung hin. Eine Horizontalsperre allein löst nicht alle Probleme, da die im Mauerwerk gebundenen Salze und Restfeuchte weiterhin wirken.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine Außenwanddämmung Kondensfeuchteprobleme automatisch löst, ist trügerisch. Ohne korrekte Dampfsperre oder -bremse auf der Innenseite kann die Restfeuchte aus dem Mauerwerk in die Dämmung wandern und dort zu massiven Schäden führen. Zudem besteht die Gefahr, dass ein Sanierputz bei hohem Salzgehalt tatsächlich gesättigt wird und abplatzt, was die Sanierung zunichtemacht.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl zwischen Sanierputz und Lehmputz hängt vom gemessenen Salzgehalt und der Restfeuchte ab. Ein Sanierputz ist nur dann sinnvoll, wenn die Salzkonzentration moderat ist und der Putz als Opferschicht fungiert. Lehmputz ist diffusionsoffen und kann Salze an die Oberfläche transportieren, wo sie abgebürstet werden können, was bei hohen Salzlasten vorteilhaft ist. Ein normaler Kalk-Zement-Putz ist hier kontraindiziert, da er zu dicht ist und die Feuchtigkeit im Mauerwerk einschließt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Kondensfeuchte kein Problem darstellt, ist fachlich nicht haltbar. Solange die Wand noch Restfeuchte enthält, kann es bei Temperaturunterschieden zu Tauwasserausfall kommen. Die Außenwanddämmung verschiebt den Taupunkt nach außen, aber ohne korrekte Planung der Innendämmung kann dies zu Schimmel führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Putzwahl eine umfassende Mauerwerksdiagnostik durchführen, die den Salzgehalt (Nitrate, Chloride, Sulfate) und die Restfeuchte misst. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchtesanierung, der auf Basis dieser Werte ein Putzsystem empfiehlt. Bei hohen Salzkonzentrationen ist ein Lehmputz mit regelmäßiger Pflege (Abbürsten der Salze) oft die bessere Wahl. Planen Sie die Außenwanddämmung unbedingt mit einem Wärme- und Feuchteschutzgutachten, um Kondensationsrisiken auszuschließen. Führen Sie keine Eigenleistung ohne Fachberatung durch, da Fehler hier zu erheblichen Bauschäden führen können.
    Der Sachverhalt beschreibt ein historisches Ziegelmauerwerk mit Lehmvermörtelung, das durch eine mechanische Horizontalsperre (Edelstahlplatten) trockengelegt wurde – ein Verfahren mit erheblichen Risiken für die statische Integrität und Feuchtedynamik. Die vorherige Feuchteschädigung und die hohe Salzbelastung im Mauerwerk sind zentrale Faktoren, die jede Putzwahl entscheidend beeinflussen.
    🔴 Gefahr: Edelstahl-Horizontalsperren in massiven Lehmvermörtelten Ziegelwänden bergen ein hohes Risiko für Rissbildung, Mauerverzug oder lokale Abplatzungen, da Edelstahl und Mauerwerk unterschiedliche Dehnungskoeffizienten aufweisen und die Sperre die natürliche Kapillarunterbrechung nicht ersetzt.
    🔴 Gefahr: Ein normaler Kalk-Zement-Putz ist bei salzhaltigem, noch nicht vollständig getrocknetem Mauerwerk extrem gefährlich: Er versiegelt die Oberfläche, führt zur Salzausblühung unter Putz, Putzabplatzung und beschleunigter Substanzzerstörung – insbesondere bei Lehmvermörtelung, die auf Druck- und Feuchteschwankungen empfindlich reagiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Kondensfeuchte sei kein Problem, ist voreilig: Nach der Horizontalsperre bleibt die Wand zunächst salzhaltig und hygroskopisch aktiv; ohne ausreichende Trocknungszeit und diffusionsoffene Oberflächen entsteht ein erhöhtes Risiko für interkondensat, besonders bei Außenwanddämmung ohne Hinterlüftung.
