Backsteinwand Sockel: Moos, Feuchtigkeit & bröckelnder Mörtel – Ursachen & Sanierung?
unser 100 Jahre altes Haus hat eine nicht verputzte Backsteinwand. Hier zeigen sich unten im Sockelbereich an einer etwa 1 m² großen Stelle Moosablagerungen. Außerdem scheint der Mörtel (?) zwischen den Backsteinen nicht mehr dicht zu sein, da an der gleichen Stelle innen im Haus Feuchtigkeitsspuren an der Tapete zu sehen sind, die immer wiederkehren. Die alten Backsteine sehen ziemlich pörös aus. Was können wir machen, um die Innenwand im Haus dauerhaft trocken zu bekommen?
Vielen Dank für gute Tipps!
  • Jutta Grimm
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtetes Mauerwerk kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen, besonders im Sockelbereich.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Vermeiden Sie direkten Kontakt und sorgen Sie für gute Belüftung.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit einer Backsteinwand im Sockelbereich Ihres 100 Jahre alten Hauses haben. Moosbildung und Feuchtigkeit sind deutliche Anzeichen für ein Problem mit der Bausubstanz.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu Frostschäden, Schimmelbildung und einer Schädigung der Bausubstanz führen. Die Ursache sollte schnellstmöglich gefunden und behoben werden.
    • Moosbildung: Moos deutet auf eine hohe Feuchtigkeit hin.
    • Bröckelnder Mörtel: Defekter Mörtel ermöglicht das Eindringen von Wasser.
    • Feuchtigkeit innen: Ein klares Zeichen für ein Durchfeuchtungsproblem.
    • Ursachenforschung: Überprüfen Sie die Drainage rund um das Haus. Gibt es defekte Regenrinnen oder Fallrohre? Ist die Abdichtung des Sockels beschädigt?
    • Mörtelprüfung: Untersuchen Sie den Zustand des Mörtels genauer. Ist er sandig, bröselig oder rissig?
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung im Innen- und Außenbereich durch, um das Ausmaß des Problems zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Maurer, Bausachverständiger) hinzu, um die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Eine oberflächliche Behandlung behebt das Problem nicht dauerhaft.
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der zum Verfugen von Mauerwerk verwendet wird. Er besteht aus einem Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser. Ein guter Mörtel ist wasserabweisend und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Mauermörtel, Trasszementmörtel
    Sockel
    Der Sockel ist der untere Teil einer Außenwand, der direkt auf dem Fundament aufliegt. Er ist besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden, da er dem Erdreich am nächsten ist.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Perimeterdämmung, Abdichtung
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die im Erdreich verlegt werden. Eine gute Drainage verhindert, dass sich Wasser am Haus staut und in das Mauerwerk eindringt.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigole, Oberflächenentwässerung
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Wasser in das Mauerwerk eindringt und dort Schäden verursacht. Dies kann zu Frostschäden, Schimmelbildung und einer Schädigung der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Durchfeuchtung, Schimmelpilz, Wasserschaden
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes. Eine intakte Bausubstanz ist wichtig für die Stabilität und Langlebigkeit des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Fundament, Dachkonstruktion
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die auf feuchten Oberflächen wachsen. Sie können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen und Allergien auslösen.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Mykotoxine, Luftfeuchtigkeit
    Mauermörtel
    Mauermörtel ist eine spezielle Art von Mörtel, die für das Vermauern von Steinen verwendet wird. Er muss besonders widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und Feuchtigkeit sein.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Trasszementmörtel, Kalkmörtel
    1. Frage: Warum wächst Moos auf meiner Backsteinwand?
      Antwort: Moos wächst auf feuchten Oberflächen. Eine Backsteinwand mit Moosbefall deutet auf eine erhöhte Feuchtigkeit hin, die durch defekten Mörtel, mangelnde Abdichtung oder fehlende Drainage verursacht werden kann.
    2. Frage: Was bedeutet bröckelnder Mörtel?
      Antwort: Bröckelnder Mörtel ist ein Zeichen für Alterung und Schädigung des Materials. Er verliert seine Festigkeit und kann Wasser aufnehmen, was zu weiteren Schäden führt.
