Feuchtigkeit & Schimmel im Haus: Sanierputz innen anwenden? Ursachen, Risiken & Gutachter
❓ Fragestellung: Feuchtigkeit & Schimmel im Haus: Sanierputz innen anwenden? Ursachen, Risiken & Gutachter
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass Sanierputz allein keine Lösung ist und die Feuchtigkeitsursache – insbesondere bei zweischaligem Mauerwerk – unbedingt zuvor ermittelt und beseitigt werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Sanierputz bis ein zertifizierter Bausachverständiger schriftlich bestätigt hat, dass die Feuchtigkeitsursache beseitigt und das Mauerwerk langfristig trocken ist – alle Maßnahmen müssen bauphysikalisch nachvollziehbar und dokumentiert sein.
Die Diskussion dreht sich um den Einsatz von Sanierputz zur Bekämpfung von Schimmel in einem Mehrfamilienhaus mit zweischaligem Mauerwerk. Es wird hinterfragt, ob Sanierputz eine dauerhafte Lösung darstellt oder lediglich Symptome behandelt. Die Bedeutung der Ursachenforschung und fachgerechten Sanierung wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
ich wohne in einen Mehrfamilienhaus (Baujahr 1996 ohne Keller) welches ein Zweischaliges Mauerwerk hat (Klinker, Luftschicht, Dämmung, Mauerwerk). Seit ca. 2-3 Jahren hat sich in den Erdgeschosswohnungen Schimmel breitgemacht, nachdem wir einen neuen Verwalter bekommen haben, wurde auch nach der Ursache geforscht. Es wurde in Terrainhöhe 3 Schichten Kilnker entfernt, dahinter war nirgends eine Z-Folie, der Mörtel der beim verklinkern in die Luftschicht fiel hatte sich dort angesammelt.
1 Frage: Warum wurde der Klinker zum Gutachter geschickt?
2. Frage: Der Verwalter will nur von Innen einen Sanierungsputz aufbringen, bringt das überhaupt was?
Vielen Dank erstmal
    🔴 KRITISCH: Sanierputz darf NIEMALS ohne vorherige, fachliche Ursachenanalyse und Beseitigung der Feuchtigkeitsquelle eingesetzt werden – insbesondere bei zweischaligem Mauerwerk mit gestörter Hinterlüftung oder fehlender Horizontalsperre.
    🔴 KRITISCH: Schimmelbefall erfordert neben fachgerechter Beseitigung nach TRGS 525 und DINAbk. 18026 auch eine gesundheitsorientierte Expositionsanalyse – oberflächliche Reinigung ohne Ursachenbeseitigung ist rechtlich und medizinisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Saniermaßnahmen an der Gebäudehülle – insbesondere Klinkerentfernung, Luftschichtreinigung und Einbau einer Z-Folie – müssen durch einen zertifizierten Bausachverständigen geplant und begleitet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder inneren Sanierung (z. B. Sanierputz) ist ein schriftliches, bauphysikalisch begründetes Gutachten erforderlich, das den Nachweis der dauerhaften Trockenlegung erbringt.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Schimmel in Ihrem Mehrfamilienhaus haben. Da es sich um ein zweischaliges Mauerwerk handelt, ist die Ursachenforschung komplex.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung deutet auf Feuchtigkeitsprobleme hin. Sanierputz kann Symptome überdecken, aber nicht die Ursache beheben. Es ist wichtig, die Quelle der Feuchtigkeit zu finden, bevor Sie Sanierputz verwenden.
    • Ursachenforschung: Ein Gutachter sollte die Ursache der Feuchtigkeit ermitteln. Mögliche Ursachen sind:
    • * Aufsteigende Feuchtigkeit durch fehlende oder beschädigte Horizontalsperre
    • * Kondensation aufgrund von Wärmebrücken
    • * Schäden an der Klinkerfassade oder der Luftschicht
    • Sanierputz: Sanierputz kann helfen, die Feuchtigkeit in der Wand zu regulieren und Schimmelbildung zu reduzieren. Er ist diffusionsoffen und enthält oft Zusätze, die das Wachstum von Schimmel hemmen.