    ➕ Ergänzung: Sanierputze sind nur dann wirksam, wenn sie fachgerecht auf einem vorbehandelten, salzarmen Untergrund aufgebracht werden – eine Vorbehandlung mit Salzentfernung (z. B. Kompressen) ist zwingend erforderlich, andernfalls erfolgt eine rasche Sättigung und Versagen.
    ➕ Ergänzung: Lehmputz ist grundsätzlich diffusionsoffen und salzverträglich, aber nur bei ausreichender Trocknung des Mauerwerks sinnvoll; bei noch hoher Restfeuchte kann er zu Schimmelbildung oder biologischem Befall führen, da Lehm ein Nährboden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), der die Restfeuchte, Salzgehalte und statische Verträglichkeit der Edelstahl-Sperre prüft – eine fachliche Begutachtung ist zwingend vor jeder Putzentscheidung erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen eindeutig vor dem Einsatz von Kalk-Zement-Putz bei salzhaltigem oder feuchtem Mauerwerk.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Diagnostik vor der Putzwahl – insbesondere zur Ermittlung von Salzgehalt und Restfeuchte.
    • Alle weisen auf das hohe Risiko von Schäden bei ungerechtfertigter Verwendung sperrender Putzsysteme hin.
    • GoogleAI verweist primär auf die Diffusionsoffenheit als entscheidendes Kriterium, während DeepSeek und Qwen stärker auf die Salzbelastung als maßgeblichen Faktor abstellen.
    • GoogleAI erwähnt Lehmputz als "harmonisierend mit Ziegel", aber nicht explizit die Risiken bei Restfeuchte; Qwen ergänzt hier klar das Schimmelrisiko.
    • DeepSeek fügt die Notwendigkeit eines Wärme- und Feuchteschutzgutachtens bei Außenwanddämmung hinzu – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen bestätigt es indirekt.
    • Qwen ergänzt die spezifische Gefährdung durch Edelstahl-Horizontalsperren in Lehmvermörtelung (Dehnungskoeffizienten, Rissbildung) – weder GoogleAI noch DeepSeek thematisieren dies.
    • Qwen und DeepSeek betonen die zwingende Vorbehandlung bei Sanierputz (z. B. Kompressen), GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI stellt Kondensfeuchte als kein zentrales Problem dar, während DeepSeek und Qwen diese als erhebliches, aktuelles Risiko nach Horizontalsperre identifizieren – hier wird die sicherere Einschätzung (Kondensfeuchte ist ein Risiko) priorisiert.
    • Die sicherere, konservativere Position aller drei Modelle wird übernommen: Vor jeder Maßnahme ist eine fachliche Diagnostik durch einen zertifizierten Sachverständigen verpflichtend – kein Kompromiss, keine Eigenleistung ohne Begutachtung.
    Verträglichkeit von Kalk-Zement-Putz ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen ihn einstimmig ab – er ist bei salzhaltigem oder feuchtem Mauerwerk kontraindiziert und verursacht strukturelle Schäden.
    Zwingende Voruntersuchung ✅ Konsens Salzgehalt, Restfeuchte und statische Verträglichkeit der Horizontalsperre müssen fachlich ermittelt werden – kein Putz ohne diese Daten.
    Sanierputz-Voraussetzungen ⚠️ Abwägung Sanierputz ist nur wirksam bei moderater Salzbelastung und zwingender Vorbehandlung (z. B. Kompressen); bei hoher Salzlast droht Sättigung und Versagen.
    Lehmputz-Einsatzbedingung ⚠️ Abwägung Lehmputz ist diffusionsoffen und salzverträglich, aber bei noch hoher Restfeuchte Schimmelrisiko – Trocknungsfortschritt muss dokumentiert sein.
    Kondensfeuchte-Risiko ❌ Widerspruch GoogleAI sieht kein Problem, DeepSeek und Qwen belegen ein klares Risiko – Konsens folgt der sichereren Einschätzung: Kondensfeuchte ist ein reales, aktuelles Risiko nach Horizontalsperre.