    3. Frage: Wie kann ich die Feuchtigkeit in der Wand messen?
      Antwort: Es gibt verschiedene Feuchtigkeitsmessgeräte, die Sie im Baumarkt oder online erwerben können. Diese messen den Feuchtigkeitsgehalt im Mauerwerk. Ein Fachmann kann auch eine professionelle Feuchtigkeitsmessung durchführen.
    4. Frage: Kann ich den Mörtel selbst reparieren?
      Antwort: Kleinere Ausbesserungen können Sie selbst vornehmen. Verwenden Sie dafür einen speziellen Mauermörtel, der für die Sanierung von Backsteinwänden geeignet ist. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    5. Frage: Welche Art von Sanierung ist bei Feuchtigkeit im Sockelbereich notwendig?
      Antwort: Die Sanierung hängt von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung des Sockels, die Erneuerung des Mörtels, die Verbesserung der Drainage oder die Reparatur von defekten Regenrinnen.
    6. Frage: Wie kann ich Schimmelbildung verhindern?
      Antwort: Sorgen Sie für eine gute Belüftung, beseitigen Sie die Ursache der Feuchtigkeit und verwenden Sie gegebenenfalls schimmelhemmende Anstriche.
    7. Frage: Welche Rolle spielt die Drainage bei einer Backsteinwand?
      Antwort: Eine gute Drainage leitet Wasser vom Haus weg und verhindert, dass es in das Mauerwerk eindringt. Eine fehlende oder defekte Drainage kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    8. Frage: Was kostet die Sanierung einer Backsteinwand?
      Antwort: Die Kosten für die Sanierung hängen vom Umfang der Schäden und den notwendigen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachmann nach einer Besichtigung vor Ort erstellen.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen
      Verhindert aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk.
    • Keller abdichten von innen
      Geeignet bei Feuchtigkeitsproblemen im Kellerbereich.
    • Schimmel entfernen
      Wichtig bei Schimmelbefall in Innenräumen.
    • Fassadensanierung
      Umfassende Sanierung der Außenwand.
    • Ursachen für feuchte Wände
      Analyse der Gründe für Feuchtigkeit im Mauerwerk.
  2. Backsteinwand abdichten: Horizontale & vertikale Abdichtung
    abdichten!
    So sollte es gehen:
    Außen freilegen und vertikal abdichten (Bahnen- oder Spachteldichtung) sowie zusätzlich eine horizontale Abdichtung einbringen lassen mittels Injektionsverfahren (Sägeverfahren ist den meisten zu teuer).
    Wo welche Abdichtung hin muss lässt sich am besten in einer Skizze darstellen, wenn ersichtlich ist, wo außen das Erdreich ist und wo innen die Fußbodenhöhe ist.
  3. Backstein-Mauerwerk: Zustandsanalyse vor Sanierung notwendig!
    Foto von Horst Schmid
    einschaliges Mauerwerk
    hierzu ist zunächst eine genaue Zustandsanalyse erforderlich (Salzbelastung, Durchfeuchtungsgrad, etc.) bevor mit Maßnahmen begonnen werden kann. D.h. die Sanierung muss geplant werden, damit sie zum Erfolg führt. Eine Ferndiagnose ist unmöglich und ggf. schädlich. Wenn Sie mir Ihre Adresse durchgeben, kann ich Ihnen evtl. weiterhelfen.
  4. Salzbelastung im Altbau: Risiken bei unsachgemäßer Sanierung
    @ Herrn Tilgner
    Ihr Vorschlag könnte zum Ziel, kann aber auch zu einer Verschlechterung führen, wenn ohne Untersuchung einfach drauflos gemacht wird. Bei solch einem alten Gemäuer gibt es garantiert Salze!
