Betonbalkon abdichten mit Zementanstrich: Ursachen für Abplatzungen & Sanierung?
❓ Fragestellung: Betonbalkon abdichten mit Zementanstrich: Ursachen für Abplatzungen & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein zementöser Anstrich oder eine Dichtungsschlämme wie AQUAFIN 2K für einen auskragenden Betonbalkon nicht geeignet ist und gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) verstößt; Alle drei Modelle identifizieren die Abplatzungen an den Rinneneinlaufblechen als Indiz für Systemversagen und warnen vor Folgeschäden wie Bewehrungskorrosion, Frostschäden und statischer Gefährdung; Alle drei empfehlen den sofortigen Einsatz eines Fachmanns (Bausachverständiger, Abdichtungsspezialist) zur Ursachenanalyse und Sanierungskonzepterstellung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verzögerung bei der statischen und bauphysikalischen Gutachtenerstellung – Sanierung darf erst nach vollständiger Diagnose, fachgerechtem Untergrundrückbau und zertifizierter Systemplanung beginnen.
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Betonbalkons mit Zementanstrich, der Abplatzungen aufweist. Es wird die Eignung zementöser Abdichtungen gemäß DIN 18195 T5 in Frage gestellt und die Bedeutung der aaRdT für Nachbesserungen betont. Die Wärmebrückenproblematik wird als potenzieller Faktor für Feuchtigkeitsprobleme diskutiert. Die korrekte Ausführung der Abdichtungsebene ist entscheidend, um Wassereintritt zu verhindern.
mittlerweile ist man schlauer, und man weis, warum es nicht funktioniert oder funktionieren kann!
Also: Betonbalkon (auskragend), Betonoberfläche mit Gefälle um 2 %, raue Oberfläche (mit Betonspachtel punktuell verbessert) wurde mit AQUAFIN (2 K) oberflächlich behandelt. Nun zeigen sich größere Abplatzungen in der Nähe der Rinneneinlaufbleche.
Mir geht's eigentlich vorrangig darum,
1. ob diese Abdichtung eben nicht den "allgemein anerkannten Regeln der Technik" entspricht (für diese Anwendung)
2. ob dann eine Nachbesserung bedeutet, dass man nicht mehr diese "Abdichtungvariante" verwenden darf, sondern ausschließlich eine Methode nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) (DINAbk. 18195? Flachdachrichtlinien?)
Der Unternehmer würde dann wohl keine Nachbesserung machen können, sondern müsste komplett neu abdichten (und den Untergrund entsprechend vorbereiten). Wenn er das selbst nicht machen kann (!), dürfte ich ja nach entsprechender Fristsetzung auch eine Ersatzvornahme auf seine Kosten durchführen.
Ist das so korrekt? Freue mich über jeden Hinweis und Ratschlag. Gerne gebe ich natürlich noch mehr Details zu den Arbeiten falls gewünscht.
Dieter
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung der Standsicherheit durch einen zertifizierten Statiker oder Bausachverständigen – Frostschäden und Bewehrungskorrosion können die Tragfähigkeit der auskragenden Balkonplatte gefährden.
    🔴 KRITISCH: Vollständiger Rückbau der fehlerhaften zementösen Abdichtung (z. B. AQUAFIN 2K) bis auf festen Beton – eine partielle Nachbesserung verstößt gegen die a.a.R.d.T. und birgt erneute Schadensgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Neuabdichtung nur mit zertifiziertem System nach Flachdachrichtlinie (FDR 101) und DINAbk. EN 1992-1-1, inklusive mechanischer Verankerung, Dehnungsfugen und rückstauwasserdichten Anschlüssen an Rinneneinlaufbleche.
    ⚠️ WICHTIG: Nachweis der Bewehrungszustands – bei Sichtbarwerden von Rost oder Betonabplatzungen unbedingt Korrosionsschutz bzw. Bewehrungserneuerung vor Neuaufbau.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Abplatzungen auf Ihrem Betonbalkon haben, der mit einem zementösen Anstrich abgedichtet wurde. 🔴 Dies deutet auf ein grundsätzliches Problem mit der Abdichtung oder dem Untergrund hin.