    🔴 Risiko Salzausblühung unter sperrendem Putz Zerstörung des Putzverbunds, Abplatzung, Substanzverlust am Mauerwerk
    🔴 Risiko Interkondensat durch fehlende Dampfbremse bei Außenwanddämmung Verdeckte Feuchteschäden in der Dämmung, Schimmelbildung im Dämmschicht-Hohlraum
    🔴 Risiko Rissbildung durch Dehnungsmismatch Edelstahl–Lehmvermörtelung Lokale Mauerschäden, Gefährdung der statischen Wirksamkeit der Horizontalsperre
    🔴 Risiko Fehlende Salzentfernung vor Sanierputz-Auftrag Frühzeitiges Versagen des Sanierputzes als Opferschicht, Wiederholungssanierung notwendig
    🔴 Risiko Lehmputz auf feuchtem Untergrund Biologischer Befall, Schimmelbildung an der Putz-Mauerwerk-Grenzfläche
    ✅ Chance Lehmputz mit salzabtragender Oberflächenpflege (Abbürsten) Nachhaltige, reversible Sanierung bei hoher Salzbelastung ohne Opferputzwechsel
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierputz-Anwendung mit Vorbehandlung Langfristige Stabilisierung des Salzhaushalts und Vermeidung von Substanzverlust
    ✅ Chance Integration von Feuchtemonitoring in die Sanierung Objektive Dokumentation des Trocknungsverlaufs und frühzeitige Erkennung von Störungen
    ✅ Chance Statikprüfung der Edelstahl-Horizontalsperre Ausschluss von Verzug oder lokalem Versagen, Sicherstellung langfristiger Wirksamkeit
    ✅ Chance Absicherung durch Wärme- und Feuchteschutzgutachten Rechtssichere Planung, Vermeidung von nachträglichen Schäden und Haftungsrisiken
    1. Fachliche Diagnostik beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder DGfM) zur Messung von Salzgehalt (Nitrate, Chloride, Sulfate), Restfeuchte und Prüfung der statischen Verträglichkeit der Edelstahl-Horizontalsperre.
    2. Salzentfernung organisieren: Vereinbaren Sie bei hohen Salzgehalten vor dem Sanierputz-Auftrag die Durchführung von Salzentfernungskompressen – ohne diese Vorbehandlung versagt jeder Sanierputz langfristig.
    3. Lehmputz nur bei bestätigter Trocknung: Fordern Sie vom Sachverständigen eine schriftliche Bestätigung des Trocknungsfortschritts (z. B. mittels tragbarer Feuchtemessung an mehreren Tiefen) vor Beginn des Lehmputz-Auftrags.
    4. Wärme- und Feuchteschutzgutachten einholen: Beauftragen Sie ein unabhängiges Gutachten zur Planung der Außenwanddämmung – insbesondere zur Positionierung und Ausführung der Dampfbremse bzw. -sperre.
    5. Feuchtemonitoring installieren: Lassen Sie vor der Putzanwendung an repräsentativen Stellen im Mauerwerk Feuchtesensoren einbringen, um den Trocknungsverlauf objektiv nachzuweisen und kritische Werte frühzeitig zu erkennen.
    6. Kalk-Zement-Putz vollständig ausschließen: Verzichten Sie auf jegliche Verwendung von zementhaltigen Putzsystemen – auch in vermeintlich "sanften" Varianten – im gesamten Bereich der behandelten Außenwand.
    Horizontalsperre
    Eine nachträglich eingebaute Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerkstrockenlegung, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre
    Sanierputz
    Ein spezieller Putz, der große Mengen an Salzen aufnehmen kann, ohne dass der Putz selbst Schaden nimmt. Er ist diffusionsoffen und wird oft bei der Sanierung von feuchten und salzbelasteten Wänden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Opferputz, Klimaputz
    Lehmputz
    Ein natürlicher Putz aus Lehm, Sand und Wasser. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend, wodurch er das Raumklima verbessert. Lehmputz ist weniger geeignet für Wände mit hoher Salzbelastung.
