Holzrollladen klemmt in alter Wohnung: Ursachen, Reparatur & Alternativen (Jalousien?)
Hallo Experten,
wir haben folgendes Problem: In unserem alten (1960) Haus gibt es alte sehr breite Holzrollladen. Das dazugehörige große Fenster gehörte unsprünglich  -  wie es sich gehört  -  zu einem Raum. Später wurde der Raum getrennt und zwar so, dass die Trennwand das Fenster zwei Räumen zuordnete. Noch später wurden dann das alte Fenster durch zwei neue Fenster ersetzt, sodass nun je ein Fenster in je einem Raum ist. Die Holzrollladen allerdings blieben ungeteilt, der Rollladenkasten  -  ebenfalls nur einer  -  liegt innerhalb der beiden Räume. Nun ging leider der Rollladengurt kaputt, er ist abgerissen, der Rollladen- völlig intakt  -  lässt sich nicht mehr öffnen.
Der Rollladenfachmann, den wir holten, erzählte uns, es sei unmöglich den Gurt zu reparieren, man müsse den Rollladen irgendwie kleinkriegen bzw. zersägen, die Zwischenwand müsste aufgerissen werden und am Ende müsste ein Schreiner zwei neue Rollladenkästen anfertigen, da die Fenster Spezialgrößen hätten.
Nun, das alles scheint uns sehr teuer zu werden.
Wir fragen uns nun, , ob es nicht möglich ist, einen Teil  -  der , in dem sich der Gurt befindet, -des Rollladenkastens aufsägen zu lassen. Dann müsste es doch möglich sein, den Gurt zu erneuern?
Das Haus ist vermietet, wir können die Mieter unmöglich im Halbdunkel sintzen lassen.
Was gibt es denn sonst noch für Möglichkeiten? Mir schweben Jalousien oder ähnliches vor, die man innen befestigt. Oder gibt es da sonst noch etwas? Dummerweise liegt der "Tatort" im Parterre, Diebe sollten schon etwas am Einbrechen gehindert sein.
Wer hat einen Geistesblitz?
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihren alten Holzrollladen haben, die in einem geteilten Raum verbaut sind. Das Klemmen kann verschiedene Ursachen haben:
    • Defekter Rollladengurt: Ein verschlissener oder gerissener Gurt kann das Auf- und Abrollen behindern.
    • Schmutz und Ablagerungen: Im Rollladenkasten und an den Lamellen können sich Schmutz und Ablagerungen ansammeln, die die Bewegung einschränken.
    • Beschädigte Lamellen: Einzelne verbogene oder gebrochene Lamellen können den Lauf blockieren.
    • Fehljustierung: Durch die Teilung des Raumes und die veränderte Konstruktion kann es zu einer Fehljustierung des Rollladens gekommen sein.
    • Schwergängigkeit: Das Alter der Rolläden kann zu Schwergängigkeit führen.
    Ein Rollladenfachmann kann die genaue Ursache ermitteln und eine Reparatur durchführen. Alternativ könnten Jalousien eine Option sein, besonders wenn der Rollladenkasten schwer zugänglich ist. Bedenken Sie jedoch den Einbruchschutz, den Rollläden bieten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Rollladenfachbetrieb für eine Inspektion und Kostenvoranschlag. Prüfen Sie auch, ob eine Reinigung und Schmierung der Mechanik das Problem beheben könnte.
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist die Konstruktion, in der der aufgerollte Rollladen untergebracht ist. Er befindet sich meist oberhalb des Fensters. Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Führungsschienen, Wickelwelle.
    Rollladenpanzer
    Der Rollladenpanzer besteht aus einzelnen Lamellen, die miteinander verbunden sind und den eigentlichen Rollladen bilden. Verwandte Begriffe: Lamellen, Rollladenprofil, Rollladenbehang.
    Rollladengurt
    Der Rollladengurt dient zum manuellen Auf- und Abziehen des Rollladens. Er wird über eine Wickelvorrichtung im Rollladenkasten geführt. Verwandte Begriffe: Gurtwickler, Schnur, Zugband.
    Führungsschienen
    Die Führungsschienen sind seitlich am Fensterrahmen angebracht und führen den Rollladenpanzer beim Auf- und Abrollen. Verwandte Begriffe: Laufschiene, Führungsprofil, Rollladenführung.