    • Wichtig: Sanierputz ist keine Dauerlösung, wenn die Ursache der Feuchtigkeit nicht behoben wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Sanierputz verwenden, beauftragen Sie einen Gutachter, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von aufsteigender Feuchtigkeit in einem Mehrfamilienhaus mit zweischaligem Mauerwerk aus dem Jahr 1996. Die Entfernung von Klinkersteinen in Terrainhöhe und der Fund von Mörtelresten in der Luftschicht deuten auf eine gestörte Hinterlüftung und möglicherweise fehlende Horizontalsperre hin. Die Einsendung von Klinkersteinen an einen Gutachter dient der Analyse der Wasseraufnahme und Frostbeständigkeit, um die Ursache der Durchfeuchtung zu klären.
    🔴 Gefahr: Der alleinige Auftrag von Sanierputz innen ohne Behebung der äußeren Ursachen ist hochriskant. Sanierputz kann Feuchtigkeit zwar aufnehmen und speichern, aber nicht die Ursache beseitigen. Bei anhaltendem Feuchteeintrag von außen wird der Putz überlastet, was zu Schimmelbildung, Putzabplatzungen und Bauschäden führt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursachenforschung muss zwingend die gesamte Gebäudehülle umfassen: Prüfung der Horizontalsperre (Baujahr 1996 sollte eine vorhanden sein), Zustand der Abdichtung im Sockelbereich, Funktionsfähigkeit der Luftschicht und mögliche Schäden an der Dämmung. Ein Baugutachter sollte ein Feuchteprotokoll erstellen und die kapillare Wasseraufnahme des Mauerwerks messen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Sanierputz innen sei eine dauerhafte Lösung, ist fachlich falsch. Sanierputz ist nur bei abgeschlossener Trockenlegung und sanierten äußeren Abdichtungen wirksam. Ohne äußere Maßnahmen wird die Feuchtigkeit weiterhin durch das Mauerwerk ziehen und den Putz zerstören.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit einer umfassenden Feuchte- und Schadensanalyse. Lassen Sie die äußere Abdichtung (Keller- und Sockelbereich) sowie die Horizontalsperre prüfen und sanieren. Erst nach erfolgreicher äußerer Trockenlegung kann ein Sanierputz als ergänzende Maßnahme in Betracht gezogen werden. Verweigern Sie die Zustimmung zu einer rein inneren Sanierung ohne Gutachten.
    Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Feuchteschadensgeschehen in einem Mehrfamilienhaus aus 1996 mit zweischaligem Mauerwerk, bei dem Schimmelbildung in Erdgeschosswohnungen seit mehreren Jahren besteht und auf eine konstruktive Mängelursache (fehlende Z-Folie, Mörtelansammlung in der Luftschicht) zurückgeführt wird.
    🔴 Gefahr: Die Ansammlung von Mörtel in der Luftschicht behindert die notwendige Entwässerung und Belüftung der Hinterlüftungsebene – dies führt zu dauerhafter Feuchtespeicherung im Mauerwerk und begünstigt die Schimmelbildung nachhaltig; ein reiner Sanierputz von innen löst diese Ursache nicht und kann sogar zu einer weiteren Feuchteverlagerung und verstärkter Schimmelbildung an anderen Stellen führen.
    🔴 Gefahr: Schimmelbefall stellt ein gesundheitliches Risiko dar, insbesondere bei langjähriger Exposition – Sporen und Mykotoxine können Atemwegserkrankungen, Allergien und Immunsuppression begünstigen; eine bloße Oberflächenbehandlung ohne Ursachenbeseitigung ist unzureichend und rechtlich nicht absicherbar.
    ⚠️ Korrektur: Der Klinker wurde nicht ‚zum Gutachter geschickt‘, um Materialqualität zu prüfen, sondern zur feuchte- und bauphysikalischen Analyse – insbesondere zur Bestimmung der Feuchteverteilung, Salzbelastung und möglicher Kapillarwirkung im Mauerwerk; dies ist ein Standardverfahren bei der Diagnose von Feuchteschäden.