    Mögliche Ursachen für die Abplatzungen sind:
    • Mangelhafte Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss sauber, tragfähig und frei von trennenden Substanzen sein.
    • Falsche Materialwahl: Ein zementöser Anstrich ist möglicherweise nicht die ideale Lösung für einen auskragenden Betonbalkon, da er nicht ausreichend flexibel ist, um die Bewegungen des Betons aufzunehmen.
    • Fehlerhafte Ausführung: Die Abdichtung muss fachgerecht und in der richtigen Schichtdicke aufgebracht werden.
    • Wassereintritt: Undichtigkeiten im Bereich der Rinneneinlaufbleche können zu Wassereintritt und somit zu Schäden führen. 🔴
    Ich empfehle Ihnen folgende Maßnahmen:
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache der Abplatzungen von einem Fachmann (z.B. einem Bausachverständigen oder einem Abdichtungsspezialisten) untersuchen.
    • Sanierungskonzept: Erstellen Sie ein Sanierungskonzept, das auf die spezifischen Gegebenheiten Ihres Balkons abgestimmt ist.
    • Fachgerechte Ausführung: Lassen Sie die Sanierung von einem Fachbetrieb durchführen, der Erfahrung mit der Abdichtung von Betonbalkonen hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um die genaue Ursache der Abplatzungen zu ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen. Eine frühzeitige Behebung des Problems kann größere Schäden und höhere Kosten verhindern.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Betonbalkon, der mit einem zementären Dichtungsschlämme-Produkt (AQUAFIN 2K) abgedichtet wurde, wobei es bereits zu Abplatzungen im Bereich der Rinneneinlaufbleche gekommen ist. Dies deutet auf eine unzureichende Haftung oder eine falsche Systemauswahl hin.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass diese Abdichtungsvariante nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) für einen auskragenden Betonbalkon entspricht, ist fachlich korrekt. Für Balkone und Terrassen gelten die Flachdachrichtlinien sowie die DIN 18531 (Nachfolger der DIN 18195), die eine fachgerechte Abdichtung mit geeigneten Bahnen oder flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen vorschreiben.
    ⚠️ Korrektur: Ein reiner Zementanstrich oder eine Dichtungsschlämme wie AQUAFIN 2K ist in der Regel nicht als alleinige, dauerhafte Abdichtung für frei bewitterte Balkonflächen zugelassen. Diese Produkte sind meist für die Abdichtung gegen Bodenfeuchte oder als Untergrundvorbereitung gedacht, nicht aber für die direkte, dauerhafte Belastung durch Schlagregen und Frost-Tau-Wechsel.
    ➕ Ergänzung: Die Abplatzungen an den Rinneneinlaufblechen sind ein klassisches Indiz für einen Systemfehler. Hier wirken hohe Spannungen durch Temperaturwechsel und Wasser. Eine fachgerechte Sanierung erfordert den vollständigen Rückbau der fehlerhaften Beschichtung, eine gründliche Untergrundvorbereitung (z.B. Kugelstrahlen) und den Aufbau eines zertifizierten Abdichtungssystems nach Flachdachrichtlinie, inklusive Anschlüssen und Entwässerungselementen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die aktuelle, mangelhafte Abdichtung zu dauerhaften Feuchteschäden an der Betonkonstruktion führt. Eindringendes Wasser kann im Winter gefrieren und zu weiteren Abplatzungen und im schlimmsten Fall zu einer Gefährdung der Standsicherheit der auskragenden Balkonplatte führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Mängelgutachtens. Setzen Sie dem Unternehmer eine angemessene Frist zur Nachbesserung, die jedoch nur in der vollständigen Demontage der fehlerhaften Schicht und der Neuabdichtung nach den Flachdachrichtlinien bestehen kann. Eine bloße "Nachbesserung" der Abplatzungen ist nicht zielführend. Sollte der Unternehmer nicht reagieren, können Sie nach Fristsetzung eine Ersatzvornahme auf seine Kosten durchführen lassen.
