Betonboden im Keller sanieren: Aufbau, Dämmung & Estrich für Werkstatt/Hobbyraum?
Guten Tag allerseits,
Ich möchte unseren Keller (ehem. Stall) zu nutzbaren Räumen (Werkstatt, Hobby, Waschhaus o.ä.) umbauen. Dazu möchte ich einen sinnvollen Bodenaufbau herstellen um die Räume zu beheizen. Im Augenblick besteht der Boden z.T. aus Beton und z.T. aus Ziegeln auf gewachsenem Boden. Diesen Untergrund könnte man sicher drin lassen (3,5 m Raumhöhe) und als "Sauberkeitsschicht" benutzen. Er ist allerdings ziemlich uneben, da überall Rinnen und Gefälle zum Ablauf der Gülle der ehem. Stallbewohner eingearbeitet wurden. Diese Höhenunterschiede belaufen sich z.T. auf bis zu 12 cm. Wenn ich darauf einen Betonboden legen lassen will, um diesen eben zu bekommen, wieviel Deckung benötigt der Boden an seiner höchsten Stelle mindestens um dauerhaft stabil zu sein? Kann man das überhaupt so pauschal sagen? Auf den Boden soll natürlich noch Isolierung, Dämmung, Estrich und irgend wann auch ich  -  sonst nichts. Vielleicht gibt es ja auch andere Möglichkeiten den Boden eben zu bekommen?
Wäre toll wenn sich jemand dazu äußern könnte.
St. Barth
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten am Betonboden können gesundheitsschädliche Stäube freigesetzt werden. Tragen Sie entsprechende Schutzkleidung.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Sanierung des Betonbodens im Keller folgende Punkte zu beachten:
    • Untergrund prüfen: Der Untergrund muss tragfähig und eben sein. Entfernen Sie lose Ziegel und gleichen Sie Höhenunterschiede aus.
    • Sauberkeitsschicht: Eine Sauberkeitsschicht schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit.
    • Dämmung: Bringen Sie eine geeignete Dämmung auf, um Wärmeverluste zu minimieren. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand des Materials.
    • Estrich: Ein Estrich sorgt für eine ebene Oberfläche und verteilt die Last gleichmäßig.
    🔴 Gefahr: Bei alten Stallböden besteht die Möglichkeit, dass Gülle oder andere organische Stoffe in den Boden eingedrungen sind. Diese können zu Geruchsproblemen und gesundheitlichen Risiken führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Boden vor dem Aufbau von einem Fachmann auf Schadstoffe untersuchen und gegebenenfalls sanieren.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, z.B. Zementestrich, Anhydritestrich oder Gussasphaltestrich. Die Wahl des Estrichs hängt von den Anforderungen an den Boden und den jeweiligen Gegebenheiten ab.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Beton, Bodenbelag
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder Naturfaserdämmstoffe. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den jeweiligen Anforderungen an den Wärmeschutz und den jeweiligen Gegebenheiten ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Energieeffizienz, Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient
    Sauberkeitsschicht
    Eine Sauberkeitsschicht ist eine dünne Schicht aus Beton oder Kies, die auf dem gewachsenen Boden aufgebracht wird, um eine ebene und saubere Oberfläche für die weitere Bodenkonstruktion zu schaffen. Sie schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit und verhindert, dass die Dämmung durch Erdreich verschmutzt wird.
    Verwandte Begriffe: Beton, Kies, Feuchtigkeitssperre, Untergrund
    Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) ist ein Maß für die Wärmedämmfähigkeit eines Bauteils. Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto besser ist die Wärmedämmung. Der Wärmedurchlasswiderstand wird in m²K/W angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmstoff, Energieeffizienz
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht aus wasserundurchlässigem Material, die dazu dient, das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Bauteil zu verhindern. Feuchtigkeitssperren werden häufig in Kellerböden oder Wänden eingesetzt, um das Eindringen von aufsteigender Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Kondensation, Schimmel
    Bodenbelag
    Ein Bodenbelag ist die oberste Schicht eines Bodens, die begehbar ist und den Raum optisch gestaltet. Es gibt verschiedene Arten von Bodenbelägen, z.B. Fliesen, Parkett, Laminat oder Teppich. Die Wahl des Bodenbelags hängt von den Anforderungen an den Boden und den jeweiligen Gegebenheiten ab.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Parkett, Laminat, Teppich
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser oder andere Flüssigkeiten abzuleiten. Ein Gefälle wird häufig in Badezimmern oder Kellern eingesetzt, um das Abfließen von Wasser zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Ablauf, Entwässerung, Abdichtung
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für einen Kellerboden?