    ➕ Ergänzung: Ein Sanierputz von innen ist nur dann sinnvoll, wenn die primäre Feuchtequelle (hier: konstruktive Mängel in der Fassade) vollständig beseitigt ist – andernfalls wirkt er wie ein ‚Feuchtefallen‘ und verschlechtert die Situation langfristig.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Z-Folie und der Mörtel in der Luftschicht erfordern eine fachgerechte Sanierung von außen: Entfernung des Klinkers, Reinigung der Luftschicht, Einbau einer funktionstüchtigen Z-Folie mit Entwässerungsfunktion sowie Wiederherstellung der Fassade nach aktuellem Stand der Technik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Schimmelpilze (z. B. nach DIN 18069 oder ZVSHK), der eine umfassende bauphysikalische Untersuchung durchführt, die Ursachen eindeutig identifiziert und ein Sanierungskonzept mit Priorisierung der Außenmaßnahmen erstellt.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle betonen die gesundheitliche Gefährdung durch Schimmel und die Notwendigkeit von Schutzmaßnahmen bei der Beseitigung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert Sanierputz als "hilfreich zur Regulierung der Feuchtigkeit", während DeepSeek und Qwen ihn explizit als risikoreich oder kontraproduktiv bei unzureichender Ursachenbehebung bewerten.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek legt besonderen Fokus auf die Messung der kapillaren Wasseraufnahme und das Erstellen eines Feuchteprotokolls – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
    ➕ Ergänzung: Qwen benennt konkrete konstruktive Mängel (fehlende Z-Folie, Mörtelansammlung in der Luftschicht) als zentrale Ursache und fordert explizit die Außen-Sanierung mit Entwässerungsfunktion – eine Differenzierung, die bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur teilweise angedeutet wird.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "Sanierputz als ergänzende Maßnahme" ohne klare zeitliche oder bauphysikalische Voraussetzung – DeepSeek und Qwen fordern dagegen zwingend die vorherige äußere Sanierung und eine nachgewiesene Trockenlegung; die sicherere, vorsorgliche Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18069 bzw. ZVSHK – kein allgemeiner Gutachter ohne feuchtebauphysikalische Spezialisierung.
    Ursachenbehebung vor Sanierputz Alle Modelle fordern eindeutig und einstimmig, dass die Ursache (aufsteigende Feuchtigkeit, gestörte Hinterlüftung, fehlende Horizontalsperre oder Z-Folie) vor jeder inneren Sanierung beseitigt werden muss.
    Gesundheitsrisiko durch Schimmel Alle Modelle betonen die potenziell schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen (Atemwegserkrankungen, Allergien) und verweisen auf notwendige Schutzmaßnahmen nach TRGS 525.
    Sanierputz als alleinige Maßnahme GoogleAI relativiert das Risiko, DeepSeek und Qwen bewerten ihn als kontraproduktiv – Konsens: Sanierputz ist bei ungeklärter Feuchtigkeitsquelle ausdrücklich abzulehnen.
    Erforderliche Fachkompetenz ⚠️ Alle Modelle fordern einen Gutachter – aber nur DeepSeek und Qwen spezifizieren die Zertifizierung nach DIN 18069 oder ZVSHK sowie bauphysikalische Messverfahren (Feuchteprotokoll, kapillare Wasseraufnahme).
    Außensanierung als Priorität ⚠️ Qwen benennt konkrete Maßnahmen (Klinkerentfernung, Luftschichtreinigung, Z-Folie mit Entwässerung); DeepSeek verlangt "äußere Abdichtung und Horizontalsperre"; GoogleAI erwähnt äußere Schäden nur allgemein.