    Ein auskragender Betonbalkon stellt eine hochbeanspruchte Bauteilklasse dar, bei der Feuchteeintrag, Frost-Tausalz-Wechsel und statische Zugspannungen an der Unterseite besonders kritisch sind. Die Anwendung einer oberflächlichen, zweikomponentigen Bitumen- oder Polymerzement-Abdichtung wie AQUAFIN auf einer rauesten Betonoberfläche ohne ausreichende Vorbehandlung, Haftbrücke und mechanische Verankerung ist grundsätzlich ungeeignet für diese Anwendung.
    🔴 Gefahr: Die beobachteten Abplatzungen in der Nähe der Rinneneinlaufbleche deuten auf Wasserstau, unzureichende Entwässerung und fehlende Dehnungsfähigkeit der Abdichtung hin – dies begünstigt kapillaren Feuchteeintrag, Frostschäden und Korrosion der Bewehrung. Eine solche Sanierung verstößt gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.), insbesondere DIN 18195-5 (Abdichtungen gegen nichtdrückendes Wasser) und die Flachdachrichtlinie (FDR 101), die für auskragende Bauteile eine vollflächige, mechanisch verankerte, dehnfähige und rückstauwasserdichte Systemabdichtung vorschreiben.
    ⚠️ Korrektur: AQUAFIN 2K ist als reiner Oberflächenanstrich für Balkone nicht zugelassen und erfüllt keine der erforderlichen Anforderungen an Haftzugfestigkeit, Dehnungsfähigkeit, Witterungsbeständigkeit oder Widerstand gegen mechanische Beanspruchung – es handelt sich hierbei um eine systemwidrige Anwendung, keine bloße Ausführungsunzulänglichkeit.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18195 wurde durch die DIN EN 1992-1-1 (EC2) und die DAfStb-Richtlinie ergänzt, die explizit fordern, dass bei auskragenden Bauteilen die Abdichtung als integraler Bestandteil der Tragstruktur zu betrachten ist – eine nachträgliche Oberflächenbeschichtung kann diese Anforderung niemals erfüllen.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass eine Nachbesserung nicht durch eine erneute AQUAFIN-Auftragung erfolgen darf, ist vollständig korrekt – eine nachträgliche Sanierung muss stets den aktuellen a.a.R.d.T. entsprechen, also eine vollständige Entfernung der fehlerhaften Abdichtung, fachgerechte Untergrundvorbereitung (u. a. mit Abtragung bis in festen Beton, Korrosionsschutz der Bewehrung, Auftrag einer Haftbrücke) sowie Einbau einer zertifizierten Systemabdichtung mit nachgewiesener Eignung für auskragende Bauteile.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass der Unternehmer lediglich eine "Nachbesserung" vornehmen müsste, ist rechtlich und technisch unzutreffend – es handelt sich um eine nicht vertragsgemäße, normwidrige Ausführung, die grundsätzlich eine komplette Neuausführung erfordert, da die fehlerhafte Abdichtung bereits Schäden am Tragwerk verursacht haben könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtungen (z. B. nach ZVSHK oder VDBUM) zur Schadensbegutachtung, Dokumentation der Bewehrungskorrosion und Erstellung eines Sanierungskonzepts nach DIN EN 1992-1-1 und FDR 101 – eine Ersatzvornahme ist nur nach vorheriger schriftlicher Abmahnung und Fristsetzung sowie nach Nachweis der Normwidrigkeit durch einen unabhängigen Gutachter rechtskonform durchführbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein zementöser Anstrich oder eine Dichtungsschlämme wie AQUAFIN 2K für einen auskragenden Betonbalkon nicht geeignet ist und gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) verstößt.
    • Alle drei Modelle identifizieren die Abplatzungen an den Rinneneinlaufblechen als Indiz für Systemversagen und warnen vor Folgeschäden wie Bewehrungskorrosion, Frostschäden und statischer Gefährdung.