      Für Kellerböden eignen sich Dämmstoffe wie EPS (expandiertes Polystyrol), XPS (extrudierter Polystyrolhartschaum) oder PURAbk./PIR (Polyurethan/Polyisocyanurat). Diese Materialien sind feuchtigkeitsbeständig und bieten eine gute Wärmedämmung. Achten Sie auf den jeweiligen Wärmedurchlasswiderstand und die Eignung für den Einsatz im Kellerbereich.
    2. Wie dick sollte der Estrich im Keller sein?
      Die Estrichdicke hängt von der Belastung und der Art des Estrichs ab. Bei normaler Nutzung als Werkstatt oder Hobbyraum ist eine Estrichdicke von 4-5 cm ausreichend. Bei höherer Belastung sollte der Estrich entsprechend dicker ausgeführt werden. Beachten Sie die Herstellerangaben und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    3. Was ist eine Sauberkeitsschicht und wozu dient sie?
      Eine Sauberkeitsschicht ist eine dünne Schicht aus Beton oder Kies, die auf dem gewachsenen Boden aufgebracht wird. Sie dient dazu, eine ebene und saubere Oberfläche für die weitere Bodenkonstruktion zu schaffen. Außerdem schützt sie vor aufsteigender Feuchtigkeit und verhindert, dass die Dämmung durch Erdreich verschmutzt wird.
    4. Wie kann ich Feuchtigkeit im Kellerboden erkennen?
      Feuchtigkeit im Kellerboden kann sich durch dunkle Flecken, Ausblühungen oder Schimmelbildung zeigen. Auch ein muffiger Geruch kann ein Hinweis auf Feuchtigkeit sein. Messen Sie die Feuchtigkeit mit einem Feuchtigkeitsmessgerät oder lassen Sie eine Feuchtigkeitsmessung von einem Fachmann durchführen.
    5. Muss ich eine Drainage unter dem Kellerboden verlegen?
      Ob eine Drainage erforderlich ist, hängt von den Bodenverhältnissen und der Wasserdurchlässigkeit des Bodens ab. Bei stark wasserdurchlässigen Böden oder bei hohem Grundwasserstand kann eine Drainage sinnvoll sein, um das Wasser abzuleiten und den Kellerboden trocken zu halten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, ob eine Drainage in Ihrem Fall erforderlich ist.
    6. Welche Bodenbeläge eignen sich für einen Kellerboden?
      Für Kellerböden eignen sich Bodenbeläge wie Fliesen, Vinyl, Laminat oder Epoxidharzbeschichtungen. Diese Materialien sind robust, pflegeleicht und feuchtigkeitsbeständig. Achten Sie darauf, dass der Bodenbelag für den Einsatz im Kellerbereich geeignet ist und eine ausreichende Trittschalldämmung bietet.
    7. Wie kann ich den Kellerboden beheizen?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Kellerboden zu beheizen, z.B. mit einer Fußbodenheizung, Heizkörpern oder einer Infrarotheizung. Eine Fußbodenheizung sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ist besonders komfortabel. Achten Sie darauf, dass die Heizung für den Einsatz im Kellerbereich geeignet ist und eine ausreichende Leistung hat.
    8. Was muss ich bei der Sanierung eines alten Stallbodens beachten?
      Bei der Sanierung eines alten Stallbodens ist es wichtig, den Boden gründlich zu reinigen und von organischen Stoffen zu befreien. Lassen Sie den Boden auf Schadstoffe untersuchen und gegebenenfalls sanieren. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmung und eine gute Belüftung, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Keller abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Keller dämmen
      Tipps zur richtigen Dämmung von Kellerräumen.
    • Fußbodenheizung im Keller
      Vor- und Nachteile einer Fußbodenheizung im Keller.
    • Schimmel im Keller
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbildung im Keller.