    🔴 Risiko Unzureichende Ursachenanalyse führt zu falscher Sanierung Langfristige Schäden am Mauerwerk, verstärkter Schimmelbefall, Kostenexplosion durch Nachbesserung
    🔴 Risiko Sanierputz ohne äußere Trockenlegung Feuchteanreicherung im Putz, Verlust der Haftung, Putzabplatzung, Schimmelverlagerung in andere Bereiche
    🔴 Risiko Fehlende gesundheitliche Bewertung des Schimmels Rechtliche Haftung für Mietergesundheit, mögliche Schadensersatzansprüche, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Unzertifizierter Gutachter ohne Feuchteexpertise Fehlerhafte Diagnose, ungeeignete Sanierungsempfehlung, fehlende Beweissicherung im Streitfall
    🔴 Risiko Versäumte Dokumentation der Hinterlüftungsstörung Mangelhafte Nachweisbarkeit der Ursache bei Schadensersatzforderungen, Probleme bei Verkauf oder Versicherung
    ✅ Chance Professionelle Außen-Sanierung mit Z-Folie und Entwässerung Dauerhafte Trockenlegung, Wertsteigerung des Gebäudes, Reduktion zukünftiger Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Systematische Feuchtemessung mit Protokoll Objektive Entscheidungsgrundlage, nachweisbare Erfolgsdokumentation, Rechtssicherheit gegenüber Behörden/Mietern
    ✅ Chance Einbindung eines ZVSHK-zertifizierten Schimmelsachverständigen Ganzheitliche Gesundheitsbewertung, rechtssichere Sanierungsplanung, mögliche Fördermittelbeantragung
    ✅ Chance Sanierung im Verbund mit energetischer Optimierung Verbesserte Wärmedämmung, Vermeidung von Kondensation, Heizkostenreduktion, höhere Wohnqualität
    ✅ Chance Frühzeitige Mieterinformation und Beteiligung Transparenz und Vertrauen, Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten, geringere Mietausfälle während der Sanierung
    1. Sofortige Ursachenklärung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18069 oder ZVSHK – kein allgemeiner Gutachter ohne Nachweis feuchtebauphysikalischer Expertise.
    2. Feuchtemessung dokumentieren lassen: Fordern Sie ein schriftliches Feuchteprotokoll mit Messung der kapillaren Wasseraufnahme, Salzbelastung und Temperatur-Feuchte-Profile im Mauerwerk.
    3. Außensanierung priorisieren: Lassen Sie prüfen, ob Klinker entfernt, Mörtelreste aus der Luftschicht entfernt und eine funktionstüchtige Z-Folie mit Entwässerungsfunktion eingebaut werden muss – nicht innen, sondern außen liegt die Lösung.
    4. Sanierputz erst nach Trockenlegungsnachweis: Verlangen Sie einen schriftlichen Nachweis des Sachverständigen, dass das Mauerwerk mindestens drei Monate stabil trocken ist – erst dann ist Sanierputz als ergänzende Maßnahme denkbar.
    5. Schimmelentfernung nach TRGS 525 durchführen lassen: Beauftragen Sie ein zertifiziertes Schadensanierungsunternehmen, das mit Absaugung, Druckdifferenzsteuerung und persönlicher Schutzausrüstung arbeitet – keine Eigenreinigung.
    6. Alle Maßnahmen baurechtlich absichern: Legen Sie ein Sanierungskonzept an, das alle Schritte, Verantwortlichkeiten, Fristen und Nachweise dokumentiert – notwendig für Mieterinformation, Fördermittel und Versicherung.
    Ein zweischaliges Mauerwerk besteht aus zwei Mauerschalen, die durch eine Luftschicht voneinander getrennt sind. Diese Bauweise dient der Wärmedämmung und dem Schutz vor Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Klinkerfassade, Luftschicht, Kerndämmung.
    Klinker
    Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Witterungsbeständigkeit auszeichnen. Sie werden häufig für Fassaden verwendet. Verwandte Begriffe: Ziegel, Fassade, Verblendmauerwerk.