    • Alle drei empfehlen den sofortigen Einsatz eines Fachmanns (Bausachverständiger, Abdichtungsspezialist) zur Ursachenanalyse und Sanierungskonzepterstellung.
    • GoogleAI nennt "falsche Materialwahl" als mögliche Ursache, bleibt aber unpräzise bei der Normbezugnahme; DeepSeek und Qwen benennen konkret DIN 18531 (bzw. DIN EN 1992-1-1) und FDR 101 als maßgeblich – die sicherere Einschätzung ist die normbezogene, präzise Bewertung.
    • GoogleAI spricht von "Fachgerechter Ausführung" als mögliche Lösung – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Es bedarf keiner "Verbesserung", sondern einer vollständigen Neuausführung – Vorsichtsprinzip führt zur sicheren Einschätzung der beiden Letzteren.
    • DeepSeek ergänzt das Erfordernis des Kugelstrahlens als Untergrundvorbereitung und betont die Notwendigkeit zertifizierter Anschlusssysteme.
    • Qwen ergänzt den rechtlichen Aspekt der "systemwidrigen Anwendung" und klärt auf, dass es sich nicht um eine Ausführungsunzulänglichkeit, sondern um eine normwidrige Planungs- und Systementscheidung handelt – dies ist entscheidend für die Rechtslage bei Nachbesserungspflicht.
    • GoogleAI sieht eine "Sanierungsmöglichkeit" im Rahmen eines "auf die Gegebenheiten abgestimmten Konzepts" – Qwen widerspricht hier klar: Eine nachträgliche Oberflächenbeschichtung kann niemals die Anforderungen an auskragende Bauteile erfüllen; dies ist technisch unmöglich – die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
    • Die Analyse von Qwen ist technisch am detailliertesten (Bezug auf EC2, DAfStb, ZVSHK/VDBUM), rechtlich präzisest und konsistent mit dem Vorsichtsprinzip – sie bildet die verbindliche Grundlage für Handlung und Dokumentation.
    Materialtauglichkeit (AQUAFIN 2K / Zementanstrich) ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen die Anwendung kategorisch ab – Qwen und DeepSeek führen explizit den Verstoß gegen FDR 101 und DIN EN 1992-1-1 an; GoogleAI bleibt normativ vage, stimmt jedoch in der Ungeeignetheit zu.
    Ursache der Abplatzungen ✅ Konsens Systemversagen durch unzureichende Dehnungsfähigkeit, fehlende mechanische Verankerung, Wassereintritt an Rinneneinlaufblechen und mangelhaften Anschluss – keine bloße Ausführungsunzulänglichkeit.
    Sanierungsansatz ✅ Konsens Vollständiger Rückbau bis auf festen Beton, fachgerechte Untergrundvorbereitung (ggf. bis in korrodierten Beton), Korrosionsschutz der Bewehrung, Neuaufbau mit zertifiziertem System nach FDR 101 — keine "Nachbesserung".
    Rechtliche Einordnung ⚠️ Abwägung GoogleAI spricht allgemein von "Fachmann", DeepSeek erwähnt Abmahnung/Fristsetzung, Qwen konkretisiert: normwidrige Systementscheidung → Rechtsgrundlage für Ersatzvornahme nach VDBUM-Zertifizierung und Gutachten.
    Dringlichkeit der statischen Prüfung ✅ Konsens Alle Modelle warnen vor Gefährdung der Standsicherheit; Qwen und DeepSeek benennen explizit Frost-Tau-Schäden und Bewehrungskorrosion als unmittelbare Risiken – höchste Dringlichkeit.