    Jalousie
    Eine Jalousie besteht aus horizontalen oder vertikalen Lamellen, die verstellt werden können, um den Lichteinfall zu regulieren. Sie dient als Alternative zum Rollladen. Verwandte Begriffe: Raffstore, Lamellenstore, Innenjalousie.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeisolierung, Dämmung.
    Einbruchschutz
    Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von unbefugten Personen in ein Gebäude zu verhindern. Dazu gehören beispielsweise verstärkte Fenster und Türen, Alarmanlagen und Rollläden mit Hochschiebesicherung. Verwandte Begriffe: Sicherheitstechnik, Alarmanlage, Panzerriegel.
    1. Was tun, wenn der Rollladen klemmt?
      Überprüfen Sie zuerst den Rollladengurt auf Beschädigungen und reinigen Sie den Rollladenkasten von grobem Schmutz. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    2. Kann ich einen Rollladen selbst reparieren?
      Kleinere Reparaturen wie das Austauschen des Gurtes oder das Entfernen von Blockaden können Sie selbst durchführen. Bei komplexeren Problemen, insbesondere im Rollladenkasten, ist ein Fachmann ratsam.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Holzrollladen?
      Jalousien, Raffstores oder moderne Kunststoffrollladen sind mögliche Alternativen. Berücksichtigen Sie dabei Aspekte wie Lichtregulierung, Wärmedämmung und Einbruchschutz.
    4. Wie kann ich meine Rollläden vor Einbruch schützen?
      Verstärkte Rollladenpanzer, Hochschiebesicherungen und eine stabile Konstruktion des Rollladenkastens erhöhen den Einbruchschutz.
    5. Wie oft sollte ich meine Rollläden warten?
      Eine jährliche Reinigung und Schmierung der beweglichen Teile trägt zur Langlebigkeit bei. Beschädigte Teile sollten umgehend ausgetauscht werden.
    6. Was kostet die Reparatur eines Rollladens?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Reparatur ab. Ein einfacher Gurtwechsel kann wenige Euro kosten, während eine umfassende Reparatur des Rollladenkastens mehrere hundert Euro kosten kann.
    7. Sind alte Rollladenkästen gut gedämmt?
      Alte Rollladenkästen sind oft schlecht gedämmt und können Wärmebrücken darstellen. Eine nachträgliche Dämmung kann sinnvoll sein, um Heizkosten zu sparen.
    8. Kann ich einen elektrischen Rollladen nachrüsten?
      Ja, das Nachrüsten eines elektrischen Antriebs ist in den meisten Fällen möglich. Dies erhöht den Komfort und kann auch die Lebensdauer des Rollladens verlängern.
    • Rollladenmotor nachrüsten
      Informationen und Tipps zum nachträglichen Einbau eines elektrischen Antriebs für Rollläden.
    • Rollladen reinigen und pflegen
      Anleitung zur richtigen Reinigung und Pflege von Rollläden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Rollladenkasten dämmen
      Wie man einen Rollladenkasten nachträglich dämmt, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Einbruchschutz für Fenster und Türen
      Welche Maßnahmen helfen, Fenster und Türen besser vor Einbrüchen zu schützen.
    • Jalousien vs. Rollläden
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Jalousien und Rollläden hinsichtlich Funktion, Kosten und Optik.
  2. Rollladengurt wechseln: Revisionsöffnung-Problem – Lösung!
    Wieso soll es nicht möglich sein das Rollladenband ...
    Wieso soll es nicht möglich sein das Rollladenband zu erneuern?
    Etwa weil der Deckel der Revisionsöffnung nun auf der Trennwand aufliegt? Wenn es daran liegen sollte, dann einfach den Deckel parallel zur Wand auffräsen/sägen.
  3. Rollladengurt-Tausch: Anleitung ohne Rollladen-Ausbau
    Klar geht es
    Werter Fragesteller
    Natürlich kann man den Gurt auswechseln.
    Der Gurt ist auf der Gurtrolle befestigt. Um an diese zu kommen, muss der Kasten von vorn, nicht von unten geöffnet werden. Evtl muss dann eine neue Verkleidung her. Den Gurt kann man auswechseln, ohne den Rollladen abzubauen.