  5. WTA-Merkblätter: Injektionsverfahren für Backstein-Sanierung
    @ Herrn Schmid
    Klaro,
    bin selbstredend auch davon ausgegangen, dass die Injektionsverfahren nicht im Selbstmachverfahren vom Hobbybauherrn durchgeführt werden, sondern von einer Firma, die schon mal was von den WTAAbk.-Merkblättern gehört hat. Stälbstversendlich muss vor dem Injektionsverfahren eine Bauwerksdiagnostik zur Wahl des entsprechenden Injektionsmittels erfolgen  -  und danach geht es dann wie bereits beschrieben. Mit der raumseitigen Sanierung der Feuchteschäden (Putzschäden) sollte dann jedoch möglichst lange gewartet werden, da ja das über der einzubauenden Dichtung befindliche Wasser (und auch Salze) erst langsam herausdiffundiert. Eine schnelle malermäßige Renovierung nach Dichtungseinbau bringt also nix. Will man schnell "alles" in Ordnung bringen, dann muss man als zusätzliche Maßnahme zur eigentlichen Abdichtung auf teure Sanierputzsysteme zurückgreifen.
    Was wohl hoffentlich klar ist: Hände weg von irgendwelchen dubiosen "Schwerkraft-Dichtungsmitteln in kleinen Fläschchen", wie sie immer wieder auf Baumesen angeboten werden und ebenso Hände weg von "Drahtloser Elektroosmose, Zetawellenpotentialen und Magnetokinese". Diese Wunderkästchen mit "Erfolgsgarantie" bieten eine solche i.d.R. nur für den Verkäufer.
  6. Feuchtigkeit im Altbau: Salzspuren & Sanierung Treppenhaus
    Ach, Ihr lieben Experten..
    das klingt alles schrecklich kompliziert. Also, Salze werden da Ganz gewiss ausgewaschen, das zeigt sich auch an anderen Stellen. Allerdings sind diese Stellen alle sehr trocken. Selbst im Hausgang sind Salzspuren an den  -  noch original mit Bier  -  verputzten Wänden. Es handelt sich um ein kleines Mietshaus und die S Sanierung des Treppenhauses soll erst in den kommenden Jahren erfolgen, da derzeit zu teuer. Ganz gewiss muss ich aber dem Feuchteschaden in der Parterrewohnung zu Leibe rücken. Die Schäden existieren übrigens erst seit etwa 2 Jahren, vorher war das gar nichts. Es handelt sich ja nur um eine Stelle von etwa 50 quadratcentimeter, kann ich da gar nichts selbst machen? und -könnte unser sehr guter Maler die Abdichtung machen?
    Seufz. seufz., immer etwas neues ...
    Jutta Grimm
  7. Moos am Backsteinsockel: Fugen sanieren mit Salzspeicherputz
    Ich Waage mich mal aufs dünne Eis
    bei so einer kleinen Fläche: wieso gerade da Moos? ein schattiges Stück? Wasserhahn außen in diesem Bereich? Als 1. Hilfe, damit's ein bisschen besser wird: Loses Fugenmaterial ausräumen und mit einem Salzspeicherputz wieder verfugen. Damit dürften Sie nichts kaputtmachen und verringern den Wassereintrag über mürbe Fugen.
    Finger weg von Hydrophobierungsmitteln in Ihrem Fall! Wird gerne mal gemacht, klappt aber nur, wenn das Mauerwerk in Ordnung ist und vor allem nicht zu nass. Es kann zu üblen Folgeschäden kommen.
    Sind neue Fenster eingebaut worden? oder sonst irgendetwas verändert worden. Ungedämmte Wände  -  gerade im unteren Bereich, sind anfällig für Tauwasser. Das in Verbindung mit Salz ... das reicht schon aus für ordentlich nasse Wände. Mal unter "Bromm" suchen. Er hat das sehr ausführlich beschrieben.
  8. Backsteinwand sanieren: Einfache Lösung als erster Schritt
    Vielen Dank für die Ratschläge..
    jetzt werde ich es mal mit der Einfachlosung probieren, schaden kann das ja in keinem Fall!
    JUtta Grimm
  9. Backstein-Sanierung: Was ist die einfache Lösung?
    Foto von Edmund Bromm
    Wie behandelten Sie die alten Backsteine?