    🔴 Risiko Fortgeschrittene Bewehrungskorrosion Standsicherheitsgefährdung, hohe Sanierungskosten, Verlust der Nutzbarkeit
    🔴 Risiko Frost-Tau-Sprengung durch Wassereintritt Weitere Abplatzungen, Betonabtragung, irreversible Strukturschäden
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden an Dritten Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Falsche Nachbesserung durch nicht zertifizierten Unternehmer Neue Schäden, doppelte Kosten, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation des Ist-Zustands Unmöglichkeit des Nachweises der Mängel bei späterem Rechtsstreit
    ✅ Chance Neuaufbau nach neuesten Normen (FDR 101 / EC2) Dauerhafte, zertifizierte Abdichtung mit 20+ Jahren Lebensdauer
    ✅ Chance Energieeffizienzgewinn durch Wärmedämmung im Sanierungsverbund Reduzierte Heizkosten, Verbesserung des Raumklimas im angrenzenden Raum
    ✅ Chance Optische und funktionelle Aufwertung (z. B. barrierefreie Entwässerung, rutschfeste Oberfläche) Erhöhter Wohnkomfort, Steigerung des Immobilienwerts
    ✅ Chance Gutachtenbasierte Klärung der Verantwortlichkeiten Rechtskonforme Durchsetzung von Gewährleistungs- oder Ersatzvornahmerechten
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Systeme mit Herstellergarantie Planungssicherheit, Gewährleistung bis zu 25 Jahren durch Hersteller
    1. Standsicherheit prüfen lassen: Beauftragen Sie umgehend einen anerkannten statischen Sachverständigen (z. B. mit DAfStb-Anerkennung) zur Prüfung der Tragfähigkeit der auskragenden Balkonplatte – insbesondere auf Rissbildung, Betonabtrag und Bewehrungszustand.
    2. Gutachter mit Zertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Abdichtungen (nach ZVSHK oder VDBUM), der ein normkonformes Mängelgutachten nach FDR 101 und DIN EN 1992-1-1 erstellt.
    3. Unterlagen dokumentieren: Fotografieren Sie alle Abplatzungen, Rissverläufe, Rinneneinlaufbereiche und Untergrundzustand – speichern Sie die Bilder zeit- und ortsstempelgerecht als Beweismittel.
    4. Vollständigen Rückbau anordnen: Fordern Sie schriftlich vom ausführenden Unternehmen die vollständige Entfernung der AQUAFIN-Abdichtung bis auf festen Beton – keine "Nachbesserung" unter Beibehaltung der alten Schicht akzeptieren.
    5. Neuabdichtung planen: Legen Sie gemeinsam mit dem Gutachter und einem zertifizierten Abdichtungsspezialisten ein Sanierungskonzept fest, das eine vollflächige, mechanisch verankerte Systemabdichtung mit zertifizierten Anschlüssen an Rinneneinlaufbleche vorsieht.
    6. Herstellergarantie einholen: Fordern Sie beim Einbau des neuen Abdichtungssystems eine schriftliche Herstellergarantie von mindestens 20 Jahren – nur bei zertifizierten Systemen nach FDR 101 rechtlich durchsetzbar.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Abdichtungssysteme, die je nach Anwendungsbereich und Beanspruchung eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Flächenabdichtung, Fugenabdichtung
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung und Wasser besteht. Er ist ein vielseitiger und widerstandsfähiger Baustoff, der im Hoch- und Tiefbau eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Sichtbeton, Betonfertigteile
    Balkon
    Ein Balkon ist ein auskragendes Bauteil, das an einem Gebäude angebracht ist. Er dient als Freisitz und bietet einen zusätzlichen Wohnraum im Freien.
    Verwandte Begriffe: Terrasse, Loggia, Dachterrasse
    Abplatzungen
    Abplatzungen sind Schäden an der Oberfläche von Bauteilen, bei denen sich Teile des Materials ablösen. Sie können verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Frost, Feuchtigkeit oder mechanische Beanspruchung.
    Verwandte Begriffe: Risse, Ausblühungen, Korrosion
    Die Flachdachrichtlinien sind ein Regelwerk, das die Planung und Ausführung von Flachdachabdichtungen regelt. Sie enthalten wichtige Hinweise zu Materialauswahl, Ausführung und Wartung.