    Luftschicht
    Die Luftschicht ist ein Hohlraum zwischen den beiden Mauerschalen eines zweischaligen Mauerwerks. Sie dient der Wärmedämmung und dem Abtransport von Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Wärmedämmung, Kondensation.
    Sanierputz
    Sanierputz ist ein spezieller Putz, der Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufnehmen und wieder abgeben kann. Er wird zur Sanierung von feuchten Wänden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Klimaputz, Schimmelsanierung.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Raumklima.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindert. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut. Verwandte Begriffe: Kapillarität, aufsteigende Feuchtigkeit, Mauerwerkstrockenlegung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Dies kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Dämmung, Energieeffizienz.
    1. Was ist Sanierputz und wie funktioniert er?
      Sanierputz ist ein spezieller Putz, der Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufnehmen und wieder abgeben kann. Er ist diffusionsoffen und enthält oft Zusätze, die das Wachstum von Schimmel hemmen. Dadurch wird das Raumklima verbessert und die Schimmelbildung reduziert.
    2. Wann sollte man Sanierputz verwenden?
      Sanierputz sollte verwendet werden, wenn Feuchtigkeitsprobleme im Mauerwerk vorliegen und die Ursache der Feuchtigkeit behoben wurde oder zumindest reduziert werden konnte. Er ist besonders geeignet für ältere Gebäude mit feuchten Wänden.
    3. Kann Sanierputz Schimmel vollständig beseitigen?
      Sanierputz kann helfen, die Schimmelbildung zu reduzieren, aber er beseitigt nicht die Ursache der Feuchtigkeit. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben, um eine dauerhafte Lösung zu erzielen.
    4. Wie wird Sanierputz aufgetragen?
      Sanierputz wird in mehreren Schichten aufgetragen. Zuerst wird ein Vorspritzmörtel aufgetragen, dann der Sanierputz selbst. Die genaue Vorgehensweise hängt vom jeweiligen Produkt ab und sollte den Herstellerangaben entnommen werden.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Sanierputz?
      Alternativen zu Sanierputz sind beispielsweise das Anbringen einer Innendämmung, die Verwendung von Kalkputz oder die Installation einer Horizontalsperre. Die Wahl der geeigneten Maßnahme hängt von der Ursache der Feuchtigkeit und den baulichen Gegebenheiten ab.
    6. Wie lange hält Sanierputz?
      Die Haltbarkeit von Sanierputz hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Produkts, der fachgerechten Verarbeitung und dem Grad der Feuchtigkeitseinwirkung. Bei richtiger Anwendung kann Sanierputz viele Jahre halten.
    7. Was kostet Sanierputz?
      Die Kosten für Sanierputz variieren je nach Produkt und Menge. Hinzu kommen die Kosten für die Verarbeitung, die je nach Aufwand und Region unterschiedlich sein können. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    8. Benötige ich einen Fachmann für die Verarbeitung von Sanierputz?
      Die Verarbeitung von Sanierputz erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Es ist daher empfehlenswert, einen Fachmann mit der Ausführung zu beauftragen, um sicherzustellen, dass der Putz richtig verarbeitet wird und seine volle Wirkung entfalten kann.
    • Schimmelbildung in Innenräumen
      Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
      Erkennung, Ursachenforschung und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Zweischaliges Mauerwerk sanieren
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Sanierung von zweischaligem Mauerwerk.
    • Ursachenforschung bei Feuchtigkeitsproblemen
      Methoden zur Ermittlung der Ursache von Feuchtigkeitsschäden.
    • Richtig Lüften zur Vermeidung von Schimmel
      Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima.
  2. Sanierputz: Nur temporäre Lösung bei Feuchtigkeit im Mauerwerk
    bringt nur temporär was
    Nur Sanierputz bringt ein paar Jahre was oder gleich gar nichts. Die feuchtkalten Wände werden dadurch nicht besser. Sanierputz (Porengrundputz und Deckputzlage) bringt nur was gegen Salzausblühungen durch aufsteigende Feuchte. Wenn die Poren voller Salz sind, dann ist das Problem wieder da.