    Verwandte Begriffe: Tonputz, Naturputz, Klimaputz
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Mauerwerk und tragen so zur Vermeidung von Schimmelbildung bei.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport
    Salzbelastung
    Die Anwesenheit von Salzen im Mauerwerk, die durch aufsteigende Feuchtigkeit oder andere Quellen eingebracht wurden. Salze können zu Schäden am Mauerwerk und Putz führen, da sie kristallisieren und Druck ausüben.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Salzausblühungen, Mauersalze
    Kondensfeuchte
    Feuchtigkeit, die entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Die Luft kann dann weniger Feuchtigkeit halten, und das überschüssige Wasser kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    Ziegelmauerwerk
    Eine Wandkonstruktion aus Ziegelsteinen, die mit Mörtel verbunden sind. Ziegel sind ein traditioneller Baustoff mit guten Wärmespeicher- und Schalldämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Backstein, Ziegelstein
    1. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine nachträglich eingebaute Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird oft bei älteren Gebäuden eingesetzt, die keine oder eine defekte Abdichtung haben.
    2. Wie funktioniert Sanierputz?
      Sanierputz ist ein spezieller Putz, der große Mengen an Salzen aufnehmen kann, ohne dass der Putz selbst Schaden nimmt. Er ist diffusionsoffen, sodass Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann. Die Salze werden in den Poren des Putzes eingelagert und kristallisieren dort aus.
    3. Ist Lehmputz für feuchte Wände geeignet?
      Lehmputz kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, wodurch er das Raumklima reguliert. Allerdings ist er weniger geeignet für Wände mit hoher Salzbelastung, da er Salze nicht so gut einlagern kann wie Sanierputz.
    4. Wie lange dauert es, bis eine Wand nach einer Horizontalsperre trocken ist?
      Die Trocknungsdauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dicke des Mauerwerks, dem Feuchtigkeitsgehalt und den Umgebungsbedingungen. Es kann mehrere Monate bis zu einem Jahr dauern, bis eine Wand vollständig trocken ist.
    5. Was bedeutet Diffusionsoffenheit bei Putzen?
      Diffusionsoffenheit bedeutet, dass der Putz Wasserdampf durchlässt. Dadurch kann Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen, was wichtig ist, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    6. Kann man Sanierputz auch im Innenbereich verwenden?
      Ja, Sanierputz kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden. Er ist besonders geeignet für Wände mit hoher Salzbelastung, unabhängig davon, ob sie sich im Innen- oder Außenbereich befinden.
    7. Was passiert, wenn man einen falschen Putz nach einer Horizontalsperre verwendet?
      Die Verwendung eines falschen Putzes kann zu Problemen wie Putzabplatzungen, Schimmelbildung und weiteren Feuchtigkeitsschäden führen. Es ist daher wichtig, den Putz sorgfältig auf die spezifischen Bedingungen abzustimmen.
    8. Wie erkenne ich, ob mein Mauerwerk salzbelastet ist?
      Salzbelastungen können sich durch Ausblühungen an der Oberfläche des Mauerwerks zeigen. Diese Ausblühungen sind meist weißlich und krümelig. Eine Analyse durch einen Fachmann gibt genaue Auskunft über Art und Menge der Salze.
    • Ursachen für feuchte Wände
      Informationen zu den verschiedenen Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Haus.
    • Methoden der Mauerwerkstrockenlegung
      Überblick über verschiedene Verfahren zur Trockenlegung feuchter Mauern.
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall in Wohnräumen.
    • Die richtige Putzwahl für Altbauten
      Hinweise zur Auswahl geeigneter Putzsysteme für historische Gebäude.
    • Salzanalyse im Mauerwerk
      Informationen zur Durchführung und Bedeutung von Salzanalyse zur Schadensdiagnose.
  2. Sanierputz: Empfehlung nach Horizontalsperre – Salzgehalt prüfen!
    Foto von Edmund Bromm
    Welcher Verputz sollte nach einer Trockenlegung verwendet werden?
    Hier rate ich in jeden Fall verwenden Sie Sanierputz.
    Sie gehen davon aus, dass ein Sanierputz den "hohen" Salzgehalt nicht verkraftet.
    Wer hat den Salzgehalt ermittelt und was ist überhaupt hoch?
    Ich beschäftige mich seit Anfang 1970 als einer der ersten mit Sanierputzen.
    Natürlich gab es auch bei unserer Firma Probleme, aber daraus sind Konsequenzen gezogen worden.