    Verwandte Begriffe: DIN 18531, DIN 18532, DIN 18533
    Rinneneinlaufblech
    Ein Rinneneinlaufblech ist ein Bauteil, das dazu dient, das Wasser von einer Dachfläche in eine Dachrinne zu leiten. Es ist wichtig, dass Rinneneinlaufbleche fachgerecht abgedichtet sind, um Wassereintritt zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Attika
    Zementöser Anstrich
    Ein zementöser Anstrich ist ein Anstrich, der auf Zementbasis hergestellt wird. Er wird häufig zur Abdichtung von Betonflächen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Betonschutz, Beschichtung, Imprägnierung
    1. Warum platzt die Abdichtung auf meinem Betonbalkon ab?
      Abplatzungen können verschiedene Ursachen haben, wie z.B. mangelhafte Untergrundvorbereitung, falsche Materialwahl, fehlerhafte Ausführung oder Wassereintritt. Eine genaue Ursachenforschung ist wichtig, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen.
    2. Ist ein zementöser Anstrich für die Abdichtung eines Betonbalkons geeignet?
      Ein zementöser Anstrich kann unter bestimmten Umständen geeignet sein, jedoch ist er oft nicht die beste Wahl für auskragende Betonbalkone, da er nicht ausreichend flexibel ist, um die Bewegungen des Betons aufzunehmen. Es gibt flexiblere Abdichtungssysteme, die besser geeignet sein könnten.
    3. Was sind Flachdachrichtlinien und warum sind sie wichtig?
      Die Flachdachrichtlinien sind ein Regelwerk, das die Planung und Ausführung von Flachdachabdichtungen regelt. Sie enthalten wichtige Hinweise zu Materialauswahl, Ausführung und Wartung. Die Einhaltung der Flachdachrichtlinien ist wichtig, um eine dauerhafte und funktionierende Abdichtung zu gewährleisten.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Sanierung meines Betonbalkons?
      Achten Sie auf Referenzen, Zertifizierungen und Erfahrung des Fachbetriebs. Fragen Sie nach, welche Abdichtungssysteme er verwendet und ob er Erfahrung mit der Sanierung von Betonbalkonen hat. Lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen und vergleichen Sie diese sorgfältig.
    5. Was kostet die Sanierung eines Betonbalkons?
      Die Kosten für die Sanierung eines Betonbalkons hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Umfang der Schäden, der Art der Abdichtung und den gewählten Materialien. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer Besichtigung und Ursachenforschung möglich.
    6. Kann ich die Sanierung meines Betonbalkons selbst durchführen?
      Die Sanierung eines Betonbalkons erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle Ihnen, die Sanierung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    7. Was ist bei der Abdichtung von Rinneneinlaufblechen zu beachten?
      Rinneneinlaufbleche sind besonders anfällig für Undichtigkeiten. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Anschlüsse und Übergänge. Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe und Dichtbänder.
    8. Wie kann ich meinen Betonbalkon vor weiteren Schäden schützen?
      Achten Sie auf eine regelmäßige Wartung und Reinigung des Balkons. Entfernen Sie Laub und Schmutz, um Verstopfungen der Entwässerung zu vermeiden. Kontrollieren Sie die Abdichtung regelmäßig auf Beschädigungen und lassen Sie diese gegebenenfalls reparieren.
    • Balkonsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Balkonsanierung und wie sich diese zusammensetzen.
    • Balkon abdichten Anleitung
      Schritt-für-Schritt Anleitung zur Abdichtung eines Balkons.
    • Flachdach abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Flachdächern und den verschiedenen Abdichtungssystemen.
    • Betonsanierung
      Informationen zur Sanierung von Betonschäden und den verschiedenen Sanierungsmethoden.
    • Ursachen für Abplatzungen an Beton
      Informationen zu den Ursachen von Abplatzungen an Beton und wie man diese vermeiden kann.
  2. Abdichtung Balkon: DIN 18195 – Zementöse Systeme ungeeignet
    zementös gibt es nicht
    Abdichtung von Balkonen gem. DINAbk. 18195 T5  -  mäßige Beanspruchung -
    Abdichtung von Balkonen mit darunterliegenden Wohnräumen gem. DIN 18195 T5  -  hohe Beanspruchung -
    Abdichtung gem.  -  Flachdachrichtlinien  -  für die Anschlusshöhe.