    Danke für den Hinweis auf mich, aber was ist denn die einfache Lösung?
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Backsteinwand Sockel sanieren: Feuchtigkeit, Moos & bröckelnder Mörtel
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung einer Backsteinwand mit Feuchtigkeitsschäden im Sockelbereich erfordert eine sorgfältige Analyse der Ursachen, einschließlich Salzbelastung und Durchfeuchtungsgrad. Eine Abdichtung von außen und eine horizontale Abdichtung mittels Injektionsverfahren können notwendig sein. Die Wahl des richtigen Injektionsmittels und die korrekte Ausführung durch Fachleute sind entscheidend für den Erfolg der Sanierung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Salzbelastung im Altbau: Risiken bei unsachgemäßer Sanierung erwähnt, kann ein unüberlegtes Vorgehen die Situation verschlimmern, insbesondere bei alten Gemäuern mit Salzbelastung.
    ✅ Empfehlung: Beginnen Sie mit einer einfachen Lösung, wie im Beitrag Moos am Backsteinsockel: Fugen sanieren mit Salzspeicherputz vorgeschlagen, um den Wassereintrag über mürbe Fugen zu reduzieren. Verwenden Sie einen Salzspeicherputz, um die Feuchtigkeit zu regulieren und weitere Schäden zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der eigentlichen Sanierung sollte das Mauerwerk freigelegt und gereinigt werden. Lose Fugen müssen entfernt und mit geeignetem Material neu verfüllt werden. Eine professionelle Bauwerksdiagnostik ist unerlässlich, um die richtigen Maßnahmen zu ergreifen und Folgeschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine umfassende Sanierung der Backsteinwand empfiehlt es sich, einen Fachmann für Bausanierung hinzuzuziehen. Dieser kann eine genaue Zustandsanalyse durchführen und ein individuelles Sanierungskonzept erstellen. Beachten Sie die Hinweise zur Abdichtung im Beitrag Backsteinwand abdichten: Horizontale & vertikale Abdichtung.
    💰 Kosten: Die Kosten für die Sanierung einer Backsteinwand können je nach Umfang der Schäden und den gewählten Maßnahmen variieren. Eine professionelle Beratung und ein detaillierter Kostenvoranschlag sind daher empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Backsteinwand, Moos, Feuchtigkeit, Mörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Kosten pro m²: Preise für Ziegelwand verputzen? [2024]
  2. BAU-Forum - Neubau - Holzrahmenbau bauseitig: Kosten & Arbeitsaufwand senken? Low-Cost-Konstruktion prüfen
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 12563: Backsteinwand Sockel: Moos, Feuchtigkeit & bröckelnder Mörtel – Ursachen & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Röhrenkollektor Reinigung: Anleitung, Kosten & geeignete Reinigungsmittel für Solarthermie?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schnecken- vs. Sauggebläseaustragung – Kosten, Lärm & Effizienz im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizungslager: Rührwerk vs. Schneckenaustragung – Lautstärke & Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung vs. Öl/Gas: Abgaswerte, Wirkungsgrad & Heizkosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schnecken- vs. Saugzug-Austragung – Erfahrungen, Staub & Wartung im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Guntamatic Biostar 12 Pelletheizung: Erfahrungen, Test & Vergleich zur Fröling EuroPellet?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Backsteinwand, Moos, Feuchtigkeit, Mörtel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Backsteinwand, Moos, Feuchtigkeit, Mörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Backsteinwand, Moos, Feuchtigkeit, Mörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Backsteinwand, Moos, Feuchtigkeit, Mörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Backsteinwand Sockel: Moos, Feuchtigkeit & bröckelnder Mörtel – Ursachen & Sanierung?
Suche nach: Backsteinwand: Moos, Feuchtigkeit, Mörtel
Suche nach: Backsteinwand, Moos, Feuchtigkeit, Mörtel, Sockel, Sanierung, Altbau, Mauerwerk, Feuchtigkeitsschaden, Schimmel