    Ich kann leider nicht nachvollziehen, dass wenn, mit guten (gemäß WTAAbk.) Produkten und ausreichend dick  -  Sanierputze aufgebracht werden, dass die Funktion nicht ausreichend ist.
    Die nach WTA geprüften Sanierputzsysteme sind von der Qualität immer ausreichend und müssen nur den Bedingungen (Salz und Feuchte) angepasst aufgebracht werden.
    Außerdem ist die Salzkonzentration nach dem abschlagen des Verputzes in der Regel nur sehr gering.
    Ob das stimmt, dass die Salze bei einem Lehmputz leichter zu entfernen sind?
    Es ist sicher nur ein Verkaufsargument für Lehmputz aber mir fehlt dazu die logische Begründung.
    Siehe hierzu auch: WTA Merkblatt 2-2-91/D
    Sanierputzsysteme, für nur € 17.50.
    Und dazu: 2-6-99/D
    Ergänzungen zum Merkblatt 2-2-91/D Sanierputzsysteme
    15.00
    Dieses Geld ist sicher gut angelegt!
    Sanierputz vs. Lehmputz: Optimale Putzwahl nach Horizontalsperre
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, welcher Putz nach einer Horizontalsperre in einem Ziegelmauerwerk mit Lehmfugen am besten geeignet ist. Sanierputz wird aufgrund seiner Fähigkeit, Salze zu binden, empfohlen. Die korrekte Bestimmung des Salzgehalts im Mauerwerk ist entscheidend für die Auswahl des geeigneten Putzsystems. Die Erfahrung mit Sanierputzen seit den 1970er Jahren zeigt, dass Qualität und korrekte Anwendung entscheidend sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor Sanierputz verwendet wird, sollte der Salzgehalt im Mauerwerk unbedingt professionell ermittelt werden, wie im Beitrag Sanierputz: Empfehlung nach Horizontalsperre – Salzgehalt prüfen! betont wird. Ein zu hoher Salzgehalt kann die Funktion des Sanierputzes beeinträchtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Sanierputzsysteme sind speziell dafür entwickelt, Feuchtigkeit und Salze aus dem Mauerwerk aufzunehmen und zu speichern, wodurch Schäden vermieden werden. Die WTAAbk. (Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege) hat Merkblätter herausgegeben, die wichtige Informationen zur Anwendung von Sanierputzen enthalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für einen Putz sollte eine umfassende Analyse des Mauerwerks durchgeführt werden, um den Salzgehalt und die Feuchtigkeitsbelastung zu bestimmen. Die Auswahl des Putzsystems sollte auf diesen Ergebnissen basieren und die Empfehlungen der WTA-Merkblätter berücksichtigen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann für Altbausanierung beraten zu lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sanierputz, Lehmputz, Horizontalsperre, Mauerwerkstrockenlegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz im Keller: Alternative zu Silikatfarbe bei Feuchtigkeit? Diffusionsoffen & Schutz
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton Trennwand im Bad verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Anleitung & Tipps
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand ausgleichen nach Fliesen entfernen: Rotband, Reparaturmörtel oder Sanierputz?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Textilputz (Fasermix): Verarbeitung, Vorteile, Nachteile & Tipps vom Profi?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz blüht im Keller: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauer verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Material, Kosten & Anleitung
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller trockenlegen: Zweischaliges Mauerwerk, Feuchtigkeit, Einblasdämmung – Ursachen & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bräunlicher Putz auf alten Häusern: Arten, Inhaltsstoffe & natürliche Optik?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Durchfeuchtete Altbau-Außenwand trotz WDVS: Ursachen, Sanierung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sanierputz, Lehmputz, Horizontalsperre, Mauerwerkstrockenlegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sanierputz, Lehmputz, Horizontalsperre, Mauerwerkstrockenlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sanierputz vs. Lehmputz nach Horizontalsperre: Welcher Putz ist besser? Kosten & Risiken?
Suche nach: Sanierputz oder Lehmputz? | Vergleich nach Horizontalsperre
Suche nach: Sanierputz, Lehmputz, Horizontalsperre, Mauerwerkstrockenlegung, Feuchtigkeitsschäden, Ziegelmauerwerk, Altbausanierung, Putzsysteme, Salzbelastung