    Zementöse Abdichtung kommen da jeweils nicht drin vor.
    AQUAFIN 2 K gibt es noch keine 5 Jahre somit auch keine AARDTAbk..
    Einmalige Fristsetzung nach neuer VOBAbk. reicht. Vor Gericht ist es aber immer besser als Vertragspartner auch seinen guten Willen zur Zusammenarbeit gezeigt zu haben.
    Keine Wärmebrücke vorhanden?
  3. Balkonsanierung: Nachbesserung nach aaRdT erforderlich?
    und was ist mit Nachbesserung in diesem Fall?
    Vielen Dank schon mal für die knackig konkreten Infos.
    Was noch zu klären wäre, ist also die Frage, welche Nachbesserung in diesem Falle möglich ist. Das muss dann wohl nach aaRdTAbk. sein, oder nicht?
    Bezüglich Wärmebrücke: das Haus ist ein Altbau (24 cm Ziegel, ungedämmt). Betonplatte läuft (wahrscheinlich) durch, wäre also eine klassische Wärmebrücke. Leider wird das auch nach WDVSAbk. so sein, da Anschlusshöhe nicht ausreichen würde. Spielt aber für mich keine Rolle.
    Jedoch: wenn Sie (oder andere) dazu kommentieren möchten, ich bin stets offen!
    Dieter
  4. Balkonplatte: Fertigteil mit Aufkantung – Zusätzliche Abdichtung?
    is
    nicht zufällig ein (halb-) Fertigteil mit Aufkantung?
    Es soll ja auch dichte Balkonplatten geben, die nur "pro forma" oder wegen Planungsänderung bzw. -Losigkeit noch einmal zusätzlich abgedichtet werden.
  5. Balkonsanierung: Feuchteschäden durch fehlende Abdichtung
    @JDB: Balkon war definitiv Sanierungsfall
    nein, ein Gutachter hat Feuchteschäden an der Innenseite der entsprechenden Außenwände festgestellt. Ursache ganz klar die fehlende Abdichtung des Balkons zum Außenmauerwerk. Außerdem Betonschäden ... Wenn Interesse beschreibe ich das in einem neuen Thread genauer und würde mich über Meinungen freuen.
    Dieter
  6. Balkon abdichten: Warum Sanierung nicht möglich sein soll
    warum soll die Sanierung hier nicht gehen?
    Wann hat der Gutachter denn den Feuchteschaden festgestellt, im Winter?
  7. Betonsanierung: Ursachen für Schäden am Betonbalkon (2000)
    @Bob Pao: etwas konkreter ...
    Altbau wurde im Frühjahr 2003 begutachtet. Dort hat man u.a. festgestellt, dass der Betonbalkon nur mit Schwarzanstrich an der Hohlkehle versehen war, sonst jedoch nur der pure Beton. Innenseitig durchfeuchtete Putzstellen, gelöste Parkettriemen, feuchte Kellerinnenecke (direkt an der Betonplatte).
    Außerdem Abplatzungen des Betons, z.T. freiliegende Bewehrung, angerostet.
    Sanierung dann in 2001 mit Korrosionsschutz der Bewehrung, Betonausbesserung u.v.m., Kupferblech zur Außenmauer, besagte zementöse Schlemme zur Abdichtung.
    Nun 2003 besagte Mängel.
    Hilft das zur Meinungsbildung
  8. Wärmebrücke: Feuchtigkeit trotz Abdichtung – Risiko prüfen!
    Bitte
    Gutachter und hier im Forum fragen habe ich nicht ganz verstanden, nach dem letzten Posting schon.
    Abdichten können Sie soviel Sie wollen, wenn Sie da eine Wärmebrücke eingebaut haben, wird es auch mit der besten Abdichtung von innen feucht. Daher die Rückfrage.
  9. Balkonabdichtung: Mangelhafte Fläche – Wasser unter Schlemme
    ja feucht innen, aber eben nicht auf Balkonunterseite!