    Ihr Rollladenbauer möchte scheint es einen Auftrag haben. Fragen Sie doch mal andere Firmen.
    Dühlmeyer
  4. Holzrollladen Reparatur: Rollladenbauer-Empfehlung – Erfolg!
    Vielen Dank..
    , , , für die Ratschläge. Wir haben einen anderen Rollladenbauer gefunden, der die Reparatur genau nach den Tipps durchgeführt hat! Nun haben die Mieter wieder Licht, die Holzrollläden sind gerettet und uns ist ein Stein vom Herzen geplumst ...
    Holzrollladen Reparatur im Altbau: Gurtwechsel & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Reparatur von klemmenden Holzrollladen in einem Altbau. Im Fokus steht der Austausch des Rollladengurts, auch wenn die Revisionsöffnung durch eine Trennwand blockiert ist. Es werden praktische Tipps zur Vorgehensweise und zur Auswahl eines kompetenten Rollladenbauers gegeben. Der erfolgreiche Abschluss der Reparatur wird bestätigt, was die Relevanz der diskutierten Lösungsansätze unterstreicht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Wechseln des Rollladengurts, dass die Gurtrolle von vorne zugänglich sein muss, wie im Beitrag Rollladengurt-Tausch: Anleitung ohne Rollladen-Ausbau beschrieben. Eine eventuell notwendige neue Verkleidung sollte einkalkuliert werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Falls die Revisionsöffnung durch eine Trennwand blockiert ist, kann der Deckel parallel zur Wand aufgesägt werden, um Zugang zum Rollladenkasten zu erhalten. Dies wird im Beitrag Rollladengurt wechseln: Revisionsöffnung-Problem – Lösung! erläutert.
    ✅ Empfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Rollladenbauern ein, um sicherzustellen, dass die Reparatur fachgerecht und zu einem fairen Preis durchgeführt wird. Der Beitrag Holzrollladen Reparatur: Rollladenbauer-Empfehlung – Erfolg! bestätigt den erfolgreichen Einsatz eines kompetenten Fachmanns.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Zugänglichkeit des Rollladenkastens und die Position der Gurtrolle. Klären Sie dann mit einem Rollladenfachmann die notwendigen Schritte für den Gurtwechsel und die eventuelle Anpassung der Revisionsöffnung. Achten Sie auf die korrekte Montage, um die Funktion und den Einbruchschutz der Holzrollladen zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Holzrollladen, Rollladenreparatur, Rollladenkasten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsatzrollladen Einbau: Was beachten? Kosten, Montage & Wärmedämmung?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststoffrollladen verformt durch Hitze: Ursachen, Lösungen & Hitzebeständige Alternativen?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen Lamellen austauschen: Anleitung, Kosten & benötigte Breite ermitteln?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen Einbauanleitung finden: Walze, Panzer, Kapsel – Maße & Montage erklärt
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen-Führungsschienen für Neubau: Montage ohne Verputzen – Lösungen & Tipps?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenpanzer falsch eingebaut? Ursachen, Folgen & Kosten der Reparatur
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzrollladenkasten steht innen heraus: Ursachen, Lösungen & Risiken im Neubau?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen Stand der Technik: Anforderungen, Materialien & Vermeidung von Verformungen?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensteraustausch & Rollladenkästen: Holz vs. Kunststoff, Luftdichtigkeit & Kosten?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Klappernde Kunststoffrollläden bei Wind: Ursachenforschung & Lösungen gegen Lärmbelästigung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Holzrollladen, Rollladenreparatur, Rollladenkasten" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rollladen, Holzrollladen, Rollladenreparatur, Rollladenkasten" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Holzrollladen, Rollladenreparatur, Rollladenkasten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Holzrollladen, Rollladenreparatur, Rollladenkasten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzrollladen klemmt in alter Wohnung: Ursachen, Reparatur & Alternativen (Jalousien?)
Suche nach: Holzrollladen klemmt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Holzrollladen, Rollladen klemmt, Rollladenreparatur, Rollladenkasten, Jalousien, Rollladen Alternativen, Fenster, Altbau, Einbruchschutz