    Besser wäre eine fachgerechte Sanierung der Bauwerksabdichtung. Davor schreckt Ihr Verwalter sicherlich aus Kostengründen zurück.
    Gruß aus Berlin
  3. Tauwasserproblem: Kalte Wände als Ursache für Schimmel!
    Foto von Edmund Bromm
    Sanierputze sind sehr gut, wenn es darum geht, eine durch Feuchte geschädigte Wand zu sanieren, aber ...
    hier vermute ich eher ein Problem durch Tauwasser.
    Die Wände sind zu kalt!
    Da hilft auch keine Abdichtung.
    Es ist wichtig, dass die Temperaturen zum "richtigen" Zeitpunkt und natürlich auch ausreichend lang gemessen werden.
    Stellen Sie doch bitte einige Bilder von den geschädigten Wandflächen ein.
    Und bitte lesen Sie erst auf meiner Homepage den Bericht Nr. 9
    Feuchtigkeit & Schimmel: Sanierputz als Lösung?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Einsatz von Sanierputz zur Bekämpfung von Schimmel in einem Mehrfamilienhaus mit zweischaligem Mauerwerk. Es wird hinterfragt, ob Sanierputz eine dauerhafte Lösung darstellt oder lediglich Symptome behandelt. Die Bedeutung der Ursachenforschung und fachgerechten Sanierung wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Sanierputz: Nur temporäre Lösung bei Feuchtigkeit im Mauerwerk, kann Sanierputz nur kurzfristig helfen und behebt nicht die Ursache der Feuchtigkeit. Eine fachgerechte Bauwerksabdichtung wird als bessere Alternative genannt.
    📊 Zusatzinfo: Sanierputz wirkt primär gegen Salzausblühungen, die durch aufsteigende Feuchtigkeit entstehen. Seine Poren können sich jedoch mit Salz füllen, wodurch die Wirkung nachlässt.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Tauwasserproblem: Kalte Wände als Ursache für Schimmel! vermutet Tauwasser als Ursache für den Schimmelbefall. In diesem Fall wäre eine Abdichtung nicht zielführend, da die Wände zu kalt sind. Es wird empfohlen, die Temperaturen an den betroffenen Wandflächen zu messen und Bilder zur Beurteilung bereitzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einsatz von Sanierputz sollte die Ursache der Feuchtigkeit im Mauerwerk unbedingt durch einen Gutachter geklärt werden. Bei Tauwasserproblemen sind andere Maßnahmen erforderlich. Lesen Sie Bericht Nr. 9 auf der genannten Homepage für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Sanierputz, Feuchtigkeit, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Isoliergrundierung nach Raucherwohnung: Fleckenbildung, Ursachen & Lösungen für Altbau?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz im Keller: Alternative zu Silikatfarbe bei Feuchtigkeit? Diffusionsoffen & Schutz
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecke im Feuchtraum spachteln: Gips geeignet? Keller-Anwendung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton Trennwand im Bad verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Anleitung & Tipps
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand ausgleichen nach Fliesen entfernen: Rotband, Reparaturmörtel oder Sanierputz?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserflecken auf Putz nach Anstrich: Ursachen, Sanierung & Tiefengrund-Alternativen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Blähton-Betonelemente Innenanstrich: Rollputz mit Rissüberbrückung? Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Kalkfarbe entfernen: Methoden, Kosten & Risiken für nachfolgenden Putz?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Textilputz (Fasermix): Verarbeitung, Vorteile, Nachteile & Tipps vom Profi?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Sanierputz, Feuchtigkeit, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Sanierputz, Feuchtigkeit, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit & Schimmel im Haus: Sanierputz innen anwenden? Ursachen, Risiken & Gutachter
Suche nach: Sanierputz bei Schimmel? Ursachen & Risiken
Suche nach: Schimmel, Sanierputz, Feuchtigkeit, Mauerwerk, Klinker, Luftschicht, Gutachter, Sanierung, Ursachen, Mehrfamilienhaus