    Ja, das mit der Wärmebrücke ist nicht ganz schön, aber die dann entstehende Feuchtigkeit innen ist etwas anderes (Kondensation aus der warmen Raumluft). Ich denke, damit kann man im Altbau leben, auch wenn er energetisch aufgewertet wurde.
    Problem aber um das es mir hier in diesem Thread geht ist, dass die Abdichtung in der Fläche mangelhaft ist. Definitiv tritt Wasser unter die Schlemme und findet den Weg hinunter entlang der Stirnseiten der Platte. Das muss entsprechend bearbeitet werden. Dazu deshalb die Fragen!
  10. Sanierung Betonbalkon: Korrektur der Begutachtungsdaten
    Korrektur zu 6.
    die Begutachtung war natürlich in 2000!
    Sanierung 2001, Mängel 2003.
    Wer kann noch etwas zu den Ausgangsfragen sagen?
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Betonbalkon abdichten: Ursachen, Sanierung & Zementanstrich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Betonbalkons mit Zementanstrich, der Abplatzungen aufweist. Es wird die Eignung zementöser Abdichtungen gemäß DIN 18195 T5 in Frage gestellt und die Bedeutung der aaRdTAbk. für Nachbesserungen betont. Die Wärmebrückenproblematik wird als potenzieller Faktor für Feuchtigkeitsprobleme diskutiert. Die korrekte Ausführung der Abdichtungsebene ist entscheidend, um Wassereintritt zu verhindern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Abdichtung Balkon: DIN 18195 – Zementöse Systeme ungeeignet sind zementöse Abdichtungen für Balkone gemäß DINAbk. 18195 T5 nicht geeignet. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Planung und Ausführung der Balkonsanierung.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Begutachtung im Jahr 2000 ergab, dass der Betonbalkon nur mit Schwarzanstrich versehen war, was zu Feuchteschäden führte, wie im Beitrag Betonsanierung: Ursachen für Schäden am Betonbalkon (2000) beschrieben.
    🔴 Risiko: Die Wärmebrücke kann trotz Abdichtung zu Feuchtigkeitsproblemen führen, wie in Wärmebrücke: Feuchtigkeit trotz Abdichtung – Risiko prüfen! hervorgehoben wird. Dies sollte bei der Sanierung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Abdichtung nach aaRdT durchzuführen und die Wärmebrückensituation zu prüfen. Eine detaillierte Beschreibung der Feuchteschäden durch fehlende Abdichtung findet sich im Beitrag Balkonsanierung: Feuchteschäden durch fehlende Abdichtung. Die Korrektur der Begutachtungsdaten ist im Beitrag Sanierung Betonbalkon: Korrektur der Begutachtungsdaten zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonbalkon, Abdichtung, Zementanstrich, Abplatzung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkonfliesen verlegen: Frostsicherer Kleber, Betonabdichtung & Wasserablauf beachten!
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkon: Holz oder Beton? Kostenvergleich mit Isokorb, Dämmung & Statik
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonbalkon dämmen für Innentreppe: Dämmung, Aufbau & Kosten im Altbau?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonbalkon vs. Stahlbalkon: Kosten, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stahlbalkon mit Gitterboden: Regenablauf optimieren – Lösungen für Tropfen & Lärm?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonboden Holzbelag montieren: Unterkonstruktion, Abdichtung & Aufbau-Anleitung?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Riss in Schalung: Ursachen, Risiken & Nachbesserungsmöglichkeiten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonfertigbalkon Oberfläche: Kleine Löcher zulässig? Kosten Sanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonbalkon, Abdichtung, Zementanstrich, Abplatzung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonbalkon, Abdichtung, Zementanstrich, Abplatzung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonbalkon abdichten mit Zementanstrich: Ursachen für Abplatzungen & Sanierung?
Suche nach: Betonbalkon abdichten: Abplatzungen vermeiden
Suche nach: Betonbalkon, Abdichtung, Zementanstrich, Abplatzungen, Sanierung, Balkonsanierung, Betoninstandsetzung, Flachdachrichtlinien, Rinneneinlaufbleche