    • Keller als Wohnraum
      Was bei der Umwandlung eines Kellers in Wohnraum zu beachten ist.
  2. Bodenaufbau Keller: Teppich, Estrich & Dämmung auf Altboden
    kein Beton direkt auf den alten Boden
    die Probleme sind
    a) die Salzbelastung (Betonkorrosion) und
    b) die Unebenheit (zusätzliche Spannungen).
    Wenn der alte Boden drin bleiben soll weil sonst viel Schweiß dann würde ich folgenden Aufbau vorschlagen.
    • 5 mm Teppichboden auf Spachtelung
    • 45 mm Erstich (Zementestrich faserbewehrt oder Anhydritestrich)
    • Schrenzlage (das kein Estrich in die Dämmung läuft)
    • 120 mm Dämmung (z.B. 2*60 mm PS20SE)
    • Dichtung (z.B. V60S4 Stöße geschweißt)
    • 150 mm Stb-Bodenplatte (B25 ; Faserbewehrung)
    • Kiesauffüllung min. 5 cm an der höchsten Stelle des jetzigen Bodens
    • 2 Lagen PE Folie 0,2 mm dick
    • vorh. Stallboden
    Durch die PE-Folie soll ein unkontrolliertes eindringen der vorh. Salze in den neuen Fußboden erschwert werden. Man könnte die Folie genauso gut auch auf den Kies legen.
    Die Kiesschicht bringt einen tragfähigen Höhenausgleich und ermöglicht eine gleichmäßig dicke Platte die sich nicht unkontrolliert an irgendwelchen Vorsprüngen "aufhängen" kann.
  3. Kellerboden Sanierung: Dank für Kies-Ausgleichs-Idee!
    Danke
    Na damit lässt sich doch was anfangen! Gute Idee, das mit dem Kies als Ausgleich.
    Nochmals vielen Dank
    St. Barth
    Betonboden Keller sanieren: Bodenaufbau für Werkstatt & Hobbyraum
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Sanierung eines Betonbodens im Keller, um diesen als Werkstatt oder Hobbyraum zu nutzen. Wichtige Aspekte sind die Wahl des richtigen Bodenaufbaus mit Dämmung und Estrich, sowie der Umgang mit möglichen Problemen wie Salzbelastung und Unebenheiten des alten Bodens. Ein Kiesausgleich kann hier eine gute Lösung sein. Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorgehensweise für einen beheizbaren Kellerraum.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Sanierung die mögliche Salzbelastung des alten Bodens, da diese zu Betonkorrosion führen kann. Siehe Bodenaufbau Keller: Teppich, Estrich & Dämmung auf Altboden.
    ✅ Empfehlung: Ein möglicher Bodenaufbau besteht aus Teppichboden, Estrich, Schrenzlage und Dämmung. Dies wird im Beitrag Bodenaufbau Keller: Teppich, Estrich & Dämmung auf Altboden detailliert beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den vorhandenen Betonboden auf Unebenheiten und Salzbelastung. Nutzen Sie die Informationen aus dem Thread, um den optimalen Bodenaufbau für Ihren Keller zu planen und umzusetzen. Der Beitrag Bodenaufbau Keller: Teppich, Estrich & Dämmung auf Altboden bietet hierfür wertvolle Anregungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonboden, Keller, Bodenaufbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt-Zwischenboden mit Stahlträgern: Selbsttragend bauen – Statik, Kosten & Lasten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerboden beschichten & Wände streichen: Welche Farbe bei Salpeter, Feuchtigkeit & Ausblühungen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zementfarbe auf Bitumen/Teer: Haftung, Untergrundvorbereitung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerboden Beton streichen/beschichten: Welche Farbe bei Feuchtigkeit? Erfahrungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonboden, Keller, Bodenaufbau, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Betonboden, Keller, Bodenaufbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonboden, Keller, Bodenaufbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonboden, Keller, Bodenaufbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonboden im Keller sanieren: Aufbau, Dämmung & Estrich für Werkstatt/Hobbyraum?
Suche nach: Betonboden sanieren: Keller zu Hobbyraum
Suche nach: Betonboden, Keller sanieren, Bodenaufbau, Dämmung, Estrich, Werkstatt, Hobbyraum, Kellerumbau
